HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony W4500: Problem mit LAN-Verbindung (DLNA) | |
Sony W4500: Problem mit LAN-Verbindung (DLNA)+A -A |
Pali33
#1 erstellt: 23. Okt 2008, 21:13 | |||
Hallo, habe Problem mit LAN-Verbindung zwischen PC und 52W4500. Ich verwende Windows Media Connect. LCD-TV kann den Server finden, aber schreibt, dass der Server nich unterstüzt wird. Ich habe auch TVersity installiert, aber immer das selbe Problem. Kann jemmand helfen? Danke. (W4500 und PC sind durch einen Router verbunden) |
action_jackson
#2 erstellt: 24. Okt 2008, 16:06 | |||
Hi, http://www.twonkymedia.com/ Das hatte ich mit meiner PS3 getestet funktioniert einwandfrei. Jetzt bin grad dabei es mit dem W4500 zu testen... Den Server hat er direkt erkannt und auch Bilder konnte ich schon direkt zum W4500 streamen. Musik bin ich grad noch am testen, das hat nicht auf Anhieb funktioniert (mit der PS3 allerdings schon). Evtl liegt es auch an der MP3 die ich zum testen benutze... Sobald ich mehr weiß, werd ichs posten... UPDATE: Habe den TV einfach noch mal aus/eingeschaltet nun hat er auch die Musik erkannt und kann ohne Probleme drauf zugreifen (auch auf große/lange MP3s >50mb) [Beitrag von action_jackson am 24. Okt 2008, 16:15 bearbeitet] |
rockenroll
#3 erstellt: 24. Okt 2008, 17:31 | |||
Ui. Danke für den Tipp Endlich kann ich das Netzwerk feature mal testen. Mit den anderen Tools (Tversity, WMP) hats nie funktionier. Mit Twonky klappt zumindest Bilder schonmal. Musik will iwie noch nicht. Edit: Jupp, der Neustart bringts! Klappt. Sehr cool! [Beitrag von rockenroll am 24. Okt 2008, 17:35 bearbeitet] |
Pali33
#4 erstellt: 24. Okt 2008, 20:55 | |||
@action_jackson vielen Dank! Die Fotos funktionieren, aber Musik immer noch nicht. Auch nach dem aus/einschalten des TVs.... |
Pali33
#5 erstellt: 24. Okt 2008, 21:56 | |||
... super, es geht schon. auch Musik. Ich weis nicht warum, einfach nach einiger Zeit war es da :-) |
jojo8897
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 11:03 | |||
Hallo, habt ihr alle Twonky auf dem Rechner oder benutzt auch jemand eine NAS Lösung? Wenn ja welche? Kann mann eigentlich irgendwie auch Videos abspielen oder geht das nicht? Grüße Jörg |
rockenroll
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 20:56 | |||
Habe es auf dem Laptop. Videos gehen Fenseherseitig nicht! |
jojo8897
#8 erstellt: 31. Okt 2008, 19:29 | |||
Also Musik funktioniert bei mir nicht, auch wenn ich den TV ein u. ausschalte oder länger warte da tut sichnix :-( Ich habe mp3 in mehreren Unterverzeichnissen, aber bei Musik habe ich auch nicht den Server zur Auswahl, nur bei Bildern. Grüße Jörg |
action_jackson
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 19:52 | |||
ich konnte den Fehler noch nicht reproduzieren, aber im moment sieht es so aus, das man einfach ein moment warten muss, den Fernseh auch mal ein paar Minuten ausgeschaltet lassen un dann klappts irgendwann (nach ca. 30 Minuten hats bei mir geklappt) |
jojo8897
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 23:02 | |||
ich werd noch wahnsinig, jetzt funktionieren die mp3 aber immer nur kurz, nach ca. 1 min. geht der Ton weg und es steht da Medienwiedergabe nicht möglich. Habe den Twonkyserver auf nem EASY-VDR am laufen. Grüße Jörg |
lucky_randy
#11 erstellt: 02. Nov 2008, 23:12 | |||
Habe genau das gleiche Problem! Ich betreibe einen Twonky-Mediaserver über eine NAS-Festplatte (QNAP). Die Musikwiedergabe bricht grundsätzlich nach einer Minute ab. Habe schon eine Mail an Sony geschrieben. Ich vermute, die TV-Software hat Fehler |
action_jackson
#12 erstellt: 03. Nov 2008, 21:54 | |||
hm, das ist seltsam. Ich habe den Twonky auf meinem Laptop installiert und kann ohne Probleme ein Set hören welches 50min am stück läuft, also eine Datei die ca. 75mb groß ist. mit größeren Dateien habe ich es noch nicht probiert, werd ich aber machen. Ist bei euch der Twonky direkt auf dem NAS installiert? Evtl ist dann eine ältere Version installiert. Welche Version nutzt ihr? Ich nutze die neuste Version 4.4 |
jojo8897
#13 erstellt: 04. Nov 2008, 11:18 | |||
Habe die neueste Version die Angeboten wird, ist aber halt die Linux-Version.
Grüße Jörg |
jojo8897
#14 erstellt: 08. Nov 2008, 15:57 | |||
Lucky-Randy hast du denn mitlerweile eine Antwort von Sony bekommen? Grüße Jörg |
hidoctor
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 20:11 | |||
Habe das selbe Problem mit einer Linkstation live 1Tb und meinem Sony KDL 40 Z 4500. Der Server wurde problemlos erkannt. Bilder funzen einwandfrei. Aber MP3 brechen nach genau 1 Minute ab und es kommt die Meldung "Wiedergabe nicht verfügbar". Nach dem Wechsel auf den nächsten Titel gehts dann aber wieder 1 min weiter. Auf der Linkstation läuft die orginal Software. |
lucky_randy
#16 erstellt: 15. Nov 2008, 13:14 | |||
Hallo Leute, habe am 6.11. folgende Mail an Sony geschickt:
Leider habe ich bis heute keine Antwort erhalten und habe deshalb noch mal erinnert! |
hidoctor
#17 erstellt: 19. Nov 2008, 17:58 | |||
Habe heute eine nichts sagende Antwort von Sony erhalten. DHCP abschalten. - Ich habe in der Anfrage geschrieben das ich eine feste IP verwende. u.s.w. Keine Spur der Möglichkeit eines Fehlers bei Sony! |
mediauser
#18 erstellt: 19. Nov 2008, 23:30 | |||
hallo , auch ich bin seit heute stolzer besitzer eines KDL40W4500 von Sony. Leider muss ich ebenfalls bestätigen, das der sony die MP3 wiedergabe exakt nach kurzer anspielung mit oben genannter Fehlermeldung abbricht. Bei mir im einsatz ist der NAS von QNAP der TS109 mit aktuellster Firmware. Meine PS3 spielt die MP3's fehlerfrei ab von der QNAP TS109. Letzte frage hier an die Runde, welche Firmware bzw software ist denn bei euch drauf auf euren KDL40W4500? Bei mir zeigt es :KDL-40W4500/47xx 0004306302 und dann so eine buchstaben reihe Im Menue Grundeinstellung Produktinformation mfg mediauser |
m_schlonz
#19 erstellt: 20. Nov 2008, 12:36 | |||
Ich kämpfe gerade mit dem Problem, dass die DLNA Schnittstelle nicht gleich ist wie bei der PS3. Bei der PS3 konnte ich problemlos meine Bilder vom Mac Book Pro mit Medialink streamen. Geht leider beim W4500 nicht. Schade, ich hatte die Hoffnung, das es beim W4500 si problemlos ist wie bei der PS3. |
TigerB
#20 erstellt: 25. Nov 2008, 16:39 | |||
Hallo Ihr W4500 Besitzer! Kann mir jemand von Euch sagen, wie schnell bzw. komfortabel man durch eine Bildersammlung per DLNA browsen kann? Ich habe mal probeweise im MediaMarkt einen USB Stick abgestöpselt und ein paar Bilder auf dem W4500 angesehen. Vom sehr langsamen Bildaufbau war ich ziemlich enttäuscht. So macht das Bilderanschauen jedenfalls einen Spaß. Jetzt ist meine Hoffnung, dass das am Stick lag und über DLNA deutlich schneller geht. Meine Ziel wäre meine umfangeiche Bildersammlung auf ein NAS Device zu packen und per W4500 anzuschauen. Macht diese Anwendung aus Eurer Erfahrung heraus Sinn? Viele Grüße, TigerB |
mediauser
#21 erstellt: 25. Nov 2008, 21:08 | |||
hallo, ich greife von meinem KDL40W4500 per DLNA auf ein QNAP TS109 zu. Dieser hat den Twonkymediaserver installiert und die Bildaufbaugeschwindigkeit ist auch so langsam. Erst die diashow, vom usb stick laueft einigermassen fliessend, also der Bildaufbau ich zuegig. Daher ist die diashow per netzwerk dlna nicht so der brenner. Da ich aber auch ne PS3 besitze, lasse ich fotos per ps3 von meinem QNAP TS109 präsentieren. mfg mediauser |
Deltax
#22 erstellt: 25. Nov 2008, 23:23 | |||
Ich dachte eigentlich das bei allen 2008 er DLNA kompatiblen Geräten mittlerweile soweit alles funktionieren sollte und nun lese ich, dass es bereits das Abspielen von MP3´s nicht geht... Videos (divx, xvid, etc.) braucht man dann wohl erst gar nicht zu probieren, sehe ich das richtig? //EDIT Habe es eben in einem anderen Thread gelesen, Videos gehen definitiv nicht !!! [Beitrag von Deltax am 25. Nov 2008, 23:25 bearbeitet] |
hpfxxde
#23 erstellt: 26. Nov 2008, 01:05 | |||
hallo ging mir genau so, war ziemlich enttäuscht. habe dann etwas rumgespielt und in den Optionen "Überblenden" eingestellt, so geht das dann doch recht schön. Nicht super schnell, aber sehr entspannt zum Bilder schauen. Grüße hpfxxde |
lucky_randy
#24 erstellt: 27. Nov 2008, 21:40 | |||
Hi Leute, hier mein aktueller Schriftverkehr mit Sony. Mal schauen, ob die dieses Problem irgendwann lösen können. Gibt es überhaupt irgend jemanden der mp3 über eine NAS-Festplatte mit Twonky wiedergeben kann???
marcus99
#25 erstellt: 27. Nov 2008, 22:19 | |||
Ich hab zu dem Thema leider ein noch grundlegenderes Problem. Falls dies der Falsche Ort für dieses Post ist, bitte sagen wo es hin soll Habe neu den W4500 und habe Testweise drei UPnP Server am laufen: - Windows Home Server mit Windows Connect/Twonkey - PC mit On2Share - PC mit TBirgendwas Der Fernseher ist im Netz und entdeckt die Server auch, allerdings behauptet er in allen drei Fällen, dass die Server nicht gültig sind. Ich kann also auf keinen der PC zugreifen. Weiss jemand an was das liegen könnte? Mein Netzwerk besteht aus FritzBox (als DSL Modem und Router) und zwei Linksys WLAN Geräten. Kann das was mit dem Netzwerk zu tun haben?? |
lucky_randy
#26 erstellt: 01. Dez 2008, 23:19 | |||
Nun habe ich die Antwort....! Sony kann nicht helfen! Es liegt an meinem Netzwerk! Wer´s glaubt wird selig! Ich darf nochmal kurz zusammenfassen: Alle anderen Komponeten kommen mit meinem Netzwerk prima klar, nur der W4500 nicht. Ich habe eigentlich mit einem ausgereiften DLNA-Gerät gerechnet. Schade! |
ja1uyn
#27 erstellt: 02. Dez 2008, 01:43 | |||
Moin, bin erst seit kurzem Besitzer eines KDL40W4500 und über diesen Thread gestolpert und habe gerade mal die MP3 Funktion probiert. Fazit: der von lucky_randy beschriebene Netzwerkfehler nach 1 Minute tritt bei mir nicht auf ! Positiv getestet habe ich: 1) Terastation Live TS HS-DH2.0TGL Stock-FW mit TwonkyMedia 4.4.3.1 2) Linkstation HG LS HD-HG250LAN Freelink 1.11 mit TwonkyMedia 3.0 MP3's von beiden Servern spielen bis zum Ende durch (z.B. 4'28). Mit der FB kann man durch die Titel spulen und auch andere Titel anwählen. Ich habe den KDL über einen Gigabit-Ethernet angeschlossen. An dem hängen auch die beiden Buffalos. Die Terastation läuft mit Jumboframes MTU 7404, die Linkstation mit Jumboframes MTU 7200, ich weiss aber nicht, ob das beim KDL ankommt, da der ja m.E. nach nur 100 MBit kann. Mein KDL ist von 08/2008. |
marcus99
#28 erstellt: 02. Dez 2008, 01:48 | |||
meiner läuft jetzt auch, nachdem ich meinen Fujitsu Siemens Caleo Home Server auf die neuste Twonkey Version upgegraded habe und dort die MAC Adresse des Fernsehers eingestellt habe Keine Probleme mit der 1Minuten Begrenzung. Mein Fernseher ist von 11/08 Nur Bilder und Videos mag er nicht anzeigen |
mmichael
#29 erstellt: 08. Dez 2008, 21:22 | |||
Hi, ich habe den 40W4500 nun auch seid ein paar Tagen. Ich nutzte als Media-Server die Linkstation Live ( Version noch ohne BitorentClient ) mit PCast. Das Abspielen von MP3 und Bildern (jpg) funktioniert soweit. Leider akzeptiert der Fernseher aber nur MP3 mit ID/Artist/Title/etc. in englischem Zeichensatz ( nicht nur im Dateiname ! ). Trifft der TV auf eine Datei mit einem für ihn nicht lesbaren Zeichen, bricht er mit der Meldung "Liste konnte nicht geladen werden" komplett ab. Damit es funktioniert muss man also in ALLEN Dateien ALLE ä/ö/ü/ usw. ersetzen (im Namen und in den Tags) ! Ich habe das Ersetzen mit MP3tag machen lassen und es scheint nun alles zu klappen - bis zum nächsten Titel mit einem Umlaut drin. Gruß Michael PS.: Eigentlich ist das für einen TV in dieser Preisklasse ziemlich schwach.. |
urte
#30 erstellt: 14. Dez 2008, 11:59 | |||
@lucky randy sorry for writing in englist, my german is not that good. I have excat same setup, same router TV, and Twonky running on a hacked Buffalo live server. It plays 30-40 seconds of all numbers. Shows covers fine and so on. My PS3 works perfect, its only the MP3 on the TV
Jason_V.
#31 erstellt: 10. Jan 2009, 21:26 | |||
Hallo, darf ich mal ganz banal fragen was man sonst noch so machen kann wenn der TV am Netz hängt? Außer Bilder und Musik? Da muss ich dann auf dem PC ein bestimmtes Programm installieren um das umsetzen zu können oder wie funktioniert das genau? |
Miro1
#32 erstellt: 11. Jan 2009, 23:39 | |||
Hi ich habe heute auf meiner NSLU (mit Debian) ein Upgrade von Twonky 4.4.4 auf Twonky 4.4.9 gemacht, da ich durch die veränderte API bei SHOUTCAST keine Internetradiostationen mit 4.4.4 auf der NSLU sammeln konnte. Vor dem Upgrade konnte ich auf meinem KDL-40W4500 MP3 in beliebiger Länge hören doch mit der Version 4.4.9 war nach 30-40 Sekunden Ende. Bin nun wieder auf 4.4.4 zurück und habe nur die Dateien im "PLUGINS" Verzeichnis von der 4.4.9 Version belassen. Nun funktioniert fast alles bestens mit : -Fotos und MP3 Leider kann ich die Internetradiostationen nicht auf dem W4500 hören. Mein NoxonRadio greift allerdings auf das Verzeichnis "internet radio" auf der NSLU zu und spielt es auch ab. Sollte der W4500 das wohl auch können? Gruss Miro1 |
oschue
#33 erstellt: 12. Jan 2009, 18:01 | |||
hab die Sache (MP3 und Bilder) mit nem älteren SAM Linux + Twonky Server soweit stabil zum laufen gebracht. (Daten liegen auserdem auf nem mini Intellinet NFS Filer, geht also xmal übers Netz...) Komischerweise hab ich mit nem neuen Debian + Twonky dann auch die Abbrüche nach ca. 1Minute!? das versteh wer will... Alle andere (freie) DLNA Server SW für Linux hat bei mir nicht mit dem 40W4730 funktioniert ;-(( Den inegrierten Intellinet UPnP wird man wohl auch nicht zum mit dem Sony bekommen ;-( Naja Aber hat eigentlich jemand ne Idee wie man dem TV Internetradio unterschiebt? der Twonky kann das ja "handpiked Radio Stations oder so", aber der Sony akzeptiert das nicht, da das ja wohl keine echten MP3 Dateien sind die er zu sehen bekommt. Grüsse |
xtm_HateSphere
#34 erstellt: 22. Jan 2009, 21:03 | |||
Hallo Leute, habe mich jetzt mal durchgelesen, werde aber echt nicht schlau... Habe meinen 46W4500 direkt am Router angeschlossen!Der Fernseher bekommt auch eine IP zugeordned, aber das war es dann auch schon! Kann nichts machen. Er erkennt den Server nicht! /Labtop) Als Router habe ich den Speedport V701 Vieleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Habe auch nicht so den Plan von der Materie! Danke schon einmal für die Antworten! Gruß |
-Thommes-
#35 erstellt: 23. Jan 2009, 23:29 | |||
Welche Software läuft auf dem Laptop? |
pillenpeter
#36 erstellt: 24. Jan 2009, 17:04 | |||
Versuche doch mal im Speedport unter NAT Portregeln den Port 9000 freizuschalten und dem Sony eine feste IP zu geben . hat bei mir geholfen . |
oschue
#37 erstellt: 04. Feb 2009, 10:34 | |||
per Linux PC funktionieren nun zwei SW MediaServer... -Twonky (braucht jedoch Lizenz...) und -coherence (kostenlos http://coherence.beebits.net/) damit kann man also ohne Windows über den TV jpg Bilder ansehen und mp3 Musik anhören... als MediaController erkennt -cidero (http://www.cidero.com/) den Sony...allerdings hat das steuern noch nicht funktioniert... Frage: gibt es eigentlich auch "Dolby Surround" mp3´s |
Extrabreit
#38 erstellt: 14. Feb 2009, 11:46 | |||
Hai hab mich hier versucht schlau zu lesen, doch leider hat keiner die gleichen Probleme wie ich ... Ein 4500 an einer Fritzbox, feste Ip, Media Manager 1.0.15 Höre nach starten von MP3 ein kurzes Geräusch danach kommt "Wiedergabe derzeit nicht verfügbar " Sehe alle Mp3 auf dem Sony und auch die Bilder...dort passiert genau das gleiche ! Wer weis Rat ! Gruss Ralf |
Gerag
#39 erstellt: 15. Feb 2009, 02:26 | |||
Also ich habe schon fast alles mit dem W4500 probiert. Das einzige, dass bei mir einwandfrei funktioniert ist der Windows Media Player 11 (Ein Dank an Microsoft!). Allerdings werden da auch die Grafiken zu den mp3 nicht dargestellt. WMP funktioniert allerdings auch nur mit lokalem Content. Die Dateien auf Network Shares werden nicht erkannt. Der Dienst weigert sich auf Network Shares zuzugreifen. Eigentlich wollte ich meinen debian Linux system als Media Server benützen, dort habe ich auch verschiedene Media Server Programme probiert, Twonky, Coherence und uShare, allerdings ohne Erfolg. Bei Twonky habe ich den Unterbruch nach einer Minute auf Windows wie auch auf Linux. Das Program minidlna konnte ich gar nicht erst kompilieren. Werde wohl vorläufig mit WMP leben und eine Kopie meiner Dateien lokal halten müssen. Auch die Pausen zwischen den Titeln sind sehr akzeptabel, was ich nicht bei allen getesteten Programmen behaupten kann. Gerag |
JoeHansen
#40 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:01 | |||
Hallo ich wollte nur mal mitteilen, dass ich auch ein Sony W4500 habe und die Musikwiedergabe auch nach ca. 1 Minute abbricht. Hilft zwar nicht wirklich, aber geteeiltes Leid ist halbes Leid. Als NAS dreht bei mit eine 207+ von Synonolgy. Die habe ich mir eigentlich extra angeschafft, um den Windows PC nicht mehr starten zu müssen. Hat irgend jemand einen Ansatz wie man dem Problem auf die Spur kommen kann. Ich hab z.B. gesehen, dass man die Geräte auf dem Twonky-Server klassifizieren kann. Wäre es ein Ansatz den Sony Fernseher als DLNA 1.0 Gerät einzurichten. Es ist wirklich zum heulen wie viel Zeit des Lebens für die Fehlersuche verschwendet wird. Gruß Joachim |
maxe1963
#41 erstellt: 06. Mrz 2009, 14:42 | |||
Hilft euch die Anleitung hier in diesem Thread nicht? Link: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=3230 |
JoeHansen
#42 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:38 | |||
Hi Danke für die Information. Ich hatte den Artikel schon gelesen, aber dort geht es ja um die Kommunikation Fernseher-PC. Damit habe ich auch keine Probleme, aber ich habe mir ja ein NAS gekauft, um den PC nicht mehr anschalten zu müssen. Hier nochmal meine Konfiguration Fernseher: W4500 NAS: Synology 207+ Da der Fernseher nur DLNA kann, habe ich noch den TwonkyMedia Server 4.4.11 installiert. Anscheinend wenn ich so durch den Thread blättere scheint es meisten die Kombination Sony-Twonky zu sein die Probleme bereitet. Kann jemand noch einen anderen Mediaserver als Ersatz für den Twonky empfehlen? Das würde ich dann mal probieren. Es ist zum heulen, aber ein exchter HTPC im Wohnzimmer ist eh in Planung, dann hat das Leid sicherlich ein Ende bzw. fängt vermutlich ein neues Leid an. Schönes Wochenende Joachim |
JoeHansen
#43 erstellt: 08. Mrz 2009, 02:11 | |||
UPDATE Ich habe ja nichts besseres zu tun und heute mal den TwonkyMedia Server 5.0.55 installiert. Erster Jubel: Der erste Titel des AC/DC Album lief vollständig und auch die anderen Titel des Albums. Die Ernüchterung: Ein anderes Album und das Problem war wieder da.... Schon komisch. Ich werde bei Gelegenheit mal die MP3 Tags der Titel und die Dateinamen analysieren. Das ist zwar ziemlich krank, aber was soll man machen. Happy Analyzing Joachim [Beitrag von JoeHansen am 09. Mrz 2009, 01:04 bearbeitet] |
JoeHansen
#44 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:14 | |||
UPDATE Also ich habe mir nochmal die Tags angeschaut, aber bei die Tags sind identisch befüllt, d.h. die Tags sind mit Daten gefüllt. Ein wesentlicher Unterschied ist die Bitrate. Die MP3-Titel, die sich streamen lassen haben eine Bitrate von 56 kbps. Daraufhin habe ich mal den Titel mit 128 kbps gerippt und siehe da nun lässt er sich nicht mehr über den Fernseher anhören. Mittlerweile muss ich sagen habe ich nicht mehr den Fernseher im Verdacht, sondern eher den TwonyMedia Server. Hat noch jemand eine Idee? Gruß |
JoeHansen
#45 erstellt: 11. Mrz 2009, 00:40 | |||
Noch ein Update: Ich habe in den letzten Tagen ein wenig mit den Bitraten gespielt und das Ergebnis ist "Je höher die Bitrate desto eher Stop", um es mal verinfacht auszudrücken. Ich hab dann mal den streambuffer erhöht, aber das änderte nichts. Gruß |
mahuber
#46 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:21 | |||
Hatte auch das Problem mit einem QNAP NAS Device. Also es liegt nicht am TV sondern mal TwonkyMedia, besser gesagt an der Software Version. Versucht mal einen Downgrade der Twonky Version. Im Detail das Problem: Der TwonkyMedia Server sendet ein "END" Signal welches der TV auswertet und darauf hin keine Daten mehr anfordert. Gruß / Franz |
JoeHansen
#47 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:44 | |||
Hi habe so etwas auch schon gelesen, aber welche Version? Hast Du einen Vorschlag? Die 4.4.11 ging auch nicht und die 4.4.6 oder 4.4.4 finde ich für meine 207+nicht mehr. Gruß Joachim [Beitrag von JoeHansen am 17. Mrz 2009, 01:30 bearbeitet] |
oschue
#48 erstellt: 20. Mrz 2009, 15:53 | |||
coherence muss mindestens Version 0.5.9 sein. da bei Debian Lenny als Paket nur 0.5.8 Verfügbar ist, ist die einfachste Möglichkeit zusätzlich das aktuelle coherence mit Subversion holen $ svn co https://coherence.beebits.net/svn/tags/Coherence-0.6.2 Coherence $ cd Coherence-0.6.2 Konfig Editieren $ vi docs/coherence.conf.example PYTHONPATH erweitern $ export PYTHONPATH="$PWD:$PYTHONPATH" und anstarten $ bin/coherence (iRadio geht leider noch nicht) es gibt nun auch ein Nautilus Plugin mit welchem man wohl MP3´s und JPG direkt zum sony zum abspielen schicken kann, ohne dass man mit der TV FB auswählen muss. (hab ich noch nicht probiert, falls das jemand erfolgreich benutzt hat würde es mich interresieren) Alternativ funktioniert die Steuerung über cidero, dazu muss bei den cohrence Backends version=1 eingetragen werden, damit es cidero versteht |
|Rene|
#49 erstellt: 26. Mrz 2009, 18:18 | |||
Passt zwar nicht ganz in dieses Thema aber ich versuch trotzdem eine Antwort auf meine einfache Frage zu bekommen. Kann ich am USB Anschluss beliebige Medien anschließen und auf die Dateien zugreifen. Ich denke insbesondere an eine externe Festplatte oder einen großes USB Stick von dem ich Filme gucken möchte. Gruß René |
Wolfgang32
#50 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:36 | |||
Nein das geht definitiv nicht. |
|Rene|
#51 erstellt: 01. Apr 2009, 13:00 | |||
Was kann der USB Anschluss denn stattdessen? |
dlna mit w4500 möglich? 5mark am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
Problem: DLNA - MediaHome4 - w45000 ? gibralfaro am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
w4500 DLNA - wer weiß mehr kl-hifi am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 4 Beiträge |
DLNA Verbindung funktioniert nicht! Rippi1980 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 5 Beiträge |
DLNA Sony W4500 über Nullriver Medialink an Mac m_schlonz am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit DLNA Sony Bravia KDL40EX729 flom1986 am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 4 Beiträge |
Anschlüsse w4500 klammi am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
Bravia über LAN mit PC verbinden -> DLNA Gen_B am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony W4500 Klick-Geräusch matze360 am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 4 Beiträge |
Sony X3500 oder W4500? levxtra am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 12 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.640
