HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » DER Sony W4730-Thread | |
DER Sony W4730-Thread+A -A |
Hufeisen
14:07
#301
erstellt: 13. Mrz 2009, |||
Moin Jan, bei menen Einstellungen ist der Butten "Weitere Einstellungen" nicht anwählbar. Hat jemand einen Tip welche Einstellungen ich brauche um "Weitere Einstellungen" anwählen zu können? Danke & Gruß Hufeisen |
Cop69
14:30
#302
erstellt: 30. Mrz 2009, |||
Eine Frage zum DVB-C Tuner des Sony 52W4730: "Taugt" der was, besonders im Vergleich zu dem sicherlich mieserablen "UnityMedia"-Digital Receiver? Da ich derzeit stark an diesem TV interessiert bin, wäre es noch ein ausschlaggebender Kaufgrund. Danke sehr. |
1_swen
22:37
#303
...dann leg mal los und geh schoppen ![]() ![]() ![]() |
Cop69
21:57
#304
erstellt: 03. Apr 2009, |||
Absolut begeistert. ![]() Eine klitzekleine Sache stört mich aber, zu mindest finde ich keinerlei Einstellungen dafür, ich denke, ich übersehe es einfach: Die "Anzeige" (Programm, Ton-Art, etc.) beim Programmwechsel oben am Bildschirm ist mir immer zu lange zu sehen, kann die Anzeigedauer dieser Anzeige verkürzen? Danke! |
mysqueedlyspoochhurts
22:13
#305
Habe den W4000 der aber bis auf die fehlenden 100Hz mit dem W4500 weitgehend identisch ist, denke also auch von der Bedienung her. Dass man die Dauer einstellen kann wäre mir jetzt zwar nicht bekannt, wenn es dich aber mal besonders nervt und du es einfach nur schnell weghaben willst, kannst du das allerdings manuell mit 3x die "i-Taste" (ganz links oben auf der FB) drücken erreichen. Weiterhin viel Spaß mit dem Teil! ![]() |
Cop69
22:27
#306
Ok, danke Dir - Da ich nun bei Premiere BL bestellt habe, wollte ich auch für 10€ mehr das HD-Paket haben. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass der Kabel-Tuner HD-fähig ist, aber nicht 100%ig - Könnte das jmd. bestätigen? Dann würde ich noch schnell da anrufen und es zubuchen ![]() Danke [Beitrag von Cop69 am 03. Apr 2009, 22:33 bearbeitet] |
22:38
#307
VORSICHT MIT PREMIERE! Der integrierte Kabeltuner ist zwar in jedem Falle HD-fähig, allerdings kannst du da die einzelnen Optionskanäle/portale *nicht* durchschalten - soweit ich weiß hat sich das erst mit dem W5500 geändert... erkundige dich also lieber erst nochmal, ich bin mir sehr sicher, dass das Problem auch deinen W4730 betrifft! Edit: Premiere HD ist also kein Problem, für Bundesliga ist er aber leider nicht wirklich geeignet... ![]() [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 03. Apr 2009, 22:40 bearbeitet] |
Cop69
00:57
#308
erstellt: 04. Apr 2009, |||
ok, dann auch Dir danke für die Antwort! |
mclaren2
08:13
#309
noch schneller gehts, wenn du nur 1x die return taste drückst. ![]() |
13:31
#310
Grade ausprobiert - bei meinem W4000 zumindest funktioniert das so nicht... |
mclaren2
14:38
#311
welche firmware version ist auf deinem gerät installiert? |
17:37
#312
Muss mich bei dir entschuldigen - ich habe es nur mit dem *Wechsel des AV-Eingangs* ausprobiert, da kriegt man die Einblendungen wirklich nur mit 3x i-Taste weg... wenn ich allerdings bei dem internen DVB-T-Tuner rumzappe, klappt es auch mit der return-Taste, genau wie du gesagt hast (gerade ausprobiert)... ich schaue mit dem Ding eigtl nie Fernsehen, sondern wechsel nur zwischen HD EP 10, XBox360 und Wii, daher die Verwirrung... ![]() |
Cop69
20:46
#313
erstellt: 05. Apr 2009, |||
Ja, das sagte mir die Technikerin nun auch. Mit der Sony Fernbedienung kann ich die einzelnen Optionskanäle des Premiere Sport-Kanals nicht durchschalten. SEHR sehr ärgerlich, ich dachte, die Bundesliga würde bei UnityMedia-Kunden weiterhin über die vorhandenen 9 Bundesliga-Kanäle laufen. Dies wurde seitens Premiere verneint, auch die Bundesliga ist nur über die Sport-Portal-Optionskanäle erreichbar. Seltsames Feature seitens Premiere, noch dämlicher, dass die Sony-Fernbedienung das nicht zulässt. Wenn es die neuen 5500er können, liegt dass dann am Gerät oder an der Fernbedienung? Die könnte man ja u.U. noch austauschen... ![]() |
21:39
#314
Nein, das liegt leider an dem Fernseher selber - diese Möglichkeit ist schlicht und einfach nicht in der Firmware implementiert. Das einzige, was da theoretisch helfen könnte, wäre ein entsprechendes Update seitens Sony - aber du kannst davon ausgehen, dass da nix kommen wird... Tut mir leid, aber du wirst um einen externen Reciever nicht drumrum kommen, wenn du alle Funktionen von Premiere nutzen willst! ![]() |
Cop69
00:48
#315
erstellt: 06. Apr 2009, |||
ok, dann hab ich alles soweit verstanden - Werde dann für die BL nicht um den alten Receiver herum kommen, ein ständiges umstecken der SmartCard nur für Fußball ist zwar mehr als nervig, aber derzeit die einzige Lösung. Danke Dir für die schnelle Antwort! ![]() |
texaspete
21:13
#316
erstellt: 07. Apr 2009, |||
nach langem hin und her möchte ich mir jetzt einen 46er KDL W 4730 oder 4500 zulegen. Meine Frage ist nun wo habt ihr euren TV gekauft und welche Erfahrung habt ihr gemacht? Könnt ihr mir Tipps zur Inbetriebnahme geben? DANKE |
01:43
#317
erstellt: 08. Apr 2009, |||
Hab bei meinem 40W4000 damals bei Amazon lieber nen Hunni mehr gezahlt als beiden günstigsten Anbietern, das war mir die Gewissheit, im Garantiefalle einen 100% verlässlichen Service zu haben, einfach wert... In Sachen Bildeinstellungen kann ich dir ![]() ![]() Zum Zocken (v.a. von schnellen Shootern) würde ich den Game-Mode empfehlen, da der W4500 dabei nahezu gar keinen, in den anderen Modi (bei denen du MF nutzen könntest) dagegen ca. 50ms Input-Lag hat. Abschließend möchte ich dir noch dringend ans Herz legen, dir zum finden der perfekten Bildeinstellungen für deinen BluRay- oder HDDVD-Player eine Kalibrierungs-BluRay oder HDDVD zuzulegen (verwende die "Digital Video Essentials HD Basics"-HDDVD und bin sehr zufrieden damit!)... glaube mir, die professionelen Testbilder helfen dir ganz enorm beim Einstellen, und ausführliche Erklärungen, was es dabei alles zu beachten gibt, sind auch gerade für den HD-Einsteiger sehr hilfreich - du würdest es ganz sicher nicht bereuen, für die perfekten Bildeinstellungen und eine Menge Know-How ein wenig Geld ausgegeben zu haben! |
*killjoy*
03:31
#318
Moin, wenn ich mich da einmischen darf habe ich eine frage was Digital Video Essentials HD Basics angeht: habe keine Deutsch sprachausgabe gefunden!! Wird viel Englisch geredet?? MfG |
04:58
#319
Kurz gesagt - ja! ![]() Aber sie sprechen wenigstens sehr deutlich und nicht zu schnell, so dass man schon eine reelle Chance hat, alles mitzubekommen, zumindest nach mehrmaligen Anhören... deutsche Synchro und/oder deutsche (oder wenigstens englische) Untertitel wären mir allerdings auch lieber gewesen... Bei den direkt anwählbaren Testbildern und Videos steht dann aber auch noch eine recht ausführliche Beschreibung dabei (natürlich auch auf englisch), wofür diese im einzelnen verwendet werden. Ach ja - Falls das hier zufällig jemand lesen sollte, der eine ebenso geeignete deutschsprachige Kalibrierungs-BluRay (am besten auch eine mit einer einigermaßen ausführlichen Einführung in die Materie) kennt, bitte hier posten! Hilfsmittel zum erreichen einer perfekten Bildeinstellung sind in keinem HDTV-Thread off topic... ![]() [Beitrag von mysqueedlyspoochhurts am 08. Apr 2009, 04:59 bearbeitet] |
texaspete
19:03
#320
als Bluray-Player habe ich die PS3. Die steht schon bei mir inkl. DVD Fernbedienung. Zocken macht aber auf einem CRT nicht ganz so viel Spaß Gibts für die auch Tipps bezüglich dem Zusammenspiel? |
*killjoy*
22:27
#321
Sers, kann ich auch mit der Digital Video Essentials HD Basics(Blu-Ray) nicht nur mein KDL52W4730 sonder auch Surroundanlage pimpen? ![]() MfG |
15:35
#322
erstellt: 09. Apr 2009, |||
Habe keine PS3, daher kann ich nur weitergeben, was ich auf hdtvtest gelesen habe - demnach solltest du den RGB-Farbraum über HDMI auf begrenzt stellen, da dir bei erweitert Schattendetails absaufen würden. Ansonsten wie gesagt mit einer entsprechenden BluRay das Bild kalibrieren und je nach Geschmack zusätzlich noch ein wenig Helligkeit, Kontrast und Farbe dazu geben...
Nun, ich weiß zwar nicht, was du unter "pimpen" bei einer Surroundanlage verstehst, aber zumindest mal ein Surround-Test-Signal, das rund herum geht (und am Fernseher anzeigt, wo der Ton gerade sein sollte), ist dabei... ![]() Mangels Surroundanlage habe ich mich damit aber nicht weiter beschäftigt... k.A., ob da noch mehr dabei ist. |
TheoRetisch
11:47
#323
erstellt: 11. Apr 2009, |||
Sound-Ausgabe vom Fernseher auf Surround-Anlage Meine Hardware: Sony KDL 40W4730 Denon AV-Receiver 2307 Der Sony ist per HDMI Kabel am Denon angeschlossen, ich schaue Digitalfernsehen und möchte den Sound über den Denon ausgeben lassen. Auf Seite 25 der Sony-Anleitung steht: "Wenn Sie ein Audiosystem mit HDMI-Buchse anschließen, müssen Sie dieses auch mit der Buchse Digital Audio Out (Optical) verbinden." Ich dachte das man kein extra Kabel bei HDMI benötigt. Unter "Grundeinstellung" habe ich auf "Audiosystem" umgestellt, und im Denon entsprechend auch, aber ich bekomme das nicht hin. Muss ich mir wirklich dieses Optical-Kabel besorgen? Danke und Gruß |
MattFfm
22:41
#324
erstellt: 14. Apr 2009, |||
Hi. Ich habe bei meinem Sony W4730 (46er) eine Art optische Täuschung mit grünem Nachschein entdeckt. Glaube schon fast, dass ich einen an der Klatsche habe ;-) Der Effekt tritt auf, wenn ich Dunklen kontrastreiche Bilder anschaue. Z.B. dunkle Straßen mit hellen Lampen oder weißes PS3 Logo auf schwarzem Hintergrund. Wenn ich meine Augen dann über den Schirm bewege sehe ich das helle Objekt ein grünes Nachgeschmiere hinter dem weißen Objekt. So als ob sich das weiße Objekt in die Netzhaut eingebrannt hätte und für einige Millisekunden einen grünen Nachschein dort hinterlässt. Ich habe die Vermutung, dass das was mit der Hintergrundbeleuchtung vom Sony zu tun hat. Tritt bei bewegten und stillen Bildern auf, ist daher kein Problem der Reaktionszeit. Wenn der Raum ringsherum hell ist kann ich den Effekt nicht wahrnehmen. Auf meinem Notebook oder LCD Bildschim kann ich es nicht wahrnehmen (dunkler Raum mit weißer Schrift auf scharzem Hintergrund), was auch für irgend eine Eigenart bei der Hintergrundbeleuchtung sprechen würde. Hat jemand von Euch schon mal ähnliches beobachtet, oder sind meine Augen einfach nicht kompatibel mit der Hintergrundbeleuchtung des Sony? PS: Habe von oben mal in die Lampen der Hintergrundbeleuchtung geschaut. Da sehe ich auch grüne Punkte wenn ich meine Augen bewege. Scheint also definitiv was mit meinen Augen und der Hintergrundbeleuchtung zu sein. |
16:01
#325
erstellt: 16. Apr 2009, |||
Vielleicht gehörst du zu den bedauernswerten Leuten, die den sogenannten Regenbogen-Effekt (RBE) wahrnehmen? Trägst du eine starke Brille (bei dieser Personengruppe tritt das Problem am häufigsten auf)? Lies dir mal ![]() |
texaspete
01:06
#326
erstellt: 19. Apr 2009, |||
hab mich endlich entschieden (dank eurer Hilfe) und bin seit gestern stolzer Besitzer eines 46er KDL W4710 von Redcoon. Ich bin total zufrieden. Das HD Bild ist der Hammer! |
Markus8019
17:56
#327
erstellt: 23. Jun 2009, |||
Hallo zusammen, ich bin der Neue. Ich konnte leider über die Suchfunktion nichts genaues zu meinem Problem finden. Ich habe einen Sony KV-32FX65E von einem Bekannten günstig bekommen können um die Zeit zu überbrücken bis gute Lcd Tv's mit Local Dimming Led's ausgereift sind. Das Bild des Sony's ist auch echt super nur leider ist das Bild bissl unförmig. Am meisten fällt es auf wenn ich lauter/leiser am TV mache oder die Info leiste meines Sat Receivers im Bild ist, denn diese sind in der Mitte nach oben gewölbt. An den oberen Ecken des Bildes knickt der schwarze Streifen bissl ein. Ist's möglich das sich beim Transport ein STecker an der Ablenkungselektronik gelöst hat? Gruss MArkus |
19:48
#328
Hi, du befindest dich mit deiner Frage in einem Thread zu einem bestimmten Sony LCD Fernseher (KDL-xxW4730) - nach etwas googeln habe ich aber herausgefunden, dass es sich bei deinem Exemplar noch um einen Röhren-TV handelt. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand deine Frage beantworten kann, ist äusserst gering - hier der ![]() ![]() |
New_Flash
19:53
#329
erstellt: 21. Jul 2009, |||
Hallo, ich habe an einem Sony TV zwei HDMI Geräte hängen (Humy iCord Reciever und Playstation3). Ich muss jedoch leider immer "per Hand" zwischen den Geräten hin und herschalten. Gibt es eine Einstellung im TV die Automatisch umschaltet wenn ein Gerät ein- bzw. ausgeschaltet wird ? Danke Mike |
Deppenmagnet
15:57
#330
erstellt: 05. Aug 2009, |||
AV-Einstellungen SONY W4730 Pallach am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für 46 w4730 docsnyder99 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
W4500 / W4730 und der optische Ausgang. Amsel1337 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 3 Beiträge |
W4730 - Clouding in Bildmitte! Riddler72 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 2 Beiträge |
Sony V3000, W4000, W4500, W4730 ? harzarbar am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 4 Beiträge |
unterschiedliche Gehäuse w4500 und w4730? Strict_Machine am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
W4730 (bzw. W4500) und Telecolumbus DonLippi am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Nachfolger Sony KDL-40W4500 (W4730) bekannt? Wolli63 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 5 Beiträge |
Sony W4730, Uhrzeit weg? spreewaldgurcken am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit W4730 bei Nutzung DVB-C und UM aleksmeer am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.170
