HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL 40 W 4730 HDMI und kein Ton | |
KDL 40 W 4730 HDMI und kein Ton+A -A |
picksel
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 12:05 | |
Hallo liebe Leutz, seit gestern bin ich stolzer KDL-40 W4730 Besitzer... wow nach den ersten ahh's und ohh's beim einrichten der TV, kam dann die Ernüchterung beim Versuch meinen PC über HDMI an das gute Stück anzuklemmen und erste HTPC schritte zu gehen zuerst habe ich den HDMI Ausgang vom PC per HDMI-Kabel mit dem HDMI-Eingang 3 verbunden, ah super Bild und dann den Stereoausgang der Soundkarte mit den Cinch-Eingang an der Seite des KDL aber kein Ton nix dann habe noch die anderen HDMI-Buchsen probiert aber auch nix kein Ton als ich dann die Sony Hotline Idee hatte war es gerade Freitag 20:00 = Feierabend bis Montag... grrr... was mach ich falsch ? bzw wie bekomme ich den Ton in den KDL ?? ich hoffe ihr könnt mir helfen bin gerade total gefrustet ...... lG picksel |
arnos
#2 erstellt: 20. Dez 2008, 13:54 | |
Wenn Du Dir das Anschlußpanel hinten mal geanau ansiehst, erkennst Du daß neben HDMI2 ein Audioeingang (Miniklinke) ist und um beide ein Rahmen aufgedruckt. Was heißt das wohl ? wie immer hilft auch ein Blick in die BA (S.18) möchte mal wissen warum die Hersteller immer noch eine beilegen |
picksel
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 17:48 | |
Hi, ok arnos dein an mich gerichtetes "rtfm" nehm ich Dir mal nicht übel :-) hast ja recht... aber leider klemmt es immer noch .... also habe nun HDMI-kabel an Port2 und Audio in der Klinkenbuchse daneben aber der KDL bleibt stumm eben gerade habe ich aber etwas sehr merkwürdiges bemerkt, (zum testen dudelt eine MP3 schleife auf dem PC) nach dem Misserfolg hab ich mich wieder hingesetzt und bin weiter dem "rtfm" nachgegangen (read the fucking manual) da hat der KDL nach ca 15 Min plötzlich Sound gehabt, wie ich dann die Mouse angefasst habe um den Bildschirmschoner zu deaktivieren war der Ton wieder weg. dann habe ich gedacht mach mal nen TV Kalt-start per Ausschalter am TV und siehe da es war Sound aber auch nur für ca 2-3 Sek dann ist wieder nix mit Ton .... das mit dem ein aus schalten ist reproduzierbar, immer nach dem einschalten des KDL gibt es für ca 2 Sek Ton sonst gibt es keine Ton-probleme auch MP3 vom USB-stick funzt tip top tja da hat sich mein frust leider noch nicht abgebaut ich hoffe da hat noch jemand nen Ass im Ärmel :-)) sonst ist mein WE im A... lG picksel [Beitrag von picksel am 20. Dez 2008, 17:50 bearbeitet] |
picksel
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 18:32 | |
so, ich bin etwas weiter, aber keines Falls glücklicher was ich jetzt festgestellt habe ist wenn der Windows XP PC nach dem Bildschirmschoner in der zweiten Stufe den Monitor ausschaltet dann geht der Ton an !!! fasst man Maus oder Tastatur an und das Bild kommt zurück geht der Ton aus !! klar reproduzierbar !!! was soll das denn ??? Toll echt Toll !!! help please help lG picksel [Beitrag von picksel am 20. Dez 2008, 18:35 bearbeitet] |
erstens
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 19:13 | |
Dann liegt es wohl am Win und an den Treibern. Da musst du wohl noch mal ran... Kann der KDl nix für. |
picksel
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 19:35 | |
nee, das kann es nicht sein weil, wenn ich Aktivboxen an das Audiokabel klemme habe ich immer Ton egal ob Bild oder nicht. Es ist klar der KDL der bei vorhandenem Video-Signal das Audio-Signal unterdrückt bzw bei bei wegfall des Videosignal das Audiosignal wieder aktiviert. Selbst in der PIP Voransicht ist es so, wechsel man zwischen TV und PC ist TV mit und PC ohne Ton. ach ich werd noch zum Elch lG picksel |
erstens
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 20:47 | |
HDMI ist doch imho eine Signalleitung, die auch den Ton schon mit überträgt. Wozu das extra Kabel? Ev. schaltet dein PC da dann einen Audisignal frei, dass leider nur aus Lautlos besteht und der Sony schaltet den Audioeingang automatisch auf den HDMI, der aber kein Signal liefert. Ev. kann man das manuell anwählen. (Anschlüsse...) |
arnos
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 21:24 | |
stimmt, ich sollte auch genauer hingucken
wenn der PC einen HDMI-Ausgang hat, wird darüber auch der Ton ausgegeben muß aber am PC konfiguriert werden AC3 (5.1) braucht man aber gar nicht erst probieren. Der Fernseher nimmt nur Stereo (2ch-PCM) per HDMI an. dachte wegen des Audiokabels an DVI-HDMI Kabel oder Adapter vlt. wirds ja doch noch ein schönes Wochenende PS: wenn sich die Software verschluckt hat hilft auch beim TV öfter mal ausschalten und stromlos machen (Reset) [Beitrag von arnos am 20. Dez 2008, 21:28 bearbeitet] |
picksel
#9 erstellt: 20. Dez 2008, 22:44 | |
Hi, erstmal Danke für eure Geduld und Hilfe. Ihr beide, arnos und erstens habt mir sehr geholfen Jetzt ist das WE Problem gelöst und ich kann erst mal gucken und hören Ich bin von der irrigen Annahme ausgegangen, die PC-onboard HDMI-Schnittstelle unterstützt kein Audio, tut sie aber :), allerdings muss man in der Systemsteuerung unter Audiogeräte/Sound "manuell" auf HDMI-sound umstellen. das muss man aber erstmal wissen...... dann ist es für mich: 1. völlig unverständlich wieso das nötig ist, das angeschlossene HDMI-Gerät/TV hat der PC selbsttätig gewählt. 2. total unlogisch, wenn wie hier der Fall (kein Audio im HDMI Signal enthalten ist) und der KDL dann aber, das nicht vorhandene HDMI-Audio einschaltet und das vorhandene externe Audio abschaltet. Welchen Sinn macht dann die zusätzliche Audio-Buchse überhaupt ???? das hätte einfacher gehen können..... aber nunja schönen Abend noch an Alle lg picksel [Beitrag von picksel am 20. Dez 2008, 23:03 bearbeitet] |
Sony KDL 40 W 4500 / 4730 feldo10 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46 W 4730 Paul234 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 6 Beiträge |
Sony KDL W 4730 = W 4500 ? New_Flash am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 5 Beiträge |
Einstellungen Sony KDL 52 W 4730 computer-board.eu am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 4 Beiträge |
Richtige Bildeinstellung beim Sony KDL 40 W 4730 LCD TV outback2009 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 2 Beiträge |
Kein Vollbild bei DVDs auf sony 40 w 4730 uwe8762 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 17 Beiträge |
46 W 4500/4730 Netzwerkverbindung Mini37 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL-52W4500/4730 Erfahrungen west4600 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL 40 W 2000 nikodemdyzma am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
KDL-40 W 2000 X3D am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.851
