Kein Vollbild bei DVDs auf sony 40 w 4730
uwe8762
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 19:10
Hallo liebe user,
habe mir einen sony 40 W 4730 gekauft und bin sehr zufrieden. Leider zeigt das Gerät bei DVD-Betrieb über einen DVD-Recorder(verschiedene Einstellungen dort wie RGB, 1080i oder auto lösen das Problem nicht) und HDMI-Kabel kein Vollbild an, wenn ich DVD schauen will, sondern in den Einstellungen Smart, Wide und zoom immer schwarze Balken oben und unten. Auch der Anschluss eines anderen DVD-Players über Scart hat keine generelle Abhilfe gebracht, so dass ich denke, es liegt am Sony und dessen Einstellungen. Der ist auf Werkseinstellung gesetzt. Vielleicht hat ja einer nen Tipp - Ich denke, die DVDs können es nicht sein, da es bei allen so ist, also auch bei Konzerten, wo hinten 16:9 draufsteht.
Danke
danonne
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 19:21
schätze mal die DVD ist nicht 16:9 sondern Cinemascope Format (Kino). Da haste immer noch die Balken
uwe8762
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 19:32
folgende DVDs probiert:
Das Wunder von Bern: 16:9 - 1:1,85
Safari(Mittermeier): Keine Angabe
Grönemeyer Zwölf: 16.9 1080i
Ich glaub nicht, das die in cinemascope sind - oder?
Azzkikr79
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 21:06
Hallo Uwe, hast Du den Anzeigebereich auf Vollpixel stehen?
Vielleicht schafft das Abhilfe...(geht glaube ich nur bei HDMI-Zuspielung)
dbrepairman
#5 erstellt: 09. Feb 2009, 09:19
uwe8762 schrieb:
... verschiedene Einstellungen dort wie RGB, 1080i oder auto lösen das Problem nicht ...
Diese Einstellungen haben nichts mit dem Bildformat zu tun und können das Problem deshalb auch nicht lösen. Es muss aber eine Option am Player geben, wo das Format des angeschlossenen Fernsehers eingestellt wird. Hast du dort 16:9 eingestellt?
dbrepairman
uwe8762
#6 erstellt: 10. Feb 2009, 10:17
Danke für die Hilfen.
Werde heute abend noch mal probieren und melde mich dann noch mal hier.
Herzliche Grüße von Uwe
uwe8762
#7 erstellt: 10. Feb 2009, 17:52
Hab Eure Tipps alle ausprobiert. Leider kein vollständig zufriedenstellendes Ergebnis.
Vollpixel bringt ein klein wenig größeres Bild. Der Thomson DTH 8654 DVD-Rec (eignetlich ein gutes Gerät) besitzt nur die Möglichkeit über die Zoom/Video-out-Taste das Bild zu konfigurieren, z. B. RGB, 1080i usw. Alle durchgespielt - kein Ergebnis. Bei RGB gibt es wenigstens am LCD die Chance auf 14:9 zu stellen, was schon mal ne kleine Verbesserung ist. Bei den anderen Einstellungen sieht ja Grönemeyer immer aus wie ein Zwerg.
Mal sehen, vielleicht hat ja noch einer einen Tipp. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
Gruß Uwe
bino999
#8 erstellt: 10. Feb 2009, 18:10
Hast du das Bildformat auf automatisch stehen am TV?(Menü-Einstellungen)Wenn ja dann mal alle Formate durchschalten.Wenn nein,dann auf wide stellen.Beachte das der externe Eingang in dem der DVD Player steckt am TV gewählt ist weil du für jeden Eingang gesonderte Einstellungen vornehmen kannst.
Im Handbuch PDF des w4500 was du bei sony runterladen kannst müßte es auf Seite 43 beschrieben sein.
[Beitrag von bino999 am 10. Feb 2009, 18:27 bearbeitet]
uwe8762
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 18:51
hab ich auch schon probiert. Leider ohne Erfolg. Er nimmt über HDMI-Kabel einfach das DVD-Sgnal und zeigt 1080i an, mit Balken oben und unten. Dann lässt sich nur noch zoom, wide und smart einstellen am Sony. Komisch. DVD-Rec steht auf auto. Auch bei RGB usw ist kein Vollbild da.
Tipp? - Danke!
uwe8762
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 18:54
Das maximale was ich rauskitzeln kann ist 14:9 über RGB und das in einer sehr guten Qualität.
bino999
#11 erstellt: 10. Feb 2009, 19:12
Dein DVD Recorder hat ja auch einen Tuner.Wie wird denn das Fernsehbild über den Recorder angezeigt?zb RTL oder Ard,hast du da oben und unten Balken oder nicht?Ändert es sich automatisch wenn du zum Beispiel von Ard auf Eurosport schaltest?Wie sieht es denn mit selbst erstellten DVDs aus?
Hast du das AUTO Format auf aus gestellt?Danach das Bildformat auf wide?
[Beitrag von bino999 am 10. Feb 2009, 19:36 bearbeitet]
micki1206
#12 erstellt: 10. Feb 2009, 19:30
Hast Du mal im Setup des Thomson nach der Einstellung für das Ausgabeformat geschaut? und die Formateinstellung für den angeschlossenen TV?
micki1206
#13 erstellt: 10. Feb 2009, 19:58
Es muss im menue eine einstellung geben!!
dbrepairman
#14 erstellt: 10. Feb 2009, 20:45
Ich kann mich micki1206 nur anschliessen, es muss irgendwo im Menü (z.B. unter Setup) eine Option geben, wo du das Format des angeschlossenen TVs einstellen kannst und dort muss 16:9 aktiviert werden.
dbrepairman
uwe8762
#15 erstellt: 10. Feb 2009, 21:55
Danke für den Tipp. Ich versuchs morgen nochmal.
Schönen Abend!
uwe8762
#16 erstellt: 11. Feb 2009, 10:51
Danke vielmals an alle, die mir geholfen haben. Es stand unter Disc-Optionen. Dort musste man das Format einstellen. Ich habe leider keinen Hinweis in der Anleitung gefunden. Nun ist alles ok und ich bin zufrieden.
Danke, danke ,danke
dbrepairman
#17 erstellt: 11. Feb 2009, 11:10
Da muss man natürlich auch erstmal draufkommen, mit Disc-Optionen hat das eigentlich gar nichts zu tun. Freut mich, wenn ich helfen konnte.
dbrepairman
Sony KDL 40 W 4500 / 4730
feldo10 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  2 Beiträge
Sony KDL-46 W 4730
Paul234 am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  6 Beiträge
Sony KDL W 4730 = W 4500 ?
New_Flash am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  5 Beiträge
46 W 4500/4730 Netzwerkverbindung
Mini37 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  6 Beiträge
KDL 40 W 4730 HDMI und kein Ton
picksel am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Richtige Bildeinstellung beim Sony KDL 40 W 4730 LCD TV
outback2009 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
Einstellungen Sony KDL 52 W 4730
computer-board.eu am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  4 Beiträge
Sony TV mit Sony DVD - kein Vollbild!
rolstix am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  12 Beiträge
Sony KDL-52W4500/4730 Erfahrungen
west4600 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL W 4730 (4500) - Hell/Dunkel Problem
New_Flash am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.075
Top Hersteller in Sony Widget schließen
