HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » W4500 FullHD an VGA | |
W4500 FullHD an VGA+A -A |
skuehnen
#1 erstellt: 09. Jan 2009, 15:37 | |
Hallo Forum, leider hat mein Lappi keinen digitalen Videoausgang. Daher kann ich ihn nur über VGA an meinen neuen 40W4730 anschließen. Nach einigen Problemen mit Toshiba Treibern der GForce Go 6600, ist es mir gelungen einen nativen Treiber aufzuspielen, der alle Auflösung auch anbietet. Problemlos ließ sich der Fernseher zu den in der Bedienungsanleitung zugesicherten 1360 * 768 Pixeln überreden. Ich will aber mehr! Also flink den Haken an die Checkbox "Vom Display nicht unterstütze Auflösungen erlauben" gesetzt und 1920 * 1080 ausgewählt. Und - oh Wunder, der TV synchronisiert tatsächlich auf das Signal. Leider sind rechts und links ca. 7cm breite schwarze Balken, das Bild nimmt nicht die ganze Bildschirmbreite ein. Von voller Auflösung kann gar nicht die Rede sein, obwohl ich den Text auf dem Schirm einigermaßen lesen kann. Über die Einstellung Pixelbreite am TV läßt sich das Bild noch etwas breiter machen. Aber auch in der Einstellung Max. ist der Streifen rechts und links ca. 5 cm breit. Weiterhin habe ich ausprobiert, durch Drücken der Bildformattaste oder das Bildmenü die Einstellung voll2 zu wählen, die angeblich das Bild auf die volle Breite des Displays bringen soll. Leider ist die Option im Menü ausgegraut und der Druck auf die Taste zeigt immer nur kurz voll1 an. Als nächstes habe ich durch Einstellungen am Grafiktreiber eine Verbreiterung des Bildes zu erreichen. Irgendwie muss der Karte doch ein Timing zu entlocken sein, welches auf dem TV das gewünschte Bild erzeugt. Es gibt bei nVidia eine Möglichkeit die Bildlage zu justieren. Damit kann ich die schwarzen Balken ganz nach rechts oder ganz nach links verlagern. Leider habe ich keine Möglichkeit der Einstellung der Bildbreite gefunden, die es zu ET4000 Zeiten noch gegeben hat. Hat von euch sich bereits Jemand mit der Materie auseinandergesetzt und evtl. eine Lösung gefunden? Grüße Stefan [Beitrag von skuehnen am 09. Jan 2009, 15:39 bearbeitet] |
Brannault
#2 erstellt: 09. Jan 2009, 19:19 | |
genaus so hatte ich mein lappi an meinem z4500 mit selben effekt bei full-hd aufloesung. da konnte ich im nvidea-menu noch das bild etwas verbreitern. aber es blieben die balken. mit nem dvi-hdmi-kabel passt das 100%ig. da sehe ich mal schwarz fuer dein lappi mit analogem vga-out. |
skuehnen
#3 erstellt: 09. Jan 2009, 21:29 | |
Wo ist die Einstellung zur Verbreiterung? Hab leider nix gefunden. |
Brannault
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 11:55 | |
-> eigenschaften anzeige -> erweitert -> anzeige dann kann ich auf den button vom anzeigegraet klicken und da geht dann ein menu auf, wo ich das bild ziehen kann und auch verschieben. |
harrywa
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 15:17 | |
hi, ich hab ein ähnliches problem mit meinem neuen full-hd sony tv. wollt meinen alten dell-laptop über VGA (hat natürlich noch kein DVI) anschliessen. bei "erweitert" - "klonen" schaltet windows automatisch immer auf 1024x768 zurück. wenn ich aber meinen "normalen" TFT monitor anschliesse, sind höhere auflösungen kein problem, zb. 1280x1024. das kuriose: wenn ich den TFT einfach ausstecke und den sony anschliesse, steht die 1280x1024 auflösung am sony TV! es funktioniert also theoretisch, nur nach einem standby/hibernate/shutdown des laptops stellt windoof die auflösung wieder auf die 1024x768 zurück :-( hat hier wer eine kleine hilfestellung parat? vielen dank, gruß harry |
erstens
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 16:36 | |
Jo, hat er auch beim Vaio so gemacht. Aber dann habe ich (und das muss bei dir auch gehen) manuell Desktop/rechte Maus/Eigenschaften/Display die Auflösung auf 13xx mal 768 oder 900 gesetzt und dann ging es auch. Ev. waren es auch 1280x1024 aber ich glaube mich zu erinnern, dass es 1376x xxx waren. |
skuehnen
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 13:03 | |
In dem Dialog "Eigenschaften von Anzeige" muss ich - zuerst auf den Karteireiter "Einstellungen" wechseln, - dann kann ich auf eine Schaltfläche "erweitert" drücken. Dabei ist es aber relevant, welche Auswahl in dem vorhergehenden Dialog getätigt wurde, was ich im darauf folgenden Dialog "Eigenschaften von ..." zu sehen bekomme. Im Moment kann ich es nicht ausprobieren, weil ich im Büro bin, werde es heute abend aber noch einmal testen. |
harrywa
#8 erstellt: 14. Jan 2009, 16:58 | |
also bei mir war die checkbox für "monitor" - "modi ausblenden, die vom monitor nicht unterstützt werden" angehakt. seit ich die weggeklickt habe, funktionierts problemlos. danke, gruß harry |
Ures
#9 erstellt: 11. Feb 2009, 12:06 | |
Ich hab jetzt auch das gleiche Problem. Leider musste ich meinen PC neu aufsetzten und seit dem bekomme ich keine Full-HD Auflösung über den VGA Eingang mehr hin. Als ich den Fernsher vor 2 Monaten neu bekommen habe, dauerte es auch knapp 2 Tage bis ich das Probelm gelösst hatte. aber mit irgendeiner Varianten aus dem Programm Powerstrip und einem selbgeschriebenen Monitortreiber hat es damals geklappt. Ich bekomm das jetzt aber einfach nicht mehr hin. Mich würde mal interssieren, ob das Problem "Full-HD über VGA" bei Vielen auftitt oder ob es nur Einzelfälle sind bei denen es Probleme gibt. Gibt es noch kein allgemeingültigen Lösungsansätze? |
Ures
#10 erstellt: 11. Feb 2009, 21:31 | |
Full HD is in the House !!! Ich hab es wieder hin bekommen. 1920*1080p@60hz funktioniert schon mal wieder bestens. Der Sony hängt am 2. Ausgang meiner Ati 3870. Am ersten Ausgang hängt ein 24 Zöller bei 1920*1200. Es ist der neuste Catalyst Treiber installiert. Zusätzlich habe ich Powerstrip installiert. Den selbst geschriebenen Monitortreiber den ich im vorherigen Post erwähnt habe, musste ich nicht verwenden. Nach dem ich den Catalyst Controlcenter deaktiviert hatte, klappte es dann sofort mit der Full-HD Auflösung über den PC-In Eingang des Bravia. Ich würde also jedem der Problem hat, empfehlen den Catlyst Control-Center abzuschalten und es mal mit dem Programm powerstrip zu versuchen. Bei mir es läuft es so zumindest schon mal in 1920*1080p@60Hz, welche andern Frequenzen noch funktionieren muss ich noch testen. |
W4500: Separater Audio-In bei HDMI/VGA cecco am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
KDL-W4500 Erfahrungen? rockenroll am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 33 Beiträge |
W4500 - W4730 ? MarcoND am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 106 Beiträge |
W4500 Vollpixelformat Paul559 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 6 Beiträge |
Anschlüsse w4500 klammi am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
W4500 Kaufentscheidung berndguttmann am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 13 Beiträge |
FullHD über VGA mit Sony 40V4000 Tobias90 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 11 Beiträge |
Bitte an alle W4500-Besitzer Noggli am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 4 Beiträge |
Macbook an Sony W4500 anschließen danonne am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 16 Beiträge |
optical out bei W4500 snes am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsshcom
- Gesamtzahl an Themen1.554.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.515
