HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Bildqualität, Bildeinstellungen und Clouding des K... | |
Bildqualität, Bildeinstellungen und Clouding des KDL 40W4000+A -A |
Shyamalan
03:37
erstellt: 12. Feb 2009, |||||||||
Hallo, ich besitze seit gestern den KDL 40W4000 und bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Bildqualität optimal ist. Zum einen liegt es daran, dass es eine enorme Umstellung vom 70cm-50Hz-4:3-Röhrenfernseher zum 102cm LCD Bildschirm ist, um zum anderen habe ich keine Vergleichsmöglichkeiten. Deswegen hier meine Fragen an alle, die auch diesen Fernseher besitzen und eventuell, wie ich, einen Digitalreceiver von Kabel Deutschland per Scart am Gerät angeschlossen haben: 1. Kann es sein, dass das TV-Bild des Gerätes manchmal unscharf zu sein scheint? D. h. ich beobachte teilweise, dass Gesichter oder Hintergründe kurzzeitig unscharf werden für eine Milliesekunde. Zu Vergleichen mit einem automatischen Fokus einer Kamera. Habe nur noch nicht überprüft, ob es erst nach einer gewissen Betriebsdauer vorkommt und wenn ja, ob bei allen TV-Sendern. Es hat definitiv nichts mit dem im TV gedrehten Material zu tun, dass das Bild zum Beispiel absichtlich in Filmen unscharf gemacht wird. Ich erlebe es auch in Nachrichtensendungen, ohne Kamerafahrten oder Zoom, aber auch nicht bei allen Sendern. Vielleicht hat noch jemand dieses Phänomen beobachtet? Vielleicht liegt es an der LCD-Technik? Alle Bildverbesserer sind bei mir, so wie es größtenteils empfohlen wird, ausgeschaltet. 2. Welche Bildeinstellungen sind denn die besten, zum einen für das digitale TV-Bild und zum anderen für den per HDMI angeschlossenen DVD-Player? Einige Vorschläge diesbezüglich habe ich in anderen Foren und auch hier gelesen, aber vielleicht gibt es einen "echten TV-Fachmann", der hier einmal seine Einstellungen präsentiert. Im übrigen bin ich auch vom "Clouding" betroffen, was mir aber bisher nur bei einem Filmabspann und im dunklen Raum aufgefallen ist. Ich werde dies weiter beobachten. Ansonsten bin ich fürs erste zufrieden mit dem Fernseher. die Qualität beim Schauen von DVDs ist sehr gut und beim Betrachten vom Digitalen TV kommt es auf den Fernsehsender an. Manche wirken pixelig, aber dass kann natürlich auch durch die neuen Sehgewohnheiten kommen. Ich würde mich über Antworten freuen bzw. bin dankbar für jeden Tipp im Umgang mit dem Fernseher, so dass einem ungetrübten Sehgenuss nichts im Wege steht. Danke! [Beitrag von Shyamalan am 12. Feb 2009, 03:41 bearbeitet] |
alexfreu
17:42
Ja, das Problem habe ich schon mal gesehen. Ursache oder Lösung kann ich nicht benennen. Es trat bei mir auf, als ich meinen DVD-Recorder per Scart angeschlossen hatte. Insbesondere bei statischen Bildern mit Schrift, wie dem Recorder-Menü. Bei HDMI gibt es das Problem nicht. Abhilfe wäre also ein HDMI-fähiger Digitalreceiver oder der integrierte Tuner (mehr dazu siehe sticky Thread ganz oben) |
Mix33
19:12
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||||||
Hallo, das gleiche problem hab ich auch, ich hab eine 32 w 4000 seit Januar. Mich stört die unschärfe auch, zweifel schon ob mein LCD defekt ist. Hab noch keine Einstellung gefunden wodurch es besser wird. Ich hab mir auch gedacht das es wohl an der Lcd technik liegt und ich mich daran gewöhnen muss von Röhre zu Lcd! Aber jetzt hab ich ihne 2 Mon. und es stört immer noch. Also an der Bertriebsdauer liegt es bei mir nicht hab es immer. Ich finde es Sendungs abhänig mal mehr mal weniger!Ich benutze den eingebauten Dvb-c Reciver sowie einen externe Humax über Scart für Premiere (Kabel-BW)und es ist an beiden dass Gesichter oder Hintergründe kurzzeitig unscharf werden sichtbar. Liegt es am Lcd oder an mir? Wenn du eine Lösung hast freu ich mich, dann weis ich ob mein LCD ok ist!!!! Vieleicht hat ja jemand die antwort auf das Problem?!! [Beitrag von Mix33 am 09. Mrz 2009, 19:36 bearbeitet] |
shRo
19:22
Das ist LCD typisch und nicht zu ändern und auch kein Defekt! Neben dem ausschalten der Rauschunterdrückungen hilft auch ein gut eingestelltes Bild (Helligkeit, Kontrast, Modus etc.) diesen Effekt zu minimieren, aber weg geht das nie! |
Mix33
19:48
Hi, aber auch bei Kammerschwenks oder bei bewegten Objekten Menschen, Kopf bewegung ist das schon deutlich zusehen das ist mir an meiener Röhre nie aufgefallen! Ich finde bessonders deutlich ist es bei TV-Soaps! Kann man sie daran gewöhnen? Hat jemand die optimal Einstellung um es zu minimieren? [Beitrag von Mix33 am 09. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet] |
WarZard
23:33
Sony KDL-40W4000 Bild-Einstellungen: Bildmodus: Standard Für alle Quellen Standard verwenden. Für DVD's & Blu-Ray's wäre Kino noch eine Möglichkeit, ist aber nicht nötig. Niemals den Brilliant-Modus verwenden. Er ist nur für Geschäfte gedacht, damit sich der LCD mit einem grellen Bild von den Mitbewerbern abhebt. Es läuft die ganze Zeit eine Auto-A.I. die sich nicht deaktivieren lässt. Es entstehen Schlieren, Details gehen verloren, Lebensdauer des LCD's wird verringert, etc. Hintergrundlicht: 5 Kommt auf die Zimmerbeleuchtung an, bei normaler Zimmerbeleuchtung 4-7. In einem dunkleren Raum kann es auch 2-3 sein. Kontrast: 85 80-90 sind gute Werte, kommt ein wenig darauf an wie man das Backlight eingestellt hat. Nie über 90, denn ab diesem Punkt beginnen Details im Weiss zu verschwinden.(Clipping) Helligkeit: 50 48-55 sind gute Werte. Ab 45 beginnt das Schwarz abzusaufen und Details gehen verloren, ab 55 beginnt es auszubleichen. Achtung! Standard Helligkeit 50 entspricht Kino Helligkeit 46. Kino ist also immer 4 Nuancen heller. Je heller, desto mehr geht die Plastizität des Bildes verloren. Darum gilt, besser zu dunkel als zu hell. Farbe: 50 Geschmackssache, 45-55 sind gute Werte. Farbtemperatur: Neutral Ergibt das natürlichste Bild. Bildschärfe: 10-15 Für Quellen mit nativer 1080p Ausgabe 3-10, Digital TV zwischen 15-22, Xbox360 & PS3 10-18, DVD 10-15. Ein zu stark geschärftes Bild kann Ghosting und Auren verursachen. Bildverschlimmbesserer deaktivieren: Bildverbesserer machen meistens genau das Gegenteil und erzeugen Schlieren, Smearing, Artefakte, Ghosting, Input-Lag, etc. Dynamische Rauschunterdrückung: Aus!!! Die Dynamische Rauschunterdrückung verursacht die meisten Probleme, wie Schlieren, Input-Lag, unscharfes Bild, etc. Aufpassen, dass es auch wirklich für alle Eingänge/Bildeinstellungen deaktiviert ist. MPEG-Rauschunterdrückung: Aus Dasselbe gilt für die MPEG-Rauschunterdrückung, immer deaktivieren. Verbesserte Kontrastanhebung: Aus Für TV,Blu-Ray und DVD "Niedrig" oder "Aus". Für Games immer "Aus". Verschluckt feine Details. Bild wird dauernd hell und dunkel. Farbraum: Standard "Weit" verfälscht die Farben, das Farbspektrum wird nicht etwa erweitert, sondern verschoben. z.B. Rot leuchtet eher Orange. Der W4000 besitzt auf "Standard", im Gegensatz zu den meisten anderen LCD's, einen nahezu perfekten Farbraum. Farbbillianz: Aus Es gilt dasselbe wie für Farbraum. Funktionen: Schnellstart: Aus Bei "Ein" höherer Stromverbrauch und manchmal werden Einstellungen nicht richtig gespeichert. Energie sparen: Normalverbrauch "Niedriger Verbrauch" ist für den Bilderrahmen-Modus und für die Verwendung des Bildschirms als PC Monitor. (Nicht zum TV schauen, ausser man will ein gedimmtes, kontrastarmes Bild.) Lichtsensor: Aus Er dunkelt das Bild grundsätzlich um ca. 2 Stufen ab. Egal ob es im Zimmer stockdunkel oder tageshell ist. Wenn einem das Bild im Dunklen zu hell ist, besser ein 2. Profil anlegen. Eines für Tag, eines für Nachts. (Standard/Kino) Logobeleuchtung: Aus Unnötiger Stromverbrauch, lenkt ab. Film Modus: Automatisch Video/Foto: Video Für Games muss Video aktiviert sein. x.v.Colour: Normal Macht nur Sinn bei Geräten (z.B. Kameras) und speziellen Discs die x.v.Colour unterstützen. Foto-Farbraum: sRGB Hat nur Einfluss auf Fotos. Grundeinstellungen: Bildschirm-Einstellungen: Vollpixel Immer Vollpixel aktivieren, wenn möglich. Das gilt für PS3, Xbox360 und andere HD-Geräte. So ist gewärleistet, dass der ganze Bildausschnitt angezeigt wird, also kein Overscan ensteht. [Beitrag von WarZard am 10. Mrz 2009, 15:01 bearbeitet] |
mclaren2
00:08
erstellt: 10. Mrz 2009, |||||||||
danke WarZard die einstellungen sind super, verwende sie schon seit ich den tv habe. was meinst du mit 2.profil anlegen? gibts die möglichkeit? also das ganze auch zu speichern, oder muss ich jedesmal alles wieder einstellen? (eine einstlg. zum speichern konnte ich bisher noch nicht finden) |
satmark
13:40
Wenn man sich diverse Testbilder und Pendel mal genauer anschaut wird man feststellen, das der W4000 bei Kontrasteinstellungen ab 80 anfängt zu schmieren. Anscheinend werden da intern andere Funktionen/Schaltkreise aktiviert, die das Schmieren verursachen. Daher meine Einstellungen für den eingebauten D-Kabeltuner: Backlight: 2 Helligkeit: 52 Kontrast:79 Farbe: 38 (Achtung, mit neuer Firmware ist das weniger geworden) FarbTemp: Kalt, denn das ist wirklich neutral Schärfe: 4-10 Energiesparen: an Sensor: aus alles andere: aus, bzw. standard Bei Blueray die Schärfe auf min-2 und Farbe auf 50 Viel Spaß beim ausprobieren! |
Knizzle
14:03
Also wir haben den W4000 im Wohnzimmer stehen. Einstellungen: Modus: Kino Backlight: 4 Kontrast 90 Helligkeit: 47 Farbtemp: Warm2 --> Find die Farben wirken hier am natürlichsten Farbe: 38 Schärfe 10(wobei hier die Quelle zu berücksichtigen ist, aber mehr als 10 bei normalen Pal-TV find ich übertrieben) Bildverbesserer: alle aus Eingestellt mit Peter Finzel's TEST-DVD. |
WarZard
14:50
Eines mit den Standard-Einstellungen für Tag und eines mit den Kino-Einstellungen für Nachts. Standard und Kino sind fast gleich. Kleine Unterschiede dich ich bemerkt habe sind: 1. Standard hat einen leicht höheren Gammawert. 2. Standard Helligkeit 50 entspricht Kino Helligkeit 46. (Kino ist immer 4 Punkte Heller.) 3. Der Verbesserte Kontrast fällt bei Kino immer schwächer aus, als bei Standard. (Standard Niedrig entspricht Kino Hoch.) |
Mix33
18:39
Hallo WarZard, du hast geschrieben Dynamische Rauschunterdrückung Aufpassen, dass es auch wirklich für alle Eingänge/Bildeinstellungen deaktiviert ist. Wieso ? ist es sonst nicht wirklich aus? Gild das auch bei MPEG-Rauschunterd.? Danke für die Antwort |
WarZard
22:04
Die Dynamische Rauschunterdrückung muss für jeden Eingang (AV1, AV2, HDMI1, etc.) und jedes Bildprofil (Standard, Kino) separat deaktiviert werden. Sie ist natürlich nicht aktiv, wenn man ein Bildprofil verwendet wo sie deaktiviert ist. Das gilt auch für die MPEG Rauschminderung. |
#B!zzY
21:16
erstellt: 18. Jun 2009, |||||||||
Hallo! Dies ist mein erster Post hier im Forum. Aber nachdem ich hier so viel gelesen habe, dachte ich, melde ich mich auch mal an. Zudem bin ich schon öfter bei Problemen nach denen ich gegoogelt habe, hier gelandet. Top Forum! So nun zum Thema: Ich habe den Sony KDL-46W4000 und bin mir noch nicht so ganz sicher was die Einstellungen betreffen. Ich stimme soweit eigentlich mit WarZard über ein. Als Hauptquelle gilt mein Rechner, der über HDMI angeschlossen ist. Den Unterschied zwischen Kino und Standard Modi habe ich so in etwa auch bemerkt wie WarZard. Allerdings bemerke ich keinen Unterschied im Kontrast. Wenn ich im Kinomodus alles so einstelle wie bei Standard, mit Ausnahme der Helligkeit (diese stelle ich 4 Stufen herunter), habe ich soweit das gleiche Bild. Filter habe ich alle aus. Was ich heute leider so schade finde ist, dass Filme nur noch sehr dunkel gefilmt werden. Da hat man so wunderbare Fernseher und 80% des Bildes sind dunkel, sogar schwarz. Gerade bei hohem Kontrast gehen Details im Hintergrund noch mehr verloren, deswegen fahre ich bisher mit: Modus Standard Hintergrundlicht: 8 Kontrast: 75 Helligkeit: 55 Farbe: 60 Farbtemperatur: Neutral Bildschärfe: 5 (je höher die Bildschärfte, desto "unschärfer" (übersteuert) wird die Schrift bei Desktop-Anwendungen.) Für den einen mag das nun zu wenig Kontrast und zu viel Helligkeit sein. Bisher habe ich das eben aus obigem Grund so gelöst. So kommt bei dunkeln Szenen noch ein kleines bisschen mehr zum Vorschein... Wo ich mir jetzt noch unsicher bin, ist die Farbtemperatur. Bei "kalt" ist weiß wirklich weiß, aber der Blauanteil ist auch höher, oder? Noch etwas: Kann man "Brillanz" auch so einstellen, dass man es gebrauchen kann? Sicher kann man die Werte alle anpassen, mich würde nur interessieren, ob jemand die genauen Unterschiede zum Standard-Profil kennt, wie WarZard sie schon bei Standard->Kino nannte. Die Namen würden dann zwar nicht mehr ihrem Namen gerecht, aber das ist ja egal. Für animierte Filme kommt ein wenig mehr Farbe und Kontrast nämlich gut. So würde ich auch gerne ein Tag/Nacht Profil mit Standard und Kino einstellen und leicht übersteuertes/unnatürliches für animierte Filme, um die Farbe aus dem Gerät zu kitzeln. Liebe Grüße, B!zzY aka Christian /Edit: Entschuldigt, dass ich diesen Thread wieder "ausgrabe". [Beitrag von #B!zzY am 18. Jun 2009, 21:19 bearbeitet] |
mysqueedlyspoochhurts
23:41
erstellt: 19. Jun 2009, |||||||||
Erstmal willkommen im Forum! ![]()
Was für einen Farbraum gibt dein PC momentan aus? Sicher RGB FullRange, oder? Damit kommt der W4000 nicht zurecht, weswegen Schattendetails absaufen und auch am oberen Ende der Helligkeitsskala Details fehlen. Stell deine GraKa-Farbraumeinstellung mal auf YCbCr um und kalibriere danach das Bild am TV neu, dann sollte das Problem behoben sein. Backlight würde ich unbedingt etwas runterfahren, da du so den eigentlich sehr guten Schwarzwert verschenkst - bei abgedunkeltem Zimmer zwischen min und 3 (musst du ausprobieren, ich hab´s auf 2), tagsüber je nach Sonnenlicht 3 - maximal 6. Testbilder helfen übrigens ungemein beim Kalibrieren, z.B. die von ![]()
Ja, mir fallen diese Doppelkonturen schon bei 3 unangenehm auf - habe die künstliche Nachschärfung daher bei PC-Anschluß und bei HD-Material grundsätzlich auf min (1080p *sind* gestochen scharf!), nur bei der Wii gebe ich ein wenig Schärfe dazu. Ist aber Geschmackssache. ![]()
Ja - "kalt" sorgt für einen arg heftigen Blaustich im Bild, bei weiß fällt er nur nicht so auf (in dunklen Szenen dafür umso heftiger :Y), da er es subjektiv "leuchtender" erscheinen lässt. Ist übrigens sogar ein alter Hausfrauentip, zur Weißwäsche ab und zu ein blaues T-Shirt oder sowas mit in die Waschmaschine zu geben, damit das weiß wieder mehr "strahlt"... ![]() Ich würde warm1 oder warm2 (je nach Geschmack) empfehlen, da diese Farbtemperaturen der D65-Normtemperatur von 6500K am nächsten kommen und somit ein sehr natürliches, unverfälschtes Bild ergeben. An den leichten Rotstich im weiß gewöhnt man sich sehr schnell, dafür schaut das Gesamtbild aber wesentlich natürlicher aus als bei den blaustichigen FTs neutral oder gar kalt... ![]()
Leider nein. Da werkelt lauter grässliches Zeugs im Hintergrund, das man in diesem Modus nicht deaktivieren kann, z.B. die "verb. Kontrastanhebung", Farbraum "weit" mit voll aktivierter Farbbrillianz und was weiß ich was noch alles - ist wirklich höchstens als Folterinstrument zu gebrauchen, dieser Bildmodus... ![]() |
#B!zzY
11:04
erstellt: 24. Jun 2009, |||||||||
Danke!
In der Tat. Es ist RGB. Lässt sich nur leider auch nicht ändern. Bin aber jetzt mit etwas geänderten Einstellungen, soweit zufrieden mit dem Bild.
Jop, hab es auch heruntergeschraubt.
Das hab ich schon längst getan gehabt. Aber bei Filmen hat man finde ich dann immer noch hier und da das Gefühl es könnte besser sein. Aber da scheint wohl meist die Bild-Quelle nicht das optimale zu sein. Deswegen empfehle ich auch jedem die Testbilder von "burosch".
Mhm, also ich bleibe wohl weiterhin bei "neutral". Das finde ich soweit nicht übernatürlich blau. Bei warm1 und vorallem bei warm2 ist Hautfarbe nicht mehr unbedingt Hautfarbe... liegt aber vielleicht auch daran, dass ich mein Gerät mit RGB anspreche und du nicht. ?!?! Vielen Dank für deine Antworten! |
16:08
In ![]() ![]() Kannst dich ja bei Gelegenheit mal im Netz informieren, ob und wie bei deinem PC der limitierte Farbraum anwählbar ist, wenn du irgendwann doch mal etwas mehr Schattendetails haben willst. ![]()
Glaube nicht, dass es daran liegt - höchstens, dass dir der imho doch deutlich wahrnehmbare Blaustich in dunklen Szenen (bei neutral) nicht auffällt, weil wegen dem vollen RGB-Farbraum ja ein paar Informationen im sehr dunklen Bereich verschluckt werden. Hautfarben finde ich eigtl gerade bei warm2 sehr natürlich, auch auf hdtvtest.co.uk wurde der W4000 ausdrücklich für seine selbst unter schwierigsten Lichtverhältnissen (im Film, natürlich ;)) natürliche Hautfarbendarstellung gelobt - und die haben auch warm2 verwendet, da es von allen Presets D65 am nächsten kommt. Aber die Farbtemperatureinstellung ist nicht zuletzt auch eine Geschmackssache - wenn dir "neutral" am natürlichsten und stimmigsten vorkommt, dann bleib dabei.
Keine Ursache! |
KDL-40V4220 vs. KDL-40W4000 styleminister am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 8 Beiträge |
KDL 40L4000 oder KDL 40W4000 ? anachron86 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 6 Beiträge |
KDL-40E4XXX o. KDL-40W4000 bierchen2 am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 07.07.2008 – 2 Beiträge |
KDL-32W655 Bildeinstellungen Warum81 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit KDL-40W4000 hotzi57 am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 3 Beiträge |
KDL-40W4000 Fragen Huchinotte am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 19.08.2008 – 9 Beiträge |
Sony KDL-40W4000 - Fernbedienung t47z3030 am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 17 Beiträge |
Sony KDL-40W4000+Premiere ? Munir361 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
"Klacken" beim Sony KDL 40W4000 chrisl79 am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 20 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen KDL 55EX505 mfgoenk am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedArif_hoti_
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.543
