HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony KDL-46Z4500 und Mediatomb | |
Sony KDL-46Z4500 und Mediatomb+A -A |
frabig
#1 erstellt: 28. Feb 2009, 13:03 | |
Hallo, ich möchte meine jpeg Bilder über LAN auf meinen Sony KDL-46Z4500 anzuschauen. Da ich nur Linux Suse auf meinen PC verwende möchte ich Mediatomb verwenden. Dieser soll ja auch mit der Sony PS3 funktionieren. Leider klappt das bei mir irgendwie nicht. Der Fernseher bekommt über DHCP eine IP Adresse usw. zugewiesen. Wenn ich nun auf Server Diagnose gehe, findet er den Mediatomb. Er erkennt die Ip-, Mac-Adresse, die UDN und den Namen. Aber es kommt immer die Meldung Server wird nicht unterstützt. Vielleicht ist in meiner config.xml was falsch eingestellt. Hat hier jemand einen Tip oder Idee? Hier mal meine config.xml <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <config version="1" xmlns="http://mediatomb.cc/config/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://mediatomb.cc/config/1 http://mediatomb.cc/config/1.xsd\"> <server> <ui enabled="yes"> <accounts enabled="no" session-timeout="30"> <account user="mediatomb" password="mediatomb"/> </accounts> </ui> <name>MediaTomb</name> <udn>uuid:2813d5b1-68f5-4fe8-98e5-d481ca4a0a4e</udn> <home>/etc/mediatomb</home> <webroot>/usr/share/mediatomb/web</webroot> <storage> <sqlite3 enabled="yes"> <database-file>mediatomb.db</database-file> </sqlite3> <mysql enabled="no"> <host>localhost</host> <username>mediatomb</username> <database>mediatomb</database> </mysql> </storage> <protocolInfo extend="yes"/><!-- For PS3 support change to "yes" --> <!-- Uncomment the lines below to get rid of jerky avi playback on the DSM320 or to enable subtitles support on the DSM units --> <!-- <custom-http-headers> <add header="X-User-Agent: redsonic"/> </custom-http-headers> <manufacturerURL>redsonic.com</manufacturerURL> <modelNumber>105</modelNumber> --> <!-- Uncomment the line below if you have a Telegent TG100 --> <!-- <upnp-string-limit>101</upnp-string-limit> --> </server> <import hidden-files="no"> <filesystem-charset>ISO-8859-1</filesystem-charset> <metadata-charset>ISO-8859-1</metadata-charset> <playlist-charset>ISO-8859-1</playlist-charset> <scripting script-charset="ISO-8859-1"> <common-script>/usr/share/mediatomb/js/common.js</common-script> <playlist-script>/usr/share/mediatomb/js/playlists.js</playlist-script> <virtual-layout type="builtin"> <import-script>/usr/share/mediatomb/js/import.js</import-script> </virtual-layout> </scripting> <mappings> <extension-mimetype ignore-unknown="no"> <map from="mp3" to="audio/mpeg"/> <map from="ogg" to="application/ogg"/> <map from="asf" to="video/x-ms-asf"/> <map from="asx" to="video/x-ms-asf"/> <map from="wma" to="audio/x-ms-wma"/> <map from="wax" to="audio/x-ms-wax"/> <map from="wmv" to="video/x-ms-wmv"/> <map from="wvx" to="video/x-ms-wvx"/> <map from="wm" to="video/x-ms-wm"/> <map from="wmx" to="video/x-ms-wmx"/> <map from="m3u" to="audio/x-mpegurl"/> <map from="pls" to="audio/x-scpls"/> <map from="flv" to="video/x-flv"/> <!-- Uncomment the line below for PS3 divx support --> <map from="avi" to="video/divx"/> <!-- Uncomment the line below for D-Link DSM / ZyXEL DMA-1000 --> <!-- <map from="avi" to="video/avi"/> --> </extension-mimetype> <mimetype-upnpclass> <map from="audio/*" to="object.item.audioItem.musicTrack"/> <map from="video/*" to="object.item.videoItem"/> <map from="image/*" to="object.item.imageItem"/> </mimetype-upnpclass> <mimetype-contenttype> <treat mimetype="audio/mpeg" as="mp3"/> <treat mimetype="application/ogg" as="ogg"/> <treat mimetype="audio/x-flac" as="flac"/> <treat mimetype="image/jpeg" as="jpg"/> <treat mimetype="audio/x-mpegurl" as="playlist"/> <treat mimetype="audio/x-scpls" as="playlist"/> <treat mimetype="audio/x-wav" as="pcm"/> <treat mimetype="audio/L16" as="pcm"/> <treat mimetype="video/x-msvideo" as="avi"/> </mimetype-contenttype> </mappings> </import> <transcoding enabled="no"> <mimetype-profile-mappings> <transcode mimetype="video/x-flv" using="vlcmpeg"/> <transcode mimetype="application/ogg" using="vlcmpeg"/> <transcode mimetype="application/ogg" using="oggflac2raw"/> <transcode mimetype="audio/x-flac" using="oggflac2raw"/> </mimetype-profile-mappings> <profiles> <profile name="oggflac3raw" enabled="no" type="external"> <mimetype>audio/L16</mimetype> <accept-url>no</accept-url> <first-resource>yes</first-resource> <accept-ogg-theora>no</accept-ogg-theora> <agent command="ogg123" arguments="-d raw -f %out %in"/> <buffer size="1048576" chunk-size="131072" fill-size="262144"/> </profile> <profile name="vlcmpeg" enabled="no" type="external"> <mimetype>video/mpeg</mimetype> <accept-url>yes</accept-url> <first-resource>yes</first-resource> <accept-ogg-theora>yes</accept-ogg-theora> <agent command="vlc" arguments="-I dummy %in --sout #transcode{venc=ffmpeg,vcodec=mp2v,vb=4096,fps=25,aenc=ffmpeg,acodec=mpga,ab=19 2,samplerate=44100,channels=2}:standard{access=file,mux=ps,dst=%out} vlc:quit"/> <buffer size="14400000" chunk-size="512000" fill-size="120000"/> </profile> </profiles> </transcoding> </config> |
bloedhein
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 23:41 | |
Hallo, ich habe gerade das gleiche Problem. Hast Du eine Lösung dazu gefunden? Ich habe einen Sony KDL-W4500 und möchte von meiner Linkstation die unter Freelink läuft auf den Fernseher streamen. Mediaserver ist Mediatomb. Habe schon einiges mit der config.xml ausprobiert, aber nix hat geholfen. Der Sony findet den Server zwar im Netz, sagt aber das der Server nicht unterstützt wird. |
Sony KDL-46Z4500 empfehlenswert? xperiance am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 6 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 - Darstellungsfehler -MaxMad- am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 horizontale Streifen Quarz7 am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 9 Beiträge |
Sony KDL 46Z4500 Stromverbrauch 283W? kottan_ermittelt am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Sony KDL 46Z4500 ! DTS-FRAGE ! TecBoy am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
KDL 46Z4500 oder KDL 46X4500 DirtPipe_LCD am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 14 Beiträge |
KDL 46z4500 ersetzen? Der-Dude am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 7 Beiträge |
Suche Standfuß für KDL-46Z4500 XP-Highnoon am 03.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 3 Beiträge |
BD-P2500 und Sony KDL-46Z4500 Festa am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 6 Beiträge |
Sony KDL-46Z4500 geht nicht mehr an Izanami am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.927
