HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » W5500 HDTV Sat Modul | |
W5500 HDTV Sat Modul+A -A |
Teoha
#401 erstellt: 09. Dez 2009, 14:03 | |||||
Hi, also ist es zur Zeit besser, das Ding auf den Werkseinstellung zu belassen ? Gruss |
Thou
#402 erstellt: 09. Dez 2009, 14:23 | |||||
Das Problem dass sich der Fernseher andauernd von alleine für 1-2sec aus- und wieder einschaltet hab ich jetzt nicht mer so oft, zumindest bis jetzt, hab heut Früh erst dass update installiert. KDL-40w5720 mit SAT HDTV Modul |
delvos
#403 erstellt: 09. Dez 2009, 14:28 | |||||
@ Teoha: Dein "Modul" ist angekommen? Kommuniziert es mit der Fernbedienung deines Fernsehers? |
Teoha
#404 erstellt: 09. Dez 2009, 14:33 | |||||
Angekommen ist es schon, aber meine bessere Hälfte hat entschieden, das das ein Super-Weihnachtsgeschenk von meinen Kindern an mich wäre.....Also muss/darf ich warten. |
delvos
#405 erstellt: 09. Dez 2009, 14:41 | |||||
Das werden harte 15 Tage, 9 Stunden, 21 Minuten, ... Meine Frau hatte auch ein solches Ansinnen. Zum Glück habe ich noch etwas anderes gefunden, eine neue Masthalterung für meinen Satellitenschüsselmast :). Auch vom EP-Händler. Hat sich somit für EP doppelt gelohnt. [Beitrag von delvos am 09. Dez 2009, 14:45 bearbeitet] |
Rainair
#406 erstellt: 09. Dez 2009, 16:15 | |||||
...hab auch seit gestern die neue Software drauf und merke überhaupt keinen Unterschied, höchstens vielleicht, daß die kurzen Aussetzer seltener geworden sind. |
woody32
#407 erstellt: 09. Dez 2009, 16:58 | |||||
kann man das update auch verhindern? bei mir kommt immer wieder die abfrage wegen des updates - habe ich bisher immer wieder abgebrochen. nur das ständige nachfragen nervt und ich habe im menu keinen punkt "automatische updates" oder ähnliches gefunden...... habe angst das ich mit dem update dann erst die aussetzer bekomme - habe bisher nähmlich keine..... |
griswold
#408 erstellt: 09. Dez 2009, 21:13 | |||||
Ich hab das Modul an einem Samsung LCD dran. Bisher hatte ich mir der alten Software keine Aussetzer und mit der neuen auch noch keine. Ich schaue allerdings auch nicht ganz so viel TV. Gruß |
Thou
#409 erstellt: 10. Dez 2009, 16:05 | |||||
Meiner Meinung nach liegen die Aussetzer auch nicht am Sat Modul sondern am Fernseher selber, da die Aussetzer auch beim DVD schauen auftreten. |
Flans
#410 erstellt: 11. Dez 2009, 01:32 | |||||
Dieses Phänomen musste auch ich NACH der Aktualisierung der Firmware beobachten. Da der Ton nicht (zumindest nicht in einer Zeit, die ich abgewartet hätte) wiederkehrt, bedarf es des Neustarts des Receivers oder aber zumindest einer Neuinitialisierung der HDMI-Verbindung. Es wäre wünschenswert, würde dieser Fehler bald wieder behoben werden! Ich nutze das Modul derzeit an einem Toshiba-Flachbildfernseher, mit dessen Fernbedienung über REGZA immerhin die Programmumschaltung und die Lautstärkeregelung des Receivers bedient werden können. [Beitrag von Flans am 11. Dez 2009, 12:35 bearbeitet] |
Sedl000
#411 erstellt: 12. Dez 2009, 12:50 | |||||
Hallo zusammen, das Modul läßt sich sich sogar mit KDL40D3550 betreiben, erstaunlicherweise waren sogar die Befestigungslöcher auf der Rückwand vorhanden. Somit gab es auch kein Problem mit dem wirklich kurzen 25 Zentimeter Kabel. Leider klappt die Bedienung wie schon beschrieben nur mit den Bravia Sync Geräten, auch wenn man eine RM-ED012 besitzt. Allerdings lassen die alten Sonys ohne CEC ohnehin nur ein Ein- und Ausschalten des SAT Moduls zu. Das Programmieren der RM-ED012 scheitert am mangelden Code, den weder Sony noch Technotrend auf eine Anfrage rausgeben will oder selbst gar nicht kennen. Abhilfe schafft hier eine progammierbare SONY RM-VL600T. Läuft promblemlos obwohl das Modul Huckepack angebracht ist. Nun allerdings die interessante Frage nach dem HD+. Das Nachgehen des Links zum baugleichen Produkt von Toshiba zeigte auf deren Homepage eine interessante Aussage: "Entschlüsselungssysteme Common Interface (CI) HD+ " Ich denke nicht, daß hier zwei verschiedene Geräte gebaut wurden. Falls mal einer eine HD+ Karte zur Hand hat, wäre ich und wohl ein paar andere hier stark an einem feedback interessiert. |
-Lars-
#412 erstellt: 12. Dez 2009, 14:31 | |||||
Vor Monaten schon verneinte der Sony-Support mir gegenüber ausdrücklich die HD-Plus-Fähigkeit des Moduls. |
Der_Frager
#413 erstellt: 12. Dez 2009, 18:51 | |||||
Hallöchen Mein 52w5500 ist gerade am Fussball zeigen..Jedoch zeigt mir mein Sony nicht die Möglichkeit auf, das hier geannten Modul via Sony FB zu steuern..gehe ich auf die Sync-Taste kommt: kein HDMI-Steuerrungsgerät!..dabei hab ich es so eigenstellt, wie es in der Anleitung vom Modul steht..auch die HDMI-CEC Steuerrung beim Modul ist an..es hängt am HDMI2..jemand eine idee? grüße p.s. die anderen hdmi eingänge hab ich inzwischen ebenfalls probiert..das selbe ergebnis..er findet das modul nicht:( Problem gelöst..es lag am HDMI-Kabel..ich hab nicht das genommen was beilag, sondern ein anderes..mit dem beigelegten und einem anderen gehts wunderbar! [Beitrag von Der_Frager am 12. Dez 2009, 21:15 bearbeitet] |
Flans
#414 erstellt: 12. Dez 2009, 20:24 | |||||
Da vielleicht gelegentlich auch ein Mitarbeiter des Herstellers hier mitliest und als Information für alle potentiellen Interessenten, möchte ich ergänzend zu meinem vorangehenden Beitrag kurz wiedergeben, welche Erfahrung ich bislang mit dem Modul an verschiedenen Fernsehern gemacht habe. Zunächst habe ich ein Modul an einem Acer AT3720 betrieben. Direkt nach der Installation habe ich ein Firmwareupdate durchgeführt, doch ist mir der Versionsstand leider nicht mehr bekannt, da inzwischen ein weiteres Firmwareupdate auf die Version 2.28.01:4 erfolgte. Mit beiden Versionen gab und gibt es am Acer das Problem, dass ein Umschalten des Senders am Modul einen HDMI-Handshake auslösen kann (obgleich die Auflösung fix auf 720p gesetzt ist) - das kann beim "zappen" schon ziemlich stören. Daraufhin habe ich das Modul an einem Toshiba 32C3035D ausprobiert, bei dem dieses Verhalten glücklicherweise nicht auftrat. Während ich erfreut zur Kenntnis nahm, dass sich das Modul (jedenfalls zum Teil) per REGZA-Link bedienen lässt, musste ich leider feststellen, dass nach einer gewissen Zeit der Ton ausfällt - und nicht wiederkommt. Erst ein manuell veranlasster HDMI-Handshake (Stecker raus-rein oder zwischenzeitlich einen anderen Eingang am TV auswählen) lässt diesen wieder ertönen....mithin ein ebenfalls sehr lästiges Verhalten. Da ich ein weiteres Modul besitze, habe ich dieses dann mit der im Auslieferungszustand befindlichen Firmware (2.17.01:4) angeschlossen. Zunächst schien das fehlerfrei zu funktionieren, doch einmal ist auch damit der Tonausfall zu verzeichnen gewesen (allerdings nach stundenlangem Betrieb). Ärgerlicher ist, dass bei dieser Firmware-Version das Problem zu bestehen scheint, dass gespeicherte Favoriten "vergessen" werden - ebenso wie die Sprachauswahl. Das ist natürlich auch alles andere als optimal. Dennoch hüte ich mich derzeit, die Firmware zu aktualisieren, gibt es doch keinen Weg zurück - zumindest nicht mit Hausmitteln. Und die fehlenden Favoriten sind aktuell weniger störend als der ausbleibende Ton.... Natürlich hoffe ich, dass die HDMI-Probleme bzw. Inkompatibilitäten bald ausgemerzt werden - ob sie ein Nebeneffekt der Optimierung auf bestimmte Sony-Geräte darstellen? Dann stünden die Chancen für eine baldige Korrektur wohl nicht ganz so gut... |
Garfunkel2002
#415 erstellt: 12. Dez 2009, 20:53 | |||||
sagt mal, wird das SatModul eigentlich als interner Tuner behandelt?? Mir geht es um die PIP/PAP Nutzung. Geht das mit dem Sat-Modul als internen Geber und einem weiterem Satreceiver als externen, oder sagt mir der TV dann Pustekuchen, geht nicht (PIP/PAP) ?? Danke Oliver |
maxel-digi
#416 erstellt: 12. Dez 2009, 21:52 | |||||
Bei Medimax in Berlin gibts das Modul übrigens gerade für 55€.. sehr günstig wie ich finde.. |
Teoha
#417 erstellt: 12. Dez 2009, 22:10 | |||||
Normaler Preis,wie bei redcoon oder amazon... |
maxel-digi
#418 erstellt: 12. Dez 2009, 22:24 | |||||
Das würdemich auch interessieren. Ist CI+ eigentlich ne Hardwarefrage oder ist das ne "normale" CI Schnittstelle mit anderer Firm-/Software? Dann könnte es ja sein das man den Tuner per Softwareupdate HD+ fähig machen kann.. Könnte man ja mal die Hotline des Herstellers fragen..hat jemand ne Mailadresse? [Beitrag von maxel-digi am 12. Dez 2009, 22:25 bearbeitet] |
-Lars-
#419 erstellt: 13. Dez 2009, 00:23 | |||||
Ja, das ist eine "Hardwarefrage". Eine normale CI-Schnittstelle kann nicht per Software zu einer CI-Plus-Schnittstelle gemacht werden. |
lois1967
#420 erstellt: 13. Dez 2009, 10:36 | |||||
Hallo zusammen, genau das würde mich auch interessieren, ob das TDT4U-Modul mit einem eingesteckten Alphacrypt-Light-Modul (oder einem anderen Modul) HD+ fähig wird. Ich habe hier eine HD+ Smartcard rumliegen und würde diese gerne im TDT4U-Sat-Modul testen, weis aber nicht, ob sich die Anschaffung eines Alphcrypt-Modules oder dergleichen lohnt - nur zum Testen. Vielleicht läuft ja beim Einen oder Anderen diese Konstellation schon. Vielen Dank und liebe Grüße Lois [Beitrag von lois1967 am 13. Dez 2009, 10:37 bearbeitet] |
-Lars-
#421 erstellt: 13. Dez 2009, 11:51 | |||||
Also manchmal frage ich mich wirklich, ob ich hier gegen die Wand rede. |
lois1967
#422 erstellt: 13. Dez 2009, 17:09 | |||||
Jo Lars, ich hatte deine Antwort zu spät gesehen - wäre aber bestimmt kein Grund gewesen, auf einen Neuling patzig zu reagieren, vielleicht ist es ja in diesem Forum nicht angebracht, dass ein HDTV-Neuling eine so beschissene Frage wie für einen totalen Alleswisser wie dir stellt, sorry. |
bowieh
#423 erstellt: 13. Dez 2009, 17:48 | |||||
Möglicherweise ist schon CI+ fähige Hardware verbaut und muß nur mit einem Software Update aktiviert werden. Da CI+ abwärtskompatibel ist, macht es ja kein Problem. Heuer wurde mir auf einer Fachmesse mitgeteilt, daß alle Hersteller ihre 2009er Fernseher CI+ fähig gemacht haben. |
Sedl000
#424 erstellt: 13. Dez 2009, 18:24 | |||||
Hallo zusammen, nachdem ich denke das Toshiba Modul ist identisch mit dem TDT4U von Sony habe ich mich vertrauensvoll an den Toshiba Support gewendet und siehe da: Prinzipiell kann der HD-S1 durch ein Firmware-Update HD+-fähig gemacht werden, allerdings wird dafür ein sogenanntes CI+ Lagacy Cam Modul benötigt, welches von dem Satellitenbetreiber SES Astra beschafft und vertrieben werden muss. Es ist bis dato noch nicht absehbar, wann es verfügbar sein wird. Also geht doch ... |
Flans
#425 erstellt: 13. Dez 2009, 18:32 | |||||
Ob die Hardware wirklich CI+ kompatibel ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Da die Restriktionen dieses (Nicht-wirklich-)Standards aber ziemlich rigide sind, halte ich es für unwahrscheinlich, dass eine CI+-Fähigkeit (offiziell) per Firmware nachzurüsten wäre. Der Prozessor, auf dem das HDTV Modul basiert, könnte auch eine SATA-, USB und Ethernetschnittstelle zur Verfügung stellen - und damit ausgesprochen interessante Möglichkeiten bieten. Doch wurde beim Platinenlayout davon kein Gebrauch gemacht. So wird sich wohl auch nichts daran ändern, dass CI+ beim Entwurf des Gerätes keine Rolle spielte und somit ohne zusätzliche Hardware nicht wird verwendet werden können - wenn überhaupt. Meiner Meinung nach ist das auch nicht bedauerlich, da ich die Einführung dieses zuschauerunfreundlichen Systems bewusst nicht unterstützen möchte. Ganz abgesehen davon, dass ich nicht bereit bin, für den Empfang von Werbefernsehen zusätzlich zu zahlen und ich den Mehrwert von "Bauer sucht Frau" u.ä. in HD auch für fraglich halte... [Beitrag von Flans am 13. Dez 2009, 18:36 bearbeitet] |
bowieh
#426 erstellt: 13. Dez 2009, 19:36 | |||||
Schwaches Argument, da CI und CI+ die gleiche Schnittstelle verwenden. Es gibt noch keine CI+ Module am Markt, daher ist sowieso alles Spekulation.
Das ist ein perfektes Beispiel für Äpfel und Birnen vergleichen. HD+ ist nicht CI+ |
Flans
#427 erstellt: 13. Dez 2009, 20:07 | |||||
...womöglich habe ich mich nicht hinreichend präzise ausgedrückt: Der erste Satz bezieht sich auf CI+ und die damit einhergehenden Einschränkungen auf der Nutzerseite, der zweite dann auf die konkrete Nutzung dieses Systems hierzulande, die derzeit nun mal eng mit HD+ verbunden ist. Verglichen habe ich dabei übrigens nichts.... |
bowieh
#428 erstellt: 13. Dez 2009, 20:25 | |||||
Du reduzierts CI+ auf die User Restrictions und dabei vergleichst du es mit HD+. Diese Beschränkungen würden bei einem TV gar nicht ziehen. HD+ ist proprietär. HD+ hat (noch) keine Lösung für Module. |
Flans
#429 erstellt: 13. Dez 2009, 20:41 | |||||
...was ich angeblich so alles mache - erstaunlich...
....meines Wissens nach ist CI+ kein Standard und insofern ebenso proprietär. Da HD+ auf den Einsatz von CI+ setzt, halte ich es für absolut legitim, beide in einem Satz anzusprechen (wobei ich sogar zwei säuberlich voneinander getrennte Sätze formuliert hatte). Da diese Diskussion aber zum einen zu nichts führt, zum anderen aber mit dem eigentlichen Thema hier, dem HDTV Modul TDT4U, herzlich wenig zu tun hat, maße ich mir an, sie hiermit für beendet zu erklären. |
bowieh
#430 erstellt: 13. Dez 2009, 20:50 | |||||
Coole Methode ;-) |
Garfunkel2002
#431 erstellt: 13. Dez 2009, 21:30 | |||||
nach 13 bislang erbrachten Kommentaren finde ich sogar obercool!!! (Ist übrigens nicht bös gemeint!) juhu Nochmal bitte kurz eine Frage, bisher unbeantwortet, wird das extern zugekaufte Sat-Modul in seiner Eigenschaft ein interner Tuner????? Frage deshalb, da für PIP und PAP ja ein interner Tuner-geber benötigt wird. Habe ich mit dem Sat-Modul dann den internen Tuner??? Oder wird er als extern angesehen und PIP/Pap funktioniert dann wenn man ausschließlich Sat nutzt, nicht? Gruß Oliver [Beitrag von Garfunkel2002 am 13. Dez 2009, 21:32 bearbeitet] |
-Lars-
#432 erstellt: 13. Dez 2009, 21:59 | |||||
Verzeih bitte, ich wollte Dich nicht angreifen. Vielmehr regte ich mich ganz allgemein darüber auf, dass die Frage, ob mit einem Update aus "Nicht-Plus" doch "Plus" wird, immer wieder neu gestellt und beantwortet (!) wird und das scheinbar kein Ende nimmt. Das richtete sich in keinster Weise gegen Dich. Und es tut mir leid, wenn es für Dich den Anschein hatte. |
bowieh
#433 erstellt: 13. Dez 2009, 22:02 | |||||
Der Tuner ist extern und wird auch so erkannt. Aber auch als interner Tuner würde PiP mit 2x DVB-S nicht funktioneren, da es ja nur ein Single Tuner ist. |
Garfunkel2002
#434 erstellt: 13. Dez 2009, 22:24 | |||||
Danke bowieh, naja habe ja noch einen weiteren externen Satzuspieler per HDMI dran, dann hätte es ja hingehauen, so aber ist das natürlich verdammt schlecht..... für mich.... Muss ich also tatsächlich auf DVB-T als internen Tuner-geber umdenken (oje...) Gruß Oliver |
gacko23
#435 erstellt: 14. Dez 2009, 09:36 | |||||
Hallo Zusammen, ich habe mir am Wochenende einen Sony KDL-40 EX 1 zugelegt und verwende dazu einen TDT4U Reciever. Läuft hervorragend - Bild ebenfalls perfekt (Drahtlose Übertragung ist schon was Feines http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif) Mein einziges Problem ist, dass ich mit der Fernbedienung des Fernsehers den Reciever nicht bedienen kann (nur die 4 Wegetaste funktioniert. Hat jemand eine Idee, ob die Bedienung von nur einer Fernbedienung überhaupt möglich ist und wo ich gegebenenfalls die Einstellungen vornehmen muss? DANKE |
maxel-digi
#436 erstellt: 14. Dez 2009, 10:03 | |||||
Stimmt, mein Satellit läuft auch drahtlos.. hab gerade noch mal nachgesehen |
gacko23
#437 erstellt: 14. Dez 2009, 10:13 | |||||
Hi Maxel-Digi, witzig!! Ich meinte die (drahtlose) Übertragung von der Mediabox zum Fernseher!!! Obwohl so´ne direktes Kabel vom Satelitten zum Fernseher wäre interresant - zumindest Flugreisen könnten aufgrund der Slalomeinlagen um die einzelnen Verbindungen spaßig werden. Hättest du evtl. ne Idee zu meinem Problem? |
Teoha
#438 erstellt: 14. Dez 2009, 10:21 | |||||
Hallo, die lösung ist ganz einfach: Es gibt keine. Die box ist eben für eine bestimmte Baureihe konzipiert, dein Gerät gehört nicht dazu. Also musst Du mit rudimentären Funktionen zufrieden sein, "hinzuprogrammieren" kann man da nichts. Gruss |
*sonyfreak*
#439 erstellt: 18. Dez 2009, 09:44 | |||||
WICHTIGE INFO Bei meinem Sony KDL-46W4730 AEP aus 02/2009 funktioniert das Sony Sat Modul TDT4U bis jetzt sehr gut! Beides wird mit der normalen Sony FB eingeschlatet und umgeschaltet. Da Gerät ist an HDMI 1 angeschlossen. Leider gliedern sich die gefundenen SAT Programme nicht in das Sony Menü mit ein, das wäre aber auch ein Traum. Sollte jemand da einen Trick kennen, würde ich mich über eine Info sehr freuen. Gruß und eine schöne Weihnachtszeit. |
maxel-digi
#440 erstellt: 18. Dez 2009, 11:33 | |||||
Heißt das, das die Programmen dann auch nicht im Guide+ auftauchen? Das wäre ja für mich ein Ausschlusskriterium.. [Beitrag von maxel-digi am 18. Dez 2009, 11:46 bearbeitet] |
mranbo
#441 erstellt: 18. Dez 2009, 17:02 | |||||
Neue Software über Update verfügbar: Version 2.29 |
woody32
#442 erstellt: 18. Dez 2009, 17:20 | |||||
die Guidefunktion ist gegeben - mit druck auf den Guide-Knopf öffnet sich der EPG-Guide des Receivers. Allerdings komme ich mit der Fernbedienung des W5500 nicht an die Radiofunktion, das nervt schon - oder habe ich da was übersehen? |
mranbo
#443 erstellt: 18. Dez 2009, 17:27 | |||||
gibt's ne AUDIO Taste? Darüber geht's bei meiner FB |
woody32
#444 erstellt: 18. Dez 2009, 17:44 | |||||
audio-taste gibt es. allerdings schaltet man damit zwischen stereo-pcm und ac3 um. was hast du denn für einen fernseher? ich benutze eigentlich eine harmony-fernbedienung. da könnte ich die taste auch übertragen. nur mußte ich das ir-auge an dem sat-modul abkleben da die ir-codes die gleichen sind wie die codes der sat-karte aus meinem htpc und das hat dann immer für caos geführt: beim umschalten am htpc hat sich gleichzeitig am sat-modul das programm umgeschaltet und damit wurde automatisch von hdmi1 auf hdmi2 gewechselt. nach dem abkleben gings. |
mranbo
#445 erstellt: 18. Dez 2009, 17:47 | |||||
kdl 40w 5720. da gehts mit der audio taste... |
mranbo
#446 erstellt: 19. Dez 2009, 17:27 | |||||
Kurzer Zwischenbericht zu SW 2.29: - Menütransparenz wieder einstellbar - Keine Bild- und Tonaussetzer mehr seit nun gut einem Tag!! Insofern bin ich endlich zufrieden!!! |
woody32
#447 erstellt: 20. Dez 2009, 11:36 | |||||
so, mit der neuen software gehts auch mit der audio-taste - sehr gut. hauptsache die nehmen das nicht irgendwann wieder raus...... |
kodi-jack
#448 erstellt: 21. Dez 2009, 19:28 | |||||
so wie es aussieht scheinen mit der neuen softwareversion 2.29 des tdt4u modules die kurzeiteigen bild und tonaussetzer der vergagngenheit anzugehoeren. betreibe das sat modul mit einem kdl-32w5730 und hatte beim update auf die vorherige 2.28er version 10 minuten spaeter schon wieder aussetzer. ich hatte aber den eindruck das die aussetzer weniger geworden sind. mit der softwareversion vor 2.28 hatte ich bestimmt 3-6 aussetzer innerhalb 3 stunden. jetzt mit der neuen 2.29 teu teu teu, noch alles in butter. wolln' wir mal alle wuenschen das das so bleibt. |
xamuh
#449 erstellt: 21. Dez 2009, 21:53 | |||||
PROBLEME: Hi, hab siet heute die TDT4U HDTV Box für meinen Sony 40W5500 udn folgende Probleme: wo wird die Halterung montiert? AN den 2 Löchern in der Mitte des TV's? Wie um Himmels Willen werden denn die Schrauben reingemacht? Kann sie einfach nicht fest machen, hat jemand ein Foto? .... und wieso hab ich signalqualität + signalstärke wenn ich das sat-kabel beim kathrein durchschleife, und beim direkten anschliessen an die TDT4U hab ich kein Signal???? [Beitrag von xamuh am 21. Dez 2009, 22:29 bearbeitet] |
woody32
#450 erstellt: 21. Dez 2009, 23:34 | |||||
wieso schrauben: habe nur 2 plastiknippel des halters in die dafür vorgesehenen löcher auf der rechten seite des rückens gedrückt und das satmodul darauf gesteckt... |
xamuh
#451 erstellt: 21. Dez 2009, 23:37 | |||||
bei mir sind 2 Plastikdübel + 2 Schrauben dabei... |
W5500 mit CI Modul / Auflösung ? PeterPanNRW am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 3 Beiträge |
W5800: nur ein W5500 mit Sat-Modul? Testberichte? cumulus7 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Sony W5500 - Kabel Deutschland - Alphacrypt Modul deja_vu am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 9 Beiträge |
KDL W5500 Unitymedia Alphacrypt matschu am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
W5500+KabelBW+Sky stumpi123 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
V5500 / W5500 Mr._Glass am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
W5500 Einstellungsthread Moritz16 am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 7 Beiträge |
32W5500 + Sony Sat-Modul Erfahrungen? coreduo am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
Sony 40Z5500 - Sat Modul Porter100 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
Sony Sat Modul JugoBetrugo am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
- Gesamtzahl an Themen1.555.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.608
