HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Schrauben fehlen | |
Schrauben fehlen+A -A |
Asterix1965
#1 erstellt: 11. Aug 2009, 14:03 | |||
habe gestern den KDL-40Z5500 neu erhalten. Beim Auspacken habe ich festgestellt, dass die Schrauben für das Panel und den Standfuss fehlen. Leider ist Sony Deutschland nicht in der Lage diese Schrauben nachzuliefern und verweisst stattdessen auf den Baumarkt oder eine langwierige Reklamation beim Grosshändler.
-Lars-
#2 erstellt: 13. Aug 2009, 20:24 | |||
Wie hast Du das Problem nun lösen können? Berichte mal. |
Asterix1965
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 20:22 | |||
Hallo Lars, da auch der Händler keine schnelle (<14Tage) Abhilfe schaffen konnte bin ich als nächstes tatsächlich mit dem Schraubenmaß (M6x16), welches mir die Sony-Hotline genannt hatte in den nächsten Baumarkt gefahren. Leider waren die Schrauben zu gross, die Hotline hatte mir das Maß der Schrauben für die Wandhalterung genannt. Zwei Tage später habe ich mich dann nochmals mit Schrauben mit der Größe M5 und der Länge ab 20 mm eingedeckt, da sich die benötigte Länge am Gerät sehr schlecht messen lässt. Die Größe M5x35 hat dann gepasst. Nun der Sony KDL40-Z5500 steht jetzt, das Bild ist toll. In der zwischenzeit ist mir allerdings einiges z.B. in der Bedienung auf gefallen. Die mitgelieferte Fernbedienung RM-ED019 unterstützt den Sony RDR-HXD1090 nur bedingt. So lassen sich z.B. Menüs zwar aufrufen allerdings die Menüpunkte mit der Fernbedienung nicht aktivieren. In der Bedienungsanleitung der Fernbedienung gibt es für A/V Receiver nur den Code für Sony-Geräte. Für den eingebauten analogen Kabeltuner gibt es Guide Plus oder EPG nicht sondern nur für den DBT-C- und DBT-T-Tuner. Der Sony RDR-HXD1090 DVD-Recorder kann allerdings Guide Plus mit dem eingebauten analogen Tuner. Fehlt die Möglichkeit zum digitalen Empfang schaut man hier weiterhin in die Fernsehzeitschrift. und, und... Die Mitbewerber von Sony können das besser und güstiger. Hatte die letzten 15 Jahre aus verschiedenen Gründen auf Sony gesetzt. Damit ist jetzt Schluss. Fazit: Nie mehr "It's a Sony" Viele Grüße Asterix1965 [Beitrag von Asterix1965 am 18. Aug 2009, 20:44 bearbeitet] |
-Lars-
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 21:57 | |||
Dumme Frage meinerseits: Steuerst Du den HXD mit der Fernbedienung des TV über den Infrarot-Sensor des HXD oder über den Infrarot-Sensor des Fernsehers durch das HDMI-Kabel zum HXD? |
Asterix1965
#5 erstellt: 18. Aug 2009, 22:27 | |||
Hallo Lars, über den Empfänger des Fernsehers. Habe beides versucht, 1x HDMI und 1x mit dem Remote Code des DVD-Recorders für die Fernbedienung des Fernsehers (RM-ED019). Beide Ergebnisse sind obwohl beides Geräte von Sony sind und zudem neuerer Bauart sehr unbefriedigend. Ich habe insgesamt von Sony: Fernseher, DVD-Recorder, DVD-Player, Video-Recorder und benötige alle Fernbedienungen obwohl die Tasten der neusten Fernbedienung alle Funktionen übernehmen könnte und sie von Ihrer programmierbarkeit auch dafür ausgelegt ist. Weder die Homepage noch die Sony-Hotline können hier qualifiziert weiterhelfen. Die Bedienungsanleitung zur Fernbedienung gibt es z.B. auch nicht als pdf zum Download sondern nur im Hilfemenü des Fernsehers. Ich habe bereits Stunden damit verbracht über Foren andere Codes zu finden. Leider bisher fehlanzeige. Aber wie schon beschrieben, richtig ärgerlich finde ich die Sache mit Guide Plus und EPG von Sony die für den analogen Empfang über Kabel nicht verfügbar sind. Viele Grüße Asterix1965 [Beitrag von Asterix1965 am 18. Aug 2009, 22:42 bearbeitet] |
-Lars-
#6 erstellt: 18. Aug 2009, 22:46 | |||
Das ist ärgerlich, ja. Zumal der HXD ja beweist, dass es theoretisch möglich ist. Noch einmal zur Steuerung mit der Fernbedienung: Ich habe einen 32W5500 mit einem HXD 890. Ich kann mit der RM-ED019-Fernbedienung des 32W5500 den Rekorder recht gut steuern. Gib doch mal ein einzelnes konkretes Beispiel, was genau da bei Dir hakt. |
Asterix1965
#7 erstellt: 18. Aug 2009, 23:05 | |||
Die Grundfunktionen wie z.B. Ein/Aus, Play/Stop, Prog usw. sind kein Problem. Über die Taste Home der RM-ED019 komme ich zwar in das System-Menü des HXD1090, kann mich dort auch mit den Pfeiltasten bewegen, aber das war es dann auch schon. Es ist nicht möglich dort mit Enter oder einer anderen Taste etwas auszuwählen. |
-Lars-
#8 erstellt: 18. Aug 2009, 23:18 | |||
Also ich steuere meinen HXD über den Fernseher, der die Befehle per HDMI an den HXD weitergibt. Ins Abspielmenü komme ich, indem ich auf der Fernbedienung die Taste "Sync Menu" drücke, wenn der Recorder bereits eingeschaltet ist. Ins Systemmenü komme ich etwas umständlicher durch Drücken von "Option" - "Gerätesteuerung". Über HDMI klappt's dann auch mit Hoch, Runter und Enter mit Hilfe des "Rads" (oder wie immer man das nennen will) auf der Fernbedienung. Enter ist dann einfach die Mitteltaste. Damit das alles übers HDMI-Kabel klappt, muss im Fernseher auch die HDMI-Gerätesteuerung (heißt bei meinem Fernseher "Tuner-Box-Steuerung") im Menü eingeschaltet werden (bei meinem Fernseher auf "erweitert"). Soweit ich mich erinnere, muss die auch im Recorder aktiviert werden. Wie das alles bei Deinem Fernseher heißt, weiß ich nicht, da ich ja einen "W" und keinen "Z" habe bzw. die 16-Fernbedienung und nicht die 19-er. [Beitrag von -Lars- am 18. Aug 2009, 23:31 bearbeitet] |
Asterix1965
#9 erstellt: 19. Aug 2009, 18:14 | |||
Hallo Lars, die HSMI-Steuerung ist in beiden Geräten aktiv. Über Sync kann ich den HXD1090 einschalten und komme dannach in die Titelliste des HXD1090. Ich kann Play/Stop Vorwärts/Rückwärts bedienen und das war es dann auch schon. Über Options komme ich in ein Menü des Fernsehers. Weiter geht der Schwachsinn mit der Programm-Taste. Beim drücken ist sofort wieder der Fernseher aktiv und ich kann mit Sync nur wieder den HXD aktivieren und in die Titelliste. Ich brauche für alles weitergehende z.B. Programm-Umschalten des HXD oder Timer- bzw. Guide Plus-Einstellungen die Fernbedienung des HXD bzw. über den Remote Code die Fernbedienung des Fernsehers auf den HXD einstellen und selbst dann fehlen wesentliche Funktionen. Über Home komme ich wie schon beschrieben in das System-Menü des HXD1090. Hier könnte ich teorethisch vieles aktivieren z.B. Timeraufnahme, Systemkonfig des HXD. Leider kann ich mich in dem Menü zwar mit den Pfeiltasten bewegen, doch nichts aktivieren. Die Entertaste hat keine Funktion. [Beitrag von Asterix1965 am 19. Aug 2009, 18:23 bearbeitet] |
-Lars-
#10 erstellt: 19. Aug 2009, 21:07 | |||
Ja, schon. Aber - wenn Du den HXD mit der Sync-Taste aufgerufen hast, dann kannst Du auf der Fernbedienung des Fernsehern "Options" drücken und im dann erscheinenden Menü "Gerätesteuerung" auswählen und anschließend "Optionen". Und schwups, bist Du im Systemmenü des Recorders. Zumindest bei meinen beiden Sonys ist das so.
Und wenn Du im HXD das Fernsehprogramm wechseln willst, drück nicht die Programmwechseltaste der Fernbedienung, denn die schaltet, wie Du gemerkt hast, auf den TV zurück. Drück statt dessen die mittlere Taste im "Rad". Danach kannst Du das Programm aussuchen und wechseln. [Beitrag von -Lars- am 19. Aug 2009, 21:26 bearbeitet] |
Asterix1965
#11 erstellt: 19. Aug 2009, 21:20 | |||
Du hast recht! Gerade ist mir unter Options die Gerätesteuerung aufgefallen. Ich hatte die ganze Zeit nicht gesehen, das hier die Gerätesteuerung zu den Fernseher-Options wie Pip/Pap, Bild usw, hinzugekommen ist. Muss jetzt nur noch das zweite von Dir beschriebene finden. Vielen Dank! ;-) |
Schrauben für Standfuß juliano87 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 5 Beiträge |
VS Schrauben für Wandhalterung rrausz1 am 04.12.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 8 Beiträge |
Standfuß Schrauben Sony KDL42W805B -fluflu- am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 4 Beiträge |
Welche Schrauben f. Sony 40W4500 internetdienst am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony Wandhalterung Vogels Welche Schrauben? siciliano1 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 5 Beiträge |
Sony 55W905 Welche Schrauben M8 oder M6? toomuch1983 am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 2 Beiträge |
Schrauben für Wandhalterung w805 jonny_c am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 2 Beiträge |
Schrauben 4500 Wanhalterung Mr._Glass am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 5 Beiträge |
Tischfuß schrauben X4500 sturmbringer am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 8 Beiträge |
Welches Werkzeug für Schrauben Sony X85 Hans_Wurst_der_1 am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
