HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 52z4500 bloss nicht selber ne Wandhalterung a... | |
Sony 52z4500 bloss nicht selber ne Wandhalterung anbringen?+A -A |
Mr._Glass
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 03:25 | |||||
Moin, War schon lange nichtmehr hier. Bin also endlich mit meinem Tv zufrieden. Jetzt hab ich vor ihn an der Wand anzubringen und da lese ich in der Anleitung: An die Kunden: Zum Schutz des Produkts und aus Sicherheitsgründen empfiehlt Sony dringend, die Installation Ihres Fernsehgerätes von Sony-Händlern oder lizensierten Monteuren durchführen zu lassen. Versuchen sie nicht, die Montage selbst durchzuführen. Danch wollen sie dann noch das man sich ne Wandhalterung für 300 Euro kauft usw. Was haltet ihr davon. Muss nicht sein oder? Auf jeden Fall hab ich mir diese Wandhalterung hier bestellt: http://www.lcd-wandh...a-Wandhalterung.html In der Anleitung ist nicht so richtig zu erkennen wo ich die schrauben denn jetzt befestigen soll. Die Wandhalterung ist jetzt noch nicht da aber ich muss was ausmessen... Wäre wirklich nett wenn mir hier kurz jemand erklären würde wo die schrauben hinmüssen. http://static.which....l-40z4500-165859.jpg |
dirk_v
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 11:34 | |||||
Man sollte nicht nur wissen WO die Schrauben rein müssen, sondern auch wie tief. Da Du kein Original kaufen magst, sind auch nur irgendwelche Schrauben dabei und nicht die von Sony ausgesuchten. Du wärst nicht der Erste, der seinen Fernseher "totgeschraubt" hat, bzw. die Schrauben in spannungsführende Teile gejubelt hat. Genau das ist der Grund für die Warnung von Sony, die eher als gut gemeinter Tip zu verstehen ist. Man erkennt die Aufnahme an der Rückwand sofort auf den ersten Blick. Wenn Du dazu schon Hilfe aus einem Forum benötigst, dann ist es definitiv zu gefährlich für Dich und man sollte keine weiteren Hinweise geben. Nichts gegen Dich, aber das ist auch nur gut gemeint! |
Tigerle8
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 11:48 | |||||
Schließe mich meinem Vorposter an. Nicht nur die Verschraubung am TV ist kritisch, auch sollte man wissen, welchen Belastungen die vorgesehene Wand standhält. Es gibt nur diese 4 Schraubgewinde am TV. Die Gewinde sind quadratisch angeordnet, auf Deinem Bild glänzen sie etwas silbern (oben an der Ecken der glatten Fläche der TV-Rückseite). Die ausgesuchte Wandhalterung ist jedoch ne gute und enthält auch die richtigen Schrauben, musst halt aber schon die entsprechenden raussuchen. Ich empfehle Dir aber auf gar keinen Fall schon vorher irgendetwas auszumessen. Warte auf die Wandhalterung. Du musst nämlich vor allen Dingen in der Höhe der Verschraubung aufpassen, damit die Anschlüsse des TVs möglichst nicht von den Querverstrebungen verdeckt werden. Man kann die Verschraubungen am TV nämlich in der Höhe variieren. |
Mr._Glass
#4 erstellt: 24. Nov 2009, 01:56 | |||||
ok, woher weiss ich welche die richtigen Schrauben sind? |
Mr._Glass
#5 erstellt: 24. Nov 2009, 13:14 | |||||
Wirklich komisch das hier grundsätzlich nicht auf fragen geantwortet wird wenns darum geht etwas zu tun bei dem man was am gerät kaputt machen kann. |
gstar77
#6 erstellt: 24. Nov 2009, 15:14 | |||||
hallo mr. glass, ich habe auch eine wandhalterung von vogels. bei mir waren eine große anzahl von verschiedenen schrauben und distanzscheiben dabei. ich denke, dass da für jeden lcd/plasma die passenden schrauben dabei sind. so wie ich deine halterung verstehe, besteht sie aus 5 teilen. die 2 senkrechten streben, die an die rückseite des lcd geschraubt werden. dann die 2 waagerechten streben, die wiederum an die senkrechten streben geschraubt werden und zuletzt das teil, was an die wand geschraubt wird. die wahl der richtigen schrauben für die senkrechten streben ist nicht so schwer. zuerst guckst du, welche schrauben von der dicke her überhaupt ins gewinde passen. zu dicke schrauben wirst du erst gar reinschrauben können und zu dünne kann man einfach so reinschieben. die länge der schrauben kann man mit den distanzscheiben ausgleichen. sitzen die senkrechten streben immer noch locker, obwohl die schrauben schon bis zum anschlag reingeschraubt sind, kommt eine distanzscheibe zwischen strebe und schraube. niemals die distanzscheiben zwischen lcd und strebe stecken. und niemals mit roher gewalt die schrauben festziehen. handwarm reicht völlig aus. hier noch ein bild, wie die senkrechten streben montiert werden sollten. http://img193.imageshack.us/img193/8128/lcdz.jpg schrauben für die wand waren bei mir nicht dabei. ich habe fünf ca. 10cm lange sechskantschrauben mit passenden dübeln verwendet. da kann ich mich sogar ohne probleme dran aufhängen alles ohne gewähr. grüsse gstar [Beitrag von gstar77 am 25. Nov 2009, 00:14 bearbeitet] |
Mr._Glass
#7 erstellt: 25. Nov 2009, 00:11 | |||||
Danke für die ausführliche Antwort. Ich werde wenn die Halterung da ist mal mit irgendeinem anderen gegnstand nachsehen wie tief denn die Gewinde am Tv sind. Wenn ich das weiss kann ich ja einfach die passenden Schrauben raussuchen. So kann da ja eigetnlich nichts kaputt gehen. Oder doch? Das Bild funktioniert leider nicht. Aber ich weiss jetzt wo die Schrauben hingehören. Da sind ja so viele Pfeile und Löcher hinten am gerät das war ich mir halt nicht so sicher. [Beitrag von Mr._Glass am 25. Nov 2009, 00:12 bearbeitet] |
gstar77
#8 erstellt: 25. Nov 2009, 00:19 | |||||
hi, blöd mit dem bild.... hier das bild auf nem anderen server... http://s7.directupload.net/images/091124/83qssav6.jpg |
Mr._Glass
#9 erstellt: 25. Nov 2009, 01:26 | |||||
also das bild verstehe ich nicht. wenn man das so befestigt und die schrauben nichtmal richtig fest zieht rutscht das ganze doch runter. |
gstar77
#10 erstellt: 25. Nov 2009, 02:23 | |||||
ja das stimmt wohl, aber nur solange der tv auf seinem standfuss steht rutschen die streben nach unten. hängt der tv aber an der wand, dann sind die streben ja fest mit dem wandteil verbunden und der tv will, bedingt durch die schwerkraft, nach unten rutschen. befestigst du die streben, wie rechts im bild, dann wird dir der tv mit der zeit absacken oder schief hängen. bei der linken strebe im bild kann der tv nicht weiter runter rutschen, weil das ende des loches quasi schon erreicht ist. selbst wenn sich die schrauben lockern sollten, gott bewahre , hängt der tv noch sicher an der wand. beim festschrauben ziehst du die strebe mit der linken hand einfach nach oben und schraubst dann handwarm fest und wählst an der strebe natürlich die löcher so, dass die streben nicht oben rausgucken. vetrau mir. habs selbst bei einem kumpel gesehen, dass die schrauben sich durch die vibrationen der surround-anlage und integrierten boxen immer wieder leicht gelöst haben und der tv immer wieder schief hing . das ist halt der nachteil von universal wandhalterungen. dort gibts halt keine genau eingepassten löcher für die schrauben, sonder nur schlitze, damit sie bei möglichst vielen lcd's passen. grüsse gstar |
Mr._Glass
#11 erstellt: 25. Nov 2009, 05:21 | |||||
Ich hab da was flasch verstanden. Stimmt natürlich mit dem Bild. |
Anbringen einer Wandhalterung 40v2000 mellyjoschy am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 8 Beiträge |
Sony KDL-52Z4500 Bildeinstellungen stevi_bear am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 4 Beiträge |
Sony KDL40W5500 Wand anbringen! Hopek am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 2 Beiträge |
52Z4500 Grünstich ! orzender am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 11 Beiträge |
52Z4500 - Grünstich! Pede81 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 9 Beiträge |
Sony 52Z4500 vs. Samsung LE55B679 Pede81 am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 5 Beiträge |
52z4500 Inputbeschriftung Seiman am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony 52Z4500 Pixelrauschen bei Blue Ray sascho am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 35 Beiträge |
Sony KDL-52Z4500 schaltet bei Timeraufnahme ein mr-pit am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDL-52Z4500 oder LG 47LH9000 Paxxi am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.920
