HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » KDL 52 V 5800 - DVB-S Sender fehlen | |
KDL 52 V 5800 - DVB-S Sender fehlen+A -A |
rznbg
15:27
erstellt: 24. Dez 2009, |
Hallo ich habe seit kurzem einen Bravia KDL 52 V 5800 LCD. Beim Suchlauf auf Astra bekomme ich jede Menge Sender (ca 2500 incl. Radio). Leider hab ich aber kein Sat1,Pro7,Kabel1 oder auch DSF nach dem automatischen Suchlauf finden können. Auch eine manuelle Einstellung der bei Netzwerksuchlauf auf die in der Astra Sendertabelle angegebenen Transpondereinstellungen lieferte immer das selbe Ergebnis: Keine neuen Sender gefunden... ![]() Vorher war dort 'ne Röhre und ein billig-SAT-Receiver an dem Kabel angeschlossen. Der hatte die Sender gefunden. |
The_Tank_23
16:34
erstellt: 25. Dez 2009, |
Hi, Habe das selbe problem und habe auch erst gestern einen Thread dazu aufgemacht. Bei mir ist es nur ein KDL-40 W 5800. Aber des mit, dass die Sender beim einfachen Receiver da waren, is auch bei mir der Fall. Kannst dich ja per Mail informieren lassen, falls mir jemand antwortet. Gruß |
D4rk_W4rr10r
18:09
erstellt: 15. Jan 2010, |
habe das gleiche Problem weiß jemand eine Lösung? ![]() |
rznbg
19:26
Hallo Zusammen! bei mir ist das Problem nun gelöst. Die Sat-Anlage war schon vom Vornutzer verkabelt, und das offensichtlich nicht besonders fachmännisch. Um dem Kabelchaos Herr zu werden haben wir nun statt der zwei einzelnen LNB's auf zwei separaten Schüsseln auf die große einfach ein neues Monoblock 6° Single LNB installiert, das auf Hotbird und Astra schaut. Danach fehlten noch immer ein paar Sender. Durch Analyse auf welchem Satelliten die Transponder sitzen, konnte festgestellt werden, dass es tatsächlich nur zwei von den Astras betroffen hat. Eine präzisere Ausrichtung der Schüssel brachte dann die Lösung. Alle Sender waren empfangbar. Der alte externe Receiver hatte da scheinbar etwas mehr Toleranz gegenüber schwächeren Signalen gezeigt als der im Sony eingebaute. |
BlackVoltage
02:08
erstellt: 16. Jan 2010, |
Hmm,ich hab auch dieses nervtötende besch*** Problem ... habs in dem Thread hier beschrieben: ![]() Keine "Standard" Sender nur ein paar nette kostenlose HD, ne Menge Mist und di verschlüsselten noch nicht richtig aktiven Pro7 HD, Sat1 HD und Co ... aber eben kein dmax, kein vox, kein rtl, kein ZDF, kein Kabel1, kein was weiß ich was :-((( |
D4rk_W4rr10r
19:51
erstellt: 05. Feb 2010, |
bei mir hat sich das Problem erledigt, es lag am LNB! es war wohl noch ein alter analoger auf dem Dach, nach umbau auf Digital waren alle Sender empfangbar! |
BlackVoltage
09:38
erstellt: 06. Feb 2010, |
Bei mir (siehe link obem im anderen Thread) lags am ich glaube häufigsten Problem (wenn man weiß, dass das LNB in Ordnung und Digitaltauglich ist) -- des zu starken SAT-Signals und einer Übersteuerung des Sony-Empfängers. Knapp 20DB Dämpfung waren in dem Fall die Lösung. Grüße, Sammy |
Optimale Bildeinstellung beim KDL 52 V 5800 ape nilshenrich am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 2 Beiträge |
Favoritenliste beim KDL 52 Z 5800 Asmodeus333 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Sony KDL 46 Z 5800 oder KDL 46 Z5500 ? Scarface_mpr am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 9 Beiträge |
Gutes oder schlechtes Gerät KDL 46 V 5800 AEP ludwig-gaggenau am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 5 Beiträge |
Sony KDL-46 Z 5800 rolistar68 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 kinghotte am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 2 Beiträge |
KDL 52 z 5800 per LAN (iPad) steuern? Humfree am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 7 Beiträge |
Komisches Knistern KDL 52 V 4210 Deleo am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 4 Beiträge |
KDL 32/37 W 5800 gs1150 am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Sony KDL 37 W 5800 Alpacino80 am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.115
