HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX500 - EX505+A -A |
StardustOne
#1551 erstellt: 26. Apr 2010, 22:45 | |||
Ich finde es ist total bescheuert, wenn beim internen HD Tuner Vollpixel bei 1080i nicht geht. Es ist schliesslich meine Sache ob ich Overscan ausschalten will oder nicht. Ich sehe sowieso nicht ein, was diese Bevormundung soll. Pixelgenaue Darstellung bei 1080i muss doch beim internen HD Tuner gehen, es ist ja sonst total sinnlos einen HD Tuner zu haben. Der Samsung B750 kann das bei HD Sendern ab dem internen DVB-C Tuner pro HD Sender speichern. |
ben86
#1552 erstellt: 26. Apr 2010, 23:09 | |||
??? Also wenn ich z.B. auf Servus TV HD gehe (die senden in 1080i) kann ich ohne Probleme Vollpixel anwählen! Oder geht das bei DVB-C nicht?? Kann ich mir nicht vorstellen. [Beitrag von ben86 am 26. Apr 2010, 23:12 bearbeitet] |
StardustOne
#1553 erstellt: 26. Apr 2010, 23:19 | |||
Oh wenn das gehen würde, das wäre natürlich optimal. |
densa
#1554 erstellt: 26. Apr 2010, 23:27 | |||
das geht schon bei meinem fast 2 jahre alten W4000 dvb-c tuner bei 720p und 1080i programmen. |
Siggi224
#1555 erstellt: 27. Apr 2010, 10:15 | |||
So, der In-Home-Service war eben da. Sehr freundlich, sie waren zu zweit, was ja bei einem 55er auch Sinn macht. Am Freitag hatte ich die Hotline angerufen, ging also fix. Sie hatten das Inverterboard (was der Hotline-Mitarbeiter als vermeintliche Brumm-Quelle ausgemacht hatte) nicht dabei. Macht nix, denn es ist das Netzteil das brummt. Wird jetzt bestellt und ausgewechselt. Ausserdem meinten sie, dass das Teil oben in der Mitte lauter als normal sirrt. Wird auch ausgetauscht. Mal sehen, wie lange das dauert. Ich werde wieder berichten. |
Funkee
#1556 erstellt: 27. Apr 2010, 12:05 | |||
Wenigstens scheint sich sony um diese Probleme zu kümmern und nicht wegzureden, das ist schon einmal ein gutes Zeichen. |
Siggi224
#1557 erstellt: 27. Apr 2010, 13:26 | |||
Nochmal zu dem Vollpixel-Thema: Danke für die Hinweise! Wunderbar! Ich benutze einen HD-SAT-Receiver, bei dem ich bisher 720p als Output-Format eingestellt hatte, weil die meisten HD-Sender eben in diesem Format senden. Wegen der 720p gab es wohl bei meinem EX500 auch die Option "Vollpixel" nicht. Nachdem ich das jetzt geändert habe, also der SAT-Receiver 1080i ausspuckt, konnte ich am TV "Vollpixel" einstellen. Ich kann das nur empfehlen, das Bild wird erwartungsgemäß klarer und schärfer. |
schwamkopf
#1558 erstellt: 27. Apr 2010, 14:39 | |||
was soll ich da einstellen?habe es auf deaktievirt da ich drei lmb´s habe. |
Siggi224
#1559 erstellt: 27. Apr 2010, 14:54 | |||
Ich kenne zwar den Tuner aus dem EX505 nicht, da ich den EX500 habe, aber mit "deaktiviert" kanns wohl nicht klappen. Du musst ihm schon sagen, welcher Satellit von LNB A/B/C/D angepeilt wird. |
schwamkopf
#1560 erstellt: 27. Apr 2010, 15:10 | |||
das habe ich auch gerade herausgefunden, was gebe ich bei lnb low und high frequenz ein?oder bleibt das gleich? |
Gnadenlos
#1561 erstellt: 27. Apr 2010, 15:34 | |||
Sony Z4500 52" gegen Sony EX500 55" Spiegelnd oder matt? Genau wie der Z4500 hat der EX500 eine mattes Panel, spiegelt also sehr wenig bis gar nicht. Nur bei ganz schwarzem Bild oder ausgeschalteten Zustand kann man dumpfe Reflexionen erkennen. Input Lag Ich bilde mir eine das es über HDMI eine kleine Verzögerung gibt, kann aber wie gesagt auch Einbildung sein und lässt sich ja problemlos über das Delay am Audioreceiver angleichen. Beim Zocken mit der PS3 und God of War 3 ist mir nix aufgefallen. Alles in Butter. Insgesamt also kein Problem mit dem Input Lag. Gitter/Raster/Streifenhörnchen Auch hier bilde ich mir ein ab und zu ein solches Raster zu sehen, aber nur sehr selten und nur bei bestimmten ganzflächigen Farben. Und dann auch nicht im Vordergrund sondern eher so ganz diffus, als wäre da da gar nichts. Kann aber auch Einbildung sein, beim normalen Blu-Ray Gucken kein Problem. Wenn es mehr werden sollte oder zum Störfaktor wird werde ich den 2 Jahres Premium Service nutzen und umtauschen/reparieren lassen. Aber wie gesagt, zu 99% ist das Bild streifenfrei und ich habe es auch nur erwähnt weil es hier thematisiert wurde. Brummen/Summen Nix zu hören, kein Summen oder Brummen. Und ich bin in der Richtung relativ emfindlich. Wenn man das Ohr oben direkt auf den TV legt hört man etwas Summen, das ist klar, kann vom Netzteil oder sonstwas kommen. Wenn ich aber davor stehe oder vom 4m entfernten Sitzplatz schaue ist absolute Ruhe. 100Hz/200Hz Motionflow Hier hab ich große Unterschiede erwartet. 100Hz gegen 200Hz. Ich mach es kurz, ich habe den Z4500 1 Jahr in Betrieb gehabt und jetzt 5-6 Filme auf dem EX500 geschaut und mir altbekannte "Schwenkszenen" und Kamerfahrten angeschaut und verglichen. Es gibt keinen Unterschied, die 100Hz Motionflow arbeiten genauso zuverlässig und ruckelfrei wie die 200Hz. Ganz klare Aussage, so wie das im Moment aussieht sind die 200Hz überflüssig und reines Marketing Bla Bla. Overscan/Vollpixel ausschaltbar/einschaltbar? Kurzes und knappes Ja. In allen mir bekannten Zuspielarten und Auflösungen über Component und HDMI lassen lässt sich der Overscan ausschalten und Vollpixel aktivieren. Clouding Am ersten Tag rechts zwei hellere Flecken. Gesehen hab ich sie nur bei komplett dunklem Bild. Beim Z4500 hatte ich auch Clouding links und rechts, das war nach 3-4 Wochen weg. Beim EX500 ging es noch schneller, nach einer 12 Stunden Session und einer Nacht im St.By war das Clouding komplett verschwunden. Schwarzwert/Blickwinkel Der Schwarzwert und Blickwinkel sind und bleiben nunmal die Schwachpunkte von LCDs. Auch der EX500 macht hier keine Ausnahme. Trotzdem alles in Butter und im üblchen Rahmen. Grünstich Wenn man beim Z4500 von der Seite auf das Panel schaut schimmert es grün, davon sind alle Z4500 betroffen, also nicht nur 1-2, es sind alle. Ich kann das sagen, mir wurde 2 mal das Panel getauscht, 1 mal das Mainboard und 1 komplettes Neugerät geschickt, jedesmal exact das gleiche. Auch in allen Märkten wo der Z4500 ausgestellt war konnte man wunderbar das grün schimmernde Panel von der Seite beobachten. Nun, den EX500 hab ich eingeschalten und direkt neben den Z4500 gestellt, genau wie beim Z4500 auf HDMI 1 gestellt ohne Signal. Und siehe da, der EX500 hat diesen Grünschimmer nicht. Das lies zumindest auf ein Bild ohne Grünstich hoffen. Und so war es dann auch, alle Quellen die ich abgespielt habe die vorher auf dem Z4500 stark grünstichig waren zeigte der EX500 ohne Farbstich in grauen/schattigen Bereichen an. Dazu kommt noch ein Weißabgleich den der Z4500 einfach nicht besitzt. Damit lässt sich das Bild in die eigene gewünschte Richtung einstellen und den gesamten Bildeindruck so justieren wie man es mag. Natürlich nicht so genau wie mit einer Softwar und Kalibrierungsgeräten aber immerhin, das geht beim Z4500 ja einfach nicht. Allgemeines Warum gibt es keinen Power on/off mehr, nur noch St.By!? Seltsam und unverständlich. Den Unterschied von 52" zu 55" macht sich sogar leicht bemerkbar, hätte ich vorher nicht gedacht. Die Menüs sind wesentlich verspielter und nicht mehr so scharf wie auf dem Z4500, die Schrift wirkt einfach weicher und unschärfer. Dafür sind die Menüs nicht mehr so steril und kalt, alles wirkt jetzt eher so iPhone-mäßig, mit Icons und Symbolen für jeden Eingang. Das Finish mit der mattgrauen Leiste gefällt mir sehr gut und schiebt sich (imo) optisch vor den Z4500. Zudem ist er um einiges schlanker in der Tiefe und hat 4 statt 3 HDMI-Eingänge. Auch der Karton ist wesentlich kleiner obwohl der TV an sich ja größer ist. Der allgemeine Bildeindruck ist auch beim EX500 absolut herrausragend. Bei Blu-Ray in ordentlicher Qualität macht das ne Menge Spaß. Allerdings gibt es hier keinen riesen Uterschiede zum Z4500, ich bemerke auch keine Unterschiede von Bravia Engine 2 zu 3, ausser vielleicht das der nervige Grünstich fehlt bzw. durch den Weissabgleich wegreglen lässt. Insgesamt kann ich den Sony EX500 also empfehlen. Und mit dem Weissabgleich und den damit verbundenen Möglichkeiten der Bildoptimierung werde ich noch ne Menge Freude haben an einem grünstichlosen Bild. [Beitrag von Gnadenlos am 27. Apr 2010, 15:38 bearbeitet] |
eddie91
#1562 erstellt: 27. Apr 2010, 15:41 | |||
Frage zum internen Sat-Tuner: Wie siehts da mit der Quali aus? Und wie sieht es zB mit dem EPG aus? Hab zB beim Panasonic GW20 gelesen, dass dann das Bild verschwindet. Das sind die beiden Geräten, zwischen denen ich schwanke. Dem Panasonic GW20 und dem Sony EX505. Je in 46 Zoll. Kann mich einfach nicht entscheiden. Hab sogar ne Pro und Contra Liste gemacht. Neben den ordentlichen HD Fahigkeiten, soll das SD Bild halt auch gut sein, da dort immernoch 60-70% des Nutzens liegen. Helft mir |
Siggi224
#1563 erstellt: 27. Apr 2010, 16:34 | |||
Da muss ich widersprechen. SAT-Receiver über HDMI am TV, Vollpixel erst ab 1080i. Vorher gibts diese Option nicht. Man kann nur zwischen "Normal", "+1" und "-1" auswählen. Wenn eine der drei Optionen das selbe wie "Vollpixel" wäre, würde es wohl auch so heissen. |
d!ce
#1564 erstellt: 27. Apr 2010, 17:48 | |||
"+1" schaltet Overscan aus. |
Siggi224
#1565 erstellt: 27. Apr 2010, 18:08 | |||
Aha. Steht das irgendwo? Oder vermutest du das, weil es so aussieht? Und was ist dann der Unterschied zwischen "+1" und "Vollpixel"? |
Funkee
#1566 erstellt: 27. Apr 2010, 18:20 | |||
Soooo, Schluss mit Theorie. Ich habe den 55er jetzt endlich bestellt. Ich konnte leider nicht mehr auf amazon warten. Ich bin mal gespannt. Laut Auskunft soll ich den aber erst nächste Woche bekomme. Ich melde mich dann ebenfalls mit meinen Eindrücken |
ben86
#1567 erstellt: 27. Apr 2010, 18:20 | |||
Die Bildqualität ist absolut in Ordnung, bei HD-Sendern natürlich top. Das EPG ist, wie ich finde, sehr gut gelöst; das Bild wird dann in klein, aber sehr klar (bei N24 kann man beim 55-Zöller sogar die Laufschriften noch lesen) am linken oberen Bildrand dargestellt. Siehe Bild. Und zum Thema Vollpixel zitiere ich mich einfach mal selbst:
Vollpixel heißt, dass jedem Quellpixel ein Bildpixel entspricht. Da das bei SD oder 720p ja nicht geht, heißt es da halt +1. Find ich völlig in Ordnung so. Und ja, das ist dann ohne Overscan. |
jens_vom_berge
#1568 erstellt: 27. Apr 2010, 18:33 | |||
Ja der wird erkannt, bilder kann ich angucken |
ben86
#1569 erstellt: 27. Apr 2010, 18:38 | |||
Hast du den TV ausgemacht, dann den Stick rein und dann wieder angeschaltet? So hab ichs glaub ich gemacht. Und die Datei muss glaub ich auch im Hauptverzeichnis des Sticks liegen. [Beitrag von ben86 am 27. Apr 2010, 18:47 bearbeitet] |
Funkee
#1570 erstellt: 27. Apr 2010, 18:45 | |||
Hallo zusammen, ich habe mal ne Frage an die Experten, die sich mit LCD Halterungen gut auskennen. Ich brauche eine, die den 55er gut hält und die man auch bei Bedarf nach vorne ziehen kann. Von der Farbe soll es schwarz sein und nicht mehr als 150 € kosten. Was sagt Ihr zu diesem Modell? http://www.lcdwandha...2_35&products_id=216 Oder sollte ich mich an Vogels halten? Für Tips wäre ich sehr dankbar. Ich bestelle aber auch erst wenn ich mit dem TV zufrieden bin und den auch behalte |
Funkee
#1571 erstellt: 27. Apr 2010, 19:34 | |||
Sorry, für die nervigen Fragen...ich würde aber noch gerne wissen welches hdmi Kabel Ihr bei 7,5 m empfehlen würdet? Leider gibt es soviel Auswahl im Internet. Auf die ganzen Marketingsachen gebe ich eh nix. Es sollte also auch nicht mehr als 10 € kosten. Wer braucht denn schon Oehlbach? Ich habe damals für ca. 6 € ein purelink flat Kabel bei amazon geholt, leider ist es aber nur 5m lang und ich brauche für die neue Glotze leider 7,5m Ab 5 m fangen dann aber wohl leider ein wenig die Probleme an: Meint Ihr ich kann bei diesem bedenkenlos zuschlagen? http://www.amazon.de...id=1272388624&sr=1-1 Vielen Dank & Gruß |
Clausi
#1572 erstellt: 27. Apr 2010, 20:03 | |||
super, vielen Dank. Mein Gerät brummt (wenn es dann mal gerade wieder brummt, mit einem tieffrequentierten Ton aus dem unteren rechten Bereich der dortigen Lüftungsschlitze. Könnte auch aus Richtung Netzteil kommen, da dieses offentsichtlich in der Mitte liegt, aber schwer zu sagen. Bin gespannt, wie es bei Dir weiter geht. |
jbidi
#1573 erstellt: 27. Apr 2010, 20:03 | |||
[Beitrag von jbidi am 27. Apr 2010, 20:04 bearbeitet] |
Clausi
#1574 erstellt: 27. Apr 2010, 20:11 | |||
Ich habe für meinen 55EX eine identische Halterung (von der Technikseite aus gesehen) aus der Bucht für 64,50 € incl. Versand, Artikelnummer 230427073693. |
densa
#1575 erstellt: 27. Apr 2010, 20:27 | |||
bei kabelfragen kann ich dir www.media-halle.de empfehlen. da bekommste gute kabel für nen vernünftigen preis. versandkosten frei. mehr als 10 € würde ich schon ausgeben. bei der länge sollte das kabel ne vernünftige schirmung haben. lass dich zur not bei denen per telefonhotline beraten. die ist kompetent und versucht einem auch nicht das teuerste aufzuschwatzen. hab da alle meine kabel bestellt. |
Funkee
#1576 erstellt: 27. Apr 2010, 20:43 | |||
Super, danke Euch für die Antworten Ich forsche dann mal weiter. |
seeigel42
#1577 erstellt: 27. Apr 2010, 20:59 | |||
(bei SAT) |
ben86
#1578 erstellt: 27. Apr 2010, 21:05 | |||
Naja, die sind zwar ok, aber nicht besonders. Zum schnellen Durchzappen eignet sich der TV nicht wirklich, wenn man mehrere Programme nacheinander wechselt, hängt das EPG bzw. die Senderanzeige oft hinterher. Aber die reine Umschaltzeit von Sender zu Sender ist durchaus in Ordnung. |
Clausi
#1579 erstellt: 27. Apr 2010, 21:09 | |||
btw. ich oute mich einmal als vorrangiger Nutzer des TV für den ursprünglich vorgesehenen Zweck -- zum fern sehen. Und da mir hierfür ein gutes Bild wichtig ist, habe ich mir heute für den 55-er das CI+ Modul mit Karte gekauft und schaue gerade auf SAT 1 HD Fußball Nicht schlecht, nicht schlecht, kann man da nur sagen und das, obwohl mein SD-Bild dank hochwertiger Kabel/Komponenten schon nicht schlecht ist. Allerdings kommt es (logischerweise) noch nicht ganz an ARD oder ZDF HD heran. Dennoch, ich bin zufrieden. |
Funkee
#1580 erstellt: 27. Apr 2010, 21:26 | |||
@ Clausi: Darf ich fragen wie Du deine SAT Schüssel ausgerichtet hast, also exakte Ausrichtung mit Koordinaten? Ich fürchte bei mir kommt das mit der Ausrichtung meines Balkones nicht ganz hin |
Clausi
#1581 erstellt: 27. Apr 2010, 21:31 | |||
das kann ich Dir leider nicht beantworten. Den Anbau mit Verkabelung habe ich zwar selbst vorgenommen, das Einmessen habe ich aber einem Fachbetrieb überlassen. Ich habe jedenfalls unabhängig von Wind und Wetter bisher immer eine Quali bzw. Signalstärke von 100, also Höchstwert gehabt und denke daher, das Einmessen ist gut gelungen. |
StardustOne
#1582 erstellt: 27. Apr 2010, 22:18 | |||
Ich verstehe nicht wie Clouding einfach so verschwinden kann. Sind das Verspannungen, die vom Transport her kommen? Ich habe meinen noch nicht bekommen und der reiner Gedanke dass meiner Clouding hat, ist kaum auszuhalten. Ich frage mich die ganze Zeit, ab es nicht ein Fehler war den Sony zu bestellen. Wie ist denn jetzt der Schwarzwert? Ist das Panel oben bei Kinofilmen bei abgedunkeltem Raum so schwarz wie die schwarzen Balken im Bild selber? Oder ist es auch wieder so ein dunkles Grau? Hat das Panel keine helleren Ecken? Wenn ich meinen Samsung abgebe und dann beim Sony diese Probleme habe, will ich den Sony nicht behalten. Der Samsung hat keine Flashlights oder Clouding. Er ist aber sonst ein Murks, weshalb ich den Tausch machen möchte. |
gaz-man
#1583 erstellt: 27. Apr 2010, 22:33 | |||
[/quote] Ich habe für meinen 55EX eine identische Halterung (von der Technikseite aus gesehen) aus der Bucht für 64,50 € incl. Versand, Artikelnummer 230427073693.[/quote] Selbe ausführung auch bei der Bucht gekauft für 49,95 ink Vers. Habe es aber noch nicht Montiert - warten auf Umzug. Macht aber einen Stabilen Eindruck. Kollege hat es an seinem LG-50zoll drann, ohne Probleme. Das schöne ist, selbe Halterung mit bedrucktem Karton(umverpackung) wird über 100.-€€ verkauft. Unverständlich --------------- |
Funkee
#1584 erstellt: 27. Apr 2010, 22:38 | |||
@ gaz-man: Interessant. Dann werde ich dann wohl auch mir diese zulegen. Welche VESA Version wäre es denn für den Sony? Achso, noch eine kurze Frage. Kannst Du bitte nachmessen wieviel in cm man diese maximal in den Raum hineinfahren kann ? Müssten so zwischen 50 und 60 cm sein, oder? Gruß |
mono/poly
#1585 erstellt: 28. Apr 2010, 00:04 | |||
bei mir war am anfang auch ein etwas dunklerer bereich in der rechten hälfte, jetzt ist das bild absolut gleichmäßig, das sind sicher verspannungen gewesen vom transport und aufbau, also mach dich nicht verrückt, den dunklen bereich hab ich selbst nur mit dem grauen testbild gesehn, normal fällt das nicht auf schwarz ist schwarz und nicht grau !, hatte vorher nen panasonic plasma, der war auch nicht schwärzer^^ sicher geht bei den aktuellen plasmas noch mehr oder bei den full led geräten, aber für mich ist das schwarz schwarz genug... schwärzer ist standby auch nicht übrigens schwarz sehen deprimiert auf dauer |
d!ce
#1586 erstellt: 28. Apr 2010, 07:54 | |||
Das steht meine ich sogar in der BDA (also im "i-Manual") laienhaft umschrieben. Einfach mal lesen |
eddie91
#1587 erstellt: 28. Apr 2010, 10:30 | |||
Meint ihr, es wäre ratsam den LCD schräg zu transportieren? Hab die Abmessungen vom Karton von der Sonyseite. Auf die Rückbank passt er nicht wegen der Höhe. In den Kofferraum könnte ich ihn aber leicht angewinkelt reinbekommen. So ca. 30 Grad wird es werden denk ich... |
jbidi
#1588 erstellt: 28. Apr 2010, 10:41 | |||
Na ja gut ist es im Prinzip sicher nicht. Punkto Clouding und so... Könnte aber auch sein, dass da ein gewisser "Mythos" besteht... Ich hab ihn mir auch zur Sicherheit von nem Kumpel stehend im Van transportieren lassen. |
eddie91
#1589 erstellt: 28. Apr 2010, 10:48 | |||
Schöne Sch... Kollege der den Van hat ist heute MAL EBEN nach MAlle, argh! Na mal sehen. Sonst bestell ich n Taxi. Anliefern kostet auch 20 EUR und das wäre ja erst morgen oder ggf Freitag erst! Das geht ja gar nicht |
jbidi
#1590 erstellt: 28. Apr 2010, 10:54 | |||
Na ja, es is ja kein MUSS. Aber bei mir ist "Saftey First" gewesen. Mein Nachbar hat seinen 47er damals liegend in nem Golf 4 transportiert - ist auch nichts passiert... Aber die Empfehlung kann NUR stehend sein. [Beitrag von jbidi am 28. Apr 2010, 10:55 bearbeitet] |
eddie91
#1591 erstellt: 28. Apr 2010, 10:56 | |||
Meiner wird heute abgeholt, daher will ich natürlich den neuen direkt da stehen haben. Naja, werd ich schon iwie hinbekommen. |
jbidi
#1592 erstellt: 28. Apr 2010, 11:00 | |||
Klar! Na auf jeden Fall aufpassen mit dem Karton! Alles gute für´n "Umzug" |
d!ce
#1593 erstellt: 28. Apr 2010, 11:08 | |||
Ich hab' meinen 46er auch liegend transportiert.. Etwa 40 km weit. Bisher habe ich das mit 4 LCDs gemacht und zum Glück ist noch nie was passiert, die laufen alle bestens |
eddie91
#1594 erstellt: 28. Apr 2010, 11:22 | |||
Man soll sein Glück nie ausreizen was - ich guck mal ob das so klappt mit meinem Sportback. Sonst muss ich den Mercer vom Vatter holen... |
Marssupilami
#1595 erstellt: 28. Apr 2010, 11:40 | |||
Hab meien 46 EX 505 im (Achtung!) Colt CZ3 schräg transportiert =) Und wir waren sogar noch zu zweit, nix passiert zum Glück. =) |
eddie91
#1596 erstellt: 28. Apr 2010, 11:44 | |||
Hehe, ok, das eng. ich werd mit meinem mal vorfahren und gucken wie das aussieht. sonst muss ich halt auto tauschen fahren... |
AMiGAmann
#1597 erstellt: 28. Apr 2010, 12:14 | |||
Wenn man einen USB-Stick bzw. eine externe USB-Platte einstöpselt warnt der TV, dass man diese erst wieder abstöpseln soll, wenn alle Schreibvorgänge abgeschlossen sind. Kann ich das irgendwie provozieren? D.h. gibt es eine Funktion wie unter Windows 2000/XP, die angeschlossene USB-Geräte deaktiviert? Automatisch wird der Stick erst deaktiviert, nachdem der TV in den "tiefen" Stand-By (nach einigen Minuten) gegangen ist. Gruß, AMiGAmann [Beitrag von AMiGAmann am 28. Apr 2010, 12:14 bearbeitet] |
d!ce
#1598 erstellt: 28. Apr 2010, 12:33 | |||
Meinst du auch den 46"? Wenn der in meinem Golf 6 (4-Türer) mit umgeklappter Rückbank locker(!) reingepasst hat, sollte der in nem Sportback doch erst recht Platz finden. Kannst du ja ausmessen, auf der Sony Seite stehen die Maße inkl. Verpackung. |
Funkee
#1599 erstellt: 28. Apr 2010, 14:35 | |||
Apropos Wandhalterung. Ich habe irgendwo auf der Sony Seite einen Hinweis gelesen, dass man darauf achten soll, dass die Schrauben nicht zu lang sein sollen von der Wandhalterung. Leider finde ich das nicht mehr bzw. weiss nicht mehr wo das war. Wisst Ihr vielleicht was ich meine oder gilt das vielleicht gar nicht mehr? Gruß |
ViennaHusky
#1600 erstellt: 28. Apr 2010, 14:42 | |||
Soweit ich mich erinnere war da ein zettel beim tv mitgepackt. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Apr 2010, 15:19 bearbeitet] |
zilla79
#1601 erstellt: 28. Apr 2010, 15:38 | |||
Bei dem TV ist ein Zettel dabei, wo genau das draufsteht.
[Beitrag von zilla79 am 28. Apr 2010, 15:39 bearbeitet] |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX40x Sir_Flo am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 41 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40EX605 flash123 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 11 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-40/46HX705 Shangri-La am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 1492 Beiträge |
Sony KDL EX505+SkyBuli+Optionskanäle birdy09 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 8 Beiträge |
Einstellungsthread Sony KDL-EX500 - EX505 d!ce am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 362 Beiträge |
Displayschaden am 37 KDL-EX505 meyer01 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Benotungssystem für KDL EX500/EX505 Knallbunt_ am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsthread Sony KDL-xxEX700 - EX705 (Edge-LED) itchy666 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 608 Beiträge |
Sony KDL-65W858C Android TV Erfahrungsthread JimPanse1978 am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.10.2016 – 49 Beiträge |
Der Sony ZD9 Erfahrungsthread Rotti1975 am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 23.11.2016 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.878
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.849
