HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010) | |
Der KDL 40 46 HX800 / HX805 (2010)+A -A |
MrKnister75
#2151 erstellt: 07. Feb 2011, 20:35 | |||
Klar hat der HX805 seine "Macken" und klar sind die Cinemascopebalken im KOMPLETT DUNKLEN RAUM nicht immer ganz schwarz. Aber für einen relativ preisgünstigen EDGE-LED gibt es auf dem Sektor aktuell nix besseres. Der LE8500 hat mit Sicherheit einen besseren Schwarzwert und eine bessere Panelbeleuchtung durch sein Local Dimming und Full-LED, sowie einen besseren Blickwinkel. Aber beim LE8500 sowie beim LX9500 kämpfst Du mit Banding sowie der schlecht abgemischten Local Dimming Funktion (Haloing). Den perfekten TV gibt es noch nicht, jeder Hersteller legt dem empfindlichen Betrachter ein anderes Ei in die Waagschale. Samsung und Toshiba (EDGE) haben Clouding und Edgebleeding am Start, LG (FULL) glänzt mit Banding und Haloing, Sony bringt nen schlechten Blickwinkel und lahme Menüs auf den Markt. Alternative für Dich: der HX905. Hoffnung hab ich noch in den im April erscheinenden HX825. Sollten hier das Dynamic EDGE-LED noch ausgereifter und Blickwinkel und Menügeschwindigkeit verbessert sein, brauch ich keinen FULL-LED mehr. Kleiner Tipp von mir: Bau Dir eine Hintergrundbeleuchtung mit RGB-LED Stripes hinter den TV und das Ding ist schwarz... :-) Guggst Du hier: https://picasaweb.go...ipes?feat=directlink Ist zwar nicht der HX805 aber diese Stripes wirken Wunder... :-) Greetz, Uwe |
Pfriemler
#2152 erstellt: 07. Feb 2011, 21:15 | |||
Zum Streamen brauchst du einen Zuspieler: PC, oder eine DNLA-fähige Multimediafestplatte, ein NAS etc. Dass der BDP-S570 NTFS unterstützt, wäre ja eine Sensation. Mein S470 kommt jedenfalls auch nur mit FAT32 klar, mit 4GB-Maximalgröße (halt FAT32). 3D: Sowohl S570 als auch S470 sind nach Firmwareupdate 3D-tauglich. WLAN über Bluray statt TV: Stimmt auch. AFAIK ist das Angebot der Webdienste in etwa gleich. Solltest du also kein LAN in der Nähe haben und sowieso einen BD-Player kaufen, wäre der S570 eine Überlegung wert. |
System82
#2153 erstellt: 08. Feb 2011, 00:58 | |||
Habe mir jetzt den Sony KDL46HX80 (= Sony KDL-46 HX 805) geholt und bin bis jetzt absolut zufrieden. Ein Danke nochmal an alle für die informative Beratung. |
Andi_RS
#2154 erstellt: 08. Feb 2011, 09:07 | |||
Hallo, ich habe mir am WE auch das Angebot von Saturn Sony KDL-46HX80 mit 3D Brille gesichert. Bin vom Fernseher voll begeistert, habe ihn gegen meinen alten KDL-40D3000 getauscht. Das Bild vom alten TV war schon eigentlich sehr gut, aber ich meine das das Bild noch einen Tick besser geworden ist. Ich nutze einen VU+ Duo Satreciever als zuspieler. Habe auch gleich meine PS3 mit dem 3D Update versorgt, so konnte ich auch gleich die begelegte Bluray testen. Das einzigste ich musste die PS3 direkt mit dem TV verbinden, über den Sony STR-DN1000 AVR konnte keine 3D Verbindung hergestellt werden. Jetzt bekomme ich von der PS3 den Ton nur noch über das Optische Kabel. Kann man trotzdem irgendwie das HDMI Signal noch abgreifen ? |
micham
#2155 erstellt: 08. Feb 2011, 13:31 | |||
Servus, gibt es eine Möglichkeit im HX805 die Farbsättigung der primären und sekundären Farben [ also ROT,BLAU,GRÜN & CHAYN, MAGENTA ] einzustellen. [ bei LG, Samsung, Toshiba möglich ] Vielleicht im Service-Menü ??? oder kann ich nur den Farbton [ Sättigung zwischen rot und grün ] einstellen. Danke für die Info... Gruß Bernd |
thorsti2010
#2156 erstellt: 08. Feb 2011, 15:07 | |||
Hallo Andi_RS also ich würde es mit einem HDMI Splitter probieren. PS3 and zu Splitter, ein kabel zum TV und das andere zum AVR: so auf die schnelle hab ich den hier gefunden: http://www.amazon.de...Speed/dp/B002CBOSRG/ der sollte auch 3D Signale weiterleiten können |
Andi_RS
#2157 erstellt: 08. Feb 2011, 15:15 | |||
Hallo thorsti2010, ich benutze schon so einen Splitter um vom AVR die Signale an den TV und Beamer zum ausgeben. Dieser ist aber schon älter, aber da könnte ich das mal probieren. Einfach die Kabel mal umstecken und probieren ob es funktioniert mit 3D Signale an TV und Sound an den AVR. Mfg Andi |
mattberlin
#2158 erstellt: 08. Feb 2011, 17:00 | |||
Die Farbsättigung kann man in den erweiterten Einstellungen unter Weißabgleich einstellen. Bias und Gain je Hauptfarbe. Damit kann man dann ein Feintuning machen. Den Rot/Grün Schieber Farbton sollte man neutral eingestellt lassen. |
Biggles
#2159 erstellt: 08. Feb 2011, 19:00 | |||
Hallo Uwe, es handelt sich um eine Episode aus der vierten Staffel von Babylon 5 (4.06). Also bereits etwas älteres Material in sehr bescheidener Qualität. Ich habe aber noch mal etwas getestet und ich denke ich kann Entwarnung geben. Wenn ich mir die kritischen Szenen auf meinem PC anschaue kann ich ebenfalls bei sehr genauem Hinsehen diesen Effekt erkennen. Wenn man's aber nicht weiß fällt es dort nicht auf. Denke also es liegt am Material und kommt durch's Hochziehen auf 46 Zoll Full HD nur sehr deutlich zum Tragen. Bei neuerem Material (z.B. Supernatural, auch in SD) scheint alles ok zu sein :-) Ich werde aber trotzdem noch weiter testen. VG, Biggles [Beitrag von Biggles am 08. Feb 2011, 19:01 bearbeitet] |
micham
#2160 erstellt: 08. Feb 2011, 19:03 | |||
@mattberlin So viel ich weiß, mache ich mit den Bias und Gainfarbeinstellungen den Graustufenabgleich bzw. den Weisabgleich. Aber immer nur mit den absoluten Farben [ d.h etwas mehr Rot oder weniger Blau ] für das RGB_Niveau. Die Sättigung [ bzw. Intensität ] der einzelnen Farben z.B 80% oder 90 % oder mehr für Rot stelle ich nicht in diesem Menü ein. Vielleicht im Service_Menü ???? |
MrKnister75
#2161 erstellt: 08. Feb 2011, 19:38 | |||
Okay, das kann ich leider nicht testen... Ich habe aber gestern gleich mal ein paar dunkle Filme (Batman, 30 Days of Night ect.) eingelegt um das zu probieren. Das mit den schwach beleuchteten Ecken konnte ich jetzt nicht feststellen. Kann gut sein dass das Materialabhängig ist. Einziges Schwachpunkt im völlig dunklen Raum sind die nicht 100% schwarzen Cinemascopebalken. Ansonsten für ein EDGE-LED Gerät ein sehr hohes Niveau. Gruß, Uwe |
MacGyverDTH
#2162 erstellt: 08. Feb 2011, 21:17 | |||
Gibt es eine Möglichkeit den Sleep-Timer mit einer Taste zu aktivieren ohne jedesmal über das Optionen-Menü einstellen zu müssen ? (KDL-40HX805) |
peterk995
#2163 erstellt: 08. Feb 2011, 23:37 | |||
Hallo, kann ich irgendwo die Auflösung ändern? Habe den TV über den internen HD tuner laufen, aber es läuft meistens auf 576i .. kann ich irgendwie hochskalieren? arte hd läuft nur auf 720p.. |
Wilmots
#2164 erstellt: 08. Feb 2011, 23:51 | |||
Wie sind denn eure Erfahrungen mit dem 805er im Zusamenhang mit einem Alphacrypt Classic im Netz von UM in NRW ? Gibt es da Probleme mit den Sky Optionskanälen (Bundesliga) ? Als Alternative im Kabelnetz bleibt ja sonst nur der TT 834 übrig (ohne Modullösung), wobei ich einen ext. Receiver gerne umgehen möchte. |
CultureFloMatt
#2165 erstellt: 09. Feb 2011, 01:12 | |||
Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich testen kann, ob bei Filmen Nachzieheffekte da sind??? Beim Gamen ist das ja kein Problem, da seh ich die wie Sand am Meer. So werden beispielsweise Türrahmen nachgezogen, Gardinen und eigentlich jedes Objekt, dass sich vor einem dunklen Hintergrund befindet. Komischerweise waren die gestern glaube nicht so extrem^^ Bei Filmen ist das ja schon viel schwieriger. Wie soll ich das da sehen??? PS: Wohnt jemand in der Nähe von Halle/Saale??? Denn dann könnte ich theoretisch testen, ob das normal ist oder ein Defekt. Aber: bei meinem alten Tv waren welche, beim Sony hx 805 waren welche und nach dem Displayaustausch waren auch noch welche. Ich dachte dass ein Tv mit solch einer Reaktionszeit das besser darstellt, wenn ich ehrlich bin dachte ich, endlich mal keine zu sehen ^^. Ach ja und das Ruckeln ist durch anderes Hdmi Kabel weggegangen^^, außer bei Halo3, da ist es noch da. Irgendein Rat wäre echt nett, da ich kurz vorm Ausrasten bin ^^ [Beitrag von CultureFloMatt am 09. Feb 2011, 01:16 bearbeitet] |
dawnplayer
#2166 erstellt: 09. Feb 2011, 10:32 | |||
@peter...ard ,zdf.arte werden auf 720p gesendet,die privaten auf 1080i...intern ist da glaub nix zu machen....bei externen receivern kannst die skalierung meist einstellen |
J@son
#2167 erstellt: 09. Feb 2011, 11:48 | |||
Ich denke mal, der TV skaliert immer hoch. Die Anzeige der Auflösung bezieht sich nur auf die Auflösung, in der der Sender ausgestrahlt wird. Ansonsten würden analoge Sender in 576i wohl noch wesentlich schlechter aussehen. |
mattberlin
#2168 erstellt: 09. Feb 2011, 11:51 | |||
Zu einer Übersicht, sucht doch im Netz mal nach "HD Sender Deutschland" dann bekommt ihr eine Übersicht, wo und was gesendet wird. Doch man muss sich im klaren sein darüber, dass eine Übertragung in 1080i nicht zwangsläufig auch eine Produktion in dieser Auflösung entspricht. Ich sehe z.B. keinen Unterschied zwischen dem 720p von ARD und dem 1080i von ServusTV. Gegenüber den SD-Sendern sieht man bei genauer Betrachtung schon mal Unterschiede, abhängig vom Quellmaterial auch sehr deutliche. Doch ich würde da jetzt erst mal nicht zu viel erwarten. HD Genuss ist wenn, dann mit BD voll zu genießen. TV ist schon ganz gut, aber immer noch ein gutes Stück entfernt von guten BD-Produktionen. Und lieber den TV genießen als permanent irgendwelche Fehlerlein suchen. Das macht doch keinen Spaß. |
cyberpunky
#2169 erstellt: 09. Feb 2011, 12:17 | |||
Hab gestern nach über 2 Monaten die erste 3D-Blu-ray (Kampf der Titanen) angeschaut! Obwohl ich von 3D bisher wenig begeistert war und auch beim Kauf des Gerätes nur auf das beste HD-Bild geachtet hab, hatte ich schon einige 3D-Filme im Kino gesehen (mit meinem Sohn) und emfand dort das 3D doch eher als nervig. Umso mehr war ich vom 3D-Bild des Sony überrascht! Kein bzw. teilweise minimales Ghosting, super Schärfe, gute Helligkeit, kaum Flackern, gute Bewegtdarstellung. Ich hätte nicht gedacht das 3D nun wirklich schaubar ist und mir gleich mal Resident Evil - Afterlife und Tron als 3D-Blu-ray vorbestellt! Auch beim Thema 3D scheint Sony der Konkurrenz davongeeilt zu sein. Guter Bericht dazu: http://www.video-hom...-technik-821958.html [Beitrag von cyberpunky am 09. Feb 2011, 12:19 bearbeitet] |
bail
#2170 erstellt: 09. Feb 2011, 16:24 | |||
mmh sieht ganz schick aus aber ich schaue doch am liebsten im komplett abgedunkeltem raum. hab jetzt im kino-preset die hintergrundbeleuchtung auf 3 reduziert. hab zwar nur einen kurzen test gemacht aber das schwarz der cinemascope-balken geht jetzt denke ich ziemlich in ordnung. |
MrKnister75
#2171 erstellt: 10. Feb 2011, 11:42 | |||
Kurzer Nachtrag meines HX805 - Tests: Gaming: Das Ding ist genial für Gamer! Egal ob mit oder ohne "Spielemdus", das Panel ist pfeilschnell. Müsste ich Werte angeben würde ich im Vergleich zu den Samsung-80ms dem HX805 60ms ohne Spielemodus und 25 oder 30ms mit Spielemodus (Motion Flow deaktiviert, sonst alles einstellbar) Fazit das Ding ist pfeilschnell !!! 3D: Gestern kamen endlich Brille und Sensor welche gleich angeschlossen und "vorab" kurz getestet wurden. Als erstes legte ich die 3D Canyon BluRay ein. Absolut beeindruckend was Sony hier zaubert. Im Vergleich zum Sammy hat der HX805 (außer an dem Baum nach dem "Bahngleisschwenk" KEIN störendes Ghosting. Doch leider kommt im 3D Betrieb (wie Marc auch am HX905 hat) Clouding bis zum erbrechen und den Kopf darf man auch nicht neigen. Bezüglich Flimmern an hellen Stellen ist er mit dem C750 auf einer Höhe - es ist da aber man kann damit leben. Später gabs dann noch ne Runde Fußball von ARD-HD in 2D zu 3D Konvertierung. Das Spiel ging mir zwar im Arsch vorbei, aber der 3D Effekt ist wirklich gut. Alles in Allem liefert Sony hier für mich ein tolles 3D Paket ab und zieht an der Konkurrenz (Samsung mit Ghosting, Pioneer zu dunkel) vorbei. Was Sony sich aber ans Herz legen sollte sind leichtere Brillen, ich hab noch nie so eine schwere 3D Brille auf der Nase gehabt... So, heute Abend mal noch Wipeout, Motorstorm, Stardust ect. testen... |
mattberlin
#2172 erstellt: 10. Feb 2011, 11:57 | |||
Danke für den Bericht. Mit Fußball hast Du aus meiner Sicht einen der wenigen Inhalte betrachtet, der einigermaßen mit der 2D zu 3D Konvertierung zu betrachten ist. Generell ist 3D immer noch ein Gimmick oder eine Technologiedemo die nicht alltagstauglich ist. Zu Deiner Gameerfahrung, auch ich finde, der HX ist gut geeignet zum spielen. Doch ohne den Spielmodus merkt man selbst bei relativ unkritischen Spielen wie MassEffekt 2 oder NfS Hot Pursuit den Input-Lag. Nutzt man die Gameeinstellung gibt es keine Probleme. Evtl. vermissen Shooter-Fans eine noch direktere Steuerung, doch für die Meisten dürfte das, was der HX macht perfekt sein. |
Mc._Cräcker
#2173 erstellt: 10. Feb 2011, 13:42 | |||
Hallo Leute, ich lese seit vielen Jahren immer wieder einmal in diesem tollen Forum und konnte mir stets sehr hilfreiche und nützliche Informationen holen. Recht herzlichen Dank an dieser Stelle. Mitglied bin ich bereits seit 2004, damals ging es um den Kauf eines neuen TV. Auf Grund der vielen positiven Beurteilungen hier im HIFI-Forum wurde es damals ein Philips 32PW9505. Was für eine tolle Kiste. Hat damals wirklich sehr viel Spaß gemacht und uns bis letztes Wochenende treu begleitet. Seit November letzten Jahres haben wir uns allerdings entschlossen den Philips in den wohlverdienten Ruhestand zu schicken und einen LCD-LED zu kaufen.Nach einer Odyssee durch alle umliegenden Elektronik Märkte und der Lektüre von Unmengen an Fachzeitschriften und Prospekten waren wir bereits etwas Samsung lastig geprägt, bis wir letzte Woche einen Sony 46HX805 vorgeführt bekamen. Das grandiose Bild in Verbindung mit den sonstigen interessanten Features (3-D etc.) liesen uns wieder ins Nachdenken kommen und so entschlossen wir uns den stark aufkeimenden Entscheidungsneurosen ein für alle Mal ein Ende zu bereiten und das HIFI Forum und hanz speziell diesen Thread zu Rate zu ziehen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an all die, die durch ihre guten Beiträge zu unserer Entscheidungsfindung beigetragen haben. Seit einigen Tagen sthet er nun im Wohnzimmer. Ich will nach der ohnehin etwas lang geratenen Einleitung nicht auch noch meiner Verzückung über diese grandiose Kiste zum Ausdruck bringen und nun zum eigentlichen Grund meines Beitrages kommen. Biite seht mir nach, dass ich nicht die ganzen 109 Seiten dieses Threads reingezogen habe und möglicherweise diese beiden Fragen schon einmal gestellt bzw. beantwortet wurden. 1.) Die Bildeinstellungen. Wie kann man hier differenzierte Einstellungen abspeichern. Also z.B. für Tuner, BD und DVD? 2.) Es gibt zwar einen Einstellungsthread, dennoch die Frage nach DVD´s welche Einstellungen sind hier optimal (Zuspieler ist ein Philips BDP 7500) 3.) Garantieverlängerung: Macht man das via markenmehrwert? Mutet mit Verlaub irgendwie etwas unseriös an. So, nun erst mal vielen Dank für das Lesen meines Beitrages und ich freue mich auf ein paar gute Antworten. Grüße Mc_Cräcker |
Biggles
#2174 erstellt: 10. Feb 2011, 17:11 | |||
Also das mit den Balken habe ich nicht. Dafür fällt bei meinem Modell auf, dass im dunklen Raum die Ecken tatsächlich ein leichtes Bleeding haben (gestest mit HD Sendern, die nicht hochskaliertes SD Material gezeigt haben, so dass man quasi rundum einen schwarzen Kasten hat). Der Effekt ist vor allem dann gut wharnehmber, wenn man leicht versetzt vor dem Gerät sitzt (1m Versatz bei ca. 3m Sitzabstand reicht schon). So ganz zufrieden bin ich ehrlich gesagt nicht. Bin am überlegen das Gerät gegen einen Plasma zu tauschen... VG, Biggles |
Remergil1974
#2175 erstellt: 10. Feb 2011, 17:25 | |||
- da ich noch dazu meinen Scart Digital Rekorder das Antennenkabel verbunden habe und von da aus an Antennenausgang des TVs. Stelle wie im Einstellungsthread angegeben fest, vor allem über Scart bei dunkelen Szenen oder Farben, das Farbfetzen oder leichtes Farbpixeln entsteht. Denke seit heute das dies auch mit der miesen Signalstärke, die ich beim Scart Rekorder sehen kann die zwischen 33(zuletzt nur noch) und mal 45% schwankt, was ja nit gerade dolle ist. Kann dies auch Störungen bzw. den Effekt erzeugen den ich beschrieben habe? Habe folgenden Kabelverstärker: spaun hnv 30 UPE vielleicht kann ich beim Pegelregler oder so mit austesten noch mehr rausholen als 48/49% die ich vorher mit alten Verlängerungskabel hatte, was leider diese Woche kaputt ging. Das alte alternativ Verlängerungskabel, was ich noch hatte, bringt momentan nur 33/35% Signalstärke manchmal 45%,wenn ich es über den Premiere Scart Digital Rekorder checke. Werde mir kommende Woche neues besseres zulegen. Merke es vor allem bei Analog TV mehr Schnee bei einigen Sendern und Streifen durchs Bild, digital wenig aber bemerkbar etwas schlechter, sieht aber noch gut aus. [Beitrag von Remergil1974 am 12. Feb 2011, 16:57 bearbeitet] |
klitschi1975
#2176 erstellt: 10. Feb 2011, 18:50 | |||
Kann mir einer sagen was für videoformate der fernseher abspielt.Wenn ich eine festplatte anschließe zeigt er zwar den film an startet ihn aber nicht. |
gabber110
#2177 erstellt: 10. Feb 2011, 19:14 | |||
das würde mich auch interessieren. |
J@son
#2178 erstellt: 10. Feb 2011, 19:35 | |||
Options (auf der Fernbedienung) -> Systeminfo Dort wird der Signalpegel angezeigt, zeigt bei mir allerdings immer 100 an (DVB-C) |
Megabum
#2179 erstellt: 10. Feb 2011, 22:25 | |||
Ist die in Fat 32 formatiert?, |
klitschi1975
#2180 erstellt: 10. Feb 2011, 22:40 | |||
ja muß doch in fat 32 ? |
gabber110
#2181 erstellt: 10. Feb 2011, 23:27 | |||
das würde mich auch interessieren.hat niemand eine antwort drauf? |
CoRsU
#2182 erstellt: 11. Feb 2011, 09:47 | |||
Problem ist dann wieder, das er kaum Formate beim streamen erkennt. AVI kann glaub ich gar nicht gestreamt werden... sehr sehr schade Sony! |
alterverwalter2000
#2183 erstellt: 11. Feb 2011, 11:23 | |||
Die erwähnte kurzen Aussetzer weiter oben beim Ton (optisch zum Recevier) kann ich reproduzieren: .....indem ich den Backofen AUSschalte (beim Einschalten nicht)....sehr interessant. Muss also eine Schwankung im Stromnetz das Kabel beeinflussen (als meine Freundin nach das Telefon aufgelegt hat, war es auch mal kurz; wir haben auch Telefon über Kabel). Seltsam, dabei ist es ein relativ neues Haus (BJ2001). Aber wenigstens ist nicht der Fernseher schuld/kaputt. Zu den verschiedenen Abspeicherungen der Bildmodi: Er speichert für jeden Eingang die Einstellungen, also würde ich beim internen Tuner für TV "Allgemein" benutzen, umschalten auf PS3 ist dann "Game" (klar, zum spielen) aktiv und wenn ich über PS3 eine Bluray schaue, drücke ich die orange Taste für "Kino" (ist bei mir die BD-Einstellung) und wenn ich über PS3 eine DVD schaue, schalte ich wieder auf "Allgemein" (wegen höherer Schärfeeinstellung bei TV und DVD; der Rest ist eh fast gleich eingestellt). |
Aleister_Crowley
#2184 erstellt: 11. Feb 2011, 12:01 | |||
Selbes Problem hatte ich auch! 3D Signal funktioniert mit der PS3 an einem AV Receiver NUR wenn dieser HDMI 1.4 übertragen kann. Bei einem 1.3 Receiver bleibt das Bild schwarz. Klar hat die PS3 nur HDMI 1.3, das Protokoll aber mit Erweiterungen, und diese kann ein HDMI 1.3 Receiver nicht verarbeiten. Das selbe passiert also auch mit einem Splitter wenn dieser am HDMI 1.3 Receiver hängt. Entweder an HDMI 1.4 fähigem Receiver/Splitter anschliessen oder direkt am HX805 und den Sound der PS3 via SPDIF an den Receiver. Habe ich auch so. Ist auch gar nicht so schlimm da BluRay 3D von der PS3 eh nur mit dem Core der HD Tonformate läuft (DTSHD zu 1536 kbps DTS und TrueHD zu AC3 640Kbps) Games laufen auch meistens "nur" in Dolby Digital oder DTS.. Gruss [Beitrag von Aleister_Crowley am 11. Feb 2011, 12:09 bearbeitet] |
Remergil1974
#2185 erstellt: 12. Feb 2011, 01:35 | |||
sorry, sicher schon mal beantwortet hier, dennoch würde ich mich sehr freuen über euer Feedback. Wie müssen die Video und Anzeigeneinstellungen bei der PS3 slim als BR/Player eingestellt werden, um das best mögliche Bild zu bekommen? Videoeinstellungen: momentan so bei mir eingestellt, korrekt so? BD/DVD Kinokonvertierung: automatisch DVD-Breitbildanzeige: letterbox BD/DVD Hochskalierer: Normal, was ist besser (Stand Alone Player besser was das angeht,2010er Modelle oder)? BD/DVD Videoausgangsformat: auto....? kann man ja bei BR/DVD manuell auf Y_Pb....einstellen - Sollte man im TV Setup unter RGB Dynamic Range für den HDMI Port der PS3 slim besser auf "eingeschränkt" stellen anstelle von Auto? BD-Ausgabe 1080p 24Hz: Ein, sollte aber egal sein ,ob auf ein oder auto? Anzeigen-Einstellungen: Videoausgabeeinstellungen - akt. Auflösung: 1080p RGB Voller Bereich (HDMI): begrenzt, andere meinen dieser TV verträgt auch voll?? Deep Color Ausgabe: Auto oder aus? [Beitrag von Remergil1974 am 17. Feb 2011, 16:19 bearbeitet] |
dawnplayer
#2186 erstellt: 12. Feb 2011, 11:52 | |||
...zum erhalt der bild einstellungen....die von euch geänderten bildeinstellungen bleiben erhalten und in den scenes gespeichert ...ihr müsst dann also in das scene menu,scene auswählen und gut...für die ps3 also scene game und scene kino,für den satreceiver scene allgemein...die scenes sind an sich schon gut voreingestellt,können aber nach euren wünschen verändert werden und eure einstellungen bleiben dort gespeichert....für bluray und dvd können in der kinoscene die gleichen einstellungen verwendet werden.. [Beitrag von dawnplayer am 12. Feb 2011, 11:54 bearbeitet] |
gabber110
#2187 erstellt: 12. Feb 2011, 19:42 | |||
danke für deine ausführliche antwort |
Rondras
#2188 erstellt: 12. Feb 2011, 22:49 | |||
Guck mal mein Avatar an ;-) |
walter_72
#2189 erstellt: 13. Feb 2011, 20:37 | |||
Was kosten denn die LED-Leisten und habe ihr das mit den Farben geregelt? Vorher die Farbe wählen oder beim Film umstellen ...? |
Rondras
#2190 erstellt: 13. Feb 2011, 22:14 | |||
Ikea LED Leisten in blau, mehrfarbig braucht man meines Erachtens nicht |
Mc._Cräcker
#2191 erstellt: 14. Feb 2011, 17:21 | |||
Vielen Dank für den scene Tip! Ist halt immer so ne Sache, wenn keine Bedienungsanleitung als Hardcopy vorliegt. Das empfinde ich als einen wirklichen Nachteil. |
dadalife
#2192 erstellt: 16. Feb 2011, 02:58 | |||
Hat man bei den Sony LCD's im Game Mode noch zugriff auf die Schärfeeinstellung? Bei meinem Samsung A656 aus 2008 hat man im PC Mode den man zur reduzierung des Input Lag bei Spielen nutzen soll, keinen Zugriff darauf. Das Bild sieht sehr blass und fad aus. |
dawnplayer
#2193 erstellt: 16. Feb 2011, 10:32 | |||
...ja hat man...ausser motionflow kannst du so ziemlich alles benutzen... |
o.selent
#2194 erstellt: 16. Feb 2011, 14:38 | |||
so ich muss mich jetzt auch mal zu wort melden. habe am freitag den zuvor gekauften philips 46pfl7605 gegen den sony 46hx805 getauscht. soweit schonmal ein klarer unterschied in sachen bewegungsschärfe und (fast) ruckelfreie wiedergabe. was mir zum tv aufgefallen ist, und was ich bis samstag gerne klären würde (da läuft die rückgabefrist aus): - bei kabel-digital über receiver von um haben zb. grade vorabendserien (z.b. unter uns wenn die frau es guckt) starke probleme mit ruckeln trotz motion flow klar plus. bei kameraschwenks kommt der hintergrund nicht hinterher etc. schaue ich nun von mir aus abends was auf ard oder zdf, habe ich dieses problem komischerweise nicht - meiner meinung nach zieht der tv gaaanz leicht schlieren bei schnellen bewegungen, ist mir bei meinem alten sharp lc32 ga6-e nicht so aufgefallen. liegt das am größenunterschied oder spinn ich einfach? der philips hat mich mit seinem miesen hd-natural-motion fast verrückt gemacht...) -der tv erkennt leider meine tragbare festplatte mit 260gb nicht (fat32), ist das normal? würde ich ganz schön schade finden. wenn ihr noch irgendwas zur bildverbesserung habt, ich bin für jeden vorschlag dankbar. tv schaue ich im moment wie im einstellungsthread zu lesen ist mit klar plus und allen anderen helferlein auf aus, bei blue ray kann ich mich nicht so recht entscheiden, hab das gefühl je mehr der bildverbesserer drin sind, desto schlechter laufen die bewegungen ab. vielen dank schonmal EDIT: wäre ich vielleicht mit einem panasonic plasma besser bedient was meine probleme angeht? input-lag in verbindung mit der xbox360 wäre da auch noch ein thema für mich [Beitrag von o.selent am 16. Feb 2011, 16:01 bearbeitet] |
bail
#2195 erstellt: 16. Feb 2011, 17:44 | |||
eine sache duchsteige ich noch nicht ganz: wenn motionflow auf aus ist und eine bd wiedergegeben wird, dann wird der film in original 24p angezeigt oder? was macht dann die filmmode einstellung? soll ja auch die bewegung verbessern, aber macht der das dann ohne zwischenbilder oder was passiert da genau bei der einstellung auto1? |
gowain
#2196 erstellt: 17. Feb 2011, 01:11 | |||
Nunja, es wurde ja schon vielfach bedauert, daß die meisten AVR kein 3D-Signal weiterleiten. Aber eines ist mir hierbei unklar: Im Sender Sky 3D laufen tagsüber 3D-Showcases und diese laufen bei mir in lupenreinem 3D, trotz HDMI-Umleitung über den AVR. Wieso geht das hier und mit der PS3 nicht? |
ernie1972
#2197 erstellt: 17. Feb 2011, 11:02 | |||
hallo o.selent wie ich höre bist du von dem philips was die bewegung bzw.hdnm sehr unzufrieden.komisch ich fand das immer recht gut (ich steh auch voll auf den soap effekt ). Ich finde die motionflow einstellung weich eigentlich am besten, aber da ruckelt und zuckelt das bild nach belieben . da hatte ich den eindruck das der philips da eher was für mich ist. ich hatte mal einen ccfl-lcd von philips und der konnte es irgendwie am besten. hab mich auch von dem ganze led 3-d super kontrast wenig stromverbrauch driss locken lassen!!! ich bin halt am überlegen ob ich mir nicht doch wieder einen philips kaufen soll. das problem ist in den ganzen märkten kann man nichts testen gruß ernie |
cyberpunky
#2198 erstellt: 17. Feb 2011, 15:00 | |||
Weil das 3D von Blu-ray eine andere Technik benutzt, dort werden zwei Bilder mit jeweils 1080p für linke und rechte Auge versetzt gesendet. Beim Side by Side hat man nur noch die halbe Auflösung in der Horizontalen. |
gowain
#2199 erstellt: 17. Feb 2011, 15:20 | |||
Ahh, ja! Besten Dank! |
woytila
#2200 erstellt: 17. Feb 2011, 19:44 | |||
youtube-problem hallo erstmal! eine kurze frage in die runde: seit heute weigert sich mein geliebter hx805 youtube-videos zu zeigen. er laedt zwar die liste und man kann das gewuenschte video auswaehlen, allerdings zeigt sich lediglich der youtube-schriftzug. an der internet-leitung kann es nicht liegen, die anderen internet-funktionen funzen... hat irgendjemand eine idee, oder ist das eine "sony-aktion"? ueber hilfreiche kommentare / erfahrungen wuerde ich mich freuen, viele gruesse, der w. |
killerm
#2201 erstellt: 18. Feb 2011, 10:42 | |||
@woytila Habe das gleiche Problem - von Youtube werden die Übersichten angezeigt, aber nichts mehr abgespielt. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die aktuelle Firmware drauf habe - da wurde ja immer wieder was am Streaming gedreht. Gruß mick |
KDL 46 HX805 und Sky 3D Megabum am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 3 Beiträge |
Fernbedienung KDL-HX805 Sisterray am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 7 Beiträge |
HX805 <-> HX905 DerHirn am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
Der KDL 40 46 NX715 / 55 NX815 3D-Ready (2010) hawkuser am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3122 Beiträge |
Sony KDL-40 oder 46 EX402 pasubio am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 4 Beiträge |
Sony 46 HX805 dti 3D Problem peterk995 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 6 Beiträge |
spiegelt Display HX805 stark? hajue1968 am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 6 Beiträge |
Update nicht möglich (HX805) bail am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 8 Beiträge |
Der KDL 40/46/52 EX1 Thread horde am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2012 – 742 Beiträge |
Der KDL 40 46 HX720 / HX725 (2011) hawkuser am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 528 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
