HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der ultimative 2011 new Sony HX920 / HX925 - 3D TV - Thread+A -A |
helmuth1972
11:37
#702
erstellt: 25. Mrz 2011, |||||||
Evtl. "Peak LED"? Mal seh'n, was dieses Feature in der Praxis für weitere Vorteile bringt in Bezug auf Schwarzwert / Halos / etc. ... |
pspierre
12:38
#703
Vor allem weiss noch keiner so recht was das sein soll, und wie sich das überhaupt in seiner Konzeption von bisherig gängigem Local-dimming unterscheiden soll. Auch in den Interviews von AVS mit div. Sony-Mitarbeitern sprechen lertztere im Bezug auf den hX92x nur von Full LED mit Local Dimming, ohne sich an irgendwelchen verbalen "Peaks" hochzuziehen. mfg pspierre |
Honda_Steffen
14:11
#704
Haaahhh, meinen 55x4500 hab ich auch über nen Sony Center in Österreich - ich steh aber gerade auf dem Schlauch und mir fällt der Namen nicht mehr ein. Und im 55x4500 Thread gabs mal einen, der hatte behauptet das Österreich keine 5 Jahre geben würde. Ich hatte es aber schriftlich von dem Händler......wenn ich doch nur auf den Namen kommen würde.....vielleicht hab ich ja bei Andy schonmal gekauft ![]() |
helmuth1972
14:13
#705
Hier ![]() Und er betont, dass "Halos will disappear"... Mal abwarten und ![]() |
Sheriff007
15:04
#706
So siehts aus...blind gekauft wird sowas nicht.Da gabs schon ganz andere Versprechen. ![]() Wird eigentlich die Peak-Technologie in einem günstigeren TV ohne 3D geben? |
Erdix
15:09
#707
Danke schonmal für die Infos zu den Abmessungen. Habt ihr auch Infos zum x264 .mkv Support für mich? |
pspierre
15:22
#708
Sorry, aber der Satz "....halos will,disapper...." fällt da doch mit keinem Wort ! (habs mir extra 2 mal angehört) An welcher Stelle soll das sein ![]() Meine Interpretation zum Interview: im besonderen ab ca: 2:50 bis 3:30 min:sec Ich "höre" da eher weniger auffällig sichtbare Halos heraus, mit smootheren Übergängen, die denen natürlicher Halos eher entsprechen sollen, ""die eh entstehen wenn man auf einen hellen Gegenstand in einem Dunklen Raum blickt"". (nicht wörtlich übersetzt, aber denke sinngemäss) Das hiesse, Halos bleiben zwar vorhanden, aber in ihrer Eigenschaft weniger auffällig, durch feinstufigere Örtliche Verteilung der Veränderung des Überganges in Schwarz, ....folglich besser angenähert dem natürlichen Sehen....denn: Das läuft darauf hinaus, was ich auch schon sagte--es gibt bei extrem hohen Kontrasten eh kein Halofreies natürliches Sehen, .....eben durch die natürlichen Haloerscheinungen, die eh durch Streulicht im Auge entstehen, und von real auf dem Panel existierenden Halos praktisch kaum zu differenzieren sind. Den Effekt könnte man ZB daduch erreichen, dass man das Backligt auch für sehr dunkle Szenen nicht vollständig partiell ausschaltet, sondern eine duirchaus variable Restleuchtdiche immer zulässt, die dann durch ein ggf neueres und lichtdichteres Panel des 925 dennoch "schwarz", aber dies bei weicheren natürlicheren Halo-Übergängen erzeugt. Denn Effekt erreicht man am HX905 übrigens auch, indem man das Backlight von Stanard auf Gering setzt--es wird halt nicht mehr vollständig abgeschaltet. Beim HX905 graut grossflächiges Schwarz dann allerdings noch ganz minimal ein ---auch on angle. Vlt schaffts das neue Panel im 925 unter diesen Bedingungen lichtdichter und somit wieder schwärzer zu sein, bei gleichzeitig smootheren Halo-Übergängen. Auch von der Begrifflichkeit des eigentliche Wortes her: Das Aufhellen aus einer gewissen leichten Grundbeleuchtung entspricht auch eher dem Gedanken eines technischen "Peaks", ... halt damit lediglich einen "Peak Level" lediglich höherer Beleuchtungsstärke zu meinen. Ein "Peak" ist technisch eigentlich immer nur ein Level, was aus einem Grundlevel als "Peak" herausragt, und nicht auf einem Null(Beleuchtungs)-Niveau aufsetzt. Wenn die Sache so wäre, wäre das ganze also nichts an sich grundlegend Neues. Dies würde auch den Sinn der Existenz der Einstellung "Gering" beim Backlight des HX90x erklären. Halowing-Zonen weren auch dadurch wesentlich weniger abgegrenzt sichtbar, hier allerdings noch verbubnden mit einen minimalen Verlust an absolutem Schwarzwert. (Hat dann übrigens angenähert etwa VT20-Niveau bei abgedunkeltem Raum) Aber wie gesagt.....lediglich eine (für mich naheliegende)Vermutung! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Mrz 2011, 15:37 bearbeitet] |
horde
16:22
#709
Von wegen Halos disappear. Bekam die Info, dass es genau gleich wie beim HX9 sei. Bildlich gäbe es keine Fortschritte. |
M.Jackson
16:35
#710
Beim Ton ? |
Erdix
16:36
#711
Und von wem hast Du die Info? |
helmuth1972
16:47
#712
Bei etwa 3:15 spricht er von "these things ... disappering..."; davor spricht er die Halos an. Das kann zumindest "marketingtechnisch" so interpretiert werden. Ich bin aber auch vorsichtig bezüglich solcher Aussagen. Drum warte ich mal lieber ab.... ![]() |
Neo-The-One_
17:33
#713
Hallo Jungs Ich möchte gerne mal auf die 800hz näher ein gehen. Sony gibt an das der HX925 400hz und 400 B.L.S hat (=800 Hz ![]() Wenn ich das von Sony richtig verstanden habe haben die neuen Paneel 3ms R.Z. Das heist der TV braucht 3 ms um ein Bild zu wechseln. Eine 1 sec hat 1000ms, wenn ich jetzt 1000ms (1sec) durch 3ms rechne komme ich auf 333,33 Bilder pro Sec. ohne Schwarzbilder die er zwar nicht rechnen muss aber trotzdem braucht es Zeit. Das gilt haber auch für denn neuen Samsung, da werden auch 800 Bilderpro sec angeben. Was ist eure meinug dazu ? MFG Andy |
hagge
17:53
#714
Du darfst nicht vergessen, dass sich zwischen den Bildern der Pixelwert nicht unbedingt allzu stark ändern muss. Ja, es kann theoretisch sein, dass da tatsächlich das Pixel stark wechseln muss, weil eine bewegte Kontrastkante vorbei kommt. In diesem Fall kommt das Pixel tatsächlich nicht ganz hinterher. Aber beim nächsten Bild passt es dann schon wieder. Insgesamt sollte das aber dennoch besser sein, als wenn man mit geringerer Framerate fährt. Der Z4500 hatte damals auch ein langsameres Panel als es die 200Hz theoretisch erfordert hätten. Dennoch sahen die 200Hz prima aus. Ich würde diesem anscheinenden Widerspruch darum keine allzu große Bedeutung beimessen. Gruß, Hagge |
horde
18:06
#715
Na von jemandem der die neuen schon gesehen hat. Sony Mitarbeiter. |
Erdix
18:46
#716
Ach sooo... na dann muss ja was dran sein ![]() Der Sony Mitarbeiter, mit dem ich sprach, sagte nämlich was ganz anderes ![]() Ich finde es etwas merkwürdig, dass dein Post sofort nach der Nachricht von pspierre erschien, der sagt, dass Halos weniger auffällig seien. Und dies war nur seine Interpretation von einem englischsprachigen Interview. [Beitrag von Erdix am 25. Mrz 2011, 18:48 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
18:50
#717
Was sagt der Sony Mitarbeiter ![]() Deutliche Verbesserung zum alten Modell oder nicht ![]() |
M.Jackson
18:54
#718
und im Ton ? |
Erdix
18:57
#719
Ja genau, eine deutliche Verbesserung. Er empfahl mir, dass ich mir auf jeden Fall selber ein Bild von dem Fernseher machen sollte, weil ich sehr misstrauisch war und ihm erzählte, was ich von Marketinggerede halte. Er garantierte mir, dass man die Verbesserung sieht. ![]() |
Erdix
18:57
#720
Honda_Steffen
18:57
#721
Leute, natürlich sagt ein Sony mitarbeiter das das neue besser ist - ist doch logisch. Wartet ab auf den ersten Test. Halos........finde ich gar nicht so tragisch - viel schlimmer sind ne fleckige Ausleuchtung bzw. Taschenlampen - meine Meinung. Und Horde - sei doch nicht immer so pessimistisch - nur weil du ein altes Modell hast ![]() ![]() |
HDLady
19:38
#722
Also "Jacko" hört sich sicher immernoch bescheiden drauf an. ![]() Denke man sollte schon eine, wenigstens ne kleine, Anlage bei so nem TV sein eigen nennen. Viel Sound kann aus so nem Gehäuse nicht raus kommen. Alternativ wäre der Sound-Design-Standfuß was für dich. Wo ich gleich bei der Frage wäre, den Alufuß haben sie wieder gecancelt oder wie? |
Dahlkowski
20:02
#723
so nochmal... wegen Foren Regeln Im hohen norden könnte/kann ich die Kaufinteressenten abdecken ;-) Wer also interesse hat..... ![]() @andy: lass uns mal qutschen!!! Also Andy... wenns soweit ist... preschen WIR GEMEINSAM RAN! ;-) |
HDLady
20:11
#724
? BTT: Konkurenz belebt das Geschäft...wehe es kommt hier zu Preisabprachen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Neo-The-One_
20:41
#725
Ja ich in Oberösterreich war leider keine Schulung sonder, man konnte sich nur die vorab Modelle (nicht finales aussehen) anschauen und des gab keine Fernbedienung das man etwas Testen konnte. Es stand neben dem 55HX925 ein 52HX905 beim HX905 konnte man Halos sehen beim HX925 nicht. Aber ich gebe nicht viel auf vorab Modelle für mich zählen nur Finale Geräte. MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 25. Mrz 2011, 20:42 bearbeitet] |
pspierre
21:37
#726
Selten gab es so viel Aufregung um die Bildeigenschaften eines TV beim Filmabspann. ![]() Bei 99,9 % des Typischen TV-Bildcontents ist das so was von Sche... -egal, weil absolut unsichtbar. Zumal man auch beim HX905 die in diesen Ausnahmesituationen auftretenden Halos definitiv eh schon nur noch dann sieht, wenn man ziemlich off-angle ist, oder vor dem TV hin und her spazieren geht. ![]() Sonst habt Ihr aber keine Probleme, oder ? ![]() Wie gesagt bin auch ich überzeugt, dass der HX92x nur ein lauer Aufgusss des HX90x mit Zuckerguss werden wird, der sich in ertser Linie in einer Vervollständigung der weichen Posutiv-Kriterien wie Aussuattung usw ergehen wird. Interessant wirds sicherlich erst wieder mit Glück Ende des Jahres mit Ankündigung des neuen RGB-Backlight und Zonen-verfeinertem Local-Dimming, egal wie exotisch man es dann auch bezeichnen wird. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Mrz 2011, 22:06 bearbeitet] |
pspierre
21:53
#727
Ich höre da: .....halos......usw usw...... these effectcs are gradually, gradually disapperaring......we`ll gonna smooth this, whith a naturally Graduation..... ...will heissen wir zeichnen den Effekt weich, können ihn aber natürlich nicht überhaupt vermeiden, was aber nicht so schlimm ist, weil es halofreies natürliches Sehen bei Extremkontrasten eh nicht geben würde und das ganz natürlich ist, wenn es nicht durch abrupte Übergänge (die in Extrembildsitiatioenen wie bei einem Filmabspann, die aber bei normalem Bildmnaterial so gut wie nie auftreten) auffällig wird. ..... Das ist alles nur "Geiere" um den heissen Brei, um den Fanboys von AVS irgendwelche scheinbar befriedigenden Antworten auf ihre Schlagworte zu geben. Merkt Ihr das denn nicht ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 25. Mrz 2011, 22:13 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
21:55
#728
Nö ![]() ![]() |
Neo-The-One_
22:11
#729
Ich sehe das ein bisschen anders hier geht es nicht um einen Abspann. Ich glaube ich rede das jetzt mal für alle. Wie kaufen uns eine Full LED nur aus einem Grund weil wir geile Schwarz und Weiß werte haben wollen und weil wir Cloudimg hassen. Und immer hin kostet der HX925 nicht nur ein Butterbrot und da darf doch Verlagen das Kratos bei God of War keinen Heiligenschein auf denn Kopf hat denn ein Heiliger ist er wahrlich nicht. Das heist bei Dunkle Horror Filme und Games will ich keine Halos das ist für mich das gleiche wie Clouding sonst brauch ich keinen Full LED. MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 25. Mrz 2011, 22:16 bearbeitet] |
Sheriff007
22:17
#730
So siehts aus. Ich wollte mir damals ja auch den HX905 gönnen, aber die 96 Dimmingzonen und der unausgereifte 3D-Betrieb (Blickwinkel) haben mich dann doch abgeschreckt. Mit meinem jetzigen Philips bin ich sehr zufrieden. Er hat über 1000 LEDs in düber 220 Dimmingsegmenten verteilt und Halos sind nur in seltenen Szenen der Fall. Manche Szenen treffen eben genau die Schwellenwerte, aber nach wenigen Sekunden ist wirde alles perfekt. Eben haben wir wieder nen Film geschaut und ich habe mich wieder am satten Kontrast/Schwarzwert ohne Clouding erfreut und alles unter 100 Watt bei 52 Zoll, so entsteht kaum Abwärme. ![]() Sollte der HX925 mehr Segmente haben, komme ich wieder ins Grbeln, zumal ich ja schon genügend 3D-Filme für den Beamer hier rumliegen habe. |
pspierre
22:25
#731
Das war ja auch nur eine rhetorische Übertreibung um den Gesamtsachverhalt zugänglicher zu machen. ![]() Auch intreressieren Halos bei unnatürlichen Kontrasten im Game-Bildmaterial nur eine armselige Minderheit----diese Horror-Konsolen-Animes sind eh nur ein einziger mentaler Filmabspann mit geistigem Dünnschi.. für.......leitet mich bitte nicht zu einer spontanen Einordnung hin ...... mfg pspierre |
Neo-The-One_
22:33
#732
Hallo Jung Das was pspierre das schreibt ist wahr, er tippt richtig weil er es von mir hat ich konnte selbst konnte ja nichts schreiben aber nach allem was in Japan war schaut es schlecht aus für den LX925 (LED RGB) der zu IFA erscheinen sollte und ca 5000€ gekostet hätte. Weil er sich noch in der Endwicklung befand als das Erdbeben war. MFG Andy [Beitrag von Neo-The-One_ am 25. Mrz 2011, 22:40 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
08:12
#733
erstellt: 26. Mrz 2011, |||||||
Also kommt das neue Wundergerät zur IFA nicht. und somit bleibt der HX925 der Beste für 2011 von Sony ![]() |
Erdix
09:03
#734
@Matthi: so sieht es aus. 5000 Euro VK sind aber schon heftig, finde ich... |
Neo-The-One_
10:57
#735
Hallo Jungs Der 65HX925 kommt im September preis weis ich leider noch keinen. MFG Andy |
Sheriff007
11:03
#736
Sicher 7000 Euro Taler... ![]() |
Robby_Analog
11:04
#737
@pspierre, hochachtung! ich habe jetzt den kompletten thread gelesen und muss meine vorurteil geprägte meinung, die ich im panasonic plasma thread gebildet habe, dich bezüglich revidieren. du bist wirklich der einzige (meiner meinung nach), der hier sachverstand hat, dessen beiträge ausführlich und mit kompetenz glänzen. und eine gewisse intelektualität ist auch nicht zu verleugnen. für mich sind deine meinungen, prognosen und analysen (bezüglich pro und contra einer technik) sehr lesenswert. schade, das viele das nicht zu schätzen wissen, wenn ich sehe, wie du von einigen dort im plasma thread zerissen und diskreditiert wirst und deine kompetenz in frage gestellt wird, weil du dich kritisch äusserst. ich lade dich in das oled forum ein und würde dich freuen, wenn du ein paar standpunkte dort mal äussern würdest und auch mal bezug zu meinen beiträgen nehmen würdest. es ist nämlich (das wirst du wahrscheinlich kennen) ernüchternd, wenn man sehr ausführlich auf standpunkte argumentiert und andere darauf nur mit einzeilern mit gegenbehauptungen reagieren, ihren standpunkt aber nicht argumentativ darlegen können. du bist dort herzlich willkommen. ps. seid froh, dass ihr den pspierre im sony forum habt. aus dem panasonic plasma forum hat man ihn schon vergrault, weil einige nicht die wahrheit hören können. |
Neo-The-One_
11:07
#738
Wir sind ja zufrieden, nur jeder darf seine eigene Meinung haben aber es stimmt er weiß echt viel ![]() MFG Andy |
pspierre
11:23
#739
![]() Keine Angst, mich vergrault dort keiner. Auch denen bleib eich erhalten.... und sei es wie eine Sch....hausfliege am A.... ![]() Dazu bin ich schon zu lange hier im Forum, mir daraus was zu machen. ![]() übrigens danke für die Blumen. mfg pspierre |
helmuth1972
11:58
#740
Sind wir doch eh! ![]() ![]() Es ist immer eine Wohltat seine Zeit mit den ausführlichen Beiträgen zu verbringen und auch Hintergrundinfos zu erhalten, die "Hand und Fuß" haben... P.S.: "gradually disappering" = "allmählich / schrittweise / stufenweise verschwinden", d.h. die Halos betreffend. Auf dem Video ![]() Bin trotzdem gespannt, wie der TV in Natura beurteilt werden kann... |
Rid_Ak
12:58
#741
Hallo zusammen, ich lese immer wieder gerne in diesem Beitrag. Ich habe mich letztes Jahr für den HX905 interessiert. Erst war er nicht lieferbar und dann plötzlich ein Auslaufmodell. Jetzt warte ich auf den HX925. Ich mache es vom VK bzw. der Verfügbarkeit abhängig, welches Modell ich nehme. Bei einem Schnäppchen vielleicht den 55'er ansonsten werden es wohl nur 46''. Was haltet Ihr von dem Home Entertainment System E980W in Verbindung mit einem HX925? Ich bin nun kein Sound-Freak. Ich mag es lieber, wenn alles harmoniert. Außerdem habe ich noch eine Frage zu dem Standfuss für das Monolith-Design. Wird es den nur mit einem Lautsprecher oder auch ohne geben? Gruß Ridvan |
Schmusetiger86
17:05
#742
Bin gerade auf der Suche nach einem Nachfolger für meinen 46W4730 und bin jetzt auf den 55HX925 gekommen.... ....wird das Gerät Mitte des Jahres wohl noch bekommen zu sein??? Ich wais, dass das gerät noch gar nicht da ist, aber bei Sony wais man ja nie.... Gruß Jan |
Erdix
17:54
#743
Schaut euch mal bitte folgendes Bild an: ![]() Das macht mir jetzt Angst, dass dies beim Sony ebenfalls so sichtbar sein wird. |
pspierre
18:19
#744
Sieht wirklich übelst aus, zumal das Foto sogar im Hellen gemacht wurde. ![]() Bei dem schrägen Einblickwinkel wird sich jeder Local-Dimming-LCD mehr oder weniger so zeigen. (eher weniger ![]() Ich kann Dich aber berühigen . So schlimm sieht es beim HX905 nicht mal im Stockdunkeln aus. Welches Gerät ist denn da gezeigt ? Im übrigen: Wenn dich off-angle-Effekte am LCD-TV stören,und Du um ungünstige Blickwinkel nicht herum kommst, kaufe lieber einen Plasma. ![]() mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 26. Mrz 2011, 18:20 bearbeitet] |
Erdix
18:22
#745
Das ist ein Bild vom LG 55LX9500. |
Erdix
18:26
#746
Das ist ein Bild vom LG 55LX9500. Ich habe ja bereits den Plasma Panasonic TH-42PX80 und wollte mir eigenltich auch wieder einen Panasonic Plasma kaufen. Aber ich will einen Fernseher kaufen, bei dem nicht nach x Betriebsstunden der Schwarzwert erhöht wird. Hinzu kommt, dass ich auch bei normalem Tageslicht vernünftig gucken möchte. 3D interessiert mich überhaupt nicht. Wichtig ist ein sehr gutes 2D Bild und ich brauche einen Fernseher, mit dem ich auch vernünftig XBOX zocken kann (Inputlag). [Beitrag von Erdix am 26. Mrz 2011, 19:18 bearbeitet] |
Neo-The-One_
19:31
#747
Nein sicher nicht, mir isr das Problem beim LG bekannt . Das ligt an der Full LED Technik von LG. MFG Andy |
Snuggel007
21:08
#748
Das Mitarbeiter von Sony ihre eigenen Kisten schlecht reden....naja da denke ich mir mein Teil. Zumindest scheint es dazu unterschiedliche Aussagen von Mitarbeitern zu geben. Merkwürdig ist zumindest nicht das die alten Kisten zu Hause stark geredet werden. Das ist hier im Forum eher normal u. wiederholt sich jedes Jahr aufs Neue. ![]() Sogenannte Halos wird man vermutlich auch nie ganz ausschließen können. Dadurch würde auch meiner Meinung nach die Natürlichkeit auf der Strecke bleiben. Lichtquellen sind eben auch in der Natur keine Punktquellen, sondern strahlen ihr Licht in die Umgebung aus. Man sollte also eher die Abstufungen verfeinern. Nachfolgemodelle hatten bisher immer ein besseres Bild, Quantensprünge sollte man jetzt u. in Zukunft aber nicht erwarten. Ich denke Fortschritte merkt man auf Anhieb erst zwischen Modellen wo ungefähr 5 Jahre dazwischen liegen Eine häppchenweise Verbesserung ist auch wesentlich lukrativer für die Firmen. |
Matthi007
Gesperrt |
21:23
#749
MasterW.
02:26
#750
erstellt: 27. Mrz 2011, |||||||
Hallo Freunde des bewegten Bildes. Ist vielleicht schon etwas darüber bekannt ob die neuen Sony 2011er Modelle Motionflow im 3D Betrieb unterstützten? Das fehlen der Funktino im 3D Betrieb fällt mir bei meinem aktuellen sehr negativ auf. Vielen dank euch. Schönes Wochenende noch. Matze |
Erdix
07:07
#751
Wird für den 55HX925 der TV-Standfuß im Monolith Design angeboten? |
Matthi007
Gesperrt |
07:48
#752
Ja,auf den Messevideos von der CES auch gut zu sehen. |
HX925 und 3D wupperwelt am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 3 Beiträge |
HX920/925 - Der Firmwarethread Dannyboy1984 am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 8 Beiträge |
HX920/925 - Der Einstellungsthread horde am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 384 Beiträge |
Sony HX925 der richtige TV für mich? w.mike am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 7 Beiträge |
Opera Browser auf 46 HX925 Martinold am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 4 Beiträge |
KDL55-HX925 - Timeshift w.mike am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 19 Beiträge |
HX855 oder HX925? max2123 am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony HX925 - noch ein paar Fragen w.mike am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 5 Beiträge |
Skype Verbindung mit Sony HX925 will nicht :-( toplex am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 10 Beiträge |
Der Sony 55 65 HX 955 Thread goldfinger2 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 1641 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedhomsmophy
- Gesamtzahl an Themen1.558.581
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.716
