HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Hilfe! Kein Satellitempfang bei internem DVB-S Tun... | |
Hilfe! Kein Satellitempfang bei internem DVB-S Tuner!+A -A |
nuke74
#1 erstellt: 19. Mrz 2011, 16:53 | |
Liebe Forumsmitglieder! Ich besitze seit kurzem einen Sony KDL-32EX717, den ich vor allem wegen des eingebauten DVB-S2-Tuners gekauft habe. Ich habe das Gerät nun verkabelt, jedoch läßt sich beim Sendersuchlauf nach dem ersten Start kein Satellitensignal finden. Ich habe dann zum Test einen externen SAT-Tuner (Triax Hirschmann, steht normalerweise im Wohnzimmer) mit der gleichen Anschlußdose verbunden, und siehe da, dieser empfängt ein Signal und zeigt Programme wie gehabt. Mache ich eventuell bei den Einstellungen etwas falsch oder könnte der Sat-Tuner einen Schaden haben? Im CI-Slot steckt ein Irdeto CA-Modul mit einer ORF-Karte, ich weiß nichjt, ob es auch daran liegen könnte. Sollte der TV nich auch irgendetwas empfgangen, wenn kein Modul drinnen steckt? Ich hab's mit und ohne probiert, beide Male ohne Erfolg. Ich hab die Signaleinstellungen einfach vom Gerät im Wohnzimmer übernommen (LNB 9750/10600). Könnte die omiöse Bezeichnung DiSEqC irgendetwas damit zu tun haben? Da hab ich auch schon mehrere Settings ausprobiert... Kennt sich jemand mit SAT-Problemen aus? Warum fintdet mein Fernseher kein Signal, obwohl mein externer DVB-S-HD-Receiver kein Problem hat? LG, Nuke |
Calle222
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 03:20 | |
Hallo, ich glaube dein Problem war vor kurzer Zeit auch mein Problem. Ich habe mir vor ca 8 Wochen ein Sony KDL 46 NX 715 ins Haus geholt.(Triple-Tuner) Alles schön verkabelt, Suchlauf ...NICHTS... 1 Stunde getestet unzählige SUchläufe....kein weiterkommen... Dann habe ich einen alten Receiver genommen obwohl ich Triple Tuner im TV habe... Siehe da...alle Sender da die ich mit meinem alten Röhrern-Ding auch hatte....schön und gut, aber was bringt mir son altes Ding wenn ich 3 Tuner im TV habe... Ich habe mein TV-Signal über eine Satellitenschüssel empfangen, jedoch nicht Digital sondern Analog... Obwohl es das gleiche weiße Kabel aus der Wand ist worüber meine Röhre(analoger integrierter Tuner) auch sein TV Signal bekommen hat blieb der Bildschirm vom Sony schwarz.... Das Problem liegt bei dir glaube ich an der Satellietenschüssel.... ZITAT::Ich hab die Signaleinstellungen einfach vom Gerät im Wohnzimmer übernommen (LNB 9750/10600) Das müsste auch so ein alter analoger Kopf sein weil Digital glaub ich bis 12000nochwas Signale zieht. Bei mir hing noch ein LNB von der Vorkriegszeit dran.. Keine Ahnung warum der Sony trotz TripleTuner nichts bekommen hat... Ich habe mir dann also ein neuen LNB für digital Empfang gekauft, an der Schüssel installiert.Suchlauf gestartet, siehe da er findet alle Digitalen Sender. Also, denke es liegt lediglich an dem LNB was an deiner Schüssel hängt. Aber aufpassen was für ein LNB du dir zulegst, habe mir zuerst ein LNB mit 2 Ausgängen geholt, an der Schüssel installiert, am Verteiler auf dem Dachboden angeschlossen. Da wir 3 TV´s im Haus haben hat das ganze TV verrückt gespielt...an 2 TV konne man was gcuekn dann blieb der 3. schwarz...hat man an dem anderen RTL angeschaltet ging am anderen TV nur ZDF ARD und noch einer.... Also Komplettes Chaos... Nächsten Tag ein LNB mit 4 Ausgängen gekauft (ca 50€) Verteiler dann weggelassen.. Und alles funktioniert bis heute... Ich hoffe ich habe dein Problem erfasst... MfG Calle |
nuke74
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 11:58 | |
Dabke für die ausführliche Antwort, Calle222! Dein Problem ist am Beginn der Beschreibung in der Tat meinem Problem sehr ähnlich, allerdings lag ich mit der Vermutung falsch, dass ein anderer Receiver funktioniert. Auch der hat nämlich keinen Empfang im Schlafzimmer im 2. Stock. Wenn ich die Kabellitze berühre, spüre ich auch keine Spannung, das tue ich im Wohnzimmer (wo alles funktioniert) aber schon. Scheinbar ist das Kabel (bzw. die Anschlußdose) nicht richtig angeschlossen. Ich habe eine Satschüssel an der Hausmauer, dort ist ein Octo Switch (Quad) LNB montiert, der hat 8 Ausgänge, 6 davon sind verkabelt. Das ist der LNB: http://produkte.triax-service.de/p/CS_408_OS.html?id=589 Im Erdgeschoß laufen 2 externe alte (analoge?) Receiver problemlos. Im ersten Stock (dort ist mein Wohnzimmer) läuft ein externer digitaler HD-Receiver problemlos. Im zweiten Stock sind die Anschlußdosen für die weiteren 3 Leitungen vom LNB, an einer Davon hängt der beschriebene EX717 (der kein Signal findet), die anderen hab ich noch nicht angeschlossen. Entweder funktioniert was mit der Leitung nicht, oder der LNB hat Probleme mit der Signalverteilung oder ähnliches. Sonst noch irgendwelche möglichen Fehlerquellen? Ich muss mir das näher ansehen... LG, Nuke |
speedhawq
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 15:06 | |
Probier mal die Einstellung von Horizontal auf Vertikal. |
nuke74
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 16:11 | |
Danke für den Tipp, das hab ich bereits versucht. Keine Änderung. Horizontal sollte aber ohnehin stimmen. AM meisten beunruhigt mich, dass ich am Kabel nichts spüre und im Wohnzimmer schon. Es scheint woul daran zu liegen... |
Calle222
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 19:35 | |
Hey, also ich denke die einfachste Möglichkeit herauszufinden ob das Kabel "tot" ist, wenn du entweder dein Kdl an ein funtionierendes Kabel ransteckst, wenn er dafunktioniert da es ja eig zu 90% an dem Kabel liegen.. Und die meisten TV bzw SatAnlagen sind ja meist so eingestellt das man da weder noch etwas an dem Empfangsradius oder sonstiges verstelln muss... Und mit dem CA Modul hats erstrecht nichts zu tun. Probier´s mal aus...und gib mal bescheid wie es gelaufen ist. MfG calle |
nuke74
#7 erstellt: 23. Mrz 2011, 14:24 | |
Danke noch mal für alle Tipps, die Lösung war schließlich ebenso banal wie erschreckend: Bei der Montage der Anlage war eines der Kabel zu kurz, und der Elektriker hatte es so hängen lassen. Heute Morgen waren 2 Kollegen da, die das Kabel mit den Worten "das haben wir damals schon gewusst, wir dachten nicht, dass der Anschluß benötigt wird" verlängert haben. Nun funktioniert es. Mann, mann, mann, wenn man sich auf andere verlässt, ist man verlassen... |
DVB-C Tuner bei Sony be-happy am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 2 Beiträge |
KDL 32 D3000 und Premiere mit internem DVB-C Skyliner579 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 5 Beiträge |
Sony Bravia KDl-40W5800 über DVB-S Tuner fehlende Sender The_Tank_23 am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2010 – 9 Beiträge |
Frage zu DVB-C Tuner lanza38 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S = digitaler Satreceiver oder analog? Surround-Neuling am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei DVB-C Sendersuche Tharful am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 2 Beiträge |
Sony KDL46S DVB-C Tuner nachrüsten? andileibi am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Bravia KDL-40Z5500 - DVB-S Chris.Twain am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 8 Beiträge |
DVB-C Tuner bei KDL 40V4220 skydragon73 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 4 Beiträge |
HD-TV Tuner versus. DVB-C2 bozkaschi am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 5 Beiträge |
2011
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.938
