KDL-24EX325
bpm2003
#1 erstellt: 08. Jun 2011, 18:42
Gruß an Allen
Ich bin seit einer woche besitzer einer KDL 24 ex325, aber leider aufnehmen von sat bzw. dvb-s auf externe usb speicher medien (stick oder festplatte generel ist gesperrt!)ist nicht möglich.das ist mir sehr whichtig, ich habe in Auktion als PVR von alle DVB-S/T/C gekauft.wird villeicht irgendwann sony mit software update das problem beseitigen oder wird so bleiben?!
Ari
[Beitrag von bpm2003 am 08. Jun 2011, 20:07 bearbeitet]
fledermausland
#2 erstellt: 10. Jun 2011, 11:33
Hey Ari,
soweit ich gelesen habe soll laut den Rezensionen bei Amazon Aufnahme von DVB-T und DVB-C problemlos möglichs ein. Nur für Aufnahme von DVB-S musst Du ein Firmware Update vom 27.Mai 2011 machen.
Download hier
Schon versucht über die im TV integrierte Hilfe-Funktion was rauszubekommen ?
Sven
bpm2003
#3 erstellt: 10. Jun 2011, 18:23
hi Sven
ich habe schon dieser version upgradet, aber immer noch keine aufnahme möglichkeit von sat!diese update verbessert nur hbbtv.immer noch nur dvb-t und dvb-c ist möglich.für kdl 32" hat sony selbe problem mit neue firmenware beseitigt, meinst du wird auch irgendwann für diese model auch machen?oder lässt sony diese model so bleiben wie er ist und lässt keine usb(aufnahme von scart kabel geht!) aufnahme bzw. digitale aufnahme von dvbs gesperrt bleiben?
trotzdem danke für deine message.
Viele Grüße aus Düsseldorf
fledermausland
#4 erstellt: 14. Jun 2011, 10:38
Sorry - ich habe keine Ahnung - Glaskugel ist defekt ;-)
raceroad
#5 erstellt: 14. Jun 2011, 11:23
Ich kann das mit
bpm2003 schrieb:
[...] aber leider aufnehmen von sat bzw. dvb-s auf externe usb speicher medien (stick oder festplatte generel ist gesperrt!)ist nicht möglich.
nicht nachvollziehen.
Da ich grad' keine Festplatte bzw. einen genügend großen Stick zur Verfügung habe, konnte ich zwar noch keine Aufnahme ausführen, aber eine ähnliche Meldung erscheint bei meinem 26EX325 nicht. Ich kann sehr wohl z.B. aus dem EPG eine Sendung (DVB-S-Empfang) zur Aufnahme auswählen, erhalte dann aber die Meldung des noch fehlenden Aufnahmemediums. Dennoch wird die Sendung in die Timerliste aufgenommen; ausgeführt werden kann die Aufnahme ohne Platte bzw. Stick logischerweise aber nicht.
Hast Du die Festplatte bzw. den Stick registriert? Das musst Du über Einstellungen/Home-Menü > System-Einstellungen > Aufnahme-Einstellungen unter Punkt Festplatten-Registrierung erst machen!
bpm2003
#6 erstellt: 15. Jun 2011, 15:43
hallo
ich hoffe wird bald jemanden gäben er genau meine produckt hat KDL 24EX325,und weist was ich meine und sich auch wegen selber problem meldet.
DAS PROBLEM liegt nicht in einstellung oder registrierung von usb peripheri(wubei usb 2.0 niemals eine Registrierung braucht ) sondern von sony werk aus ist aufnahme von Sat oder DVBS/S2 GESPERRT.das hat mit EPG nicht zutun und aufnahme mit terrischen Antenen geht wunderbar! wie der großere bruder kdl 32" aufnahme von sat gesperrt war und mit ein neue update jetzt das Problem gelöst worden ist
danke trotzdem
[Beitrag von bpm2003 am 15. Jun 2011, 15:59 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 15. Jun 2011, 16:10
Erstens bedarf es für die Verwendung einer HDD zur Nutzung der PVR-Funktion sehr wohl einer Registrierung. Dabei wird die Platte mit einem eigenen Dateisystem formatiert, um das Auslesen mit einem PC zu unterbinden (kannst Du sinngemäß im i-manual nachlesen). Erst danach kann sie für PVR verwendet werden.
Zweitens ist es zwar richtig, dass ich nur Erfahrungen mit einem 26EX.. beisteuern kann. Aber BDA und Firmware sind identisch. Wenn tatsächlich bei Dir noch die Meldung erscheint, dass Aufnahmen von DVB-S grundsätzlich gesperrt sind, klingt das für mich nach der alten Firmware. Ob das Auspeilen der aktuellen geklappt hat, kann unter Systeminfo überprüft werden.
Edit/Spekulation: Wenn Du tatsächlich nicht-DVB-S-Sendungen auf eine nicht registrierte HDD aufzeichnen kannst, war eine Registrierung möglicherweise mit der alten Firmware nicht nötig, und nun bleibt die Sperrung für DVB-S-Aufnahmen trotz aktueller Firmware für die nicht-registrierte Platte weiterhin aktiv.
[Beitrag von raceroad am 15. Jun 2011, 17:04 bearbeitet]
bpm2003
#8 erstellt: 16. Jun 2011, 11:19
Helelluyaaaaaaaaaaaaa
heute als ich meine tv eingeschaltet habe , habe ich dir meldung bekomen dass neue software steht zum installieren!
als ich das gemacht habe unter aufnahmeeinstellung habe eine nagel neu kingstonetraveler 64gb, nach wünsch der sony intializiert und unbennat.
als ich record gedrück habe hat funktioniert und ich könnte endlich dvb-s auch recorden!
besser geht nicht!
nur ich weise jetzt nicht ob deine tip hat mich geholfen oder neue software.weil ich bis jetzt alle dvb-t signale einfach aufgenommen habe ohne usb gerät zu initialieziren oder wie du es sagst regiesterieren!
auf jeden fall danke dir dass du zeit für mich genommen hast, und geantwortest.
gruß
[Beitrag von bpm2003 am 16. Jun 2011, 11:21 bearbeitet]
fledermausland
#9 erstellt: 16. Jun 2011, 11:29
Es war die neue Software - wir waren davon ausgegangen, daß Du das neue Update bereits installiert hattest. Dass er neue Software gemeldet hat beweist ja, daß dies noch gar nicht der Fall war.
Hifi-Forum - Hier werden Sie geholfen
steffen_lehner
#10 erstellt: 05. Jul 2011, 12:14
Hallo möchte mir den TV auch als 2. Gerät fürs Arbeitszimmer kaufen.
Kann ich in den CI+ Schacht meine Sky-Karte (Kabel BW) stecken und Filme aufnehmen?
fledermausland
#11 erstellt: 05. Jul 2011, 13:03
Das müsstest Du denke ich eher bei Sky selbst erfragen, es sei denn hier hat jemand da Erfahrungswerte.
Ich weiß, daß Kabeldeutschland eine Liste parat hat, welche TV-Modelle / Receiver "kompatibel" oder "zertifiziert" sind. Für HD+ Gibt es das auch - Die KDL22/24/26EX325 sind auf jeden Fall alle HD+ geeignet.
Liste CI+ geeigneter TV-Geräte für Kabel Deutschland
Hier kann man prüfen welche Empfangsgeräte CI+ geeignet für HD+ sind
Hier sind die Listen für CI+ kompatible Geräte für Sky
Auf der Sony Liste stehen "unsere" drei Modelle ganz oben - sind also kompatibel. Ob man damit dann aufnehmen kann ist wohl die schwierigste Frage ......
CI+ Modul hast Du oder ?
[Beitrag von fledermausland am 05. Jul 2011, 13:05 bearbeitet]
steffen_lehner
#12 erstellt: 05. Jul 2011, 13:48
welches Modul bräuchte ich denn?
fledermausland
#13 erstellt: 13. Jul 2011, 12:31
@Steffen: Das CI+ Modul von Sky sollte weiter helfen aber mit Aufnehmen und Timeshift ist dann vorbei - zumindest bei den Sky-Sendern.
Das Sky CI Plus-Modul dient ausschließlich der Programmentschlüsselung und umfasst nicht alle Bedienungsmerkmale eines Sky Receivers. Die Platzierung und Sortierung der Sky Sender können von der eines Sky Receivers abweichen. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass, wenn Sie ein Gerät mit Aufnahmefunktion verwenden (z.B. integriert in Ihr Fernsehgerät oder ihren Receiver), Sie die Timeshift-Funktion nutzen, aus lizenzrechtlichen Gründen die Sky Sender aber nicht aufzeichnen können, wie es mit dem Sky+ möglich wäre – dem Sky HD-Festplattenreceiver.
Bravia KDL-40Z5500 - DVB-S
Chris.Twain am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  8 Beiträge
Sony KDL-46Z5800: DVB-S Receiver defekt?
Testbildtester2010 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  3 Beiträge
Sony KDL 40 Z 4500 DVB-T/DVB-C
MB-John am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Sony KDL-40V3000 kein DVB-T Empfang
winterscreen am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
SONY Externe Festplatte Ja / Nein?
gentle77 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  3 Beiträge
Suche Funktionen an SONY KDL-37EX525
schorsch1302 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
Senderliste Speicher / Modell KDL-40HX705
Fon0815 am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  32 Beiträge
KDL-46EX727 externe Festplatte problem!
Xalito am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  2 Beiträge
Software-Update für KDL-32S3000?
eriol2002 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  9 Beiträge
DVB-T Empfang bei Sony KDL 32V4500
tobias-p am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  14 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieddau12345
  • Gesamtzahl an Themen1.558.579
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.611
Top Hersteller in Sony Widget schließen
