HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony HX 755 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Der Sony HX 755 Thread+A -A |
mikhei
#1652 erstellt: 13. Dez 2012, 21:45 | |||
@chevyv8 @sucher34 habe bei meinem 55er aus 7/12 auch den Eindruck, dass das Bild in manchen Einstellungen leicht milchig ist (habe die Einstellungen von Pete87). Lichtverbesserer habe ich auch deaktiviert. Ich habe schon andauernd an den Einstellungen herumgespielt, weil diese so gelobt werden, besser wird allerdings nicht). SD-Material finde ich teilweise recht grauslich, teilweise wie youtube-Videos in schlechter Qualität. Andererseits sind HD-Sender (RTL-HD...) recht gut und da bin ich mit dem Bild zufrieden. Die Schärfe im Bild lässt allerdings deutlich erkennbar in die Tiefe des Bildes nach. Mit 3,7 m sitze ich aber doch genügend weit entfernt. Zuspielung erfolgt über Clarke Tech ET9100, dort habe ich aber auch schon alles mögliche probiert, ohne Besserung. Aufgefallen ist mir noch, dass teilweise bei Society-Sendungen, in denen Filmaufnahmen mit Blitzlicht gezeigt werden, das Blitzlicht total schlimm aussieht (Streifen - Interlacing?). Ansonsten bin ich bis auf das regelmäßige Geknacke in den ersten 10 Minuten nach dem Anschalten und Ausschalten zufrieden. MikHei |
Viper_1966
#1653 erstellt: 14. Dez 2012, 10:43 | |||
Also ich bin total begeistert von meinem 46 HX 755, gestern gekommen, eingerichtet (ich nutze den internen Receiver für Sat) und es hat alles gleich super funktioniert. TV Bild nicht HD ist sehr gut, hier hatte ich schon etwas Befürchtungen, weil ich von 32 Zoll komme... Ich habe die Einstellungen von Pete übernommen, danke für die Mühe!!! Ich habe nur ein kleines Problem, ich habe gestern einen DVD (Walking Dead) gesehen und ich hatte da ziemlich viele Ruckler drin, Zuspieler ist ein ebenfalls neuer BDB S 490. Ich habe aber da noch nichts eingestellt, kann man die Ruckler eliminieren? Schonmal vielen Dank an die vielen Posts hier, die mir die Entscheidung pro 755 leicht gemacht haben. Ich habe kein knacken, kein Clouding oder sonstwas (ich suche aber auch nicht danach ) |
Pete87
#1654 erstellt: 14. Dez 2012, 11:58 | |||
Wie hast du Motionflow eingestellt? |
Viper_1966
#1655 erstellt: 14. Dez 2012, 12:35 | |||
oh weia.....am Player oder am TV? am TV wie in deinen Einstellungen beschrieben steht der auf "klar" [Beitrag von Viper_1966 am 14. Dez 2012, 13:04 bearbeitet] |
EVA-01
#1656 erstellt: 14. Dez 2012, 12:59 | |||
Nachtrag: Hoppla, hab's genau vertauscht. Also wenn 16-235 zugespielt und 0-255 erwartet wird, DANN kriegst du nur grau. Also stell das mal nicht auf Voll sondern auf limitiert. |
hagge
#1657 erstellt: 14. Dez 2012, 13:01 | |||
Jepp, prima, Du hast den Fehler selbst gemerkt, wollte schon korrigierend eingreifen. Das scheint auch das Problem von mikhei zu sein. Hagge |
Pete87
#1658 erstellt: 14. Dez 2012, 13:08 | |||
Beim TV in den Bildeinstellungen. Motionflow "Klar" und Filmmodus "Autom. 2" sollte keine Ruckler ergeben. |
hagge
#1659 erstellt: 14. Dez 2012, 13:09 | |||
Beim HX855 sitzen die LEDs links und rechts. Unten gibt es gar keine LEDs. Nein, der helle Strich entsteht, wenn das Panel fest ins Gehäuse gespannt ist. Vielleicht hilft es, die unteren Gehäuseschrauben um etwa 1/2 Umdrehung zu lockern.
Wie gesagt, HDMI-Bereich auf begrenzt. Ansonsten sind die Helferlein im Sony wirklich oft echte Helferlein, die man *nicht* abschalten sollte. Zum Beispiel MotionFlow sollte an bleiben.
Irgendwo muss ja auch noch Luft für die besseren Geräte sein. Wenn ein Gerät für 800 EUR alles schon so gut macht wie eines für 2500 EUR, dann hat das teure Gerät ja keine Daseinsberechtigung. Die Option "gleichmäßiger Farbverlauf" zum Verringern des Color-Banding gibt es meines Wissens nur beim HX9. Inwieweit da auch der HX855 schon was besser macht, weiß ich leider nicht. Gruß, Hagge |
Viper_1966
#1660 erstellt: 14. Dez 2012, 13:43 | |||
steht so drin. Ich bin mir auch nicht ganz sicher ob das richtige Ruckler waren, aber ich hatte das gefühl als ob es kurz haken würde.... |
Micha369
#1661 erstellt: 14. Dez 2012, 14:35 | |||
Hallo Leute, habt Ihr schon mal geschafft, über den Fernseher ganz normal im Internet zu surfen? Immer wenn ich den browser aufrufe, dann kommt so eine komische Sony-Seite und man hat keine Möglichkeit über Google etwas zu finden. Wie geht das denn? Oder kommt man nur auf die Sony-Seite? Danke für Eure Hilfe! Gruß |
hagge
#1662 erstellt: 14. Dez 2012, 15:45 | |||
Na wenn Du etwas über Google finden willst, musst Du auf die Google-Seite gehen (www.google.de). Und bevor die Frage kommt: eine URL kann man eingeben, wenn man auf die Taste Options drückt. Gruß, Hagge |
Micha369
#1663 erstellt: 14. Dez 2012, 15:52 | |||
Hallo Hagge, Genau das wäre die nächste Frage gewesen! Danke! Ja, es gibt wirklich nicht sehr viel Hilfe für diesem Bereich im Fernseher oder in der Bedienungsanleitung! Danke! Jetzt müßte ich nur noch das android-Handy über die "media remote" App mit dem Fernseher verbinden können! Dann hat man auch eine ganz brauchbare Tastatur! Klappt aber irgendwie nicht! Aber dafür habe ich ja in einem anderen Thread geschrieben: http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=7199 Weißt Du evtl, wie das funktioniert bzw. was ich falsch mache? Gruß [Beitrag von Micha369 am 14. Dez 2012, 15:55 bearbeitet] |
hagge
#1664 erstellt: 14. Dez 2012, 15:57 | |||
Mangels entsprechender Hardware (Smartphone, Tablet) kann ich dir bei dieser App leider gar nicht helfen. Gruß, Hagge |
chevyv8
#1665 erstellt: 14. Dez 2012, 17:32 | |||
So, mal wieder kurz Zeit zu schreiben. Erstmal vielen Dank für die Antworten. Die Idee mit den Schrauben lockern um den transparenten Strich zu "eleminieren" hatte ich auch schon. Allerdings konnte ich beim fühlen unten keine Schrauben finden. Morgen wird er eh nochmal abgehängt, da er etwas tiefer muss und dann schau ich nochmal genau. Linke Seite muss ich das gleiche probieren, weil dort die ausleuchtung eine Katastrophe ist. Wegen dem Schwarzwert. Mein Zuspieler ist die PS3 und ich habe beim Sony und bei der PS3 den Bereich auf voll stehen, daher sollte das doch harmonieren? HDMI Kabel ist neuester Standard. Allerdings hängt dazwischen der Harman/Kardon AVR 355 und da bin ich mir nicht sicher ob der das vernünftig weitergeben kann. Der H/K ist eh ein kleines Problemkind (mit super Sound allerdings). Würde mich also nicht wundern. Denke aber das sollte der packen. Zum Color Banding. Ist mir ja klar das es noch Luft nach oben für Geräte geben muss, die deutlich mehr kosten (Der HX855 hat ja diese Funktion zum glätten der Übergänge), aber eine Verbesserung zum Sharp hatte ich schon erhofft. Hatte schon überlegt den 755 gegen den 855 zu tauschen, aber da es keine perfekten Geräte gibt und der 855 ja auch genug Negativstimmen hat, wären mir 2000 Euronen zu viel dafür. Naja, bei meinen letzten Fernsehern habe ich mich in den ersten 1-2 Monaten auch immer aufgeregt und irgendwann gewöhnt man sich an die kleinen Fehler. Nicht schön, aber heutzutage scheinbar anders kaum möglich. Man muss halt nur einen TV mit Fehlern finden, die für einen selbst am wenigsten störend sind. Zumindest weiß ich jetzt, dass ich bei Sony bleiben werde. Heute sind die 250'er Brillen gekommen. Bin gespannt wie er sich bei 3D schlägt. |
Master86
#1666 erstellt: 14. Dez 2012, 17:38 | |||
Meinst du mit 250er hier diese http://www.amazon.de...TF8&showViewpoints=1 Wollte mir die auch holen. Nur weiß nicht ob die passt. In den Bewertungen steht was von Kleinen Köpfen. |
EVA-01
#1667 erstellt: 14. Dez 2012, 17:42 | |||
Häng doch mal testweise die PS3 direkt an den Sony (also an den Eingang, den du auf Voll gestellt hast), dann siehst du's ja. Ich vermute mal stark, der HK erwartet und gibt 16-235 weiter, weshalb du nur grau kriegst. Alle Blu-Rays und DVDs haben nun mal die Helligkeitswerte 16-235 (limitiert), von daher geben eigentlich so gut wie alle HiFi-Geschichten direkt limitiert raus und nicht voll. Bei Spielkonsolen ist das aber eine andere Sache. Wenn man mit denen nur zockt -> auf voll stellen. Wenn man mit denen auch Filme guckt -> limitiert wäre besser. Ich hab mal auf die Schnelle mit google den Post hier im avsforums gefunden: http://www.avsforum....d/1320#post_14061618 Da behauptet jemand, dass bei einem ähnlichen HK RGB-Full (also 0-255) NICHT funktioniert und der nur die limitierte Range durchlässt. Da hast du dein Problem. Der Sony ist unschuldig. [Beitrag von EVA-01 am 14. Dez 2012, 17:45 bearbeitet] |
chevyv8
#1668 erstellt: 14. Dez 2012, 17:51 | |||
Ich habe die Sony TDG-BR250W eben auf der Arbeit mal aufgesetzt und finde sie nicht zu klein. Bin selbst 2 Meter, habe also nicht den kleinsten Schädel. [Beitrag von chevyv8 am 14. Dez 2012, 17:51 bearbeitet] |
chevyv8
#1669 erstellt: 14. Dez 2012, 17:53 | |||
@EVA-01 Das hört sich doch vielversprechend an. Danke Dir. Jetzt muss ich nur noch von der Arbeit wegkommen. |
Pete87
#1670 erstellt: 14. Dez 2012, 17:55 | |||
Hatte diese auch getestet gehabt,passten super. Die 200er sind kleiner und eher für Kinder. |
Anttidr
#1671 erstellt: 14. Dez 2012, 21:01 | |||
Ja, so hat die Natur mich auch ausgestattet Ich habe mir die Sony 750er geholt, die haben einen ausgezeichneten Tragekomfort. |
Pete87
#1672 erstellt: 14. Dez 2012, 22:31 | |||
Habe auch 2 750er,sind super leicht,wie Sonnenbrillen. An den Seiten zwar offen aber 3D gucke ich eh im Dunkeln und ohne irgendwelche Lichtquellen. Also sind nur zu empfehlen. |
F3l!x.
#1673 erstellt: 14. Dez 2012, 23:21 | |||
wie seid ihr denn mit der 3d quali zufrieden? habe bedenken, dass mich das flimmern (stört zb. bei jedem plasma tv) oä. stört bzw. der popout effekt nicht das ist was ich mir erhoffe... |
Klotzek
#1674 erstellt: 14. Dez 2012, 23:24 | |||
Es ist doch beim 750er ein 200hz Panel verbaut. Wie kommt es das mir Moton Blur trotzdem so auffaellt? Mit Motionflow auf aus versteht sich. |
Pete87
#1675 erstellt: 14. Dez 2012, 23:38 | |||
Der Popout Effekt hat ja nichts mit dem TV zu tun,sondern mit dem 3D Material. Flimmern tut bei mir nix. Motionflow " Aus", dann ruckelt auch nix. Bin zufrieden. @Klotzek
Was meinst du? |
Klotzek
#1676 erstellt: 14. Dez 2012, 23:42 | |||
Ich hab grad Rayman Origins auf dem TV gespielt und wenn die Figur schnell von links nach rechts bewegt dann erscheint das Bild unscharf. |
Pete87
#1677 erstellt: 15. Dez 2012, 00:07 | |||
In 3D? Keine Ahnung ,warum das so ist. Was ist mit dem Game Modus? |
hagge
#1678 erstellt: 15. Dez 2012, 00:08 | |||
Mal ehrlich, Du schaltest das Feature aus, das den MotionBlur beseitigen soll und wunderst Dich dann, dass Du MotionBlur siehst? Mal abgesehen davon kann auch das Spiel einen gezielten MotionBlur erzeugen. Hagge [Beitrag von hagge am 15. Dez 2012, 00:11 bearbeitet] |
Anttidr
#1679 erstellt: 15. Dez 2012, 00:36 | |||
Kein Flimmern, keine sonstigen Störungen. Ein super 3D-Bild, der reine Genuß! |
Klotzek
#1680 erstellt: 15. Dez 2012, 00:43 | |||
Ich spiel halt im Game Modus und da ist MF automatisch aus. Wenn ich mit MF spiele ist der inputlag zu stark also bleibt mir nichts anderes uebrig. |
F3l!x.
#1681 erstellt: 15. Dez 2012, 01:00 | |||
was man liest hängt das sehr stark vom tv ab bzw. ob aktives oder passives 3d. pasiv soll das deutlich stärker ausgeprägt sein. hatte ja einen lg 660 zum testen hier da war das 3d sehr angenehm und gut. man liest öfter mal wie katastrophal das 3d beim sony sein soll. von denen die sich geäußert haben, habt ihr einen vergleich zu anderen tvs am besten mit passivem 3d? |
DerZombie
#1682 erstellt: 15. Dez 2012, 01:16 | |||
Hab bis jetzt 2 3D Filme auf Sky 3D gesehen und war sehr zufrieden. Popouts teilweise gut, teilweise relativ wenig.........wobei das auch immer stark vom Film abhängt. Also ich bin zufrieden und es wird ein schönes räumliches Bild dargestellt. Was man allerdings komplett vergessen kann ist das simulierte 3D aber ich glaube das wundert jetzt niemanden. |
Pete87
#1683 erstellt: 15. Dez 2012, 01:25 | |||
Hast du schon einen Film in 3D auf dem Sony gesehen? Mach dir am besten selbst ein Bild davon. Avatar ist zu empfehlen(wenig Popouts). Sammys Abenteuer ist Referenz,geniales 3D mit guten Popouts. |
Klotzek
#1684 erstellt: 15. Dez 2012, 01:29 | |||
Ich hatte vorher einen LG mit passiven 3D und mir ist am anfang halt nur das leichte flimmern augfgefallen beim Sony. Der Rest der Familie behauptet felsenfest das der 3D effekt beim Sony ausgepraegter sein soll. Wichtig ist aber in den 3D Einstellungen das Bild anzupassen denn das standardbild in 3D war eher mau. |
Viper_1966
#1685 erstellt: 15. Dez 2012, 11:13 | |||
also irgendwas passt beim DVD gucken nicht, bei Blu Ray ist das Bild perfekt, aber gestern wieder viele Ruckler dazwischen oder kann sowas auch mal an der DVD liegen? Einstellungen wie Pete beschrieben |
hagge
#1686 erstellt: 15. Dez 2012, 15:34 | |||
Ja gut, aber dann muss man sich doch nicht über den MotionFlow wundern. Weil dann das Spiel eben nur mit 60Hz dargestellt wird. In dem Fall können die 200Hz ja gar nicht genutzt werden. Gruß, Hagge |
hagge
#1687 erstellt: 15. Dez 2012, 15:39 | |||
Ist es der gleiche Player, mit dem Du BD und DVD abspielst? Gibt der Player 24p bei BD aus, oder ist er auf 60Hz eingestellt? Weil dann wären Ruckler bei DVD (50Hz) erklärbar. Wer skaliert das Bild, der Player oder der TV? Was sagt der TV jeweils an Bildinformation, wenn Du den Film abspielst? Was hast Du bei Filmmode und MotionFlow eingestellt? Gruß, Hagge |
Viper_1966
#1688 erstellt: 15. Dez 2012, 15:50 | |||
was du alles wissen willst und was ich davon beantworten kann.... :-) also: ist derselbe Player, die Einstellungen am Player muß ich erstmal finden (BDP S490), das wäre dann vielleicht eine Erklärung. Motionflow auf klar, Filmmode auto2 |
jenkas
#1689 erstellt: 15. Dez 2012, 16:03 | |||
Hallo! Ich habe mir einen 46HX755 gekauft und bin soweit recht zufrieden. Was aber gar nicht geht ist die Medienwiedergabe von meinem NAS/USB-HDD am Router. Diese ist zum einen sehr langsam (5-10 Sekunden für den Bildaufbau) und zeigt die Bilder nicht in Vollbild an. Der TV funkt mit einem guten 300 Mbit/s W-LAN ASUS Router, der auch nicht weit entfernt steht. Gibt es einen Weg, die Ladezeiten zu verkürzen und die Fotos in Vollbild anzeigen zu lassen? Habe hierzu keine Funktion gefunden... Wäre es vll. über LAN schneller? |
Patlok
#1690 erstellt: 15. Dez 2012, 18:10 | |||
Ich habe den Sony Bravia KDL32HX755 und habe Probleme mit der Ausleuchtung den Panels. Aus den Ecken strahlen die LEDs, man sieht Flashlights. Dadurch entsteht auch vermutlich der Dirty Screen Effect. Schwenkt die Kamera auf hellen Hintergründen sieht man solche Art streifen im Bild, sieht aus wie schmutz der sich nicht mitbewegt. Ich habe vorher zwei mal den LG 32LM660S von Amazon.de zugeschickt bekommen, aber die hatten auch beide starke Flashlights und DirtyScreenEffect. Was soll ich denn nun machen? Den Sony InHome Service anrufen oder ein Gerät eines anderen Herstellers bestellen? Wirklich ärgerlich diese Probleme mit der Ausleuchtung der Fernseher heutzutage.. [Beitrag von Patlok am 15. Dez 2012, 18:10 bearbeitet] |
Viper_1966
#1691 erstellt: 15. Dez 2012, 20:04 | |||
Hallo, also bei DVD stand es nicht auf 24P Wiedergabe bei DVD, habe ich jetzt auf "auto" gestellt...ist das richtig? BD ist auf 24 P.... bei der Wiedergabe steht jetzt: 1080/50P [Beitrag von Viper_1966 am 15. Dez 2012, 20:09 bearbeitet] |
Disposition
#1692 erstellt: 15. Dez 2012, 21:14 | |||
Ärgerlich - ja, definitiv! Ich hab ähnliche Probleme mit Clouding und DSE. Solche Effekte sind wohl anscheinend herstellungsbedingt, trotzdem trübt es ein wenig den Spaß am TV. Sony soll hier ziemlich stark sein und solche Effekt besser im Griff haben als andere Hersteller. |
Patlok
#1693 erstellt: 15. Dez 2012, 21:38 | |||
Habe bisher nur LG,Samsung und Sony testen können. Samsung hatte ich vor ein paar Monaten mal ein paar Tage hier stehen und der hatte am Rechten Rand ein Flashlight, sonst nichts. DSE kann ich da nicht beurteilen, weil ich den wie gesagt nur ein paar Tage hier hatte. Der LG war schrecklich in Sachen Ausleuchtung, schade eigentlich, denn ansonsten fand ich den Fernseher gut. 3D war auch klasse. Ich hatte letztes Jahr schon ein Fernseher von Sony, der hatte Probleme mit den DSE, mit Flashlights garnicht. Nun dachte ich, dass ich mit den HX 755 eine gute Wahl treffe, aber leider wurde ich enttäuscht. So wie die Ausleuchtung und der DSE jetzt ist, macht es definitiv kein Spaß Filme zu sehen. Was ärgerlich ist weil oft und viele Filme seh. |
Paddy_0511
#1694 erstellt: 15. Dez 2012, 21:55 | |||
schon mal an den Philips 8007 gedacht oder so? |
EVA-01
#1695 erstellt: 15. Dez 2012, 22:07 | |||
Nein. Die beiden haben ähnliche Ursachen aber das eine bewirkt nicht das andere. |
Patlok
#1696 erstellt: 15. Dez 2012, 22:28 | |||
Ich denke Montag rufe ich erstmal den Sony InHome Service an. |
Pete87
#1697 erstellt: 15. Dez 2012, 22:43 | |||
Der liegt aber preislich in ganz anderen Regionen. |
Paddy_0511
#1698 erstellt: 15. Dez 2012, 23:52 | |||
Ja, gut. Bin Mitarbeiter deswegen liegt er nicht ganz so hoch. Hatte auch überlegt den 855 zu nehmen, aber der Preisunterschied war es nicht wert... |
hagge
#1699 erstellt: 16. Dez 2012, 00:17 | |||
Ja, und? Gibt es nun weniger Ruckler? So wie es aussieht skaliert der Player, sonst müsste der TV 576i anzeigen. Das ist grundsätzlich in Ordnung so, hab ich bei meinem BD-S780 auch so. Gruß, Hagge |
Viper_1966
#1700 erstellt: 16. Dez 2012, 12:03 | |||
ne leider nicht, es ruckelt immer noch :-( meine Kette ist wie folgt: 46HX 755 - BDP S 490 - STR DH 730 Ich gehe mit ARC HDMI von AV zu TV, PS3 und BD per HDMI in AV kann ich da irgendwas ändern dass es nicht mehr ruckelt oder kann ich in den Einstellungen etwas verändern? Ich finde es aber im Menü leider nicht... [Beitrag von Viper_1966 am 16. Dez 2012, 12:20 bearbeitet] |
hagge
#1701 erstellt: 16. Dez 2012, 13:23 | |||
Man kann natürlich immer probieren, etwaige Fehlerquellen auszuschalten. Zum Beispiel wenn Du mal den BD-Player direkt an den TV hängst, kannst Du erkennen, ob der AV-Receiver Bockmist baut. Wenn es dann besser ist, ist der STR Schuld. Wenn es noch genauso mies ist, kannst Du den STR zumindest mal als Fehlerursache ausschließen. Hagge |
Pete87
#1702 erstellt: 18. Dez 2012, 17:02 | |||
Neue Software gerade geladen: PKG1.700EUA-0002 |
Festplatte für HX 755 Punto2Sporting am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 6 Beiträge |
Unterschied Sony HX 755 u. 759 Argamon am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
Sony HX 755 mit Sat-Schüssel verbinden. beablue am 18.05.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 4 Beiträge |
Sony KDL 46 HX 725 vs. HX 755 Medizinmann10 am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 19 Beiträge |
Sony W802A bzw. W805/W807/W809 (Nachfolger des HX 755) cessi am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 1490 Beiträge |
Der Sony 55 65 HX 955 Thread goldfinger2 am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 1641 Beiträge |
Sony W 755 (Problem) Stiggo99 am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 2 Beiträge |
TONPROBLEME Sony KDL-HX855/755 matzini am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
HX 755 Senderliste auf USB exportieren geht nicht harryei am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 4 Beiträge |
Sony 46 HX 705 laulo am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.918
