Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der Sony W905 Thread (2013)
#SamSemilia#
#6126 erstellt: 11. Nov 2013, 11:06
Stimmt, da ja die leds schon eine sehr lange lebensdauer haben normal
berti56
#6127 erstellt: 11. Nov 2013, 12:29
Wenn aber irgendwelche Bereich dunkler als die unbenutzten Balken waren, dann kann es sich nicht um die Hintergrundbeleuchtung gehandelt haben. Die ist ja für den gesamten Screen verantwortlich gewesen.(außer den teuren LCDs mit direct LED-Zonen)
Es kann also nur an den LCD-Pixeln selbst gelegen haben. Und damit ist die Frage also nicht mit "LED ist besser" zu beantworten.
pspierre
#6128 erstellt: 11. Nov 2013, 13:53
Weiß jemand ob die bildqualität, also leuchtkraft der farben, kontrast usw abnimmt, wenn man den w905 oder allgemein led tvs oft benutzt?
Zum Beispiel nach 1 bis 2 jahren intensiver nutzung des tvs.
Oder bleibt es wie am ersten tag egal wie oft und wie lang er läuft?
Wär nett wenn mir da jemand weiter helfen kann
Allg.:
Ist die vorderste transparente Front eines LC Displays aus Kunststoff, altert diese, und kann ihre Eigenfarbe im laufe der Jahre leicht verändern ...mehr oder weniger etwas "Angilben".
Bes. Vorsicht bei solchen Geräten, die bei geöffnetem Fenster im Sommer ganz , oder noch ungünstiger Teilweise vorübergehend direkter Sonnenbestrahlung , also stärkerer UV, wenn auch nur vorübergehend, ausgesetzt sein könnten. Da könnten sogar dann stärkere und vor allem ungleichmässige Verfärbungen der Vorderfläche entstehen. Diese Organischen Materialien sind NIE auf v.a. auf Dauer gänzlich "lichtecht".
Betrifft bei Sony wohl aber wohl nur ältere, bzw heute die preiswerten, ggf matten Geräte, die kein Opti-Kontrast-Panel haben.
Das Opti-Kontrat-Panel der ersten Gen. 2010 mit massiver Normalglasfront sollte absolut resitent gegenüber solcher UV-induzierter farblicher Alterung der Vordefläche und auch der inneren Schichten sein, da dieses Glas selbst weitestgehend UV-absorbierend ist, und damit sogar auch die darunter liegenden Aufbauschichten (Div. Filter etc) schützt .
Wie es mit der UV-Rückhaltefähigkeit vom nur sehr dünnen Gorillaglas ab 2011 aussieht weiss ich wiederum nicht so genau...denke aber auch das ist ggf UV-absorbierend--weiss ich abert nicht...und wenn ggf aber dennoch nicht so gut wie das Normalglas (ca 1,5mm) weil es nur Bruchteile dieser Dicke hat.
Hauptfaktor ist aber die Chemische Zusammensetzung des Glases selbst.
Ansonsten Verschleisst am LCD eigentlich funktional nichts wirklich relevant, ausser früher ggf die CCFL-Beleuchtungen.
Lediglich Schmutz und Patina in den Streuscheiben der LED-Hinterleuchtungen fielen mir noch ein, weil die soweit ich weiss nicht wirklich Luftdicht in den Panelaufbau intergriert sind. Raucherhaushalte, zu feuchte Luft, und häufige strake Temperaturwechsel lassen Patina auf Optischen Flächen überproportional schneller entstehen. Im Idealfall sollte das Hinterleichtungssystem in sich Luftdicht gepapselt sein.
Jegliche Luft oder Luftschichten im Aufbau sind hier kontraproduktiv...v.a. Frontgläser mit Luftabstand, die durch Temperatur und Luftdruckwechsel ständig relvante Volumina an Gas "Pumpen".
Apple hat hier mit seinen Macs schon viel Lehrgeld bezahlt...mit Problenmen nicht nur hinter dem Frontglas (bis 2012), sondern auch an tieferen Schichten im Display.
Die normale Alterung der Lichtdurchlässigen Medien/Schichten eines TV-Panels selbst sollten ansonsten über viele Jahre in Ihrer Veränderung so stabil sein, dass wohl fast alle ihr Gerät bis dahin eh schon wieder ausrangiert, bzw wg. anderer Defekte auf den Müll haben, bis das auch nur ansatzweise relevant wird.
LC-Displays (LED-hinterleuchtet) kannst Du also laufen also lassen wie du willst..da tritt normalerweise also kein relevanter Verschleiss einer elelmentaren Funktionalität ein.
Einer der Hauptvorteile gegenüber den Plasmadisplays, und ggf auch ein Vorteil gegenüner den ersten Generatioen von Kommenden OLEDs.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Nov 2013, 14:06 bearbeitet]
pspierre
#6129 erstellt: 11. Nov 2013, 14:16
Als ich meinen ersten 16:9 LCD vor 12 Jahren kaufte, gab es überwiegend nur 4:3 Sendungen.
Nach Jahren sah man ganz deutlich, dass die Bildmitte dunkler wurde als die Randbereiche, welche sonst vom "4:3 Balken" nie genutzt wurden.
Die CCFL-Leuchtstoff-Beleuchtungen damals waren wohl selbst nicht absolut UV-Emissionsfrei ...... sodass dieses UV ggf vermehrt partiell in die Schichten vor der LC-Barriere dringen konnte, und dort dann vermeht zu optischen Materialveränderungen geführt haben könnte .......wäre zumindest meine vermutende Erklärung.
Seit LED sollte das aber kein Thema mehr sein sein.
Inwiefern die LC-Kristalle "faul" werden könnten, wenn sie nicht ständig ihren Zustand intensiv wechseln dürfen weiss ich nicht ..aber es gibt Spezialisten hier, die sich sicherlich auch dazu äussern könnten.......nur weiss ich nicht, ob derzeit Leute wie ZB "horde" , die dazu ggf was sagen könnten, hier überhaupt mitlesen.
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Nov 2013, 14:18 bearbeitet]
Master468
#6130 erstellt: 11. Nov 2013, 14:57
War auch bei einer CCFL blu nie problematisch. Es gab und gibt sehr vereinzelt "Retention" Probleme mit einigen IPS-Panels, die aber nur von kurzer Dauer sind.
Denis
m_gl
#6131 erstellt: 12. Nov 2013, 13:16
-Didée- (Beitrag #6090) schrieb:
Um das Reich der Spekulationen zu verlassen, hab' ich gerade mal die Foto-Methode mit Kurzbelichtung durchgeführt.
==> Die Brillen Shuttern wirklich nur mit 50/60Hz pro Auge.
Sapperlotti. Bis dato hab' ich 3D nicht genutzt, weil's mir sowieso nicht gefällt. Und jetzt gefällt es mir noch weniger. :L
Das ist dann warscheinlich auch der Grund, warum ich im Motionflow Standart (3d) immer ein Ruckeln sehen kann, das komm dann vom PullDown (bei 24 bzw 23.769Hz Blu-Rays) die mit 60hz dargestellt werden. Richtig ?
Beim 855 von einen Freund kann man übrigens gar kein Motionflow im 3d Modus einstellen.
[Beitrag von m_gl am 12. Nov 2013, 13:16 bearbeitet]
eraser4400
#6132 erstellt: 12. Nov 2013, 15:05
>Wenn's mal stimmen würde....
Die passen sich dem jeweil. panel an und sind nicht auf 60hz beschränkt.
Nachzulesen unter "kompatible Monitore" worunter auch TVs fallen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Shutter-3D-System
[Beitrag von eraser4400 am 12. Nov 2013, 15:06 bearbeitet]
-Matze486-
#6133 erstellt: 12. Nov 2013, 15:30
was kostet der W905 -er gerade in der 55 Zoll Variante? Woher bekomme ich Ihn besonders preiswert?
-Didée-
#6134 erstellt: 12. Nov 2013, 15:48
Mann mann mann .... ja, das ist schon klar. Je nach der Bildfrequenz des Eingangsmaterials entstehen unterschiedliche Ausgangsfrequenzen, und der TV synchronisiert die Brillen entsprechend.
Die Frage war gewesen, ob der Vorteil des "200Hz"-Panels genutzt wird, um eine doppelt so hohe Shutterfrequenz zu benutzen, als es bei den billigeren 100Hz-Panels mit Active-3D der Fall ist.
Um diese Frage ging es. Und genau das passiert anscheinend nicht. Trotz 200Hz-Panel ist die Shutterfrequenz genauso gering, wie sie bei einem 100Hz-Panel wäre.
aiio
#6135 erstellt: 12. Nov 2013, 15:48
Online wie immer: meinpaket.de - Gutschein "GEIZHALS8" (wenn du keinen eigenen höheren hast) -> 2.095,76 €
So habe ich meinen 46er gekauft und bis heute nicht günstiger gesehen. MeinPaket.de und My-Solution.de als Kombination kann ich nur empfehlen. Bestellt und ein Tag später kam er per DHL-Express (ohne Versandkosten)
[Beitrag von aiio am 12. Nov 2013, 15:48 bearbeitet]
Sigginachfrag
#6136 erstellt: 12. Nov 2013, 15:59
1899,-
Ok ist aktuell nicht mehr verfügbar aber eigentlich sehe ich den W905 regelmäßig bei dem Händler für den Preis.
Habe schon zweimal dort gekauft. Einmal eine Kamera und dann einen Kopfhörer. Beides wurde innerhalb weniger Tage OVP geliefert.
Siggi
vega-
#6137 erstellt: 12. Nov 2013, 15:59
@ aiio und und und erster eindruck, zufrieden mit dem w905?
aiio
#6138 erstellt: 12. Nov 2013, 16:05
Das kannst du hier ruhig jeden fragen Aber ja, ich bin zufrieden mit dem W905. Man kann sich jetzt über die hier oft beschriebenen, teilweise auftretenden "Mängel" ewig unterhalten, aber ich bin zufrieden. Wenn ich aus sehr spitzem Winkel auf das Display gucke, ist es genau so rot wie überall anders auch - aber aus diesem Winkel guckt normalerweise niemand. Ab und zu hat der W905 das Bedürfnis, das Bild insgesamt etwas "röter" darzustellen, beim nächsten Szenenwechsel ist dies aber wieder vorbei. Hier muss ich allerdings eingestehen, dass ich noch nichts an den Grundeinstellungen geändert habe und dies momentan auf eine automatisch Farb-Betonung schiebe, die hier überreagiert - aber auch dies ist kein Problem, es überwiegt die Freude über einen Vergleich zwischen Tag und Nacht im Vergleich zum Vorgänger (32PF9731D - immerhin ein ehemaliges Top-Modell (9er-Serie) von Philips).
[Beitrag von aiio am 12. Nov 2013, 16:06 bearbeitet]
vega-
#6139 erstellt: 12. Nov 2013, 16:23
ich war die letzten tage auch mal im media markt/saturn w905 probe gucken, es lief jedes mal sky hd/fussball und eherlich gesagt sah das bild nicht wirklich überzeugend aus, unscharf bei schnellen bewegungen und der farbkontrast kam irgendwie sehr "hart" rüber. man hatte ja einen direkt vergleich, weil links und rechts andere geräte standen, unter anderem panasonic und samsung und da fand ich das bild deutlich besser (klarer bei schnellen bewegungen). ich würde behaupten, selbst mein alter samsung aus 2009 macht da eine bessere figur. wenn dann aber spieler in großaufnahme interviewt wurden sah das bild einwandfrei aus, aber auch nicht so gut, dass ich sagen würde: wow das ist die neue triluminos technik von sony!
lag es am internen sony tuner, der nicht so gut arbeitet oder was kann das sein? ich war übrigens noch mit einer 2. person da und mein eindruck wurde bestätigt.
testerer
#6140 erstellt: 12. Nov 2013, 17:37
Also, ich hab mir den 905er im Mediamarkt auch nochmal genauer angesehen - bin extra in die Hocke, um auf gleicher Höhe zum TV zu sein. (sah bestimmt seltsam aus)
Ich muss sagen, mich hat das Bild auch nicht wirklich überzeugt - eben wegen dem Rosa-Stich.
Zugegeben: Die Kontraste sind echt hervorragend und die meisten Farbe auch viel intensiver als bei anderen Geräten, aber da war z.B. eine Szene mit einer Nahaufnahme eines schwarzen Käfers... auf allen TVs schimmerte der Panzer bläulich, außer beim 905, da schimmerte er violett.
Bei einer anderen Szene sah man ein Buch... auf allen TVs war das Papier grau - auf dem Sony war es leicht rosa.
Und das war alles sogar bei "Idealposition" bereits gut zu beobachten - wenn man dann den Blickwinkel etwas zur Seite verlagert hat, ließ sich dieser Effekt nochmal steigern.
Der Verkäufer hat sturheil behauptet, ER würde da nichts in der Art sehen, und immerhin hätter ER dafür eigentlich ein sehr gutes Auge... na dann. (Meine Frau hatte übrigens auch den Rosastich bemerkt).
Soviel ich gelesen habe, lässt sich der Farbstich wohl für senkrechte Betrachtung durch optimierte Bildeinstellungen recht gut korrigieren, aber die Einfärbung bei zunehmendem seitlichem Blickwinkel ist wohl bauartbedingt.
Also für den, der direkt vor der Glotze seinen Sitzplatz hat, ist das unter Umständen ein klasse Gerät, wer jedoch eher etwas seitlich davon sitzt, sollte sich besser seinen eigenen Eindruck verschaffen.
Für mich wär's nix gewesen - aber er fiele für mich auch ohnehin wegen Aktiv-3D raus...
[Beitrag von testerer am 12. Nov 2013, 17:53 bearbeitet]
Sigginachfrag
#6141 erstellt: 12. Nov 2013, 17:41
@ testerer & vega-
Ich bin mit meinem aber so was von zufrieden das es kracht.
Btw..... lasst das man nicht den HSTECH lesen der wird euch einen erzählen
Siggi
Legolas00
#6142 erstellt: 12. Nov 2013, 17:45
Ich bin auch sehr zufrieden mit dem TV.
computerfouler
#6143 erstellt: 12. Nov 2013, 18:34
Der W905 war der Fernseher den ich vor den UHD Geräten eigentlich kaufen wollte, schon deshalb weil ich das Design unglaublich gut finde.
Aber wo immer ich mir das Teil angesehen habe, viel mir dieser Farbstich auf.
Wahrscheinlich sind wir sehr unterschiedlich empfindlich dafür, ich sehe den rosastich sofort, auch beim Sony 4K Modell ist mir das, wenn auch etwas weniger, gleich aufgefallen und das nicht nur von der Seite.
icons
#6144 erstellt: 12. Nov 2013, 18:42
testerer@
zum ersten, sitzt nicht seitlich oder deine Frau-und, du musst schon sehr seitlich sein um den Rosastich zu sehen. Man kann diesen recht gut einstellen.
Ganz weg bekommt es so oder so nicht (Seitenansicht). Aber, keiner sieht seitlich fern
[Beitrag von icons am 12. Nov 2013, 18:45 bearbeitet]
-Didée-
#6145 erstellt: 12. Nov 2013, 19:29
Hier mal ein Bericht aus dem englischen Forum über die Blickwinkel-Geschichte:
I [...] find the viewing angle no problem I sit straight on my wife at approx 20 deg
Übersetzt:
"Für mich ist der Blickwinkel kein Problem. Ich sitzte direkt auf meiner Frau, bei etwa 20 Grad"
Also Blickwinkel O.K. aber ein wenig mehr heizen könnte er vielleicht.
vega-
#6146 erstellt: 12. Nov 2013, 19:45
Der rosastich ist mir jetzt gar nicht so negativ aufgefallen, aber wie gesacht, das sky hd fussballbild sah nicht gut aus, da hab ich meine Bedenken, wenn Ich zuhause mal die Sportschau sehe oder ein anderes Spiel oder FIFA auf der ps4 zocke. Zudem ist der Sony als 46" auch nicht gerade ein Schnäppchen. Ach schwierig, bin hin und hergerissen.
icons
#6147 erstellt: 12. Nov 2013, 20:03
Ps4 zocken aha....
vega-
#6148 erstellt: 12. Nov 2013, 20:12
icons (Beitrag #6147) schrieb:
Ps4 zocken aha.... :D
ohuebler
#6149 erstellt: 12. Nov 2013, 20:13
ohuebler (Beitrag #6106) schrieb:
Liebe Leute,
Erstmals vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen im Thread.
Ich habe letzte Woche einen KDL-55W905 bestellt und warte nun schon sehnsüchtig drauf.
Nun hätte ich während der Wartezeit noch ein paar Fragen über den Fernseher, die noch nicht beantwortet wurden.
1. Kann der Fernseher auch über Bluetooth gesteuert werden? Ich besitze eine Harmony Touch Ultimate und würde gerne die Fernbedienung über Bluetooth laufen lassen.
2. Kann das 5.1 oder DTS Signal von der Sony PlayStation 3/4 über HDMI an den Fernseher weitergereicht werden und dann mit lediglich einem optischen Audiokabel direkt vom Fernseher an meine Anlage weitergegeben werden oder muss die PlayStation 3/4 ein extra optisches Kabel für den Surround Sound verwenden?
3. Sieht irgendjemand ein Ausschlusskriterium für den Kingston DTHX30 128GB USB-Stick als Aufnahmegerät? In welchem Format werden die Aufnahmen angelegt? Kann man die Aufnahmen dann auch am Mac oder PC bearbeiten oder werden die in einem Sony-eigenem Format gespeichert?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Falls jemanden die Antworten interessieren, hier direkt von Sony:
Zu 1)
Die Bluetooth-Funktion dient ausschließlich zur Verwendung einer Bluetooth-Maus.
Zu 2)
Diese Signal kann nur über das TV-Gerät direkt ausgegeben werden. Die Durchschleifung findet nur im Stereo-Modus statt. Daher empfehle ich Ihnen die Playstation direkt mit der Anlage zu verbinden.
Zu 3)
Folgende Spezifikation sollte die Festplatte besitzen:
- Kapazität: min. 32 GB, max. 2 TB
- keine eigene Stromversorgung
- kein Hub oder Y-Kabel verwenden
Des Weiteren wird die Festplatte in ein eigenes Format umgewandelt, sodass die aufgenommenen Filme nur über das TV-Gerät betrachten werden können.
[Beitrag von ohuebler am 12. Nov 2013, 20:17 bearbeitet]
Gerp
#6150 erstellt: 12. Nov 2013, 21:50
kommt mir auch immer so vor auch wenn man direkt davor steht, zb. weiße Häuser
sehen bei allen anderen Marken die nebendran standen auch weiß aus , bei sony 905 sahen sie leicht
rosa aus, ob das an den Einstellungen liegt?
Meister_Oek
#6151 erstellt: 12. Nov 2013, 23:08
Das muss an den Einstellungen liegen. Hatte in meinem Saturn Tübingen mehrere
TVs nebeneiander, unter Anderem den W905, dieser hatte dort "kaltes Weiß".
Das Bild, dass ich dort sah war immerhin der Grund, der mich dazu brachte,
diesen TV zu kaufen =)
Nur wüsste ich gern, ob Sony wiedermal eine schöne Cashback Aktion schaltet.
Die aktuelle Tablet Aktion ist nicht gelungen, da die Händler, die das Tablet mitgeben
einen sehr hohen TV Preis haben, was sich im Endeffekt nicht rechnet.
Gerp
#6152 erstellt: 12. Nov 2013, 23:34
hm muß mal bei nächsten mal schaun ob evtl , auf welcher Einstellung der Farbraum gestellt war
ja so gut wie keine angebote, wahrscheinlich wird's erst nach weihnachten billiger
Sigginachfrag
#6153 erstellt: 13. Nov 2013, 08:09
Guten Morgen,
also ich bin da eigentlich sehr empfindlich was das Bild betrifft und habe definitiv keinen Rosa Touch bei meinem W9. Ich möchte nochmal auf meine vorigen Postings verweisen. Mein Bekannter hatte sich aufgrund meines schönen Bildes ja auch einen W9 gekauft mit dem er (und ich) überhaupt nicht zufrieden waren. Ein eklatanter Unterschied im Bild sozusagen. Der war definitiv Rotstichig und weiße Flächen schimmerten teils sogar leicht bläulich. Das alles obwohl wir meine Einstellungen 1zu1 Übernommen hatten. Auch sehr ominös war, dass man sein Backlight auf 8 Regeln musste damit er auch nur annähernd so ein Leuchtkräftiges Bild zustande bekommen hat wie meiner zuhause, der dafür aber lediglich Stufe 5 benötigt. Und nein, ich hatte den Lichtsensor nicht aus und er auch nicht die Öko Geschichte an usw. wie gesagt die Einstellungen waren absolut 1zu1 von meinem Übernommen. Einziger Unterschied, seiner war von 09/2013 und meiner 10/2013. Er hat das Gerät natürlich umgetauscht und der neue W9 von ihm (10/2013) hat das gleiche perfekte Bild wie meiner. Einstellungen 1zu1 übernommen und jetzt reicht auch Backlight 5 für ein Leuchtkräftiges Bild. Da die beiden W9 so unterschiedlich waren könnte ich mir durchaus auch vorstellen, das andere Paneltypen verbaut waren. Anderes kann ich mir das sonst nicht plausibel erklären. Bei meinem W9 muss ich schon wirklich soweit seitlich zum TV gehen, das ich bereits die USB Buchsen des TV sehen kann. Und dann habe ich auch einen kleinen Rosa Touch im Display. Aber sobald ich mich auch nur wenige Zentimeter wieder zurück bewege ist der verschwunden. Denke das sollte beim TV schauen absolut nicht relevant sein. Wie gesagt der erste W9 meines Bekannten hatte diesen Rosa Touch schon beim frontalen draufsehen.
Siggi
testerer
#6154 erstellt: 13. Nov 2013, 08:22
Sigginachfrag (Beitrag #6153) schrieb:
Guten Morgen,
... Da die beiden W9 so unterschiedlich waren könnte ich mir durchaus auch vorstellen, das andere Paneltypen verbaut waren. Anderes kann ich mir das sonst nicht plausibel erklären. ...
Siggi
Moin!
Ich schätze auch, dass es wohl so was in der Art sein muss... anders kann man sich die ganzen widersprüchlichen Aussagen nicht erklären. Ich meine, ich schreibe meine Eindrücke ja auch nicht, um jemanden zu ärgern, oder weil es Wunschdenken ist...
Fakt ist wohl, dass dieser Modellreihe eher mit etwas Vorsicht zu begegnen ist, und man sich unbedingt vor dem Kauf einen eigenen Eindruck verschaffen sollte (aber das sollte ja ohnehin das Standardvorgehen sein)... die Meinungen und Bewertungen finde ich einfach zu unterschiedlich, als dass man da einfach "in's Blaue" kaufen könnte. Meine Meinung. (nochmal betont!)
[Beitrag von testerer am 13. Nov 2013, 08:23 bearbeitet]
Neos2c
#6155 erstellt: 13. Nov 2013, 09:16
Wo sieht man denn das Baujahr des TVs?
Also ich bin mit meinem 55W905 bisher auch absolut zufrieden. Einen Rosastich kann ich bisher
auch mit größter Mühe nicht erkennen. "Schmutzränder" kann man bei einem einfarbigen Bild ganz leicht erkennen, stören beim Gebrauch aber überhaupt nicht.
@Siggi: Kannst mal deine Einstellungen posten?
Ach ja. habe meinen über den Sony Outlet gekauft. Kam per Rhenus ganz normal verpackt an.
Karton stand gut gesichert im LKW. Keine Beschädigungen am Karton und TV hat keine Gebrauchsspuren.
vega-
#6156 erstellt: 13. Nov 2013, 11:26
ich hab den 46" w905 im nächsten saturn für 1500 (normalpreis, kein werbepreis) entdeckt, guter preis? vielleicht ist der preis sogar noch handelbar.
anderer favorit wäre ein abgespeckter panasonic 47" dtw60, als 47" ftw60 (saturn/mm version) für unschlagbare 899 euro (normal preis 1099).
also 600! euro differenz, ist diese der w905 wert, frag ich mich gerade....
icons
#6157 erstellt: 13. Nov 2013, 17:31
ich hatte den Dtw60 getestet- vom Bild her, hat er zum W905 nichts verloren als gesamtes, ist der W905 ein tolles Teil. Den W905 kann man eher mit den Pana 55 WTW60 vergleichen und auch hier, ist das Bild des W905 mMn besser. Aber, unter dem Strich, musst du selber entscheiden, wieviel du ausgeben willst und, ob dir der Mehrpreis dies WERT ist.
DennisTheMenace86
#6158 erstellt: 13. Nov 2013, 17:37
also 600! euro differenz, ist diese der w905 wert, frag ich mich gerade.... :?
was für ein saturn ist denn das :D?zu dem preis würde ich zuschlagen
Gerp
#6159 erstellt: 13. Nov 2013, 17:40
@ vegahallo was kostet den dan dort der 55" 905?
mit Tab
PIC 3+4
https://www.google.d...AE&biw=1774&bih=1007
[Beitrag von Gerp am 13. Nov 2013, 18:49 bearbeitet]
vega-
#6160 erstellt: 13. Nov 2013, 20:01
Saturn bochum, als 55" hab Ich den Preis leider nicht gesehen.
Der Verkäufer heute im Saturn wollte mir unbedingt einen LG 8609 andrehen, soll genau so gut sein wie w905, Samsung 8090 und wtw60 von der Bildqualitat.
DennisTheMenace86
#6161 erstellt: 13. Nov 2013, 20:02
cool,bochum ist ja nicht weit von hier entfernt.werd ich da mal anrufen
Meister_Oek
#6162 erstellt: 13. Nov 2013, 21:56
Wie sieht es bei dem W905 mit MKVs aus?
Ein Saturnhändler meinte, er würde MKVs nicht abspielen, die selbst hergestellt sind,
stimmt das? Und wie sieht es mit dem DTS Ton aus? Wenn ich per HDMI oder SPDIF
den Ton an meinen AVC leite, habe ich dann DTS 5.1 oder sogar DTSHD?
icons
#6163 erstellt: 14. Nov 2013, 09:30
Der Verkäufer heute im Saturn wollte mir unbedingt einen LG 8609 andrehen, soll genau so gut sein wie w905, Samsung 8090 und wtw60 von der Bildqualitat. :?
wenn er dies als Fachmann zu dir sagt .....
der Samsung 8090 zb. sind die Farben etwas heller und, das Bild hat nicht so gute Konturen- beim WtW sind wir gut dabei....
mach dir selber ein Bild-er soll die Fernseher nebeneinander-dann kannst du am besten sehen, was dir gefällt oder eben nicht.
vega-
#6164 erstellt: 14. Nov 2013, 11:31
ich hab den w905 gegen samsung 8090 nebeneinander gesehen, es lief eine spider man (glaub der 3. teil) blu-ray. es fiel sofort auf, dass die schwarzen balken oben und unten beim w905 tief schwarz waren, bei samsung eher dunkel grau und natürlich waren die farben beim w905 intensiver, der 8090 im direkten vergleich sah dazu blass aus. kann aber auch an den einstellungen beim samsung liegen, das weiß ich natürlich nicht.
der panasonic ist leider noch teurer...
ich hab mich eigentlich auch schon für den w905 als 46" entschieden, bin mir eben nur nicht sicher ob ich jetzt für 1500 zuschlagen soll oder noch bis weihnachten auf einen günstigeren preise warte/hoffe? das ist mein großes problem!
[Beitrag von vega- am 14. Nov 2013, 11:33 bearbeitet]
BetonGandalf
#6165 erstellt: 14. Nov 2013, 11:46
Ich interessiere mich für die Sony 8. oder 9. Serie. Hatte zuvor ein Lg 7408 in 60 zoll testen können. Der hatte zwar ein tolles Bild, aber zum Zocken war der nicht geeignet. Ruckler ohne Ende sogar beim Filme schauen.
Nun bin ich auf die Sony Modelle gestoßen. Ich hatte sie bereits vor einem Halben Jahr schon geliebäugelt, nur wollte ich unbedingt ein 60 zöller. Ich finde es schade das Sony die Größe nicht anbietet. Ich habe gesehen das Kürzlich ein 65 zöller erschienen ist. Ist aber nirgends auf Lager. Aber 65 wäre auch schon zuviel des guten. Und bei 55´ weiß ich auch nicht zurecht, ob ich ihn am Ende doch "zu klein" finde.
Leider bietet momentan Amazon irgendwie gar keine Sony´s an. Würde wenn dann da bestellen, da bei Rückgabe unschlagbarer Serivce. Der W8 in 55 zoll wird z.b. bei atendo.de für 1499 EUR angeboten ein verdammt guter Preis, dazu noch die neue Konsole und ich wäre super Zufrieden mit diesem Preis. Kennt jemand vielleicht diesen Onlineshop? Irgendwelche Erfahrungen? Hat scheinbar in Gießen den Sitz.
Mir wirft sich eben noch eine Frage auf, ist die mitgelieferte Fernbedienung eine Universalfernbedienung? Wegen meines Telekom Recievers. Das wäre Top.
Betongandalf
[Beitrag von BetonGandalf am 14. Nov 2013, 14:30 bearbeitet]
Smarty71
#6166 erstellt: 14. Nov 2013, 12:09
stimmt das?
Keine Ahnung was du unter selbst hergestellt verstehst.
Mein W905 hat bisher noch jedes MKV abgespielt, egal aus welcher Quelle. Ob er DTS Ton weiterleitet kann ich dir nicht beantworten, am TV hört man ihn zumindest gut.
Meister_Oek
#6167 erstellt: 15. Nov 2013, 12:47
Eine Frage, was heisst BAEP bei der Modellbezeichnung? Habe soeben die Rechnung bekommen
und dort stand eben Sony KDL 55 W 905 BAEP.
Sigginachfrag
#6168 erstellt: 15. Nov 2013, 12:51
das steht für die Verkaufsregion. AEP steht für Asia/Europe/Pacific. Das "B" die Farbe des Gerätes.
Siggi
prof.gates
#6169 erstellt: 16. Nov 2013, 08:56
55" bei Mediamarkt Neubrandenburg für 1799,- Euro.
Hier
der Link zum Prospekt.
mfg Martin
Smarty71
#6170 erstellt: 16. Nov 2013, 09:21
Netter Preis... Da lohnen sich 250km Anfahrt.
vega-
#6171 erstellt: 16. Nov 2013, 09:30
Wow, das sind aber leckere Angebote, reicht es nicht den Prospekt bei jedem Media Markt/saturn vorzulegen und man bekommt den gleichen Preis? Samsung 7090 als 46" für 1099 euro?! Auch sehr interessant!
Gerp
#6172 erstellt: 16. Nov 2013, 09:44
Danke freue mich immer wieder über solche Postings
ja echt der Hammer ein f55 8090für 1599.-
ein 9090 für 2499.-
da wir heut die Hölle los sein,
wenn man diesen Flyer in einen andern mm vorlegt gehen die eigentlich mit den Preis mit?
mfg
vega-
#6173 erstellt: 16. Nov 2013, 09:48
Eigentlich schon, aber hier hab ich den Verdacht, dass es eine Markt neueröffnung ist, das sind teilweise wahnsinnspreise! der 8090 als 55" ist auch ein Hammer angebot! Ich speicher mir den Prospekt direkt mal ab!
Gerp
#6174 erstellt: 16. Nov 2013, 11:12
Samsung 8090 sieht ja dagegen echt "blaß" aus
http://www.youtube.com/watch?v=bMvatPZXwF8
Skizzl
#6175 erstellt: 16. Nov 2013, 11:34
Nur mal so ein Tipp, an alle die an nem 46" W905 interessiert sind. Beim Sony Outlet gibt es diesen für 1350€ zu kriegen. Ist zwar generalüberholt, aber das macht eigentlich nichts, weil diese die normale Sony Garantie haben, wie Neugeräte und auch so aussehen. Ich selbst habe mir dort meinen bestellt, steht seit ca. 2 Wochen hier und bin einfach nur rundum zufrieden ... das einzige was mir bisher aufgefallen ist sind "schmutzränder" aber wirklich nur minimal, und das auch nur, wenn ich nen einfarbiges Testbild einspiele. Beim normalen Gebrauch (Gamen/Bluray/TV) überhaupt gar nicht zu sehen.
Den Rosastich im weiß habe ich auch erst ab 45 ° Betrachtungswinkel.
Hier noch der Link
46" W905 Generalüberholt
Welle72
#6176 erstellt: 16. Nov 2013, 11:54
Rosastich schon ab 45° das wäre für mich schon ein K.O. Kriterium. Bei einer 4 köpfigen Familie sitzt man schon ggf versetz vorm TV. Das würde mich sehr stören. Sry IPS-Verwöhnt...
Der Sony W905 Einstellungsthread
Matthi007 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2022  –  1357 Beiträge
Sony W905 Sammelbestellung
Ortonplayer am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.05.2013  –  24 Beiträge
Sony W905 Clouding, Flashlights, Verarbeitungsqualität?
-Tim- am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  37 Beiträge
Sony W905 vs W805
nothingremains25 am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.09.2013  –  21 Beiträge
Youtube-App Sony W905
mani_11101991 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  8 Beiträge
W905 verunsichert
Bommel13 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  4 Beiträge
W805/W905 Experten gesucht.
subseven29 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2013  –  6 Beiträge
Sony w905 alle Soundsysteme asynchron
stojo83 am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  2 Beiträge
Sony W905 Fiepen Summen Piepen
Traxxx72 am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  3 Beiträge
Netflix auf Sony W905 (u.a.)
bregberl am 08.12.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKonrad.Kahn
  • Gesamtzahl an Themen1.555.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.602
