HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony W655 Thread | |
Der Sony W655 Thread+A -A |
Music2go
#601 erstellt: 07. Jan 2014, 23:50 | |||||
Hallo, ich wäre auch sehr daran interessiert zu erfahren, ob der Sony Bravia KDL-42W656 Blu-Rays ruckelfrei wiedergibt... Bis jetzt habe ich rausgefiltert, dass er lediglich ein 50Hz Panel hat und die 200Hz Motion Flow nicht richtig funktionieren!?! Ich will den TV für folgendes nutzen: - Blu-Rays - DVDs - Fersehen (öffentlich rechtliche alle digital, ard, zdf und arte in hd ... unitymedia ) - PS4 |
eraser4400
#602 erstellt: 08. Jan 2014, 01:04 | |||||
Da er 24p-Wiedergabe beherrscht, sollte es bei BDs keine Prob's geben. |
geek87de
#603 erstellt: 08. Jan 2014, 12:21 | |||||
Mit dem integrierten MediaPlayer bin ich mittlerweile einigermaßen zufrieden... die meisten Dateien kann ich ohne Probleme abspielen. Leider gibt er DTS nur als DPL-II aus (HDMI bzw S/PDIF) und das klingt recht dünn. Hat jmd Tipps oder ähnliche Erfahrungen gemacht? Und kann mir jmd sagen ob die Inhalte auch mit den entsprechenden fps (23.,976, 25, 29.94) / Hz ausgegeben werden, oder wie bei den BluRay Playern alles mit 60 Hz ausgibt? Bzw ob man das irgendwie nachvollziehen kann? Bei den meisten Videos nehme ich kein Ruckeln wahr, nur bei manchen Dateien bin ich mir nicht so sicher... könnt allerdings auch an den Files liegen. Ach ja, DLNA Streaming läuft bei mir sogar über WLAN ohne Probleme. Der NAS hängt über 1Gbit Lan am Router... allerdings steht der Router auch nur 2m vom TV entfernt. Falls es jmd ähnlich handhaben will. |
Hiro5
#604 erstellt: 09. Jan 2014, 18:12 | |||||
Soweit ich weiß wird auch bei Blurayplayern alles mit 24 ausgegeben. Hast du schon deine Blurayplayer Einstellungen überprüft ob es auch auf 24 p eingestellt ist? Außerdem gibt dieser TV kein DTS aus nur Dolby Digital. Damit musst du leben, oder ihn direkt an die Anlage anschließen. [Beitrag von Hiro5 am 09. Jan 2014, 18:14 bearbeitet] |
Hiro5
#605 erstellt: 09. Jan 2014, 18:15 | |||||
@ Music to go Ich nutze ihn ebenfalls für die gleichen Dinge und alles ist wunderbar. Er halt halt keine Zwischenbildberechnung, wenn du damit leben kannst ist der TV Perfekt. |
Hiro5
#606 erstellt: 09. Jan 2014, 18:22 | |||||
@ Lostion Ja das Motionflow ist die Zwischenbildberechnung. Normalerweise gibt es bei den höherpreisigen Modellen, verschiedene Modi der Berechnung. Eine Davon hat auch dieses Gerät, aber die ist vollkommen unbrauchbar, weil das Bild stark flimmert und extrem dunkel wird. Deshalb hat der TV im Grunde genommen kein Motion Flow, aber das Bild und vor allem das Inputlag sind trotzdem fantastisch. Und meine persönliche Meinung: Man sollte Reality Creation immer auf Manuell einstellen, die Auflösung auf Maximal schrauben und den Rauschfilter auf ganz niedrig stellen. Damit bekommt man einfach den besten HD Look. Viele erzählen zwar das dieses unnatürlich wirkt, aber mal ganz ehrlich, dann hätten wir doch gleich bei der DVD bleiben können. Übrigens würde ich die Gesichtshaut Neutralisierung ausschalten. Denn diese verhindert das man jede Gesichtspore erkennen kann. Meine Meinung. |
geek87de
#607 erstellt: 09. Jan 2014, 18:40 | |||||
hab mich bei den 60Hz nur auf die Erfahrung anderer User bezogen, die meinten, dass Sony BluRay Player alles außer BR / DVD-Scheiben mit 60 Hz ausgeben.. sprich MKV, Avi etc. Dachte nur, dass das der interne MediaPlayer vom Bravia ähnlich handhabt. Aber ehrlich gesagt sehe ich kein Ruckeln... bin da doch sehr zufrieden (egal ob 24, 25 oder 30 fps) Spulen geht ohne Probleme... Zeiten können angewählt werden, die Audiospur kann man ändern... lediglich Kapitel scheint er nicht zu mögen. Und eben das leidige DTS Problem ;( aber gut, man kann nicht alles habem. Ich hab für alle Quellen (außer Xbox 360) eigentlich folgende Einstellungen: Szene Kino Bild Kino 1 Backlight 5 Kontrast Max Helligkeit 50 Farbe 50 Schärfe 60 Farbtemperatur Warm 1 Gamma -2 Kontrastanhebung low Filmmodus auto Öko-Sensor aus sonst alles aus bzw auf 0 für Xbox habe ich noch keine perfekten Einstellungen gefunden ehrlich gesagt... vieles was bei avforums z.b. gepostet wurde, erscheint mir zu unscharf bzw sehr rotstichig oder zu ausgebleicht und hell :-/ Trotzdem bin ich mittlerweile sehr glücklich mit dem TV... |
Lostion
#608 erstellt: 09. Jan 2014, 19:50 | |||||
Danke für die Info wegen Motionflow also ein wenig ruckeln nehm ich schon wahr bei BluRay aber ich denke das kommt davon, weil ich 15 Jahre lange Röhre geguckt habe Wobei ich sagen muss was sehr seltsam ist, wenn ich eine mkv habe und die vorher auf 25 bilder pro sekunde stelle bzw. beschleunige kommt mit das bild flüßiger vor als mit 24 bilder pro sekunde, mag vielleicht auch absoluter Quatsch sein aber ich empfinde das flüßiger, wie siehts den aus mit BluRay Playern hätte noch einen von Samsung da können die das Bild eventuell auch noch flüßiger machen oder wird das Bild 1:1 an den TV weitergeleitet? btw. danke für die Einstellungen werde ich auch mal ausprobieren P.S.: Hatte mir das gestern mal Live angesehen mit Motionflow also bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, dass ich keins habe kommt teilweise sehr unnatürlich rüber gerade der Soap Effekt war deutlich zu erkennen (war ein Samsung TV bei einem Freund von mir kostenpunkt ca. 1500 € Modelreihe weiß ich gerade nicht) und teilweise bei schnellen Szenen konnte man auch Artefakte erkennen und das lag nicht an der BluRay und ich muss ehrlich sagen ich hab trotz diesem Motionflow immernoch ein leichtes ruckeln gesehen ähnlich wie bei meinem Sony TV. Anscheinend sind meine Augen einfach zu gut oder ich nehme das besondern viel wahr eben weil ich so lange Röhre gesehen habe. Wobei ich sagen muss ich finde die Farben von meinem Sony bzw. das Panel deutlich besser als bei dem TV von Samsung, auch das Clouding war bei Samsung deutlich heftiger ich hab bei meinem so ziemlich gar keins (zumindest ist es mir bisher nicht aufgefallen). [Beitrag von Lostion am 09. Jan 2014, 19:53 bearbeitet] |
Dwayne_Johnson
#609 erstellt: 12. Jan 2014, 21:56 | |||||
Derzeit gibt es den Fernseher für 331,56 € (Gutschein GENVCHAFFD1213) im Outlet Store, als 32" Modell. Habe mal zugeschlagen und hoffe auf ein super Gerät. Einige hatten ja durchaus Glück gehabt. |
hagge
#610 erstellt: 12. Jan 2014, 23:18 | |||||
Dann hast Du noch kein ordentliches MotionFlow gesehen.
Was meine obige These stärkt. Ein ordentliches MotionFlow macht hier keinen solchen Murks.
Mit jeder Art Anzeigegerät gibt es gewisse Eigenheiten. mit der Zeit gewöhnt man sich auch an gewisse Dinge, egal wie unangenehm die einem zu Beginn waren. So bist Du nun auf ein gewisses spezielles Ruckeln und auf Doppelkanten von der Röhre eingeschossen. Wenn Filme flüssiger laufen, kommt es Dir ungewohnt vor. Obwohl im realen Leben alles völlig flüssig und ohne Ruckeln läuft. Gerade was den Video-Look angeht, den Du nicht ganz korrekt Soap-Effekt nennst, wenn Du Dir das mal eine Weile anschaust, gewöhnst Du Dich daran, und dann kommt Dir auf einmal alles andere furchtbar unruhig und abgehackt vor. Die Zukunft geht auch in diese Richtung, siehe 48 Bilder pro Sekunde bei "Der Hobbit". Insofern ja, Dir kommen momentan ein paar Sachen ungewohnt vor, was aber nicht unbedingt heißt, dass sie schlechter sind. Eine ordentliche Implementierung vorausgesetzt. Und gerade da ist es bei preiswerten Fernsehern oft mau. Sprich viele verteufeln den Video-Look, weil sie bisher nur schlechte Implementierungen gesehen haben. Ein hochwertiger Fernseher macht aber auch so etwas ziemlich gut. Viele Grüße, Hagge |
Lostion
#611 erstellt: 13. Jan 2014, 01:55 | |||||
Ganz ehrlich also ich glaub langsam mein TV hat einen defekt, weil heute hab ich eine BluRay ausprobiert (Total Recall der neue) und das ruckeln wird immer schlimmer dann nochmal den Film von gestern reingelegt der lief fast gar nicht mehr. Pixelfehler und das Gerät ist komplett abgeschmiert. Wie ist den der w805? Ist das der Motionflow effekt gut und ruckekt überhaupt nicht? Hab gesehen bei Sony kostet der 900 €, dass wäre eigentlich über meinem Budget hatte dann noch den LG LA6918 gesehen der soll aber Pixelfehler haben? Irgendwie vergleichbare günstigere Alternativen? Weil ich schick den jetzt zurück, das ruckeln am Anfang ging ja noch aber mittlerweile ist das unerträglich (gehe stark von einem defekt aus) und würde dann halt direkt nach einem besseren schauen mit Motionflow, weil mich die Kommentare hier doch überzeugen aber wie gesagt, bräuchte eventuell noch alternativen, weil 900 € sind für mich für einen TV eine menge Geld und normalerweiße geb ich ungern so viel Geld für einen TV aus aber ich will auch mit Ruhe mal eine BluRay gucken ohne das es überall ruckelt bis zum geht nicht mehr. Vielen Dank aufjedenfall für die Hilfe. |
hagge
#612 erstellt: 13. Jan 2014, 03:23 | |||||
Und das war wirklich der TV? Nicht der BluRay-Player? Gruß, Hagge |
Lostion
#613 erstellt: 13. Jan 2014, 03:38 | |||||
Nein war über USB und direkt am TV wie der andere Film auch. |
Nemesis83
#614 erstellt: 13. Jan 2014, 11:08 | |||||
Wieso USB? War es so ein kopierter Rotz oder eine originale Blu-ray. Generell halte ich die Wortwahl für extrem irreführend. Nur weil eine FI wie Motionflow das Bild künstlich flüssiger darstellt ruckelt normales Material noch lange nicht. Falls es das tut stimmt etwas nicht. Wie z.b. illegale Kopien über USB. |
eraser4400
#615 erstellt: 13. Jan 2014, 11:11 | |||||
Wie über USB ? HDD ? Stick ? Oder was ? Auch jenes Abspielmedium kann einen Defekt haben oder zu lahm sein. |
hagge
#616 erstellt: 13. Jan 2014, 12:54 | |||||
Also langsam. Wenn Du schreibst, Du hättest eine BluRay ausprobiert, dann gehe ich davon aus, dass Du das an einem BluRay-Player machst. Weil sonst ist es keine BluRay, sondern ein USB-Medium. Und dann musst Du das auch schreiben, weil sonst können wir das nicht wissen. Und da die geklauten Filme meist von sehr fragwürdiger Qualität sind, würde ich lieber zuerst mal an diesen Medien und nicht am TV zweifeln. Den TV solltest Du schon mit halbwegs regulären Medien ausprobieren, spricht TV-Programm, echte Zuspielung von BluRay über HDMI, u.ä. Gruß, Hagge |
haschoma
#617 erstellt: 15. Jan 2014, 00:48 | |||||
Gibt es eigentlich die Möglichkeit "Links" in das Hauptmenü zu setzen, um schnellen Zugriff auf einzelne Einstellungen zu haben? Hintergrund ist die Idee, bei der Verwendung als Radiogerät den Bildschirm auszuschalten, ohne über Home -> Systemeinstellungen -> Öko -> Bildschirm -> aus zu gehen sondern im Idealfall nurnoch einen Button auf dem Homescreen zu drücken. Liebe Grüße |
Treklin
#618 erstellt: 15. Jan 2014, 02:08 | |||||
Seit heute spielt der integrierte Media Player verrückt. Nichts spielt er mehr richtig ab (nur wenn ich Glück hab) und hängt sich dann auf. Da hilft nur noch Kaltstart. Hab den TV vor ca. 5 Monaten bei amazon gekauft. Ist das Problem hier bekannt? |
eraser4400
#619 erstellt: 15. Jan 2014, 11:40 | |||||
@haschoma: Das ist ein TV und kein PC. |
Dwayne_Johnson
#620 erstellt: 15. Jan 2014, 16:46 | |||||
Meinen, aus dem Sony Outlet Store bestellten, W655 konnte ich eben etwas ausprobieren und direkt ein wenig "heulen".. War die Bestellung zwar schon etwas "problematisch" (öfters Fehlermeldungen mit dem Firefox, musste dann den IE8 benutzen etc.), war ich vom recht zügigen Versand (kam heute Morgen an) und den Benachrichtigungen seitens Sony dann doch angetan. Ab der Verpackung hörte es dann aber wieder auf.. So wurde der Fernseher "auf dem Kopf" versendet, weil die Aufkleber wohl falsch (die anzeigen, wo oben ist) angebracht wurden. So stand ich dann erst mal, ein wenig perplex, mit dem Fernseher und musste den ablegen. Aber gut, geschenkt. Nach dem "Einstellen" durch Burosch Testbilder (musste nur die Helligkeit anpassen) habe ich mir direkt Schwarzbilder (teils mir weißen Flächen) und versch. graue Bilder angeschaut und bei der Ausleuchtung ist der Fernseher eine kleine "Katastrophe". Bei angeschaltetem Licht, einer Hintergrundbeleuchtung von 6 und sonst keiner "unnatürlicher Einstellungen" sehe ich unten rechts einen großen Clouding Bereich, der sehr ausgeprägt ist. Unten links ist ebenfalls etwas zu sehen. Bei den grauen Bildern sehe ich zwar einige Streifen, aber beim Fifa spielen konnte ich kein Banding erkennen. Werde dann natürlich noch andere Spiele ausprobieren, auch wenn es wohl unnötig ist, da ich den Fernseher wahrscheinlich zurückgebe.. Dabei überzeugt mich selbst der Ton und das Bild selbst finde ich super. Edit: Ok, Clouding ist irgendwie etwas zurückgegangen und im Modus Brillant nicht sichtbar. Dafür ist der Ton, mit der Zeit, nicht mehr so überzeugend.. Hat jemand für den auch einige Einstellungen parat? [Beitrag von Dwayne_Johnson am 15. Jan 2014, 20:07 bearbeitet] |
Lostion
#621 erstellt: 16. Jan 2014, 03:56 | |||||
Als mit der Ruhe iTunes ist also geklaut? Ich denke nicht und an den USB Sticks lag es nicht an den "alten" LCD (Samsung TV von vor 2 Jahren) läuft es ohne ruckeln und selbst per BluRay Player von Sony und richtigen BluRay Medium hat es geruckelt ohne Ende also immer schön sachlich bleiben und mir hier nichts unterstellen von wegen geklauten Filmen so langsam reichts hier mal. Es war übrigens ein Techniker da und der hat auch gemeint, dass das nicht normal wäre und mich gefragt ob er Ihn mitnehmen soll darauf hin hab ich den TV lieber direkt zu Amazon zurückgeschickt und warte auf mein Geld fakt ist ich seh das ruckeln, wenn ihr es nicht seht dann ist es eben so aber ich sehe es definitiv und ich schreib jetzt nichts mehr zu diesem Thema finde es eine Frechheit, dass mir unterstellt wird ich würde irgendwelche geklauten Sachen abspielen. [Beitrag von Lostion am 16. Jan 2014, 04:02 bearbeitet] |
hagge
#622 erstellt: 16. Jan 2014, 12:08 | |||||
Keine Ahnung, ich bin nicht bei iTunes. Kriegt man bei iTunes MKV-Files? Da iTunes Apple ist und Apple eigentlich alles mit Quicktime macht, hätte ich eher einen .MOV-Container erwartet.
Gut. Das waren jetzt Informationen, die wir bisher nicht hatten und mit denen man was anfangen kann.
Es ist nun einmal Fakt, dass ca. 95% alles User, die hier Fragen mit MKV haben, geklautes Zeug abspielen wollen. Außerdem hast Du gesagt, dass Du eine BluRay abgespielt hast, und später hast Du gesagt, dass das gar keine echte BluRay war sondern ein MKV von einem USB-Stick war. Wie kommt eine BluRay als MKV auf einen USB-Stick? Also sorry, das klang schon verdammt nach geklaut. Und wie gesagt, dieses Zeug hat teilweise unterirdische Qualität, wie z.B. dass regelmäßig die Augen bei 3D-Aufnahmen vertauscht sind und wo dann Leute fragen, wie man die Augen beim Abspielen wieder zurücktauschen kann. Muss der TV aber gar nicht können, weil das so gar nicht erst vorkommen dürfte. Wer halt so nen Murks hat, muss selber schauen, wie er das gefixed kriegt. Und ja, es kann gut sein, dass andere Hersteller auch noch Sachen abspielen können, die neben der Norm sind. So kann Samsung tatsächlich die Augen zur Laufzeit vertauschen. Aber können *müssen* tut das keiner.
OK, dann hat Dein Gerät einen Defekt gehabt. Aber normal ist es nicht, dass es ruckelt.
Wie gesagt, es klang stark danach. Wenn dem nicht so ist, entschuldige ich mich, obwohl ich meine Aussage eher als "wenn -> dann" Kette gesehen hatte. Also wenn geklaut, dann dieses Material in Frage stellen. Das war eigentlich noch ohne Wertung. Gruß, Hagge |
bu.lletq
#623 erstellt: 16. Jan 2014, 17:12 | |||||
Hier wird echt immer diese Nummer gefahren. MKV = klauen. Jeder kann seine eigene BluRay-Sammlung als MKV rippen und auf einem Speichermedium seiner Wahl ablegen. Wo sollten denn die Dateien in den Börsen herkommen wenn man eine BluRay nicht als MKV rippen kann? Wenn man seinen digitalen Download in einen anderen Container schiebt um es auf dem TV direkt abzuspielen ist das auch Privatsache. |
hagge
#624 erstellt: 16. Jan 2014, 17:31 | |||||
Eben nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Die BluRay ist mit einem effektiven Kopierschutz versehen. Zwar gibt es das Recht auf Privatkopie, aber dabei darf kein funktionierender Kopierschutz umgangen werden. Da dieser Kopierschutz bei BluRays existiert, sind legale Privatkopien nicht möglich. Anders als bei DVDs ist die Verschlüsselung bei BluRays auch vorgeschrieben und nicht mehr optional. Es gibt also auch keine BluRays ohne Kopierschutz. Ergo: legale Privatkopien gibt es nicht.
Dass es technisch machbar ist, ist ja klar, aber es ist nicht legal.
Richtig. Aber wenn der dann auf einem Gerät nicht funktioniert, dann braucht das den Hersteller des TVs nicht interessieren. Wer weiß, was man dabei falsch gemacht hat? Gruß, Hagge |
eraser4400
#625 erstellt: 16. Jan 2014, 19:20 | |||||
Ergo: legale Privatkopien gibt es nicht. >Genau so ist es! So und nicht Anders! Warum steigst du nicht ins nächste Auto und klaust es? Ist techn. möglich. Warum tust du das nicht, das Andere schon? Denk'mal drüber nach... [Beitrag von eraser4400 am 16. Jan 2014, 19:24 bearbeitet] |
Goldi03421
#626 erstellt: 16. Jan 2014, 19:28 | |||||
Hallo zusammen, könnt ihr mir sagen ob der Sony 50W656 sehr stark spiegelt? Im Vergleich evtl zu anderen Herstellern/Modellen? Und eine weiter Frage habe ich. Gibt es irgendwo Bilder von der Wandmontage? Hat evtl sogar jemand seine bereits vorhandene VESA Halterung nutzen können? Würde mich über ein paar Antworten freuen. |
geek87de
#627 erstellt: 16. Jan 2014, 19:55 | |||||
Ich hab die weiter oben genannte TecTake Halterung verwendet, da ich die noch von meinem alten LCD an der Wand hatte... Ohne Vesa Halterung, mit n bisschen basteln aber kein Problem (lange Schrauben mit Gegenmuttern) Habe allerdings ein Loch der senkrechten Schienen nehmen müssen, welche eigentlich nicht zur Montage vorgesehen sind. war aber kein Streß das Ding an die Wand zu bringen... |
Fudoh
#628 erstellt: 16. Jan 2014, 23:14 | |||||
Zwar völlig OT, aber nur mal zur Richtigstellung:
muss heissen: DIGITALE legale Privatkopien gibt es nicht. Jeder kann einen BD Player mit HD-Komponentenausgang nehmen, daran einen h.264 Live Encoder anschliessen (Hauppauge, Elgato, Avermedia etc pp) und sicht damit HD Kopien seiner BDs erstellen. (Leider) kenn ich sogar eine handvoll Leute, die das so machen. "Leider" weil's digital freilich viel einfacher geht. Es gibt zwar mittlerweile keinen neuen BD Player mit Component Ausgang mehr, aber der Gebrauchtmarkt gibt genug her und damit sind Privatkopien beim momentanen Medium "BD" noch kein generelles Problem. Grüße Tobias |
Goldi03421
#629 erstellt: 17. Jan 2014, 01:32 | |||||
Vielen Dank für die Bilder. Mit ein wenig basteln lässt der TV sich also auch so befestigen. Kannst du noch etwas zum spiegeln sagen? Auch andere Tipps und Hinweise nehme ich gern an :-) |
bu.lletq
#630 erstellt: 17. Jan 2014, 11:52 | |||||
Es mag nicht legal sein. Aber zeig mir das Gericht das dich verurteilt weil du dir eine private, digitale Kopie erstellt hast du du nicht irgendwo "geteilt" hast. Wie sollen die überhaupt auf den Trichter kommen dass du was illegales gemacht hast.
Der dümmste Vergleich den ich jemals gehört habe. Wenn mir das nächste Auto gehört steige ich da ein, wenn ich es will. Zur Not auch durch den Kofferraum selbst wenn das verboten ist! Diese Moralaposteln hier die sich in ihrem ganzen Leben noch nichts zu Schulden haben kommen lassen. Ekelhaft! |
eraser4400
#631 erstellt: 17. Jan 2014, 14:08 | |||||
Eine Spitzeneinstellung. Viel Glück noch in deinem weiterem Leben. Du wirst es brauchen. |
geek87de
#632 erstellt: 17. Jan 2014, 14:36 | |||||
ja, kommt aber auf die Halterung an.. Die Lochabstände müssen halt zu den Lochabständen vom TV passen. Das Display ist semi-glossy würd ich sagen. mein alter Philips war matter, aber es ist beim Sony jetzt nicht extrem. Der Lichteinfall kommt bei mir am Tag von der Seite, und das ist kein Problem. Lediglich wenn ich abends TV gucke und hinter mir noch eine Lampe brennt, dann sieht man es schon ab und an recht stark im TV. |
Yappadappadu
#633 erstellt: 17. Jan 2014, 17:49 | |||||
Im Vgl. zu Topgeräten wie Sony W905 oder Samsung F7090/8090 spiegelt der W655 weniger. Die 3D Variante W685 spiegelt ebenfalls mehr. |
hagge
#634 erstellt: 17. Jan 2014, 17:53 | |||||
Klar, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich will jetzt hier auch nicht den großen Moralapostel raushängen. Letztendlich ist es mir egal, was die Leute machen. Und wenn ein TV eine ordentlich erstellte Videodatei nicht abspielen kann, ist es auch ärgerlich, keine Frage. Da ist die Quelle erst mal nebensächlich. Bei Lostion hat sich ja auch gezeigt, dass es wohl ein defektes Gerät war, da konnte die Mediadatei auch nichts dafür. Ich würde sagen, lassen wir das Thema jetzt mal ruhen. Es ist hier im Thread eher offtopic und eine Diskussion darüber würde hier auch jetzt zu weit führen. Gruß, Hagge |
Goldi03421
#635 erstellt: 17. Jan 2014, 20:00 | |||||
Vielen Dank für eure Rückmeldungen! Habe mich nun doch für den Toshiba 50L7363DG entschieden nachdem der Preis von 729 auf heute 649 Euro gefallen ist. Konnte bisher nur sehr gutes zum Bild lesen - 3D, Internet, evtl. langsame Menües etc. interessieren mich ja nicht Die Amazon Bewertungen lesen sich für mich sehr gut. Jetzt bin ich gespannt ob er überzeugt. |
ulfa
#636 erstellt: 18. Jan 2014, 15:56 | |||||
Hallo ich habe mal eine Frage wie komme ich in den Bild-Modus Kino!? Ich habe schon alles probiert aber der taucht nicht auf!? Für Hilfe wäre ich dankbar! mfg ulf |
eraser4400
#637 erstellt: 18. Jan 2014, 16:27 | |||||
Home Taste und dann irgendwie Szenenauswahl. |
lodenlutz
#638 erstellt: 18. Jan 2014, 18:14 | |||||
home -> einstellungen -> systemeinstellungen -> szenenauswahl |
-Didée-
#639 erstellt: 18. Jan 2014, 19:16 | |||||
Oder, wenn Bravia Sync nicht aktiviert ist, einfach nur Options > [OK] |
Hiro5
#640 erstellt: 18. Jan 2014, 21:55 | |||||
Am einfachsten Options Button und dann direkt auf Szenenauswahl. |
ulfa
#641 erstellt: 18. Jan 2014, 22:57 | |||||
Gefunden!!! Danke! |
Hiro5
#642 erstellt: 20. Jan 2014, 19:56 | |||||
Kann man eigentlich zeitversetztes TV schaun wenn man einen usb stick angeschlossen hat? Ohne jetzt vorher eine Aufnahme gestartet zu haben? |
hagge
#643 erstellt: 20. Jan 2014, 20:28 | |||||
Das finde ich nach wie vor noch eine der größeren Quatsch-Aktionen von Sony, dass sie da den direkten Button zu den Szenen von der Fernbedienung genommen haben. Das ist bei mir am HX925 noch so praktisch, dass man da schnell umschalten kann. Taste "Scene" drücken und fertig. Im Jahr davor war sogar noch eine Theater-Taste auf der Fernbedienung, wo man sogar noch die Untermodi einfach auswählen konnte. Schon die wegzunehmen war Blödsinn. Stattdessen sind nun so dusselige Tasten wie SEN und Gracenote-Musikerkennung auf der Fernebedienung, was nun wirklich nicht schlimm wäre, wenn man das nur über Options abrufen könnte. Zumal die Gracenote-Geschichte fraglich ist, wie lange die noch tut, nachdem Sony nun Gracenote verkauft hat. Ich habe die Taste noch nie gebraucht. Gruß, Hagge |
eraser4400
#644 erstellt: 20. Jan 2014, 21:28 | |||||
Wenn ich Gracenote will, schüttel ich mein iPhone... |
Hiro5
#645 erstellt: 20. Jan 2014, 21:41 | |||||
Was ist denn Gracenote? Habe ich ja noch nie gehört. |
hagge
#646 erstellt: 20. Jan 2014, 21:48 | |||||
Wenn irgendne Musik gerade im Fernsehprogramm läuft, kann man ne Taste drücken und dann wird ein kurzes Stück der Musik eingesampelt und an Gracenote geschickt. Dann wird Dir alle verfügbare Info zu der Musik ausgegeben, wenn sie erkannt wurde: Titelname, Interpret, wo man die CD kaufen kann, usw. Klingt im ersten Moment ganz nett, aber in der Praxis habe ich es noch nie gebraucht. Gruß, Hagge |
Hiro5
#647 erstellt: 20. Jan 2014, 21:52 | |||||
Wo befindet sich die Taste auf der Fernbedienung? |
eraser4400
#648 erstellt: 20. Jan 2014, 22:49 | |||||
Ganz oben, neben der 3D-Taste. (TrackID) Ich weiß abba nich, ob der W655 das überhaupt hat... [Beitrag von eraser4400 am 20. Jan 2014, 22:50 bearbeitet] |
bu.lletq
#649 erstellt: 22. Jan 2014, 13:26 | |||||
Canith
#650 erstellt: 22. Jan 2014, 14:57 | |||||
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem und hoffe, einer von euch weiß rat. Ich habe den KDL 50 W 685 und bei mir taucht bei normalen TV Sendungen unten rechts ab und zu ein Hinweis auf, dass etwas mit der Internetverbindung nicht stimmt. Ich habe den TV über Lan verbunden, WLAN und IP6 ist ausgestellt, bzw. deaktiviert. Ich finde nun in den Menüs leider keinen Punkt, an dem ich diese Meldung abschalten kann. Der Hinweis taucht wie gesagt nur bei TV Sendungen auf, bei Filmen oder Material von anderen Quellen nicht. Grüße |
hagge
#651 erstellt: 22. Jan 2014, 15:02 | |||||
Vermutlich passiert das bei Sendern, die HbbTV haben. Normalerweise sollte Dir hier nun mitgeteilt werden, dass Du durch Drücken auf den roten Knopf zusätzliche Infos abrufen kannst. Aber wenn der Sender keinen Kontakt zum Server bekommt, wird er vermutlich stattdessen diese Meldung ausspucken. Das könnte z.B. sein, wenn Du nicht dauernd online bist, sondern die Internetverbindung nur gelegentlich und von Hand aktivierst. Gruß, Hagge |
W655/656 Wandhalterung Fragen ! DDKEY am 23.11.2013 – Letzte Antwort am 24.11.2013 – 2 Beiträge |
R470 vs W655 Crisu am 14.11.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 44 Beiträge |
datum einstellen Sony Bravia KDL-32 W655 kleine87 am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 3 Beiträge |
W655 - Aufnahmen auf anderem Gerät sehen? k2000n am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 5 Beiträge |
DER Sony W4730-Thread fragler am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 330 Beiträge |
Der Sony W685 Thread element5 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2020 – 285 Beiträge |
Der Sony W955B Thread media.city am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 2302 Beiträge |
Sony W705B Thread #neo# am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 227 Beiträge |
Sony KDL E4000-Thread felsi am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 537 Beiträge |
Sony KDL-32V4000 Thread st0n3h3ad am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 5 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.981
