HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Wandhalterung 55W805 | |
Wandhalterung 55W805+A -A |
virus1976
#1 erstellt: 11. Aug 2013, 22:41 | |
Hi, Ich beabsichtige mir in Kürze den 55w805 zu holen. Er kommt definitiv an die Wand - nur finde ich nirgends Informationen welche Halterung verwendet werden kann? Sie muss nicht schwenkbar sein, lediglich so flach wie möglich... (Eventuell mit Stahlseil?) Wer kann mir sagen auf was ich achten muss und welche Norm bzw Halterung ich brauche? Danke Gruß Virus |
virus1976
#2 erstellt: 12. Aug 2013, 12:28 | |
so, nur zur Info, falls auch andere nach dieser Info suchen: Hab bei der Sony Hotline angerufen und die Info bekommen, dass ein VESA Standard von 300x300 zum Einsatz kommt. gruß Virus |
aleaamm
#3 erstellt: 25. Jan 2014, 18:39 | |
Super! Danke. Ich habe mich das nämlich auch schon gefragt. Wie zufrieden bist Du denn mit Deinem Fernseher? |
noreig
#4 erstellt: 07. Sep 2014, 09:04 | |
Hallo, hat das mit der Wandmontage geklappt? In meinen Unterlagen zum 55W805 steht, daß man dazu den Sony-Adapter benötigt, der ca. 50 Euro kostet. Hast du den gekauft oder eine andere Lösung gefunden? [Beitrag von noreig am 07. Sep 2014, 09:05 bearbeitet] |
McOlli!
#5 erstellt: 16. Sep 2014, 15:49 | |
Hallo, es liegen 2 Abstandhalter für die VESA 300x300 Montage bei, war ganz easy zu montieren. |
Robin666
#6 erstellt: 22. Okt 2014, 22:03 | |
Und mit den beiliegenden Abstandhalter kann man ihn mit jeder Wandhalterung befestigen die Vesa 300 x 300 hat??? Im Netz sehe ich nur Fotos wo die Abstandhalter montiert sind und der Standfuß an der Rückseite... Hat jemand vielleicht ein Foto? Ich wollte mir den Fernseher eigentlich kaufen, nur dann hatte ich gelesen das er keine Vesa Norm hat, und nur über Umwege an die Wand kann, somit war er dann wieder raus... |
McOlli!
#7 erstellt: 23. Okt 2014, 07:35 | |
Ich habe den TV ohne Fuss direkt an eine meine bisherige Wand-Schwenkhalterung montiert. Der Abstand ist 300mmx300mm also Vesa300x300. Auf den Bildern siehst du die Abstandsbolzen. Sie haben ein Aussen- und Innengewinde. Der TV ist unten "Dicker" als oben, daher die Bolzen. Hat alles gepasst. Vor dem Kauf hatte ich auch bedenken, wie soll ich befestigen, hatte viele Kommentare gelesen. Beim Auspacken waren aber genau 2 Bolzen dabei und alles war gut, nix gebastelt. Gekauft beim grossen Planeten. [Beitrag von McOlli! am 23. Okt 2014, 07:42 bearbeitet] |
Robin666
#8 erstellt: 23. Okt 2014, 14:49 | |
Super, danke dir!!! Es ist auch das Aktuelle Modell, also die B Version? Eine Frage habe ich noch, das Stromkabel wird das auch von unten gesteckt, es ist doch zu stecken, oder ein festes? Bei meinem jetzigen TV habe ich nämlich auch Abstandhalter drann, weil da noch Kabel direkt von hinten gesteckt werden, und er sonst zu nah an der Wand wäre. Bei dem Sony müßte also alles von unten oder der seite gesteckt werden, also HDMI und Strom, mehr brauche ich nicht... Ich sehe grade du hast die Halterung jeweils mit 4 schrauben befestigt, ist das so vorgesehen oder hast du das zur sicherheit gemacht, würde 2 nicht auch reichen, bei einer normalen Halterung? (Habe diese hier: Sanus Systems TV Wandhalterung [Beitrag von Robin666 am 23. Okt 2014, 14:56 bearbeitet] |
McOlli!
#9 erstellt: 23. Okt 2014, 15:45 | |
Hi, Ja habe das B Modell mit dem Bügelfuß, gekauft vor ~3 Wochen, Das Stromkabel ist abnehmbar und wird von Hinten gesteckt. Allerdings bedenke, es ist nun ein externes Netzteil für den TV dabei. D.h. das "normale" Netzkabel für 230V geht nicht in den TV, sondern nur das Niedervoltkabel des Netzteils, das musst du auch noch unterbringen. Daher sieht es auch noch hinter meinem TV etwas wirr aus, das muss ich noch besser sortieren mit all den kabeln.Ich habe es mit den 4 Schrauben am TV befestigt, ich fand das Gewicht des TV doch recht hoch. Die Vesa Halterung von mir ist variabel, daher die zusätzlichen Schrauben die du siehst. Am TV sind insgesamt 4 Schrauben auf der Rückseite vorgesehen. [Beitrag von McOlli! am 23. Okt 2014, 15:50 bearbeitet] |
Robin666
#10 erstellt: 23. Okt 2014, 15:49 | |
Besten Dank!!! |
PeterausB
#11 erstellt: 11. Feb 2016, 16:17 | |
Hallo, ich habe vor mit den 55 W805C zu kaufen. Im Internet bin ich mehrmals auf die Aussage gestoßen, dass man den Standfuß als Wandhalterung benutzen kann, in dem man zwei Haken an die Wand schraubt, und den Fernseher mit dem Standfuß hinten einfach "aufhängt". Stimmt das, bzw. kann das jemand bestätigen? LG Peter |
khaosgott
#12 erstellt: 27. Feb 2017, 18:29 | |
Moin, da auch ich über einen 55W805 nachdenke: Verdeckt eine VESA-Wandhalterung Anschlüsse auf der Rückseite? Hab mal im Electromarkt einen Blick auf einen ähnlichen TV (war glaub ich ein W755) geworfen, da sah es so aus, als ob der SCART-Anschluss bei angebrachter Halterung nicht mehr nutzbar wäre. Kann jemand was dazu sagen? |
cynaut
#13 erstellt: 04. Dez 2017, 20:15 | |
Hallo! Ich muss das Thema mal ausgraben, da ich das Gerät jetzt erst an eine Wandhalterung bringen möchte. Es ist der absolute Horror. Ok, die Bolzen habe ich zum Glück gefunden, aber: schraubt man eine Strebe der Halterung ( und die ist exakt senkrecht) an den Bolzen, dann hat die Strebe unten an der zweiten Verschraubung etwa 5 mm Luft zum Gehäuse. Man müsste diese also verkantet anschrauben. Ich konnte auch nicht erkennen, dass man dort, wo der Bolzen in den TV geschraubt wird, vorher noch irgendetwas abschrauben muss. Dann ist das Gewinde unten am TV noch ca. 6 mm versenkt! Warum schliesst es nicht bündig mit dem Rahmen ab??! 6 mm Gewinde sind nicht geführt und geben keinen halt. Im Normalfall bei Bewegung ist das eine Sollbruchstelle. Ich glaube nicht, dass die Originalhalterung einen Stopfen hat, der das ausgleicht. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Leider hatte meine Halterung sehr viel Schrauben dabei, nur keine passenden. Oben braucht man 20 mm, unten 25 mm Schrauben. Und dieser 55" Zoll Fernseher soll tatsächlich allein mit den beiden oberen Stiften/Bolzen gehalten werden? Also letzendlich zwei Schrauben mit 6 mm Durchmesser, die ca. 5 mm in den Fernseher eingedreht werden? Ist das ernsthalft so vorgesehen? Gruß und Dank Carsten [Beitrag von cynaut am 04. Dez 2017, 20:16 bearbeitet] |
Fragen zu Sony kdl-55W805 hog1965 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 8 Beiträge |
KDL-55W805 nicht mehr erhältlich? hog1965 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 45 Beiträge |
Wandhalterung für KDL-46Z5800 bzw. KDL-46Z5500 masche am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 6 Beiträge |
Sony 55W805 Einstellungen Revierhero am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 2 Beiträge |
Sony XD9305 VESA Halterung installieren dinodini76 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 28.03.2016 – 6 Beiträge |
Sony Wandhalterung Vogels Welche Schrauben? siciliano1 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 5 Beiträge |
Sony BRAVIA KDL-55W805 B 3D Ghosting? Limönchen am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 5 Beiträge |
50W705B/50W706B Halterung und Stromlos-Verhalten theBoatman am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 20.10.2014 – 5 Beiträge |
Welche Wandhalterung für KDL-40W4500? Cathamenia am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 5 Beiträge |
XH90 85 Zoll - Wandhalterung an Hohllochziegel Ff. am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 30.03.2021 – 14 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.857
