HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony X9005B Thread (2014) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
Der Sony X9005B Thread (2014)+A -A |
BenniE1358
#3507 erstellt: 18. Dez 2014, 20:33 | |||
Laut Sony kann der X9005B 4k bei 60 Herz und 4:4:4 Farbabtastung :O Gabs da ein Update oder haben die gelogen? Haben die mir bei Facebook bestätigt, nachdem die mehrfach direkt beim Support nachgefragt haben, ich kann den Screenshot leider irgendwie nicht hoch laden [Beitrag von BenniE1358 am 18. Dez 2014, 20:41 bearbeitet] |
McE
#3508 erstellt: 18. Dez 2014, 21:12 | |||
darik warum wurdest du denn gesperrt? sorry war grad geladen wegen dem hdmi 2 input tod. Bennie, wenn dann macht er 4:4:4 bei 8bit, mit 12bit kann er doch nur 4:2:2 oder? das wär die hdmi 2.0 spezifikation. ich würd zu gern mal am einen oder anderen schräubchen drehen. genau dort wo der panelrahmen runter geht hab ich mein banding. ebenfalls möchte ich wissen ob das einleuchten irgendwie beeinflussbar ist mit der panelmontage. habe bisher noch jeden TV zerlegt von mir aber beim x9005B hab ich noch keine hand angelegt. das ist also nicht mein 9005B [Beitrag von McE am 19. Dez 2014, 01:30 bearbeitet] |
steini0509
#3509 erstellt: 18. Dez 2014, 22:58 | |||
Bei mir funktioniert das mit dem Bravia Sync nicht mehr. Gestern wurde Audiosystem und PS3 und PS4 in der Geräteliste noch angezeigt, und heute nicht mehr. Dementsprechend schalten sich auch nicht von selber die TV Lautsprecher ein, wenn ich das Audiosystem ausschalte. Muss dann immer erst in die Einstellungen des TVs. Zurücksetzen des Audiosystems bzw. des TVs bringt nur eine Besserung für paar Tage. Dann wieder das selbe. Manchmal kommt auch: TV Lautsprecher aktiv wegen Kommunikationsfehler Audiosystem (wenn ich über Audiosystem hören möchte). Woran könnte das liegen? |
wegwolv
#3510 erstellt: 19. Dez 2014, 00:00 | |||
Also Szenenauswahl Sync macht bei mir einfach das Bild teils massiv dunkler. Finde ich eher nicht so cool. |
wegwolv
#3511 erstellt: 19. Dez 2014, 00:04 | |||
Danke dafür!!! |
OVIDEO
#3512 erstellt: 19. Dez 2014, 00:13 | |||
Mehr ist in unseren Kisten nicht drin?...erschreckend....! |
hagge
#3513 erstellt: 19. Dez 2014, 09:11 | |||
Eigentlich war Sony hier immer ganz offen, dass das bei 4:4:4 nicht geht. Und es würde mich sehr wundern, wenn es hier eine Hardware-Änderung gegeben hätte. Aber nochmal meine Frage: Für was brauchst Du das? Das ist doch eher theoretischer Natur und wird in der Praxis niemand tangieren. Gruß, Hagge |
The_Outlaw
#3514 erstellt: 19. Dez 2014, 11:40 | |||
Zum anschließen an den htpc (der 4k quelle schlecht hin)schon super. Denk das das beim x9005b wie bei den avr recievern gelöst ist. Es gibt bis mitte 2015 keinen hdmi chip, der sowohl hdcp 2.2, als auch 4:4:4 kann bei 2160p 60hz. Einzeln gibts die chips aber. Also verbaut man hdcp bei den ersten beiden hdmi ports und 4:4:4 bei den anderen. Ist bei den av-recievern genau so gelöst. |
hagge
#3515 erstellt: 19. Dez 2014, 12:27 | |||
Nein, der HTPC sendet das Signal per RGB, nicht per YUV. 4:4:4 ist aber eine Angabe für die Farbunterabtastung bei YUV. Bei RGB wird überhaupt nicht mit Farbunterabtastung gearbeitet, dort ist die Angabe 4:4:4 also vollkommen irrelevant, da sie gar nicht verwendet wird. Gruß, Hagge [Beitrag von hagge am 19. Dez 2014, 12:31 bearbeitet] |
horde
#3516 erstellt: 19. Dez 2014, 12:30 | |||
Es ist auch sonst nicht sichtbar. Vielmehr sollte die Farbtiefe interessieren. [Beitrag von horde am 19. Dez 2014, 12:31 bearbeitet] |
The_Outlaw
#3517 erstellt: 19. Dez 2014, 12:39 | |||
-Didée-
#3518 erstellt: 19. Dez 2014, 14:03 | |||
Na prima. AMD schreibt also die Zeichenfolge "RGB 4:4:4" auf den Bildschirm. Trotzdem ist, wie Hagge schon sagte, diese Angabe völlig irrelevant. Die Namensgebung mit 4:4:4, 4:2:2 oder 4:2:0 dient ja eigentlich nur der Unterscheidung, welche Art der Farbunterabtastung bei YCbCr-Video-, bzw. YUV-Daten-Formaten angewendet wird. Bei RGB gibt es aber nun mal keine Farbunterabtastung, deswegen ist die Bezeichnung 4:4:4 zwar nicht technisch falsch, aber man könnte sie sich genau so gut einfach sparen ... Im übrigen bin ich der Meinung -- wir hatten diese Diskussion früher schon einmal --, dass ein Anzeigesystem, das 4k @60Hz nur in 4:2:x Unterabtastung annehmen kann, aber nicht in 4:4:4 Vollabtastung, ebenso nicht in der Lage sein dürfte, 4k @60Hz in RGB entgegenzunehmen. Wobei es interessant ist -- die Geräte sind seit längerer Zeit da und werden benutzt, aber von der praktischen Seite her ist die Frage trotzdem noch nicht geklärt, sondern wird noch immer diskutiert. Was irgendwie ein Armutszeugnis für die Gesamtmenge der Benutzerschar ist ... ist denn wirklich gar keiner dabei, der ein wenig Ahnung & auch die enstprechende (PC-) Technik hat, um das einfach mal zu überprüfen? |
McE
#3519 erstellt: 19. Dez 2014, 14:36 | |||
das wissen kann sich jeder hier kurz holen und einen pc wird auch jeder haben. ich werde das ansonsten nächste woche überprüfen, ferien! http://www.avsforum....sampling-thread.html |
hagge
#3520 erstellt: 19. Dez 2014, 16:12 | |||
Das ist die Frage. Vielleicht kann er das Signal entgegen nehmen, wandelt aber intern sofort in eine YUV-Darstellung mit 4:2:2 um und verarbeitet dieses Signal dann weiter. Das wollten wir seinerzeit mit diversen Testbildern testen. Ich hatte damals (ich glaube im X85-Thread) ein entsprechendes Testbild gepostet, aber irgendwie kamen dann von den Besitzern nicht die entsprechenden Tests. Gruß, Hagge |
cyberpunky
#3521 erstellt: 19. Dez 2014, 17:30 | |||
Wie es aussieht stellt Sony einen Flat-OLED-TV auf der CES vor, das wär traumhaft. Würde für mich die seltsame Produktpolitik bei den LCDs der letzten zwei Jahre erklären. http://www.pocket-li...-z4-oled-tv-lollipop [Beitrag von cyberpunky am 19. Dez 2014, 17:32 bearbeitet] |
baustoff
#3522 erstellt: 19. Dez 2014, 17:44 | |||
Der Sony Support hat sich heute Mittag bei mir gemeldet...
Da ich bis zum 29.12. nicht in meiner Wohnung bin, werde ich einen Termin für Anfang Januar vereinbaren. Nichtsdestotrotz habe ich dem Support-Mitarbeiter vorhin mitgeteilt, dass ich ehrlich gesagt nicht davon ausgehe, dass das generelle Problem dadurch gelöst wird, auch im Falle eines Geräteaustauschs. Auch bei diesem Mitarbeiter habe ich nochmals wiederholt, das sämtliche User hier aus dem Forum betroffen sind und dieses Einleuchten reproduzieren konnten. Ich wollte darauf hinaus dass es entweder ein softwarebedingtes Problem ist bzw. möglicherweise physisch, dann aber ein Serienfehler. Ich hab ihm gesagt dass dieser Zustand für mich absolut inakzeptabel ist bei einem Premiumgerät in dieser Preiskategorie, zumal 300€ Geräte solche Szenen besser verarbeiten können. Dann kam die Aussage, dass es durchaus sein kann, material bzw. zulieferung von Drittherstellern usw. Naja jetzt ist erstmal Urlaub angesagt und da ich in der Zeit eh nicht in der Wohnung bin, muss ich mich auch nicht mit dem Blöden Einleuchten ärgern. Sobald es ein Update bezüglich der Überprüfung gibt, werde ich dieses selbstverständlich euch hier mitteilen. |
McE
#3523 erstellt: 19. Dez 2014, 19:59 | |||
wenn er kaum bezahlbar ist, kein 4k hat und die üblichen OLED macken hat, fänd ich das nicht traumhaft OLED ist für mich nicht die zukunft - darüber reden tut die industrie jetzt schon zig jahre. samsung hat 2014 keinen oled gebracht und auch 2015 planen sie nichts mit oled. da sony auch schon kommunziert hat das man im TV sektor 2015 weitere einsparungen vornehmen muss bin ich nicht eben euphorisch. aber lassen wir uns überraschen. [Beitrag von McE am 19. Dez 2014, 20:02 bearbeitet] |
horde
#3524 erstellt: 19. Dez 2014, 22:52 | |||
Hab grad völlig die Krise mit dem Einleuchten! MPEG-4 AVC Transfer und übelste colorshifts auf den Seiten! Beim runtergehen mit der Helligkeit wandelt sich das grüne Einleuchten ins rote Einleuchten dass es so was nach all den Jahren LCD erfahrung gibt?!?! [Beitrag von horde am 19. Dez 2014, 23:06 bearbeitet] |
Andreid
#3525 erstellt: 19. Dez 2014, 23:08 | |||
Das sieht ja echt übel aus. |
horde
#3526 erstellt: 19. Dez 2014, 23:20 | |||
horde
#3527 erstellt: 19. Dez 2014, 23:33 | |||
[Beitrag von horde am 19. Dez 2014, 23:46 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#3528 erstellt: 19. Dez 2014, 23:38 | |||
ziemlich miese Ausleuchtung.... Ist die LED Steuerung auf Standard, gering oder aus? |
baustoff
#3529 erstellt: 19. Dez 2014, 23:44 | |||
Genauso sehe ich das auch! Nach all den Jahren LCD-Technik und bei dem enormen Preis für dieses Gerät ist das für mich absolut nicht nachvollziehbar und somit auch nicht akzeptabel. Dieses Phänomen hätte doch bei den ganzen diversen internen Tests auffallen müssen, weil's so offensichtlich ist! Aber wenns nicht mal den sogenannten "Experten" in Tests auf den ganzen Internetportalen, in Fachzeitschriften usw aufgefallen ist, kann ich nur den Kopf schütteln. Das will einfach nicht in meinen Kopf gehen. Oder FW v263 hat's in diesem Fall total vermasselt. Denn die ganzen Tests basieren überwiegend vor v263, andererseits haben auch andere Benutzer vor dem Update sich über dieses Einleuchten beschwert. Auf der offiziellen Sonyproduktseite hat genau ein User dieses Einleuchten in seiner Produktbewertung berücksichtigt und das Gerät letztendlich mit 3 von 5 Sternen bewertet. Die Bewertung wurde im September abgegeben. @horde: Dreh mal alle Bias werte auf -20, also rot/grün/blau und probier's nochmal aus. Kannst du dadurch das Colorshift evtl reduzieren? |
Alex_Quien_85
#3530 erstellt: 19. Dez 2014, 23:49 | |||
so krass wie in der letzten zeit ist es den usern bisher nicht aufgefallen. schaut mal den Thread da findet man anfangs gar nix dazu. Entweder es ist wirklich ein software problem oder die neueren Geräte sind schwächer... |
horde
#3531 erstellt: 19. Dez 2014, 23:52 | |||
Dynamische LED Steuerung ist auf Standard. Es bringt nix in den anderen Einstellungen. Man ändert nur was an den helleren Bildpartien damit. Deshalb ist das XDR und nicht LD einstellen! Ja alle bias Werte auf Minimum bringt was. aber das ist doch nicht normal, dass man so fahren muss. Aus der Seitenperspektive sehen die colorshifts noch viel abartiger aus. Mir ist grad ziemlich depro zu Mute der Film ist Arthur Weihnachtsmann BD. |
horde
#3532 erstellt: 20. Dez 2014, 00:12 | |||
Des Weiteren macht der x9005b was er will mit gamma/Helligkeit. Die gaps zwischen den einzelnen Filmen sind einfach zu gross. Muss immer wieder umstellen. sehr seltsames Verhalten.. [Beitrag von horde am 20. Dez 2014, 00:15 bearbeitet] |
baustoff
#3533 erstellt: 20. Dez 2014, 00:20 | |||
Kann ich so unterschreiben! Sobald der Techniker vorbeikommt, werd ich ihm deine Bilder auch zeigen, falls das für dich ok ist. Damit auch sieht dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Vor allem der Vergleich mit dem xh ist goldwert [Beitrag von baustoff am 20. Dez 2014, 00:21 bearbeitet] |
McE
#3534 erstellt: 20. Dez 2014, 00:41 | |||
also mein LD funzt wie es soll, da gibts kein helligkeitspumpen nach oben etc. hat nichts mit XDR zu tun bei mir. es ist einfach teilweise zu langsam seit update 263 aber sonst tuts genau was ich mir erwarte. das da oben (mond auf blaugrau) ist keine schlechte ausleuchtung - DAS ist das einleuchten von dem wir hier schon ewig reden. ich hab hier ein 4K bild das perfekt zeigt was passiert. http://www.fotos-hochladen.net/uploads/galaxieiml1rt3pkq.jpg schaut euch das bild einmal verkleinert in einem fenster auf dem TV an, danach fullscreen. im fenster wird der rand vom bild immer dunkler, im vollbild sogar eher heller! so stark leuchtet es ein. damit sollte man auch einem blinden zeigen können was hier abläuft und das dies ganz sicher nicht normal ist! [Beitrag von McE am 20. Dez 2014, 00:42 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#3535 erstellt: 20. Dez 2014, 00:47 | |||
nur komisch dass das einleuchten so ungleichmäßig ist |
baustoff
#3536 erstellt: 20. Dez 2014, 00:55 | |||
Danke für das Bild. Werde das Ende Dezember an meinem X9005b testen, sobald ich wieder in der Wohnung bin.. Meine Eindrücke werde ich hier im Forum posten und anschließend das Bild auch dem Techniker vorführen. |
McE
#3537 erstellt: 20. Dez 2014, 00:56 | |||
normal ist es weniger ungleichmässig, ich denke das foto verstärkt es. trotzdem ist in dem bild wohl nunmal genau der "grauwert" kreisförmig zu sehen der das einleuchten triggert. deshalb ist auch das einleuchten eher rund. aber es ist immer nur seitlich, mehr oder weniger. es tritt nicht ein einziges mal in der mitte vom panel auf. hab hier noch probiert das galaxiebild zu fotografieren damit jemand ohne 9005B in etwa erkennen kann worum es geht. bild im fenster - man sieht die ränder vom bild sind dunkel, richtig dunkel. SO ist das bild auf jedem anderen anzeigegerät das ich habe. bild fullscreen, alles total aufgehellt durch einleuchten. [Beitrag von McE am 20. Dez 2014, 01:08 bearbeitet] |
horde
#3538 erstellt: 20. Dez 2014, 01:04 | |||
Klar Baustoff nur zu. Die sind auch dafür da. Das ist definitiv Einleuchten. Nicht ne schlechte Ausleuchtung. Die ist bei mir zum Glück ganz gut. Das Einleuchten ist meist der Seiten entlang. Bei der Mondzene oben war das Einleuchten gravierend. Also bei dem Film leuchtets sehr oft ein. Kann man so fast nimmer gucken. Zwischendurch erlebt man aber auch wow Momente. Völlig paradox |
McE
#3539 erstellt: 20. Dez 2014, 01:18 | |||
fahre ich dann mit dem kleinen galaxiebild im fenster richtung rand links oder rechts, hellt es wieder auf auf der jeweiligen seite. fahre ich mit dem bild im fenster aber richtung LED's oben und unten, es passiert überhaupt nichts, kein aufhellen. es sind immer ganz bestimmte farbwerte - aber unabhängig welche farbe! das ist so schräg das ich fast einen knopf im hirn fühlen kann ich kann mir wirklich nicht vorstellen was hardwareseitig dazu führen könnte. das muss doch total vermurkste software sein. sei es irgendein sony feature das verrücktspielt (ich hab schon alles durch was der TV bieten kann, nichts bis auf die helligkeit hatte direkten einfluss) oder die ansteuerung vom panel ansich ist hinüber (spannung) oder das LD spielt bei diesen erwähnten farbwerten verrückt und die letzten LED's dimmen nicht sondern geben vollgas. |
baustoff
#3540 erstellt: 20. Dez 2014, 01:53 | |||
Also rein logisch betrachtet, klingt deine Beschreibung mehr als plausibel und auch ohne dass man zwangsläufig ein Experte in diesem Gebiet sein muss. Denn wenn man annehmen würde dass generell das Panel hardwareseitig so übersteuert auf diese bestimmten Farbwerte reagiert...warum verdammt nochmal dann nur an den Seiten?! Der Rest des Panels arbeitet vorbildlich, zumal die LEDs oben und unten angebracht sind. Ich hab das Gefühl dass die Hintergrundbeleuchtung an den Seiten bei diesen Farbwerten zu hoch angesteuert werden, sprich softwarebedingt Ach keine Ahnung, mir fällt dazu nichts mehr ein ^^ Aber danke nochmals für deinen Input, ich werde all diese Bilder und auch dein Galaxie-Bild im kleinen/großen Fenster und hin und her verschieben dem Techniker zeigen! Wir müssen hier alle gemeinsam an einem Strang ziehen und Sony deutlich machen, dass da generell was faul ist |
horde
#3541 erstellt: 20. Dez 2014, 20:37 | |||
plempos
#3542 erstellt: 20. Dez 2014, 21:53 | |||
horde
#3543 erstellt: 21. Dez 2014, 12:19 | |||
-MJJ-
#3544 erstellt: 21. Dez 2014, 17:44 | |||
Hallo alle zusammen, bin neu hier und hab schon direkt eine Frage wie kann ich beim 4k Sony TV mein eigene Foto als Hintergrund festlegen? MFG -MJJ- |
McE
#3545 erstellt: 21. Dez 2014, 18:39 | |||
glaub ich nicht. clouding ist nur durch druck aufs panel verursacht, das ist weder kälter noch wärmer als der rest. ABER wärme ansich hat einfluss aufs clouding. bei einem samsung von mir war nach dem einschalten kein clouding zu sehen und je länger er lief und je wärmer er wurde desto besser war es zu sehen. wärme hat auch direkten einfluss auf die reaktioszeiten vom lcd. |
QH
#3546 erstellt: 21. Dez 2014, 22:23 | |||
-Didée-
#3547 erstellt: 21. Dez 2014, 22:54 | |||
Mir täte das weh, wenn die Wand dermaßen hell angestrahlt wird. In so richtig dunklen Filmszenen kann man da doch gar nix mehr erkennen, weil die weiß strahlende Wand total blendet. Die typische Empfehlung für Ambient-Light liegt in der Gegend von 20% der Helligkeit vom Maximal-Weiß des Bildes. Nicht 100%. |
QH
#3548 erstellt: 21. Dez 2014, 23:00 | |||
Da der Belichtungsmesser auf den Bildschirm ausgerichtet war wirkt der Hintergrund unrealistisch hell.....es ging mir bei diesem Bild nicht um die Darstellung vom Ambilight |
baustoff
#3549 erstellt: 21. Dez 2014, 23:26 | |||
Das ist doch gar nicht der 65x9005b, von daher...wie soll das uns jetzt weiterhelfen? |
horde
#3550 erstellt: 21. Dez 2014, 23:43 | |||
QH
#3551 erstellt: 22. Dez 2014, 00:03 | |||
Ich möchte damit sagen, um mit der LCD-Technik ein gutes Bild zu erreichen, kommt man an Full-LED mit Local Dimming wohl nicht vorbei Wenn es gut gemacht ist.... sind Dinge wie Blooming so marginal, dass sie wirklich kaum stören. Gewiss können Clouding und eine unregelmäßige Ausleuchtung damt aber ausgeschlossen werden. |
horde
#3552 erstellt: 22. Dez 2014, 00:20 | |||
Ich habe seit vier Jahren den HX900 mit direct LED LD. Der bietet keinen besseren Schwarzwert und gar weniger Kontrast. dafür zeigt er immer mal wieder blooming, was beimX9005b null vorhanden ist. Das LD des X9005b ist so gut, dass man im content null clouding hat. Einzig kann bei einem oder anderen Gerät etwas banding vorhanden sein. Von dem her ist das Argument für einen direct LED mit local dimming Wunschdenken aus der Theorie raus. Hätte der X9005b die Problematik mit der LED Steuerung nicht, wäre er überall besser als der direct LED HX900. |
baustoff
#3553 erstellt: 22. Dez 2014, 00:21 | |||
@horde: hast du das Einleuchten jetzt generell in den Griff bekommen?? Bitte sag ja! |
QH
#3554 erstellt: 22. Dez 2014, 00:26 | |||
Deshalb schrieb ich.... "wenn es gut gemacht ist"....dies war anscheinend beim HX900 nicht der Fall. |
horde
#3555 erstellt: 22. Dez 2014, 00:38 | |||
Nö Baustoff. Das kriegt man nicht in den Griff mit rumschrauben. Beim HX ist es sehr gut gemacht. Du kannst es noch so gut machen wollen, blooming wirste immer bei gewissen Konstellationen haben. Also orientiert euch um zu OLED und Quantum dot Displays. lG hat schon den ersten zur CES angekündigt. [Beitrag von horde am 22. Dez 2014, 00:42 bearbeitet] |
QH
#3556 erstellt: 22. Dez 2014, 00:43 | |||
Don´t drink and write. |
hmwieland
#3557 erstellt: 22. Dez 2014, 01:37 | |||
Seid Ihr auch so begeistert von der 90 Millionen Produktion von Netflix.Marco Polo! Also gestreamt über den Sony 55x9005 oder den vpl-vw 500 das erste MAterial vom Internet das richtig Spass macht. Empfehlenswert! |
Der Sony X9005B Einstellungsthread #hifi_fan am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 88 Beiträge |
sony w805b thread (2014-Modell) solea am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 7880 Beiträge |
Sony 4K Empfang X8505B / X9005B F.Jan am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 8 Beiträge |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) XDK am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3648 Beiträge |
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread Hollywood100 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 86 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
Sony X9005b - Flecken im Bild - behalten oder austauschen? OVIDEO am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 05.11.2014 – 15 Beiträge |
Hilfe. Senderliste für X9005B gesucht Astra + Sky w32parite am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014 hagge am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 1542 Beiträge |
Sony Curved TV S9005B IFA Berlin 2014 DSRocker am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 7 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
