Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)
Raddilein
#451 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:26
Durch den Edu-Store von Sony hab ich keinen Verlust gemacht, was mich dazu angeregt hat den W805B anstatt des W685A zu haben sind folgende Punkte:
- 2 USB anstatt nur ein USB (nervt immer die Festplatte zum aufzeichnen abzumachen um ein Film über einen USB-Stick zu gucken...)
- 4 HDMI anstatt nur 2 (auch wenn ich einen AVR habe, ist einfach besser mehr HDMI Eingänge zu haben, so muss ich den AVR nicht immer auf die andere Quelle umstellen bzw. gar nicht mit an haben. Das schöne ist, dass der Fernseher über den HDMI ARC ja auch die anderen angeschlossenen HDMI Gerät durchschleift zum AVR.
- 400Hz und MotionFlow
- hatte auf besseres aktives 3D mit FULL HD gehofft, aber das scheint ja nun nicht zu stimmen, ich guck gerne 3D, hab auch 8 3D Filme, also wäre das für mich echt ein herber Rückschlag wenn ihr sagt dass das 3D beim 685A besser war...
Wenn mein W805B morgen kommt werd ich euch ausführlich mal berichten was ich im Vergleich zum W685A festgestellt habe..besonders wichtig ist für mich halt: 3D muss besser/gleich gut sein, mkvs müssen ohne murren und ruckeln wiedergegeben werden, habe auch verschiedene zum testen da, mit 3D half SBS und Full HD...ich werd euch auf dem Laufenden halten
Edit: Achja, hat jemand einen USB-Hub am W805B angeschlossen? Der W685A meckert ja rum, dass man keinen USB-Hub benutzen darf.
[Beitrag von Raddilein am 16. Mrz 2014, 14:29 bearbeitet]
Yappadappadu
#452 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:42
Normalerweise gibts bei aktiven 3D ja den Auflösungsvorteil, da der aber anscheinend beim W805B nicht gegeben ist, sehe ich bzgl. 3D beim W805B wirklich keinen Vorteil.
Das einzige, was mich reizen würde, ist die MF Funktion, kann aber ohne leben, da auch mein voriger Fernseher über keine derartige Funktion verfügte, zumal mein derzeitiger W685 sowieso nur als "Übergangs-TV" gedacht ist, bis ich mir einen 4K/OLED/was auch immer anschaffe.
[Beitrag von Yappadappadu am 16. Mrz 2014, 14:43 bearbeitet]
HAcKoriKuS
#453 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:01
Hat jemand einen Trick parat, wie man USB Medien schneller eingelesen bekommt.
Wenn ich meine kleine HDD abziehe und wieder anschließe dauert es gute 5 Minuten (jedesmal) , bis ich alle Medien sehe.
Das ist eine totale Katastrophe.
Jeder TV, Mediaplayer, den ich sonnst noch besitze zeigt mir fast "sofort" alles an.
Mir kommt es so vor, als wenn sich der Sony nie das Inhaltsverzeichnis einer Festplatte anschaut.
Jedesmal wird alles neu indiziert.
Das nervt wie sau.
Wenigstends sehe ich von meinem NAS direkt alles.
Es hilft ja leider nichtmal, die HDD vorher anzuschließen.
Er schaut ja erst was drauf ist, wenn ich den Mediaplayer aufrufe.
Wobei er mir im Home Menü schon die neusten Files oben serviert.
Will ich dann alles sehen heisst es wieder warten.
[Beitrag von HAcKoriKuS am 16. Mrz 2014, 15:17 bearbeitet]
Shizophren
#454 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:16
HAcKoriKuS (Beitrag #453) schrieb:
815 silber
828 antrazit/schwarz
Das nervt wie sau.
Eine "Lösung" wurde hier schon besprochen. Es hilft wohl die Ansicht in den Optionen auf "Ordner" zu stellen. Dann baut er die Medien-Bibliothek nicht neu auf.
HAcKoriKuS
#455 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:19
das habe ich ja bereits.
Eine Komplettansicht aller Files auf einem Schirm finde ich überflüssig.
Habe auf der HDD selber nur 5 Ordner.
Gut in einiges Ordnern sind schon viele Videos (weitere Unterordner) aber das mir nichtmal die 3 Filme aus dem root direkt gezeigt werden nervt.
Raddilein
#456 erstellt: 16. Mrz 2014, 17:17
Das einzige, was mich reizen würde, ist die MF Funktion, kann aber ohne leben, da auch mein voriger Fernseher über keine derartige Funktion verfügte, zumal mein derzeitiger W685 sowieso nur als "Übergangs-TV" gedacht ist, bis ich mir einen 4K/OLED/was auch immer anschaffe. ;)
Dann ist es echt merkwürdig dass er mit Full HD 3D beworben wird. Vielleicht betrifft es ja nur eine bestimmte Charge. Ich werd morgen berichten.
TomatenOpa
#457 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:03
Wie sieht es denn mit Flash Player bei dem w805A/B aus ?
Ich gucke mir auch mal ab und zu einen kurzen teil vom Film bei Movie4k.to an wenn ich kurz reinschnuppern möchte um zu erfahren ob der Film was für mich ist
HAcKoriKuS
#458 erstellt: 16. Mrz 2014, 18:04
Shizophren (Beitrag #341) schrieb:
Also nochmal ganz ausführlich.
Die 5x60mm Schrauben kommen unten rein. Sony war so schlau, oben 6mm Schrauben zu verwenden und unten 5mm. Musste zwei mal in den Baumarkt deswegen
Unten die Schraube einfach komplett rein und die Halterung sitzt unten schon mal.
wollte meinen TV gerade auch so befestigen.
Ist in den oberen Gewindegängen ein Schraubenanschlag?
Weil nachdem ich gerade die Blindstopfen herausdrehte bekam ich erstmal einen Schock.
-> Licht.
Sprich man sieht direkt das Panel dahinter sitzen. möchte nur ungern, das die Schrauben zuweit hinein gehen
Sonst ist die Ersparnis von 26€ dahin, wobei ich eigendlich nur auf den Adapter verzichte, da dieser immernoch nicht bei meinem Hifi-Händler auf Lager ist
Shizophren
#459 erstellt: 16. Mrz 2014, 19:38
-> Licht.
Sonst ist die Ersparnis von 26€ dahin, wobei ich eigendlich nur auf den Adapter verzichte, da dieser immernoch nicht bei meinem Hifi-Händler auf Lager ist :(
Kann ich nicht genau sagen. Ich habe das montiert, bevor der Tv an war. Ich habe die Schrauben jedenfalls bis zum Anschlag reinhedreht. Die gehen nur ca. 1cm ins Gehäuse.
Bei mir ist jedenfalls nichts passiert. Ich denke schon dass es da einen Anschlag gibt.
*out*
#460 erstellt: 16. Mrz 2014, 20:39
@TomatenOpa: Flash-Player wird nicht unterstützt.
Was das 3D betrifft, ist das Problem wie in diesem Thread. Vordere und hintere Ebene kann nicht scharf und ohne starkes Ghosting dargestellt werden. Und wie ich das dort gelesen habe schlicht schlechte Qualität, an der sich wohl nix ändert. Anfragen bei Sony und Reparaturversuche ohne Erfolg.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-6447.html
Wenn ich bedenke wie Sony 3D für diesen TV anpreist:
Tauchen Sie in eine 3D-Welt ein
Sie wollen Teil des Films sein? Mit dem beeindruckenden, lebensechten 3D-Fernseherlebnis des W8 tauchen Sie mitten ins Geschehen ein. Schauen Sie 3D-Filme auf Blu-ray Disc, 3D-Fernsehsendungen und Internetvideos in detailreichen 3D-Bildern mit einer natürlicheren, für die Augen angenehmeren Tiefenanpassung.
Mir haben die Augen noch nie bei Aktiv-3D geschmerzt noch ermüdet, aber beim Sony schon.
Katastrophe. Vorallem wenn ich bedenke, das bei meinem Samsung den ich vorher hatte, Ghosting schon mit der Lupe suchen musste und knackscharfes Full-HD genießen konnte.
Da ich aber den TV zu über 90% zum Zocken nutze und das mein vierter TV (drittes Modell) ist, alle anderen hatten defekte/Mängel, werde ich ihn behalten. Praktisch kein Clouding oder andere Mängel.
Dass geht jetzt seit Mitte Dezember und ich bin es Leid. Hatte die letzten zwei Wochen einen 50cm Röhrenfernseher geliehen, um überhaupt mal eine DVD zu schauen.
[Beitrag von *out* am 16. Mrz 2014, 21:00 bearbeitet]
sebi_s
#461 erstellt: 16. Mrz 2014, 23:33
mika892 (Beitrag #419) schrieb:
Habe nochmals verzeifelt versucht etwas bei Jack and the giants zu sehen, ohne Erfolg. Bzgl. Animationsfilme: Hätte noch "Planes 3D" hier, wäre der geeignet? Wenn ja versuche ich da mal mein Glück morgen im Laufe des Tages. Da für mich 3D was Neues ist überwiegt evtl. im Hirn bei mir der Wow-Effekt und blendet etwaige Fehlerchen aus 8)
Planes 3D wäre sicher gut geeignet, hier müsstest du an Kontrastkanten Treppchenbildung erkennen können (immer alles mit der 2D-Darstellung vergleichen).
Stelle die Brillenhelligkeit mal auf niedrig (Home -> Einstellungen -> Anzeige -> 3D-Einstellungen), das hat zumindest bei mir die Doppelkontur-Problematik entschärft.
Im Vergleich zum W685 finde ich die 3D-Darstellung trotz aller Nachteile immer noch etwas besser, da 3D ohne Zwischenbildberechnung (wie beim W685) auf mich ziemlich irritierend wirkt.
mika892
#462 erstellt: 17. Mrz 2014, 01:28
TobeRaider (Beitrag #378) schrieb:
Hat noch jemand einen AVR am Fernseher hängen? Mittlerweile is mein Sony auch angekommen, aber bei Verwendung der automatischen Einschalt-Funktion zwischen AVR und Fernseher also über ARC dauert es doch auffällig lange bis endlich Ton läuft, das Bild dagegen ist ja ziemlich schnell da...
Verwende einen Onkyo 608 und bei mir schaltet der Sony zwar den Receiver an aber kann den Eingang nicht umschalten falls dieser nicht auf TV stand. Wenn ich aber am TV auf HDMI2 wechsle und direkt zurück zu TV dann schaltet er um und der Ton ist sofort da. Wenn der Eingang bereits auf TV geschaltet ist dann ist beim Einschalten auch fast zeitgleich mit dem Bild der Ton da.
mika892
#463 erstellt: 17. Mrz 2014, 01:39
Konnte nur sehr kurz testen und mir sind keine Treppchenbildungen aufgefallen die nicht auch auf 2D sichtbar waren (ich vermute mal mit 2D ist gemeint die 3D Wiedergabe am TV zu deaktiveren oder muss ich am Ende mit der 2D disk vergleichen?). Mir ist aber bei einigen Objekten wie z.B. Brückenpfeilern eine Fläche links und rechts von dem Pfeiler aufgefallen der 2D nicht sichtbar war, seltsamerweise auch nicht wenn man das 3D Bild mit Pause angehalten hat. Diese Effekte sind mir bei den anderen beiden Filmen nicht aufgefallen. Werde mir aber die Tage nochmals Zeit nehmen in Ruhe zu testen.
Shizophren
#464 erstellt: 17. Mrz 2014, 08:57
Ich glaube hier ist die 3D Disc mit der 2D Disc gemeint.
Ob du bei der 3D Version einen Auflösungs-Unterschied siehst, zur normalen BR.
Es ist wohl immer noch nicht ganz klar, ob der Sony jetzt bei 3D die halbe Auflösung zeigt, oder 1080p.
So habe ich es bis jetzt zumindest rausgelesen.
*out*
#465 erstellt: 17. Mrz 2014, 08:59
@sebi_s: Wie gesagt, ich habe alles an Einstellungen ausprobiert was geht und natürlich auch die Brille auf niedrig gestellt. Alles hatte keinen Erfolg.
mika892
#466 erstellt: 17. Mrz 2014, 09:57
OK, dann würde es erklären warum ich den Unterschied nicht sehe, habe bis jetzt immer nur 3D via Options deaktiviert aber mit der 3D disk in Betrieb (also immer nur umgeschaltet).
Boooogeyman
#467 erstellt: 17. Mrz 2014, 10:44
Shizophren (Beitrag #446) schrieb:
Boooogeyman (Beitrag #444) schrieb:
Borstel86 (Beitrag #442) schrieb:
Ich habe ein 3310 und noch keinen W805b, werd den erst die Woche bei Saturn holen, aber ich kann ja dann mal Bescheid geben ob ich Ton bei den Apps habe. ;)
Das wäre cool. Mir gehen die Ideen aus so langsam.
Was war hier nochmal das Problem?
Ich habe in meinem Harman&Kardon ARC und HDMI Link aktiviert.
Schalte ich den AVR ein, spielt er den Ton vom Sat-Empfang ab + Apps wie z.B. Youtube, oder Tagesschau.
Einzig was ich NICHT höre ist den Menü Sound.
Den kann ich wirklich NUR über den Tv hören.
Also ich hab das jetzt auch so ausprobiert...leider ohne Besserung.
Bei den Apps im Menü habe ich Ton, beim Abspielen jedoch nicht mehr.
Optionstaste reagiert in den Apps gar nicht bzw. gibt es da keine Einstellung des Tonausgangs.
Über die Sync-Taste kann ich den Ton umstellen auf TV-Lautsprecher. Danach hab ich Ton über den TV, was jedoch bedeutet, dass ich davor eigentlich Ton über die Anlage hätte haben müssen!? ;-)
Bei mir ist folgendes angeschlossen:
- Externer Receiver (da Technisat DIGIT ISIO ;-)) per HDMI an AVR
- Playstation per HDMI an AVR
- Monitor-OUT vom AVR zum TV
Ton habe ich bei der Playstation und beim TV schauen über den AVR; vielleicht liegt es ja am externen Receiver!?
Gruss
[Beitrag von Boooogeyman am 17. Mrz 2014, 10:45 bearbeitet]
Shizophren
#468 erstellt: 17. Mrz 2014, 12:59
Wenn das Menü bei dir nicht aufgeht, gucke mal unter den Einstellungen - externe Eingänge. Da kannst du einstellen, welche Funktion dein TV über HDMI Link an deine Geräte weitergibt. Wenn dort Menü eingestellt ist, öffnest sich deswegen das Menü des TV's nicht.
Das war bei mir auch das Problem.
Ich habe dort eingestellt, dass der TV gar keine Steuerungen meiner Geräte vornehmen soll, außer dass der Ton über den AVR kommt.
sebi_s
#469 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:23
Du hast das schon "richtig" gemacht. Wenn man 3D direkt am TV aus-/anschaltet, kann man die Zuspielung als Fehlerquelle relativ sicher ausschließen, wenn das 2D-Bild besser aussieht. Du musst also nicht mit der 2D-Disc vergleichen, da sollte kein andere Ergebnis rauskommen (es sei denn das Problem liegt an der Zuspielung).
Ich habe das ganze nun fotografiert (Standbild; die Szene, in der Bilbo den Ring findet). Ich hoffe die Forensoftware verkleinert meine Fotos nun nicht zu stark.
Durch das linke Brillenglas fotografiert:
links
Durch das rechte Brillenglas fotografiert:
rechts
2D - Am TV 3D deaktiviert:
2d
Ich denke der Unterschied ist ziemlich deutlich...Bin schon sehr gespannt, was Raddilein zu berichten hat.
Falls Interesse besteht, kann ich die Fotos auch noch in Originalauflösung zur Verfügung stellen.
[Beitrag von sebi_s am 17. Mrz 2014, 13:26 bearbeitet]
Raddilein
#470 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:35
So, mein W805B kam jetzt an... folgendes hab ich schon testen/feststellen können:
- sehr wenig clouding, allerdings war mein W685A perfekt - nicht ein bisschen Clouding, beim W805B kann man es aber auch nur feststellen wenn der Raum in kompletter Dunkelheit ist und ein komlett schwarzes Bild ausgewählt ist (HDMI-Eingang ohne Signal), ist also fast nicht vorhanden
- USB Festplatte lädt Ewigkeiten, konnte bis jetzt noch kein Film über die Festplatte gucken (hat allerdings auch 1TB mit vielen Dateien und Ordnern), da sie immer noch lädt. Ein USB-Stick mit 2 mkvs drauf wurde dagegen sofort erkannt. Der W685A hatte nie Probleme und hat selbst große Festplatten sofort erkannt, ich denke hier wird ein Update das Problem beseitigen
- Full HD mkvs werden ohne Probleme wiedergegeben, 3D Half-SBS Full HD mkvs ruckeln im 3D Modus, wenn man MotionFlow abschaltet laufen sie aber flüssig, auffällig ist allerdings, wenn ich MotionFlow ausstelle, gibt es starken Crosstalk, sobald ich es wieder einschalte gibt es ein perfektes 3D Bild, ruckelt halt nur ganz leicht
- Das Menü ist in etwa gleich schnell wie beim W685A, dort lief es ja auch nicht 100% flüssig. Updates hab ich sofort gemacht beim W805B, brachte auch Verbesserung in der Geschwindigkeit beim Menü, ist auf jeden Fall benutzbar
- beim ersten mal Einschalten des AVR bekam ich kein Ton ausgegeben, hab dann über die Sync-Menü-Taste die TV-Lautsprecher wieder eingestellt und danach wieder den AVR, dann ging es auch mit dem AVR!
- 3D Blu-Ray Der Hobbit und Star Trek Into Darkness über PS3 funktionieren ohne Ruckeln mit eingeschaltetem Motionflow! Das 3D Bild sieht dabei schärfer aus als beim W685A, allerdings ist das Bild nicht so scharf wie ohne 3D (wenn man nah rangeht sieht man schon eine gewisse Unschärfe) Ich gehe mal davon aus, dass der W805A kein 3D in Full HD hat, es sieht aber trotzdem besser aus als passives 3D...
übrigens habe ich den Sony Support gefragt. Antwort:
vielen Dank, dass Sie Sony kontaktiert haben.
Laut unseren Informationen unterstützt das TV Modell KDL-50W805B die 3D Wiedergabe in Full HD.
Sollten Sie weitere Hilfe benötigen, können Sie auf diese E-Mail antworten oder uns telefonisch kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Falls ihr noch irgendwas wissen wollt, sagt bescheid.
Edit: Vielleicht weiß ja jemand einen Rat wie der TV Festplatten schneller ausliest, hab schon auf Ordneransicht umgestellt, dauert trotzdem ewig.
Soll ich auch noch einmal 3D/2D Vergleichsbilder machen?
[Beitrag von Raddilein am 17. Mrz 2014, 13:47 bearbeitet]
Shizophren
#471 erstellt: 17. Mrz 2014, 16:58
Ich habe auch mal eine Frage.
Gibt euer TV bei mkv Filmen, DTS Ton an euren AVR weiter?
Bei mir klappt das nur bei Dolby Digital. Bei allen anderen Quellen, erkennt der TV zwar DTS und zeigt es beim Start vom Film auch an, der AVR erkennt aber nur (bei mir am Harman Kardon) Logic 7, oder Dolby Prologic.
DerEineDa
#472 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:06
Nein, der Media-Player gibt kein DTS aus. Nicht über HDMI-ARC und auch nicht über Toslink. Das war beim W805A auch schon so.
Raddilein
#473 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:20
Apropos DTS, wenn ich einen USB-Speicher mit einer Video-Datei mit DTS-Audio anschließe, startet der TV neu, das war beim W685A auch schon so, da haben sie also nichts verbessert.
Edit: Stürzt der TV bei euch dann nicht ab wenn ihr versucht eine mkv mit DTS wiederzugeben?
Edit2: Mir fällt gerade ein, als ich den TV das erste mal angemacht habe und die Einrichtung durchgegangen bin, gab es da eine Option von wegen "Instant-On" oder so ähnlich, ich hab diese natürlich ausgewählt aber es könnte ja sein, dass das mit der Festplatte zusammenhängt, dass der Fernseher die Festplatte einmal komplett ausliest damit er weiß was alles auf der Festplatte ist, damit sie beim nächsten mal anschließen bzw. anmachen des TVs sofort erkannt wird und alle Dateien sofortigen Zugriff haben. Wenn ich den Fernseher nämlich die Festplatte einmal komplett auslesen lasse (dauert mehr als 30min) wird die Festplatte danach sofort erkannt. Vielleicht kann man diese Option ja ausstellen, ich werd mich nachher mal mit beschäftigen.
[Beitrag von Raddilein am 17. Mrz 2014, 18:14 bearbeitet]
Frankman1957
#474 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:26
Hilfe, ich habe mir den 50W805B jetzt mal beim MM angesehen, mir die Fernbedienung geschnappt, 3m Abstand genommen und durch die Menüs gezappt.
Macht einen guten Eindruck. Das Bild lässt sich an Hand des nicht wechselbaren MM-Programms allerdings nur schwer beurteilen.
Da vertraue ich Euch.
Die A-Serie wirkt durch ihr Sense of Quartz Design allerdings wertiger.
Außerdem vermisse ich einen Drehfuß, wie ihn schon mein 3½ alter KDL-40EX715 hat.
Bin jetzt hin- und hergerissen und unschlüssig!
Also, wenn Ihr mir sagt, dass der 50W805B besser ist als der 47W805A und mein alter TV, nehme ich ihn.
LG
[Beitrag von Frankman1957 am 17. Mrz 2014, 19:27 bearbeitet]
Raddilein
#475 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:28
Ich kann dir nur sagen dass ICH persönlich finde, dass der 50W805B besser als der 50W685A ist. Bringt dir aber wahrscheinlich nicht viel
Hiro5
#476 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:52
@Frankman1957
Er ist wirklich besser.
TobeRaider
#477 erstellt: 17. Mrz 2014, 19:58
Also das mit der schlechteren Auflösung kann ich so nicht bestätigen. Also versteht mich nicht falsch aber es is für mich einfach nicht erkennbar.
Was aber deutlich ist, ist die gute Tiefenwirkung bei 3D. Aktuell habe ich noch einen 46f6500 da und dagegen wirkt fas 3D dort richtig flach. Beim Sony dagegen gibt es ein richtiges "mittendrin-Erlebniss"
Das mit dem Ordner laden bei angeschlossener Festplatte fällt mir aber auch auf und das ist sehr nervig
sebi_s
#478 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:03
Wie groß ist dein Betrachtungsabstand? Bei meinen Bildern (ein paar Beiträge weiter oben) siehst du den Unterschied aber schon, oder (nochmal auf die Bilder draufklicken und dann den Ring ansehen)?
TobeRaider
#479 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:41
Ja sehen Tu ich das auf den Bildern schon! Ich hatte eben nur den direkt Vergleich zwischen dem Samsung und den Sony und da schien das 3D beim Sony deutlich besser als das des Samsung's. Auf die Auflösung könnte ich dabei aber nicht schließen. Konnte dabei keinen Unterschied feststellen. Wenn ich auf 2D Modus stelle könnte ich nicht sagen dass das Bild besser ist als das Bild bei 3D.
Mich interessiert sehr die Antwort des Supportes...
Raddilein
#480 erstellt: 17. Mrz 2014, 20:46
[Beitrag von Raddilein am 17. Mrz 2014, 20:47 bearbeitet]
tumirnixx
#481 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:00
Wie ist überhaupt der Sound des w805? Sprich: Sind die Lautsprecher gut genug, um sie durch den Sony Subwoofer SWF-BR 100 zu ergänzen oder sollte man lieber zu einer externen Komplettlösung greifen?
Tumirnixx
[Beitrag von tumirnixx am 17. Mrz 2014, 21:02 bearbeitet]
*out*
#482 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:25
Also die Auflösung ist bei 3D definitiv geringer oder sonst irgendwas läuft falsch bei der Darstellung. Avatar in 2D ist deutlich besser. In 3D deutliche Treppchenbildung. weniger Schärfe und Details. Habe Full-HD auch auf anderen TVs gesehen und da gibt es keinen Unterschied zwischen 2 und 3D.
Wie sieht es eigentlich bei euch anderen mit Crosstalk aus bei 3D. Bei mir ist immer deutliches Ghosting vorhanden. Egal ob Spiel oder Film. Auch muss ich sagen das 3D Blu-rays selbst mit Motionflow auf Standard leichtes Ruckeln aufweisen. Bei meinem Samsung mit MotionPlus auf Standard, sprich 5/10, war das nicht. Also nur im mittleren Bereich.
Jorgi69
#483 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:17
Hat jemand mal die 3,5mm Audio-Klinke ausprobiert? Prouziert bei mir ein leichtes Brummen. Muss da den Receiver runterregeln und am TV lauter.
Nach dem ersten Wochenende mit dem TV:
Ich bin hin und weg vom Bild. Wirklich erschlagen. So knackscharf und einfach geil! Ich bin wirklich sprachlos. Ich hab ihn nicht einmal groß einstellen müssen. Das Bild ist Out-of-the-box einfach großartig in 2D. Sensationelle Tiefe im Bild. Das ganze Bild hat so viel Raum, tolle Schwarzwerte. Es macht einfach richtig Spaß mit dem TV zu gucken.
Hab erst gestern den Panasonic eines Freundes sehen können, auch ein neuer, hab leider nicht das Model hinterfragt aber das Bild kam nicht annähernd an das des Sonys heran.
Sollte sich herausstellen, dass das 3D (welches ich noch nicht getestet habe) wirklich solche Macken haben wäre das für mich kein Beinbruch. Ich bin mit dem 2D Bild so glücklich, 3D spielt für mich keine große Rolle. Nettes Gimmick, aber als Brillenträger eh immer nervig wegen der zus. Brillen.
Das Menü finde ich gut, komme gut zurecht. Habe natürlich keinen Vergleich zu anderen TVs. Es reagiert für mich aber auch angemessen schnell, der TV startet ebenfalls zügig.
Habe nun eine Festplatte angeschlossen und sie braucht schon eine Weile bis sie eingelesen wird. Ich hoffe das wird über FW-Update geregelt. Ansonsten würde ich mich richtig freuen, wenns ne XBMC App für das Gerät gibt. Der Mediaplayer schleudert noch ein paar Sachen durcheinander. Aber ich sehe mir nochmal die Ordnerstruktur an.
sebi_s
#484 erstellt: 17. Mrz 2014, 22:25
Ja ist sie, zumindest bei unseren beiden Exemplaren.
Sieh dir meine Bilder (ein paar Beiträge weiter oben) an, ich denke bei dir sieht es ähnlich aus?
Ist vorhanden, aber bei Brillenhelligkeit niedrig deutlich weniger als auf einem Samsung F6470 (der dafür heller ist). Ist für mich akzeptabel.
Das habe ich auch und das scheint daran zu liegen, dass der TV bei akt. Motionflow immer 120 Hz ausgibt, was bei 24p-Material bekanntlich problematisch ist. Bei deakt. Motionflow wird anscheinend auf 96 Hz reduziert, was sich dann mit 24p-Material gut ausgeht. Leider wird dann das Flimmern sehr stark und statt der 3:2-Pulldown-Ruckler hat man 24p-Ruckeln, das in 3D sehr stark auffällt...
Vom (österr.) Support hab ich übrigens noch keine Antwort, der deutsche scheint da schneller zu sein mit "alles wie beschrieben".
Raddilein
#485 erstellt: 17. Mrz 2014, 23:48
Hab noch ein paar Sachen rausgefunden.
1. in der i-Manual steht folgendes zu 3D und MotionFlow:
3D und MotionFlow
Wenn [Motionflow] nicht auf [Aus] gesetzt ist, ist die Darstellung von Bewegungen in dem Bild möglicherweise nicht mehr fließend, da die Bildverarbeitung zum Minimieren von Bildschirmflimmern angewendet wird. Setzen Sie in einem solchen Fall [Motionflow] auf [Aus], so dass das Originalbild angezeigt wird.
Ist ja schonmal sehr auffällig dafür, dass es vielleicht nicht mit einem Software-Update behoben werden kann.
2. Hab ich mich gefragt was der Unterschied zwischen den TDG-BT400A 3D Brillen und den TDG-BT500A Brillen ist, laut einigen Foren sind die 400er nicht für den Resail gedacht, sondern liegen den Fernsehern als Zubehör bei, sind also die exakt gleichen Brillen, Andere behaupten, dass die 500er SimulView haben und die 400er nicht. Also hab ich mal meine PS3 angeschmissen und Gran Turismo 5 eingelegt um SimulView zu testen.
Ergebnis:
SimulView
SimulView
SimulView
SimulView
Wie ihr seht, funktioniert SimulView also mit den TDG-BT400A auch, also unterscheiden sich die 400er und die 500er nur darin, dass die 500er für den Verkauf sind und die 400er den Fernsehern beiliegen. Hoffe damit konnte ich ein weiteres Mysterium aufklären
P.S.: als erstes wurde auf beiden Brillen die gleiche Seite ausgegeben, dachte schon dass es anscheinend nicht funktioniert, aber man muss einfach nur einmal auf den Power Knopf von einer der Brillen drücken und schon wechselt diese auf die andere "Seite" und man sieht das andere Bild.
3. Die Touch-Fernbedienung heißt RMF-ED004, man kann sie für 60€ bei Cyperport vorbestellen.
[Beitrag von Raddilein am 18. Mrz 2014, 00:10 bearbeitet]
AyGee
#486 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:21
Hmmm, ich bin so ein wenig zwischen dem 50W805B und dem 48W605B (bisher noch nicht verfügbar) hin und her gerissen. Wenn ich das richtig sehe, hat der 200 EUR günstigere 48W605B kein 3D und nur 200 Hz anstatt 400 Hz Motionflow XR. Oder seht ihr noch mehr Unterschiede?
Wenn das wirklich alles ist, und das Bild ansonsten ähnlich gut, würde mir der 48W605B reichen. 3D ist nicht unbedingt ein Thema für mich. Es bleiben natürlich erste Tests und Eindrücke abzuwarten.
Hiro5
#487 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:34
Der 48W605B hat aber kein Motionflow. Dieses 200 XR ist nur Show.
DeBaba
#488 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:48
Weiß jemand, wann die 55" Modelle vom 805B/815B verfügbar sind ?
donstevano
#489 erstellt: 18. Mrz 2014, 09:57
wahnsinn. es ist mir unbegreiflich wie sony es immer wieder schafft ansonsten super geräte durch irgendeinen haken zu vermurksen. der letzte 905a hatte einen pinkstich, der schwarzwert des neuen 955b soll ähnlich mies sein wie der des letztjährigen 805a, dieser 805b hat kein ordentliches 3d. kein wunder dass die kunden abwandern. der 805b wäre mein neuer tv geworden, weil mir 3d aber doch wichtig ist kann ich mich jetzt wieder im koreanischen lager umschauen - alles oberhalb 905 liegt ausserhalb meines budgets. vllt wird es doch mal zeit für den verkauf der tv sparte.. sehr sehr enttäuschend für mich.
[Beitrag von donstevano am 18. Mrz 2014, 09:59 bearbeitet]
Boooogeyman
#490 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:11
Menü geht auf, jedoch stand der Tonausgang bereits auf Audiosystem. Hab die Einstellungen angepasst...TV übernimmt nun gar keine Steuerungen mehr; Ton hab ich aber immer noch nicht! ;-)
[Beitrag von Boooogeyman am 18. Mrz 2014, 10:11 bearbeitet]
Raddilein
#491 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:13
Also ich muss sagen dass mir das 3D sehr sehr gut gefällt beim W805B. Man muss halt bei 3D mkv Dateien nur MotionFlow abstellen, bei 3D Blurays kann man es anlassen. Ich find den 3D Effekt viel besser als bei dem passiven W685A und auch besser als bei meinem damaligen LG47LM660S. Ich bin zufrieden und kann den Fernseher eigentlich nur empfehlen, wenn man die paar Sekunden investieren kann und bei mkvs motionFlow abstellt
microme
#492 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:25
Bietet diese One-Touch Fernbedienung einfach nur ein Mini-Touchpad? So eine Gestensteuerung für den Mauszeiger wie bei Philips wäre cool, aber das kann sie wohl nicht. Ich finde dafür sind 60 Euro doch etwas zu viel. Mit der kostenlosen App "TV Side-View" kann ein Smartphone als Touchpad für Sony TVs genutzt werden. Also gleiche Funktion aber kostenlos, vorausgesetzt man hat ein Smartphone.
HansOConner
#493 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:27
Hallo liebe HiFi-Forum-Community,
bin auch auf der Suche nach einem neuen Sony TV und kann mich zwischen diesem W805B (2014) und dem Vorgänger W805A (2013) nicht so recht entscheiden. Ich würde den TV überwiegend als PC-Monitor einsetzen. Also mein Nutzungsverhalten ist ca.:
PC über HDMI 80% [Office, surfen, spielen (Shooter & Strategie)]
Filme via USB-HDD 15% [2TB extern, avi (xvid), mkv]
TV 5%
Vor allem eine niedrige Reaktionszeit wäre mir sehr wichtig, da BF3 und BF4 online gespielt wird.
Außerdem sollte der USB-Mediaplayer die Platte umgehend erkennen, läuft das mit dem A Modell schneller als mit dem aktuellen B Modell?
Welches der beiden Geräte A (IPS, 2013) oder B (VA, 2014) wäre denn für mich besser geeignet).
Die "Farbe" Weiß sollte wirklich "Weiß" sein, da viel Word, Excel verwendet wird.
Wäre über jeden Rat dankbar. LG, Hans
eraser4400
#494 erstellt: 18. Mrz 2014, 10:57
Zitat: wahnsinn. es ist mir unbegreiflich wie sony es immer wieder schafft ansonsten super geräte durch irgendeinen haken zu vermurksen.
>Will ja nix sagen, aber das können und machen alle anderen Hersteller ebenso!
Boooogeyman
#495 erstellt: 18. Mrz 2014, 11:18
Ich bin so froh, dass für mich 3D keinen hohen Stellenwert hat, wobei ich nicht mal sagen kann, dass das 3D Bild schlecht ist!?
Ich bin bei 3D kein Maßstab...aber für mich sah es gut aus.
Gute 3D-Filme gibt es meiner Meinung nach eh nur sehr sehr wenige, zumindest Filme, die auch in 3D gedreht wurden.
Für ab und an mal 3D schauen reicht der 805B locker.
Bei mir überwiegen die folgenden Dinge:
- sehr guter Schwarzwert
- sehr gutes TV-Bild in SD und HD
- sehr gutes Bild bei Fussball und Games
- kein Input-Lag
- geiles Design
Von daher ist der 805B der perfekte TV für mich.
Shizophren
#496 erstellt: 18. Mrz 2014, 11:20
Sehe ich genauso.
Habe letztens Pacific Rim in 3D geschaut und kann nicht sagen, dass es schlecht aussah.
Ist aber auch mein erster eigener 3D Fernseher.
Ich bin jedenfall zufrieden.
Boooogeyman
#497 erstellt: 18. Mrz 2014, 11:25
Wenn ich jetzt noch die Soundausgabe der Apps in den Griff bekomme, passt alles, wobei ich ja zur Not bei den Apps auch den Sound auf TV umstellen könnte..wie oft benutzt man die schon!?
[Beitrag von Boooogeyman am 18. Mrz 2014, 11:26 bearbeitet]
Raddilein
#498 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:44
Boooogeyman (Beitrag #497) schrieb:
Wenn ich jetzt noch die Soundausgabe der Apps in den Griff bekomme, passt alles, wobei ich ja zur Not bei den Apps auch den Sound auf TV umstellen könnte..wie oft benutzt man die schon!? ;)
Schon mal probiert über die Sync Taste den AVR auszuschalten (auf Tv Lautsprecher umstellen) und danach wieder einzuschalten? (Ton über AVR ausgeben lassen)? Bei mir hat das geholfen, aber ich denke mal das hast du schon versucht.
Boooogeyman
#499 erstellt: 18. Mrz 2014, 12:55
Hab ich leider auch schon probiert...trotzdem danke.
Shizophren
#500 erstellt: 18. Mrz 2014, 13:08
Bei dir scheint sich ja echt der Teufel eingeschlichen zu haben.
Bei mir läuft das alles absolut ohne Probleme...
Wüsse auch echt nicht mehr, womit das bei dir zu tun haben könnte.
Raddilein
#501 erstellt: 18. Mrz 2014, 13:52
Klingt jetzt vielleicht doof, aber ist dein AVR über HDMI-Verbunden? Wenn ja, steckt er auch im ARC-HDMI-Anschluss?
Mehr kann ich mir echt nicht vorstellen was es sein könnte, ich hatte halt anfangs das Problem das generell kein Sound über den AVR kam, musste dazu übers Sync-Menü einmal die TV Lautsprecher wieder anschalten und danach wieder den AVR.
Sonst kommt Sound raus, also beim fernsehen zb.?
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Sony KDL-W805B
JulienP88 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  5 Beiträge
Sony W805B und PS4
banimalx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
integrierter sat receiver @ Sony w805b
murica am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
W805b oder w685
Pronto79 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B
Bamzulli am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread
bmxmitch am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  830 Beiträge
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung
myaunt am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele
krashkrash am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.987
