Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)
fuzzi999
#2256 erstellt: 15. Jun 2014, 11:19
Was haltet ihr davon:
Sony 55 zoll 805 b
Das ist die 55 zoll Variante
Ist das noch tragbar?! Dunkler Bereich in der Mitte - beim laufenden Bild fällt es kaum auf. Beim Fußball ist es mir einmal aufgefallen - gleichfarbige Fläche! Hier beim Grau sieht man es ganz schön!
[Beitrag von fuzzi999 am 15. Jun 2014, 11:43 bearbeitet]
liad
#2257 erstellt: 15. Jun 2014, 11:44
Sony 55 zoll 805 b
Da ist nach meinem Dafürhalten die Hintergrundbeleuchtung nebst Helligkeit überzogen hoch, dabei aber insgesamt relativ homogen (abgesehen von der dunklen Stelle im unteren Drittel in der Mitte). Entscheidend ist Clouding doch erst dann, wenn ich das im Betrieb (insbesondere bei Dunkelheit) störend wahrnehme - mit den für den Betrieb üblichen Bildeinstellungen. Mach mal einen Vergleich im Dunkeln mit den entsprechenden Einstellungen. Ich vermute, das sieht dann ganz anders (im Sinne von besser) aus.
fuzzi999
#2258 erstellt: 15. Jun 2014, 11:56
Danke für die Meinung - ja Hintergrundbeleuchtung ist auf Max und Helligkeit auch recht hoch.
Da mir der dunkle Fleck in der unteren Mitte beim Fussball aufgefallen war hatte ich das mal so getestet.
Werde heute Abend mal ein paar Fotos vom laufenden Betrieb beim Fusi machen.
Fällt wie gesagt nur bei gleichfarbigen Flächen auf ...
ich werde berichten - Kann ja zur Not noch Retoure geschickt werden. Ist gestern via Amazon gekommen.
Die haben mir gerade sogar nach Lieferung noch die 50,- € erstattet. :-)
myaunt
#2259 erstellt: 15. Jun 2014, 12:00
Also nochmals. Wenn ihr die WM auf HD guckt, ist das Motionflow das beste was es gibt. Keine Ruckler und die schnellen Bewegungen sehr scharf. Da zieht kein Ball schlieren.
Im footballmodus, ich bin hell begeistert davon, ist das Motionflow voll eingestellt und liefert Stadionatmosphäre sowie Top fliessendes Bild.
Im Kinomodus kann man getrost auf MF verzichten. Sowie bei Blurays auch.
Im Gamemodus ist das MF wieder ein muss.
Das was auf dem Bild zu sehen ist, ist wohl kaum zu akzeptieren. Wenn meiner so ein Bild aufs Parkett legt, würde ich mir nach einem anderen umsehen, und das heute noch.
Auf die Frage ist das noch tragbar da gibt's nur eine Antw. Sicherlich nicht.
toru63
#2260 erstellt: 15. Jun 2014, 12:00
immer diese Suche nach Clouding. Einfach die Hintergrundbeleuchtung sinnvoll einstellen und schon ist bei normalem TV Betrieb alle ok.
schnix3307
#2261 erstellt: 15. Jun 2014, 12:30
Auf welche Kinderkrankheiten muss ich den 55'' W805 untersuchen?
Lg
Lostion
#2262 erstellt: 15. Jun 2014, 12:33
Und was soll das bringen? Fußballübertragungen (zumindest auf ZDF/ARD) laufen mit 50 fps da kann es überhaupt nicht ruckeln (tut es auch nicht) höchstens unschärfe kann entstehen wegen der LCD Technik an sich aber bei Fußball fällt einem das auch nicht so wirklich auf. Kometenschweif und co kann sehr wohl durch Motionflow entstehen auch wenn Sony eine sehr gute Zwischenbildberechnung hat unfehlbar ist die auch nicht.
Im Gamermode steigt doch der input lag dadurch in die Höhe so ganz Sinn machen deine Aussagen nicht.
[Beitrag von Lostion am 15. Jun 2014, 12:36 bearbeitet]
master.E
#2263 erstellt: 15. Jun 2014, 12:59
Kann der TV bei abspielen von MKV mit dem internen Player, DTS Ton über Toslink ausgeben?
Packt der Player auch 1080p 3d files über netzwerk stream?
sonianer
#2264 erstellt: 15. Jun 2014, 13:10
teilweise, aber nur in einem bestimmten szenario:
der torwart links schlägt den ball ab, der fliegt in hohem bogen nach rechts. in der steigenden kurve sieht man schlieren (treppenartig) in der waagerechten phase sieht der ball scharf aus, im sinkflug nach rechts unten dann (der ball ist schon sehr langsam) sieht man es am deutlichsten: treppenartige ausfransungen - wie als wenn die einzelnen bildzeilen sich unschlüssig sind, wo denn der ball laut elekronik zu zeichnen wäre. erinnert sehr stark an das aliasing im pc-gamingbereich.
danke für die beschreibung. genau so ist es auch bei mir. Die Frage ist nun: Ist das normal oder hat man ein schlechtes gerät erwischt? Motionflow aus bringt leider keine Besserung...
Lostion
#2265 erstellt: 15. Jun 2014, 13:33
805B oder 815B? die 815 sollen ja schwammiger sein von den Panels her.
k1ck4ss
#2266 erstellt: 15. Jun 2014, 13:42
ich habe es auch ganz schwach an den rändern aber in der mitte
bassl
#2267 erstellt: 15. Jun 2014, 13:59
Hallo ,
Habe mir letzte Woche bei Saturn auch einen Sony 55 / w805 geholt....war ein gutes Angebot....
Hatte die letzten Jahre nen Panasonic Plasma ... der war natürlich von den farben her sehr natürlich, in der Einstellung THX....
der Sony gefällt mir auf Anhieb sehr gut, auch schon mit der Standart Einstellung.
Die meisten hier stellen ja die meisten automatischen " Verbesserungen" auf aus oder niedrig etc.
Ich hab nen kabel BW Anschluss und die Signalstärke bzw. Qualität zeigt jeweils 100 %,
Mit dem Bild ( Standart Einstellung) bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Nur im Fussballmodus ist mir das weiß zu grell, hier hab ich den Kontrast reduziert.
Den rest hab ich mal so gelassen....
Hab mir jetzt schon mal die Disk von Burosch besorgt, um eventuelle Verbesserungen einstellen zu können.
Macht es eigentlich wirklich Sinn , vorausgesetzt man ist, wie ich bereits mit dem Sandard Bild zufrieden, was im Anwendermodus zu ändern?
Lichtsensor ist bei mir auch noch an :-)
-HDD-
#2268 erstellt: 15. Jun 2014, 14:55
Ich habe eine Frage zur Wärmeentwicklung an der Oberseite des Fernsehers. Die Modelle von diesem Jahr haben ja ein externes Netzteil. Wird der Fernseher nach mehstündigem Betrieb trotzdem warm?
bassl
#2269 erstellt: 15. Jun 2014, 15:05
Mein 55er bleibt " kalt", kein Vergleich zum Plasma etc.
Das externe Netzteil war auch mit ein Grund nen Sony zu nehmen!
Tolle Sache, vor allem wenn es mal defekt ist....
Marvin63
#2270 erstellt: 15. Jun 2014, 15:14
Nur auf der Rückseite neben dem CI+ Modul.
Das mit den externen Netzteilen scheint bei Sony jetzt so ein Spleen zu sein. Der neue Blu-ray Player hat auch eins.
[Beitrag von Marvin63 am 15. Jun 2014, 15:20 bearbeitet]
k1ck4ss
#2271 erstellt: 15. Jun 2014, 16:07
hat jemand noch weiterführende infos, wie man die sender gescheit sortieren und ordnen kann?
was ich will: in meiner favoritenliste einem sender eine nummer zuzuweisen zwecks schneller erreichbarkeit über die #-tasten auf der FB
und: gibt es eine möglichkeit, mit einer "back"/"zurück"-taste auf den letzten sender zurück zu schalten? also bspw man hat rtl geguckt, schaltet auf ard und mit der back-taste halt wieder zurück auf rtl.
Marvin63
#2272 erstellt: 15. Jun 2014, 16:10
Die steht bei allen Sonyfans ganz oben auf der Wunschliste.
freakazoid84
#2273 erstellt: 15. Jun 2014, 16:19
Ich verstehe es nicht wieso man dafür nicht einfach die bereits vorhandene "RETURN" Taste dafür nutzt. Die hat ja keine Funktion beim normalen TV schauen wenn kein Menü aufgerufen ist...
Garfunkel2002
#2274 erstellt: 15. Jun 2014, 16:51
mein 40z5800 hat diese Taste noch gehabt, allerdings sieht die FB auch aus wie das erste Handy, so ne halbe Telefonzelle halt. Mit der FB konnte man aber dafür auch alle Folge-Sony-Modelle steuern, incl. Back to last sender Taste.....
Trotzdem, gebe ich Euch natürlich recht, einfach nicht nachvollziehbar...
k1ck4ss
#2275 erstellt: 15. Jun 2014, 16:52
naja, vlt geht's mit der sideview-app von sony.. mal gucken.
und die sortierungen?
michaeljk2
#2276 erstellt: 15. Jun 2014, 17:03
Auf die Gefahr hin das ich es eventuell nicht gefunden oder überlesen habe, eine kurze Frage:
Der 50W805B soll meinen alten Bravia 46" Fernseher ersetzen. Gibt es zu dem Modell 55W805B nennenswerte Unterschiede, bis natürlich auf die Bildschirmgröße und Stromverbrauch? Ist die Panel-Technologie identisch, die gleiche Technik für 3D usw. ? Abstand von Sofa bis Fernseher sind ca. 4 Meter.
Marvin63
#2277 erstellt: 15. Jun 2014, 17:16
Nö, geht auch nicht. Aber jetzt funktioniert TV SideView endlich auch auf meinem Xperia SP. War ja lange nicht so.
Also ich will meinen alten 46EX720 nicht wieder haben.
michaeljk2
#2278 erstellt: 15. Jun 2014, 17:19
Mein 46" soll dann auch aus dem Wohnzimmer wandern. Mir geht es nur um die richtige Auswahl, ob es nun der 50" oder 55" werden soll, insbesondere ob der 55" signifikante Vorteile hat. Immerhin liegt auch der Preis ein ganzes Stück höher, so dass ich mir deswegen Gedanken mache
Matz71
#2279 erstellt: 15. Jun 2014, 17:24
Letzte Woche gab es ihn(w805b) teilweise zu 999€ in 55 Zoll.
liad
#2280 erstellt: 15. Jun 2014, 17:26
Mein 46" soll dann auch aus dem Wohnzimmer wandern. Mir geht es nur um die richtige Auswahl, ob es nun der 50" oder 55" werden soll, insbesondere ob der 55" signifikante Vorteile hat. Immerhin liegt auch der Preis ein ganzes Stück höher, so dass ich mir deswegen Gedanken mache ;)
Die Antwort kann nur jemand geben, der beide Geräte besessen hat. Da muss ich passen und kann nur auf den Vergleich der Geräte auf der Sony-Homepage verweisen. Unabhängig davon sind die 50er offenbar schlechter verpackt und leiden beim Transport.
Marvin63
#2281 erstellt: 15. Jun 2014, 17:28
Also ich habe mir als erstes nach dem 46er den 50W685 geholt und wusste sofort dass das die falsche Größe war. Leider hatte der aber auch kein Motionflow. Trotzdem machte der ein so gutes Bild dass sofort der Wunsch nach einem noch größeren Fernseher da war. Und das bei 2,80m Abstand. Bei 4 Meter solltest du eher überlegen 55W805B oder 60W855? Alternativ würde da auch der 60W605B in Frage kommen. Ach nee. Du wolltest ja 3D. Dann geht der nicht.
[Beitrag von Marvin63 am 15. Jun 2014, 17:31 bearbeitet]
Matz71
#2282 erstellt: 15. Jun 2014, 17:31
Ich habe 55 Zoll bei 2,8m und bin damit Super zufireden,hatte vorher 46 Zoll.
nigolo
#2283 erstellt: 15. Jun 2014, 17:57
Der 50W805B ist bei Amazon für 799 zu bekommen.
849 Euro abzüglich 50 Euro Sony Rabatt. Gleich mal zugeschlagen
michaeljk2
#2284 erstellt: 15. Jun 2014, 18:15
849 Euro abzüglich 50 Euro Sony Rabatt. Gleich mal zugeschlagen :)
... und der 55W805B für 1099 EUR - das macht meine Entscheidung also leider nicht leichter Aber gut zu wissen, dass es ansonsten keine technischen Unterschiede mehr gibt, dann müsste ich mich "nur" noch in Sachen Größe entscheiden.
Lostion
#2285 erstellt: 15. Jun 2014, 18:18
Ich hatte beide Bild war identisch (außer das mein 50er verbogen war). 3D kann ich nichts zu sagen (seh kein 3D), Größe muss ich sagen 55 Zoll auf 2.50 war bei mir zu viel des guten deswegen hab ich mir den 50er bestellt, weil 55 war einfach zu viel für mich.
Knibbel
#2286 erstellt: 15. Jun 2014, 18:29
Jetzt hört doch bitte mal mit diesen Preismeldungen auf.
Wer sich einen TV kaufen will weiss schon wo er einen Preisvergleich machen muss.
Wenn man die Beiträge mit Preishinweisen wegnimmt ist vom Thread nicht mehr viel übrig.
[Beitrag von Knibbel am 15. Jun 2014, 19:51 bearbeitet]
fuzzi999
#2287 erstellt: 15. Jun 2014, 19:11
So im laufenden Betrieb sehe ich nix von der 'Cloud'...
Wenn ich mich entscheide nur Graubilder zu gucken müsste ich ihn zurückschicken ;-)
element5
#2288 erstellt: 15. Jun 2014, 19:26
kommen die dunklen streifen vom rasen ?
[Beitrag von element5 am 15. Jun 2014, 19:27 bearbeitet]
Marvin63
#2289 erstellt: 15. Jun 2014, 19:29
Ich finde es ist keine gute Idee auf den 805 herab zu schauen. Für ein optimales Ergebnis sollte er schon auf Augenhöhe sein oder höher. Zumindest ist es hier so.
fuzzi999
#2290 erstellt: 15. Jun 2014, 19:31
Ja sind im Rasen ... Schalte doch mal ZDF ein. Müsstest die ja eigentlich auch sehen
fuzzi999
#2291 erstellt: 15. Jun 2014, 19:34
Ist auf Augenhöhe wenn ich sitze ... Hab das Foto im stehen gemacht .. Schaue aber selten im stehen :-)
Orbion
#2292 erstellt: 15. Jun 2014, 19:38
@fuzzi999 also noch ein Foto in Sitzposition und alles ist gut.
Kann den keiner der Besitzer des 805b 55 Zoll Version zu den 3D Eigenschaften was schreiben?
Hat noch keiner einen Spielfilm in Gesamtlänge in 3D gesehen?
Orbion
#2293 erstellt: 15. Jun 2014, 19:39
Push!
Hallo Forum.
Kann mir vielleicht hier ein Sony w805 Besitzer etwas über die 3D Leistung seines 55 Zöllers schreiben?
Ist es damit möglich einen ganzen Spielfilm in 3D zu schauen ohne Kopfschmerzen zu bekommen, da beim 805 ja leider auf die aktiv Technik gesetzt wird?
Und wie verhält es sich, muss das Zimmer komplett abgedunkelt sein für den 3D Betrieb?
Bei älteren Geräten mit Shutter Technik traten sehr oft Doppelkonturen Bilder auf, wie schlägt sich hier der 805?
Orbion
Beipackstrippe
#2294 erstellt: 15. Jun 2014, 19:40
Für meinen Geschmack ist da zu viel Farbe eingestellt = unnatürlich!
fuzzi999
#2295 erstellt: 15. Jun 2014, 19:46
Fotos täuschen ... So knallig ist das nichtimage
Marvin63
#2296 erstellt: 15. Jun 2014, 19:46
Orbion (Beitrag #2293) schrieb:
Doppelkonturen
Habe 3D mit "Sammys Abenteuer" hier nur kurz angetestet, aber Doppelkonturen sind mir hier sofort aufgefallen und auch die Räumlichkeit hat mich nicht überzeugt. 3D war mit dem 685 deutlich besser. Zum Glück spielt 3D hier aber keine Rolle.
fuzzi999
#2297 erstellt: 15. Jun 2014, 19:54
Oh, stimmt. Farbbrillanz war auf Mittel ... Hab ich mal ausgestellt
Orbion
#2298 erstellt: 15. Jun 2014, 20:02
@fuzzi999 danke für das schnelle hochladen des Bildes.
@marvin63 danke für Dein Statement bezüglich der 3D Wiedergabe. 3D wäre mir auch nicht so wichtig, jedoch meinen Neffen, und die lieben das passive 3D, die laufen dann immer ganz aufgeregt durch das Wohnzimmer wenn sie einen 3D Film schauen und sind total happy.
Ok ich muss mich wohl doch nochmal mit den Panasonic Tv's befassen, die das gute passiv 3D beherrschen.
Wer verkauft einen ETW60 55 Zoll original verpackt zum Fairen Preis?
Knibbel
#2299 erstellt: 15. Jun 2014, 20:02
@ fuzzi999
Was willst du mit den Fotos zeigen
Es ist ja sowieso nicht wie es in wirklichkeit bei dir zu Hause aussieht da keine Kamera das TV Bild richtig aufnehmen kann.
Deshalb sind diese Bilder ohne irgendwelche Aussagekraft und unnötig.
Und ich verstehe auch nicht wie manche hier ein bißchen Clouding als Rücksendegrund sehen.
Im normalen Betrieb und wenn der Fernseher vernüftig eingestellt ist kann man dieses Clouding eh nicht sehen.
Wenn ich ein schwarzes Testbild anschaue hat fast jeder TV etwas Clouding.
Aber das ist doch sowas von egal denn wer bitteschön schaut sich einen schwarzen Bildschirm an
Und im Endeeffekt lassen sich hier viele anstecken und entdecken "Fehler" an ihren Fernsehern die ihen nie aufgefallen wären.
So mancher hat damit die Freude am neuen TV verloren und dann geht die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau wieder los.
Matz71
#2300 erstellt: 15. Jun 2014, 20:05
Knibbel (Beitrag #2299) schrieb:
@ fuzzi999
sehr gut zusammengefasst.
fuzzi999
#2301 erstellt: 15. Jun 2014, 20:10
Hey Knibbel,
Entspann Dich! Ist doch Sonntag Abend :-) und Frankreich macht grad ein Tor.
Das erste Foto um genau das zu sagen was du geschrieben hast ... Hatte vorhin ein Graubild gepostet und sagte grade dass das nicht auffällt! Deswegen das erste Foto ... Das zweite weil Orbion mich drum gebeten hatte.
Dass Fotos das nicht wiedergeben schrieb ich auch !!! Wer also lesen kann ist klar im Vorteil :-))
So ich werde jetzt Fußball schauen ... Macht euch einen schönen Abend!
Servus
[Beitrag von fuzzi999 am 15. Jun 2014, 20:12 bearbeitet]
Marvin63
#2302 erstellt: 15. Jun 2014, 20:27
Der ASW hatte aber auch Doppelkonturen. Da kannst du dann auch gleich beim Sony bleiben.
liad
#2303 erstellt: 15. Jun 2014, 20:28
@ fuzzi999
Sorry, aber diese Oberlehrermasche ist irgendwie typisch deutsch. Sich nicht an der Diskussion beteiligen, dann aber den anderen mitteilen, sie mögen sich mal zurückhalten. Tut mir leid, aber ich kann dir da nicht beipflichten.
Stevexis
#2304 erstellt: 15. Jun 2014, 20:51
ich habe den Thread einmal grob gelesen, aber noch nicht die passende Antwort bezogen, da viele sich den 50" oder 55" geschnappt haben
Aus Platzgründen bräuchte ich den 42", der scheinbar stärker von den großen Brüder abweicht:
  • 50 Hz Panel: Wie groß ist der Unterschied zu den anderen, bspw. einem Samsung?! Wie sehr fällt es im Normalbetrieb auf (nur Sport)?
  • Passives 3D: Ist es auf dem selben Niveau wie ein LG oder ist es bei Sony anders/schlechter? -> Wie ist das passive 3D auf dem Sony 42W805B?
Sollte ich bei der 42" lieber den 805A holen, bei den 50"/55" definitiv den 805B?
Lostion
#2305 erstellt: 15. Jun 2014, 21:02
@Knibbel
Bei aller Liebe ich hab schon Bilder von meiner H7090 Katastrophe und meinem 850V geposted, das Clouding konnte man sogar am Tag erkennen also erzähl hier nicht das wäre nunmal so irgendwo ist das lächerlich.
Mag sein, dass es wenig Clouding gibt und viel aber wenn ichs selbst am Tag sehe und sogar meine Freundin/Kumpels/Familie darauf anspricht dann kanns wohl nicht so wenig sein.
Sorry aber bei sowas könnt ich echt an die Decke gehen.
[Beitrag von Lostion am 15. Jun 2014, 21:02 bearbeitet]
M.Hulot
#2306 erstellt: 16. Jun 2014, 05:07
Ich habe den 42er und bin absolut zufrieden damit. Ich habe mit der Burosch-Test-DVD eingestellt. Das ließ sich alles wunderbar machen. Dabei stellte ich auch fest: minimalstes Clouding (im Normalebtrieb überhaupt nicht zu sehen), absolut kein Banding und kein DSE.
Die Bewegungen sind auch ohne motionflow prima - auch beim Fußball: keine Schlieren, kein Flackern. Für mich absolut perfekt. Abgesehen davon, dass der 50 für mich viel zu groß gewesen wäre, ist der 42er mit 679 Euro auch im Preis akttraktiv.
3D habe ich nicht getestet, da ich keine entsprechenden Blu-rays habe. Und selbst wenn, könnte ich dir nichts zum Vergleich 42W805und LG und Konsorten sagen.
Da der Schwarzwert des 42ers ebenfalls top ist, würde ich dir wenn zum 805B und nicht A raten.
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
XDK am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2021  –  3648 Beiträge
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Sony KDL-W805B
JulienP88 am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  5 Beiträge
Sony W805B und PS4
banimalx am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  6 Beiträge
integrierter sat receiver @ Sony w805b
murica am 01.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.01.2015  –  5 Beiträge
W805b oder w685
Pronto79 am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 28.03.2014  –  5 Beiträge
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B
Bamzulli am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  8 Beiträge
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread
bmxmitch am 26.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2020  –  830 Beiträge
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung
myaunt am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  2 Beiträge
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele
krashkrash am 23.10.2014  –  Letzte Antwort am 24.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.435
