HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » sony w805b thread (2014-Modell) | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
sony w805b thread (2014-Modell)+A -A |
herbalist48653
16:46
#3228
erstellt: 16. Jul 2014, |||
und? hast du schon getestet? |
Shizophren
16:52
#3229
Ja, sehe immer noch keinen Unterschied. Denke du kannst da einfach zwei Profile selbst belegen. |
Koloss78
17:12
#3230
Hat schon einer bei sony gefragt warum 42" so beschnitten wurde, kein volles 3d und keine 400hz |
Hiro5
17:34
#3231
Also ich finde die Profile unterscheiden sich. Das eine ist wesentlich wärmer abgestimmt. |
MaxxSchmerz
19:20
#3232
Die anderen Fernseher haben doch auch kein volles 3D trotz Aktiv-Technik. |
Koloss78
20:37
#3233
Bei Samsung schon oder? |
spielematz
08:40
#3234
erstellt: 17. Jul 2014, |||
Hallo, mein TV hat ein unruhiges Bild wenn schnelle Linien zu sehen sind. Dies passiert beim internen SAT Tuner und externen zu Spielern. Das ist bei SD und HD Sendern gleich. Auf das Problem habe ich von Sony folgende Antwort erhalten: vielen Dank, dass Sie sich an den Sony Support gewendet haben. Wir haben die Bilder von einer Fachabteilung analysieren lassen, die uns mitteilte, dass sich die dargestellten Effekte noch innerhalb der Toleranzwerte der Spezifikationen befinden. Wir können daher keine Garantiereparatur anbieten. Muss ich das so hinnehmen oder gibt es eine andere Lösung zum beheben des Fehlers? ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von spielematz am 17. Jul 2014, 08:41 bearbeitet] |
eraser4400
09:06
#3235
Ich würd mal eher sagen: Schärfe zu weit aufgedreht... ![]() ![]() [Beitrag von eraser4400 am 17. Jul 2014, 09:06 bearbeitet] |
spielematz
09:08
#3236
Schärfe ist aktuell bei 10. Von 0 bis 100 keine Veränderung zu sehen. |
MaxxSchmerz
09:39
#3237
Keine Ahnung. Frag mich aber sowieso, was der Quatsch soll, aktives 3D mit halber Auflösung anzubieten. Da kann man doch gleich bei passives 3D bleiben. ![]() |
-Didée-
10:27
#3238
@spielematz: Bei dem gezeigten Bildinhalt würde ich mal darauf tippen, dass der TV gar nichts dafür kann, sondern dass das bereits so im Sendesignal drin ist. Das Aliasing / gebrochene Linien scheint nur in der Hintergrundgrafik aufzutreten, also dort, wo die Tricktechnik den Blue-Screen oder Green-Screen ersetzt hat, vor dem die Frau Möller im Studio steht. |
spielematz
11:32
#3239
Hallo, das habe ich aber auch bei anderen Sendern und Sendungen. Und unser anderer TV 50" Zoll Samsung H6470 hat das nicht. Diesen Fehler macht nur der Sony. Das ist ja das komische mit dem Fehler. [Beitrag von spielematz am 17. Jul 2014, 11:34 bearbeitet] |
-Didée-
11:40
#3240
Kann schon sein. Es kommt tatsächlich recht häufig vor, dass solcher Murks schon ab Sender im Bild drin ist. Etwa wenn das Material bereits sender- oder produktionsseitig durch einen Deinterlacer durchgelaufen ist ... in (gefühlt) zwei Drittel aller Werbespots ... undundund ... Wie war es denn beim Fußball, oder schalt' mal Sportsendungen ein wie z.B. Tennis oder sowas. Sind die Linien da genau so komisch, oder nicht? |
Flachkopf
11:41
#3241
Schau mal obs auch im Gaming Modus auftritt. Der hat keinerlei Nachbearbeitung. Falls es weg ist hat es wohl mit MotionFlow, RC, Kantenschärfe, ... zu tun. [Beitrag von Flachkopf am 17. Jul 2014, 11:41 bearbeitet] |
Hiro5
12:11
#3242
Also diese Treppeneffekte habe ich auch und das ist bei Sony normal. |
Flachkopf
12:15
#3243
Wo steht denn dass sie dabei wäre? |
-Didée-
12:40
#3244
Normal ist vor allem, dass von den Sendeanstalten ziemlich viel Schei**e gesendet wird. Beispiel. ![]() ![]() 1:1 Original das Material wie es gesendet wurde. - Sowas sieht natürlich nur auf einem Sony blöd aus, bei allen anderen ist es prima. ![]() |
Franky91602
12:55
#3245
Servus, nur zur Info, es gibt ne neue Firmware zu Download. PKG.193EUA |
Marvin63
14:35
#3246
Ist drauf und läuft. Leider gibt es noch keine Infos. |
LochKopf
14:38
#3247
Updatet doch eure Firmware nicht immer sofort, es kann auch Fehlerhaft sein. Ich warte immer erst bis die Änderungsliste draußen ist und wäge dann ab ob es sich lohnt oder nicht. Neu ist nicht immer besser ![]() [Beitrag von LochKopf am 17. Jul 2014, 14:38 bearbeitet] |
Knibbel
15:25
#3248
Ich versteh nur nicht warum bei der Freigabe einer neuen firmware nicht gleichzeitig die Änderungen auf der Support Side von Sony aufgeführt werden. ![]() Aber besser ist es zuerst mal abzuwarten denn was soll denn schon besonderes bei dem Update sein, es klappt doch alles ![]() |
MaxxSchmerz
15:41
#3249
Wie ist das eigentlich, wenn ein TV mit 400Hz beworben wird und es nur 200Hz sind (und man die Produktbezeichnung erst Wochen später nachträglich ändert). Kann man da Preisnachlass verlangen, wegen Betrug? |
eraser4400
16:02
#3250
Zitat: ...und es nur 200Hz sind >Bitte genauer werden. Was genau meinst du? |
MaxxSchmerz
16:07
#3251
Es wurde halt auf der Webseite und im Laden selber mit 400Hz Motionflow XR beworben und dann Wochen später mit 200Hz Motionflow XR. Das selbe Model. |
eraser4400
16:16
#3252
Wenns wirklich das Selbe war istr das ne Frechheit. Jedoch solltest du noch mals genau auf die Bezeichnung achten. Es gibt Sondermodelle des W8 die nur in best. Märkten zu haben sind und die genauso aussehen aber andere innere Werte haben. |
MaxxSchmerz
16:23
#3253
Es ist der KDL-42 W805BB. Ob das wegen den zwei B wirklich ein Sondermodel, wage ich zu bezweifeln, zumal auf der Verpackung und auf dem TV selber nur KDL-42 W805B steht. Immerhin ist die Chance bei 400Hz XR groß, dass es 100Hz-Nativ sind. |
eraser4400
16:30
#3254
Zitat: Ob das wegen den zwei B wirklich ein Sondermodel, wage ich zu bezweifeln >Ist es aber. ![]() Zitat: zumal auf der Verpackung und auf dem TV selber nur KDL-42 W805B steht. >Ja. Normal. Sony ändert bloss "innerlich" was. Das Modell ist ansonsten identisch. Auch zahlen die Läden keinen neuen Umverpackungs-Druck. Zitat: immerhin ist die Chance bei 400Hz XR groß, dass es 100Hz-Nativ sind >Die Bildwiderholfrequenz bleibt zum grundmodell völlig identisch. |
Alex_Quien_85
16:40
#3255
Betrug mit Sicherheit nicht. Es stellt sich vielmehr die Frage, ob du zivilrechtliche Ansprüche geltend machen kannst. Möglicherweise Rücktritt wegen Mangel. Ein Mangel liegt bspw. auch dann vor, wenn der Artikel nicht die Beschaffenheit aufweist, mit welcher der Verkäufer oder Hersteller die Sache vorab beworben hat und der Käufer darauf vertrauen konnte, dass die Beschaffenheit (hier Motion Flow 400) gegeben ist. (vgl. § 434 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 BGB). Für den Rücktritt muss im Übrigen der Mangel erheblich sein, andernfalls bleibt nur die Minderung. [Beitrag von Alex_Quien_85 am 17. Jul 2014, 16:41 bearbeitet] |
herbalist48653
17:56
#3256
so zacken in den linien habe ich auch. fällt vor allem beim wdtv live auf beim normalen hintergrundbild. beim alten pana eine saubere linie. beim sony alles sehr abgehackt. ich finde auch das das bild an sich sehr milchig ist. |
MaxxSchmerz
18:10
#3257
Hmm. Hab irgendwo gelesen, dass bei höheren (Fake-)Hz, die Chancen groß sind, dass auch der Nativ-Hz größer ist. Na wenn das sowieso keine Rolle spielt... ![]() |
eraser4400
19:48
#3258
Naja...da hast du leider was Falsches gelesen... ![]() |
Razervoodoo
09:03
#3259
erstellt: 18. Jul 2014, |||
Das würde ich auch gern einmal wissen. Kann dazu bitte jemand etwas sagen? Danke. ![]() |
MaxxSchmerz
10:01
#3260
Bei dem neuen Firmware gibt es ein Problem mit SimulView bzw. 3D-Option (Oben/Unten). Der obere Bildschirm für Spieler 1 ist unscharf, als sei die Auflösung nochmal reduziert worden. Kann man sehr gut bei COD: Black Ops 2 im Hauptmenü an der Schrift erkennen. Beim unteren Bildschirm für Spieler 2 ist alles in Ordnung. Das normale 3D scheint nicht betroffen zu sein, zumindest ist mir da nichts aufgefallen. Werkeinstellung bringt nix. |
Knibbel
10:10
#3261
Was ich nicht verstehe ist für was benötigt man überhaupt die Optionen " neben und untereinander" bei 3D ? |
Shizophren
11:58
#3262
Wenn du 3D über z.B. Festplatte im Mkv Format gucken willst, brauchst du diese Einstellungen. |
Shizophren
11:59
#3263
Ich denke das bezieht sich auf alles. Die TV Apps geben auch max Dolby Digital per ARC zurück. |
WurstFachVerkäuferIn
14:19
#3264
Wäre echt super, wenn das mal jemand testen könnte, danke ![]() |
muppet123
15:50
#3265
Hallo, kann mir einer sagen, ob es möglich ist, dass das Ton Signal beim Schauen von Amazon instant Video über den AV Receiver läuft? Ich hab ne vu solo mit hdmi über den Yamaha 575 durchgeschliffen zum Tv. Geht das überhaupt "rückwärts"? Edit. Wird wohl nur über toslink vom audioausgang zurück zum av Receiver gehen, oder? Heißt für mich nochmal Kabel kaufen und einziehen. Karge. Falls jemand eine yamaha Sony Kombi betreibt hätte ich noch ein paar Fragen....... Gruß Lars [Beitrag von muppet123 am 18. Jul 2014, 16:24 bearbeitet] |
Phear
16:22
#3266
Womit schaust du denn Amazon Instant Video? Mein TV Ton gebe ich z.B. über optisches Kabel aus. Also nur die Sachen, die ich direkt über den TV schaue. Sonst ist generell HDMI ARC dein Freund, falls dein Receiver das unterstützt. Hat aber auch gewisse Nebenwirkungen je nach Konfiguration, die da so dranhängt ![]() Bei allen Geräten wo das Signal nur durchgeschleift wird, hast den Ton sowieso schon auf dem AV-Receiver. |
Marvin63
16:25
#3267
Also meine Sony - Yamaha - Kombi funktioniert wunderbar. Natürlich auch mit Amazon Prime. Läuft alles über ARC. |
muppet123
16:35
#3268
Danke! Mit dem ARC Hdmi funktionierts so wie es soll. Hatte den MHL genutzt....... Sollte mir doch mal Zeit für die Manuals nehmen. Gruß lars |
Knibbel
07:23
#3269
erstellt: 19. Jul 2014, |||
alles klar danke für die Info |
Marvin63
11:07
#3270
Kann es sein dass mit dem Update der EPG verbessert wurde? Er ist nach dem Einschalten deutlich kompletter. Zumindest kommt es mir so vor. |
Alex_Quien_85
11:09
#3271
Die Bedienung ist auch schneller geworden, gerade beim Einschalten ![]() |
Hiro5
11:23
#3272
Jap, das Verhalten nach dem Einschalten ist schneller geworden. Ist mir bereits auch aufgefallen. |
Hiro5
11:29
#3273
Womit macht man am Besten fettige Fingerabdrücke am besten vom Display weg? Ich muss ihn nämlich nach meiner Umbauaktion reinigen. |
Rossi_46
11:30
#3274
Microfasertuch+Wasser |
Knibbel
11:33
#3275
Ich benutze dafür ein superweiches Staubtuch und hauche kurz die betroffenen Stellen an und entferne mit leichtem Druck und kreisenden Bewegungen die Abdrücke weg. |
Cdcn
12:13
#3276
Die Amazon Instant App funzt nun ![]() |
Thorsten_R
12:40
#3277
Die funktioniert schon seit dem letzten Update vor 2 Wochen. ;-) |
Cdcn
12:59
#3278
Ups.... sorry -_- |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) XDK am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3648 Beiträge |
Der Sony X9005B Thread (2014) schups am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4680 Beiträge |
Sony KDL-W805B JulienP88 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 5 Beiträge |
Sony W805B und PS4 banimalx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 6 Beiträge |
integrierter sat receiver @ Sony w805b murica am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 5 Beiträge |
W805b oder w685 Pronto79 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B Bamzulli am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread bmxmitch am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 830 Beiträge |
Sony KDL-50 W805B, Bild- Toneinstellung myaunt am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 2 Beiträge |
sony kdl w805b bildeinstellungen PS4 Spiele krashkrash am 23.10.2014 – Letzte Antwort am 24.10.2014 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmiau_123
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.238
