HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread | |
Der Sony W805B (815b, etc) Einstellungsthread+A -A |
/Sonny/
19:25
#151
erstellt: 03. Okt 2014, |||||
die Scheiße hat der natürlich auch aber ja, Motionflow hat der genauso, schon gleich auf der ersten Seite in den Bildeinstellungen, ich glaube über dem Punkt "Film Modus" und in "Motionflow" hast du auch die gleiche Auswahl wie in den großen Geräten, also z.B. Standard, Sanft, Kino usw., die auch die typische Auswirkung auf das Bild haben. Aus diesem Grund habe ich nun auch den Verdacht, das es vielleicht mit der Firmware zu tun hat und das gewisse Funktionen nur bei bestimmten Modellen freigeschaltet sind. Woraus wiederum bei mir die kleine Hoffnung gewachsen ist, ob man vielleicht im Service Menü die Modellbezeichnung ändern könnte und dann auch Motionflow nutzen kann. Da das aber ein Eingriff ins Gerät wäre und den Garantieverlust bedeuten kann, würde ich das nur mit Rücksprache eines Techniker machen, also wenn ich wüsste dass das wirklich funktioniert. [Beitrag von /Sonny/ am 03. Okt 2014, 19:34 bearbeitet] |
/Sonny/
19:28
#152
nöööö, das Bild wird nur deutlich dunkler und flimmert, man kann das Bild auch nicht wieder heller machen! also das kann man real nur als Schwachsinn bezeichnen! [Beitrag von /Sonny/ am 03. Okt 2014, 19:31 bearbeitet] |
Shrinkhead
16:24
#153
erstellt: 05. Okt 2014, |||||
Hallo, ich habe eine Frage bzw. folgendes Problem. Sobald sich das Gerät im standby befindet fiept/piepst das externe Netzteil ca. 5 Min. lang, danach ist es ruhig. Das Netzteil wurde bereits getauscht, allerdings höre ich das hochfrequente Geräusch weiterhin. Im Betrieb ist das Netzteil ruhig. Ist das normal? Macht euer Netzteil im standy die ersten paar Minuten auch soein Geräusch? Bin mit dem TV ansonsten absolut zufrieden. Nicht das was mit dem TV nicht stimmt. Kann doch nicht sein, dass ich zwei Mal ein defektes Netzteil erwischt habe. Wie seht ihr das bzw. wie ist es bei euch? [Beitrag von Shrinkhead am 05. Okt 2014, 16:28 bearbeitet] |
meaculpa
10:03
#154
erstellt: 13. Okt 2014, |||||
Mit der Schärfe und dem Motionflow bin ich ganz zufrieden, aber egal was ich einstelle, ich kriege einfach keine natürlichen Hauttöne hin. Die Gesichter sehen (besonders in dunklen Szenen) gelblich, ockerfarben aus. Hautneutralisierung anschalten hat nicht den geringsten Effekt. Rot runterregeln hilft auch nicht. Normalerweise habe ich Warm1 und beim Weißabgleich Grün-Gain -10 und Grün-Pol. -1 weil ich sonst einen krassen Grünstich im Bild habe. Aber egal, was ich beim Weißabgleich einstelle, der Effekt wirkt sich zwar aufs Bild, aber nicht auf die Gesichter aus. Bei Farbtemperatur Neutral und Farbbrillianz Niedrig und Farbe auf 45 ist es ein wenig besser,nur ist mir da das Bild zu kalt. Falls jemand eine Einstellung gefunden hat, mit der man ein ausgewogenes Gesamtbild mit realistischen Hauttönen bekommt...immer her damit! PS...Mein alter Samsung hatte keine Probleme mit den Hauttönen, da waren Gesichter schön rosa ohne Gelbstich. Der hatte dafür aber ganz andere Macken :-D Danke. |
/Sonny/
22:27
#155
Alle Farbverschlimmbesserer aus, am Weißabgleich sollte man eh gar nicht rumfummeln, denn es wird meist schlimmer anstatt besser, Farbe nicht höher als 57 und bei der Farbtemperatur probiere mal KALT und lasse es eine weile so, einfach um sich daran zu gewöhnen. Du kannst im übrigen eh nur einen guten Mittelwert finden und keine perfekte Einstellung, denn z.B. je nach Sender, Sendung, Quelle und sogar Kameraeinstellung oder Belichtung, wirken gerade die Hauttöne sehr unterschiedlich. Außerdem muss man berücksichtigen, um so mehr Farben ein TV-Gerät darstellen kann, desto größer sind auch die sichtbaren Unterschiede, also einheitlich wird die Haut eh nie aussehen. [Beitrag von /Sonny/ am 13. Okt 2014, 22:28 bearbeitet] |
MuckyMarvel
13:59
#156
erstellt: 15. Okt 2014, |||||
Hö? Am Weißabgleich nicht rumfummeln? Farbe über 55? KALT als Farbtemperatur? Da passt ja gar nix! ![]() Ich hab wunderbar natürliche Hauttöne (mit Testbildern kalibriert) bekommen, indem ich die Farbtemperatur auf Warm2 gesetzt, im Weißabgleich grün und rot rausgenommen habe (im Verhältnis 3:1 ungefähr) und die Farbe auf 50 belassen habe. Egal ob helles oder dunkles Bild - alle sehen bei mir gesund und munter aus. Dafür habe ich mit der Playstation im Szenemodus Spiel ganz andere Probleme. Bei mir zittern Schriftzüge etc. Nicht das ganze Bild, komischerweise. Einzelne Bereiche, wie Texte, Grafiken oder auch mal die Figur, die ich steuere, sobald ich näher ranzoome. Motionflow ist im Spielmodus ja keine Alternative wegen des Input Lags oder? Finde im ganzen Netz auch keine Einstellungstipps zum W805b in Verbindung mit der Ps4.... |
Shrinkhead
16:43
#157
Geh mal über die Home-Taste in die Einstellungen, dann Anzeige, dann Videoeingangs-Einstellungen, dann SBM auf aus. Soll angeblich helfen, ein Versuch ist es wert :-) |
Hifi-Ron
20:58
#158
Hallo, kann ich eure Einstellungen eigentlich auch bedenkenlos auf den 50W705B übernehmen? Sollte ja bis auf fehlendens 3D gleich sein, oder? Welches sind zudem momentan die optimalsten Einstellungen bzw. die die wohl am häufigsten angewandt werden? Danke. |
SamFaha
21:13
#159
Ich. Verstehe euch alle nicht. Warum nehmt ihr nicht von Burosch die Test DVD und stellt danach den TV ein ?????? Wenn ich hier so lese was manche an der Farbe spielen und gain verändern ..... Und Kontrast Schärfe rumspielen und dann alles so verstellt ist das das Bild nur noch matschig sein kann. Und sich dann über das schlechte Bild beschweren kann ich einfach nicht nachvollziehen . |
SamFaha
21:16
#160
Oder geil sind auch Sätze wie geht mal auf den home Button und drückt mal auf SBM aus soll angeblich helfen...... Es soll auch helfen das Hirn einzuschalten ...... Hilft angeblich auch ![]() |
Lostion
01:28
#161
erstellt: 16. Okt 2014, |||||
Alles Geschmackssache mir haben zum Beispiel die Farben der Burosch Test DVD überhaupt nicht gefallen viel zu blass. @MuckyMarvel Reality Creation abschalten dann schärft nichts nach bei Schrift und co. btw. Grünstich hab ich je nach Film mal mehr mal weniger aber das kommt meistens vom Film selber (ist mir zum Beispiel bei SD Programm aufgefallen oder auch bei BluRays). [Beitrag von Lostion am 16. Okt 2014, 01:28 bearbeitet] |
schnix3307
13:47
#162
erstellt: 21. Okt 2014, |||||
Hello! Hab mal ne Frage (geht um W805b in 55 Zoll) - bin mir auch sicher das ich die Lösung schon mal hier irgendwo gelesen habe, finde sie aber nicht mehr. Wenn ich die 3D-simulieren Funktion nutze, fängt alles mega an zu flackern, so dass der Film unschaubar wird. Ich meine mich zu errinnern, irgendwas deaktiveren zu müssen... ![]() Vielen Dank für die Geduld und Hilfe ![]() [Beitrag von schnix3307 am 21. Okt 2014, 13:48 bearbeitet] |
Tec85
21:41
#163
Hallo Leute, ich habe jetzt schon viele Einstellungen ausprobiert für den W805b, doch leider habe ich das Problem, dass beim Fußball gucken der Ball verschwindet oder nachzieht ( Xbox 360 / Sky Go) Woran kann das liegen ? |
Tec85
10:12
#164
erstellt: 22. Okt 2014, |||||
Der Mediaplayer geht vom w805b mal auch nicht Ganze 6 Sekunden läuft ein Film von der Platte und bleibt dann stehen Habe mehrere Filme ausprobiert Es kann doch nicht sein das bei dem Gerät - der Mediaplayer nicht richtig geht - der Ball beim Fußball gucken verschwindet oder nachzieht |
ayran
10:32
#165
erstellt: 23. Okt 2014, |||||
Ich habe keines der von dir genannten Probleme! Eventuell ein Defekt? |
Texa
04:50
#166
erstellt: 28. Okt 2014, |||||
Moin, ich bin eigentlich mit dem TV ganz zufrieden, so lange er über einen Receiver läuft. Da könnte man fast meinen, es steckt ne Röhre in dem flachen Teil ![]() Aber, ich habe trotzdem einige Probleme, die ich einfach nicht weg bekomme. Habe hier schon einiges gelesen und versucht, es klappt einfach nicht. Ich könnte ja fast damit leben (die Samsungs vorher waren ne Katastrophe dagegen), man gewöhnt sich schließlich an alles. 1. Das Bild macht minimales DSE, was bei schnellen Bewegungen schon auffällt. Kann man da noch irgendwas an den Einstellungen drehen? 2. Oben in den Ecken ist er leicht grau, was vorwiegend bei hellem Hintergrund auffällt. Gibt es da eine Lösung für? 3. Ich schau sehr gerne Tier-Dokus und da haben Tiere, die im Gras stehen oder durchs Gras rennen immer so ein gekrissel (ist das Ghosting) um ihre Körper. Viele beschreiben das ja beim Fußball um die Schuhe rum, da ist es nicht, was ich schon komisch finde. Habe mit etlichen empfohlenen Einstellungen probiert, aber ich bekomme das einfach nicht weg. 4. Und das ist eigentlich mein größtes Problem, weil das alle TVs vorher konnten, ich aber hier irgendwie keine Einstellung für finde. Wie kann ich den TV dazu bringen, Sendungen, Filme und Werbung immer in der gleichen Lautstärke zu bringen? Auf meinem alten Philips gab es da eine Funktion für, hier konnte ich keine finden. Vielen Dank für die Hilfe. |
Bandez
10:40
#167
erstellt: 03. Nov 2014, |||||
Optimale Bildeinstellungen für meinen Sony KDL50W828B Habe anfangs die Einstellungen von FlatpanelsHD und avforums getestet bzw. basierend auf deren Einstellungen weiter konfiguriert (mit Hilfe der Burosch Testbilder). Das hat schon alles gut ausgesehen. Jetzt war ich vom Bild aber nie richtig beeindruckt, also es sah meistens unspektakulär aus. Dann gab es mal einen Zocker-Abend wo ich wie immer die Szene auf "Game" wechselte. Leider bzw. zum Glück habe ich die nächsten Tage vergessen, die Szene wieder auf "Kino" umzustellen. Wir haben Malificent geguckt und wir waren sehr beeindruckt vom Bild. Dann schaute ich nach und stellte fest - Mensch, da ist ja noch die "Game" Szene aktiv, das kann ja nur übertrieben aussehen. Also schnell wieder zurück. Musste aber feststellen, dass mir das vorher besser gefallen hatte. Also Burosch Bilder rein und über den Game-Modus anpassen. Ich bin bei folgenden Einstellungen gelandet: Eingangswahl - Allgemein Bild-Modus - Spiel-Standard Hintergrundlicht: Abends:3 / Tagsüber: 5 Kontrast: Max Helligkeit: 50 Farbe: 60 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 65 Reality Creation: Autom. Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Weißabgleich: Rot Gain: -4 Grün Gain: -10 Rest aus bzw. 0. Ich weiß, Kontrast, Farbe und Schärfe sind sehr hoch, aber es sieht mMn. wirklich sehr beeindruckend aus. Würde mich freuen wenn Ihr das auch mal einstellt und für ein paar Tage laufen lasst, dann postet mal eure Meinung dazu! LG Daniel |
-Didée-
11:16
#168
Zum normalen Fernsehen taugt der Spielemodus jedenfalls nicht, weil da kein vollwertiges Deinterlacing stattfinden kann. Bzw., ist nicht bei einem 25i-Signal der Spielemodus gar nicht erst verfügbar? |
Bandez
12:04
#169
Also ich gucke damit ganz normal TV. Das Signal kommt so raus wie es rein kommt, keine Berechnung von Zusatzbildern/Zwischenbilder, was Artefakte zur folge haben könnte. EDIT: Jetzt weiß ich was du meinst, das ist mir noch nicht weiter aufgefallen, werde es beobachten. Welche Sender senden denn Halbbilder? [Beitrag von Bandez am 03. Nov 2014, 12:07 bearbeitet] |
-Didée-
14:57
#170
Alle SD-Sender, und alle 1080i-HD-Sender (die Privaten). Die nicht-interlacten Sender sind die 720p-HD-Sender der Öffentlich-Rechtlichen. |
Bandez
15:28
#171
Alles klar, dann gucke ich mir das heute Abend mal genau an und berichte. ![]() EDIT: Da fällt mir ein, ich kann das 1080i Signal nicht testen, habe die Privaten in HD nicht. PS.: Hier findet man das gut erklärt mit den Voll- und Halbbildern: ![]() [Beitrag von Bandez am 03. Nov 2014, 16:10 bearbeitet] |
Texa
15:49
#172
erstellt: 05. Nov 2014, |||||
Moin, hier muss ich mal Dankeschön sagen, der Tipp ist super. Hatte ja noch immer so einige kleine Problemchen, aber nun ist das Bild richtig gut. Jetzt noch wieder bissl Feintuning und dann sollte es passen. Hoffe die Ränder um Menschen/Tiere vor Graslandschaften bekomme ich nun auch weg. Aber Colorbanding ist nun fast Null und das ist einfach genial. Aber habt ihr hier noch einen Tipp? Wie kann ich den TV dazu bringen, Sendungen, Filme und Werbung immer in der gleichen Lautstärke zu bringen? Auf meinem alten Philips gab es da eine Funktion für, hier konnte ich keine finden. |
eraser4400
16:04
#173
Unter Soundoptionen gibts glaub ich so ne Funktion... ![]() |
Texa
16:27
#174
Hi, die hab ich gefunden, da reagiert mein TV aber nicht drauf ![]() |
muater
04:49
#175
erstellt: 09. Nov 2014, |||||
Habt ihr das Bild eigentlich immer Fix von den Szenen her, bei den einzeln Eingängen? Also z.B. bei TV fix auf Allgemein oder Automatik? Was mir auch auffällt das viele hier warm 1 und warm 2 eingestellt haben. Bei warm 2 ist bei mir das ganze Bild einfach nur extremst Braun, wie kann das einem gefallen? |
Kira7
00:26
#176
erstellt: 10. Nov 2014, |||||
Ich habe an dem Fernseher nur eine PS3 angeschlossen über die ich alles wie Games, Filme und Musik mache. Dazu habe ich auch die Einstellungen auf HDMI2 vorgenommen. Szenenwahl ist auf Automatisch. Wenn ich nun mal einen USB-Stick anschließe und ne Videodatei abspiele oder mir über die YouTube App ein video anschaue, habe ich da andere Bildeinstellungen. Muss ich diese erneut vornehmen? Jeweils für den Mediaplayer und für die YouTube App? Habe nämlich eine per Testbildern abgestimmte Einstellung und würde die gerne überall haben. So sollte es ja auch sein, oder? Wie kann man feststellen, ob man die richtige Hintergrundbeleuchtung hat? Mit einem Testbild geht das ja nicht so gut.. Woran macht ihr das fest? |
muater
00:51
#177
Standardmäßig musst du für alle Eingänge es wieder separat einstellen, du kannst aber im Bild Einstellungsmenü ganz oben auswählen allg. oder nur aktueller. |
Kira7
17:50
#178
Und worauf bezieht sich das allg. oder aktuelle? Auf die Szenen? Heißt ich nehme die Bildeinstellungen beim Media Player, YouTube, Netflix neu vor, diese werden dann aber auch so gespeichert, oder? |
muater
21:45
#179
Das bezieht sich auf den Eingang/Anschluss, also für HDMI 1, HDMI 2, Scart, ... also enztweder legst du für alle Eingänge das selbe fest für jede Szene oder für alle Eingänge und Szenen einzeln. Aktueller: für jeden Eingang, Szene einzeln alles festlegen Allgemein: für alle Anschlüsse eine Einstellung vornehmen |
-Didée-
22:43
#180
Oder auch: "gemischt". ![]() Man muss sich nicht festlegen, ob man entweder für alle Eingänge die gleichen Einstellungen pro Modus, oder für jeden Eingang individuelle Einstellungen pro Bildmodus verwendet. Sondern es ist noch etwas flexibler: a) Es gibt die Einstellungsbank "Allgemeiner", die ist nur einmal vorhanden und für alle Eingänge gleich. b) Und es gibt die Einstellungsbank "Aktueller", die alle Einstellungen pro Bildmodus für jeden Eingang separat verwaltet. c) Man kann für jeden Eingang separat wählen, ob dieser Eingang auf die überall-gleiche Bank "Allgemeiner", oder auf die eingangsspezifische Bank "Aktueller" zurückgreifen soll. ( c1) : wenn man in irgend einem Bildmodus zwischen Eingangswahl "Allgemein"<>"Aktueller" umschaltet, gilt diese Umschaltung für alle Bild-/Szenenmodi des betreffenden Einganges ) Es ist etwas verzwickt zu beschreiben, aber so ist's nun mal. |
John_x
18:19
#181
erstellt: 20. Nov 2014, |||||
Was sollte man für den Spielmodus einstellen damit man so wenig wie möglich inputlag vermeidet? |
Bandez
10:09
#182
erstellt: 21. Nov 2014, |||||
Zum zocken habe ich diese Einstellungen: Scene: Game Backlight: 3-5 Contrast: 80-90 Brightness: 50 Color: 50 Hue: 0 Color temperature: Warm2 Sharpness: 50 Noise reduction: Off MPEG Noise reduction: Off Dot Noise Reduciton: Off Reality Creation: Off Resolution: Off Noise filtering: Off Smooth gradation: Off Motionflow: Off Film mode: Off Black corrector: Off Adv. Contrast Enhancer: Off Gamma: -1 Auto Light Limiter: Off Clear White: Off Live Color: Off Detail Enhancer: Off Edge enhancer: Off Skin Naturaliser: Off Eco: Off Light Sensor: Off R Gain: -3 G Gain: -13 B Gain: 0 R Bias: 0 G Bias: -1 B Bias: 0 Zum Filme gucken habe ich diese Einstellungen: Scene: Cinema Backlight: 3-5 Contrast: 80-90 Brightness: 50 Color: 50 Hue: 0 Color temperature: Warm2 Sharpness: 50 Noise reduction: Off MPEG Noise reduction: Off Dot Noise Reduciton: Off Reality Creation: Manual Resolution: Low 0-20 Noise filtering: Off Smooth gradation: Off Motionflow: True Cinema Film mode: Auto Black corrector: Off Adv. Contrast Enhancer: Off Gamma: -1 Auto Light Limiter: Off Clear White: Off Live Color: Off Detail Enhancer: Off Edge enhancer: Off Skin Naturaliser: Off Eco: Off Light Sensor: Off R Gain: -3 G Gain: -13 B Gain: 0 R Bias: 0 G Bias: -1 B Bias: 0 [Beitrag von Bandez am 21. Nov 2014, 10:15 bearbeitet] |
kathi3107
00:17
#183
erstellt: 24. Nov 2014, |||||
Wo in den Bildeinstellungen kann ich denn die 1080p einstellen? Ich habe immer nur 720p im TV-Programm über den Fernseher direkt. Wenn ich jedoch über meinen HD-Festplattenrecorder mit Kabeltuner schaue (Panasonic DMR-BST 720)ist das Bild wesentlich brillanter und Wird mit 1080p übermittelt. (Anschluss via HDMI). Möchte diesen jedoch Nicht immer mitlaufen lassen, nur wegen der Bildqualität.... |
Bandez
10:41
#184
erstellt: 25. Nov 2014, |||||
Es ist schon wirklich peinlich, welche Einstellungen ich noch vor wenigen Posts "toll" fand. Naja, ich schiebe es mal auf die alltägliche Gefahr des Halbwissens. Jetzt ist mir vor wenigen Tagen noch was aufgefallen. In meinem Unmut über die ganze blöde Filmindustrie habe ich sie alle verflucht "wieso muss alles immer so dunkel gedreht werden, dass man nichts mehr erkennen kann?"... ja komisch, aber es liegt ja erstmal an den anderen, niemals an einem selber, da ist alles perfekt eingestellt - denkste... Die Jungs von Burosch beschreiben es ganz schön: "Die (Heimkino-)Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächstes Glied" Eher zufällig bin ich über ein paar Artikel und Forenposts gefallen, in denen die Rede von Black-Crush, also das verschwinden von dunklen Bereichen zu einem schwarzen "Brei", war. Hier wurde oft auf die korrekten Einstellungen für den RGB-Bereich der Zuspieler hingewiesen. Hmm RGB-Bereich? Das habe ich doch schon mal gelesen, in den Einstellungen meiner PS3 und auch beim WDTV. Ich erinnerte mich an einen Thread, den ich schon vor Jahren genutzt hatte, um eine Antwort auf meine Frage zu den optimalen Video-Einstellungen für die PS3 zu finden. Hier hieß es ganz klar - RGB-Bereich > begrenzt. Damals habe ich mich nicht weiter damit befasst und alles "Blind" so wie vorgegeben eingestellt. Jetzt kam eines Tages ein Bekannter vorbei und fragte mich, wie ich denn meine PS3 so eingestellt habe? Er war vorher bei seinem Kumpel und hatte ihm dazu geraten, den RGB-Bereich mal auf voll einzustellen, das Bild wäre auf einmal viel besser und kontrastreicher gewesen. "Das ist ja krass" dachte ich, "Jahrelang wieder alles falsch gemacht" - RGB-Bereich auf voll eingestellt und sofort gesehen, das Bild ist dunkler, er hat tatsächlich recht. Ein Irrtum wie ich jetzt weiß. Mein TV unterstützt den vollen RGB-Bereich nicht und die vermeintliche Verbesserung des Bildes war keine, man hat lediglich das Bild so gesehen wie es eigentlich aussehen sollte, eben nicht dunkel bzw. schwarz sondern heller bzw. leicht grau. Alles was schwarz sein soll ist auch schwarz. Endlich hat das Fluchen über die viel zu dunklen Bilder ein Ende und ich muss wiedermal einsehen, man lernt nie aus... ![]() |
eraser4400
10:47
#185
Ja. Das ist numal das, was das TV-Programm derzeit meist hergibt. 1080p gibts im Free-TV gar nicht. Das höchste ist 1080i (zb. ServusHD). Einstellen oder umstellen kann man da gar nix, ausser du kaufst die Sendeanstalt und rüstest da um. ![]() |
-Didée-
11:12
#186
Äähh ... falls Du einen W805b hast, wie ich aufgrund des Threads und Deiner geposteten Einstellungen mal annehme: doch doch, der W805b unterstützt durchaus den vollen RGB-Bereich. |
Bandez
11:28
#187
WAAAAS? ![]() Das wusste ich nicht, habe den 828B. Kann ich das denn am TV selber feststellen bzw. konfigurieren? |
-Didée-
11:53
#188
Na, Du kannst doch bestimmt unter "Einstellungen > System > Anzeige > Videoeingangs-Einstellungen" den "Dynamischen Bereich" für die HDMI-Eingänge zwischen "Automatik/Begrenzt/Voll" umstellen, oder nicht? Das gilt natürlich nur für die (digitalen) HDMI-Eingänge. Für die Analogsignal-Eingänge (SCART, Component) gibt's diese Möglichkeit nicht, das ist normal. |
Bandez
11:57
#189
Ich werde es nachher mal probieren. Sollte man den dann auf Automatik belassen oder lieber selber festlegen? EDIT:
Das werde ich mal so machen... Danke dir für deine Hilfe! [Beitrag von Bandez am 25. Nov 2014, 12:00 bearbeitet] |
dakrik
12:11
#190
Evtl. solltest du das noch beachten.
Guckst du hier ![]() |
MaxPayne300
13:17
#191
Könntest du mal deine Einstellungen posten ? Das wäre toll, danke. |
Bandez
15:54
#192
Meinst du mich?
Der Link hat nicht ganz hin, habe aber gefunden was du meinst. Danke dir! Meine Kette sieht so aus: Film/Serie Zuspieler: PS3 (RGB begrenzt, Superweiß an) / WDTV (RGB low) AVR: Denon X1000 (keine Veränderungen am Bild) Endgerät: Sony TV - HDMI2 (Szene Kino, Dynamischer Bereich Auto) Game Zuspieler: PS3 (RGB begrenzt, Superweiß an) AVR: Denon X1000 (keine Veränderungen am Bild) Endgerät: Sony TV - HDMI2 (Szene Game, Dynamischer Bereich Auto) Wie sollte es denn korrekt sein? [Beitrag von Bandez am 25. Nov 2014, 16:58 bearbeitet] |
MaxPayne300
17:11
#193
Sorry, war ein Versehen. |
dakrik
00:19
#194
erstellt: 26. Nov 2014, |||||
Und auch noch einmal für alle: PS3 (wird an der PS4 nicht anders sein): Einstellungen--->Anzeige-Einstellung--->RGB Voller Bereich (HDMI)--->Voll Einstellungen--->Video-Einstellungen--->BD/DVD - Video-Ausgangsformat (HDMI)--->RGB XBOX One Besitzer: Meine Spiele & Apps--->Apps--->Einstellungen--->Anzeige & Sound--->Farbraum--->PC Sony Fernseher: Home (Fernbedienung)--->Einstellungen--->Anzeige--->Videoeingangs-Einstellungen--->Dynamischer Bereich--->den HDMI Kanal, wo die Konsole angeschlossen ist auf "Voll" stellen. |
Bandez
11:41
#195
danke dir ![]() |
WhazzUup
02:50
#196
erstellt: 27. Nov 2014, |||||
Hallo und guten Abend zusammen, ich habe seit ein paar Wochen auch den W805B in 50" und war lange Zeit auf der Suche nach dem besten Bild für meine Xbox One. Ich bin nun auf diesen Thread hier gestoßen und habe alles wie von dakrik beschrieben eingestellt. Hierfür zuerst einmal vielen Dank ![]()
Meine weiteren Einstellungen im Spielemodus sind (angeschlossen an HDMI1/MHL): Eingangswahl: Aktueller Bild-Modus: Spiel-Original Hintergrundlicht: 6 Kontrast: max Helligkeit: 50 Farbe: 50 Farbtemperatur: warm 1 Bildschärfe: 50 Alle anderen Einstellungen sind auf "aus", ausgenommen die bevorzugte Anzeigegeschwindigkeit. Diese ist auf "ein". Weißabgleich ist überall auf 0 Muss bzw. sollte ich noch irgendetwas ändern, oder ist das soweit in Ordnung? Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe ![]() LG |
dakrik
03:18
#197
Ja, klingt doch gut ![]() Die "Anzeigegeschwindigkeit" ist doch eh "ausgegraut" im Spielmodus ![]() [Beitrag von dakrik am 27. Nov 2014, 03:18 bearbeitet] |
WhazzUup
03:31
#198
Oh.. stimmt, hast ja Recht. Sorry ![]() Dann nochmals vielen Dank ![]() |
dakrik
03:36
#199
Ach Quark, ist doch supi, wenn das so funktioniert und man fündig wird im Netz. Ausgelöst wurde es von einem anderen User ![]() Good N8 |
goncalves
12:43
#200
erstellt: 12. Dez 2014, |||||
Hallo. Bin seit vier Wochen Besitzer des 50w805. Doch immer noch mit den Einstellungen beschäftigt. Mit geht es ähnlich wie meaculpa. Kriege die Hauttöne nicht hin. Besonders abends im dunkeln sind sie sehr ocker. Bestes Ergebnis unter Allgemein/Standard. Vieles ausprobiert. Zuspieler ist Unitymedia CI+ HD Modul. @meaculpa: Hast Du es in Griff bekommen? @MuckyMarvel: Vielleicht kannst Du deine Einstellungen für Fernsehen posten Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe |
jachrima
17:16
#201
Ich habe den 50W805b jetzt seit 3 Tagen (vorher den KDL-EX715) und habe erst einmal folgende Bild- und Toneinstellungen dafür gesetzt: Szenenauswahl: Allgemein Bild Modus: Standard Hintergrundlicht: 6 Kontrast: 90 Helligkeit: 40 Farbe: 50 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 1 Bildschärfe: 55 Dyn Rauschunterdrückung: Auto MPEG Rauschunterdrückung: Auto Pixel Raschunterdr.: Auto Reality Creation: Auto Gleichmäßige Abstufung: Niedrig Motion Flow: Standard Film Modus: Auto Schwarzkorrektur: Niedrig Verb. Kontrastanhebung: Niedrig Gamma: 0 Auto. Lichtbegrenzer: Aus Weißabgleich: Alles auf 0 Weiß Betonung: Aus Farbbrillanz: Aus Detailverbesserung: Niedrig Randverbesserung: Niedrig Haut Naturalisierung: An Danke an dbof86 für diese Bildeinstellungen von der französischen Seite ![]() Dann hat mich der Standardton nicht sehr überzeugt, habe hier die Einstellungen von Tausendsascha übernommen ![]() Ton-Modus: Standard Auto-Sourround: Aus Klang-Verstärker: Ein Equilizer: - 100 Hz: Max - 200 Hz: +10 - 500 Hz: 0 - 1kHz: 0 - 2 kHz: 0 - 5 kHz: +4 - 10 kHz: +6 Stimme hervorheben: +3 Live-Fußballmodus: Aus Fortschrittl. autom. Lautst.: Aus Lautstärkeversatz: Max Balance: Mitte Ich bin bestimmt noch nicht fertig mit meinen Einstellungen, aber so sieht das Bild doch erst einmal besser aus als die Standardeinstellungen. Dann war hier im Board auch noch die Frage nach den Kalibrierungseinstellungen aus der Zeitung audioVision 11/2014, habe diese Zeitung mir vor meinem Kauf gegönnt und poste die Bildeinstellungen von der Redaktion deshalb hier auch einmal: Bildformat: Wide Eingangswahl: Allgemein Szenenauswahl: Kino Bild-Modus: Kino 2 Hintergrundlicht: 8 Kontrast: Max Helligkeit: 45 Farbe: 52 Farbton: 0 Farbtemperatur: Warm 2 Bildschärfe: 50 Dyn. Rauschunterdr.: Aus MPEG-Rauschunterdr.: Aus Pixel-Rauschunterdr.: Aus Reality Creation: Aus Gleichm. Abstufung: Niedrig Motionflow: Echtes Kino Film Modus: Autom. Schwarzkorrektur: Aus Verg. Kontrastanheb.: Aus Gamma: 0 Autom. Lichtbegrenzer: Aus Weißabgleich: Alles auf 0 Weiß-Betonung: Aus Farbbrilannz: Niedrig Anzeigebereich: Vollpixel Detailverbesserung: Aus Randverbesserung: Aus Autom. Anzeigebereich: Aus Gruß, Jachrima [Beitrag von jachrima am 13. Dez 2014, 15:30 bearbeitet] |
805B VS 815B Hebaboy am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Der Sony W905 Einstellungsthread Matthi007 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 1357 Beiträge |
Der Sony X9005 Einstellungsthread tim631105 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 102 Beiträge |
Der Sony W955 Einstellungsthread schluri am 12.03.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 69 Beiträge |
Der Sony X9005B Einstellungsthread #hifi_fan am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 88 Beiträge |
Der Sony W855 Einstellungsthread Mike_O. am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 73 Beiträge |
Der Sony W605b Einstellungsthread poOmeS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
Der Sony 60W605 Einstellungsthread seysa am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
Sony XD9305 / XD9405 Einstellungsthread morghulis72 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 457 Beiträge |
Sony W805B und PS4 banimalx am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 6 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.357 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmadonnac26
- Gesamtzahl an Themen1.552.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.609
