HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » [Gelöst] W815B und Internet über UMTS - Kein EPG, ... | |
[Gelöst] W815B und Internet über UMTS - Kein EPG, wenige App's?+A -A |
Tom-Bombadil
#1 erstellt: 17. Jun 2014, 20:51 | |
Hallo, seit ca. einer Woche versuche ich, meinen neuen Sony nach dem Drücken der "Guide"-Taste auf der FB zu einer Anzeige des laufenden Fernsehprogramms statt zu einer Fehlermeldung zu bewegen. Mehrere Stunden googlen haben leider zu keiner Lösung geführt :(. Leider bekommen wir hier (Neubaugebiet) derzeit nur DVB-T. 55 Sender sind gefunden worden, innerhalb jedes Senders bekomme ich auch eine Anzeige für das laufende/kommende Programm dieses Senders (EPG wird also an sich gelesen). Die Sender sind klar und ohne Artefakte empfangbar, das Signal scheint also Ok zu sein. Eine Komplettübersicht des aktuell laufenden Programms kann trotzdem nicht angezeigt werden - nach Drücken von "Guide" passiert ca. 1 Minute lang gar nichts (nur Suchlaufsymbol oben rechts), dann erscheint "Nicht verfügbar." Bis letzte Woche war das auf meinem guten alten Sammy der allerersten LED-Generation ("Gott hab ihn selig" ;)) kein Problem. Hab mehrfach auf Factory Settings resetted, dann Neueinrichtung - kein Erfolg. Kennt jemand dieses Phänomen? Außerdem würde mich interessieren, ob es noch mehr als die 4 vorinstallierten Apps gibt - das ist nicht deren Ernst, oder? Wenn nicht, geht die Kiste wieder zurück zu Tech-Nick und wird gegen das Alternativgerät (Panasonic) getauscht ... Vielen Dank für sachliche Antworten im Voraus! /tom |
Franky91602
#2 erstellt: 18. Jun 2014, 07:54 | |
Ich hab so viele Apps das ich die gar nicht zählen kann. Hast du den Fernseher am Netzwerk (Internet) hängen? Wenn nein, kann es sein das er die Apps einfach nicht geladen hat. Wenn ja kannst du mal versuchen die Internetinhalte zu aktualisieren (siehe i-Manual). Mit dem EPG kann ich dir leider nicht helfen, ich kenn mich mit DVB-T nicht aus, hab nur SAT. |
Flachkopf
#3 erstellt: 18. Jun 2014, 10:18 | |
Hast du auch Deutschland in der Grundkonfiguration ausgewählt? Bei mir hatte ich es nicht eingestellt und hatte deswegen kein hbbtv über DVB-T. |
Tom-Bombadil
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 19:45 | |
Vielen Dank für Eure Antworten und die Hinweise! Bei leider trotzdem noch keinen Schritt weiter. I. DVB-T / EPG Deutschland ist in der Grundkonfig ausgewählt - habe gerade noch einmal resetted und neu gemacht. Keine Änderung - der folgende Bildschirm erscheint ca. 1 Minute nach Drücken der "Guide"-Taste: Hier noch eine Aufnahme von gerade eben zum Nachweis, dass die Programminfos eigentlich da sind. Er zeigt sie beim Umschalten an: II. Apps Mit dem Internet ist der Fernseher verbunden. Zwar momentan nur auf dem Weg GBit-LAN --> Fritz --> UMTS-Stick (Festnetz kommt erst demnächst, ist eben ein neu gebautes Haus) - aber das sollte eigentlich keine Rolle spielen: Es kann auch Content aus dem Internet geladen werden. Aktualisieren der Internetinhalte geht auch und wurde von mir schon durchgeführt. Ende letzter Woche hat er auch automatisch das erste Firmware-Update von Sony gezogen. Trotzdem sehen die App-Bildschirme bei mir so aus: Was läuft da falsch - oder sitzt das Problem wie so oft eher vor dem Bildschirm, und ich stelle mich nach 25 Jahre als IT-Schrauber einfach zu dusselig an, einen einfachen Fernseher einzurichten??? Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus! /tom [Beitrag von Tom-Bombadil am 18. Jun 2014, 19:53 bearbeitet] |
Franky91602
#5 erstellt: 18. Jun 2014, 19:51 | |
Hmm, sry da kann ich dir leider nicht helfen. |
Tom-Bombadil
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 15:37 | |
Antwort von Sony:
Wieder was gelernt. Wobei ich schon eine aktive Antenne mit +43 dB nutze: die hier. Entsprechend meine Antwort:
Naja, morgen kommt der Telecolumbus-Techniker für den Hausanschluss, bald läuft Internet / Fernsehen sowieso über Kabel. Aber wer dauerhaft mit oben genannter Konstellation einen Sony betreiben will, ist wohl gekniffen. Zumal es ja vorher auf meinem alten Sammy wunderbar lief. /tom [Beitrag von Tom-Bombadil am 19. Jun 2014, 16:04 bearbeitet] |
Tom-Bombadil
#7 erstellt: 20. Jun 2014, 20:55 | |
*/facepalm* Heute haben wir unseren Hausanschluss von Telecolumbus bekommen. Factory-Reset auf dem Sony, komplette Neueinrichtung incl. Sendersuchlauf - alles prima, knapp 400 Sender gefunden, Signalstärke 98/100, Signalqualität 100/100. Dann die Ernüchterung: EPG geht immer noch nicht. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass unter "Kanalzuweisungs-Einstellung" ebenfalls die Fehlermeldung "Nicht verfügbar" kommt. Hat noch jemand eine Idee? |
outofsightdd
#8 erstellt: 24. Jun 2014, 17:03 | |
Bei den meisten Sony-TVs läuft jetzt unter der Taste Guide kein EPG, sondern eine HBB-TV-Anwendung, die tatsächlich Internet braucht. Nach Factory Reset müssten deine Internet-Verbindungseinstellungen auch weg sein, das hast du neu gemacht? Das klassische EPG sollte via Menü "Home" -> "TV" -> "Guide" zugänglich sein. Eine Möglichkeit, das klassische Text-EPG wieder auf die Guide-Taste zu bekommen, habe ich nicht gefunden bei dem Sony HX755, von dem ich das Thema kenne. Dort war es im Auslieferungszustand so möglich, aber ein Fw-Update hat dieses bunte HBB-EPG-Guide-Dingens auf die Taste "Guide" gelegt... shit happens. Evtl. hilft das ja... http://www.areadvd.d...955-Screenshot20.jpg ...und man kann diese Option auch ausknipsen? Oder da unter "Options": http://www.areadvd.d...955-Screenshot21.jpg [Beitrag von outofsightdd am 24. Jun 2014, 17:16 bearbeitet] |
Tom-Bombadil
#9 erstellt: 26. Jun 2014, 12:04 | |
Danke für Deine Tips! Ich konnte das Problem mit dem EPG mittlerweile ebenfalls auf die Internet-Anbindung zurückführen. Sobald ich den LAN-Stecker ziehe, funktioniert das klassische EPG problemlos (es erscheint nur eine kleine Warnmeldung, dass das klassische EPG statt des HbbTV-Dingens angezeigt wird). Ebenfalls wird auf das klassische EPG in den ersten ca. 30s nach dem Einschalten zurückgegriffen - erst danach wird die HbbTV-App von der "Guide"-Taste gestartet (vermutlich ist der Netzwerkanschluss da noch nicht bereit). Somit ist die Internetanbindung über den Vodafone-UMTS-Stick als Schuldiger ausgemacht, und der Sony-Service hatte mit dieser Aussage recht:
Das erklärt die wenigen angezeigten Apps. Und es passt auch zu Deiner Aussage, dass bei bestehender LAN-Anbindung eine App als EPG-Ersatz (unter Nutzung von HbbTV) angezeigt wird - die bei UMTS prompt den Dienst verweigert und einen schwarzen Bildschirm mit Fehlermeldung anzeigt. Für mich ergeben sich daraus 2 Dinge: 1. Das Sony-TV telefoniert regelmäßig nach Hause, sobald der LAN-Stecker steckt. Dabei wird auch der verwendete Provider von Sony überprüft. 2. Wer (gezwungenerweise) auf UMTS als Internetanbindung zurückgreifen muss, sollte möglichst ein anderes Gerät als Sony kaufen, oder den Sony nur kurzzeitig zu Updatezwecken ins heimische LAN einbinden - sonst kein EPG, keine Apps. Da unser Kabelanschluss seit letzte Woche liegt, melde ich mich noch einmal, wenn Telecolumbus endlich auch den Internetzugang scharfgeschaltet hat. Mal sehen, ob dann auch mehr Apps angezeigt werden. /tom [Beitrag von Tom-Bombadil am 26. Jun 2014, 12:06 bearbeitet] |
Tom-Bombadil
#10 erstellt: 09. Jul 2014, 23:01 | |
Es war die Internetanbindung. Seit heute liegt Festnetz über Telecolumbus an der Fritzbox an - EPG funktioniert auf Anhieb einwandfrei, und plötzlich erscheinen Apps im Überfluss. Die von Sony vorgeschlagene Lösung, den Switch zu umgehen, hat keinerlei Einfluss und war schlichtweg Blödsinn (ich gehe mal davon aus, dass man dort ein Multicast-Problem vermutet hat). Auch die Sache mit der "aktiven DVBT-Antenne" war Unfug - mit dem Empfang hatte die Sache definitiv nichts zu tun. Wer das Problem einer UMTS-Anbindung ebenfalls haben sollte - für die Apps gibt es leider keine (mir bekannte) Lösung, aber das EPG lässt sich zumindest durch physisches Trennen des Netzwerkkabels vom TV hervorzaubern, da dann ein Fallback auf die "Nicht-App-Version" erfolgt. [Beitrag von Tom-Bombadil am 09. Jul 2014, 23:05 bearbeitet] |
outofsightdd
#11 erstellt: 20. Jul 2014, 12:12 | |
Es gibt auch eine Einstellung, die den Direktzugriff nur auf das EPG oder auf die Media-Oberfläche festlegt, zu finden unter Home --> Einstellungen --> Systemeinstellungen --> Allgemeine Einrichtung --> Verhalten der Guide-Taste, dort besteht die Auswahl zwischen "Guide starten" und "TV/Video-Suche starten". Getestet am HX755. |
Tom-Bombadil
#12 erstellt: 21. Jul 2014, 11:13 | |
Hatte ich mehrfach probiert - leider ohne Erfolg. Nach dem vollständigen "Hochfahren" (gefühlt ca. 1 Minute nach Einschalten) wollte er vor der Anzeige des EPG immer erstmal nach Hause telefonieren. Sobald die Internetverbindung physisch getrennt wurde, wurde das normale EPG problemlos angezeigt. Möglicherweise ein Bug in der App, siehe Screenshot oben. Trotzdem danke für den Tip! [Beitrag von Tom-Bombadil am 21. Jul 2014, 11:15 bearbeitet] |
Empfehlungen für App's (AndroidTV) Matze1976 am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 9 Beiträge |
Hilfe Hotelmodus W815B harun2011 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 5 Beiträge |
SPDIF (Optical) A-Synchron (W815B) Astrong am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 3 Beiträge |
Unterschiede W805B, W815B, W828B, W829B Bamzulli am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 8 Beiträge |
Sony W815B - Bild zu unscharf - HILFE scorpion1987 am 11.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 2 Beiträge |
Menü Sound gelöst Maxymuss1976 am 08.09.2014 – Letzte Antwort am 15.09.2014 – 2 Beiträge |
D3550 EPG Gaelen am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Automatische Tonausgabeumschaltung & EPG Probleme halbewurst am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 3 Beiträge |
Fragen zum EPG / Guide YodaMeister am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 13 Beiträge |
Sony W4730 - EPG über DVB-S sterni24 am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.849
