HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) | |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)+A -A |
-Didée-
#201 erstellt: 13. Jul 2014, 09:51 | |||
Eine Upconversion wird an dem Problem ziemlich sicher nichts ändern. Der Vorschlag wäre, beim nächsten Anschauen von Amerika-von-oben das MotionFlow mal komplett AUS zu schalten. Du sagtest Du hast MF auf Weich, und das funktioniert bei diesem Blending-Zeugs sowieso nicht so wie man's von Filmen gewohnt ist. Ohne Zwischenbildberechnung ist man bei diesen Blend-Konvertierungen oftmals besser dran, weil ein Teil der Ruckler und Blend-Doppelbilder des Quellmaterials dann in der Sample+Hold-Unschärfe untergeht. Verschwinden tun die Probleme deswegen nicht, aber es wirkt einfach meist etwas gnädiger. Wogegen mit Zwischenbildberechnung die Ruckler des Quellmaterials tendenziell noch stärker herausgearbeitet werden. Schade ist, dass man sich im Jahre 2014 noch immer über solche Konvertierungen ärgern muss, man könnte die BDs ja auch für Europa mit 24fps Mastern. Bei solchem Zeug ärgert mich jeder einzelne Euro der ausgegeben wurde. Gut, Amerika-von-oben ist mit 12,99 bei Amazonien kein Beinbruch, aber trotzdem, es geht ums Prinzip. Solche Blend-Konvertierungen sind bildtechnisch grundsätzlich ihr Geld nicht Wert, meine Meinung. [Beitrag von -Didée- am 13. Jul 2014, 09:58 bearbeitet] |
one_berlin
#202 erstellt: 13. Jul 2014, 10:38 | |||
Wer Infos zum neuen KDL-60W605b braucht, kann sich gerne an mich wenden. Ich habe ihn seit gestern. Ich wüsste nicht, warum ich zur W8 Serie greifen sollte. 3D brauche ich nicht und auf ein Alu-Gehäuse kann ich auch verzichten. Ich komme von einem 50" Plasma und finde beim Sony den Schwarzwert echt überragend. LG |
newsaddict
#203 erstellt: 13. Jul 2014, 11:50 | |||
Sieht fein aus! |
wanderwolke
#204 erstellt: 13. Jul 2014, 13:43 | |||
Hallo zusammen, hat jemand von euch den X850 mit dem HU7590 vergleichen können. Konnte beide TVs bei Medimax vergleichen. Vom Bild her gefiel mir der Sony besser. Der Samsung war wohl zu hell eingestellt, allerdings konnte ich keine weiteren Vergleiche machen da bei beiden TVs keine Fernbedienung war. Vielleicht hat jemand von euch mal beide TVs vergleichen können. Über eine Rückmeldung bin ich dankbar. |
bmw_330ci
#205 erstellt: 13. Jul 2014, 21:53 | |||
Sodele, ich glaub ich hab dank Beipackstrippe und den glücklichen Besitzern des X8505 einen würdigen Nachfolger für meinen langjährigen treuen Gefährten (Sony KDS55 Rückpro) gefunden. Möchte das Teil an die Wand hängen, habt ihr einen Tipp für eine taugliche schwenkbare Halterung? Ist der Panasonic BR-Player DMP-BDT700 momentan der Einzigste der BRays einigermaßen tauglich auf 4K bringt? Wäre der Sony BDP-S7200 eine Alternative? Und als Letztes, bräuchte noch einen tauglichen Soundbar, da meine Quadral Aurum 970 wegkommen. Wäre der Canton DM 90.2 OK, was meint ihr (Musik sollte auch genießbar sein)? Gruß |
zftkr18
#206 erstellt: 14. Jul 2014, 09:41 | |||
Für mich nicht, da der Sony nur einen HDMI-Augang hat. Und da ich noch einen AVR ohne 4K nutze, benötige ich zwei Ausgänge. Zum Upscaling kann ich weder zum Sony noch zum Panasonic etwa sagen. Ich weiß nur dass mein Oppo BDP-103EU kein Upscaling kann. Deswegen wird der getauscht. Ich hatte vor den Oppos (93 und 103) immer Panasonic Blu-ray-Player und nie Probleme damit. Deswegen greife ich auch wieder zu Panasonic. Meiner soll am 17.07. beim Händler eintreffen. Danach kann ich mehr zum Panasonic sagen. In der Bedienungsanleitung des Panasonic steht beim Upscaling dass die HDMI-Verbindung nicht länger wie 5 Meter sein soll. Meine Verbindung beträgt 5 Meter. Mal sehen ob das so geht, oder ob ich mir von Oehlbach Kabel anfertigen lassen muss. 4 Meter wären ideal. Allerdings habe ich bisher noch keine 4K tauglichen HDMI Kabel gefunden. Einem Freund habe ich letzte Woche diese Wandhalterung bestellt. Allerdings hängt an der mein alter Panasonic TX-L55WTW60 mit 17 Kg dran. Mir persönlich wären die 12 Kg Reserve zum Sony 65X8505B mit 33 Kg zu wenig, aber du kannst dir diese ja einmal näher ansehen. Ich habe diese gestern bei ihm an der Wand gesehen, als ich den Fernseher und den TechniSat Digit ISIO S konfiguriert habe. Er ist davon begeistert, weil die Schrauben abgedeckt sind. Er muss diese Halterung nämlich auf 45° schwenken um auf der Couch etwa sehen zu können. Und somit ist die Halterung vom Eingang aus aufgeklappt zu sehen. Ich selbst habe diese an der Wand da ich damals noch auf einen 65" Plasma fixiert war. Und die waren zu der Zeit noch richtig schwer. Zu Soundbars kann ich nicht sagen, da ich eine 5.1 Konfiguration zu Hause stehen habe. Sollte ich aber einmal eine Soundbar benötigen, dann würde ich mir diese kaufen. Ist nicht ganz billig, klingt aber genial. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 14. Jul 2014, 09:42 bearbeitet] |
zftkr18
#207 erstellt: 14. Jul 2014, 10:05 | |||
Ich sehe mir gerade mal die technischen Daten zum Sony S7200 und zum Panasonic näher an. Beim Sony ist von "Super Scaler (Precision Cinema HD Upscale)" und "Ein Chip im Inneren des Blu-ray Disc™ Players wandelt Standard-Videoformate wie 480p, 720p und 1080p in ein Signal um, das näher an eine 4K Auflösung heranreicht (3840 x 2160)" zu lesen. Beim Panasonic ist dagegen von "Seine 4K Direct Chroma Up Conversion wandelt das Full HD Signal mit 4:2:0-Abtastung direkt in ein 4K-Signal mit 4:4:4-Abtastung um. So erhält der 4K-Bildschirm vom DMP-BDT700 bereits für jeden Bildpunkt exakte Farb- und Helligkeitsinformationen" und "4K Upscaling" und "60p/ 50p/ 4:4:4 (HDMI2.0)" zu lesen. Rein vom Inhalt her kann ich beim Sony nicht erkenne was er denn genau aus einer Blu-ray macht. Das ist dagegen beim Panasonic ausführlicher beschrieben. Gruß Klaus |
GiuZ85
#208 erstellt: 14. Jul 2014, 10:11 | |||
Morgen Allerseits Werde den 65x850b demnächst bestellen. Hier in der Schweiz hat das Gerät 24 Monate Bring In Garantie. Es gibt die Möglichkeit, die Garantie auf 3 Jahre auf Premium Onsite zu ändern, siehe unten: Garantieerweiterung zu Premium Onsite Service Das Gerät wird vor Ort von einem Techniker begutachtet und wenn möglich repariert. Kann es nicht repariert werden, wird es mitgenommen und Sie erhalten ein Ersatzgerät (nur bei Fernsehern). auf 1 Jahr: CHF 65.- auf 2 Jahre: CHF 83.- auf 3 Jahre: CHF 262.- * auf 5 Jahre: CHF 425.- * * inkl. Verlängerung der Herstellergarantie Die Garantie wird zu den gleichen Bedingungen wie die Herstellergarantie auf die entsprechende Dauer verlängert. Es lohnt sich schon einen 65 Zoll TV auf Premium Garantie zu ändern? Bing In ist ja völlig doof, da müsste ich ja einen Lastwagen noch mieten. Die Frage ist nun, ob auf 2 Jahre für CHF 83.- oder 3 Jahre: CHF 262.- Was würdert Ihr machen? |
Jimmy_C
#209 erstellt: 14. Jul 2014, 10:41 | |||
Wo finde ich denn "gute" Einstellung für den 55'' X85b? Suche diese für meinen Schwiegervater, der hat den seit Samstag bei sich daheim. |
steini0509
#210 erstellt: 14. Jul 2014, 10:43 | |||
der Sony x8505 hat doch den 4k Upscaler oder? also das HD Material seh ich jetzt keinen Unterschied, z.B. beim WM Finale gestern. Ganz nah betrachtet waren die Spieler sogar etwas verschwommen. |
newsaddict
#211 erstellt: 14. Jul 2014, 10:47 | |||
Auch der beste Upscaler kann aus 720p Material keinen nativen 4k content machen. |
schups
#212 erstellt: 14. Jul 2014, 10:51 | |||
@zftkr18: Wozu denn den Blu-ray Player hochrechnen lassen? Der hat doch gar nicht so hochwertige Chips drin wie der TV mit den "X-Reality Pro 4K" Prozessoren. Also ich gehe mal stark davon aus, dass der TV das besser macht und da bin ich bestimmt nicht der Einzige hier. Schönen Gruß, Schups ;-) |
GiuZ85
#213 erstellt: 14. Jul 2014, 10:55 | |||
war die bildqualität schlechter als z.b. bei deinem Vorgänger TV? Verschlechtert das upscaling auf 4k das Bild? Du schreibst ganz nah betrachtet waren die Spieler sogar etwas verschwommen. Ist das auf die 4K Auflösung bezogen da bei 4K eigentlich alles sehr scharf sein müsste oder allgemein? |
McPomm
#214 erstellt: 14. Jul 2014, 11:17 | |||
Die Upscaler von Panasonic und Sony machen beide dasselbe. Würde mich nicht wundern, wenn das sogar derselbe Chip ist. Ein Blick ins Handbuch vom S-7200 zeigt, dass auch der neben der 4K-Auflösung sowohl das bei HDMI-2.0 (ich glaube, das unterstützen auch HDMI-1.4-Kabel bereits) enthaltene 16-Bit-Deep-Color als auch den erweiterten YCbCr-4:4:4-Farbraum unterstützt. Man kann diese Formate erzwingen, aber in der jeweiligen Einstellung "Auto" passiert das auch automatisch, wenn er einen 4K-Fernseher erkennt. Sony nennt in der Tat selten die Spezifikationen, sondern denkt sich eigene Namen dafür aus (x.v.Colour, X-Reality-Pro, Triluminos). |
bmw_330ci
#215 erstellt: 14. Jul 2014, 11:41 | |||
Danke Klaus für Deine Antwort. 4K-HDMI Kabel gibts doch aber schon?: http://www.redcoon.de/B417908-Hama-High-Speed-HDMI-4K_High-Speed Ja, der B&W Panorama wäre schon klasse, jedoch zu teuer. Denke, dass es dann der Canton DM 90.2 tun muss. Halterung hab ich mir diese mal rausgesucht (denke damit macht man nichts falsch, der TV soll ja nicht runterfallen): http://www.amazon.de...0RHC675EX0Y3FPZKVDPC Die Upscaler von Pan...ar derselbe Chip ist. Dann werd ich mir evtl. den Sony holen. Wie ist das denn, wenn der TV einen upscaler hat und der BR-Player auch. Muss man da irgendwie einen von beiden "deaktivieren", oder wie läuft das? Nicht das da was doppeltgemoppelt wird. Kenn mich da jetzt absolut noch nicht aus. Danke. |
steini0509
#216 erstellt: 14. Jul 2014, 12:47 | |||
Allgemein würd ich sagen. Fand das beim W905 die Spieler nicht so unscharf, aber der war auch 10 Zoll kleiner. Von weit weg ist es ein tOP Bild. Aber dachte durch ein UHD TV ist das nochmal besser. Werde es mal mit einer Blu Ray versuchen. Da hat auch mein Sony BluRay Player ein Upscaler UND der TV. Vielleicht ist das mit den verschwommenen Spielern beim Fußball aber auch ein Problem das nur bei Fußball auftritt. Keine Ahnung. |
hagge
#217 erstellt: 14. Jul 2014, 13:15 | |||
Warum braucht ihr nochmal einen BD-Player, der skalieren kann? Normalerweise skaliert der TV besser als ein externer Player. Gruß, Hagge |
bmw_330ci
#218 erstellt: 14. Jul 2014, 15:45 | |||
Genau. Weshalb sind denn in den Playern überhaupt Scalierer verbaut, wenn das der TV besser macht, verstehe das irgendwie nicht? |
ronin74
#219 erstellt: 14. Jul 2014, 16:30 | |||
Verkaufsargument... dann kann man den 4K Aufkleber auf das Gerät kleben |
McPomm
#220 erstellt: 14. Jul 2014, 16:52 | |||
Vielleicht gibt es andere Anzeigegeräte wie Beamer oder Computer-Monitore, die nicht hochskalieren können, aber 4K-Auflösung und einen HDMI-2.0/2.2-Anschluss bzw. DisplayPort-Anschluss haben? |
bmw_330ci
#221 erstellt: 14. Jul 2014, 19:59 | |||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Damit könntest Du sogar fast Recht haben. Gar nicht dran gedacht. Also bleibt mein alter BR-Player erst mal da, mal schauen wie es am neuen TV dann aussieht. Wenn ich eine USB 3.0-Festplatte mit richtigen (nativen) 4K-Files an den Sony hänge, kann der das dann mit dem ("eingebauten" Mediaplayer) wiedergeben? Hat das schon mal jemand getestet? Sicher auch ein nettes Spielzeug, was meint ihr: http://4kfilme.de/fmp-x5a-sony-4k-mediaplayer-deutschland/ Gruß [Beitrag von hgdo am 15. Jul 2014, 23:22 bearbeitet] |
Alex_Quien_85
#222 erstellt: 14. Jul 2014, 20:33 | |||
@Klaus: Noch eine Frage Ist das Display eigtl. glossy oder matt oder semi? |
zftkr18
#223 erstellt: 15. Jul 2014, 14:35 | |||
Für mich ist das Display fast so matt wie das des WTW60 zuvor. Sicher spiegelt es auch, aber glossy (wie das beschichtete Fotopapier) ist es jedenfalls nicht. Und wenn er läuft, dann sehe ich das von links einstrahlende Schrägdachfenster jedenfalls nicht darin. Zum besseren Verständnis ein paar Bilder Auf dem letzten Bild ist auch der "kleine" Panasonic Blu-ray Player im Turm zu sehen. Gruß Klaus [Beitrag von zftkr18 am 15. Jul 2014, 14:47 bearbeitet] |
newsaddict
#224 erstellt: 15. Jul 2014, 21:59 | |||
So, wo jetzt die WM vorbei ist: bei welchen Modellen purzeln jetzt die Preise ? |
eraser4400
#225 erstellt: 16. Jul 2014, 10:02 | |||
Ich fürchte: Bei gar Keinem. Schon komisch, die Meinung der Leute: VOR der WM wird nach Angeboten gefragt und NACH der WM werden ebenso welche vorausgesetzt... [Beitrag von eraser4400 am 16. Jul 2014, 10:03 bearbeitet] |
newsaddict
#226 erstellt: 16. Jul 2014, 10:17 | |||
Na ja, ob mans nun mag oder nicht: WMs, Olympiaden etc sind halt grosse Verkaufstreiber. Und ich halte manche Preise, insbesondere im 4K Bereich, für überzogen! |
steini0509
#227 erstellt: 16. Jul 2014, 16:20 | |||
Hab nicht gesagt dass ich einen BD Player brauche, der skalieren kann. Aber ich habe nun mal schon seit einem halben Jahr meine Sony Heimkinoanlage N8100WB, die ich wegen dem Sound gekauft habe. Und dass der BluRay Player darin einen Upscaler hat, kann ich ja nichts dafür. Hab nun halt mal zwei. Aber wenn TV besser ist, versuch ich den upscaler im Player zu deaktivieren, falls das geht. |
ronin74
#228 erstellt: 16. Jul 2014, 16:26 | |||
das geht - einfach in den Video-Settings des 8100 die 4K Ausgabe deaktivieren - habe ich auch gemacht |
kubi83
#229 erstellt: 16. Jul 2014, 16:33 | |||
wird das Bild schlechter wenn man die beim BD Player an lässt? |
bmw_330ci
#230 erstellt: 16. Jul 2014, 19:46 | |||
Würd mich auch interessieren:
Gruß |
kalle1111
#231 erstellt: 16. Jul 2014, 20:18 | |||
Nach meiner Erfahrung kommt kein Player an die Bildengine der Sony TV's ran. Zumindest gilt das für die X*Reality Pro Engine. |
steini0509
#232 erstellt: 16. Jul 2014, 23:13 | |||
Mein 65X8505 wird an der Unterseite sehr warm, schon fast heiß. Vielleicht könnte mal jemand, der auch den TV hat, sagen, ob es bei ihm auch so ist. Danke |
newsaddict
#233 erstellt: 17. Jul 2014, 10:48 | |||
Es sei denn man kriegt 8K, wenn man beide rechnen lässt! Aber ernsthaft: ich würde das auch den Sony skalieren lassen. Ist übrigens ein Grund mehr sich zu fragen, wozu man diese 4K BD player (die ja mangels diverser Technologiefähigkeiten noch keine UHD player sind) überhaupt braucht! |
steini0509
#234 erstellt: 17. Jul 2014, 11:28 | |||
Meine Heimkinoanlage gab es leider nicht ohne den BD Player mit Upscaler. |
snowman4
#235 erstellt: 17. Jul 2014, 13:49 | |||
Muss man aber beim BD Player nicht aktivieren. |
TK2008
#236 erstellt: 17. Jul 2014, 14:49 | |||
magst du mir deine Bildeinstellung veraten? Ich habe die 55zoll variante vom x8505b Mal ne Frage. Wie verhält sich das wenn ich natives 4k Material z.b über den Western Digital Live abspiele? Muss ich die Festplatte direkt an den Tv klemmen damit er mir die echten 4k gibt? Ich hab auch den Sony 7.2 Reciver der 4k Fähig ist. Heisst, der WD TV Live und die PS4 sind mit dem Sony Reciver verbunden und gehen in den TV. [Beitrag von TK2008 am 17. Jul 2014, 15:07 bearbeitet] |
kiebsi
#237 erstellt: 17. Jul 2014, 19:58 | |||
Gibt es denn jetzt schon eine Bestätigt dafür das der 49zoll nur 50 herz hat. (haben soll)? auf der Sony Seite und überall wo was dazu angegeben ist steht 200 herz. |
wanderwolke
#238 erstellt: 18. Jul 2014, 01:22 | |||
Dann sind wohl 200hz drinnen, sonst würden sie es wohl kaum auflisten. |
newsaddict
#239 erstellt: 18. Jul 2014, 07:56 | |||
Der X85 nutzt für die Bewegungsoptimierung Motionflow XR 200hz. Das ist eine Angabe zur Zwischenbildberechnung, keine unmittelbare Angabe zum Panel. Verbaut sind 100hz Panels. Beim 49 Zoll Modell vermutlich ein 50hz Panel. |
S-Online
#240 erstellt: 18. Jul 2014, 09:39 | |||
Das ist doch reine Spekulation. Die 49er und 55er Panels haben jedenfalls die gleiche Modelbezeichnung. Trotzdem: Die Infomationspolitik seitens der Hersteller bzgl. der echten Herzzahl ist schon fragwürdig und fast schon als arglistige Täuschung anzusehen. Wieso schreiben die es nicht einfach in die Spezifikationen? [Beitrag von S-Online am 18. Jul 2014, 09:39 bearbeitet] |
newsaddict
#241 erstellt: 18. Jul 2014, 09:41 | |||
Was ist reine Spekulation? |
S-Online
#242 erstellt: 18. Jul 2014, 09:43 | |||
Deine Angaben bezüglich 50hz und 100hz. Oder gibts da mittlerweile irgendwas schwarz auf weiß? |
newsaddict
#243 erstellt: 18. Jul 2014, 09:52 | |||
1. wenn du etwas in einem post als Spekulation bezeichnest, solltest Du schon genau den part zitieren, den Du damit meinst und nicht alles zitieren. 2. dass Sony 100hz Panels in den 4K Serien X9005A, X9005B und X85 verbaut, ergibt sich aus unzähligen Beiträgen zu dem Thema 3. hinsichtlich des 49 Zoll Modells wird, wie ich geschrieben habe, vermutet , dass es sich um ein 50hz Panel handelt. Der Hinweis Vermutung impliziert, dass es sich um eine Spekulation handelt. [Beitrag von newsaddict am 18. Jul 2014, 09:52 bearbeitet] |
S-Online
#244 erstellt: 18. Jul 2014, 09:56 | |||
Nichts anderes meinte ich doch. Wollte Dir hier nicht auf den Schlips treten, sondern nur nochmal deutlicher darauf hinweisen. |
newsaddict
#245 erstellt: 18. Jul 2014, 10:06 | |||
No prob, es wäre ja auch wirklich einfacher, wenn Hersteller hierzu Angaben machen würden. Andererseits: letztlich entscheidet der konkrete, praktische Bildeindruck. Beispiel Motionflow: der X85 hat Motionflow 200hz, der X9B Motionflow 800hz. Läuft der X85 deshalb sichtbar weniger flüssig? Da habe ich aber meine Zweifel, nachdem ich mir beide im Vergleich angeschaut habe! |
S-Online
#246 erstellt: 18. Jul 2014, 11:46 | |||
Ich denke auch, dass da letztlich jeder für sich selbst schauen und vergleichen sollte. Ich habe jedenfalls an dem Bild meines 49x85 nichts auszusetzen. Da ruckelt nichts, und beim Vergleich mit dem 55er habe ich im Laden keinen Unterschied ausmachen können. Würde mich wundern, falls da unterschiedliche Panels verbaut sind. Und wenn doch, wäre damit subjektiv kein Qualitätsverlust festzumachen. |
TK2008
#247 erstellt: 18. Jul 2014, 12:48 | |||
[quote="bmw_330ci (Beitrag #221)"][i]Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt[/i] Wenn ich eine USB 3.0-Festplatte mit richtigen (nativen) 4K-Files an den Sony hänge, kann der das dann mit dem ("eingebauten" Mediaplayer) wiedergeben? Hat das schon mal jemand getestet? Werde jetzt am Wochenende natives 4k Material mit usb 3.0 festplatte an den TV hängen und werde berichten |
zftkr18
#248 erstellt: 18. Jul 2014, 15:50 | |||
Mein 65X8505B hat sich soeben eine neue Software gezogen. Nach Abschluss kam die Meldung dass nun der Twin-Tuner aktiv ist. Gruß Klaus |
McPomm
#249 erstellt: 18. Jul 2014, 16:58 | |||
Auf Amazon US wird die Frequenz als "Refresh Rate" mit 120 Hz angegeben. Auch beim 49-Zöller. In Deutschland sind das dann die 100 Hz, die die üblichen 720p50 (ÖR-HD) bzw. 1080i50 (Private HD) verdoppeln. Macht auch Sinn wegen des angegebenen MotionFlow 200, was die 100 quasi auf das Doppelte "oversampled", um dann bei der 100-Hertz-Ausgabe die Schlieren-/Nachzieheffekte bei schneller Bewegung wegrechnen zu können. Klappt natürlich theoretisch weniger gut als das 4-fache Oversampling bei 200 Hz (MotionFlow 800), aber ob man das wirklich sieht??? Hinzu kommt ja auch noch, dass dieser Seifenopereffekt (soap effect) insbesondere bei Kino-Puristen unbeliebt ist, die ihre 24p vom Kinosaal auch im Wohnzimmer/Heimkino genießen wollen (HFR mit 48 fps wie beim Hobbit war und ist ja auch stark in der Diskussion, weil das für viele aussieht wie im Fernsehen oder Camcorder). Und die daher Motionflow ohnehin abschalten (bzw. 24p erzwingen), wenn sie eine Blu-Ray angucken. |
singulusus
#250 erstellt: 18. Jul 2014, 17:00 | |||
Wie siehts denn aus mit Banding und Dse ? Ist der x85 zukunftssicher ausgestattet was 4 k angeht ? Hdmi 2.0 ,HEVC. USB 3.0 oder fehlt irgendwas ? |
Alex_Quien_85
#251 erstellt: 18. Jul 2014, 17:07 | |||
Danke Klaus für die Bilder |
Der Sony 4K X8505-Einstellungs-Thread zftkr18 am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 393 Beiträge |
sony w805b thread (2014-Modell) solea am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 7880 Beiträge |
Der Sony X9005B Thread (2014) schups am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4680 Beiträge |
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread Hollywood100 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 86 Beiträge |
X8505 - 3D Umschaltung bei Mediaplayer Wiedergabe xxII-Dennis-IIxx am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 2 Beiträge |
Fragen zu x8505 aus 2015 Settings & mehr m.heickmann am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 2 Beiträge |
DER Sony W4730-Thread fragler am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 330 Beiträge |
Sony KD 55 X8505 C und HDR Update ? ? Rainer-Wi am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 19 Beiträge |
Der Sony W955B Thread media.city am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 2302 Beiträge |
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014 hagge am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 1542 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.300
