Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 . 40 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)
Sil3nc3r-
#1451 erstellt: 26. Okt 2014, 10:59
Zumal ich in diesem Fall davon ausgehe, das wenn der TV abschmiert das nichts mit einer nicht gewollten Wiedergabe seitens Sony zu tun hat. Dann würde direkt eine Meldung am Anfang erscheinen.
Aber soll ja nicht das Thema sein.
McPomm
#1452 erstellt: 26. Okt 2014, 11:55
Bei mir geht die YouTube-App nicht mehr. Es kommt nach dem Start eine Fehlermeldung von wegen "interner Fehler" oder so. Alles andere funktioniert (also andere Netzwerk-Applikationen wie HbbTV, Webbrowser, Video Unlimited etc.). Kann das einer bestätigen?
Sil3nc3r-
#1453 erstellt: 26. Okt 2014, 18:02
Jetzt brauche ich mal kurz Hilfe. Ich habe gerade ein USB Stick mit Demo- Files reingestöpselt, jetzt meckert er das ich eine USB HDD anschließen soll weil die Funktion TV-Pause nicht zur Verfügung stehe.
Durch diese Meldung blockiert er die ganze Fernbedienung, die Stoptaste und ähnliches reagiert nicht, und sobald ich die FB zum Fernseher richte, sieht man das sie ein Dauersignal sendet.
DocWerder
#1454 erstellt: 26. Okt 2014, 18:10
Ein Hallo an alle Experten hier im Forum,
ich habe mir den ganzen Thread vom Sony 4K durchgelesen,
hätte dazu mal eine weitere Frage:
Bekomme ich Probleme, wenn ich per HDMI eine Dreambox
anschließe?
Ich schaue mit der Dreambox neben dem normalen TV-Programm
(+Sky + HD+) auch noch relativ viele mkv's.
Kann ich die ganz normal schauen, oder werden die nicht abgespielt?
Gibts eigentlich irgendwo eine pdf-Variante des gesamten Handbuches,
statt dieser Web-Ausgabe, die bei Sony eingerichtet ist?
Vielen Dank für euere Antworten.
-Didée-
#1455 erstellt: 26. Okt 2014, 18:13
Sicher dass an der FB keine Taste klemmt? Der TV kann die FB nicht veranlassen ein Dauersignal zu senden, er kannn sie ja nur empfangen, aber nicht steuern.
Ansonsten ... es gibt doch mehr als einen USB-Port, und einer davon ist speziell für HDD-Anschluss vorgesehen (keine Ahnung welcher das beim X8505 ist). Vermutlich wurde der Stick in diesen USB-Port eingestöpselt (sonst käme nicht Meldung wg. TV-Pause blabla). Nimm einfach mal einen anderen USB-Port.
Sil3nc3r-
#1456 erstellt: 26. Okt 2014, 18:19
Also ich kann nicht erkennen das eine Taste eingedrückt ist, halte ich die Hand davor sendet sie kein Signal mehr, nehme ich die Hand weg flackert es wieder am Schirm
habe schon eine HDD an dem gleichen Port gehägnt die Meldung bleibt aber und die gesamte FB ist blockiert.
Befürchte das da was nicht ganz in Ordnung ist. Das fing erst an als der USB Stick drin war. Auch den habe ich schon raus genommen.
2 Minuten TV aus hilft auch nicht -.-
SAC_Icon
#1457 erstellt: 26. Okt 2014, 18:20
Ich hab zwar keinen Sony TV aber DAS geht mit Sicherheit, der Sony weiss ja nicht was die Dreambox verarbeitet der kriegt von der ja nur das digitale Bildsignal.
floppi77
#1458 erstellt: 26. Okt 2014, 18:24
Eine defekte Fernbedienung, die ein Dauersignal sendet, hatte ich bei Lieferung meines x9b. Wurde durch meinen Händler getauscht, da definitiv defekt, keine hängende Taste.
Sil3nc3r-
#1459 erstellt: 26. Okt 2014, 18:35
Alter Schwede, das fängt ja gut an. Dann hoffe ich mal das es ein Profil für die Harmony One gibt, ansonsten ist der Abend jetzt beendet.
Ok, Harmony One geht zum Glück.
Kurze Zwischenfrage: Hat jemand von euch an seinem Sony hinten son Backlight dran sitzen, welches würdet ihr empfehlen?
[Beitrag von Sil3nc3r- am 26. Okt 2014, 19:16 bearbeitet]
floppi77
#1460 erstellt: 26. Okt 2014, 19:34
Bei mir steht eine Philips Living Color dahinter.
DocWerder
#1461 erstellt: 26. Okt 2014, 19:36
Ich hab zwar keinen Sony TV aber DAS geht mit Sicherheit, der Sony weiss ja nicht was die Dreambox verarbeitet der kriegt von der ja nur das digitale Bildsignal.[/quote]
Klasse, danke dir für deine schnelle Antwort
Sil3nc3r-
#1462 erstellt: 27. Okt 2014, 19:30
Jemand hier der ein Experia Z1 Compact hat ? Versuche das per Bluetooth an den X8505 zu Verbinden, aber der TV findet kein Gerät.
margu4u
#1463 erstellt: 27. Okt 2014, 19:57
Hallo, schaue mich aktuell nach einem günstigeren 65er 4K-TV um; neben dem LG (950v aktuell ~2100) kommt evtl. auch noch der Sony hier in Frage;
wollte nach euren Erfahrungen (Vor-/Nachteile) dieses Modells u.a. im Vergleich zum LG fragen (z.B. bzgl. 3D, Bild vorallem Banding etc.)
Hatte jemand schon beide im direkten Vergleich bzw. selbst gesehen/zuhause gehabt ?
(zum 3D: der LG soll ja (mittlerw. dank Update) ein sehr gutes 3D-Bild haben; wie ist der Sony hier im Vergleich?
und leider hat der LG ja erkennbares Banding; wie ist das beim Sony?)
Input: 4K mit 60hz ist vermutl. kein Problem (mehr) oder ? (aber vermutl. noch mit der Farbunterabtastung oder?)
über HDMI auch vom PC mit 60hz möglich ?
PS. wie ist es aktuell eigentl. mit 4K-Inhalten auf dem Sony-Portal (Video unlimited) ? wieviel verfügbar / wie aktuell ? Bildqualität über Streaming ?
(auf Video unlimited (auch 4K) kommt man ja mit dem TV direkt - also ohne zusätzl. Box bzw. sonstigem oder ?)
[Beitrag von margu4u am 27. Okt 2014, 20:36 bearbeitet]
andymusic
#1464 erstellt: 27. Okt 2014, 21:36
Seit 2 Jahren besitze ich einen Philips 55PFL8007, der nicht die im Philips-Forum beschriebenen Macken hat und welchen ich vergangenes Wochenende mit dem X85 vergleichen konnte. Angeschlossen im Parallelbetrieb am Yamaha-Receiver habe ich den Sony mit diversen Burosch-Test-Material ausgiebig getestet und mit dem Philips verglichen.
Zu meinem Erstaunen hat der Sony in der Disziplin Schwarzwert, wofür er nach meiner Erinnerung auch hier im Forum gelobt wird, komplett versagt. Mit keiner Einstellung war auch nur ansatzweise der Schwarzwert des Philips zu erreichen. Auch die Leuchtkraft des Panels und die Möglichkeit, den Kontrast heraufzuregeln, sind im Vergleich zum Philips sehr limitiert. Mit der Burosch-DVD lässt sich dies wunderbar nachvollziehen.
Der Sony ist dem Philips in der Bewegungsdarstellung überlegen, das Bild wirkt auch schärfer ohne zu überzeichnen und die Bildverbesserer für SD-Material wirken eindeutig besser.
Auch die Farbdarstellung ist homogener beim Sony, was aber nur im direkten Vergleich auffällt.
Leichtes Clouding, wie beim Philips auch, war feststellbar aber nicht störend.
Das Panel beim Sony war etwas ungleich ausgeleuchtet, so dass im unteren rechten Bereich mitunter bei hellen Passagen aus weiß eher gelb wurde.
Beipackstrippe
#1465 erstellt: 27. Okt 2014, 21:55
Hää?? Du vergleichst den Schwarzwert eines IPS Panels mit einem VA?
Was soll denn daran erstaunlich sein? Nichts!
andymusic
#1466 erstellt: 27. Okt 2014, 23:14
Ich habe beide Geräte verglichen, nicht die hinter den verbauten Panels stehende Technologie.
Ich vergleiche Schwarzwert mit Schwarzwert.
Und erstaunlich dabei war für mich, und das habe ich geschrieben, dass der Schwarzwert des Sony X85 nicht ansatzweise an den Philips 8007 heranreicht. Wenn das für Dich keine Überraschung ist, schön für Dich. Mich hat es, insbesondere weil der Sony so für seinen Schwarzwert gelobt wird, überrascht.
Welche Panel-Technologie genutzt wird, ist mir doch und den meisten anderen Konsumenten auch völlig egal. Entscheidend ist allein die Leistung und da kann der Sony beim Schwarzwert nicht punkten.
[Beitrag von andymusic am 27. Okt 2014, 23:16 bearbeitet]
SAC_Icon
#1467 erstellt: 27. Okt 2014, 23:23
Die Einstellung ist aus Konsumentensicht sicher nachvollziehbar beschäftigt sich man aber mit der dahinter stehenden Technik dann weiß man eben auch, daß das völlig normal ist und entscheidet sich eben für nen anderen TV. Bei Sony etwa aus der 9005B Serie. Ein IPS Panel hat technikbedingt nie den Schwarzwert eines VA PAnels. Ist einem das wichtig darf man eben keinen TV mit IPS Panel kaufen und sich dann wundern. Deshalb auch dem gemeinen Konsumenten schadet es nicht sich vernünftig zu informieren oder gut beraten zu lassen. Dafür haben IPS Panel eben einen VIEL besseren und stabileren Blickwinkel und saubere natürliche Farben, hat eben alles seine Vor- und Nachteile.
Ein Porsche wird auch nie soviel Kofferraum haben wie ein Mercedes auch wenn der x Jahre älter ist.
Da kann ich mich dann natürlich auch wundern warum Porsche in dem Berewich so rückständig ist. Oder ich kauf eben keinen Porsche wenn ich viel Kofferraum will.
[Beitrag von SAC_Icon am 27. Okt 2014, 23:27 bearbeitet]
andymusic
#1468 erstellt: 27. Okt 2014, 23:46
Da kann ich mich dann natürlich auch wundern warum Porsche in dem Berewich so rückständig ist. Oder ich kauf eben keinen Porsche wenn ich viel Kofferraum will. ;)
Ja, das ist ja alles nichts Neues.
Es bleibt dennoch dabei, dass mich der massive Unterschied überrascht hat.
Wenn der Sony hier so für seinen Schwarzwert gelobt wird, so möchte ich kein Gerät sehen mit IPS-Panel ohne lobenswerte Schwarzwerteigenschaften.
SAC_Icon
#1469 erstellt: 27. Okt 2014, 23:53
Ist halt immer ne Frage des Anspruches nicht jeder weiß was ein wirklich guter Schwarzwert ist. Der 8505 ist in Sachen Schwarzwert für nen IPS ganz ok, aber das geht natürlich viel besser und ist keine ausgewiesene Stärke des Geräts sondern eher ne Schwäche die ob der sonstigen Stärken nicht so sehr ins Gewicht fällt. (was auch immer Geschmackssache ist).
Ich hab den 8005 gerade vor ein paar Tagen etwas näher befingert in einem Markt, der hat schon ein sehr gutes und natürliches Bild. Wegen dem Schwarzwert würde ich ihn aber sicher nicht kaufen, aber ICH könnte ganz gut damit leben. Das muss natürlich jeder für sich entscheiden und irgendwo halt normal und immer ins Kalkül mit einzubeziehen, daß Besitzer in manchen Punkten oft etwas unkritisch sind, würde ihnen das Bild nicht zusagen hätte man den TV ja auch nicht gekauft. Ich finde den 9005 aber noch besser nur wäre mir der noch viel zu teuer und die Lausprecher an dem Ding mögen für nen TV toll sein brauch ich aber nicht.
[Beitrag von SAC_Icon am 27. Okt 2014, 23:55 bearbeitet]
McPomm
#1470 erstellt: 28. Okt 2014, 09:00
Wenn man ein Singlehaushalt ist und nur gerade vor dem Fernseher sitzt, wäre ein VA-Panel für mich okay. Aber ansonsten stört mich die leichte Lila-Stichigkeit oder das Grauwerden, wenn man seitlich draufguckt, mehr als der mindere Schwarzwert beim IPS-Panel. Insbesondere, weil ich den Schwarzwert beim 8505B ziemlich gut finde... Z.B. habe ich letztens "Godzilla 3D" geguckt. Bei Amazon liest man recht viele Klagen darüber, dass der Film zu dunkel ist und man kaum noch was erkennen würde. War bei mir nicht der Fall: es war zwar dunkel, aber man konnte in den dunklen Bereichen recht gut die Details erkennen.
eraser4400
#1471 erstellt: 28. Okt 2014, 09:09
Zitat: War bei mir nicht der Fall: es war zwar dunkel, aber man konnte in den dunklen Bereichen recht gut die Details erkennen.
>Das ist bei VA ganz genau so. Sonst hätte es ja keinen super SW! Einen TV so einstellen, dass das Schwarz so tief ist, das in dunklen Bereichen alles absäuft, kann man auch bei miesestem IPS-Panel. Das ist keine Kunst. Aber VA zeichnet sich ja eben dadurch aus, dass das eben NICHT passiert, der SW dennoch spitze ist.
andymusic
#1472 erstellt: 28. Okt 2014, 09:51
So ist es, der Blickwinkel beim Sony X85 im Vergleich zum Philips 8007 war absolut vorbildlich. Der Philips zeigt hier schon recht früh bei seitlicher Betrachtung die von Dir erwähnte Lila-Stichigkeit oder das Grauwerden. Aber, spielt eben in Singlehaushalten keine Rolle, in Nicht-Singlehaushalten dafür die entscheidende.
Sil3nc3r-
#1473 erstellt: 28. Okt 2014, 17:34
Nochmal die Frage:
Hat schon mal jemand ein Bluetooth-Gerät an seinen X8505 Tv angemeldet ? Und wenn ja welche.
Könnten die sonst Anhand der Spezifikation auf Tastaturen und Speaker beschränkt sein ? Im AVS-Forum habe ich ebenfalls gelesen, das jemand kein Bluetooth Gerät registriert bekommen hat.
QH
#1474 erstellt: 28. Okt 2014, 18:26
Naja, ich lebe in keinem Singlehaushalt und ihr werdet es kaum glauben, wir schaffen es doch tatsächlich noch zu zweit frontal vor unserem TV mit VA-Panel zu sitzten. Wir lernen daraus: VA-Panel doch familientauglich
Und wenn der TV dann noch mit einem entsprechenden Backlight ausgestattet ist; gibt´s einen Schwarzwert im Bereich von Plasma-Geräten.
-Didée-
#1475 erstellt: 28. Okt 2014, 19:17
Nein, das schafft ihr nicht. Streng genommen schafft das noch nicht mal eine einzelne Person, die genau in der Mitte sitzt (wg. Unterschied Bildmitte <> linker/rechter Rand). Für zwei nebeneinander sitzende Personen: mathematisch und geometrisch völlig unmöglich.
Falls ihr ein sehr großes Wohnzimmer habt und 10 Meter vom TV entfernt sitzt, dann könnte es näherungsweise passen.
andymusic
#1476 erstellt: 28. Okt 2014, 19:18
Und wenn der TV dann noch mit einem entsprechenden Backlight ausgestattet ist; gibt´s einen Schwarzwert im Bereich von Plasma-Geräten. :*
Wahrscheinlich sitzt Ihr nebeneinander und kuschelt auf der Couch, das zählt nicht.
Manche aber haben die Kuschelphase längst hinhter sich und sitzen soweit auseinander, dass sich ein Blickwinkel von wenigsten 30 Grad ergibt, und da sieht das Bild schon teilweise arg verfälscht aus.
[Beitrag von andymusic am 28. Okt 2014, 19:19 bearbeitet]
eraser4400
#1477 erstellt: 28. Okt 2014, 19:24
Genau genommen seid ihr nicht mal eine Familie. Die benötigt schon mind. 3 Mitglieder.
QH
#1478 erstellt: 28. Okt 2014, 20:48
@ eraser4400
Die "Positionen" auf der Couch werden durch zwei Hunde ersetzt
@ andymusic
Selbst wenn die beiden Hunde die Mitte der Couch einnehmen sind es weniger als 30°
@ -Didée
Eventuell gibt es in diesem Bereich messbare Unterschiede, aber vom menschlichen Auge visuell wahrgenommene wohl kaum....
PS. Grau ist alle Theorie...... ich hab einen Farbfernseher
GiuZ85
#1479 erstellt: 28. Okt 2014, 21:10
Ich besitze nun den 65x8505b seit zweieinhalb Wochen und wollte einen kurzen Erfahrungsbericht schreiben.
Mein Vorgänger war ein Samsung Plasma PS64E8090. Den hatte ich genau zwei Jahren und konnte ihn im letzen Garantiemonat als defekt zurückgeben wegen einer Blasenbildung am Bildschirm (wurde zum dritten Mal zur Repartur gebracht) und habe den dazumal bezahlten Kaufpreis vollumfänglich wieder zurückerhalten. Mit dem Plasma war ich eigentlich ganz gut zufrieden, nur dieses laute Surren, die extreme Hitzebildung und diese Blase ging mir auf den Keks. Hätte ich den vollen Kaufpreis nicht zurückerhalten, hätte ich ihn behalten.
Also hab ich einen kleinen Aufpreis bezahlt und den Sony 65x8505b geholt. Habe gleich einen 4k TV genommen, weil ich in den nächsten 4 Jahren sicher keinen neuen TV kaufen werde. Bin kein TV-Experte, benütze aber dennoch den TV jeden Tag fürs normale TV gucken, Filme, Dokus, Sport, PS4. Tagsüber sowie Abends.
Als ich den 65x8505b das erste mal einschaltete um ihn einzurichten, war ich gleich mal geschockt und enttäuscht. Habe den TV am Abend eingerichtet, und das Settingmenü hat ja einen dunklen Hintergrund und es waren bei allen vier Ecken extremes Clouding zu sehen. Ich kannte dieses Problem nicht mit meinem Plasma, darum fiel es mir gleich auf.
Nachdem alles eingerichtet war, hab ich begonnen die richtige Bildeinstellung zu finden. Mittlerweile habe ich eine relativ gute Bildeinstellung und das Clouding ist praktisch verschwunden. Ist wirklich komisch, je länger ich den TV habe, desto weniger ist das Clouding geworden. Wenn Bildmaterial läuft sieht man gar kein Clouding, auch bei Filme mit Kinobalken. Siehe Bilder.... Hab ich gestern mit meinem Iphone geschossen, aus Superman. Habe extra Bilder gewählt mit dunklen Hintergrund am Rahmen des TVs. Ist wirklich nichts zu sehen. Nur manchmal, wenn ich ganz genau schaue (meine Frau sieht nichts) sehe ich je nach dem unten links etwas Clouding.
IMG_2826[1]IMG_2831[1]
Auchtung das weisse ist mein TV Möbel und nicht etwa Clouding
Clouding ist erkennbar links unten und oben rechts in den Ecken wenn KEIN Bild ausgestrahlt wird. Z.B. wenn man HDMI3 wählt und da nichts angeschlossen ist, sieht man es ganz leicht. Aber das soll ja normal sein bei LCDs oder???
Also ich muss sagen, ich bin jetzt super zufrieden mit dem TV. 2d Bild ist super. Das Einzige was ich bemerkt habe, ist dass bei schnellen Bewegungen, wie z.B. bei Fussball der Hintergrund (Rasen) etwas verwischt wirkt. Auch bei manchen Sendungen. Bei Filmen ist es kaum Merkbar. Beim Plasma war das weniger der Fall. Ist das bei LCDs wiederrum normal? Ich weiss nicht ob man das DSE nennt??? Kann man das mit einer Einstellungen verbesseren? Motionflow z.B?
Sonst hab ich aber echt nichts zu bemängeln. 3d benütze ich nicht, und kanns darum nicht bewerten. Der Schwarzwert ist für mich auch extrem gut für ein LCD.
Ok, die Verarbeitung ist vielleicht auch nicht Top. Der untere Rahmen ist tatsächlich nicht fixiert am Bildrahmen, aber das stört mich nicht, solange das Bild nicht beeinträchtigt wird. Dafür gefällt mir das Design extrem. Schlicht mit schmalen Rahmen. Und dass der TV flüsterleise ist, ist natürlich gegenüber meinen alten Plasma ein Genuss.
Ich würde den TV wieder kaufen und bin überzeugt, dass ich mit der Zeit und Erfahrung noch ein besseres Bild, was jetzt schon super ist, rausholen werde.
eraser4400
#1480 erstellt: 28. Okt 2014, 21:41
>Na klar. Hast du das etwa komplett aus? Bei zB.Fussball nimm mal klar oder klarPlus.
...und nein, das ist nicht DSE.
[Beitrag von eraser4400 am 28. Okt 2014, 21:42 bearbeitet]
GiuZ85
#1481 erstellt: 28. Okt 2014, 21:59
Nee, Motionplus hab ich auf Klar.
Folgende Möglichkeiten sind vorhanden:
Klar, Standard, Weich, Echtes Kino
Wo unterscheiden sie sich???
Das Problem was ich beschrieben habe, z.B bei Fussball... Nennt man das demfall Banding? Ich kann nicht wirklich vertikale Streifen erkennen.
BigBlue007
#1482 erstellt: 28. Okt 2014, 22:06
Ja.
Ja. Wenn Du Motion Flow auf "Klar" oder "Klar Plus" stellst, dann hast Du bereits das Maximum an Bewegungsschärfe, was möglich ist. Aufgrund der Arbeitsweise von LCDs bekommt man diese Bewegungsunschärfe (hat nichts mit DSE zu tun) nicht komplett weg. Plasmas konnten das in der Tat etwas besser, weil sie anders funktionieren.
McPomm
#1483 erstellt: 29. Okt 2014, 09:07
Sil3nc3r- (Beitrag #1473) schrieb:
Nochmal die Frage:
Ja, so ist es. Es soll nur die Bluetooth-Profile für Tastatur und Maus unterstützen. Ich kann das nicht prüfen, weil ich keine BT-Tastatur oder -Maus besitze. Und weil du vorher das Xperia Z1 erwähntest: ich habe ein Xperia Tablet Z, und das kann ich auch nicht verbinden (jedenfalls nicht per BT; "Throw" bzw. Miracast bzw. "Screen Mirroring" funktioniert hingegen). Also Bluetooth geht auch bei Sony-Geräten nicht für Audio, Kontakte etc.
Ich habe eine drahtlose Tastatur und Maus von Logitech. Deren Adapter funktioniert auch nicht überall, aber wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich diese erfolgreich am Sony-TV getestet.
McPomm
#1484 erstellt: 29. Okt 2014, 09:13
Ich hatte nie einen Plasma gehabt: ist es normal, dass die Geräusche abgeben? Haben die häufig einen Lüfter, oder brummen die, oder was? Samsungs UHD-TVs (LCD) haben übrigens wohl auch einen Lüfter, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
GiuZ85
#1485 erstellt: 29. Okt 2014, 09:51
Also meinen alten Samsung Plasma surrte/brummte extrem. Ich wollte Ihn eigentlich gleich zurückgeben, aber Samsung meinte es sei normal bei Plasmas und keinen Grund zum Umtausch oder Geldrückgabe. Also musste ich mich damit befreunden. Zum Glück hatte sich noch diese Blase am Bildschrimrand gebildet und konnte nach drei Reparaturversuchen nicht beseitigt werden, so dass ich nach zwei Jahren wieder den vollen Kaufpreis zurückerhalten haben.
Ich konnte mich in diesen zwei Jahren nie mit diesem surren/brummen befreunden. Es ging mir extrem auf dem Keks. Je nach Sitzposition, vorallem wenn man genau in der Mitte vis a vis vom TV sass, war es extrem laut. Ich konnte Abends die Filme kaum geniessen, weil ich immer dieses Geräusch hörte. Ich musste dann einfach etwas seitlich sitzen, um es weniger zu hören. Aber dennoch hörbar.
Aber jetzt kommts noch.... Nachdem ich den Plasma gekauft habe, habe ich ein paar Monate später eine 7.1 Homecinemaanlage gekauft, auch von Samsung. Das Phenomen war, dass der TV das surren an den Frontboxen der Anlage weiterleitete. Nun surrte nicht nur der TV sondern auch meine Frontboxen. Unglaublich....
Nun bin ich wirklich extrem froh, dass der Sony flüsterleise ist und aus meinen Frontboxen kein surren/brummen mehr raus kommt! Jetzt kann ich entlich wieder Abends Filme geniessen.
MotionTrackTV
#1486 erstellt: 29. Okt 2014, 16:01
Extrem enttäuscht vom upscaling !
Nach langem Suchen nach einem neuen Fernseher habe ich mir gestern den 65X8505 im Saturn angesehen. Die Enttäuschung war groß.
Damit ihr mich besser versteht, kurz die Vorgeschichte:
- derzeit im Einsatz:
LG 32" HDready an Sat-Anlage
LG 47" HD 3D passiv an Kabel
PC mit 3D activ
Sehgewohnheit:
60% TV mit Hälfte als SD-Signal
10% Gaming über PC
10% BlueRay (überwiegend 3D)
10% DVD
10% Digitalfotos und eigenes Videomaterial in HD
Ich hatte mich fast für den X8505 entschieden, weil ich das meiste Positive darüber gelesen habe. Auch war passives 3D für mich Bedingung. Es sollte der 55" werden, weil der von der Größe an die Wand passt. Der Betrachtungsabstand liegt bei 3-4m. Da hatte ich schon Bedenken, dass 55" zu klein sind. Jetzt verstehe ich aber die Welt nicht mehr.
Als ich mir gestern den 65X8505 im Laden ansah, war es schon beindruckend mit dem UHD-Demo-Film. Die "Fachverkäufer" hatten sich mal wieder gut getarn, so habe ich selber Hand angelegt un mal auf TV-Empfang umgestellt. Ich landetet promt bei Sat1 in SD. Das Bild war grauenhaft. Um das Senderlogo und an Stellen mit starkem kontrast extrem verschmiert (unscharf). Bei schnellen Bewegungen noch schlimmer. Ich habe dann auf ARD-HD umgeschalten. Das war etwas besser, aber immer noch kein Sehvergnügen. Ich musste ca. 6-7m weg gehen, damit ich es nicht mehr als störend empfand.
Habe dann noch alle dortigen UHD-TVs (Phillips, Samsung, LG) auf SD-Quelle umgestellt. Es war überall das gleiche schlechte Bild. Teilbereiche mit hohen Details aber immer auch Bereiche die nicht zum ansehen waren. Ich habe den Eindruck, dass das upscaling überhaupt nicht gut funktioniert bzw. die TV es einfach bei starken Kontrasten und schnellen Bewegungen nicht schaffen.
Ich verstehe jetzt nicht, warum ich hier oft lese, dass man auch HD- und sogar SD-Material schauen kann. Da habe ich lieber meinen alten 47", der bei SD ein gleichmäßig grieseliges Bild liefert. Das ist angenehmer zu schauen, als Teilbereiche, die aussehen, als ob riesige Fettfinger auf den Bildschirm getatscht hätten.
Ich würde mir wünschen, dass ich irgendwie einem großen Irrtum unterliege oder was falsch gemacht habe. Ich würde mir schon gerne den X8505 kaufen, wenn er bei HD auch ein Bild in HD-qualität liefern würde über den gesamten Bildschirmbereich.
Ich bin für jeden konstruktiven Hinweis dankbar.
floppi77
#1487 erstellt: 29. Okt 2014, 16:06
Ich würde mal prophezeihen, dass dein alter 47"er im Saturn angeschlossen den gleichen Matsch ausgeben würde. In großen Läden ist immer ein großer Verlust im Bildsignal, was sich natürlich negativ auf die Darstellung auswirkt. Es hätte dir schon zu denken geben müssen, dass das alle von dir im Saturn betrachteten Fernseher betraf. Zu Hause machen das alle besser.
MotionTrackTV
#1488 erstellt: 29. Okt 2014, 16:25
floppi77 (Beitrag #1487) schrieb:
In großen Läden ist immer ein großer Verlust im Bildsignal, was sich natürlich negativ auf die Darstellung auswirkt. ... Zu Hause machen das alle besser.
Das macht mir etwas Hoffnung. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die UHD´s mit dem upscaling überfordert sind, da sie es nicht über das ganze Bild schaffen.
Ich müsste mal einen kompetenten Einzelhändler finden, der mir den Sony mit allen möglich Quellen vorführt. Würde dort dann sogar den UVP bezahlen, wenn die Beratung gut ist. Habe nur einen solchen Laden noch nicht gefunden.
P.S. sry, dass ich meinen Benutzernamen noch mal geändert habe - bleibt jetzt aber so
[Beitrag von MotionTrackTV am 29. Okt 2014, 16:29 bearbeitet]
-Didée-
#1489 erstellt: 29. Okt 2014, 16:34
Außerdem - Wenn die Kiste im normalen Shop-/Demo-Modus lief, dann is' kein Wunder. Da ist die ganze Flotte von Rausch- und Schärfungs- und Tralala-Filtern bis zum Anschlag hochgerissen. Das tut dem Bild einfach nicht gut. Und die Filter-Vergewaltigung tut bei SD-Signalen noch mehr weh als bei HD-Signalen.
Beipackstrippe
#1490 erstellt: 29. Okt 2014, 17:13
Für so ein Sehverhalten passt das auch nicht. Lass das. Die Kisten möchten möglichst hochwertig gefüttert werden (ARD HD ist darunter nicht zu verstehen).
Selbst bei einem 55'' FHD Gerät kann einem auf 3,70m bei manchem SD Signal deutlich übel werden.
GiuZ85
#1491 erstellt: 29. Okt 2014, 18:19
Bevor ich meinen 65x8505b kaufte, war ich bei 4 verschiedenen Händler. Das Bild war bei allen Händler furchtbar! Aber so wie ich hier im Forum gelernt habe, darfst du nicht davon ausgehen. Kommt immer aufs Signal und Bildeinstellung darauf an.
Und so ist es auch. Meinen 65x8505b liefert zu Hause, angeschlossen an einer HD-Box ein super 2d Bild. Auch SD Bilder kann ich problemlos schauen.
Stringer_Bell
#1492 erstellt: 30. Okt 2014, 13:37
Was ist eigentlich der Grund für die vertikalen Streifen (vertical banding)? Bzw. was müsste an meinem Fernseher geändert werden, damit dieses nicht mehr auftritt (also welches Bauteil tauschen)? Ist es eigentlich möglich ein Gerät komplett ohne diese Streifen zu erhalten oder gibt es nur den Bereich von schwach bis stark?
Wo mein Gerät in diesem Bereich liegt, kann ich schwer sagen, da mir der Vergleich fehlt, aber einmal bemerkt, fällt es einem immer wieder auf. Zumindest bei Fußball/Fifa im rechten Drittel des Bildschirms. Aber auch bei Fargo (Blu-Ray der Serie) ist es mir aufgefallen, aber schwächer bzw. seltener.
Interessiert das jemanden bei Sony?
BigBlue007
#1493 erstellt: 30. Okt 2014, 16:12
Das Panel.
Eher Letzteres. Es wird sicher Geräte geben, wo man diesen Effekt so gut wie oder vielleicht auch überhaupt nicht sieht. Bzw. genauer gesagt wird es Leute geben, die dies über ihre Geräte sagen. Aber so richtig 100%ig streifenfrei, gerade in den größeren Größen ab 55/60', gibt es eher selten. Letztlich ist es eine "Panel-Lotterie"...
Ja, das ist leider so.
Nein, es sei denn, es ist wirklich so richtig schlimm, so, dass man es auch bei stillstehenden Bildern sieht.
rizo
#1494 erstellt: 30. Okt 2014, 16:54
habe nun auch den 8505 in 65" bestellt, bei dem Händler aus NL. nachdem ich hier alles durchgelesen habe. Habe nach dem Kauf gefragt welches Hersteller Datum und Antwort 6/2014. Andere würden im Moment nicht von Sony versendet. Laut diesem Forum aber schon. Macht mich etwas stutzig. Hoffe das Verarbeitung nichts mit dem Datum zu tun hat.
Sil3nc3r-
#1495 erstellt: 30. Okt 2014, 17:40
Also mein 55er macht auf SD (576i) auch ein brauchbares Bild, kann man absolut nicht meckern, habe Kabel Digital.
Habe bei Kabel Deutschland allerdings jetzt eine CI+ Karte beantragt mit dem Premium-Paket, damit dann endlich alle Sender auf HD nutzbar sind.
Habe aktuell 2 Sachen die mich noch nerven:
1) Clouding scheint stärker geworden zu sein. Mal schauen, werde nach 1 weiteren Woche mal testen das Display zu "massieren". Den Klebestreifen Trick traue ich mich allerdings nicht, und schrauben hinten dran am Sony gibs afaik auch nicht, die man lockern könnte. Das ärgert schon und man jedesmal an dunklen Stellen nervt es ......
2) Meine Senderkanalliste wird nicht gespeichert, weiß nicht ob es am Alphacrypt Modul liegt. Mal sehen, wann meine CI+ von KD kommt und es damit funktioniert. Meine jetzige Liste wird vom Fernseher eingelesen und angeblich auch aktualisiert, aber nach dem neustart hat sich nix getan.
morpheus5277
#1496 erstellt: 30. Okt 2014, 19:25
Hi ich hab mal nee Frage zum 3D wie ist das ,es wird ja in den meisten Test schlecht gemacht. Wie empfindet ihr das ?
Ich Möchte mir nämlich auch den 55 Zoll holen.
GiuZ85
#1497 erstellt: 30. Okt 2014, 20:22
An welchen stellen hast du clouding? Lad doch mal ein bild hoch...
Probier mal die hintergrundbeleuchtung auf 4 zurück zu schrauben. Evtl energie sparen auf gering.
Sil3nc3r-
#1498 erstellt: 30. Okt 2014, 22:46
Was das Clouding angeht:
Im Normal-Modus ist es ok. Sobald ich aber 3D einschalte wird das Clouding gefühlt doppelt so schlimm. Werd bei Gelegenheit mal Bilder machen.
[Beitrag von Sil3nc3r- am 31. Okt 2014, 00:37 bearbeitet]
ForceUser
#1499 erstellt: 30. Okt 2014, 23:02
http://www.hifi-foru...886&postID=1444#1444
[Beitrag von ForceUser am 30. Okt 2014, 23:05 bearbeitet]
eraser4400
#1500 erstellt: 30. Okt 2014, 23:43
Im Normal-Modus ist es ok. Sobald ich aber 3D einschalte wird das Clouding gefühlt foppelt so schlimm. Werd bei gelegenheit mal Bilder machen.
Klar. Bei 3D wird die Bildhelligkeit ja auf voll gedreht...
Sil3nc3r-
#1501 erstellt: 31. Okt 2014, 00:39
Ah ok, habe mich schon gewundert das ich da Helligkeitsmäßig nix Regeln kann. Schön ist es aber trotzdem nicht -.-
Der Sony 4K X8505-Einstellungs-Thread
zftkr18 am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2021  –  393 Beiträge
sony w805b thread (2014-Modell)
solea am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2022  –  7880 Beiträge
Der Sony X9005B Thread (2014)
schups am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  4680 Beiträge
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread
Hollywood100 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  86 Beiträge
X8505 - 3D Umschaltung bei Mediaplayer Wiedergabe
xxII-Dennis-IIxx am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 24.12.2015  –  2 Beiträge
Fragen zu x8505 aus 2015 Settings & mehr
m.heickmann am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  2 Beiträge
DER Sony W4730-Thread
fragler am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  330 Beiträge
Sony KD 55 X8505 C und HDR Update ? ?
Rainer-Wi am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.11.2016  –  19 Beiträge
Der Sony W955B Thread
media.city am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2020  –  2302 Beiträge
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014
hagge am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  1542 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMike1811
  • Gesamtzahl an Themen1.558.252
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.988
