HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell) | |
Der Sony 4K X8505-Thread (2014-Modell)+A -A |
saxo_it
#3554 erstellt: 03. Okt 2016, 14:49 | ||
1. Problem: Senderliste kann nicht importiert werden. hat jemand dasselbe Problem? Meiner meldet immer "Import fehlgeschlagen" was tun? 2. Problem: Internetdienste (rote Tasten u. ä.) geht bei mir überhaupt nicht. Es kommt keine Reaktion vom Gerät. Wäre mir eh noch egal, aber ausschalten kann man das ganze auch nicht (dass keine "Werbung" eingeblendet wird) Vielleicht kann mir jemand helfen.. Danke |
Meister_Oek
#3555 erstellt: 04. Okt 2016, 08:01 | ||
Dadurch, dass das 2014er Model kein vollwertiges UHD kann, weiß ich nun nicht, ob ich mir einen UHD Player kaufen soll. Hat jemand bereits einen und kann seine Erfahrungen teilen? Es stehen hier FHD mit vollem Farbraum gegen 4K mit reduziertem Farbraum. Ich schätze Farben sind wichtiger als Auflösung, vergleichen konnte ich es jedoch bisher nicht. Möchte mir nur das Kaufen und Zurücksenden ersparen. |
GiuZ85
#3556 erstellt: 04. Okt 2016, 09:55 | ||
ich bin zufriedener besitzer eines 65x8505b. jedoch wurde dieses modell nicht durch ein softwareupdate HDR fähig, was momentan ein grosses thema ist. tv ist genau 2 jahre alt. nun weiss ich nicht ob ich einen HDR fähigen tv kaufen soll, evtl sogar zu Samsung KS serie wechseln, da diese serie den niedrigsten input lag hat, da ich halt schon noch wert aufs zocken lege. oder soll ich noch abwarten und erst nächstes jahr was neues kaufen, um so die anfangskrankheiten von HDR zu vermeiden. help |
tomgrundig
#3557 erstellt: 04. Okt 2016, 20:08 | ||
Hallo, heute gab es überraschend ein Firmwareupdate für diese Modelle. Zumindest bei meinem KD-49X8505B wurde die Firmware PKG3001EUA vom 04.10.2016 installiert. Zu den Änderungen gibt es nur die übliche Schilderung "Allgemeine Stabilitätsverbesserung". Ich vermute eine Kompatibilitätssteigerung für DVB-T2. Ob damit auch die Privatsender funktionieren würden? Ich kann das leider nicht prüfen. Kennt jemand Details von diesem Update? VG Tom |
HarryHirsch360
#3558 erstellt: 05. Okt 2016, 07:15 | ||
Hallo, bei mir funktioniert seit dem 3001 Update die AmazonVideo App nicht mehr. Es kommt immer die Meldung, dass der Internetbrowser auf Grund eines Internen Fehler geschlossen wird. Hab den TV schon auch über den Netzstecker eine Weile ausgeschaltet gehabt, dennoch immer das gleiche Problem. Funktioniert das bei jemanden? Weil wenn das nur bei mir so ist, dann würde ich erstmal Werkseinstellungen probieren... |
tomgrundig
#3559 erstellt: 05. Okt 2016, 07:29 | ||
Guten Morgen HarryHirsch, bei mir funktioniert Amazon nach dem Update. Was bei Dir das Problem sein könnte, weiß ich leider nicht. Beste Grüße Tom |
Meister_Oek
#3560 erstellt: 05. Okt 2016, 08:12 | ||
Wäre schön, wenn es Infos zu dem neuen Firmwareupdate gibt. Seit geraumer Zeit ist mein TV vom Netz, da ich ihn so wie er ist gut finde und er keine Probleme bereitet....wenn die jetzt nicht grad den TV Guide beschleunigt haben, lass ich es. |
kembser
#3561 erstellt: 05. Okt 2016, 10:03 | ||
Hallo zusammen, ich habe das Update installiert, aber noch keine Unterschiede erkennen können. Eigentlich hatte ich gehofft, dass dadurch vielleicht folgendes Problem gelöst wird: Ich habe versucht, aus der ZDF-Mediathek die Terra-X-Folge in 4K abzuspielen. Ich bekomme einen Ton, aber kein Bild. Funktioniert das bei euch irgendwie? [Beitrag von kembser am 05. Okt 2016, 11:29 bearbeitet] |
apriliajoe
#3562 erstellt: 05. Okt 2016, 17:45 | ||
Ich habe auch nur Ton ohne Bild |
YodaMeister
#3563 erstellt: 06. Okt 2016, 15:41 | ||
Habe auch das neue Update drauf. * Amazon Prime funktioniert, auch UHD * Terra-X 4K kein Bild * Netflix funktioniert, auch UHD (seit dem vorletzten Update) |
Momitsu
#3564 erstellt: 06. Okt 2016, 20:19 | ||
Geht mir ebenso, alles andere scheint zu gehen, Amazon nicht mehr. Ich werde dann wohl ebenfalls mal einen Reset machen, man hat ja sonst nichts zu tun |
Momitsu
#3565 erstellt: 07. Okt 2016, 18:24 | ||
Der Reset hat das Amazon-Problem behoben. |
Hardboiled79
#3566 erstellt: 09. Okt 2016, 18:41 | ||
Hallo , brauche Hilfe .Habe denn 8505b und habe mir eine Xbox One S mit UHD Laufwerk gekauft . Jetzt wolte ich mir eine UHD ankuken und die Xbox sagt das es nicht geht .Es steht : Ihr TV-Konfriguration unterstützt 4K 10-Bit bei 24Hz nicht . Ihr TV-Konfriguration unterstützt 4K 10-Bit bei 50Hz nicht . Ihr TV-Konfriguration unterstützt 4K 10-Bit bei 60Hz nicht . Beim UHD Film schaltet der Fernsehr wieder auf 1080p . Heist das jetzt , dass der Fernsehr garkeine UHD Filme in 4K abspielen kann . Hoffe das mir jemand helfen kann . |
HarryHirsch360
#3567 erstellt: 09. Okt 2016, 20:37 | ||
Hallo nur der HDMI Port 2 und 3 kann 4K:
Ich vermute du hast deine XBOX am HDMI1 steck sie einfach mal in den HDMI2 oder HDMI3, dann sollten 4K sowohl mit 60 also auch mit 50 oder 24hz gehen [Beitrag von HarryHirsch360 am 09. Okt 2016, 20:41 bearbeitet] |
Perspektivlos
#3568 erstellt: 11. Okt 2016, 20:08 | ||
Ist das nur für UHD abspieler so gedacht ? Habe meine PS4 an der Eins ? Habe ich da irgendwelche Nachteile ? Z.b der TV rechnet das Bild nicht hoch ? Wie verhält es nich wenn ein Reciver dazwischen hängt der dann in HDMI 1 geht ? [Beitrag von Perspektivlos am 11. Okt 2016, 20:09 bearbeitet] |
HarryHirsch360
#3569 erstellt: 11. Okt 2016, 21:13 | ||
Die aktuelle PS4 kann nur 1080p erst die PS4pro (kommt im November) kann 4K. Und 1080p können alle HDMI Ports von dem TV, daher ist es egal wo Du die PS4 anschliesst. |
Hardboiled79
#3570 erstellt: 12. Okt 2016, 16:03 | ||
Vielen Dank. Jetzt funktioniert es. |
Perspektivlos
#3571 erstellt: 12. Okt 2016, 21:35 | ||
Und wie. Erhält sich es mit der PSPro ? Die würde dann ja bei mir in den Receiver gehen und von dort weiter zum TV (HDMI Port 1) Oder muss ich den Steckplatz dann wechseln ? |
HarryHirsch360
#3572 erstellt: 12. Okt 2016, 21:39 | ||
Hallo, die PS4pro solltest Du an den HDMI Port 2 oder 3 hängen, sonst bekommst Du nur FHD und kein UHD. |
Perspektivlos
#3573 erstellt: 13. Okt 2016, 12:09 | ||
Aber wiegelst sie geht ja erst zum Reciver der 4K unterstützt . |
GiuZ85
#3574 erstellt: 14. Okt 2016, 10:46 | ||
dieses modell kriegt keine HDR funktion durch ein update oder? schade... aber ich denke dass die PS4pro von der 4k auflösung profitieren wird, einfache halt nur ohne HDR. ich wollte sowieso etwas fragen. Hat jemand das neue tomb raider? dort kann man ja scheinbar 3 verschiedene grafikoptionen wählen. wenn ich mich nicht täusche sind es: 4k ohne HDR, FullHD mit HDR und noch eine Dritte. Das heisst dass 4k und HDR zusammen gar nicht geht? |
HarryHirsch360
#3575 erstellt: 14. Okt 2016, 21:43 | ||
Sony scheint ohnehin keine wirkliche Lust auf HDR bei der PS4 zu haben. Denn gerade jetzt wo das PSVR erschienen ist, haben sie damit schon das gerade erst eingeführte HDR getötet. Denn wenn man PSVR nutzen ist, kommt noch eine zusätzliche Box zwischen TV und PS4 und diese unterstützt zwar 4K, aber kein HDR. |
Perspektivlos
#3576 erstellt: 17. Okt 2016, 16:39 | ||
Schaue gerade The Witch und bei diesen Fulm fehlt rechts und links etwas vom Bild ! Also habe ich etwas am Bildformat rumgebastelt und weiß jetzt nicht so rechts was richtig ist. Ic nutze seit Anfang an Wild? Was nutzt ihr ? |
Harrum
#3577 erstellt: 21. Okt 2016, 15:05 | ||
Hallo zusammen
Das ist interessant. Ich habe den neuen Sky+ Pro UHD Receiver 'aus Versehen' an HDMI 1 angeschlossen. Der Sender Sky Sport UHD funktioniert dort (in UHD) - siehe Foto. Bei den aurufbaren UHD Filmen kommt allerdings eine Fehlermeldung. Woran liegt das? Evtl. an HDCP? Falls dem so ist muss ich wohl doch umstecken... Danke für Hinweise Gruß |
osw2610
#3578 erstellt: 24. Okt 2016, 15:43 | ||
Hallo zusammen. Ich habe einen KD55X8505b und wollte mir jetzt den Sky+ Pro UHD Receiver holen. Gibt es hier jemanden, der schon Erfahrungen mit dieser Kombination gemacht hat? Im Internet gibt es immer wieder Berichte, dass es zu Bild-u. Tonausfällen kommt. Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruß osw2610 |
Harrum
#3579 erstellt: 02. Nov 2016, 09:51 | ||
Hallo, ich habe gestern das Spiel Borussia M'gladbach gegen Celtic Glasgow auf Sky Sport UHD laufen lassen, und es gab keinerlei Bild- oder Ton-Aussetzer. Alles lief flüssig und ohne Störung Gruß |
osw2610
#3580 erstellt: 02. Nov 2016, 10:20 | ||
Hallo Harrum. Vielen Dank für die Info. Werde es dann wohl auch mal ausprobieren. Gruß, osw2610 |
osw2610
#3581 erstellt: 02. Nov 2016, 11:14 | ||
Hallo. Ich schon wieder. Ich habe heute mein Netflix auf 4k umgestellt. Ich habe allerdings alle 2 Sekunden Tonaussetzer. Der ARC ist per HDMI an meinen Yamaha Receiver angeschlossen. Interessanter Weise habe ich die Aussetzer nicht, wenn ich die TV-Lautsprecher benutze. Hat sonst noch jemand diese Probleme ?? Gruß, osw2610 |
sebekhifi
#3582 erstellt: 02. Nov 2016, 22:30 | ||
Ich versuche meine Bluetooth Kopfhörer mit den TV zu verbinden, Klappt aber nicht. Kann mir jemand sagen ob es überhaupt möglich ist? |
Perspektivlos
#3583 erstellt: 09. Nov 2016, 20:51 | ||
Habe gelesen dass das Display von diesen Modell ja Triluminos hat. Laut einigen Berichten kommt es ja sehr nahe an HDR ran ? Ist das so? Und könnte dieses Modell noch ein Ubdate bekommen ? |
McPomm
#3584 erstellt: 17. Nov 2016, 14:56 | ||
Nein. Das Bluetooth ist nur für Bluetooth-Tastaturen vorgesehen. Falls man z.B. bei Youtube oder dem Webbrowser was eingeben will. Die YT-App wurde aller dings mittlerweile entfernt. |
Perspektivlos
#3585 erstellt: 01. Dez 2016, 12:19 | ||
Also ich habe die Pro am HDMI Port 1 dran und kann nur sagen das auch dieser Port 4K kann! Was fehlt dem TV das er nicht 2160p-RGB ausgeben kann ? Er macht nur 2160p- YUV420 |
KaSa2604
#3586 erstellt: 02. Dez 2016, 06:58 | ||
Moin. Endlich mal was zum Tv gefunden. HarryHirsch! Leider geht es nicht. Habe das gleiche Problem mit der Xbox one s. Es wird egal welcher Eingang nur 1080 24 ausgegeben. Egal welche Einstellung im Tv oder der Xbox. Habe mir extra mal ein 4k bluray zum testen geholt. Dachte beim ersten einlegen, naja sieht jetzt nicht besser aus als sonst. Ich finde es etwas komisch das z.b. mein Panasonic Bluray Recorder auf 4K skarlieren kann, aber die Xbox nur 1080 ausspuckt bei einer 4K Scheibe. Spiele und Menü der Xbox laufen hingegen in 4K! Habe sonst nichts dazu gefunden oder muss man noch etwas einstellen damit 4K auch im TV ankommt? Xbox ist auf 4K eingestellt und erkennt den tv auch so. Aber wie oben schon erwähnt mit den fehlenden Unterstützungen. Hat den wer auch dieses Problem mit einem richtigen Uhd player? Oder liegt es vielleicht an der Xbox one s? |
GiuZ85
#3587 erstellt: 15. Dez 2016, 12:31 | ||
habe den 65x8505b (2014) und bin eigentlich zufrieden. leider hat er kein hdr, darum überlege ich mir den samung 65ks8090 zu kaufen. bin mir aber nicht sicher ob ich es machen soll, mein sony hat keine probleme, läuft einwandfrei. der samsung ks8090 hat 10bit hingegen mein sony 12bit. wie ist das zu verstehen? hat der sony mehr farben? würded ihr den tv wechseln? |
Herrgoettle
#3588 erstellt: 15. Dez 2016, 14:33 | ||
mit 12bit kann man eine grössere farbtiefe darstellen wie mit 10bit da jedoch hdr zb nur mit 10bit lauft sind die 12bit uninteressant da man sie nicht nutzt - aussser man hat ein gerät und den passenden content dazu. du könntets dir auch mal den ks7090 anschauen - ist zwar etwas kleiner wie der 8090 aber der dürfte ja auch reichen wenn du mit einem 8er modell von sony zufrieden bist. |
GiuZ85
#3589 erstellt: 15. Dez 2016, 14:55 | ||
heisst das, dass mein sony mehr farbtiefe hat als ein samsung hdr fähiges 10bit modell? oder zumiendest nah ran kommt an den farbraum eines hdr tvs? |
Herrgoettle
#3590 erstellt: 15. Dez 2016, 18:20 | ||
ja und nein. er kann eine grössere farbtiefe wie ein sammy zeigen jedoch ohne ein entsprechndes gerät und content hast du keinen nutzen davon. des weiteren ist das eine farbtiefe und das andere der farbraum und den farbraum bt.2020 wird er wohl nicht können und auch kein hdr somit ist der samsung das bessere gerät da er dies eben kann. daher bringen dir auch die 12 bit nichts denn im normalen gebrauch hat man einfach nichts ,selbst im hdr bereich sind 10bit farbtiefe mit dem farbraum bt.2020 standart, davon da wie schon erwähnt die geräte und der content fehlt. wenn du dich zb nach nem sammy umschauen möchtest dann würde schon der ks7090 mit 10bit,hdr und quantumdot reichen - das wäre auch das gegenmodell zu meinem x8505c - nur das meiner eben keine 1000er helligkeit hat sondern eben nur maximal 450. das bedeutet jetzt für dich das alles ab dem ks7090 eben eine gute wahl wäre im samsung bereich ohne sich irgendwie zu verschlechtern da man entweder in der gleichen klasse bleibt ,wobei das neuere eben mehr kann, oder besser [Beitrag von Herrgoettle am 15. Dez 2016, 18:23 bearbeitet] |
Applelunatic
#3591 erstellt: 16. Dez 2016, 15:20 | ||
Hat denn schon jemand eine PS4 Pro am 65X8505B hängen. Klappt das ohne Probleme und lohnt sich der Wechsel? |
Perspektivlos
#3592 erstellt: 17. Dez 2016, 12:34 | ||
Ich hab sie dran hängen ! Wenn du auf HDR verzichten kannst würde ich nicht wechseln, da das Bild dann Trimules sehr gut ist. |
Herrgoettle
#3593 erstellt: 19. Dez 2016, 18:47 | ||
@ GiuZ85 habe heute meinen 55x8505c gegen den 55ks7090 gewechselt. das ist ein unterschied wie tag und nacht. da kann der sony,zumindest der x8505c, nicht mithalten. wenn du wirklich den tv wechseln willst dann schau dir definetiv den ks7090 einmal an - ist wirklich ein sehr geiles teil (voraussgesetzt er ist mangelfrei aber das ist bei jedem tv so'ne sache) |
daniel-mag
#3594 erstellt: 20. Dez 2016, 00:10 | ||
Ich habe ebenfalls das Problem, das bei meiner XBox One S die UltraHD Blu Rays auf meinem Sony 65X8505B auf allen HDMI-Eingängen nur in 1080 24p abgespielt werden. Hat jemand eine Lösung gefunden, wie man bei der XBox One S auch UltraHD Blu Rays mit 2160p abgespielt bekomme? Eine Lösung könnte vielleicht der "4K HDMI Konverter HDCP 2.2 auf HDCP 1.4" sein?! Hat den jemand mit dem 65X8505B in Betrieb und kann berichten, ob er funktioniert? [Beitrag von daniel-mag am 20. Dez 2016, 00:49 bearbeitet] |
GiuZ85
#3595 erstellt: 20. Dez 2016, 10:54 | ||
wenn ich meinen sony wechsle, dann eher gegen den ks8090. den ks7090 ist sicher au ein tolles gerät, aber ich denke, dass der ks8090 ein tick besser sein wird. habe gerade im samsung thread ein paar bilder des ks7090 gesehen im zusammenhang mit der ps4 pro und da scheint der tv extrem doppelbilder zu machen... kriegt man den mit dem sony x8505b under der ps4 pro die höchste auflösung, einfach nur ohne hdr? [Beitrag von GiuZ85 am 20. Dez 2016, 10:54 bearbeitet] |
Herrgoettle
#3596 erstellt: 20. Dez 2016, 11:00 | ||
ich spiele mit dem pc am tv,selbst mit hdr als shadow warrior 2,und habe keine doppelbilder. die ps4 pro hat ja eh so ihre probleme mit manchen tv's jedoch ist sony an der sache dran - ob es jetzt jedoch daran liegt oder einfach nur ein einstellungsfehler oder tv fehler ,kenne den thread ja im sammy bereich, ist weiss ich natürlich nicht natürlich wird der ks8090 besser sein wie der ks7090,ist ja auch ein höheres modell, jedoch wollte ich nur darauf hinweisen das der ks7090 schon besser ist wie der x8505c. wenn ich mir einen ks8090 oder ks9090 leisten könnte dann würde ich mir es auch überlegen so einen zu kaufen oder ein anderes hohes modell [Beitrag von Herrgoettle am 20. Dez 2016, 11:02 bearbeitet] |
Perspektivlos
#3597 erstellt: 20. Dez 2016, 23:13 | ||
Habe auch eine Pro und wollt mal wissen welche Einstellung ihr am TV vorgenommen habt !? |
daniel-mag
#3598 erstellt: 21. Dez 2016, 11:52 | ||
Ich habe es nun geschafft bei meiner XBox One S die UltraHD Blu Rays auf meinem Sony 65X8505B in 2160p abzuspielen. Es gehen nur die Eingänge HDMI 1 und 2 für UltraHD Blu Rays, da nur hier HDCP 2.2. erkannt wird. Bei HDMI 3 und 4 wird der Film nur in 1080 24P wiedergegeben. XBox One S Spiele werden in 2160p auf allen 4 HDMI Eingängen abgespielt. |
YodaMeister
#3599 erstellt: 25. Dez 2016, 13:13 | ||
Seit kurzem gibt der 8505 kein 5.1 mehr an den AV-Receiver aus. Ich hatte erst die PS4 in Verdacht. Habe dann rausgefunden, dass auch 5.1 TV-Sendungen und BR von der PS3 immer nur als Stereo am Receiver ankommen. Wenn PS3 per HDMI direkt an den Receiver angeschlossen ist, dann kommt 5.1 an. TV ist über TosLink (optisch) an AV-Eingang angeschlossen. Mein Verdacht ist, dass ein kürzliches SW-Update des TV etwas verändert hat. (Aktuelle Version: PKG3.001EUA) Jedenfalls ist mein Setup seit langem nicht verändert worden und in den TV Einstellungen sehe ich auch keine Möglichkeit, den Fehler zu umgehen. Habt noch jemand diesen Effekt? Oder Ideen für Workarounds? Schöne Festtage noch! YodaMeister [Beitrag von YodaMeister am 25. Dez 2016, 20:02 bearbeitet] |
YodaMeister
#3600 erstellt: 29. Dez 2016, 01:03 | ||
Habe den TV für eine Weile vom Strom getrennt. Die 5.1 Ausgabe scheint jetzt wieder zu funktionieren. Die regelmäßigen Ton-Aussetzer seit dem letzten Update sind aber geblieben! Ca. alle 2 Minuten setzt der Ton für eine halbe Sekunde aus, unabhängig davon ob TV, Amazon Prime App oder PS als Quelle fungiert. Furchtbar nervtötend! Ich hoffe, dass das mit einem baldigen Update gelöst wird. |
Huby-Fan
#3601 erstellt: 29. Dez 2016, 21:16 | ||
Hallo, macht zwar viel Arbeit aber nach einem Firmware-Update kann es Sinn machen einen Werksreset durchzuführe. Hat bei mir geholfen, wenn der TV anfängt zu spinnen. Wichtige Bildeinstellungen notieren und loslegen. Wie der Werksreset durchgeführt wird ist bei den "Häufig gestellte Fragen" auf der Sonyseite gut beschrieben. Viel Spaß |
Playzero
#3602 erstellt: 03. Jan 2017, 17:56 | ||
Hi, habe die Xbox One S am Sony angeschlossen und bekomme die Info bei der Wiedergabe einer UHD BD vom Sony 3840x2160p. Meine frage dies bezüglich, wenn ich einen normal BD egal ob von Xbox oder nen normalen Player schaue zeigt der Sony mir 1080/24p an. Bei UHD steht 3840x2160p ohne das Kürzel 24p, ist das normal??? [Beitrag von Playzero am 03. Jan 2017, 18:08 bearbeitet] |
Nils-Fidelity
#3603 erstellt: 11. Jan 2017, 22:13 | ||
Bei mir soll es der Oppo UDP-203 werden. Kann mein 49x8505b die 4K-Filme auch anzeigen? |
Nils-Fidelity
#3604 erstellt: 16. Jan 2017, 00:04 | ||
Hi. Da noch niemand geantwortet hat, habe ich nochmal etwas gesucht und diesen alten Beitrag auf 4kfilme.de gefunden. 4kfilme.de Da heisst es:
Kann das jemand bestätigen? Dann müsste der Oppo doch am Sony laufen, oder? |
Der Sony 4K X8505-Einstellungs-Thread zftkr18 am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 393 Beiträge |
sony w805b thread (2014-Modell) solea am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 17.04.2022 – 7880 Beiträge |
Der Sony X9005B Thread (2014) schups am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2023 – 4680 Beiträge |
Der SonyKD-79X900B UHD ( 2014 ) Thread Hollywood100 am 08.03.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2019 – 86 Beiträge |
X8505 - 3D Umschaltung bei Mediaplayer Wiedergabe xxII-Dennis-IIxx am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 24.12.2015 – 2 Beiträge |
Fragen zu x8505 aus 2015 Settings & mehr m.heickmann am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 2 Beiträge |
DER Sony W4730-Thread fragler am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 330 Beiträge |
Sony KD 55 X8505 C und HDR Update ? ? Rainer-Wi am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 19 Beiträge |
Der Sony W955B Thread media.city am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2020 – 2302 Beiträge |
CES2014 -- Sonys TV-Modelle 2014 hagge am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 1542 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHiFi-Baron
- Gesamtzahl an Themen1.558.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.037
