HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » CES 2015 - die neuen TV-Modelle von Sony | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
CES 2015 - die neuen TV-Modelle von Sony+A -A |
Neo93
#651 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:21 | |||
Das glaub ich auch.
Hansi_Müller
#652 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:42 | |||
Ich habe eine GTX980 am Sony 9005A angeschlossen und keine Probleme mit 4K. |
Neo93
#653 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:56 | |||
Welchen Eingang verwendest du und welche Einstellungen? Wird dein Fernseher bei Auflösung ändern 3840x2160(empfohlen) angezeigt? Hast du 60hz aktiviert? |
Hansi_Müller
#654 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:21 | |||
Ich kann jeden Eingang verwenden - Im Moment in HDMI2 - Es wird 3840x2160 angezeigt und ich kann 60Hz aktivieren. |
Neo93
#655 erstellt: 10. Mrz 2015, 15:44 | |||
Wenn du auf den Desktop Rechtsklick machst und du auf Auflösung gehst steht da bei dir 3840x2160(empfohlen) oder steht da 1920x1080(empfohlen) und du wählst einfach trotzdem die 3840x2160? |
Onbekend
#656 erstellt: 10. Mrz 2015, 16:19 | |||
Grünes Bild flackern? Hört sich nach einem HDCP-Handshake-Problem an. HDMI 2.0 unterstützen die Grafikkarten laut nVidia-Spezifikation voll (nVidia). Die Kabel dürften bei der Länge mehr als i.O. sein. Hast du alle HDMI-Eingänge am TV ausprobiert? Hast du den PC-Modus aktiviert? Hast du beim SONY-Support gefragt? [Beitrag von Onbekend am 10. Mrz 2015, 16:21 bearbeitet] |
Onbekend
#657 erstellt: 10. Mrz 2015, 16:25 | |||
Na, das beweist wohl, dass es nicht ein grundsätzliches SONY-Problem ist. Hat SONY vielleicht bei dem X85B zu viel gespart? |
Lostion
#658 erstellt: 10. Mrz 2015, 16:32 | |||
Sehr wahrscheinlich bei der low budget Kiste die für teuer Geld verkauft wird :p |
Neo93
#659 erstellt: 10. Mrz 2015, 16:33 | |||
Ich habe jeden HDMI Eingang ausprobiert und den Eingang in Pc umbenannt, mit dem Sony Kundensupport hab ich auch schon telefoniert der übrigens extrem unfreundlich war und nicht mal wusste was ich überhaupt will, mir wurde da nur mitgeteilt das der Fernseher HDMI 2.0 hat eine ähnliche Einstellung wie True UHD Color wie bei Samsung gibt es nicht meinte der Herr. |
Onbekend
#660 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:08 | |||
PC-Modus stellst du ein über die Auswahl der "Szene". |
Neo93
#661 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:17 | |||
Naja, es gibt in der Szenenauswahl folgende Möglichkeiten: Autom. Autom.(24p-Sync) Allgemein Kino Sport Musik Animation Foto Spiel Grafik Ich verwende die Einstellung Grafik, da in der Gebrauchsanweisung steht man soll diese Option in der Verbindung mit einem Pc verwenden. Habe aber auch die anderen ausprobiert und immer mit dem selben Ergebnis. |
Onbekend
#662 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:48 | |||
Hört sich nicht so gut an. |
Neo93
#663 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:57 | |||
Ich vermute das der Tv einfach die 4:4:4 nicht in 4k mit 60hz unterstützt und mit dem muss ich bis zu einer Neuanschaffung leben Die Frage ist nur welcher der neuen 4k Fernseher am besten für die Wiedergabe in Verbindung mit dem Pc ist, ich werde auf Tests und Erfahrungsberichte im Forum warten müssen [Beitrag von Neo93 am 10. Mrz 2015, 17:58 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#664 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:24 | |||
Es kommt da gar nichts mit empfohlen: Es öffnet sich das Fenster - HDMI-HDTV Ultra-HD,HD,SD 4kx2k 4096x2160 2kx2k 3840x2160 u.s.w 6Hz oder weniger kann ich einstellen |
Neo93
#665 erstellt: 10. Mrz 2015, 18:39 | |||
Hansi_Müller
#666 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:00 | |||
Haben bei dir beide Monitore 4K Auflösung und das ist nicht das Fenster von der Einstellung der Grafikkarte,. [Beitrag von Hansi_Müller am 10. Mrz 2015, 19:05 bearbeitet] |
Onbekend
#667 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:30 | |||
Ich weiß nicht, ob Euch schon aufgefallen ist, aber SONY hat den 65-Zoll X9B aus dem Shop komplett rausgenommen (Link). Möchte SONY wirklich bis Mai keinen "High-End" TV in der Größe anbieten oder zieht er doch den X93C vor?!? [Beitrag von Onbekend am 10. Mrz 2015, 19:36 bearbeitet] |
Onbekend
#668 erstellt: 10. Mrz 2015, 19:42 | |||
Panasonic stattet die TVs mit einem Display Port aus.... |
Hansi_Müller
#669 erstellt: 10. Mrz 2015, 20:14 | |||
Ich bin mir gar nicht so sicher, dass man da einen klaren Unterschied in den Farben sieht. |
Neo93
#670 erstellt: 10. Mrz 2015, 22:02 | |||
Das war kein Bild von meinem Desktop, hab ich kurzer Hand von Google geschnappt, bei mir ist es genau gleich wie bei dir, ich vermute das es bei dir auch nicht richtig erkannt wird, da bei dir im Fenster "Bildschirmauflösungen" 3840x2160 steht und nicht 3840x2160(empfohlen) was bedeutet das der Pc den Fernseher nicht als 4k Monitor erkennt bei Samsung ist das genauo außer man aktiviert den True UHD Color Modus dann erkennt der Pc den Fernsehr als 4k Monitor und es wird auch die einstellung 3840x2160(empfohlen) angezeigt. Wenn du im Fenster "Bildschirmauflösung" klickst wo bei dir 3840x2160 steht dann wird in dieser Liste bestimmt auch 1920x1080(empfohlen) angezeigt. Das mit den Display Port Eingänge von den Panasonic Tvs klingt schon mal gut |
schups
#671 erstellt: 11. Mrz 2015, 01:33 | |||
@Neo93: 4:4:4 geht meines Wissens nur beim X9B, aber 4k mit 4:2:0 bei 60 Hz sollte der X85 an HDMI 2 und HDMI 3 können. Natürlich erst nach dem HDMI 2.0 Firmware Update. Schönen Gruß, Schups ;-) [Beitrag von schups am 11. Mrz 2015, 01:34 bearbeitet] |
Hansi_Müller
#672 erstellt: 11. Mrz 2015, 01:49 | |||
Stimmt nicht - wenn er den TV nicht als 4K erkennt, kann ich nur 1080P einstellen., |
Neo93
#673 erstellt: 11. Mrz 2015, 02:26 | |||
Neo93
#674 erstellt: 11. Mrz 2015, 02:34 | |||
Danke für die Info schups! |
hagge
#675 erstellt: 11. Mrz 2015, 09:12 | |||
Nochmal, weil das irgendwie nicht so richtig anzukommen scheint. 4:4:4 ist ein Wert für eine Farbunterabtastung die es so nur bei YUV gibt, also z.B. bei Zuspielung von Videos. Eine Grafikkarte spielt die Daten aber nicht im Format YUV, sondern im Format RGB zu. Bei RGB gibt es aber keine Farbunterabtastung. Also ist die Angabe von 4:4:4 in Verbindung mit RGB schlichtweg Blödsinn (was auch zeigt, dass Nvidia hier Blödsinn schreibt, genauso wie die Auflösung 3840x2160 auch nix mit 2k x 2k zu tun hat). Soweit hierzu. Jetzt konkret zu Sony. Sony kann tatsächlich kein 4K in YUV mit 4:4:4 und 60Hz anzeigen, sondern nur mit 4:2:2 oder gar nur mit 4:2:0. Mehr ist für Videos auch nicht notwendig, da voraussichtlich selbst die 4K-BluRay nur maximal 4:2:0 bei dieser Auflösung und Frequenz unterstützen wird. Aber angeblich gibt es bei den Sony-TVs einen speziellen PC-Modus, der tatsächlich RGB mit 60Hz anzeigen kann. Aber wie bei DIr auch gibt es hier wohl bei einigen Leuten Probleme. Wichtig ist, dass Du in der Grafikkarte jedwedes Underscanning abschaltest. Underscanning ist das Gegenteil von Overscanning. Die NVidia-Grafikkarten sind üblicherweise so eingestellt, dass sie das Bild etwas kleiner rechnen, damit es auch auf TVs, die beim Draufrechnen eines Overscans das Bild vergrößern, noch vollständig zu sehen ist. Da der Sony aber eine 1:1-Pixeldarstellung unterstützt und somit keinen Overscan draufrechnet, ist dann das Bild zu klein. Vielleicht liegt es an dieser Einstellung, wenn das Bild flackert. Wenn das Bild grün flackert, dann scheint es in der Tat in einem falschen Modus übertragen zu werden. Grün deutet immer auf YUV hin. Das heißt entweder springt der TV immer zwischen YUV und RGB-Darstellung hin und her, oder die Grafikkarte sendet schon YUV und dann kann der TV das ja nicht. Also sollte man hier wirklich klarstellen, dass die Grafikkarte RGB sendet!!! Vielleicht wird hier ja wirklich getrickst und es wird ein YUV-Format gesendet, was mir zwar völlig neu wäre, aber hier wurde ja auch schon gesagt, dass Nvidia oft nur einen Pseudo-4K-Modus bietet, das würde vielleicht damit zusammenpassen. Gruß, Hagge |
Neo93
#676 erstellt: 11. Mrz 2015, 10:08 | |||
Habe ich jetzt soweit Verstanden Hagge aber wenn es nichts mit dem 4:4:4 zu tun hat und Blödsinn ist warum wird dann ein Samsung Fernseher nur mit dem Modus True UHD Color richtig vom Pc erkannt? Wenn ich bei einem Samsung Fernsehr nicht den True UHD Mode wähle habe ich die exakt selben Probleme wie bei dem Sony Fernseher und er wird auch nicht richtig vom Pc erkannt und schlägt genauso die 1920x1080(empfohlen) vor. Habe in der Nvidia Systemsteuerung auch schon Underscanning sowie Overscanning, Automatische Auswahl(empfohlen) und nicht melden benutzt was nicht geholfen hat. In der Beschreibung von dem True UHD Color Mode steht folgendes: [Beitrag von Neo93 am 11. Mrz 2015, 10:24 bearbeitet] |
danijelkristijan
#677 erstellt: 11. Mrz 2015, 10:36 | |||
Mal zurück zum eigentlichen Thema ;-) Gibt s schon neue Infos bezüglich Preise und Verfügbarkeit? |
housemeistah
#678 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:16 | |||
Ich habe hier zumindest einen Preis des 65X8505C entdeckt: 65X8505C Noch ein Link: 65X8505C [Beitrag von housemeistah am 11. Mrz 2015, 11:33 bearbeitet] |
Skylinebasser
#679 erstellt: 11. Mrz 2015, 11:23 | |||
Gugge ma da => http://www.ultra-hdt...nternet-aufgetaucht/ |
danijelkristijan
#680 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:00 | |||
Wenn man dem ersten Link trauen kann, soll dieser voraussichtlich in 14 Tagen lieferbar sein?!?
housemeistah
#681 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:21 | |||
Ehrlich gesagt vertraue ich dem keineswegs. Diese Angabe findet man bei allen Modellen, deren Liefertermin unbestimmt ist. Wenn man sich alternativ mal den 65W859C anschaut, dann wird dort das Eintreffen der Ware erwartet und der 30.03. als Termin angegeben. Das heißt, dass ich mit den restlichen Modellen eher ab April rechnen würde. |
screeny
#682 erstellt: 11. Mrz 2015, 15:04 | |||
Ist das die neue Fernbedienung? Sollte mein seit 4- jähriger Wunsch an Sony zur Implementierung einer Switch-back taste wahr werden? (sieht zumindest auf dem Foto über der Mute-Taste so aus..) |
housemeistah
#683 erstellt: 11. Mrz 2015, 17:45 | |||
hagge
#684 erstellt: 11. Mrz 2015, 17:56 | |||
Das wäre ja interessant, dass der 65X90C und der 65X93C gleich viel kosten sollen. Das kann ich fast nicht glauben. Gruß, Hagge |
Onbekend
#685 erstellt: 11. Mrz 2015, 18:28 | |||
Tja, schick = teuer. Wahrscheinlich ist das Verfahren für diesen Ultra-Dünnen Look sehr teuer. |
Onbekend
#686 erstellt: 11. Mrz 2015, 18:31 | |||
Danielson86
#687 erstellt: 12. Mrz 2015, 13:41 | |||
Die UVP vom KD-75X9405C soll laut einigen Händler-Aussagen jedoch nicht bei 7.999 Euro liegen sondern bei 8.999 Euro. Lieferzeit ab dieser Woche lt. Händler ca. 8 Wochen. Das deckt sich also mit den Infos von Ultra-HDTV.net |
zftkr18
#688 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:24 | |||
Da ich diese Woche wegen einem grippalen Infekt zu Hause bin, sehe ich gerade mehr Fernsehen auf dem 60ASW804 (gekauft am 22.08.14). Und je länger ich mir das Bild so ansehe, desto weniger verstehe ich mich warum ich diesen Fernseher überhaupt tauschen will. Der hat weder Clouding noch DSE. Zumal dessen Balken bei 21:9 und 4:3 schön schwarz sind und das Local Dimming sauber arbeitet. Er hat also kein Helligkeitspumpen wie der Sony mit dem Frame-Dimming das ab und an am 65X8505B letztes Jahr zu sehen war. Und das wichtigste: Er stellt meine 70 Serien mit aktuell 6.777 Folgen in SD-Qualität vom Server sehr gut sichtbar dar. Deswegen bleibt der ASW804 an der Wand hängen. Denn bei der Hochrechnung von SD mit 720x576 Pixel auf UHD mit 3840x2160 Pixel kann nicht wirklich ein gutes Ergebnis zustande kommen. Da muss zu viel hinein geraten werden um es besser wie aktuell auf dem FHD darstellen zu können. Tja, so eine Auszeit durch einen grippalen Infekt mit viel Zeit zum Nachdenken kann auch mal nützlich sein. Somit steige ich an dieser Stelle aus dem Sony Thread aus. Gruß Klaus |
Onbekend
#689 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:39 | |||
Kann ich total gut nachvollziehen. Wie man so schön sagt, "never change a running system" bzw. "never change the winning horse". Im Moment gucke ich TV auf meinem SONY 40Z5500 ( ) und ich bin erstaunt wie gut die Bilder zum Teil aussehen. Entsprechend frage ich mich, ob ich mir eine mögliche Clouding/DSE/Banding-Odyssee wirklich antun möchte? Auch wenn ich es nicht mag, alles nur schwarz zu sehen und nur mit dem schlimmsten zu rechnen, so habe ich leider doch viel zu oft Stress mit dem Ausprobieren und Tauschen von TVs gehabt. In diesem Sinne: Viel Spaß mit deinem 60ASW804 und alles Gute! |
Hansi_Müller
#690 erstellt: 13. Mrz 2015, 11:44 | |||
"Denn bei der Hochrechnung von SD mit 720x576 Pixel auf UHD mit 3840x2160 Pixel kann nicht wirklich ein gutes Ergebnis zustande kommen." Verstehe ich nun nicht ganz - Du schaust noch SD Sender? Die sehen ja schon bei einem Full HD TV nun nicht gerade gut aus. |
Beipackstrippe
#691 erstellt: 13. Mrz 2015, 16:48 | |||
Och der Klaus, der hat sich schon so oft für und gegen was entschieden, so oft alles verteufelt, dann kam er wieder zurück. Aber vielleicht iiser ja bald wieder im Panabereich, wenn er mitbekommen sollte, wie gut die neuen CXW8 mit seinem SD Material umgehen könnten. Wer weiß. |
Hansi_Müller
#692 erstellt: 13. Mrz 2015, 17:50 | |||
Für SD Material braucht man doch gar keinen TV. |
Onbekend
#693 erstellt: 13. Mrz 2015, 17:55 | |||
Das würde ich so nicht sagen. Die eine oder andere DVD dürfte noch Freude bereiten. Einiges gibt es nur auf DVD und nicht als Bluray... von daher... |
Lostion
#694 erstellt: 13. Mrz 2015, 17:57 | |||
@zftkr18 Haben sie den 50 hz Bug via Firmware nun geupdated? Beim AXW804 und AXW904 haben sie das ja gemacht. |
Hansi_Müller
#695 erstellt: 13. Mrz 2015, 18:03 | |||
DVDs brauchen auch keinen neuen TV - sehen auch damit nicht besser aus. |
hagge
#696 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:40 | |||
Dem würde ich widersprechen. Meine DVDs sehen mit meinem Sony deutlich besser aus als früher auf der Röhre. Gruß, Hagge |
hansel68
#697 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:40 | |||
Soll es die X85C Reihe überhaupt in Deutschland geben?! Auf der deutschen Sony Seite taucht diese beim Line Up nämlich nicht auf! Oder bin ich blind?! |
Lostion
#698 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:42 | |||
Da stand vorher 100 % noch der X85. Ist ja seltsam. Waren oben auch 4 Reihen und unten 3. Nun sind es ja 2x 3 Reihen. [Beitrag von Lostion am 13. Mrz 2015, 19:42 bearbeitet] |
hansel68
#699 erstellt: 13. Mrz 2015, 19:59 | |||
Wahrscheinlich sollen die "solventen" Deutschen eher zur X90er Reihe greifen |
Lostion
#700 erstellt: 13. Mrz 2015, 20:14 | |||
Ich wollte den eigentlich kaufen bevor ich mich dann doch für OLED entschieden habe da kann ich mir nur selber sagen "alles richtig gemacht". |
hansel68
#701 erstellt: 13. Mrz 2015, 21:36 | |||
Hmm, auf den anderen europäischen Seiten ist die X85er Serie auch nicht mehr gelistet! Ob man den zugunsten der S85er Serie aus dem europ. Portfolio genommen hat?! Oder war vielleicht der Unterschied zur X90er Serie doch zu gering?! Unterscheiden sich doch beide von den Daten eher nur durch die Paneldicke. |
Sony 4K / HDR Modelle von 2015 / Marshmallow maso82 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 3 Beiträge |
Sony Neuheiten 2011 zur CES Matthi007 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 2 Beiträge |
CES 2016 - Die Sony-TVs für 2016 hagge am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 1004 Beiträge |
SONY BRAVIA MODELLE 2012 #neo# am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 446 Beiträge |
CES 2018 - Die neuen Sony-TVs für 2018 hagge am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 162 Beiträge |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Der Sony X9005C Thread (2015) schups am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 599 Beiträge |
SONY BRAVIA MODELLE 2013 - NEUIGKEITEN, GERÜCHTE, CES, IFA, etc. Forenjunkie am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 47 Beiträge |
Neue Geräte auf der CES in LasVegas Larousse am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 2 Beiträge |
Sony X83C/X85C Serie 2015 kalle1111 am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.03.2023 – 6174 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.895
