Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
MartinB30
#3379 erstellt: 18. Feb 2016, 00:49
Es gibt doch den VLC Player. Kann man sich direkt auf den TV laden. Spielt bei mir auch die Filme ab, bei dem der Sony Video Player versagt.
BestCompany
#3380 erstellt: 18. Feb 2016, 01:45
alpina99 (Beitrag #3373) schrieb:
Roadrunner#1 (Beitrag #3371) schrieb:
Football funktioniert bei mir auch.
Über die Taste auf der FB, oder über das Action Menue.
Über das Action Menü funktioniert Football.
Mit der Taste auf der FB kommt bei mir auch "nicht verfügbar".
BestCompany
#3381 erstellt: 18. Feb 2016, 01:59
Beateschule (Beitrag #3365) schrieb:
Sony gibt an "Nachdem der Download des Updates abgeschlossen ist, überprüfen Sie, ob die Dateigröße 1,287,482,842 Bytes beträgt."
Bei mir sind es 1.293.052.429 ! Habe ich zuviel??? Nach 2 Downloads das gleiche.
Wie updatest Du? Wenn ich ein Update direkt am TV downloade, funktioniert bei mir auch nicht.
Ich lade das Update immer von der HP. Kopiere es auf einen USB-Stick. Nach einstecken des Sticks am TV erkennt er sofort die neue Firmware. Das Update dauert dann 30 Minuten.
Ärgerlich ist es, dass Sony keinen Fortschrittsbalken beim updaten anzeigt.
alsk1
#3382 erstellt: 18. Feb 2016, 07:34
Hat hier jemand zufällig noch die vorangegangenen Firmware Versionen inkl. Changelog (z.B. mit einem PDF Drucker ausgedruckt oder so), welche ich mir herunterladen könnte (OneDrive, oder sonstiger Hoster)?
Habe leider bei meinem Server einen nicht unerheblichen Datenverlust erlitten und die ganzen vorangegangenen Firmwareversionen inkl. der Changelog sind dabei unter anderen über die Wupper gegangen. Auch gerne per PN....
Vielen Dank!
*rael*
#3383 erstellt: 18. Feb 2016, 07:56
Reno_Raines (Beitrag #3378) schrieb:
Sagt mal gibt es eine alternative zum eigenen Sony Videoplayer um 4K Videos auf dem Sony über angeschlossene Festplatte abzuspielen?
Folgende Probleme:
- Sound wird nur in 2.0 ausgegeben (obwohl 5.1 vorhanden)
- Sortierung bzw. Ordnerstruktur ist aus der Vorhölle, Hauptordner werden nicht angezeigt sondern nur die Unterordner...
- es dauert ca. 5min bis jedes mal meine zu 75% volle 2TB HDD eingelesen wurde
- Untertitel lassen sich nicht abschalten und werden permanent eingeblendet (Deutsche Untertitel zu deutschem Ton)
Ich bekomm bei der Kiste ne mittelschwere Krise wenn die was anderes machen soll als ein Bild auszugeben :|
Untertitel kannst du über Action Menü ausschalten.
kuruemeru
#3384 erstellt: 18. Feb 2016, 09:30
Hallo, hab einen X8505C in 55" beim Planeten gekauft,
Jetzt gab es ja gestern das Update für die Aufnahmefunktion. Hab leider nur einen 16GB Stick da und die Funktion wird erst ab 32 GB unterstützt,
Meine Frage, kann man mit der Funktion auch das Fernsehbild anhalten? Oder ist es eine reine Aufnahme Funktion?
Beateschule
#3385 erstellt: 18. Feb 2016, 09:41
Ganz normal über die Homepage von Sony. Und da zeigt mein Rechner eben mehr Bytes an, als Sony es als Dateigröße angibt. Und das verwundert mich eben.
embe71
#3386 erstellt: 18. Feb 2016, 11:49
Ist völlig normal, da das je nach Dateisystem und sogar Blockgröße innerhalb des selben Dateisystems variiert.
Was ich nicht verstehe: Warum lässt man das Update nicht einfach über die automatische Updatefunktion des TV laufen? Das Herunterladen erfolgt von selbst, die Checksummen werden auch überprüft (da kann also nichts aufgrund unvollständiger Downloads "schief" gehen) und man spart sich das Gefummel mit einem externen Stick/einer Platte...
[Beitrag von embe71 am 18. Feb 2016, 11:53 bearbeitet]
IMYTA
#3387 erstellt: 18. Feb 2016, 15:36
Meine kleine FB funktioniert nicht mehr. Koppeln, Bluetooth an / aus etc. funktioniert auch nicht.
Dafür fiept sie sobald ich Batterien einlege !
matscho3
#3388 erstellt: 18. Feb 2016, 15:55
Das Problem kenne ich auch: wenn du die Batterie dann so reinlegst, dass der Piepton nicht mehr zu hören is, funktioniert sie wieder...warum auch immer?!
LudwigM
#3389 erstellt: 18. Feb 2016, 18:18
würde mich auch interessieren.
newsaddict
#3390 erstellt: 18. Feb 2016, 18:34
Nur dass VLC bei mir bei jedem zweiten Mal nix anzeigt, wenn ich mich auf DLNA Quellen verbinden will. Es gilt was leider immer schon für Sonix galt: man braucht einen seperaten Mediaplayer.
War ne Woche on the road und 'freue' mich schon heute Abend auf das 'update-Vergnügen'. Meine Erwartungshaltung ist in der Zwischenzeit: schauen wir mal, was sie diesmal kaputt gemacht haben.
Sonix Football Taste: ich denke das ist die unwichtigste Taste in dieser Milchstrasse. Wie gut, dass die noch geht
Broggi
#3391 erstellt: 18. Feb 2016, 20:00
Hier noch ein paar Infos zur Aufnahmefunktion. Man kann das laufende Programm nicht direkt anhalten. Man muss die Sendung aufnehmen und kann sie dann in der Liste der Aufnahme auswählen, dort kann man dann vor/zurückspulen oder anhalten (während noch aufgenommen wird).
Der Doppeltuner kann verwendet werden, um 1 Programm aufzunehmen und 1 Programm anzusehen. Also ist es weder möglich 2 Programme gleichzeitig zu sehen (PiP), noch 2 Programme zur gleichen Zeit aufzunehmen.
hanseate
#3392 erstellt: 18. Feb 2016, 20:29
HDD Recording, wenn ich einen öffentlich rechtlichen aufnehme, werden die HD+ Sender nicht mehr entschlüsselt, wenn ich einen Sender parallel sehen möchte ???
kuruemeru
#3393 erstellt: 18. Feb 2016, 22:54
Alles klar, danke. Hatte gehofft Time-Shift ist mit an Board.. Schade. :/
Reno_Raines
#3394 erstellt: 18. Feb 2016, 23:12
Der VLC Player zeigt bei mir leider nichts an...wie kann ich da auf die Festplatte zugreifen?
Untertitel über Action Menü war mir schon klar, funktioniert nicht, da kann ich weder an noch abschalten...liegt vermutlich an dem Container.
Wieso bekomme ich noch kein Update? Bin ich der einzige wo der Fernseher kein Update findet?
BestCompany
#3395 erstellt: 18. Feb 2016, 23:19
newsaddict (Beitrag #3390) schrieb:
Sonix Football Taste: ich denke das ist die unwichtigste Taste in dieser Milchstrasse. Wie gut, dass die noch geht :Y
Merkwürdigerweise funktioniert die Taste heute wieder.
Stattdessen geht die Signaleingangswechseltaste nicht mehr . HDMI Eingänge wechseln geht aktuell nur über die Home Taste und dann Eingänge auswählen.
Treppenläufer
#3396 erstellt: 19. Feb 2016, 16:24
Also eigentlich wollte ich mir bald einen KD-65X8505C kaufen. Da er ja direct LED hat, dachte ich das dies die Wunderwaffe gegen diese ganzen Effecte wie DSE usw ist.
Nachdem ich jetzt fast den ganzen Thread durch habe, bin ich mir nicht mehr so sicher ob ich mir überhaupt einen neuen Fernseher kaufen soll.
Sind davon eher die 55" Zoller betroffen, die dieses direct LED nicht haben?
Oder ist direct LED wie so vieles nur mal wieder ein Marketing Trick um den Käufer in die Irre zu führen?
Bin echt mehr als verunsichert
Reno_Raines
#3397 erstellt: 19. Feb 2016, 18:13
Ne das ist schon klar besser von der Ausleuchtung her als Edge, da spreche ich aus der Erfahrung von 6 Fernsehern die ich Mitte 2015 hier hatte...nur der Sony mit Direct-Lit konnte mich bei Schwarz bzw. der Ausleuchtung überzeugen. Natürlich trotzdem nicht das Schwarz meines Plasmas oder das eines OLEDs aber dennoch besser als bei der Edge Konkurrenz!
Aber nach wie vor kann ich nur eins sagen: Der Sony dominiert nur bei 2 Dingen: Beim 2D-Bild und beim Input-Lag! Alles andere macht auch nach mittlerweile 6 Updates die Konkurrenz immer noch deutlich besser! Aber keiner ist perfekt bzw. die Eier-Legende-Woll-Milch-Sau gibt es einfach nicht und wird es auch garantiert nicht 2016 geben!
Bevor es untergeht nochmal mein alter Beitrag gepusht:
[Beitrag von Reno_Raines am 19. Feb 2016, 18:14 bearbeitet]
stefan9113
#3398 erstellt: 19. Feb 2016, 18:27
Als Vorsichtsmaßnahme und im Interesse all unserer Kunden, haben wir beschlossen, die Verfügbarkeit der Software über das Internet kurzfristig zu unterbrechen, um weitere Probleme zu vermeiden und es uns zu ermöglichen, die Ursache der Probleme vollständig zu untersuchen.
hanseate
#3399 erstellt: 19. Feb 2016, 20:28
KD-55X8505C HDD Recording, wenn ich einen öffentlich rechtlichen Sender aufnehme, werden die HD+ Sender nicht mehr entschlüsselt , wenn ich einen dieser Sender während der aufnahme sehen möchte ??? ist das nur bei meinem tv ?
Prolex
#3400 erstellt: 19. Feb 2016, 21:29
Nein, ist nicht nur bei Dir so.
hanseate
#3401 erstellt: 19. Feb 2016, 21:33
danke für die antwort
Gerp
#3402 erstellt: 19. Feb 2016, 22:01
Hallo
Steh kurz vorm kauf eines KD-43X8309C für meine Eltern
Wie funzt nun nach dem Update die Aufnahme?
kann man ohne weiteres ein Programm schauen und ein anders Aufnehmen?
Da meine Eltern (Rentner) keinen Internetanschluß haben, hat der Tv noch die Elektr. Programmzeitschrift (EPG)? in dem man die Sendungen aussuchen kann und Problemlos zur auswahl aktivieren/ aufnehmen kann?
Bei Sony auf der Webseite finde ich da leider nichts von EPG da wird nur die manuelle Timeraufnahme beschrieben.
Meine Rentner möchten eigentlich lieber einen Loewe weil sie immer Loewe hatten... da kostet der billigste mit Twintuner in 40 " mal gerade 1500 euro,da drehts mir den Magen dreimal rum-:)
deswegen ,möchte ich ihnen unbedingt den Sony schmackhaft machen...-)
und in der größe gibt es mit Twintuner so gut wie keinen TV mehr am Markt
danke im Voraus ich hoffe auf eure INFOS-:)
[Beitrag von Gerp am 19. Feb 2016, 22:03 bearbeitet]
newsaddict
#3403 erstellt: 19. Feb 2016, 23:00
Wollen Deine Eltern unberechenbare Aussetzer im Betrieb?
Wollen Deine Eltern das Grundfunktionen des Fernsehers immer mal wieder nicht funktionieren?
Wollen sie beim Start des Fernsehens in einem unübersichtlichen App-Menü landen?
Sollen sie das Gerät regelmässig rebooten müssen? Offmals gezwungener massen?
Sollen sie sich permanent fragen, was der verbaute Twin Tuner eigentlich kann?
Ok, tu Deinen Eltern einen Gefallen und kauf ihnen einen Panasonic. Und für die Aufnahmen leg einen Panasonic Festplattenrecorder dazu. Deine Eltern werden es Dir danken!
Reno_Raines
#3404 erstellt: 19. Feb 2016, 23:30
Er sollte seinen Eltern einen noch besseren gefallen tun und einen aktuellen LG kaufen. Bedienungstechnisch geht nichts über WebOS2.0 (oder 3.0). Außerdem ist das 3D bei LG genial! Und Preis/Leistung stimmen.
Das einzige was LG schlecht macht: Ausleuchtung (merken Eltern nicht da die eh im beleuchteten Raum schauen) und Input LAG (ist für Eltern auch egal weil die spielen keine Spiele)
Reno_Raines
#3405 erstellt: 19. Feb 2016, 23:34
Schaut irgendeiner 4K Material über den Sony über angeschlossene USB3.0 Festplatte ohne Probleme? Wenn ja wie?
Sony interner Player: nur 2.0, unübersichtlichte Ordnerstruktur
VLC Player: nur 2.0, fängt nach 10-15min an hier und da mal zu ruckeln
KODI: Gibt als einzige Ton in 5.1 und sogar 7.1 aus aber ruckelt wie Hölle, un anschaubar
Ich HASSE ES!
GX350
#3406 erstellt: 20. Feb 2016, 00:39
Input-Lag... Ja. das hatte ich heute auch das erste Mal, als ich das Bild einstellen wollte. Ich wunderte mich schon, was das war. Sonst kann ich keine Rebootprobleme und Aufhänger bestätigen.
Mein Problem war ausschließlich künstliches anheben von weißen Punkten. Sony hatte meinen TV am Montag gegen einen Refurbished getauscht. Und das leider nur, weil sie beim Support keine Ahnung hatten. Erst heute bekam ich einen Link, wie der TV eingestellt wird. Und siehe da... Übersteuertes weiß war weg. Fehler: Reality Creation zog helle Punkte unnötig in strahlendes weiß. Graue Haare wurden weiß, gesteifte Hemden und Jackets wurden silber.
Nach dem Abschalten der Funktion bzw. auf Manuell mit dem Wert von 22 Ist das Bild wieder Top
Mein TV startete noch nie selbst in den letzten 4 Wochen.
Clouding... ist bei Sony nichts neues. Schon vor 6 Jahren gehörte das zum guten Ton von Sony. Im Film fällt es aber interessanter Weise nicht auf.
Also soweit bin ich zu frieden.
newsaddict
#3407 erstellt: 20. Feb 2016, 06:21
Ok, Hauptsache er kauft seinen Eltern keinen Sony Android ;-)
*rael*
#3408 erstellt: 20. Feb 2016, 08:32
Weiß jemand, um welche Probleme es sich hierbei handelt?
Mir ist nach dem Update folgendes aufgefallen:
Bildeinnstellungen für Allgemeiner Satellit wurden automatisch auch für die HDMI-Eingänge übernommen.
Programmlistenübertragung vom USB-Stick ist bei mir ausgegraut, wenn ne Festplatte für USB-Recording am USB-Port 3 hängt. Funktioniert erst, wenn die Festplatte entfernt wurde.
Video-App liefert noch immer aufgezoomtes Bild auch nach Werksreset.
Gerp
#3409 erstellt: 20. Feb 2016, 09:51
@erst mal vielen Dank für die Infos
Puh ist die Kiste wirklich so schlimm? sorry habe leider keine Zeit den ganzen Thread zu lesen
selbst hab ich den Sony 46w905 und keine Probleme hat natürlich auch kein Android
hatte halt gedacht wegen des Preises von 777 euro momentan, mit Twintuner,und von der größe hätte er genau in den Schrank gepasst, aber wenn die Kiste nur Probleme macht und meine Eltern sind fast 80
und bei jeden Ausetzer ein Anruf kommt hab ich echt ein Problem, und dazu kommt auch noch das kein Internetanschluß für updates besteht
wurde das hier öfters bestsätigt das die Kiste so schlecht läüft?
gruss danke
zu Pansaonic das mit einen seperaten Festpalttenrecoder wollen sie nicht mehr , sie möchten unbedingt keinen externen sat reciver im Regal haben (auser natürlich die Externe Festplatte)
was ich noch gefunden habe wäre der Samsung 7090 in 40" der liegt aber schon wieder bei 1200
[Beitrag von Gerp am 20. Feb 2016, 10:16 bearbeitet]
stefan9113
#3410 erstellt: 20. Feb 2016, 10:14
kann ich nicht bestätigen, läuft absolut ohne den geringsten Fehler
[Beitrag von stefan9113 am 20. Feb 2016, 10:15 bearbeitet]
*rael*
#3411 erstellt: 20. Feb 2016, 10:16
Wie lässt sich denn die Touch Remote verbinden? Über die Vorgehensweise laut Menü (VOL- und Mikro-Taste) passiert bei mir nichts.
berndberndbernd
#3412 erstellt: 20. Feb 2016, 10:19
@Gerp
Der Sony ist wirklich und gerade für ältere Leute die sich nicht ständig mit den Funktionsstörungen des Betriebssystems auseinandersetzen wollen / können, absolut nicht zu empfehlen.
Ich würde mit ihnen in einen Fachhandel gehen, wo sie sich den TV anschauen und die Verständlichkeit der Bedienung testen können.
Dann wirds evtl. sogar der Loewe. Sicher nicht die schlechteste Wahl.
Was bringt es einige Euros zu sparen, sich im Gegenzug aber ständig mit Problemen herumärgern zu müssen die man so vorher noch nie hatte.
Der Fernseher soll doch einfach nur gut funktionieren. Das kann Sony momentan ABSOLUT nicht!
Wirklich, bitte vom Kauf Abstand nehmen
[Beitrag von berndberndbernd am 20. Feb 2016, 10:20 bearbeitet]
IMYTA
#3413 erstellt: 20. Feb 2016, 10:28
@*rael*
Versuch mal Bluetooth aus und dann wieder einschalten.
*rael*
#3414 erstellt: 20. Feb 2016, 11:27
IMYTA (Beitrag #3413) schrieb:
@*rael*
Besten Dank, nach Neuinitialisierung ging es.
newsaddict
#3415 erstellt: 20. Feb 2016, 12:04
Wirklich, bitte vom Kauf Abstand nehmen :prost
Leider wahr !
Reno_Raines
#3416 erstellt: 20. Feb 2016, 12:15
Soso, du schaust also 4K Material mit dem internen KODI ohne Probleme? Oder hast das 4K überlesen? Wenn nicht dann sag mal was du in KODI eingestellt hast damit 4K läuft, denn von Haus aus läuft das nicht ruckelfrei...
Und nochmal die Frage an ALLE:
Wer schaut 4K Material über den Sony mit angeschlossener USB Platte problemfrei mit mehr als 2.0 Ton?? Und womit...
Kann man eigentlich auch eigene APK's auf dem Sony installieren über USB? Denn dann würde ich mal die Kodi 16 RC3 ausprobieren, nur welche nehme ich dann da die ARM oder X86 Version`
[Beitrag von Reno_Raines am 20. Feb 2016, 12:23 bearbeitet]
stefan9113
#3417 erstellt: 20. Feb 2016, 12:48
jaja, das muß ich überlesen haben, Sachen gibts
*rael*
#3418 erstellt: 20. Feb 2016, 13:03
kodi ruckelt grundsätzlich, wenn 24p ausgegeben wird, egal ob 4K oder HD-Material. Soll wohl erst mit Android 6 möglich sein, 24p ruckelfrei wiederzugeben. Sonst wäre das auch die App meiner Wahl, da die interne Video App keine vernünftige Aspect Ratio hinbekommt.
Gerp
#3419 erstellt: 20. Feb 2016, 15:22
berndberndbernd &newsaddict..@Gerp
hm Okay Danke da werd ich mich wahrscheinlich nach was anderen umsehen müssen
trotzdem nochmal nee Nachfrage
Zu Funktionsstörungen des Betriebssystems, meinst du damit auch die Grundfunktionen oder mehr die Störungen für die Android/Internetnutzung ? da der TV niemals am Netz hängen wird
der 8309 mus nur 2 naive Fähigkeiten in diesen Fall können:
1. TV einschalten zappen, gucken
2. Aufnahmen über EPG programiern/aktivieren (über internen Twinsatreciver), anders Programm während der Aufmahme ansehen,einfach wie man das schon seit eh und je macht-:)
wie gesagt Internet und sonstige Medien würden nicht darüber genutzt werden
wenn es aberbei den Grundfunktionen ohne Internet schon zu Problemen kommt ...?
zur Bedienung haben auch schon mal meinen W905 gehabt mit den Grundfunktionen sind sie schon zurechtgekommnen
Danke im voraus-:)
[Beitrag von Gerp am 20. Feb 2016, 15:34 bearbeitet]
stoeberkoeber
#3420 erstellt: 20. Feb 2016, 16:30
Danke im voraus-:)
Also ich kann mich Deiner Meinung nicht anschließen. Super Bild und keine Funktionsstörungen.
GX350
#3421 erstellt: 20. Feb 2016, 17:17
In der Regel tummeln sich in einem Forum hauptsächlich Leute, bei denen es nicht funktioniert oder nicht zufrieden sind. Denn sie suchen nach Hilfe. Wie viele haben keine Probleme? Das ist eine gute Frage. Für die Anzahl der gekauften Geräte sind hier und im Sony Forum sehr wenige unterwegs.
Wie sagte der nette Mann bei MM: Dieser Fernseher geht weg wie geschnitten Brot. Wenn er so schlecht wäre wie in Foren beschrieben, würde der Fachhandel sich mit unzufriedenen Kunden und Retouren herumschlagen müssen. Dann würde man den Verkauf stoppen. Da das aber nicht der Fall ist... eher im Bereich von 1-5%...wird der TV weiter in Massen verkauft.
Er bot mir an, das Gerät zu kaufen, zu testen, und wenn es nicht meinen Wünschen entspricht zurück zu geben.
Wenn ich auf das Internet gehört hätte, hätte ich jetzt 700 Euro mehr gezahlt oder auf einen tollen TV verzichtet.
Die Frage ist, welchen Anspruch jemand an einen TV erhebt, wie er damit umgeht, was die Person alles installiert usw.
Ein TV für 1300 Euro ist eben nun kein 2000 Euro Gerät.
In den Tests wird der Sony aber mit 2000 Euro Geräte verglichen und schneidet dabei sehr gut ab.
Daher wollte ich auch zum Ausdruck bringen, das mein TV ebenfalls so gut wie problemlos funktioniert und die Grafikfehler... die hier anscheinend keiner bemerkt oder für normal hält, einfach eine Einstellung im Reality Creativ war.Selbst Sony konnte da nicht sofort helfen.
Aber jetzt habe ich die Lösung und bin glücklich. Von selbst eingeschaltet usw. kann ich nicht bestätigen. Resets waren es ganze zwei.
Und das Tauschgerät weist keinerlei Macken auf, obohl es ein Refurbished Gerät ist. Refurbished ist auch ganz normal. Egal ob bei Tablets, Handies o.ä. Da giibt es nirgends neue Geräte beim Gerätetausch. Früher hieß das mal Swap Geräte.
Der TV sollte aber schon einmal an das Internet gekoppelt werden.
Denn das letzte Update ist wichtig.
Auf der anderen Seite... Wenn kein Internet angeschlossen wird, ist die Frage, ob ein Smart TV die richtige Wahl ist. Denn genau das macht den Sony ja aus, mit den vielen Videodiensten.
mikey84
#3422 erstellt: 20. Feb 2016, 17:52
Welche Grafikfehler meinst du und wie hast du es gelöst? Bei meinem ist das Bild hin und wieder pixelig. Meinst du das?
berndberndbernd
#3423 erstellt: 20. Feb 2016, 18:46
[quote="
Danke im voraus-:)[/quote]
Ich meine auch die Grundfunktionen.
Er schaltete sich mehrfach nachts von alleine ein und lief dann bis morgens.
Umschalten dauert vom internen Sat Tuner sehr lange und es kommt dabei regelmäßig mal zu Hängern oder gar Abstürzen.
Ich nutze ein externes Soundsystem. Die Kommunikation ist oft instabil, oder kommt nicht zustande bis zum Neustart.
YT u 7TV App hängen oft im Betrieb. Angeblich keine Internetverbindung. Das eigentlich bei so gut wie jeder Nutzung.
Manchmal lässt sich der TV garnicht mehr einschalten - Stecker raus.
Meine Freundin sieht hauptsächlich Sat TV und ist vom Sony auch nur noch genervt.
Ohne Witz der mit riesigem Abstand nervtötenste TV den wie je besessen haben.
Ein Anruf bei der Service Hotline den ich mir hätte sparen können (Inkompetent, Unwahrheiten und Verströstungen), wenigstens ist mein Problem aufgenommen.
Der W905 war, wie man hier so mitbekommt einer der letzten wirklich guten Sonys.
Ich kenne ihn aus dem Freundeskreis und halte ihn für klar besser als meine X8505c Gurke.
Momentan scheint die Firma so langsam das Schicksal von Philips zu ereilen.
Nochmal: so ein TV soll in erster Linie problemlos funktionieren.
Wenn ich mir jetzt vorstelle meine Eltern würden so einen Sony auf mein Anraten kaufen, mein Telefon stünde abends nicht mehr still
Reno_Raines
#3424 erstellt: 20. Feb 2016, 18:54
Also auf unseren Fernseher wohl nie....oder glaubt hier jemand dran das Sony den noch auf Android 6 patchen wird? Ich irgendwie nicht...was auch ein Indiz ist das diesmal nicht einmal der Jahreszyklus eingehalten wurde, da musste wohl ganz schnell ein neuer her
@GX350
Warum bringt dann Sony nach nicht mal 9 Monaten eine neue Reihe wenn die alte doch wie geschnitten Brot verkauft wird?
Das einzige was hier geschnitten läuft sind die Reklamationen, O-Ton eines Saturn Mitarbeiters von Dezember 2015.
Ich würde das Ding ja reklamieren, aber das Bild ist Fehlerfrei und ich hab kein Bock hinterher einen zu bekommen der zwar in der Bedienung funktioniert, dafür aber dann andere Probleme hat.
GX350
#3425 erstellt: 20. Feb 2016, 20:09
Ich hatte mir gerade noch mal die Einstellungen angesehen und herumgestellt. Das Problem waren weiße, übersteuerte Pixel durch Reality Creation
Sonst konnte ich nicht viel verändern um etwas auffälig zu verbessern. Alle Bildverbesserer bis auf belebte Farben sind weitestgehend abgeschaltet.
Die Schärfe war auch ein Tick zu hoch.
Hast du schon einmal versucht dein Bild mithilfe eines Testbildes einzustellen? Dort müßten dann auch Rauschen / Pixel zu sehen sein.
Die Einstellparameter von den ersten zwei Seiten vom Einstelltreat passen ja nicht auf die neuen X85C
Die Sony Seite zum Einstellen ist echt eine Hilfe gewesen. Leider mußte Sony erst den TV tauschen um mr das mitzuteilen.
Bei mir werden keine Einstellungen von HDMI auf Digital oder Apps übernommen. Alle müssen einzelnd eingestellt werden.
Mein alter Pioneer SC-2022 lief hervorragend mit dem TV. Das einzige, was möglicher Weise Probleme machte, waren Videoparameter vom AVR. Als ich Die Videoparameter auf Path Through gestellt hatte, gab es keine Probleme mehr. Auch die Kommunikation mit dem Sony BDP ist einwandfrei.
Das einzige... Beim Einstellen und vielen Tasten hintereinander drücken, gibt es ein 30 Sekunden-Lag.
Der Bild in Bild Modus ist wie bei meinem alten 6 Jahre alten Sony TV. Eher noch ein Tick besser gelöst.
Das sich der TV von selbst einschaltet könnte mit einer "Wakeup" Funktion zusammenhängen. Z.B. über das LAN Kabel. Hier würde ich mal alles abschalten, was den TV alles einschalten Kann (App vom Handy, LAN, Power usw. ) Denn von Dem Problem hatte ich nur in dem Forum gelesen.
Nun habe ich eine CI+ Karte mit KDG HD bestellt. Mal sehen, ob sich dann etwas ändert. Vielleicht wird der TV dann träger beim schalten. Ist jedenfalls nachvollziehbar. Werde ich voraussichtlich nächste Woche bekommen.
Von Pioneer hatte ich mitbekommen, das einige AVRs Proleme mit TVs und der ARC funktion haben und die unmöglichsten Fehler produzieren können. Daher wurden öfters Softwareuptdates ausgeliefert, worin einige Funktionen dann vom AVR abgeschaltet wurden wie ARC bei bestimmten TV Modellen. Vielleicht werden auch hier Probleme verursacht? Mal ohne ARC testen?
Ich wünsche Euch einen schönen Abend.
Roadrunner#1
#3426 erstellt: 20. Feb 2016, 21:06
Also ich bin auch etwas verwundert über den ein oder anderen, der nur Ärger hat mit seinem Gerät. Ich hab meinen nun seit ein paar Monaten und meiner hat einmal Zicken gemacht, sodass ich ihn vom Strom nehmen musste - seitdem nichts mehr. Er ist mit einer Steckdosenleiste am Strom, sodass er nachts komplett aus ist. Dabei läuft die Kiste eigentlich täglich, manchmal auch 4 Stunden und mehr.
Seitdem ich das HDMI-Kabel getauscht habe, habe ich keine Probleme mehr mit ARC, auch die Umschaltzeiten und die Apps laufen zuverlässig. Kurzum: Ich bin zufrieden.
Zumindest fast: Ich hab jetzt eine alte HDD angeschlossen, um sie für Aufnahmen zu nehmen. Das klappt auch (Danke für den Tipp mit dem richtigen USB Port), wenn auch nicht so komfortabel (TimeShift mit Pause-Taste sollte noch kommen per Update). Aber eine Sendung aufnehmen, eine andere schauen klappt nicht, obwohl ich den TV richtig verkabelt habe. Ich schätze, ich habe in den Sat-Einstellungen einen Fehler, sodass der TV garnicht versucht, den zweiten Tuner zu nutzen. Kann mir jemand Rat geben? Danke!
Reno_Raines
#3427 erstellt: 20. Feb 2016, 22:38
Die Probleme häufen sich je mehr man von dem Fernseher verlangt.
Am Anfang hatte ich bis auf ein paar Bedienaussetzer keine Probleme, aber da hab ich auch so gut wie nix mit der Kiste gemacht, die brauchte einfach nur ein Bild zu liefern und das machte er mit Bravour...
Wenn man aber anfängt für sein holdes Weib auf den internen Tuner zu setzen weil die mit der Vu+ nicht klar kommt, alles fummelig sortiert und dann sich auf einmal Sender selbst löschen da fängt es schon an leicht in den Fingern zu jucken...dann will man mal was über eine angeschlossen Festplatte gucken weil die hauseigene NAS kein 4K kann und, man diesen TV geholt hat u.a. wegen 4K, siehe da, es ruckelt und/oder wird, je nach App, nur in 2.0 übertragen wie auch in der Amazon App...die überall in 5.1 sendet nur bei der Drecks Sony Kiste nicht...die macht nur 2.0 und das auch nach dem 6. Update wo 5.1 schon für Ende September 2015 versprochen wurde. Und da soll man dann ruhig bleiben....
Übrigens: Der Sony ist der erste und einzige TV der mit der Harmony FB (aktuell seit 2 Monaten neustes Modell, die ELITE, vorher Ultimate) beim einschalten mal die Source wechselt und mal nicht, wie er halt gerade BOCK hat
Aber nein, der hat ja keine Fehler, sagte der Sony Mitarbeiter. Nur weil manche hier keine finden heißt es nicht das es keine gibt...kommt halt immer nur drauf an wo man anfängt zu suchen!
GX350
#3428 erstellt: 20. Feb 2016, 23:21
Reno.
Vielleicht klingt das doof, aber Sony hat einen TV hingestellt, der mit der mitgelieferten Fernbedienung funktioniert Die Harmoni kommt nicht klar mit Sony. Denn Harmonie bietet eine Alternative an und bei dem TV schafft sie das nicht. Hier muß also Harmonie nacharbeiten, nicht Sony.
Wenn ich eine Alternative anbiete, dann muß ich auch dafür sorgen, das sie funktioniert. Dafür kann Sony nichts. Nicht immer Sony die Schuld geben.
Treppenläufer
#3429 erstellt: 20. Feb 2016, 23:32
Ist nicht am 18.2 eine neue FW gekommen (v3.317) die angeblich Besserung für die TwinTuner und Aufnahme Funktion bringen soll?
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBettina_Lindner-Dietze
  • Gesamtzahl an Themen1.558.161
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.312
