Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
killerolli
#4345 erstellt: 21. Jun 2016, 19:18
Hallo zusammen,
so, ich habe jetzt einen neuen AVR und habe mich nun wieder mal mit meinen Soundproblemen beim Passthrough beschäftigt. Ich dachte immer, dass sich das Problem mit einem neuen AVR löst, aber leider nein.
App: SPMC (KODI auch probiert)
TV-AVR: Verbindung über HDMI4 - ARC
Ziel: Abspielen von mkv Datei mit DTS oder DD 5.1 Ton
Ansatz: in den SPMC Settings habe ich unter System Settings/Audio Output erstmal Passthrough aktiviert und DD/DTS capable Receiver auch aktiviert. Beim Audio Device (ganz oben) und beim Passthrough Output device habe ich keine Ahnung was die Unterschiede sind, wenn ich diese aber ändere, ändert sich nichts an dem Problem.
Problem: Ton kommt nur als lautes Rauschen an - keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was rauskommen sollte. Über ein KODI auf einem FireTV läuft der Ton einwandfrei, es liegt also nicht an der Datei.
Im TV ist die Audioeinstellung "Auto 2" eingestellt, wie hier im Thread mal beschrieben war - auch die anderen Einstellungen Auto 1 oder PCM haben aber auch keine Änderung gebracht.
Hat jemand eine Idee, woran es hapert? Hat vielleicht jemand genau das gleiche Setup TV/AVR wie ich und könnte seine Einstellungen posten wie es funktioniert?
Bin echt am Verzweifeln... Ohne dieses Problem könnte man fast auf das Fire TV verzichten, Rest läuft ja einwandfrei...
fdj
#4346 erstellt: 21. Jun 2016, 20:19
Hier mal meine KODI Einstellungen:
IMG_5356
MKV-Datei (wird leider auf DTS runtergerechnet):
IMG_5360
Eingangszuordnungen im Denon X4000
IMG_5359
voila
IMG_5358
Angeschlossen wie bei dir in HDMI4/ARC und in den Tonoptionen ist PCM eingestellt, im Denon eingesteckt in HDMI out 1/ARC. Der Rückkanal wird automatisch dem virtuellen Eingang TV-Audio zugeordnet.
Das mit dem starken Rauschen hatte ich auch erst wenn Automatisch 1/2? eingestellt ist. Wenn du im Android die Optionen änderst, beende Kodi sauber über das verlassen Menü, nicht einfach nur mit HOME in den Hintergrund schieben.
Bei mir hat wie geschrieben auch erst ein ganz anderes HDMI Gerät rumgezickt und ARC "gefressen". Mach also mal alles aus und entferne alle HMDI Geräte bis auf das Kabel vom TV zum AVR.
EDIT: das HDMI Kabel (mal getauscht?) ist auch ein etwas neueres? ARC kam erst später in die Kabel Spezifikation.
[Beitrag von fdj am 21. Jun 2016, 20:27 bearbeitet]
killerolli
#4347 erstellt: 21. Jun 2016, 21:15
Vielen Dank für deine Mühe, werde ich mir morgen mal im Detail ansehen. Mir fällt aber direkt auf, dass dein Passthrough Output Device ausgegraut ist, da muss ich bei mir etwas einstellen... Was ist denn bei dir in der ersten Zeile für ein Device eingetragen oder ist das auch ausgegraut?
fdj
#4348 erstellt: 21. Jun 2016, 21:55
Bei mir ist das in Kodi auch ausgegraut. In SPMC konnte ich hier was auswählen, da hat aber glaube nur IEC passtrough funktioniert. Kann auch sein das ich für SPMC wieder einen anderen Tonausgabemodus im Android wählen musste.
Luxusprobleme:
Ich merke bei meinem sonst nicht weiter veränderten Kodi, das eben die CPU des TVs doch recht schwach auf der Brust ist. Hohe Bitraten bei 1080p oder generell 2160p und die kommt recht schnell an ihre Grenzen, die HD-Mehrkanaltonformate gehen nicht über ARC, Spulen dauert auch lange, dazu beherscht das Android keine Umschaltung in den 24p Ausgabemodus.
Ich habe jetzt eine 4k fähige passive Grafikkarte für 50€ in meinen älteren vorhanden HTPC gebaut und unter Windows 7 läuft Kodi ohne oben genannte Einschränkungen butterweich
Geosch84
#4349 erstellt: 22. Jun 2016, 06:37
Wenn Ihr ein Rauschen über Kodi habt, müsst ihr beim Sony in den Soundoptionen diverse Soundoptimierer ausstellen, das ist der Grund für das rauschen... Wenn ihr aber dann ohne den AVR auf dem Sony schaut habt ihr das Rauschen auf eurem TV.
Müsste Zuhause nochmal genau nachschauen welche Einstellung das genau war.
[Beitrag von Geosch84 am 22. Jun 2016, 06:38 bearbeitet]
killerolli
#4350 erstellt: 22. Jun 2016, 19:03
Finde da nur ClearAudio - den habe ich auf AUS.
Geosch84
#4351 erstellt: 22. Jun 2016, 19:32
Gehe ganz runter auf weitere Einstellungen.
Dolby Dynamikbereich Standart
HE-AAC Dynamikbereich Standart
dann sollte es gehen..
[Beitrag von Geosch84 am 22. Jun 2016, 19:56 bearbeitet]
killerolli
#4352 erstellt: 22. Jun 2016, 20:34
Danke, habe ich umgestellt (der untere war auf "Komprimiert"), hat aber leider nichts bewirkt :-(.
Auf was steht Dein Ton "Auto 1", "Auto 2" oder "PCM"? Und dann sind mir noch die Device Einträge schleierhaft. Wo liegt der Unterschied zwischen "Audio output device" und "Passthrough output device"? Gibt es hier Unterschiede zwischen KODI und SPMC? Bei fdj scheinen die ja unter KODI ausgegraut zu sein...
Edit: hab es grade mal unter KODI probiert (war noch installiert von einem früheren Test) - selber Effekt - nur Rauschen :-(.
[Beitrag von killerolli am 22. Jun 2016, 20:37 bearbeitet]
Geosch84
#4353 erstellt: 22. Jun 2016, 21:16
Hab Auto 1 drin, echt komisch bei Kodi hab ich gar nicht soviel eingestellt nur Passthrough und dann DTS und DD aktivert mehr nicht
killerolli
#4354 erstellt: 22. Jun 2016, 21:20
Hab's jetzt irgendwie so hinbekommen, dass es nicht mehr rauscht, bei DTS schaltet der AVR allerdings immer auf "DTS Neural:X" - soweit ich weiß ist das Upmix. Komischerweise bei DD schaltet er auch tatsächlich auf DD um... Vielleicht komme ich der Sache grad näher...
Cyberratchet
#4355 erstellt: 27. Jun 2016, 17:54
Ich spiele seit längerem mit dem Gedanken meinen Sony KD-49X8305C an die Wand zu hängen und um ehrlich zu sein, habe ich keine Ahnung von der Thematik. Der Sony Support Seite zufolge entsprechen die Dimensionen der 300x300mm VESA Spezifikation. Da ich noch in ein 2.1 Soundsystem investieren will, möchte ich nicht wirklich viel mehr als 50€ in die Angelegenheit investieren.
Neben dem ganzen Schrauben (kennt jemand ein passendes Set, ähnlich wie dieses) brauch ich natürlich noch die eigentliche Wandhalterung.
Kann hier jemand eine preiswerte empfehlen? Die Möglichkeit den Fernseher etwas vertikal zu neigen wäre eventuell hilfreich, horizontal wird nicht benötigt.
Geosch84
#4356 erstellt: 27. Jun 2016, 19:11
Hab den hier, kann ich nur empfehlen,aber was willst du mit schrauben? sind am TV keine dabei gewesen?
Cyberratchet
#4357 erstellt: 27. Jun 2016, 19:15
Danke für den Tipp!
Hab den Fernseher bald 10 Monate, ich muss nochmal die Verpackung durchwühlen. Vielleicht sind die Schrauben ja noch irgendwo.
boyke
#4358 erstellt: 28. Jun 2016, 06:39
Cyberratchet (Beitrag #4357) schrieb:
Danke für den Tipp!
Eigentlich stecken sie bei einem Sony immer in der Rückwand.
Dort sollten sie auch bei Dir noch sein.
gua*
#4359 erstellt: 29. Jun 2016, 16:58
Salut,
ich habe seit ungefähr 10 Tagen einen KD-49X8305C. Nachdem die Tage einige schwere Gewitter ihr bestes gaben um die örtlichen Stadtwerke zu beschäftigen war der Strom hin und wieder mal weg.
Jetzt trat das Problem auf, dass zuerst der TV Guide nicht mehr zu funktionieren schien, und ich später keine Programme mehr durchzappen konnte.
Wenn ich auf ein anderes Programm stellte wurde dieses erst nach dem neuerlichen Ein- und Ausschalten aktiv.
Daraufhin habe ich den Fernseher zurückgesetzt und die Einrichtung nochmal durchgeführt, das hat geklappt bis der Strom neuerlich weg war, jetzt wiederholt sich das Spiel und der TV Guide funktioniert trotz bestehender Internet Verbindung + richtig angeschlossenem Sat Kabel nicht.
Ist das Betriebssystem einfach nur unausgereift bei solchen "Vorfällen", oder hat das andersartige Gründe?
lg
Jensen-SVB
#4360 erstellt: 29. Jun 2016, 17:46
Hallo Zusammen,
ich bin mit dem Gedanken am spielen mir den Sony x8505c oder x8507c in der Größe 55 Zoll zu kaufen.
Meine Frage ist nun an alle Besitzer.
Wie sieht es jetzt mit plötzlichen abschalten bzw einschalten des Gerätes aus?
Wie läuft nun die Software?
Seid ihr beim Fußball gucken und Konsolen zocken zufrieden mit dem Gerät?
Vielen Dank schonmal für eure Rückmeldungen
Jensen-SVB
#4361 erstellt: 30. Jun 2016, 10:24
Weiterhin interessiert mich noch,ob er 10 bit hat und ob er 4K 60fps tauglich ist
Geosch84
#4362 erstellt: 30. Jun 2016, 16:06
Wenn du wirklich nur Fussball und Zocken willst guter TV, wenn du anfängst oft in den Apps abzuhängen, auf keinen Fall.. der TV startet regelmässig neu
wenn man ihn für unter 1000 € bekommen kann ein guter Kauf.
Jensen-SVB
#4363 erstellt: 30. Jun 2016, 17:22
Startet er auch im normalen TV Gebrauch neu?also Apps usw interessieren mich garnicht.wenn es nur dort passiert dann würde es mich nicht stören.
Des Weiteren habe ich von einem knacken gehört also vom Gehäuse her.kannst du dazu was sagen?
Geosch84
#4364 erstellt: 30. Jun 2016, 18:27
Ne beim normalen schauen noch nie neugestartet und ein knacken hab ich auch nicht
Jensen-SVB
#4365 erstellt: 30. Jun 2016, 18:47
Ok das heißt bis auf die Apps läuft er super?weil werde ihn ohne Apps nutzen.
Mein sehverhalten ist wie folgt:
50% Fußball
30% Zocken und
20% Filme und Serien.
IchMagRadio
#4366 erstellt: 30. Jun 2016, 20:07
Bei mir läuft er sogar mit Apps super
Jensen-SVB
#4367 erstellt: 30. Jun 2016, 20:38
IchMagRadio (Beitrag #4366) schrieb:
Bei mir läuft er sogar mit Apps super ;)
Das hört sich ja gut an.
Kannst du weiteres berichten?
Wie ist das zocken auf dem TV?
Läuft 4K auf 60p?
Hat er eigentlich USB 3.0?
Hat er 10bit Farbtiefe?
Mickeyxx
#4368 erstellt: 30. Jun 2016, 23:12
Problem:
Bei meinem geht plötzlich Netflix nicht mehr (encountered an error ....) und amazon zeigt keine 4K Filme/Serien mehr an.
Mehrmals rebootet, bring nichts.
EDIT: Nachdem ich Cache und Daten der netflix App gelöscht habe, geht diese wieder. Aber amazon prime zeigt immer noch keine 4K Inhalte an bzw. nicht mehr. Jemand eine Idee? (dort auch schon Daten und Cache gelöscht sowie rebootet etc.)
[Beitrag von Mickeyxx am 30. Jun 2016, 23:55 bearbeitet]
IchMagRadio
#4369 erstellt: 01. Jul 2016, 06:21
Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. In drei Monaten hatte der TV zwei Hänger - nervig, aber nun auch kein Weltuntergang.
Wir nutzen von den Apps vor allem Netflix und Amazon und damit hatten wir bisher nie Probleme.
Wie es sein soll (XBox One)
Läuft 4K auf 60p?
Hab ich mich alles noch nie gefragt
CornDrums
#4370 erstellt: 01. Jul 2016, 07:26
Der 55er X85C sollte ein 10Bit Display haben. Aber irgendwann irgendwo in diesem Thread schrieb ich glaube Didee, dass es nicht nur auf die Bittiefe ankommt, nur weil die "UHD Alliance sich nach rigorosen Besprechen dafür ausgesprochen hatte". Didee hatte meiner Erinnerung nach geaagt, dass auch ein 8Bit Panel mehr Farben als ein 10 Bit Panel darstellen kann...
Jedenfalls stand in einer Review zum 65er, dass das Panel 10Bit Tiefe hat.
Naja, 4K bei 60fps ist bei Konsolen doch sowieso erstmal irrelevant? Im Datenblatt steht genaueres, kannst du dir bei Sony laden.
Jensen-SVB
#4371 erstellt: 01. Jul 2016, 07:40
Ja bei Konsolen schon.aber bei Filmen in 4K relevant :-)
USB 3.0 hat er oder?
Seid ihr beim Fußball gucken zufrieden?also keine Nachzieheffekte,ghosting oder so jetzt bei der EM?
Geosch84
#4372 erstellt: 01. Jul 2016, 07:57
Filme laufen doch mit 24 FPS wäre eigentlich nur für Fussball intressant
GX350
#4373 erstellt: 01. Jul 2016, 08:51
Ich habe den TV seit Januar... ok den letzten seit ca. 2 Wochen und ist inzwischen der 4. XC85.
Der 1. TV wurde getauscht, weil Sony und ich nicht wußten, das die original Bildeinstellungen grottig sind. Besonders der Reality Creations Teil!
Der 2. TV wurde getauscht, weil Clouding immer stärker in die Mitte deutlicher wurde. Dazu setzte ständig die Fernbedienung für ein paar Sekunden aus.
Das mit der Fernbedienung wurde aber inzwischen mit einem Update behoben.
Der 3. TV wurde getauscht, weil das Clouding in den Ecken so extrem wurde, das es Farben sichtbar veränderte, der Kabeltuner fand regelmäßig das CI+ Modul nicht, wenn man von einer App zum TV wechselte.
Der 4. TV war Von dem Vertragspartner voreingestellt. Gutes Bild, kaum Clouding. Ganz selten wird das CI+ Modul mal nicht erkannt.
Bild ist klar und flüssig, Fußball macht Spaß zu schauen. Den Fußballmodus nehme ich nicht. Da habe ich den Eindruck, das dann das Bild schlechter wird.
Typische Macken: Amazon Prime kann nur Stereo, kein 5.1. Langsames OS Android. Der Panasonic z.B. ist deutlich schneller.
Automatisches Ein- bzw. Ausschalten kann ich nicht bestätigen. Seitliches Einleuchten fällt bei meinen TVs nur sehr selten bis gar nicht auf.
Sonst bin ich mit dem TV soweit zufrieden. Auch mit dem schnellen Tausch / Service. Youtube wird häufig und ohne Probleme genutzt. Amazon über die PS4. Gaming ist der TV schön schnell. Wir verwenden am TV / AVR Denon X2200W: Laptop, PC, Wii U und PS4
[Beitrag von GX350 am 01. Jul 2016, 08:53 bearbeitet]
nersd
#4374 erstellt: 01. Jul 2016, 09:33
Hast du 55 oder 65"
Jensen-SVB
#4375 erstellt: 01. Jul 2016, 09:46
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht.Dann kann ich ja nur hoffen,einen einwandfreien zu erwischen
GX350
#4376 erstellt: 01. Jul 2016, 09:53
Ich habe einen 55er. ich habe das Einleuchten nur bei einem Video durch Zufall gesehen und dachte, das gehört so, weil ein Strahler beim Konzert so einleuchtet. Später erfuhr ich, das es seitliches Einleuchten vom TV ist. Wer es also nicht kennt, wird es vermutlich nicht bemerken. Beim normalen Film ist mir noch nie wirklich etwas störendes aufgefallen.
Ich habe seit vorgestern eine Festplatte angeschlossen für Aufnahmen. Eine billige 1T Toschiba FP mit USB 3.0 von MM (im Angebot). Ich hatte auch schon vorher einen USB Stick regelmäßig dran. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ein USB Gerät angeschlossen ist, scheinen mehr Fehler aufzutreten. Denn ich hatte noch nie, das ein Sender gelöscht war. Das hatte ich mit dem Anschluß der Platte das erste Mal. ARD war weg. Lösung: USB Stick mit Senderliste dran, aufgespielt, Problem beseitigt. Das beobachte ich. Vielleicht Zufall?
Aktuell suche ich nach einer guten ausziehbaren Halterung mit Schwenkfunktion. Leider findet man bei einigen Halterungen, das gerade Sony gerne einseitig durchhängt, wann man die Schwenkfunktion nutzt. Welche schwenkbaren, bezahlbaren Halterungen habt ihr?
[Beitrag von GX350 am 01. Jul 2016, 09:56 bearbeitet]
nersd
#4377 erstellt: 01. Jul 2016, 10:02
GX350 (Beitrag #4376) schrieb:
Ich habe einen 55er. ich habe das Einleuchten........
Der 55" hat gar kein Einleuchten (Edge)
Das Einleuchten ist Direct-exklusiv
GX350
#4378 erstellt: 01. Jul 2016, 10:08
Ich kann nur das wiedergeben was ich auch schrieb. Ich habe es bis jetzt nur auf einem Konzertmitschnitt gesehen. Sonst ist mir das auch nicht aufgefallen. Wenn es exclusiv ist... dann ist es vielleicht doch ein Strahler der seitlich in die Kamera einstrahlt, wie ich es zuvor auch dafür gehalten hatte.
LJSilver
#4379 erstellt: 01. Jul 2016, 10:30
Das Einleuchten ist Direct-exklusiv ;)
Ich hab den 55er und er hat definitiv Einleuchten von beiden Seiten. Sieht man vor allem bei Rottönen. Der rechte und linke Rand verfärben sich deutlich. Sehr nervig beim Marsianer.
*DaVinci*
#4380 erstellt: 01. Jul 2016, 10:33
Ich glaube, NERSD hat das mit dem "kein Einleuchten" bei Edge auch ironisch gemeint.
CornDrums
#4381 erstellt: 01. Jul 2016, 11:00
Ich glaube er meinte das zusammen mit dem direkt exklusiv schon ernst...naja, jedenfalls kann man das durch Gamma und Schwarzwert verbessern, beim 65er direct Led.
USB 3 hat er, aber nur an einem extra gekennzeichnetem usb Eingang.
nersd
#4382 erstellt: 01. Jul 2016, 11:22
Nein, habe ich nicht. Der 55" hat dieses "Einleuchten" nicht. Der hat Clouding, mal stärker mal schwächer. Das kann in Einzelfällen ähnlich aussehen, aber ist nicht das selbe. DAS "Einleuchten" haben nur die 2015er Direct (auch der x93).
nersd
#4383 erstellt: 01. Jul 2016, 11:25
[quote="*DaVinci* (Beitrag #4380)"]Ich glaube, NERSD hat das mit dem "kein Einleuchten" bei Edge auch ironisch gemeint.[/quote]
[quote="CornDrums (Beitrag #4381)"].naja, jedenfalls kann man das durch Gamma und Schwarzwert verbessern, beim 65er direct Led. [/quote]
Das kann ich klar verneinen. Je nach Ausprägung wird es vielleicht minimal besser, aber "besser" würde ich in dem Zusammenhang nicht verwenden. Wenn man es ganz weg bekommen will, ist das Bild derart dunkel, dass man auch vom Rest nichts mehr sieht. Die Helligkeit am Rand ist 5-8 mal so hoch wie in der Mitte. Wenn der Rand passt, ist das Verhältnis immer noch so und damit das Bild zwangsläufig viel zu dunkel.
Man kann den Rand nicht seperat abdunkeln.
[Beitrag von nersd am 01. Jul 2016, 11:26 bearbeitet]
*rael*
#4384 erstellt: 01. Jul 2016, 12:56
Nonsens. Auch die 55er haben Einleuchten, sehe hier:
https://community.so.../td-p/2105183/page/9
nersd
#4385 erstellt: 01. Jul 2016, 13:40
Das sieht für mich sehr stark nach Edge-typischem Clouding aus (sieht man sehr schön, wie es von den Ecken ausgeht) und ganz und gar nicht nach dem Einleuchten des 65".
Zumal ich das Pina-Video eh nicht als optimalen Einleuchtnachweis ansehe. Mich würde z.B. eine HD-Waldszene dieses 55"-Besitzers interessieren.
Ich bleibe dabei, ich habe bei noch keinem 55" das Einleuchten gesehen. Und andersrum noch keinen 65" ohne.
Obwohl es ja wohl nun einen Fall geben soll. Aber ich glaubs erst, wenn ichs sehe
GX350
#4386 erstellt: 01. Jul 2016, 14:51
Für mich sieht das auch wie Clouding aus im Forum.
Und so sieht es aus, wenn man versucht einen schwarzen Hintergrund zu bekommen.
Das Clouding variiert, je nach Weißanteil im Bild:
Clouding2
Clouding X85C
uwe7713
#4387 erstellt: 02. Jul 2016, 12:35
Habe hier auch das gleiche Problem das mir die Amazon App keine Ultra Hd Inhalte auf der Startseite mehr anzeigt. Cache gelöscht hat bei mir auch nichts gebracht , sieht aus als erkenne die App nicht mehr das Ultrad Hd auf dem Fernseher möglich ist und deswegen diese Option nicht anbietet
Jensen-SVB
#4388 erstellt: 02. Jul 2016, 16:32
Habe den TV nun seit heute.hat jemand empehlenswerte Bildeinstellungen?
mojoh
#4389 erstellt: 03. Jul 2016, 09:47
Schau mal in den Bildeinstellungsthread.
Dort findest du auch Settings für die 2015er-Modelle (x85C)
mojoh
Jensen-SVB
#4390 erstellt: 03. Jul 2016, 09:49
Dank dir :-)
Pidel10
#4391 erstellt: 03. Jul 2016, 17:50
warum kann ich meine programmliste nicht Importen oder exportieren?
Jensen-SVB
#4392 erstellt: 03. Jul 2016, 18:11
Also ich habe ja den x8507c in 55 Zoll seit gestern und bin echt total begeistert.was mich doch sehr wundert ist,dass hier viele Probleme mit der softwareprobleme haben.habe bisher Mega viel ausprobiert und noch keinen Absturz,Hänger oder ähnliches gehabt.alles funktioniert einwandfrei :-)
Geosch84
#4393 erstellt: 03. Jul 2016, 19:57
Kommt noch keine Sorge
killerolli
#4394 erstellt: 03. Jul 2016, 20:06
Ist mir bisher noch nicht aufgefallen, habe heute aber mal geguckt und ich habe das gleiche Problem :-(. Hast Du schon eine Lösung gefunden?
Jensen-SVB
#4395 erstellt: 04. Jul 2016, 10:16
Geosch84 (Beitrag #4393) schrieb:
Kommt noch keine Sorge :P
Ok,bin mal gespannt.läuft auf jeden Fall viel besser als mein umgetauschter philips
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMone_1994
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.243
