HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
Jensen-SVB
#4395 erstellt: 04. Jul 2016, 10:16 | |||||
Ok,bin mal gespannt.läuft auf jeden Fall viel besser als mein umgetauschter philips |
Mickeyxx
#4396 erstellt: 04. Jul 2016, 22:40 | |||||
Bei mir auch immer noch das gleiche Problem. Mehrmals alle Daten und Cache gelöscht, Neustarts etc. brachten gar nichts. Das ist wirklich der letzte Müll langsam. Die App denkt wohl das Der Fernsehen keine 4K Inhalte kann. |
MaxSeefeld
#4397 erstellt: 05. Jul 2016, 07:00 | |||||
Bei MediaMarkt gibt es den 55 Zöller für 977 Euro inklusive Lieferung. Sehr guter Preis, wie ich finde. http://www.mediamark...pp_des_Tages_Sony_TV |
celino
#4398 erstellt: 05. Jul 2016, 10:49 | |||||
Hi, ich Spiele mit dem Gedanken bei dem MediaMarkt-Angebot zuzuschlagen und hätte noch ein paar Fragen: 1. Derzeit betreibe ich einen KDL 55W905A dem ja bis auf die Verfärbung bei seitlichem Blickwinkel im allgemeinen eine sehr gute Bildqualität attestiert wird. Ist die Bildqualität des 55X8505C unabhängig von der höheren Auflösung mit der des W905A vergleichbar? 2. Soweit ich sehe wurde das USB-Recording mit dem Update vom Februar endlich implementiert. Wie gestaltet sich das praktisch. Kann man bei dem X8505C einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen ansehen bzw. eine Datei von einem USB-Stick bzw. via DLNA abspielen? Das geht beim W905A leider nicht. Danke. |
CornDrums
#4399 erstellt: 05. Jul 2016, 11:31 | |||||
Also zu 1 kann ich nichts zu sagen, aber zu 2: Also das Recording ist mega easy einfach schalt timer für das programm setzen und fertig. Wegen des Twin tuner ist auch parallel das Sehen eines anderen Senders kein Problem. Ein anderes Medium neben TV zu benutzen weiß ich nicht. Aber allgemein soll das Bild beim 55er ja sehr erfreulich sein, quasi der Tipp eigentlich in 55" bei ca bis 1200. Bin mit dem 65er auf jeden Fall zufrieden |
nersd
#4400 erstellt: 05. Jul 2016, 12:19 | |||||
Hmmm......da bist du aber eine Ausnahme. Bei den Meisten ist es nicht möglich, einen HD-Sender aufzunehmen und einen zweiten anzuschauen. Bei mir hat das Recording zudem nie funktioniert. Es startete zwar, wurde aber nach 1s immer mit einem erlogenen Fehler abgebrochen. Auf die genaue Fehlersuche bei dem Schrottkasten (65") hatte ich dann aber keinen Bock mehr. Und nebenbei....einfaches Timeshift geht auch nicht. |
*rael*
#4401 erstellt: 05. Jul 2016, 13:28 | |||||
Während der Aufnahme auf ein anderes USB-Medium zuzugreifen funktioniert bei mir problemlos. DLNA nutze ich nicht. |
herrde
#4402 erstellt: 06. Jul 2016, 10:12 | |||||
Moin, habe gestern auch beim Mediamarkt zugeschlagen und den X8505c gekauft, tolles Ding, bin sehr begeistert! Habe nur ein merkwürdiges Problem - mein Satellitenreceiver (Dreambox SE800HD) ist, wie auch meine Playstation und mein Apple TV, per HDMI am Sony angeschlossen. Vom Sony geht dann ein optisches Kabel in meinen AV-Receiver. Das funzt an sich mit allen Geräten perfekt; der Sony schleift jede Art von AC3 zum optischen Ausgang durch. ABER: wenn ich über meinen Receiver das Fernsehprogramm wechsele, höre ich bei jedem Umschalten für ca. 0,5-1 Sekunde ein schrilles elektronisches Pfeifen aus den Lautsprechern, so in der Art einer "digitalen Störung". Ich kann das nur vermeiden, in dem ich an der Sony-Fernbedienung auf "stumm" schalte (der normale Fernsehton kommt dann trotzdem weiterhin über die Anlage). Das ist aber etwas ungünstig, weil ich dann in den Menüs des Sony (oder auch in den Menüs meines Apple-TV) keinerlei Soundeffekte mehr habe. Wobei ich genau das auch wieder nicht verstehe - in den Sony-Einstellungen habe ich unter "Lautsprecher" eingestellt, dass der Ton über das "Soundsystem" ausgegeben werden soll. Also habe ich die TV-Lautstärke auf 0 gedreht. Der Sound von Filmen, Games etc. kommt weiterhin ganz normal über die Anlage, das läuft auch. Aber die Menüsounds des Sonys (oder eben meines Apple-TV) höre ich nur, wenn ich auch gleichzeitig die TV-Lautstärke aufdrehe - dann aber TROTZDEM über die Stereoanlage! Wie kommt das? Warum bekomme ich nicht jeden Sound, der ausgegeben wird, über die Stereoanlage zu hören, auch wenn die TV-Lautstärke auf 0 steht? Und woher kommt dieses kurze elektronische Kreischen beim Umschalten? Kann mir da jemand helfen? 1000000 Dank im voraus! Grüße |
Lors84
#4403 erstellt: 06. Jul 2016, 14:41 | |||||
sony senderliste editor hast du dich daran gehalten? ging bei mir ohne probleme. aber man darf nicht den dateinamen ändern. die datei muss sdb heissen.
das ist ja übel. ein fall für einen austausch. bei meinem ist es fast auf dem niveau meines alten pana VT50, ungefähr so: sogar noch etwas bessser! |
mojoh
#4404 erstellt: 07. Jul 2016, 07:35 | |||||
Habe genau die gleiche Konfiguration samt Dreambox DM800se.
Warum gehst du nicht direkt von der Dreambox per TOSLINK in den AV-Receiver? So habe ich es gelöst. Der Vorteil: ich kann auch mal nur die Nachrichten sehen bzw. hören ohne dass gleich der Receiver mitanspringt. Will ich aber den Ton über den Receiver hören, schalte ich diesen einfach ein. Der TV erkennt das und schaltet dann die internen Lautsprecher ab. Mit der Fernbedienung der Dreambox kann ich die Lautstärke des TV-Tons regeln. Wenn der AV-Receiver angeschaltet ist, lässt sich damit sogar die Lautstärke des AV-Receivers regeln, sodass ich im Regelfall nur die Fernbedienung der Dreambox benutze (die Smartfunktionen des TV sind für mich nicht wichtig). Meine Verkabelung sieht wie folgt aus: Dreambox per HDMI zum TV Dreambox per optischen Kabel zum AV-Receiver TV HDMI Out zum AV-Receiver HDMI in Damit das wie oben beschrieben funktioniert, muss ARC an den Geräten aktiviert sein. mojoh |
stoeberkoeber
#4405 erstellt: 07. Jul 2016, 08:31 | |||||
Ich habe das gleiche Problem. Liegt es an dem Sonyfernseher oder an der Amazon App? |
embe71
#4406 erstellt: 07. Jul 2016, 09:17 | |||||
Wohl eher an der serverseitigen Logik für die App (am TV und der App hat sich ja nichts geändert, da es keine Updates gab)... Amazon ist eh recht grausam, was das angeht, auch auf anderen Plattformen (Playstation). Netflix zeigt, wie man das richtig macht. [Beitrag von embe71 am 07. Jul 2016, 09:18 bearbeitet] |
GX350
#4407 erstellt: 07. Jul 2016, 14:18 | |||||
Ich hatte von einem Bekannten gehört, das Amazons UHD Programm eine Testphase war. Auch auf TVs anderer Hersteller ist das UHD Programm nicht mehr zu finden. Auf meinem TV auch nicht. Kennt denn jemand von Euch jemandenden, der noch bei Amazon UHD Filme sehen kann? Wir wollten nämlich den Test machen ob man einen Unterschied zwischen HD und UHD aus 3m Entfernung sieht. Und was meine Cloudingbilder von Underworld betraf... ja der TV wurde daher auch getauscht. Beim dritten TV wollte Sony wohl sichergehen, das ich keinen Grund zum Wandeln finde. Die Einstellung vom Bild wurde vorab schon genau richtig gemacht entsprechend den Forumswerten. Ich mußte nichts mehr korrigieren. Na also... geht doch. man sollte die Einstellung gleich werkseitig so einstellen. Und Clouding... Ja ein wenig ist noch da. aber deutlich weniger. |
Shadowbrain
#4408 erstellt: 07. Jul 2016, 15:35 | |||||
Nur um verständnishalber Ich besitze den 65X8505C Kann das Teil jetzt HDR 10 BIT in 4:2:0 oder 4:2:2 oder 4:4:4 in 60p Da ja die HDR per Patch nachgereicht wurde steht davon NICHTS im Handbuch und in den Specifikation. LG Dennis |
Alf_von_Melmac
#4409 erstellt: 07. Jul 2016, 19:45 | |||||
Vielleicht sollte man ein wenig über Belichtungsmethoden von Kameras wissen, bevor man derartige Schlußfolgerungen zieht? |
GX350
#4410 erstellt: 08. Jul 2016, 09:57 | |||||
Alf hat schon recht. So schlimm, wie es auf dem Bild zu sehen ist, war es in natura nicht. Das Schwarz war schon schwarz und nicht LILA. Aber die automatische Belichtung der Cam hat natürlich länger bzw. weiter offen gelassen als notwendig. An dem Bild kann man gut erkennen, wie unregelmäßig das Clouding aussieht und woher es kommt. Aber es war schon so schlimm, das man es deutlich gesehen hat, das es nicht nur aus den Ecken sondern auch von unten und oben kam, je nach Schriftanteil auf der schwarzen Fläche. Das 3. Tauschgerät wie gesagt ist deutlich besser. Wie gesagt... war dieses Mal vom Support gleich richtig eingestellt. ich denke, die Jungs wollten dieses Mal sicher gehen. [Beitrag von GX350 am 08. Jul 2016, 09:58 bearbeitet] |
Lonex
#4411 erstellt: 08. Jul 2016, 09:58 | |||||
Ein neues Update steht wohl bald zur verfügung Die Ami´s haben es vor 2 tagen bekommen, siehe hier: https://esupport.son...C&LOC=3#/downloadTab Leider steht nichts von Android TV 6 dabei, wird wohl noch dauern... |
Shadowbrain
#4412 erstellt: 08. Jul 2016, 10:01 | |||||
Das ist ja jetzt nicht so das Brüller Update |
Lonex
#4413 erstellt: 08. Jul 2016, 10:10 | |||||
abwarten, vllt bringt es ja den Performance schub den jeder gerne hätte |
GX350
#4414 erstellt: 08. Jul 2016, 10:27 | |||||
Klingt auf dem ersten Blick wie das Update im Februar bei uns... ich meine die PAP Funktion gibt es schon. Amazon gibt es schon. WiFi ... hatte der X85C doch auch schon, oder? ich hab ja Ethernet und keine Probleme. Picture Dynamic Range... HDR Update war doch auch im Februar 7 März, oder? Das einzige, was vielleicht eine Verbesserung sein könnte: Resolves a condition where a black screen and no sound may occur when an input changes from YouTube® to another input. Den Fehler kenne ich vor allem von der Amazon App. OK... den Punkt werden Sat-Tuner Freunde genau begutachten: Supports Internet based EPG (Electronic program guide) Den Punkt kann ich gar nicht nachvollziehen: Supports Force Reboot by holding down the Power key on the BT or IR remote controller. Das hat der TV seit Anfang an. |
herrde
#4415 erstellt: 09. Jul 2016, 00:59 | |||||
Moin, ich weiß, dass das Thema hier im Thread schon oft aufkam, aber ich krieg's einfach nicht hin. Die Rede ist vom Audio Passthrough über den optischen Ausgang mit KODI/SPMC. Hab alle Tipps hier aus dem Thread versucht, aber nix hilft - ich kriege weiterhin immer nur dieses brutale Rauschen, wenn ich einen DD/DTS-Film mit Passthrough abspielen will. Einzige Ausnahme ist bei SPMC die Einstellung "Android RAW", damit rauscht es zwar nicht, aber es ist wieder nur PCM-Stereo. Bei ausgeschaltetem Passthrough kommt ja sowieso nur Stereo. Ich muss dazu sagen, dass mein Receiver keinen PCM-Mehrkanalton entgegen nehmen kann, also bringt mir die PCM-Einstellung im Sony unter "Ton/Digitaler Ausgang" nichts. Außerdem hat er keinen HDMI-Eingang (ist ein älteres Modell), ich kann also nur optisch mit AC3 rein. Alle anderen Optionen im KODI/SPMC habe ich wie gesagt durchprobiert... was mache ich bloß falsch? In der eingebauten Video-App funktioniert der Passthrough übrigens wunderbar, alles wird korrekt über den optischen Ausgang an meinen Receiver durchgereicht und von ihm korrekt erkannt, also muss es doch auch irgendwie über KODI/SPMC gehen! Danke für eure Hilfe im voraus! Grüße, Taucher |
Shadowbrain
#4416 erstellt: 09. Jul 2016, 04:31 | |||||
Den Experten Modus in SPMC hast du aber AKtiviert ja ? |
MaxSeefeld
#4417 erstellt: 09. Jul 2016, 07:07 | |||||
Und für einen Satz gleich fullquote? |
Geosch84
#4418 erstellt: 09. Jul 2016, 08:28 | |||||
Glaub über optischen Ausgang geht gar nichts durch, hab mir darum ein neuen Receiver gekauft, hab es damals auch nicht hinbekommen, es kam so vor als würde sie alles drüber blocken, hab auch keine Lösung gefunden. |
Bongobob21
#4419 erstellt: 09. Jul 2016, 15:42 | |||||
Hi, weiss man schon was, ob auch noch für den x83 Updates für Android TV veröffentlicht werden? Und wenn ja wann? Sind ja schon noch einige Bugs drin und wäre schade wenn es für dieses Modell keine Updates mehr geben würde. Danke! |
herrde
#4420 erstellt: 10. Jul 2016, 13:09 | |||||
Yep, der ist aktiviert und alle entsprechenden Einstellungen hab ich ausprobiert.... Mir kommt es eher so vor, als würde KODI/SPMC über den optischen Ausgang irgendwie nicht die Info an den Receiver schicken, dass es sich um ein AC3-Signal handelt. Daher gibt der Receiver das Signal als PCM aus, und daher wiederum das Rauschen.... In einem englischen Forum habe ich gelesen, dass jemand Erfolg hatte, als er bei seinem Receiver Dolby Digital/DTS fest eingestellt hatte, statt ihn auf der automatischen Erkennung des Tonsignals stehen zu lassen. Daher komme ich darauf. Nur leider geht das m.W. bei meinem Receiver (älteres Sony-Gerät) nicht... Falls jemand noch einen Tipp haben sollte - immer her damit! Weiterhin angenehmes Wochenende - und danke! Grüße, Gero |
Reno_Raines
#4421 erstellt: 10. Jul 2016, 16:30 | |||||
Du musst auch mal richtig lesen. "Benefits provided by previous updates and included in version PKG3.473.0107NAB:" Bedeutet das dies Verbesserungen sind die schon in früheren Versionen enthalten waren aber auch in diesem Update enthalten sind (falls Leute den Fernseher gerade neu kaufen etc) Neu sind nur 2 Dinge: Adds support for 4K Live / NeuLion® Sports digital video technology Improves general performance of the TV Und ich hoffe das letzterer Punkt mal wirklich eintrifft...das stand schon vorher ab und an mal da nur getan hat sich nichts. Gerade die Reaktionszeit beim Quellenwechsel ist manchmal unterirdisch (zumindest bei meinem). Und da ich alle 4 HDMI Ports belegt habe ist das für mich ein extrem nerviger Punkt! Wann kommt endlich Android TV 6...Sony soll sich mal langsam auskotzen zu dem Thema |
Roadrunner#1
#4422 erstellt: 10. Jul 2016, 17:03 | |||||
Probier doch mal alle USB-Geräte abzuklemmen, nur mal zum Test. Ich hab nur eine USB-Platte für Aufnahmen angeschlossen und bei mir ist die Performance eigentlich ganz gut. Aber ich bin auch scharf auf ein Update... |
herrde
#4423 erstellt: 10. Jul 2016, 17:23 | |||||
Moin, weiß jemand, wie das mit der HDR-Erkennung läuft? Wenn ich auf Netflix ein Serie schaue, die in HDR gestreamt wird, erkennt der Sony das und schaltet korrekt in den HDR-Modus, Bild ist dann auch Spitze. Nun habe ich aber hier auch einen Film als MKV-Datei, bei dem in der Beschreibung und im Dateinamen auch was von 10 Bit steht. Wenn ich den von einer USB-Festplatte mittels der Video-App abspiele, schaltet der Sony nicht auf HDR. Wenn ich dann manuell auf HDR schalte, wird das Bild viel zu dunkel bzw. viel zu Farbintensiv, Gesichter zum Beispiel sind dann fast orange, also sehr unnatürlich..... Was muss dem entsprechend denn gegeben sein, damit der Sony HDR erkennt? Grüße, Taucher [Beitrag von herrde am 11. Jul 2016, 09:28 bearbeitet] |
zapman
#4424 erstellt: 10. Jul 2016, 22:49 | |||||
Hallo, ich habe etwas seltsames beim 49x8305c beobachtet... Gerade bei hellen Szenen (Strand, Himmel oder auch bei Fußball) scheint es irgendwie DSE/Banding zu geben dass sich über das komplette Panel von links nach rechts in vertikalen, ganz schmalen Streifen/Bändern äußert. Ganz gleichmäßig so 0,5-1cm breit. Das sieht für mich irgendwie so aus wie wenn ich für jede LED von oben bis unten sehen kann wie die leuchtet. Irgendwie etwas schwer zu beschreiben. Dazu kommt dass unten im Bild wie von anderen Usern schon beschrieben ein grauer Streifen von der linken unteren Ecke bis zur rechten läuft. In Summe Frage ich mich ob hier vielleicht einfach auf einer Seite die led Beleuchtung ausgefallen ist?! Oder bin ich zu überempfindlich, dass mir das überhaupt auf fällt? Clouding ist bei dem Gerät anscheinend gar kein Problem. Das konnte mit einem Microfasertuch ohne Druck weg massiert werden ohne irgendwelche Schrauben zu lockern oder sonstiges. Aber dass mir diese Bänder auffallen finde ich komisch. Kennt das jemand? |
Woife
#4425 erstellt: 11. Jul 2016, 08:48 | |||||
HI der Sony KD65X8505 hat keinen richtigen Netzschalter oder? |
Mickeyxx
#4426 erstellt: 11. Jul 2016, 22:19 | |||||
amazon App zeigt immer noch keine 4K Inhalte an. Das Problem müsste doch jeder haben?! Heute ist beim prime day das 4k Fire TV im Angebot. Bin am Überlegen das zu holen. Die interne App ist sowieso schrott, da sie das DD bzw. Stereo Problem ja bisher nie lösen konnten. |
Roadrunner#1
#4427 erstellt: 12. Jul 2016, 06:18 | |||||
@ zapman: Hattest Du kein Clouding oder hast Du es wegmassiert? Clouding ist bei mir auch völlig zu vernachlässigen - Banding ist leider vorhanden. Die anderen Phänomene kenne ich nicht. Kannst Du ein Bild davon posten? @ Mickeyxx: Muss ich später mal nachschauen. Ich hab zwar Prime, aber ich finde das Angebot im Vergleich zu Netflix sehr schwach, weshalb ich fast nur Netflix nutze. Allein schon dass die meisten Inhalte nicht im O-Ton oder bei Bedarf mit UTs vorhanden sind. @ Woife: Nein, leider nicht. Wenn man die Settings richtig wählt, ist der Verbrauch im Standby nach einiger Zeit aber wirklich ok. Seitdem die USB-Rekording-Funktion implementiert ist, nutze ich ihn auch für Aufnahmen und bin daher gezwungen, ihn immer am Strom zu lassen. Alle anderen Geräte würde ich über eine Schalterleiste mit Strom versorgen - oder eben auch nicht. @ herrde: Tja, kommt immer drauf an, wie das Material neu gespeichert wurde. Ich würde mich einfach auf die legalen Möglichkeiten beschränken. |
LJSilver
#4428 erstellt: 12. Jul 2016, 08:11 | |||||
10 Bit Farbtiefe muss nicht unbedingt HDR sein. Zudem ist HDR nicht gleich HDR. Aktuell wird HDR als implementiertes Format nur bei UHD BD und Streaming unterstützt. HDR bei MKV wird wohl bei keinen zertifizierten Gerät unterstützt werden. Da haben die Content PRovider kein Interesse dran, weil man dann ja Raubkopien leichter abspielen könnte. |
Shadowbrain
#4429 erstellt: 12. Jul 2016, 09:26 | |||||
Das würde ich nicht so sagen.Es geben aktuell drei Test Files mit HDR wo mein TV automatisch auf HDR schaltet.Und es sieht richtig gut aus.also geh ich davon aus dss der Support Four hat auch in mkv und Co geben wird/gibt. |
Dan-79
#4430 erstellt: 12. Jul 2016, 13:05 | |||||
Wo gibt es denn diese 3 Testfiles wenn ich fragen darf? |
Shadowbrain
#4431 erstellt: 12. Jul 2016, 13:16 | |||||
Natürlich darfst du das DEMO UHD Videos Ganz Legal und schön Die 3 Testvideos die ich getestet habe Auf dem sony 65X8505C und Nvidia Shield sind LG Chess - HDR ( richtig Geil im HDR Modus ) Sony 4K - Camp HDR Samsung SUHD HDR : Picture Quality Demo sind auch alle BT2020, also entweder Farmnorm auf Auto ider Direkt auf BT2020 stellen. Wie gesagt hier stelle ich nichts Manuell auf HDR sondern der Sony sowie auch die Shield Springen automatisch auf HDR, und der unterschied ist mal Mega. |
LJSilver
#4432 erstellt: 12. Jul 2016, 14:02 | |||||
Also wenn es sich bei der MKV um einen Rip einer UHD BD handelt, dann hat dieser sowieso kein HDR. Da kann drauf stehen was will. Aktuell ist es nicht möglich ohne umcodieren (dabei geht HDR verloren und die Bildqualität nimmt generell ab) eine UHD BD zu rippen. |
embe71
#4433 erstellt: 12. Jul 2016, 15:14 | |||||
Das sind Trailer und Demos, die auch (von den Herstellern als Datei abgespielt) zu Demozwecken verwendet werden und deshalb einwandfrei funktionieren (inklusive HDR). Das HDR nur auf Ultra HD BR und als Streaming funktioniert, ist Blödsinn... Natürlich funktioniert das mit dem richtigen Codec (H.265/HEVC) auch als MP4-Datei und ebenso lassen sich auch entsprechende Dateien abspielen, wenn der Player damit zurecht kommt. [Beitrag von embe71 am 12. Jul 2016, 15:19 bearbeitet] |
LJSilver
#4434 erstellt: 13. Jul 2016, 19:34 | |||||
Weiß jemand, wie man die Auflösung bei der Amazon Instant Video App rausbekommt auf dem X8505C? Bzw. kann die 4K oder nicht? |
Roadrunner#1
#4435 erstellt: 13. Jul 2016, 20:05 | |||||
4K kann sie. Einen Weg die aktuelle Auflösung anzuzeigen, gibt es aber AFAIK nicht. |
LJSilver
#4436 erstellt: 13. Jul 2016, 21:47 | |||||
Aha. Weil auf dem Pana UB900 werden Serien als UltraHD gekennzeichnet, auf dem X8505C aber nicht. Die gleiche Serie und die gleiche Staffel. EDIT: Problem ist bei Sony und Amazon wohl bekannt: https://community.so...inhalte/td-p/2199971 [Beitrag von LJSilver am 13. Jul 2016, 21:57 bearbeitet] |
herrde
#4437 erstellt: 14. Jul 2016, 09:07 | |||||
Ich glaube, was LJSilver meint, ist dass die HDR-Information beim Rippen und re-encoden von UltraHDs derzeit noch irgendwie verloren geht - er meint wohl nicht, dass Videodateien generell nicht mit HDR versehen werden können. Besagte HDR-Demos als MP4 habe ich auch, und auch bei mir schaltet der Sony dann beim Abspielen über die Video-App selbstständig in den HDR-Bildmodus um, daher denke ich, dass die Profi-Ripper aus den einschlägigen Foren sicherlich auch bald auch in der Lage sein werden, ihre MKVs so zu re-encoden, dass die automatische Aktivierung von HDR funtioniert. Alles eine Frage der Zeit. 4K ist ja nun noch eine sehr junge Norm, und HDR noch jünger. Grüße, Taucher |
Woife
#4438 erstellt: 14. Jul 2016, 09:39 | |||||
Gibt es beim Sony TV eigentlich eine Möglichkeit das Bild auszuschalten? Hab jetzt die TuneIn App installiert zum Radio hören und da würd es mir ja reichen wenn der Sound über meine Soundbar kommt und das Fernsehbild weg ist Soundbar ist per optischem Kabel angeschlossen |
herrde
#4439 erstellt: 14. Jul 2016, 09:43 | |||||
...klar! Acrion-Menü, und dann gleich oben links unter "Bild": "Bild aus"! Taucher |
Woife
#4440 erstellt: 14. Jul 2016, 10:32 | |||||
Cool danke genau das meinte ich. Schade nur das ich mit der Universal Fernbedienung von Bose nur in das Normale Menü (Home Taste auf der Sony FB) komme. Aber egal dann muss ich halt die Sony FB in die Hand nehmen. Danke nochmal |
LJSilver
#4441 erstellt: 14. Jul 2016, 11:45 | |||||
So lange der Kopierschutz nicht geknackt ist, geht das wohl nicht. Die aktuellen HDMI-Grabber, die das Signal neu encoden, arbeiten alle mit h264/AVC und selbst mit h265/HEVC würde neu encodet werden. Man müsste aus dem dekodierten Signal wieder ein HDR-Signal machen. Das halte ich für ziemlich unmöglich bzw. extrem schwierig, da das neu encodete Signal ja schon um Bildinformationen aus dem urspünglichen Signal erleichtert wurde. Die einzig realitätsnahe Möglichkeit besteht darin den Kopierschutz zu knacken, um an die unangetasteten Daten ranzukommen. |
Wiidesire
#4442 erstellt: 15. Jul 2016, 01:04 | |||||
Interessant ist, dass mit dem Update auch die Amazon App aktualisiert wird. Jetzt ist sie wieder auf anderen Android TV Geräten nutzbar! Hab die APK von den Amis bereits probiert, leider gilt diese nur für Amazon.com (hab dort kein Prime). Wenn das Update in Deutschland kommt, kann dann jemand bitte die APK per ADB oder sonstigen Methoden hier zu Verfügung stellen? |
LJSilver
#4443 erstellt: 15. Jul 2016, 09:44 | |||||
Das Update soll laut Support (was man darauf geben kann?) am 19.7. kommen. |
Wiidesire
#4444 erstellt: 15. Jul 2016, 09:48 | |||||
Sehr gut, freue mich schon endlich auf dem Nvidia Shield eine "offizielle" Amazon App mit HD zu haben Hast du eine Quelle zu der Information oder war das persönlicher Kontakt per Email? |
herrde
#4445 erstellt: 15. Jul 2016, 10:34 | |||||
...auch, wenn's nicht explizit in den Release Notes steht, gebe ich auch die Hoffnung nicht auf, dass sie den Aspect Ratio Bug in der Video App gefixt haben, den man bislang bei gestreamten Medien (im Gegensatz zu Filmen auf USB Devices) nicht per "Info"-Funktion als Workaround umgehen kann... Solange KODI/SPMC den AC3-Passthrough über den optischen Ausgang nicht hinbekommen, bleibt die eingebaute Video App für 4K-Files alternativlos... die kann das nämlich... nur muss man halt seine Files immer erst auf USB-Geräte packen, wenn man das korrekte Bildseitenverhältnis haben will... Grüße |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.474
