Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015
Lors84
#4846 erstellt: 24. Okt 2016, 20:35
habs installiert. danke!
aber er schaltet zuerst immer noch auf 1080p nativ, ist so gewollt?
nativ ist ja eigentlich UHD.
edit: weisst du auch was das bedeutet: "gerät ist nicht migriert" ?
[Beitrag von Lors84 am 24. Okt 2016, 20:37 bearbeitet]
gouvernator
#4847 erstellt: 24. Okt 2016, 20:40
"Nativ" ist nur wichtig für DSR. Alles andere ist deine Einstellungssache. Ich nutze für Desktop 1080p@120Hz im "Spielmodus".
Dazu sei gleich gesagt die 120 Hz sind echte 120 Hz ohne Framedropping. Die 200 Hz sind leider nur mit Framedropping.
Lors84
#4848 erstellt: 24. Okt 2016, 20:57
leider sind diese aufflackernden horizontalen linien schon sehr zu sehen bei dunklem hintergrund.
ich nutze da diese werte um das abzumildern:
https://abload.de/img/dt1hsfiwy0rvdkx6tmpmvjnr2j.jpg
gouvernator
#4849 erstellt: 24. Okt 2016, 21:45
Ich dachte die Linien habe nur ich... Die Lösung ist aber einfach. Man geht auf 100Hz CTV -reduziertes blanking um sie komplett verschwinden zu lassen. Die Hz kann man dann auch in Spielen auswählen.
Herrgoettle
#4850 erstellt: 25. Okt 2016, 09:30
laut monitor info sind auch die bittiefen nicht richtig in der edid angegeben bzw. fehlen
Lonex
#4851 erstellt: 25. Okt 2016, 11:15
Tolle Neuigkeit aus dem Sony Forum !
Betreff: Bekannte Probleme - x8xxx, x9xxx, ATV 2015er
Hallo Hybrid,
Ich habe jetzt eine Antwort erhalten.
Ja, das Marshmallow Update wird auch für die 2015er Modelle erscheinen. Ein Termin steht jedoch noch nicht fest.
Schöne Grüße
Peter
[Beitrag von Lonex am 25. Okt 2016, 11:15 bearbeitet]
Herrgoettle
#4852 erstellt: 25. Okt 2016, 12:17
ob man sich darüber freuen soll?!
mit dem letzten update,was ja das bewegtbild unter 4k verbessern sollte,verschlechterte sich das bewegtbild bei mir (wahrnehmbare ruckler,im standartmodus und filmodus auf aus, durch verschlechterte zwischenbildberechnung) - ein werksreset brachte auch keinen erfolgt.
vor dem letzten update war ich wirklich zufrieden mit dem bewegtbild aber jetzt ist es auf einem samsung j6250 niveau
[Beitrag von Herrgoettle am 25. Okt 2016, 12:19 bearbeitet]
LJSilver
#4853 erstellt: 25. Okt 2016, 12:29
vor dem letzten update war ich wirklich zufrieden mit dem bewegtbild aber jetzt ist es auf einem samsung j6250 niveau :|
Das sehe ich anders. Jetzt wirkt das Bild, wenn ich wirklich alles ausschalte auch filmisch mit leichtem 24 Bilder ruckeln, aber dafür stets scharf. Vorher hatte ich das Gefühl, dass selbst wenn man alles ausgeschaltet hat, nicht wirklich alles aus war. Das Bild war zwar ruhiger, dafür aber auch unschärfer.
Persönlich habe ich keinerlei Probleme mit 24p-Ruckeln, dafür aber mit Unschärfen, Nachziehern und Schattenbildern. Deshalb schalte ich dieses ganze Zwischenberechnungsgedöns immer aus.
[Beitrag von LJSilver am 25. Okt 2016, 12:31 bearbeitet]
Herrgoettle
#4854 erstellt: 25. Okt 2016, 12:42
ich nutze die zwischenbildberechnung,ohne einen film anzuschauen ist für mich der blanke horror da selbst 30hz bei mir ruckeln,bin jahrzente lang monitore (60hz) gewohnt und daher ist reines 24p nichts für mich wenn es ruckelt - daher fand ich die berechnung vor dem neusten update besser
[Beitrag von Herrgoettle am 25. Okt 2016, 12:44 bearbeitet]
dark_reserved
#4855 erstellt: 25. Okt 2016, 19:55
Habt ihr beim x85 auch das Problem wen man etwas aufnimmt im TV und nebenbei Netflix oder andere nutzt das Bild laufend stockt? Das geht mir voll auf den kecks und im umkehrschluss ruckeln teilweise auch die Aufnahmen
Roadrunner#1
#4856 erstellt: 25. Okt 2016, 20:43
Das hab ich auch schon mal gehabt. Ist aber selten, dass ich Netflix laufen habe und gleichzeitig aufnehme. Aber stimmt schon, das musste zuverlässiger laufen. Kann noch jemand was zu meinem Problem oben sagen?
dark_reserved
#4857 erstellt: 25. Okt 2016, 21:07
Ich habe fast nur noch vod am laufen daher kommt es ab und an vor das ich TV aufnehme....
Is Dann sehr ätzend wens stockt
Ich fürchte fast die CPU und der Speicher vom x85 sind nicht ausreichend für beides was natürlich ziemlich schwach ist für ein Gerät wo schon von Anfang an Aufnahme Möglichkeiten versprochen wurden
fab0nymous
#4858 erstellt: 30. Okt 2016, 10:51
Zu meinem Bootloop und dem Service.
Techniker waren da. Mainboard wurde komplett gewechselt und Software neu draufgespielt (30 min). Läuft wieder. Was das ganze außerhalb der Garantie kosten würde konnten sie mir nicht sagen..
Lors84
#4859 erstellt: 30. Okt 2016, 14:43
noch eine andere frage:
gibt es eine möglichkeit DSR bei 1080p auf diesem TV zu nutzen?
wenn ich DSR aktiviere, dann geht das downsampling ja immer von UHD aus.
ich würde aber gerne 1080p @ 120hz mit downsampling benutzen, damit ich halt die 120hz und den geringen inputlag beibehalten kann.
gouvernator
#4860 erstellt: 30. Okt 2016, 15:57
Ja aber dann hast du kein 4k oder 8k DSR. Ich hab hier noch eine .inf dazu gebastelt damit du 1080p@120Hz maximale Auflösung hast
https://mega.nz/#!5F...em8roAYukWIpnfr-W794
Bei 100Hz und CVT reduziertem timing hast du auch keine Linien mehr in DSR musst dann nur in Game 100Hz@3840x2160 nehmen.
[Beitrag von gouvernator am 30. Okt 2016, 16:05 bearbeitet]
Lors84
#4861 erstellt: 30. Okt 2016, 16:47
ich danke dir!
Lors84
#4862 erstellt: 30. Okt 2016, 17:26
hm, ich kann leider keine 100hz im spiel und im nvidia control panel anwählen, nur 60hz und 120hz.
wenn ich dsr anmache, kann ich auch keine costum resolution einstellen.
gouvernator
#4863 erstellt: 30. Okt 2016, 17:29
Ja DSR geht nicht mit custom resolution. Erst DSR ausschalten ---> custom resolution einstellen in dem Fall 1080p 100Hz CVT und dann DSR wieder anschalten. Sollte dann 4k@100 Hz werden.
gouvernator
#4864 erstellt: 30. Okt 2016, 17:39
Hm ok, jetzt sehe ich das Problem. Auf einmal habe ich auch keine 100Hz mehr zur Auswahl.
Lors84
#4865 erstellt: 30. Okt 2016, 17:48
wie hast du es denn hinbekommen, dass unter der PC 1080p auflösung 60hz und 120hz anwaehlbar ist?kannst du da nicht einfach 100hz hinzufuegen?
gouvernator
#4866 erstellt: 30. Okt 2016, 18:13
@Lors84
100Hz kann ich hinzufügen aber dadurch gehen Streifen nicht weg. Es führt nichts über NV custom Resolution vorbei mit red. CVT Timing.
Sooo ich habe es soweit hinbekommen.
1) 1920x1080 aus dem Preferred Timing Block entfernt und mit 1600x1080 ersetzt. Das bedeutet das gewisse Games die keine Auswahl bieten bei den Hz werden die 3840x2160 direkt als 120 Hz übernehmen.
2) Die Anleitung wie man 100Hz ohne Streifen macht gilt nach wie vor. Nur mit dem Zusatz das diese 100Hz nicht über NV Panel auswählbar sind, sondern über Windows Monitor Panel (erweiterte Einstellungen---> Monitor).
3) Um dann Games mit 100Hz zu zocken ohne Streifen muss man im Fenster-Modus spielen. Heißt Desktop auf 3840x2160 ---> 100Hz über Windows Panel.
https://mega.nz/#!gF...2TjcD-Tk-RQvpbqop2L4
Es war echt gute Idee. Path of Exile sieht nur unwesentlich schlechter aus mit 2160p DSR 100Hz als nativ 2160p, läuft dafür wesentlich flüssiger!
[Beitrag von gouvernator am 30. Okt 2016, 18:16 bearbeitet]
Lors84
#4867 erstellt: 30. Okt 2016, 18:32
bei 100hz sind nur noch sehr wenige streifen zu sehen, nichts was mich stören würde.
wärst du so nett und könntest die 100hz ohne timing-anpassung bei der datei deines 1. uploads noch hinzufügen? :-)
gouvernator
#4868 erstellt: 30. Okt 2016, 18:46
https://mega.nz/#!4d...1OzziQ_eNL6AzALnZzEs
Sony 1080p DSR INF 100Hz (nativ 1600x1080)
https://mega.nz/#!gV...RaZL1taKbf9yRa-iSfr4
Sony 1080p DSR INF 120Hz+100Hz (nativ 1600x1080)
https://mega.nz/#!5V...OEbBg2T_8I4YOTe3FTtY
Lors84
#4869 erstellt: 30. Okt 2016, 18:48
bester mann! vielen dank
Lors84
#4870 erstellt: 30. Okt 2016, 20:46
@gouvernator
letzte frage zu deiner 4k dsr inf:
dort kann man nicht mehr YCbCr 4:4:4 einstellen, oder 12bit farbtiefe bei 1080p wie beim standard treiber.
ist das beabsichtigt?
Sourc3
#4871 erstellt: 30. Okt 2016, 21:08
gouvernator bist du auch im HWL Forum unterwegs? Im 1080er thread?
Kann mir das einer mal grad erklären? Hatte meinen Sony X8505C auch in FHD immer mit 120hz laufen lassen, soweit so gut.
Nun gouvernators INF installiert, 4k DSR angemacht und nun laufen Games in 4k mit 120fps ohne Frameskipping. Wie kann das sein? testufo passt. FPS, Auflösung/Schärfe der Texturen und GPU Load in BF1 passen auch, inputlag auf 120hz niveau. HDMI kann doch gar kein 4k@120hz. Was überseh ich?
Wird das bild evtl nur als 1080p@120hz an den TV gesendet? Das wäre ja trotzdem ziemlich geil, damit hätte man downsampling @120hz
Lors84 sind das meine settings aus dem CB Forum?
EDIT: Wie kann ich die Timings für 1080p@120hz anpassen? Wie kann ich eine Native 4k Aufösung hinzufügen ohne ständig DSR an und auszumachen? (Ergo ohne Nvidias custom zu benutzen). Mit CRU übernimmt er die 4k Reso, aber bugged beim anwenden.
[Beitrag von Sourc3 am 30. Okt 2016, 21:31 bearbeitet]
gouvernator
#4872 erstellt: 30. Okt 2016, 21:43
Lors84 @
Ich habe um sämtliche "andere" Auflösungen wie interlaced, 24Hz, 30Hz... speziellen Hersteller Eintrag aus der EDID löschen müssen. Das waren um ein Dutzend Einträge die aus zwei Hex Zahlen bestehen. Da ist nichts ersichtlich. Ich muss einzeln löschen um das passende Setting zu finden. Mache vielleicht später.
Sourc3
Jep. Der bin ich.
Ich habe die .inf so bearbeitet das du ohne was zu tun direkt 120Hz unter DSR hast. Sprich alle Hz von 24 bis 60 entfernt und nur die 1080p@120 gelassen.
Genau so ist es. Als ob du ein 1080p@120Hz Monitor hast.
Wie gesagt erst DSR ausschalten, dann die Timings/Hz anpassen, DSR wieder einschalten und diese Hz die du gerade angepasst hast über Monitor-Eigenschaften in Windows ändern. Die Games dann im Fenster-Modus laufen lassen um 100Hz ohne Streifen zu haben.
Ich hatte die Idee einfach zwei Eingänge zu benutzen... Einmal mit 120Hz EDID und einmal 4k EDID. Obs klappt muss ich testen.
Lors84
#4873 erstellt: 30. Okt 2016, 21:48
4k DSR ist ja nur "aufgeblasenes" 4k, da wird nicht mehr bandbreite durchs kabel gejagt als bei 1080p.
natives 4k sieht aber viel besser aus.
wenn du mit 4k DSR 120fps bei BF1 bekommst, und du nicht gerade zwei gtx 1080 per SLI hast, ist das nicht möglich, weil 4k DSR in etwa genauso viel grafikpower braucht wie natives 4k.
irgendwas läuft das also schief bei dir xD
ich glaube, es ist leider nicht möglich 4K downsampling @ 1080p und gleichzeitig 4k + 4k mit downsampling bis 8k betreiben zu können
edit: zwei eingänge, gute idee, hoffentlich klappt das.
[Beitrag von Lors84 am 30. Okt 2016, 21:50 bearbeitet]
Sourc3
#4874 erstellt: 30. Okt 2016, 21:51
Cool danke, kannst du denn nicht einfach direkt 3840x2160 mit dem tool in die INF datei schreiben? Dann hätten wir nämlich die Möglichkeit zwischen nativen 4k@60, DSR4k@120 und 1080p@120 auszuwählen.
Doch klar klappt das, einfach alles auf low und die gewünschte Auflösung auswählen. Hatte im Singleplayer 150fps in nativ 4k und DSR.
[Beitrag von Sourc3 am 30. Okt 2016, 21:53 bearbeitet]
Lors84
#4875 erstellt: 30. Okt 2016, 21:53
Doch klar klappt das, einfach alles auf low und die gewünschte Auflösung auswählen. Hatte im Singleplayer 150fps in 4k.
achso, okay, aber sieht das dann noch gut aus?
Sourc3
#4876 erstellt: 30. Okt 2016, 22:03
Naja, wie der Unterschied zwischen Low und Ultra bei BF1 nunmal so ist.
Hab mal ein Vergleich hinzugefügt, in den Unkomprimierten Originalbildern sieht der Unterschied viel heftiger aus. Trotzdem: http://imgur.com/a/xpWU7
In beiden Fällen ist AA deaktiviert.
Die Frontscheinwerfer beachten.
WO passe ich die den an? Normalerweise erstelle ich ja eine Custom Resolution. Das will ich ja vermeiden.
Als Beispiel: http://imgur.com/a/bE6tE
[Beitrag von Sourc3 am 30. Okt 2016, 22:18 bearbeitet]
Alf_von_Melmac
#4877 erstellt: 30. Okt 2016, 22:23
Die meisten BR-Flilme sind ja nicht in 24p sondern haben etwas weniger: 23,98 (23,976) Bilder/s. Es empfiehlt sich, wenn der Zuspieler es anbietet (z.B. ein RasPi mit Kodi), ihn nicht auf 24p, sondern auf diese echte Bildwiederholrate einzustellen (oder bei 29,97 fps halt auf die doppelte von 59,94) und auch festzulegen, daß der Zuspieler die Bildwiederholrate des TVs bestimmt (gut für Bewegtbilddarstellung und besonders 3D).
[Beitrag von Alf_von_Melmac am 30. Okt 2016, 23:06 bearbeitet]
gouvernator
#4878 erstellt: 30. Okt 2016, 22:43
Wenn NV Treiber 3840x2160 in der EDID sieht, dann nimmt das diese Auflösung für DSR.
Ich habe jetzt zwei .inf für zwei Eingänge erstellt. Einmal 3840x2160+1080p@120Hz und einmal 1080p@120Hz. Nehmt 1080p@120Hz für DVI Ausgang und 2160p für HDMI Ausgang. Dann auf jeweiligem Eingang DSR aktivieren und zwischen den Anzeigen wechseln.
https://mega.nz/#!Zc...-VIs72kFMuTgL4ppZFZM
Ja genau dort. CVT Reduziert und 100Hz nehmen.
[Beitrag von gouvernator am 30. Okt 2016, 22:44 bearbeitet]
Sourc3
#4879 erstellt: 30. Okt 2016, 22:52
Edit, workaround funktioniert nicht.
Hab jetzt mal 1080p@120 und 4k als Custom Reso hinzugefügt, musst dann halt immer DSR einschalten. Nervig aber trotzdem cool.
[Beitrag von Sourc3 am 31. Okt 2016, 03:12 bearbeitet]
sb23
#4880 erstellt: 01. Nov 2016, 09:09
hallo leute,
in 10 tagen kommt die playstation pro.
und unsere schöne sony tv kiste muss ja laut ratings einen Input lag 94 ms haben
bei hdr oder 4k zuspielung!!
in den usa gab es deswegen schon ein update, wo man im hdr modus was abschalten kann und somit einen besseren Input lag erzielen konnte.
hoffe sehr das europa nicht vergessen wird !!
hat vielleicht schon jemand kontakt mit dem support gehabt??
lg
Herrgoettle
#4881 erstellt: 01. Nov 2016, 09:46
ja ich hatte gestern kontakt mit dem support und von dort aus hies es das diesen monat ein update kommen solle jedoch war gestern ja der letzte tag von diesem monat.
ich sprach den support auch darauf an das das neuste update in amerika erhältlich sei jedoch nicht in deutschland oder in england (welches man auch verwenden könnte) und da bekam ich dann die auskunft von oben.
sb23
#4882 erstellt: 01. Nov 2016, 20:22
ok, dann hoffen wir mal das beste.....
im sony forum sind die leute ganz schön sauer deswegen.und
in deutschland ist es ja komischerweise sehr ruhig um das thema.
lg
domi_aus_versehen
#4883 erstellt: 01. Nov 2016, 21:06
Hallo liebe Hifi-Forum Gemeinde,
bin auf der Suche nach einem neun TV und durch Recherche auf euer Forum gestoßen.
Da ich mich für die Sony Modelle interessiere hab ich diesen Thread hier mehr oder weniger durchgewälzt und bin zum Entschluss gekommen: Ich bin verunsicherter als zuvor
Nach langer Überlegung komme ich zu der finalen Frage:
X8305C(49zoll) oder W805C(50zoll) ?
Sitzabstand. ca.2.50M
wird genutzt für: Xbox One S / Blue-Ray / Amazon / Sat-TV
Die Geräte liegen preislich im Moment auf Grund von Angeboten beide bei ca. 650€,
ich frage mich ob es vernünftiger ist ein teurers Full HD Modell zu wählen oder ein güstiger 4K-Einsteiger?
Ist bei dieser Größe (49/50zoll) 4K überhaut sinnvoll bzw. Qualitätsgewinn bei Spielen u. Blue-Ray möglich?
Würde mich über Anregungen eurerseits freuen.
Herrgoettle
#4884 erstellt: 02. Nov 2016, 08:49
bei der grösse und sitzabstand wirst du nicht viel von nativen 4k inhalt haben.
klar wirst du einen unterschied feststellen zwischen nativen 2k und 4k inhalt jedoch ist bei dem sitzabstand dann schon ein 55 zoll angebrachter.
ich sitze zb ca 3,5m weit weg von meinem 55 zoll (füttere den tv jedoch auch zu 95% nur mit 2k material) und stelle natürlich auch einen unterschied zwischen nativen 2k und 4k fest jedoch rutsche ich für nativen 4k auch näher an den tv sonst würde es sich nicht wirklich lohnen.
bei games in 4k und dem sitzabstand wirst du keinen mehrgewinn haben ausser das es schärfer aussieht aber die mehrdetails wirst du nicht wahrnehmen da games in der regel schneller ablaufen wie filme und dafür ist dann der sitzabstand zu gross und der tv zu klein,mal davon abgesehen das die one s eh kein natives 4k macht in games sondern diese nur auf 4k von 2k hochscaliert.
wenn du wirklich 4k kaufen willst dann doch eher einen 55zoll bei dem sitzabstand - dann wirst du auch richtig spass haben daran,lieber nochmal ein monat sparen und dann gleich einen 55 zoll kaufen
hier http://demo-uhd3d.com/categorie.php?tag=4k und hier https://svs.gsfc.nasa.gov/12034 gibt es genügend "freie" demo videos in 4k die auch schon richtig spass machen.
[Beitrag von Herrgoettle am 02. Nov 2016, 08:53 bearbeitet]
domi_aus_versehen
#4885 erstellt: 03. Nov 2016, 12:40
Hallo HerrGoettle,
danke für deine promte und ausführliche Antwort
Ich dachte mir schon, das es keine Große Differenz machen würde.
Da mein TV nun komplett den Geist aufgegeben hat, werd ich mir am Samstag einen holen.
Es wird ein 49 od 50 zoll Sony Gerät, mehr geht größentechnisch leider nicht :/
Zur Auswahl hab ich:
w805c in 50 zoll
xd7005 in 49 zoll (anscheinend nur 50Hz, ist dies bemerkbar beim Zocken)
xd8305 in 49zoll
Liegen preislich bei etwa 700€, der 8305 bei 820€
was würdest du mir raten für gaming, blu ray u sat-Tv?
Fischphone
#4886 erstellt: 03. Nov 2016, 15:33
Hey Leute,
Kann ich meinen X8505C auch mit der US Firmware updaten?
Die Firmware in Europa ist vom 14.10.2016 und in USA kann man schon eine Firmeware vom 25.10.2016 runterladen die wohl aktueller ist....
Jemand ne Ahnung ob das gefahrlos klappt?
Deutsche Firmware:
http://www.sony.de/support/de/product/KD-55X8505C
US Firmaware:
https://esupport.son...10991&os_group_id=18
Herrgoettle
#4887 erstellt: 03. Nov 2016, 15:45
ist eine schwierige frage.
der w805 hat ein va panel und dort ist dann schwarz auch wirklich schwarz,hat dafür aber auch den engeren blickwinkel.
die xd's und der x8305 haben in der grösse "nur" ein ips panel und dort ist dann schwarz eher grau wie schwarz was vor allem abends bei geringer oder fhlender raumbeleuchtung stark auffällt,dafür hat ein ips panel jedoch den grössen betrachtungswinkel.
persönlich bevorzuge ich va panels,da ich eh nur von vorne auf den tv schaue,und mir ein sattes schwarz wichtig ist.
es gibt jedoch auch genug käufer,siehe lg lager,denen ein ips panel wichtig ist - daher ist das geschmackssache.
http://www.hifi-foru...m_id=144&thread=9065
wenn man jetzt von der aktualität der technik ausgeht dann würde ich mir ein 4k gerät kaufen da man davon doch eben mehr hat und man beim wiederverkauf dafür auch mehr bekommt wie für ein 2k gerät.
jedoch ist das bei deinen vorgeschlagenen geräten,in meinem fall, recht schwierig da die 4k geräte eben,ein von mir verhasstes, ips panel haben.
wenn ich nach panel entscheiden würde dann denn w805c,wenn ich nach der technik und aktualität gehe dann ein 4k gerät.
zum thema 50hz panels:
die können auch alle 60hz zwecks ntsc,was bedeutet das du da mit den spielen drauf weniger probleme haben wirst aber wenn du auch ne ordentliche zwischenbildberechnung haben möchtest dann muss es ein 100hz panel sein.
bei samsung zb fehlt den 50hz geräten die funktion unschärfeminderung komplett,die gibt es oder gab es (kann sein das sich das ändert,weiss man ja nie bei samsung) erst ab 100hz geräte.
bei sony habe ich mal gelesen das einstellungen im motionflow fehlen oder begrenzt sein sollen bei den 50hz geräten - bei sony bin ich jedoch nicht so der spezialist :d
das müsste dir der member hagge erklären denn der ist das recht fit drin was sony angeht
auf jedenfall ist ne empfehlung recht schwierig aufgrund von den unterschiedlichen panel arten.
wär's ein 4k mit einem va panel dann ganz klar den
Fischphone (Beitrag #4886) schrieb:
Hey Leute,
nein geht nicht,hatte auch schon die idee
[Beitrag von Herrgoettle am 03. Nov 2016, 15:52 bearbeitet]
dirtNnasty
#4888 erstellt: 03. Nov 2016, 19:23
lmaa... Wie er abgeht... Wie er abgeht :-)
Der Tv ist sehr schnell geworden aber...
... so wie meine innere Uhr, ist auch seine noch im Sommer... Obwohl er mir im Augenblick 19:21 anzeigt, nimmt er schon das Programm für 20:15 auf...
Auch alle anderen programmierten Aufnahmen starten eine Stunde zu früh.
Sourc3
#4889 erstellt: 03. Nov 2016, 21:17
Hast du das Update manuel installiert?
dirtNnasty
#4890 erstellt: 03. Nov 2016, 21:18
ja habe ich...
fab0nymous
#4891 erstellt: 04. Nov 2016, 11:53
Welches Update?
sb23
#4892 erstellt: 05. Nov 2016, 23:17
Kann man jetzt das update auf unseren deutschen TVs draufmachen??
Sourc3
#4893 erstellt: 05. Nov 2016, 23:45
Ja, musst nur manuel machen. Hab es selbst noch nicht ausprobiert. Warte lieber auf das OTA Update, da ich keine Probleme mit dem TV habe.
sb23
#4894 erstellt: 06. Nov 2016, 01:43
Dann warte ich lieber auch noch etwas..
Hoffe das update kommt bald!!
Lg
mikey84
#4895 erstellt: 06. Nov 2016, 18:06
Ich habs installiert und keine Verbesserungen Gefunden. Filme in 21:9 werden noch immer Gestreckt und Amazon Prime ist immer noch in Stereo. Wie ging der Trick mit dem Videoplayer nochmal?
Sourc3
#4896 erstellt: 06. Nov 2016, 18:10
Wieso benutzt du nicht einfach Kodi? Hat doch nur Vorteile. Das Stereo Problem mit Prime Video liegt an der Amazon App, nicht an Sony.
[Beitrag von Sourc3 am 06. Nov 2016, 18:11 bearbeitet]
Sony X83C/85C 2015
uhrnsch am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  2 Beiträge
Sony x85c update
doscanonos am 31.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  8 Beiträge
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu
Merzener am 16.08.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  3 Beiträge
Sony W80C/W85C Serie 2015
kalle1111 am 15.06.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  2147 Beiträge
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage
bbcmorpheus am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  5 Beiträge
Sender sortieren bei x83c
drumstorm am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.08.2015  –  3 Beiträge
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C
Bud087 am 03.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  2 Beiträge
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60
Paddii am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  4 Beiträge
X85C mit Harmony Smart Control
Merzener am 09.12.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  4 Beiträge
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)?
Joachim223 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMartinWies
  • Gesamtzahl an Themen1.558.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.236
