HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony X83C/X85C Serie 2015 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony X83C/X85C Serie 2015+A -A |
embe71
11:37
#4946
erstellt: 14. Nov 2016, |||
Nicht ganz richtig: 4K@60P + 10-bit (also 4K mit HDR und 60 FPS) geht nicht mit RGB wegen der Bandbreite. D.h. YUV420 ist korrekte Option für 4K, wenn man auch HDR-Support haben möchte. Mit RGB ist kein HDR unter 4K-Auflösung und 60 FPS möglich. Leider ist das immer wieder grottenfalsch zu lesen, insbesondere auf Gaming-Websites (das ist eben keine "Option für ältere Geräte", sondern die einzige Option, die HDR + 4K ermöglicht). Die Einstellung bei der PS4 Pro aber eh am besten auf "auto" lassen. Die PS4 Pro kommuniziert ja auch korrekt mit dem TV, was das angeht (Gaming-Mode, Anschlussfähigkeiten): Dann wird bei Spielen ohne HDR RGB verwendet und bei HDR-Spielen automatisch auf YUV umgeschaltet. [Beitrag von embe71 am 15. Nov 2016, 08:42 bearbeitet] |
dark_reserved
17:17
#4947
erstellt: 18. Nov 2016, |||
Kann man überall im Netz lesen entweder hdr oder Player vr beides geht nicht da heißt es entweder Kabel umstecken oder hdmi Splitter dazwischen Die vr Box is einfach zu dämlich... Zitat YUV420 ist korrekte Option für 4K, wenn man auch HDR-Support haben möchte. Mit RGB ist kein HDR unter 4K-Auflösung und 60 FPS möglich Auch falsch. Hdr heißt bei Sony bt2020 du kannst das auch Manuel aktivieren ich nutze es bei der normalen ps4 seit es an dem TV möglich ist die Farben sind 100x geiler als alle anderen farb Optionen des tvs [Beitrag von dark_reserved am 18. Nov 2016, 17:26 bearbeitet] |
Lors84
17:49
#4948
geschmäcker sind wirklich verschieden. ich verstehe ums verrecken nicht wie man bt2020 gut finden kann, in meinen augen sind das einfach nur total übersättigte farben, abgrundtief hässlich. |
Roadrunner#1
17:55
#4949
Mehr ist halt immer besser. ![]() ![]() |
dark_reserved
19:46
#4950
Ja aber genau das ist es was hdr ist Zitat wiki Falschfarbendarstellung der in einem herkömmlichen LDR-Bild (links) und einem HDR-Bild (rechts) gespeicherten Helligkeit. Während das LDR-Bild nur 256 verschiedene Helligkeitsstufen umfasst, reichen die Werte beim HDR-Bild von 0,18 bis 560. Das HDR-Bild berücksichtigt insbesondere Details in hellen Bereichen, die beim LDR-Bild gesättigt erscheinen. Zu gut deutsch mit hdr kann man mehr Farben sehen wie auch in der Realität welche bisher nicht möglich waren digital darzustellen [Beitrag von dark_reserved am 18. Nov 2016, 19:49 bearbeitet] |
Triple_XXX
20:09
#4951
Spinn ich? Oder geht 5.1 ton bei Amazon prime schon wieder nicht. Ging doch seit dem letzten update, kann das mal jemand gegenchecken? |
Triple_XXX
20:17
#4952
Hat sich erledigt. Mein Fehler ![]() |
CornDrums
22:27
#4953
@dark_reserved Nein, bei HDR geht es um einen (extrem) erweiterten Kontrastbereich. Nämlich von <0 nits bis auf theoretische 10k nits. Dies hat ÜBERHAUPT nichts mit "mehr Farben" oder ähnlichem zu tun. Das WCG (Wide-Color-Gamut) ist etwas komplett anderes. Hier wird der Farbdarstellungsbereich im Vergleich zum Rec.709 deutlich vergrößert. Dies wiederum bedeutet, dass besonders in Bezug auf Kinofilme authentischere Farben und Farbtöne dargestellt werden, weil der DCI Farbraum die Kino-Norm darstellt. Aber übersättigte POP Farben sollen nicht das Ziel sein! Der Farbraum Modus BT.2020 im Sony X85C ist, so denke ich, nur mit Normgerechter Kalibrierung sinnvoll. Aber ansonsten ist das mehr Schein als Sein, da empfiehlt sich der DCI Farbraum noch eher. Den DCI Farbraum würde ich aber lediglich zum schauen von 4K Blurays nutzen, da auch nur diese Blurays den Farbraum unterstützen, bzw. darauf gemastert sind. Gruß, Cornelius [Beitrag von CornDrums am 18. Nov 2016, 22:28 bearbeitet] |
embe71
22:54
#4954
Man sollte schon ein wenig Ahnung davon haben, was man schreibt: Was Du machst, ist schlichtweg den Farbraum zu verstellen und Falschfarben zu erzeugen... Für HDR braucht es natürlich auch ein mehr an Daten, weshalb mein von Dir zitiertes Posting nicht falsch, sondern völlig korrekt ist: Für RGB + HDR bei 4 K und 60 FPS reicht die Bandbreite von HDMI nicht, weshalb die PS4 Pro bei HDR in Spielen auch automatisch auf YUV umschält. [Beitrag von embe71 am 18. Nov 2016, 22:58 bearbeitet] |
dark_reserved
00:23
#4955
erstellt: 19. Nov 2016, |||
@corndrums Aber wenn ich einen höheren kontrastbereich habe und damit mehr Abstufungen möglich sind entsteht doch automatisch ein breiteres farbapecktrum Immerhin gibt es ja nur 3 Grundfarbe + deren farbverläufe ineinander In einem schwarzweiß Film hast du ja schließlich auch nicht nur schwarz weiß sondern hunderte grau Abstufungen und wenn du den Kontrast verringerst verschwindet das grau und das Bild besteht nurnoch aus schwarzen und weisen Flecken.... |
LJSilver
00:33
#4956
Nicht ganz richtig. Die meisten Digitalkameras (außer die ganz neue SXT, die kann BT.2020 und DCI P3) nehmen nur in Rec.709 auf. Z.B. die Arri Alexa bis zur XT Version. Viele DIs liegen in Rec.709 vor. DCI P3 eher bei analogen Filmtransfers. Ist am Ende aber recht irrelevant, weil Rec.709 <=> DCI P3 lässt sich recht einfach konvertieren. BT.2020 dagegen nicht. |
CornDrums
14:00
#4957
Okay, wieder was gelernt! Habe das so bei den ganzen cine4home Videos aufgenommen..aber das heißt, auch wenn die Kameras in Rec.709 aufnehmrn, wird das ganze fürs Kino in DCI-P3 konvertiert? @dark_reserved: Ich bin kein Profi, aber nach meinem Verständnis ist das eben so wie ich es zuvor geschildert habe. Denn wenn du in einer Scene z.B matte Objekte hast und metallische Objekte, die von einer Sonne angestrahpt werden, wird(soll) die Reflexion beim matten mit bspw 50nits und beim metallischen mit z.B 500nits dargestellt. Das würde aber in keiner Weise den Farbumfang betreffen ![]() |
Sourc3
01:21
#4958
erstellt: 20. Nov 2016, |||
BT2020 ist NUR bei 4k Inhalten mit 10bit Farbraum sinnvoll, alles andere gibt eine verfälschten Farbraum aus. House of Cards auf Netlfix fällt z.B. darunter. |
dark_reserved
19:58
#4959
Ich kann nur sagen das ich auf der ps4 mehrfach im Spiel zwischen bt2020 und Auto gezwitcht habe und die Farben von 2020 zwar viel kräftiger aber auch viel natürlicher wirkten (getestet on Rise of the tomb raider in einem Gebiet mit vielen Bäumen und grünzeug) |
LJSilver
22:24
#4960
Äh nein. Gerade selbst gestestet auf der PS4 Pro. Das Game hat kein natives HDR, das Grün leuchtet mehr und alles wirkt bunter. Aber natürlich ist was anderes. Leider eine Krankheit gerade unter Gamern, dass bunter = besser empfunden wird. Wie man radioaktiv-grün als natürlich empfinden kann, ist mir ein Rätsel. |
CornDrums
23:06
#4961
Naja..jedem seine Vorlieben, aber natürliche Farben nur mit Kalibrierung oder ein bisschen im Netz surfen. Und bzgl HDR, war auf'm Workshop von Ekki Schmidt in Köln und das hat auch ordentlich Input gebracht. |
embe71
06:07
#4962
erstellt: 21. Nov 2016, |||
Natürlicher? Nicht Dein Ernst... |
LJSilver
10:43
#4963
erstellt: 22. Nov 2016, |||
Die neue Amazon App auf dem X8505C ist ja unter aller Sau! Jetzt sehe ich gar nicht mehr, welche Episoden einer Staffel ich bereits gesehen habe. Vielen Dank auch Amazon! ![]() |
werpu
18:40
#4964
Die Amazon App ist seit einiger Zeit auch auf anderen Geräten wie der FireTV unter aller Sau. |
stinger05
18:25
#4965
erstellt: 23. Nov 2016, |||
Hallo Leute, habe vor kurzem ein Update der ZDF Mediathek einspielt. Nun muss ich leider feststellen, das die Videos nicht mehr in HD Qualität wiedergegeben werden, obwohl die zur Verfügung stehende Bandbreite (200Mbit über Kabel) doch ausreichen sollte (über die YouTube App kann ich 4k Videos ruckelfrei abspielen). Kann jemand das Problem bestätigen, oder muss ich bei mir auf Fehlersuche gehen?! Gruß Stinger |
Roadrunner#1
07:19
#4966
erstellt: 24. Nov 2016, |||
Seit wann konnte die App denn HD? Kann mich nur an die Wolfskinder erinnern, die es in 4k gibt /gab. Alles andere war doch sd, oder? |
fab0nymous
08:47
#4967
Kann ich bestätigen. Vorher auch kein HD aber nun nur noch Pixelbrei. ZDF hat die Mediathek komplett umgestellt, vielleicht muss da erst ein Update folgen |
herrde
10:26
#4968
Habe gestern versucht, ein 4K-HDR-Video (BT.2020) von USB-Festplatte über die "eingebaute" Video-App abzuspielen. War eine MKV-Datei mit einer Bitrate von ca. 60 Mbit/s. Umschaltung auf HDR-Modus klappte einwandfrei, allerdings ruckelte das Video an einigen Stellen stark, meist in Szenen mit viel Bewegung und hohem Detailgrad. Wie kann das sein? Ist das irgendein Cache-Problem? Könnte ja verstehen, wenn so etwas über Netzwerk-Streaming passiert, aber über USB-Festplatte? Woran liegt sowas und was kann man da machen? Kann doch nicht sein, dass man derartige Videos nichteinmal über USB ruckelfrei abspielen kann! Grüße |
-Didée-
11:19
#4969
Szene mit viel Bewegung und hohem Detailgrad ==> die Szene hat lokal eine (viel) höhere Bitrate als der Durchschnitt, und ist komplexer zu dekodieren. Bei USB 2.0 könnte evtl. die lokale Datenrate zu hoch sein (nicht sehr wahrscheinlich, aber möglich), oder der Decoder im TV ist zu schwach auf der Brust, und kommt mit der Datenrate/Komplexität der Szene nicht zurecht. |
herrde
11:25
#4970
...ok, dann werde ich es heute Abend nochmal mit einer schnellen USB-3.0-Platte versuchen, die von gestern ist in der Tat eine relativ alte USB-2.0-Platte mit gerade mal 128 GB.... Mal 'ne dumme Frage - der X85C hat doch nur einen USB-3.0-Anschluss, oder? Wo sitzt denn der überhaupt? Die sind ja normalerweise immer blau gekennzeichnet, aber so einen blauen hab ich gestern an der Anschlussleiste auf der linken Seite gar nicht gesehen? /EDIT: Gerade ein wenig gegoogelt (bin gerade nicht am Fernseher) - kann es sein, dass die einzige USB-3.0-Buchse beim X85C HINTEN ist???? Wer hat sich denn so einen Schwachsinn ausgedacht....???? Wie soll man da bei Wandmontage zwischendurch mal rankommen??? Grüße [Beitrag von herrde am 24. Nov 2016, 11:45 bearbeitet] |
ChrisL75
12:50
#4971
mit einem kurzen Verlängerungskabel ![]() |
herrde
13:01
#4972
...eigentlich müsste doch aber eine schnelle Platte am USB-2.0-Anschluss locker reichen, denn USB 2.0 hat ja eine Datenrate von 480 MBit/s. Mein Video hat eine durchschnittliche Datenrate von 60 MBit/s - selbst, wenn die mal wg. einer schnellen und sehr komplexen Szene auf das doppelte oder dreifache hochschnellen SOLLTE, ist doch auch das für die USB-2.0-Schnittstelle kein Problem, sondern höchstens für die Platte. Also ist nicht der USB-2.0-Anschluss das Problem, sondern entweder eine zu langsame Platte ODER ein zu schwachbrüstiger Decoder im TV - korrekt? Grüße, |
stinger05
13:10
#4973
Danke für die Info. Ok, war keine echte HD Qualität, aber besser als zut Zeit ![]() Dann hoffe ich mal auf ein baldiges Update der ZDF App... Grüße Stinger. |
resiplayer
21:17
#4974
Hallo Leute, ich bin am verzweifeln. Ich besitze den "KD 64X8505C" seit ca. 7 Monaten. Soweit war alles okay, aber seit heute bekomme ich kein Kabelprogramm mehr rein,kann nicht mal auf ein Programm wechseln, auch mein BD Player bekommt über HDMI kein Signal rein. Home Menü funzt noch, zum Bespiel "YouTube" oder so, also Internetverbindung ist ok. Neustart habe ich durchgeführt, auch die Stecker aus der Steckdose danach mal gezogen. Aktuelle Software ist auch drauf... ich weiss nicht weiter. Kann mir jemand helfen? Edit: Hat sich erledigt... hab auf Werkseinstellungen setzen müssen, ist zwar ärgerlich aber ich bin froh das jetzt alles wieder geht. [Beitrag von resiplayer am 24. Nov 2016, 21:53 bearbeitet] |
hd-dvd_user
17:08
#4975
erstellt: 27. Nov 2016, |||
An alle die eine PS4 Pro betreiben und das Problem haben dass die Farben im HDR Modus einen graufilter vorweisen, und mit HDR ein schlechteres Bild erhalten wie ohne: Stellt den Farbbereich für den HDMI Eingang auf Automatisch und nicht auf Voll !! Das Bild ist jetzt genauso farbig unter YUV wie mit RGB. ![]() |
Lors84
18:27
#4976
ob das wohl auch das problem bei netflix mit hdr titeln ist? ich habs zwar auf auto stehen, aber vielleicht ist das bei netflix ein bug und er schaltet es dort falsch um. [Beitrag von Lors84 am 27. Nov 2016, 18:35 bearbeitet] |
Sourc3
18:33
#4977
Man sollte verstehen was man tut: Voll ist nicht automatisch besser als begrenzt. [Beitrag von Sourc3 am 27. Nov 2016, 19:24 bearbeitet] |
herrde
10:05
#4978
erstellt: 28. Nov 2016, |||
Hab dieses Problem jetzt anders gelöst. Ich verwende auf dem TV jetzt statt der vorinstallierten Video-App doch wieder SPMC (aktuelle Version) in Verbindung mit dem Plex-Server auf meinem iMac, in dieser Kombi funktioniert das Streamen von 4K-Filmen (mit und ohne HDR) einwandfrei, ohne zwischenzeitliches Caching und ohne jegliches Geruckel, allerdings habe ich auch einen ziemlich schnellen iMac. Da SPMC jedoch auch in der aktuellen Version (zumindest bei Verwendung des optischen Ausgangs) nach wie vor DTS nicht richtig durchschleift (Passthrough), muss man vorher etwaige DTS-Tonspuren in Dolby Digital 5.1 konvertieren. Mit Xmedia Recode (Freeware, gibt's allerdings nur für Windows) ist das ein Kinderspiel und geht auch schnell, und mit DD 5.1. hat SPMC auch keinerlei Passthrough-Probleme am optischen Ausgang. Und man muss nicht extra eine Festplatte an den Sony anschließen ;-)) Grüße, Gero |
Roadrunner#1
10:35
#4979
Ich überlege mir zu Weihnachten einen uhd Player zu kaufen. Da sollte dann auch alles ohne Ruckeln laufen. ![]() |
herrde
10:44
#4980
...optische Medien sind aber mega-out, das hat Steve Jobs (Gott hab ihn selig) schon frühzeitig erkannt... ![]() ![]() |
Sourc3
16:19
#4981
Was ruckelt denn bei dir? Bei mir läuft alles ohne Probleme mit sideloaded Kodi 17. Ansonsten kann ich mich herrde nur anschließen ![]() [Beitrag von Sourc3 am 28. Nov 2016, 16:19 bearbeitet] |
herrde
16:38
#4982
...yep, mit Kodi/SPMC läuft's ohne Ruckeln - im Gegensatz zur vorinstallierten Video App, da hatte ich wie gesagt sowohl per Stream als auch per USB-Festplatte stellenweise starkes Ruckeln (natürlich nur bei 4K-Material). Irgendwie ist die Video App nicht so richtig dolle programmiert, vermute mal, dass Kodi/SPMC einfach wesentlich intelligenter cachen. @Sourc3: Kriegst du bei deinem Kodi auch DTS über den optischen Ausgang anständig durchgeschleift? Oder nur per HDMI? Mal ausprobiert? SPMC kann übrigens offenbar DD 5.1 sogar live "on the fly" encoden, wie ich heute gelesen habe, also kann man sich vermutlich sogar das Recoden einer DTS-Spur per Dritt-Tool sparen. Einfach in den Systemoptionen unter "Audio" den Punkt "DTS-capable receiver" deaktivieren und "AC3 encoding" darüber aktivieren, dann sollte das klappen. Hab ich aber selbst auch nocht nicht ausprobiert. Grüße [Beitrag von herrde am 28. Nov 2016, 16:39 bearbeitet] |
Sourc3
16:51
#4983
DTS lief mit einer früheren Version von Kodi 17 auf jeden Fall, zZ. bin ich mir aber nicht sicher, hab die nightly Version installiert, benutze HDMI ARC. Habe gelesen das in Kodi17 die Android AudioDriver enthält die es vorher ja nur bei SPMC gab. Kodi/SPMC schluckt einfach alles, ISOs, gepackte Zip/RARs. Unglaublich mächtig das Programm ![]() |
herrde
17:01
#4984
Yep - die Frage ist aber, ob DTS über Kodi/SPMC mit unseren schicken X85ern auch über den optischen Ausgang (SPDIF) funktioniert, was zumindest ich auch nach VIEL Herumprobieren noch nicht hinbekommen habe. Dass es über HDMI (ARC) schon zum Laufen gebracht wurde, hatte ich schon gehört.... Aber stimmt, Kodi/SPMC schluckt wirklich alles, sogar Blu-ray-Ordner von der Festplatte inkl. Menüs und allem Drum und Dran, sehr cool! Grüße |
BestCompany
21:55
#4985
erstellt: 29. Nov 2016, |||
Bei meiner XBox Ons S ist bei Erweiterte Videoeinstellungen: "HDR zulassen" für Spiele und Apps ein Haken gesetzt. Unter 4K TV-Details steht, dass meine TV-Konfiguration kein HDR10-Video unterstützt!? |
Herrgoettle
22:14
#4986
lass sie auf automatisch laufen und stell im tv den hdmi eingang auf erweitert,dann geht alles. |
BestCompany
01:52
#4987
erstellt: 30. Nov 2016, |||
Einstellung am Sony TV wurde gefunden ![]() Einstellungen - Externe Eingänge - HDMI-Signalformat - von Standard auf optimiertes Format umstellen HDR läuft ![]() |
herrde
10:07
#4988
Funktioniert übrigens bei mir im Zusammenhang mit dem optischen Ausgang NICHT, hab's gestern in allen Variationen versucht. Bei Filmen mit z.B. DTS-Tonspur kommt trotz obiger Einstellungen weiterhin nur Rauschen und Quietschen aus den Boxen, mein AVR schaltet auch nicht auf Dolby Digital um. Ich muss weiterhin die DTS-Tonspur per Hand in DD5.1 wandeln, damit ich per SPMC/Kodi Mehrkanalton habe. Oder "Passthrough" abschalten, aber dann wird der Ton wieder nur in PCM-Stereo umgewandelt, was auch noch zusätzlich die Ressourcen belastet, das kann bei Streaming von 4K-Material im ungünstigsten Fall schon wieder zu Rucklern und Aussetzern führen. Bei vorhandener DD5.1 (AC3-)Spur funktioniert Passthrough hingegen wie schon gesagt ohne Probleme und entlastet auch das SoC. Kann aber sein, dass die Leute, die den Mehrkanalton per HDMI vom Fernseher abgreifen, diese Probleme nicht haben, ich muss mich jedoch leider auf den optischen Ausgang (SPDIF) beschränken. Grüße |
IMYTA
11:14
#4989
Was für einen AVR hast DU denn ? Bei meinem Denon musste auch auf automatisch stellen. |
boyke
11:20
#4990
Anzahl der Kanäle in Kodi mal zusätzlich auf 2.0 stellen. |
herrde
11:22
#4991
@IMYTA: ist ein relativ alter Sony AVR, der zwar DTS kann, aber noch keinerlei HDMI-Anschlüsse hat, sondern nur einen optischen. Und ja, der steht auf "Auto Decode", anders geht das bei dem leider auch gar nicht - wenn ich ihn quasi "zwingen" könnte, das Einganssignal als DTS zu interpretieren, wäre ich froh.... aber diese Einstellung hat der leider nicht... @boyke: Anzahl der Kanäle im KODI steht natürlich auf "2.0", ansonsten würden ja auch die erweiterten Passthrough-Optionen gar nicht aufgehen. Grüße |
boyke
11:26
#4992
wollte nur sicher gehen ![]() digitale Tonausgabe im Sony auf PCM? |
herrde
11:33
#4993
Nein, eben nicht auf "PCM", der optische Ausgang am TV soll doch AC3 bzw. DTS ausgeben, damit mein AVR das "versteht" und korrekt auf "Dolby Digital" bzw. "DTS" umschaltet! Daher steht die Tonausgabe des Sony TV auf "Auto 1" ("komprimierte digitale Tonformate werden unverändert ausgegeben")! Grüße |
boyke
11:46
#4994
bei mir ging es ohne Pfeifen etc. nur mit PCM |
herrde
12:24
#4995
...das ist dann aber glaube ich ein anderes Problem. Mein Problem ist nämlich gerade, dass KODI/SPMC beim "Passthrough" (egal, ob mit oder ohne aktive "AC3-Konvertierung") das DTS-Tonsignal über den optischen Ausgang nicht wirklich als DTS-Stream ausgibt, sondern in der Tat als PCM, was dann dazu führt, dass mein AVR nicht auf DTS bzw. Dolby Digital umschaltet, sondern das Tonisgnal tatsächlich als PCM wiedergibt, was eben wiederum in Noise resultiert... |
Roadrunner#1
19:18
#4996
Hat jemand mit der Amazon App schon eine Folge The Grand Tour gesehen? Ich gucke gerade die zweite Folge und stelle fest, dass sie nur in 1080p zu sehen ist, obwohl ich den Oton eingestellt und UT aus sind. HDR ist entsprechend auch aus. Klappt das bei jemandem wie es soll? Hier zI: ![]() |
Sony X83C/85C 2015 uhrnsch am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 2 Beiträge |
Sony x85c update doscanonos am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 25.11.2015 – 8 Beiträge |
Sony X85C Serie - Zubehör / Frage dazu Merzener am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 18.08.2016 – 3 Beiträge |
Sony W80C/W85C Serie 2015 kalle1111 am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 2147 Beiträge |
SONY X85C - Erfahrung + ARC Frage bbcmorpheus am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 5 Beiträge |
Sender sortieren bei x83c drumstorm am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 3 Beiträge |
Welches vergleichbare 2020-Modell (55Zoll) zum X85C Bud087 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 2 Beiträge |
Sony X85C 55" - Bildfehler bei 4k/60 Paddii am 13.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 4 Beiträge |
X85C mit Harmony Smart Control Merzener am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
3D Brille für Bravia KD-X85C (2015er Modell)? Joachim223 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2017 – 40 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied_cl17__
- Gesamtzahl an Themen1.558.255
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.169
