HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Der "X3000/3500" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 Letzte |nächste|
Der "X3000/3500" Thread+A -A |
mushur
#6305 erstellt: 21. Sep 2008, 17:15 | |||||
Hatte dasselbe Problem (bin der Sony-Logik noch nicht 100% Herr...). Bei Digitalempfang kein Zweikanalton. Inzwischen hab ich die Einstellung im Digital-Menü auch gefunden... |
illPhil80
#6306 erstellt: 23. Sep 2008, 15:26 | |||||
Hallo zusammen Kann mir jemand folgende Frage zum KDL52X3500 beantworten? (Sorry, hab das Thema versucht zu suchen, aber bei dieser Threadgrösse ist das sehr zeitintensiv)... Kann DD 5.1, welches via den eingebauten DVB-C Tuner empfangen wird, auf einen AV-Receiver (z.B. Onkyo TX-SR805) ausgegeben werden (z.B. mit dem optischen Ausgang). Hab beim Überfliegen des Thread so ein paar "Horrergeschichten" von wegen "es kommt nur ein PCM 2.0 Signal raus" etc. gelesen. Danke für Eure Hilfe!! [Beitrag von illPhil80 am 23. Sep 2008, 15:27 bearbeitet] |
vampirestate
#6307 erstellt: 23. Sep 2008, 15:29 | |||||
Ja kann es und tuts - bei mir von Anfang an (Mai 2008) - problemlos. |
illPhil80
#6308 erstellt: 23. Sep 2008, 15:38 | |||||
Danke für die schnelle Antwort! Ist dazu irgendein spezielles Setup in den "Untiefen" des Menus nötig oder klappt das bereits mit dem Standard "out-of-the-box" Setup? [Beitrag von illPhil80 am 23. Sep 2008, 15:38 bearbeitet] |
vampirestate
#6309 erstellt: 23. Sep 2008, 16:22 | |||||
kann ich jetzt leider nicht ad hoc beantworten. Aber ich glaube, das geht als Standardeinstellung. Ansonsten musst du im Menü "Digitale Einstellungen" unter "Audio Grundeinstellungen" bei "Optischer Ausgang" "Autom." wählen, da sonst nur PCM ausgegeben wird. Bei Autom. muss dann natürlich ein DD-kompatibles Gerät angehängt werden, was für den Onkyo TX-SR805 ja zweifelsfrei zutrifft. |
horizons
#6310 erstellt: 29. Sep 2008, 23:42 | |||||
Kurze Frage was halten die Experten von diesem Test diverser TV's (lcd wie auch plasma's) http://hdguru.com/wi...-guru-exclusive/287/ Grade die sache mit der "motion resolution" finde ich doch eher ernüchternd. Leider ist kein xbr5 in dem Test vorhanden aber dass man "soviel" verliert bei einigen tv's finde ich schon übel. Ist natürlich ein rein Rechnerischer und beim Fernsehen fällt es nicht so sehr auf. [Beitrag von horizons am 29. Sep 2008, 23:57 bearbeitet] |
arnos
#6311 erstellt: 30. Sep 2008, 14:35 | |||||
Bin zwar kein Experte, halte das Testverfahren aber doch für fragwürdig. Hieße doch, daß ein 60Hz-LCD mit 330 Zeilen bei schnellen Bewegungen nicht einmal die Schärfe einer guten 480 Zeilen NTSC-Röhre erreichen würde. Sollten alle Besitzer eines Billig-FullHD-Flats, die von der tollen BluRay-Wiedergabe schwärmen, sich so viel vormachen? Geschweige denn die Besitzer einer PS3 mit einem aktuellen Sony V/W/X und rasantem 1080p-Game? Es fehlt auch der entsprechende Test bei den 768p Geräten. Aber interessant und informativ ist der Artikel schon. Danke für den Hinweis [Beitrag von arnos am 30. Sep 2008, 14:37 bearbeitet] |
Fudoh
#6312 erstellt: 30. Sep 2008, 16:13 | |||||
Inwieweit die 330 Zeilen akkurat sind, weiss ich nicht - man müsste halt mit zig Testbildern hantieren und sich nach unten vorarbeiten. Die Bewegungsauflösung von LCDs liegt aber generell tatsächlich nur in diesem Bereich. Ob's jetzt im Endeffekt 330 oder 550 sind sei mal dahingestellt, so gut wie Plasmas war auf jeden Fall bisher keiner. Den besagten Samsung kenn ich live noch nicht. Das Problem liegt aber einfach auch darin, dass man die Zwischenbildberechnung nicht immer haben möchte und daher die "volle Bewegungsschärfe" des Samsungs so ne Sache sind, wenn sie NUR mit voller Bewegungskompensation zu haben sind. Grüße Tobias |
ralph24113
#6313 erstellt: 04. Okt 2008, 10:46 | |||||
Ich habe einen KDL40X3500. Ich finde den Ton bei vielen Sendungen echt mies, Besonders schlimm sind Reportagen bei Sat1, Kabel oder Vox. Aber auch einzelne Beiträge der Öffis. Problem: Sehr starke SSSsss Laute meist verbunden mit Tonaussetzern und knacken bei SSSsss Lauten. Angeschlossen an Kabel Deutschland. Da die Probleme am stärksten bei den Privaten sind kann ich keine Aussagen machen, ob das Problem nur bei Analog Tv ist oder auch bei digital Kabel (bekomme ja nur die Öffis digital, da keine Settopbox/Karte). Habe schon alle möglichen Toneinstellungen (Lautstärke, Höhen, Tiefen Einstellungen ausprobiert. Jemand ähnliche Probleme? Ralph |
snowman4
#6314 erstellt: 04. Okt 2008, 11:23 | |||||
Wer hört denn den Ton noch über den Fernseher? Ich schon lange nicht mehr. |
horizons
#6315 erstellt: 04. Okt 2008, 14:53 | |||||
ich höre den ton z.b. immer noch so. Und bei tagesschau und co braucht man ja auch keine 5.1 anlage. Aber obige sss laut probleme habe ich nicht. |
Hardi68
#6316 erstellt: 04. Okt 2008, 15:15 | |||||
Hallo! Ich höre den Ton auch nur übers Fernsehgerät! Allerdings habe ich solche Probleme nicht! Hast Du schon die Option "Stimme hervorheben" probiert? Hilft bei Reportagen und Nachrichten ungemein! Hardi. |
sonyfreak99
#6317 erstellt: 05. Okt 2008, 17:35 | |||||
Hallo... ich hab mich am Ende entschieden den "Sony KDL 40 X 3500 AEP" zu kaufen. Ich wollte mal Fragen, wie die Qualität bei SD Material über digitalen Sat-Receiver ist?(Sitzabstand 2,5 m) (Ich möchte keine 127 Threads seiten durchsuchen obwohl ich schon die hälfte davon angeschaut habe ). Dies könnte mein erster LCD sein, ich hoffe ihr könnt mir helfen |
Tp-5000
#6318 erstellt: 05. Okt 2008, 18:07 | |||||
Also der 40X3500 wurde kürzlich von der CT (2008 Heft 18)getestet. Von 6 getesteten Geräten kamen der Sony und ein Löwe am besten weg. Bei der Bildqualität TV analog/ digitag waren beide jedoch nur zufriedenstellend. DVD / Blue-ray / PC anlog / digital hat der Sony eine 1 kassiert. Da der Preis des Geräte selbst bei uns im Laden bei 1499,- liegt, glaube ich kanste den kaufen. [Beitrag von Tp-5000 am 05. Okt 2008, 18:11 bearbeitet] |
AnakinSkywalker
#6319 erstellt: 05. Okt 2008, 21:01 | |||||
Der X3500 hat einen der besten Scaler aller LCDs,die ich bsiher gesehen habe,im Direktvergleich bei digitalem Kabel auch deutlich besser,als die neue W Serie. Wenn du nicht warten willst,bis der X4500 zum gleichen Preis zu haben ist,würd ich ihn nehmen |
AnakinSkywalker
#6320 erstellt: 05. Okt 2008, 21:02 | |||||
Gibts mit allen Bildverbesserung eigentlich Probleme mit Receivern ohne Delay/Lipsync Funktion oder ist er da schnell genug? |
CLM83
#6321 erstellt: 06. Okt 2008, 19:00 | |||||
Ich hab seit einiger Zeit nen 40x3000 und sitze auch exakt 2,5m vom TV weg. Meine Bilanz sieht so aus: DigitalTV öffentlich-rechtliche: Hervorragend. Vor allem bei ARD und ZDF sieht selbst das SD-Signal richtig klasse aus. DigitalTV privat: Mies! Ich glaub, das liegt schlichtweg an der geringeren Datenraten der privaten Sender. Jedenfalls sieht das DigitalTV kaum besser aus als analog. Außerdem hab ich noch ne Beobachtung gemacht: Ich hatte von meinem Kabelanbieter einen Zwangsreceiver (nen recht einfacher Humax). Damit sah das Bild bei den Ö/R etwas schlechter aus, als mit dem integrierten Tuner des x3000. Wirkte irgendwie verwaschener. Ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich Ö/R digital direkt über den TV schaue, und wenn ich mal private Sender guck, dann analog (obwohl das natürlich nicht mithalten kann, sieht das immer noch ganz annehmbar aus, vor allem wenn der LCD nicht größer als 40 Zoll ist, könnte bei 46 Zoll schon anders sein...). Premiere kommt dann über nen DVB-C Receiver. Bild ist da nicht ganz so gut wie bei DigiTV Ö/R, aber immer noch ganz ok. Ansonsten natürlich PS3 als Zuspieler für DVD und BD. Insgesamt würd ich sagen: Wenn man noch relativ viel SD schaut, ist der 40x3x00 und ein Sitzabstand von 2,5m ne sehr gute Kombination. Wer nur noch oder überwiegend HD schaut, sollte sich für die Entfernung mindestens nen 46er holen. (Idealer Abstand = 3 fache Bildhöhe) Gruß CLM |
sonyfreak99
#6322 erstellt: 07. Okt 2008, 20:30 | |||||
danke für die comments...ich glaub das Warten auf den x4500, bis er um die 1500 kosten wird, dauert ziemlich lang...meint ihr am Preis des 40 x3500 wirds sich noch eingen ändern?(in den nächsten 1-2 monaten) Ich hab schon gehört, dass die neue w-serie 4500 auch interresant sein soll. Ist (insgesamt gesehen) die sony bravia engine pro besser als die bravia engine 2? |
AnakinSkywalker
#6323 erstellt: 08. Okt 2008, 11:32 | |||||
Ja |
SamSamsung
#6324 erstellt: 08. Okt 2008, 20:15 | |||||
Nabend, Ich möchte meinen le46x3500 als Monitor für meinen neuen HTPC benutzen, ich habe ihn per DVI-HDMI adapter angeschlossen und 1920x1080 eingestellt funktioniert auch, allerdings habe ich an jeder seite immer noch so 2 cm Schwarzer Rand, woran kann das liegen? außerdem habe ich am PC 60 Hz eingestellt aber wenn ich z.B. Crysis starte dann habe ich oben links die Anzeige 1080p24, was zu extremen Tearing führt (unspielbar) bei Call of Duty 4 bleibt er bei 60Hz und zeigt auch nur 1080p an, und kein tearing vorhanden. Wie kann ich das ändern? Danke schonmal |
Idgie69
#6325 erstellt: 02. Nov 2008, 15:06 | |||||
Hallo zusammen, nachdem ich nun doch schon eine Weile angemeldet bin und mich tapfer durch einige Themen gekämpft habe, stand nun die Kaufentscheidung an und es ist der 40x3500 geworden. Aber nun habe ich noch folgende Fragen und erhoffe mir hier Hilfe. Zu dem TV gehört wohl auch ein ordentlicher BlueRay Player und da ich nicht unbedingt eine PS3 wollte, was muss ich beachten? Könnte ich diesen hier bedenkenlos kaufen? http://www.amazon.de...id=1225626701&sr=1-4 Und das zweite: ich habe zur Zeit einen Pioneer DVD-Festplattenrekorder zwischen meiner Röhre und dem Kabel hängen. Auf was muss ich achten, wenn ich weiterhin Sendungen aufzeichnen will? Genauso anschließen wie bisher?? Entschuldigt die vielen Fragen, aber ich habe da wenig Erfahrung Einen schönen Sonntag noch! Gruss Idgie |
Spaßgesellschaft
#6326 erstellt: 03. Dez 2008, 22:25 | |||||
Hallo xxX3x00 Kenner, ich habe ein paar Fragen zum 40X3500. Ich weiss, Videotext ist nicht gerade 'Stand der Dinge' aber ich nutze ihn noch immer gerne. Bei den Sony LCDs die ich im Laden gesehen habe gab es immer nur Videotext im Vollbild. Aber der X3xx hat offenbar standardmäßig Text-an-Bild. - gilt das auch für den 40" oder nur für die großen Modelle? - hat er auch eine Unterseiten Anwahl (also kein durchlaufen z.B. 1/2 -> 2/2 sondern direkt anwählbar wenn geladen)? - hat er Level 2.5 (z.B. ZDF Logo im Text weniger pixelig und in orange auf weiss)? - haben die Sonys einen Standbild Knopf auf der FB? Gerade zum Thema Videotext sind die Bedienungsanleitungen bei Sony leider sehr oberflächlich. |
mr.niceguy1979
#6327 erstellt: 04. Dez 2008, 10:57 | |||||
japs, mitte der der FB sind tasen "oben/unten/lniks/rechts". dann mit links und rechts. direkt raus kommst du wieder mit der taste "analog/digital"
mir ist so, brauche das eigentlich nicht. evtl. der knopf direkt in der mitte der FB (zwischen den o.g. tasten) mfg [Beitrag von mr.niceguy1979 am 04. Dez 2008, 10:58 bearbeitet] |
Kator
#6328 erstellt: 08. Dez 2008, 16:53 | |||||
Hi Folks, brauche mal Hilfe zu einer wahrscheinlichen Dumm-Frage. Habe seit einiger Zeit den X3500 und wollte ein bischen feintunen. In dem Einstellungs-threat ist ja auch viel spannendes zu lesen. Leider sehe ich unter keinen Umstaenden im Video Menue die Einstellungsmoeglichkeiten fuer den Motion Enhancer, ueber den hier alle reden. Wie bekomme ich diese Option sichtbar? Sehe nur Film-Mode Off, Aiuto 1 und Auto 2, kann aber den ME ueberhaupt nicht konfigurieren. Danke |
KlausKinski
#6329 erstellt: 11. Dez 2008, 16:29 | |||||
Mahlzeit, ich habe seit der Umstellung (glaube war im Mai)von Unity Media auf QAM 256 Klötzchenbildung bei ZDF, ZDF Theater, 3 SAT, KIKA etc., also alle die auf QAM 256 senden. Hausanlage ist neu. Elektriker sagt ist alles OK. Liegt das am Fernseher oder am eingebautem Receiver ??? Kann man das von Unity Media durchmessen lassen. Danke für Eure Antworten. Gruß KK |
arnos
#6330 erstellt: 11. Dez 2008, 20:45 | |||||
@KlausKinski
auch http://www.hifi-foru...914&postID=6172#6172 und http://www.hifi-foru...ad=1901&postID=59#59 Du hast damals auch gepostet wegen USB. Wundere mich, daß du damals nicht darauf (Tuner) reagiert hast. Ob es am Tuner liegt weis ich nicht und Sony wird auch nicht so schnell tauschen wollen. Mußt denen irgendwie verklickern Dein Tuner ist defekt. PS: Ja, kann man von UM durchmessen lassen zumindest war vor längerer Zeit mal einer von damals ish bei uns im Haus [Beitrag von arnos am 11. Dez 2008, 20:49 bearbeitet] |
arnos
#6331 erstellt: 11. Dez 2008, 21:12 | |||||
?? ist doch direkt darüber auf "deutsch" heißt das Motionflow (hoch lebe "denglisch") im PC-Modus (und Theater-Modus ...?) nicht anwählbar [Beitrag von arnos am 11. Dez 2008, 21:34 bearbeitet] |
Fudoh
#6332 erstellt: 12. Dez 2008, 03:46 | |||||
wobei PC Modus den VGA Eingang meint, mit nem PC am HDMI Eingang steht der Motion Enhancer durchaus zur Verfügung. Grüße Tobias |
Kator
#6333 erstellt: 14. Dez 2008, 18:41 | |||||
Tja, "...steht genau drüber.." ist gut...schön wäre es! :-(. Am Dienstag kommt der Service vorbei, da diese Funktion einfach fehlt...nicht ausgegraut oder so...sie fehlt einfach. Laut Service kann es an einem der Software Updates liegen, das nicht alle Flags markiert waren und so die eine oder andere Funktion im Menü verschwunden ist. Zudem hab ich eh stress wegen UnityMedia und dem internen Tuner...die Programme werden nicht entschlüsselt. Nur die Freien sind empfangbar. Danke soweit...werde die Ergebnisse nach dem Service-Tag melden. Gruss |
Kator
#6334 erstellt: 17. Dez 2008, 00:16 | |||||
So, Service war da und musste einige Punkte im Service-Menue neu Flaggen. Danach noch einmal das Update und schon waren einige Menue Funktionen wieder da...Gott lob! Nun habe ich nur noch das Issue, das mein Geraet nicht mehr weiss, ob er ein X, ein W Modell ist...Service wird wiederkommen um das zu loesen...haben da so auch keine Idee warum das ganze schraeg laeuft. Also...im Menue habe ich zumindest wieder den Motion Enhancer |
arnos
#6335 erstellt: 17. Dez 2008, 03:28 | |||||
So bist Du wenigstens in den Genuß eines Updates gekommen, auf das die meisten Sony-Besitzer verzichten müssen Ich bin bin allerdings ein Verfechter des "never change a running system" Da Deins ja eher humpelte war es wohl sinnvoll Daß er ein X-Modell ist sollte er schon wissen noblesse oblige |
KlausKinski
#6336 erstellt: 19. Dez 2008, 10:15 | |||||
Moin, so, Sony war gestern da und hat mir einen neuen Tuner eingebaut: Ergebnis, Klötzchenbildung besser, aber nicht 100 % weg. Ca. alle 5-10 Minuten kommt mal ein kleiner Aussetzer. In einem anderen Forum schrieb mir einer, das es eventuell an den Steckern liegen könnte, hier mal das Posting: Mein Leidensweg begann Mitte 2006. Umstellung auf Digital TV. Der WAF war sehr schlecht, sehr viele Klötzchen. Bei mir war letztlich die Lösung (geht aber nur im eigenen Haus), die F-Stecker gegen F-Kompressionsstecker zu tauschen (am Verstärker + Verteiler) und diese ordentlich anzuschließen. Die Dosen waren bei mir schon voll digitaltauglich. Wichtig ist, wie sehr häufig, dass die Schirmung nicht aus dem F-Stecker hinaus guckt und auch nicht verdrillt ist (immer gerne genommen, bei Hochfrequenztechnik muß sauber gearbeitet werden). Die Pegel können super sein, wenn aber zuviele Einstrahlungen in die Kabel kommen ist es aus mit einem sauberen Bild, obwohl die UM Receiver da schon einiges verpacken. An den Verteilern kontrollieren, das etwaige nicht belegte Ausgänge terminiert sind. Welche Kabel sind denn verlegt? Bei mir hat der Tausch der F-Stecker die Klötzchenkatastrophe in ein fehlerfreies Bild gewandelt! Der finanzielle Aufwand: 20 EUR Kompressionszange + ca. 13 EUR Material. Das werde ich auf jeden Fall auch noch machen und Unity Media lass ich auch nochmal kommen zum Messen ! Eine Lösung für die nicht angezeigten Thumbnails bei den Bildern vom USB Stick habe ich mittlerweile. Hier ist sie: So, nach 6 Monate Testerei, verschiedenen Programme, vielen Tobsuchtsanfällen und grauen Haaren hier die Lösung: Programm EXIFER nehmen, alle EXIFS löschen und dann neues Vorschaublid erzeugen drücken, dann funzt es und der Fernseher erkennt auch das neue Thumbnail. Nur die EXIFS sind weg, ist aber nicht weiter tragisch, die kann man sich ja vorher sichern ! Werde hier weiter berichten, In diesem Sinne, Gruß Kinski |
Tyrann
#6337 erstellt: 19. Dez 2008, 11:31 | |||||
Hallo Members! Dies ist heute mein erster Beitrag hier im Forum, wobei ich gleich mal mit einer Frage anfange. Habe mir vor ein paar Wochen den "46" KDL X3500 vom Fachhändler geholt. Mir ist aufgefallen, dass die rechte Box ein "pfeifendes Geräusch" von sich gibt. Hört sich an, als ob der Wind weht, oder so ähnlich wie ein Teekessel. Nachdem ich etwa 4,5m dahinter sitze, kann ich es trotzdem noch wahrnehmen. Wenn ich jedoch den Ton auf 0 drehe, ist alles weg. Doch bei Stufe 1 geht´s schon los. Ist schon irgendwie störend, bei Pausen wo nicht gesprochen wird, ist es näml. deutlich zu hören. Habe schon den Sony-Support kontaktiert, doch die kennen mit dieser Serie keine Probleme hinsichtlich des Pfeifens. Die sind doch schon alle in Weihnachtsstimmung und wollen von komische Tönen aus Boxen nix mehr hören. Eines sei noch gesagt: Eine 5.1 Dolby-Surround Anlage von harman/kardon ist ebenfalls angeschlossen. Der Subwoofer steht dirket unter der rechten Box (war räumlich nicht anders einteilbar). Könnte denn dass die Ursache für das "Pfeifen" sein? Ich wäre Euc wirklich sehr dankbar, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet! Hier noch ein Bild meiner Anlagen. Schöne Grüsse aus Österreich wünscht Tobias |
Sid_Edwards
#6338 erstellt: 19. Dez 2008, 12:16 | |||||
Also ich habe bei meinem 46ger ncoh nie so ein Pfeiffen wargenommen und sitzte auhc noch dichter drann. Hast du den Subbi mal weggeschoben? Oder erstmal vom Netz genommen? Das würde ich an deiner stelle mal testen obwohl ich nicht glaube das es damit was zu tun hat! |
Tyrann
#6339 erstellt: 19. Dez 2008, 12:28 | |||||
habe gestern mal alle Kabel einzeln vom Reciver getrennt.....-kein Erfolg, das Pfeifen war immer noch da. Um die mögliche Ursache (dass der Subwoofer "Auslöser" ist), müsste es doch auch genügen, das Kabel vom SubW vom Verstärker abzuschließen? Oder muss der SubW generell ein paar Meter vom Fernseher weg sein? Ich will näml. einen Kabelsalat verhindern und die Sockelleisten (welche erst letzte Woche montier) wurden, entfernen. Oder welche Ursachen könnte das Rauschen noch auslösen? Dieses "Pfeifen" ist nicht permanent, sondern kommt meistens erst nach einer bestimmten Zeit......-mal deutlicher mal nicht so deutlich? |
Sid_Edwards
#6340 erstellt: 19. Dez 2008, 12:43 | |||||
Also ich will jetzt nicht so tun als wenn ich groß Ahnung hätte aber eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das es am Subbi liegt. Also beiner steht auch direckt unter der Glotze und ich habe auch keine Probleme, vor allem da ich die Schirmung bei meinem Subbi eher anzweifeln würde als deine. So ungern ich es auch sagen.. ich glaube da hat der X ne Macke. |
Bond2k
#6341 erstellt: 02. Jan 2009, 00:13 | |||||
Hallo zusammen Ich bin neuer Besitzer des 40X3000. Leider habe ich schon die ersten Probleme. Und zwar habe ich bei Filmen auf dem Sender "BBC HD" den Narrator (NAR) als Audio eingestellt. Unter den Audio-Einstellungen kann ich auch nur diesen auswählen. Kann mir vielleicht jemand erklären, wie ich das rückgängig machen kann? Wollte gerade Pirates of the Carribean schauen, jedoch macht das so keinen Spass. mfg |
dobermann1978
#6342 erstellt: 03. Jan 2009, 23:48 | |||||
Hi, gibt es eigentlich mittlerweile ein zuverlässig mit dem Sony funktionierendes Alphacrypt Modul, oder muss man wirklich wie vor einiger Zeit jemand geschrieben hat solange durchtesten bis man Glück hat? Muss nächsten Monat zwangsweise zu Unitymedia und möchte auf keinen Fall das original Drecksding benutzen. Und da der Sony ja sogar nen DVB-C HD Tuner drinne hat... Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Cheers |
Sid_Edwards
#6343 erstellt: 04. Jan 2009, 21:54 | |||||
Hi also ich hatte neulich das Alphacrypt light von Mascom von einem Freund gelien und konnte problemlos sein Premiere kucken also behaupte ich mal das dies funktioniert! |
dobermann1978
#6344 erstellt: 05. Jan 2009, 15:37 | |||||
Super, danke! Dann werd ich mal mein Glück versuchen. |
KlausKinski
#6345 erstellt: 05. Jan 2009, 21:34 | |||||
Also, ich musste 2 Testen bis es funktionierte ! Funktioniert Premiere damit auch ? Mein Schwiegervater war letztens bei mir mit seinem Premiere Receiver und ich habe mal die Karte rausgenommen und in das Alphacrypt Modul gesteckt, aber Premiere funzte nicht, erst als ich den Premiere Receiver angeschlossen hatte konnten wir die Liga Live gucken Wäre ja toll, wenn das funktionieren würde, dann bräuchte der ja nur noch seine Karte mitbringen ! Gruß Kinski |
Sid_Edwards
#6346 erstellt: 05. Jan 2009, 22:08 | |||||
Jup ich habe schön 300 auf Premiere HD gekuckt. Ich muss zugeben als mein Kollege die Karte (inclusive AlphaLight) wieder haben wollte war ich richtig traurig! |
Linkinsoldier
#6347 erstellt: 06. Jan 2009, 00:53 | |||||
Alles was mit Optionskanäle läuft, läuft nicht im X3500... gibt auch schon x-tausende Threads dazu. Was läuft, sind Kanäle wie Premiere HD, Discovery HD, Scifi, Discovery Geschichte, ... (die 4 hab ich selbst 1 Jahr lang mit X3500 und alphacrypt modul geschaut (K02 bzw. D02 Karte). |
hdflou
#6348 erstellt: 18. Jan 2009, 05:39 | |||||
Ich machs ganz kurz. Sony x3000 oder Philips 9703.... Echt schwer,beides scheinen topgeräte zu sein,doch eher den neueren philips oder den sony bestellen. Ist ja mittlerweile günstiger zu haben,muss ich angst vor Smearing/clouding haben? Unser tevi hat noch zwei x3000er da Danke |
umbi
#6349 erstellt: 18. Jan 2009, 17:43 | |||||
Wenn Du ein Topgerät suchst, dann kommt nur Sony in Frage!
Bei Geräte von "Philips" aller Wahrscheinlichkeit nach mit ziemlicher Sicherheit! Außer "Smearing und Clouding" können noch mehr Probleme auftreten (z.B. sehr schlechter "Schwarzwert" usw.)! Gruß Umbi |
hdflou
#6350 erstellt: 18. Jan 2009, 22:22 | |||||
Jeder Hersteller hat seine Probleme;) Der 9703 soll soweit aber ein Topgerät sein,kann mich nur nicht entscheiden,denn von dem w4000 hier bin ich nicht wirklich angetan... Zocken steht auf jedenfall hoch im Kurs.. Idealerweise bräuchte ich jemand der schon beide Geräte unter die Lupe genommen hat.Die Entscheidung ist echt mehr als schwer ;- |
Sid_Edwards
#6351 erstellt: 18. Jan 2009, 22:29 | |||||
Ich empfehlen natürlich auch den x aber am besten ist es wenn du dir beide geräte selbst ansiehst. |
hdflou
#6352 erstellt: 18. Jan 2009, 22:33 | |||||
auch fürs Zocken? Ich würde so gern mal mein heissgeliebtes Virtua Tennis 3 auf dem Sony sehen,hehe Dass das Ding was kann ist klar,belegt ja noch so einige Bestelisten ganz oben,u.a auf Chip! Wobei mich manche Tests dort etwas wundern. Laut denen hat das Ding ja die besten Kontrastwerte die je gemessen wurden,da zeigt denk ich auch mal wieder das niedrige Kontrastangaben einen garnicht so beschäftigen sollten. [Beitrag von hdflou am 18. Jan 2009, 22:34 bearbeitet] |
Sid_Edwards
#6353 erstellt: 18. Jan 2009, 23:36 | |||||
Dann geh doch einfach in den nächsten MM und nimm das spiel mit. |
umbi
#6354 erstellt: 18. Jan 2009, 23:43 | |||||
Hallo Hdflou, ich hätte den oberen Beitrag nicht geschrieben, wenn ich nicht auch den "9703" unter die Lupe genommen hätte! Edit:
Stimmt! Bei Philips wirst Du Dich aber nur mit Probleme herumschlagen müssen Gruß Umbi [Beitrag von umbi am 18. Jan 2009, 23:52 bearbeitet] |
hdflou
#6355 erstellt: 18. Jan 2009, 23:48 | |||||
Hattest du genau den 9703er zuhause oder mal "kurz" angesehen in nem Fachmarkt? Könntest du mir genau nennen was den sony gegenüber dem philly auch heute noch "besser" macht? |
Der "V3000" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 27 Beiträge |
Der "T3500" Thread ForceUser am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 15 Beiträge |
x3000/3500 smearing-umfrage mr.niceguy1979 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 63 Beiträge |
x3000/3500 - clouding? mr.niceguy1979 am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 2 Beiträge |
X3000/3500 Settings Guide & FAQ Fudoh am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 66 Beiträge |
40"/46" x3000/3500 LÜFTER-THREAD NACH SOFTWARE-UPDATE + UMFRAGE mr.niceguy1979 am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 54 Beiträge |
alte Sony x3000/3500 - jetzt noch kaufen? hdflou am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 8 Beiträge |
SONY X3000/3500 und Premiere Sport magnum75 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 17 Beiträge |
Der grosse Sony X3500/X3000 Einstellungs-Thread horde am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 1103 Beiträge |
X3000/3500 W3000 Smearing Testvideo(s) Version 2 + Diskussion Fudoh am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 891 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFühlerHardy
- Gesamtzahl an Themen1.553.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.269
