Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision
ferdixe9305
#5125 erstellt: 10. Feb 2018, 10:18
Hallo zusammen, ich besitze seit dem 14.01.2018 den XE9305 als 65"öller.
Ich komme soweit gut klar und bin zufrieden, aber ich habe mitten im Bildschirm ca. 5 Streifen, die bei hellen Bildern sichtbar sind. Bei Himmelsbilder, Gras oder einfach helle Farben sind diese sichtbar. Ist das Normal? hat das noch jemand? Am meisten sieht man diese Streifen von der Seite, also nicht wenn man direkt vor dem TV steht, sondern 3-4m entfernt und 2-3m links oder rechts. Einstellungen sind es nicht! Ich bedanke mich für jede Antwort.
CommanderROR
#5126 erstellt: 10. Feb 2018, 10:55
Ohne den TV gesehen zu haben iat es schwer zu sagen, aber es klingt nach DSE. Sind die Streifen eher schmal? Versuch es mal mit einem DSE Checker Video auf YouTube, da kommt das in der Regel gut raus. Wenn die Streifen allerdings nur von der Seite sichtbar sind würde ich mir allerdings weniger Sorgen deswegen machen...
ferdixe9305
#5127 erstellt: 10. Feb 2018, 11:05
Danke für die Antwort. Es geht halt darum, dass wir wirklich ca. 7m weit entfernt sitzen und eine große runde Couchgarnitur haben. Wenn ich alleine gucke ist das nicht schlimm, aber sobald Familie oder Freunde da sind, einige sitzen da halt mehr außen und dann Stört das schon. Hat das noch jemand?
IMG_20180123_224512 IMG_20180123_224705
[Beitrag von ferdixe9305 am 10. Feb 2018, 11:44 bearbeitet]
Scoty
#5128 erstellt: 10. Feb 2018, 11:49
Ist normal und stört mich auch schon von Anfang an. Leicht schräg drauf schauen und schon wird das Bild schlecht. Hat jeder auch wenn manche behaupten es sei nicht so.
LMProP
#5129 erstellt: 10. Feb 2018, 11:55
Hallo zusammen
Ich habe mir vor Kurzem das 65“ Modell zugelegt und jüngst dazu das Apple TV 4K in Betrieb genommen. So weit ich sehen konnte kann man bei diesem TV über das Action Menü oder aber innerhalb der entsprechenden Quelle per Home Taste in den Einstellungen das Bildformat ändern, um die schwarzen Balken auszuzoomen. Diese Funktion greift nur scheinbar bei meinen Anwendungen nicht, da sie bei der TV internen Netflix App und dem ATV nicht zur Verfügung zu stehen scheint. Bisweilen funktioniert es ausschließlich bei dem Entertain Receiver, den ich aber nur für den Fall, dass der WWIII ausgerufen wird oder King Kong durch die Straßen zieht, habe - ich schaue wirklich nie TV.
Nun habe ich gestern über den ATV Es 2017 gesehen und habe zwischendrin die Wiedergabe über das Touchpad der FB pausiert. Als ich den Film fortgesetzt habe muss ich irgendeine Geste ausgeführt haben, da plötzlich die Balken ausgezoomt worden sind.
Die Zoom Funktion des ATV ist in den Einstellungen nicht aktiv und wirklich reproduzieren konnte ich den Effekt nicht, zumindest nicht zuverlässig. Ich weiß weiterhin nicht ob es sich um eine Funktion des ATV oder des TVs handelt, da man mit der ATV FB ja auch die Lautstärke des TVs regulieren kann und es somit in der Theorie auch vom TV aus geschehen sein kann.
Mich wundert ohnehin, dass es scheinbar keine Bildformat / Aspect Taste auf der FB des TVs gibt und man erst durch Menüs muss. Das konnten meine alten 16:9 Röhren schon besser aber möglicherweise übersehe ich da ja auch etwas.
Lange Rede, kurzer Sinn - hat jemand beide Geräte und weiß was man tun muss um sich der Balken zu entledigen?
cyberpunky
#5130 erstellt: 10. Feb 2018, 12:57
Also beim XE9305 kann man das Bild nicht aufzoomen wenn der HDMI Port auf erweitert gestellt ist, dann ist da glaube ich nur "Vollpixel" verfügbar in den Einstellungen. Beim ATV weiss ich es nicht.
Im allgemeinen ist dieses zoomen aber für mich eine Todsünde, erstens fehlt was vom Bild und zweitens verschlechtert sich die Auflösung.
@ferdixe9305
Wie sieht es denn direkt von vorne aus? Also die Bilder von der Seite wären für mich ein No-Go, ist es von vorne weniger oder gar nicht zu sehen?
[Beitrag von cyberpunky am 10. Feb 2018, 13:01 bearbeitet]
LMProP
#5131 erstellt: 10. Feb 2018, 13:30
Der Vollpixel Aspekt mag Sinn machen, daran hatte ich nicht gedacht. Dann muss es der ATV gewesen sein, denn faktisch waren die Balken ja nunmal weg.
Die Diskussion ist so alt wie heikel und verstehen kann ich deinen Standpunkt aber das war natürlich nicht die Frage und beide Seiten haben ihre Anhänger und für sich genommen Recht. Wie so vieles im Leben nur eine Frage der Perspektive oder Präferenz.
Edit: Die Lösung ist ganz einfach und funktioniert reproduzierbar gut - das Touchpad doppelt antippen, nicht drücken. Bei der Zoom Funktion steht so einiges, u.a. dreimal tippen aber wenn es jemand anderen um die Balken im Film geht -> doppelt antippen
[Beitrag von LMProP am 10. Feb 2018, 14:18 bearbeitet]
ferdixe9305
#5132 erstellt: 10. Feb 2018, 14:40
@ferdixe9305
Von vorne etwas weniger, aber man sieht es schon. Ist nicht so störend wie von der Seite. Der Kollege oben meint, das wäre normal!?
Ist Jemand bereit, Bilder von seinem TV seitlich zu posten? Oder gibt es Mitmenschen aus nähe Köln wo man die Gerät gegenseitig angucken könnte, das wäre schon interessant.
[Beitrag von ferdixe9305 am 10. Feb 2018, 14:43 bearbeitet]
cyberpunky
#5133 erstellt: 10. Feb 2018, 15:28
Ich empfehle da immer die 5,10 und 20% Graubilder vom Banding-Test auf YT, dann hat jeder das gleiche Material. dann noch Lokal Dimming aus schalten und man sieht das ganze Desaster!
DSE ist eigentlich nicht besonders Blickwinkelabhängig, sehen auch irgendwie etwas seltsam aus die Streifen, auf jeden Fall ärgerlich.
VF-2_John_Banks
#5134 erstellt: 10. Feb 2018, 16:02
Von der Seite ohne Local Dimming sieht man auf jeden LCD etwas Banding. Nur ist das meist von vorne und etwas seitlicher Position nicht mehr sichtbar, bzw. verhindert das Local Dimming das. Wenn du in hellen Szenen bei langsamen Kameraschwenks nichts siehst, dann würde ich mir darüber auch keinen Kopf mehr machen.
ferdixe9305
#5135 erstellt: 10. Feb 2018, 16:21
Hmmm... bin ich der Einzige der das hat? Ich freue mich für jeden der keinen Ärger hat, aber warum ich... Also gibt es hier keinen, der das als normal bestätigen kann. Ich meine, das es auch andere 9305 Besitzer mit diesen Streifen gibt? Klar kann ich mich damit abgeben oder nicht, aber wenn es ein Defekt ist, muss ich es ja nicht unbedingt ertragen...
cyberpunky
#5136 erstellt: 10. Feb 2018, 16:32
Hier mal Bilder von mir ( 10% Grey Bandingtest YT, Helligkeit 25)
LD an:
IMG_0377
IMG_0378
LD aus:
IMG_0375
IMG_0374
stoffl181
#5137 erstellt: 10. Feb 2018, 16:49
Ich habe das gleiche mit den Streifen gehabt!
Mir würde der Tv sofort 1:1 gegen einen neuen ausgetauscht
Habe es nach 1 Woche im Geschäft reklamiert und mir wurde sofort ein neuer Tv gegeben
Jetzt ist alles perfekt!
Micha68307
#5138 erstellt: 10. Feb 2018, 17:03
So sieht's bei mir mit 10% Grau aus.
Mit LD Helligkeit 30
20180210_165532
20180210_165542
Ohne LD Helligkeit 30
20180210_165748
20180210_165802
ferdixe9305
#5139 erstellt: 10. Feb 2018, 17:18
Danke EUCH! Vielen DANK. Ich muss es leider bei Sony reklamieren, meine 14 Tage bei MM sind vorbei.
Shaoran
#5140 erstellt: 10. Feb 2018, 23:13
Wie ich auf euren Foto's sehe habt ihr diesen Streifen genau in der Mitte ja auch, bzw. an anderen Stellen, aber ich erklär euch gar nicht genau wie man den am besten sieht, da er wirklich nur ab und an zu sehen ist bei Kameraschwenks
Anhand eurer Bilder und auch mit dem Gespräch meiner besseren Hälfte haben wir den TV auch behalten, falls es wirklich schlimmer wird oder es uns mehr stört werden wir es einfach mit der Gewährleistung innerhalb der 6 Monate versuchen bei MM, da müssen wir ja nix nachweisen, allerdings hoffe ich übersehe ich den Strich einfach mit der Zeit
Hab gestern auch ein Werksreset gemacht, hatte ich nach dem Kauf nach dem ersten Update noch gar nicht gemacht und gefühlt ist es auch etwas besser geworden, denke auch das es was mit dem Lokal Dimming zu tun hat.
Das komische ist das man diesen Streifen sobald man etwas schräg draufguckt gar nicht mehr sieht, dabei verschlimmern sich solche Sachen ja eigentlich eher wenn man versetzt guckt.
Aber gut, ich werde nun versuchen es zu ignorieren und den Rest des TV zu genießen, weil der ist immer noch grandios
Mehr als 2 Jahre wird er ja eh nicht stehen bleiben da wir ihn so"günstig" bekommen haben, wird 2020 wieder nach was neuem geschaut mit HDMI 2.1 und Youtube HDR und sicherlich anderen Kleinigkeiten die sich die Hersteller bis dahin ausgedacht haben, bin ja auch auf den ZF9 zur IFA gespannt, und vielleicht kommt 2019 ja auch im 2 Jahren Rythmus ein XE93 Nachfolger
[Beitrag von Shaoran am 10. Feb 2018, 23:18 bearbeitet]
Hcast
#5141 erstellt: 10. Feb 2018, 23:58
Viel Glück und das meine ich ernst.
Aber wahrscheinlich innerhalb der Spezifikation lt Sony.
ferdixe9305
#5142 erstellt: 11. Feb 2018, 00:03
[quote="Shaoran (Beitrag #5140)"]Wie ich auf euren Foto's sehe habt ihr diesen Streifen genau in der Mitte ja auch, bzw. an anderen Stellen, aber ich erklär euch gar nicht genau wie man den am besten sieht, da er wirklich nur ab und an zu sehen ist bei Kameraschwenks
[u]# Ich sehe bei den Anderen nichts!
[/u]
[u]# Dann könnte ich ja auch MM immer noch reklamieren?!
[/u]
[u]# Bei mir sieht man diese am stärksten von der Schräge! Direkt drauf gucken ist fast nix![/u]
[Beitrag von ferdixe9305 am 11. Feb 2018, 00:07 bearbeitet]
hunoz
#5143 erstellt: 11. Feb 2018, 09:20
Klar, du hast ein Jahr gesetzliche Gewährleistung beim Händler. Wenn der Händler dieser Pflicht in den ersten 6 Monaten nicht nachkommen will, müsste er nachweisen, dass der Fehler beim Kauf noch nicht vorlag. Bei Reklamation nach dem Ablauf der ersten 6 Monate muss der Käufer beweisen, dass der Sachmangel innerhalb der ersten 6 Monate aufgetreten ist oder bei Übergabe schon vorlag. Das ist die sogenannte Beweislastumkehr.
Man sollte immer zuerst über den Händler reklamieren. Du hast mit dem einen gültigen Kaufvertrag abgeschlossen, der ihn verpflichtet, dir eine sachmängelfreie Sache zu übergeben, die auch ein Jahr lang sachmängelfrei bleibt. Du kannst als Käufer entscheiden, ob du eine Reparatur oder den Umtausch in mangelfreie Neuware bekommst!
Das gilt für die Garantie nicht, da diese nicht gesetzlich festgelegt ist sondern eine freiwillige Leistung von Sony darstellt. Bei denen bekommst du idR. nur eine Reparatur oder ein gebrauchtes Austauschgerät.
Man liest hier immer wieder, dass die Händler versuchen, sich aus der Affäre zu ziehen, indem sie sagen, dass sie da nichts machen können und man sich erstmal an den Hersteller wenden soll.
Hier solltet ihr euch mit der Masche nicht abwimmeln lassen und unbedingt auf euer Recht gemäß § 439 Abs. 1 BGB bestehen!
Meine Vermutung: Streifen, die man nur von vorne sieht, liegen an der Hintergrundbeleuchtung, die von der Seite auffälligen sind Fehler am Panel.
sebastianneil
#5144 erstellt: 11. Feb 2018, 09:55
Wollte noch einmal kurz nachfragen. Hat jemand sein XE9305 an Alexa angeschlossen?
Ohne Umwege wie Harmony?
Danke für eine kurze Info...
Micha68307
#5145 erstellt: 11. Feb 2018, 12:46
Eben hat sich mein xe93 einfach runtergefahren und wieder Hochgefahren ohne zutun, hatte das von euch auch schon jemand
VF-2_John_Banks
#5146 erstellt: 11. Feb 2018, 12:49
Nope. Klingt aber so nach einem Androidfehler.
ruffy
#5147 erstellt: 11. Feb 2018, 13:47
Hätte ich damals auch mal. Liegt an Android und kann mal passiert.
Micha68307
#5148 erstellt: 11. Feb 2018, 13:51
Ok ich werde das aber trotzdem mal beobachten
VF-2_John_Banks
#5149 erstellt: 11. Feb 2018, 14:19
Lösche mal den App Cache von Zeit zu Zeit. Und unter Umständen hilft es auch, das ganze Bravia Sync und Sony Shelf Gedöns abzuschalten.
AirRailey
#5150 erstellt: 11. Feb 2018, 16:27
Shell kann man so löschen? Wofür ist es überhaupt?
Micha68307
#5151 erstellt: 11. Feb 2018, 16:57
Hat schon mal jemand hier den Sony Pro Mode ausprobiert.
https://youtu.be/fKRNVHXeQDk
m_gl
#5152 erstellt: 11. Feb 2018, 23:14
Hallo Zusammen,
ich bekomme bei Amazon Video kein HDR angeboten, muss ich da was einstellen?
Getestet mit Mozart in the Jungle, bei Netflix funktioniert HDR.
VG
m_gl
Coxeroni
#5153 erstellt: 12. Feb 2018, 10:26
Natascha3033 (Beitrag #5119) schrieb:
Hab auch mal eine Frage zum 65er Gerät:
Hab Kodi installiert (geht seltsamerweise nur 32 Bit Kodi 18, bei Kodi 17 geht 64 Bit)
Die Einstellungen sind auf 1080p und 60 Hz ausgegraut, es lässt sich nichts einstellen.
Aber das Bild ist einfach toll, Live TV in Kodi als auch die Netflix App.
Wenn ich nun auf meinen HDMI Eingang 3 mit meiner Shield wechsel, dann ist das Bild einfach nicht genauso scharf, lebendig, wie im nativen Home Bereich.
HDMI Eingang steht schon auf optimiert. Die Bildmodi sind beide gleich. Die Shield läuft auf 2160p 10bit 2020. HDMI Kabel auch ok.
Ist es einfach so das von einer externen Quelle das Bild ein ticken schlechter ist als beim TV intern ?
Benutzt du nen AVR und bekommst Mehrkanalton aus Kodi raus? Wenn ja, wie? Ich war damit bisher nicht erfolgreich, weder mit Kodi direkt, noch mit SPMC.
AchRit
#5154 erstellt: 12. Feb 2018, 12:40
Hallo zusammen,
ich hätte mal noch eine Frage zu den Bildeinstellungen am XE93.
Wenn ich ein sehr dunkles Bild habe mit hellen Texten. Also z.B. der Abspann, dann wird das schwarz durch denn hellen Text sehr aufgehellt.
Bei meinem alten LG TV war es so, dass der bei solchen Bildern stattdessen den Text dunkler gemacht hat. Irgendwie hab ich mich daran bereits gewöhnt.
Auch wenn es natürlich ebenso eine Verfälschung ist, finde ich es irgendwie angenehmer. So extrem leuchtende Schrift mag mein Auge nicht
Gibt es dafür beim Sony irgendeine Einstellung wie man da entgegenwirken kann?
Wenn ich mit LD runter geh ändert sich das schon mal. Denke aber, dass das die falsche Stelle ist zum regulieren.
Danke und Gruß
AirRailey
#5155 erstellt: 12. Feb 2018, 12:47
hi
mache mal XDR aus, dann wird das weiss nicht so aufgehellt
AchRit
#5156 erstellt: 12. Feb 2018, 13:42
Alles klar. Wird heute Abend direkt getestet.
Als ich noch auf der TV Suche war, hatte ich mal eine Seite gefunden, auf der mit Bildern erkält wurde, welche Einstellung was bewirkt.
Leider finde ich die nicht mehr.
Kennt die jemand und hat mir nen Link?
cyberpunky
#5157 erstellt: 12. Feb 2018, 13:52
Ja mit XDR aus, Kontrast etwas runter und oder Helligkeit reduzieren kann man das blenden das reduzieren, ist aber wohl nur ungewohnt für dich, ein guter HDR Fernseher muss einfach blenden!
Coxeroni
#5158 erstellt: 12. Feb 2018, 14:19
Was mich etwas stört, dass wenn ich bei Netflix OmU in HDR schaue, dass mich die Untertitel so krass anleuchten (HDR halt). Das "überlagert" das restliche Bild deutlich stärker als bei HDR=off.
Ich vermute es gibt keine Lösung, ausser die UT oder HDR auszuschalten. Letzteres will ich (natürlich) nicht
[Beitrag von Coxeroni am 12. Feb 2018, 14:19 bearbeitet]
Coxeroni
#5159 erstellt: 12. Feb 2018, 14:20
Die hier?
https://community.so...ptionen/ba-p/2413164
hunoz
#5160 erstellt: 12. Feb 2018, 16:42
Ich hab es neulich mit SPMC hinbekommen. Die genauen Einstellungen kann ich nachher mal nachschauen.
Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich sowohl Audio Output Device als auch Passthrough Output Device auf RAW gestellt.
Edit: Output und Passthrough Device auf RAW, Number of Channels 7.1, Output config Best Match, Stereo Upmix Aus, DSP Processing aus, unten die Capabilities vom Receiver alle an.
[Beitrag von hunoz am 12. Feb 2018, 17:35 bearbeitet]
MrDooh
#5161 erstellt: 12. Feb 2018, 16:57
Moin zusammen,
ich beschäftige mich mit dem Kauf des 65XE9305. Angeschlossen wird über HDMI-ARC eine Teufel Cinebar 52 THX welche kein 4k durchschleift. Daher sollen PS4 Pro und Fire TV direkt an den TV angeklemmt werden um 4k-Inhalte zu sehen. Meine Frage: Schleift der Fernseher DTS und DD sauber per HDMI durch, oder kommt bei der Soundbar / AV-Receiver lediglich PCM an?
Sollte kein Durchschleifen per HMDI möglich sein, ist dies ggf. über Toslink möglich?
Thx für Eure Antworten.
AchRit
#5162 erstellt: 12. Feb 2018, 18:19
Die hier?
Genau der. Besten Dank.
cyberpunky (Beitrag #5157) schrieb:
Ja mit XDR aus, Kontrast etwas runter und oder Helligkeit reduzieren kann man das blenden das reduzieren, ist aber wohl nur ungewohnt für dich, ein guter HDR Fernseher muss einfach blenden! ;)
Klar ist natürlich viel Gewohnheit. Hatte den alten jetzt 7 Jahre.
Mit der Zeit wird sich da sicher einiges ändern und sich auch die neue Leuchtkraft ins Auge einbrennen 
MrDooh (Beitrag #5161) schrieb:
Moin zusammen,
DTS und DD geht bei mir über Toslink ohne Probleme. Auch der Core aus DTS-HD wird ohne Fehler ausgegeben. Gespannt bin ich, sobald ein neuer AVR da ist, ob auch DTS-HD oder Dolby Atmos durchgeschleift wird.
VF-2_John_Banks
#5163 erstellt: 12. Feb 2018, 18:20
Nicht über Toslink!
AchRit
#5164 erstellt: 12. Feb 2018, 18:51
Deshalb auch n neuer AVR damit ich ARC nutzen kann.
Coxeroni
#5165 erstellt: 12. Feb 2018, 19:05
Ist es wichtig ob man auch wirklich 7.1 hat? Bei mir kommt leider nicht an nutzt du toslink oder HDMI ARC?
Zarazar
#5166 erstellt: 12. Feb 2018, 22:43
Ich habe auch noch ne dringende Ton Frage ...
Fernseher läuft auf meinen Marantz 5007 per Arc zurück, 4k fähig issa wohl ... aber wenn ich über Netflix Star Trek schaue, kommt nur ein heftiges Piepsknattern.
Wenn ich auf die Lautsprecher des Fernsehers schalte gehts, aber nicht über den AV Receiver ... HILFE !!!!! Was tun !?!
hunoz
#5167 erstellt: 12. Feb 2018, 23:11
Also ich hab nur 5.1, das wird dann vom AVR runtergerechnet. Ich nutze ARC.
Habe mir einige Dolby Demos zum testen runtergeladen. Bei ein paar davon kommt aber noch kein Ton.
Bei denen, wo es geht, werden die Kanäle aber korrekt ausgegeben. Die Atmos Demos laufen alle bestens.
Bevor ich die genannten Einstellungen hatte, war alles nur Downmix auf FL, C und FR.
Läuft es denn bei dir vernünftig über die Sony Video App?
Coxeroni
#5168 erstellt: 13. Feb 2018, 10:09
Ich nutze Toslink, liegt vielleicht daran. Ich habe es mit Files von DTS über DTS-MA (klar, das geht nicht über Toslink) zu DD probiert. Einzig DD kommt durch, wobei über Toslink ja auch normales DTS gehen sollte.
Die interne Sony App habe ich nicht probiert, Referenz ist immer meine Kodi-Chromebox, welche direkt am HDMI des TVs hängt. Dort geht DTS ohne Probleme.
ARC kann ich leider nicht nutzen, da ich den HDMI 3 für ein 4k/HDR Gerät brauche, während mein AVR noch ne alte 1080p Schüssel ist.
Ist aber nicht tragisch. Kodi auf dem TV wäre zwar nett, muss aber nicht zwingend sein. Die eigenständige Kodibox gibt mir eh mehr Möglichkeiten, ich vermute InputStream läuft (noch) nicht auf Kodi/SPMC auf dem XE9305.
tr59
#5169 erstellt: 13. Feb 2018, 10:41
ich hatte das gleiche Problem. Mein Receiver kann kein Dolby Digital Plus.
Einstellungen "Dolby Digital Plus Ausgang" --> von Dolby Digital Plus auf nur Dolby Digital
Icey82
#5170 erstellt: 13. Feb 2018, 11:13
Hallo.
Ich hab einen 4 Jahre alten Onkyo TX-NR626 AV Reciever in Kombination mit KODI 17.6 über ARC mit folgenden Einstellungen am laufen:
Ganz wichtig: "Wiedergabe mit Bildschirm synchronisieren" NICHT aktivieren!!!
KODI->Einstellungen->Wiedergabe
Restliche Audioeinstellungen sehen bei mir so aus:
KODI->Einstellungen->System->AudioKODI->Einstellungen->System->AudioKODI->Einstellungen->System->Audio
AirRailey
#5171 erstellt: 13. Feb 2018, 11:26
DTS HD MA kann der TV nicht ausgeben oder? Über den ARC?
cyberpunky
#5172 erstellt: 13. Feb 2018, 11:33
Nein, aber wird in DTS umgewandelt, bei meinem Denon jedenfalls.
Ralf65
#5173 erstellt: 13. Feb 2018, 13:38
wenn das DV Update denn endlich mal käme (was aber wohl noch dauert) dann würde vermutlich auch hierzulande die HD Tonformat Ausgabe über ARC möglich sein, zumindest gab es in den USA nach dem letzten FW Update (mit u.a. DolbyVision) entsprechende Äußerungen diesbezüglich
cyberpunky
#5174 erstellt: 13. Feb 2018, 13:44
HD Ton über ARC wird wenn überhaupt erst mit HDMI 2.1 möglich sein, steht da aber auch noch nicht in den Spezifikationen, wohl erst mit 3.0.
Ralf65
#5175 erstellt: 13. Feb 2018, 14:04
dann schau mal was bei LG aktuell bereits geht
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision
Ralf65 am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 23.02.2022  –  2614 Beiträge
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 28.08.2024  –  4869 Beiträge
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85"
Ralf65 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.06.2020  –  87 Beiträge
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD
Ralf65 am 12.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  8999 Beiträge
Sony XE93 Bildstörung mit Plex
RobMetal am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  4 Beiträge
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken
Myamy am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2019  –  2 Beiträge
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag
manu9589 am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  6 Beiträge
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread
Ralf65 am 15.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.11.2023  –  944 Beiträge
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung"
A_L`aise_Breizh am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  10 Beiträge
Sony 2017 XE95 ?
Ralf65 am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSellion
  • Gesamtzahl an Themen1.558.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.726
