HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVisio... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . 170 . 180 . 190 . 200 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision+A -A |
Shaoran
09:46
#7828
erstellt: 20. Sep 2018, |
Die gibt es doch nun schon seit Wochen, habe sie ja drauf und merke keinen Unterschied zu vorher ![]() [Beitrag von Shaoran am 20. Sep 2018, 09:46 bearbeitet] |
BartSimpson1982
10:06
#7829
Mein Fernseher zeigte mir heute morgen das Update an |
Alwara12
10:08
#7830
Wahrscheinlich über WLAN, war bei mir auch so. Über USB konnte man das Update aber wohl schon früher installieren. |
Shaoran
10:11
#7831
Ja okay, über WLAN kommen die immer deutlich später an, ich habs am zweiten Tag manuell per USB installiert als es rauskam ![]() |
Matijas
10:42
#7832
Ich kann mich seit heute einfach nicht mehr vom android handy mit dem chromecast des TV verbinden. Neuste Firmware ist aber schon seit ein paar Tagen drauf und es ging damit auch die letzten Tage. Hat da jmd vllt eine Idee woran es liegen könnte? Es gibt immer die Fehlermeldung " es ist ein Problem aufgetreten" bei youtube... TV und Endgeräte wurden schon mehrfach neugstartet...hat nichts gebracht. Okay es scheint wohl an youtube zu liegen. Über google direkt per Chromecast verbinden geht ohne Probleme Danke im Voraus. [Beitrag von Matijas am 20. Sep 2018, 10:46 bearbeitet] |
San4ez
11:11
#7833
Hallöchen, am Wochenende kommt auch mein XE93. Ich wollte nur mal kurz fragen was es zu beachten gibt bzgl. - HDMI Kabel (für Shield, PS4 Pro)-> reicht dieses hier? ![]() - Wandhalterung -> reicht dieses hier? ![]() - HDR -> Braucht man dafür Spezielle Medien, welche im HDR fähigem Format liegen (wie damals z.B. 3D) oder ist es egal? - Gibt es vll. sonst noch gängige Tipps/Tricks die man beachten sollte? Danke und viele Grüße ![]() |
Alwara12
11:16
#7834
Ich würde mich mal von vorne bis hinten durch diesen Thread arbeiten: ![]() Danach dürften eigentlich keine Fragen mehr offen sein ![]() |
San4ez
11:22
#7835
Danke :), mit dem liebäugel ich auch schon ne Weile, aber ich wollte den erst durchgehen, nachdem ich mir erstmal selbst einen Eindruck vom Bild und den Bildeinstellungen verschafft habe. Denke es geht dort primär um die reinen Bildeinstellungen, oder? |
Alwara12
11:44
#7836
Nicht nur, mir hat dieser Thread ungemein bei den Grundeinstellungen geholfen. Schau dir mal z. B. dort den Beitrag #510 von orionics an… |
Matijas
13:11
#7837
Habe genau die Halterung seit Anfang des Jahres und alles hält bestens ![]() Habe aber nicht die mitgelieferten Dübel benutzt sondern mir richtige Schwerlastdübel besorgt. LG |
Jerry227
13:14
#7838
Die Halterung wollte ich mir auch holen woltle aber die version mit Fischer Dübel nehmen. Aber gut zu wissen das die was Taugt. Denn brauche den Platz für den Beamer da der 65XE9305 60 cm zu weit vorne sitzt um das bild voll auf die leinwand zu setzen. Wie weit kann ich den TV dann an die Wand setzen? bzw wie weit steht er den ab wenn er ganz dran ist? Von einen der die Halterung schon hat |
Matijas
13:26
#7839
Ich kann das leider nicht testen da ein Regal im Weg ist. Mein Tv hängt immer rel weit draußen. Ganz eingefahren würde ich aber sagen, dass inkl. Tv ein Abstand von vllt knappen 20cm entsteht. |
Jerry227
13:27
#7840
klingt schon mal ganz gut danke sehr ![]() |
San4ez
13:38
#7841
Weißt du evtl. inwieweit die Fischer Dübel besser sind als die normalen, sind ja schließlich beide Plastik Dübel und kein vergleich zu Schwerlastdübel. |
masterhunter
13:50
#7842
Nimm dir einfach mal ein Fische Dübel und die mitgelieferten "billig" Dübel zum Vergleich in die Hand, dann weißt du sofort was Sache ist ![]() Die paar Cent würde ich definitiv investieren ![]() |
garfi35
14:24
#7843
/*Klugscheißer Modus an wegen der Dübel sollte man sich nicht zu viele Gedanken machen. So schwer ist der Fernseher auch wieder nicht. Ein Standartdübel hält je nach Untergrund mal locker 0,5kN. Da ist dann auch schon eine Sicherheit eingerechnet. Wenn es dann 6 Dübel sind, kommt man schon auf 3kN was dann in etwa 300kg wären. Also so ca das 10fache des Fernsehers. /*Klugscheißer Modus aus# Ich habe die SU-WL840 Halterung von Sony. Da kann man den Fernseher ganz an die Wand montieren. Eingefahren steht er hinten an, und ist vorne ca 4,5cm weg. |
Ralf65
16:24
#7844
vielleicht zuerst die Tipps, damit auch HDR ohne Probleme funktioniert.... nur die HDMI Eingänge 2 und 3 sind Fullband Eingänge, unterstützen 4k/60p incl. HDR daher für entsprechende HDR Quellen (UHD-BD Player, Apple 4K TV) besagte Eingänge nutzen. dazu auch auch die HDMI Eingänge im Menu des Sony wie folgt auf optimiertes Format umstellen HOME > Einstellungen > Externe Eingänge > HDMI-Signalformat > Optimiertes Format des weiteren im Menu unter "Videooptionen" die Einstellung wie folgt wählen, dann sollte es von Grund her keine Probleme mit HDR geben HDR-Modus: > Autom. HDMI-Videobereich: > Autom. Farbraum: > Autom. man beachte zu HDR generell... Es gibt diverse unterschiedliche HDR Standards HDR10, HDR10+, HLG HDR, DolbyVision, Technicolor HDR), Sony unterstützt davon nur HDR10, HLG HDR und DolbyVision, dazu müssen alle im Signalweg befindlichen Geräte (z.B. AVR) auch entsprechend kompatibel sein. Die HDR Information sind im jeweiligen Datenträger (UHD-BD) bzw. Stream (z.B. NetFlix) enthalten, wenn es sich um ein HDR Signal handelt, der TV schaltet bei HDR Erkennung dann automatisch in den HDR Modus es gibt dann noch einen kleinen Bug, bei dem zwischenzeitlich links oben eine Infoeinblendung während des Betriebs erfolgt, diese kann man wie folgt deaktivieren HOME > Einstellungen > Kanaleinstellung > Info-Anzeige > Aus und um für eine Pixelgenaue Darstellung ohne Overscan zu sorgen, im Menu "Bildschirm einstellen" den Menupunkt "Anzeigebereich" bei externen Zuspielern in 1080p (Blu-ray) auf "Vollpixel" stellen, bzw. bei Zuspielungen in 720p auf "+1" Die so gewählten Einstellungen werden bei entsprechender Zuspielung in 1080p / 720p dann automatisch immer wieder gesetzt [Beitrag von Ralf65 am 20. Sep 2018, 16:36 bearbeitet] |
San4ez
16:40
#7845
@Ralf65 Vielen Dank! ![]() Werde die Tipps berücksichtigen ![]() [Beitrag von San4ez am 20. Sep 2018, 16:41 bearbeitet] |
ronan28
18:35
#7846
@Ralf65 toller Service !!! |
nimsa67
06:33
#7847
erstellt: 21. Sep 2018, |
@Ralf: Complimenti Viele empfehlen einem Neuling ja "ließ dir den Thread von Anfang bis Ende durch". Hab ich voriges Jahr gemacht und als ich dann durch war hatte ich min. 40 % schon wieder vergessen. Also tolle Zusammenfassung für den HDR Ersteinstieg! |
AirRailey
06:41
#7848
Ich muss nochmal sagen wie doll ich mich jetzt über mein Bild freue! Vorher sah UHD wie HD aus HD sah wie SD aus und SD aus wie richtige ... [Beitrag von AirRailey am 21. Sep 2018, 06:42 bearbeitet] |
cyberpunky
08:51
#7849
Und was war jetzt das Problem? Nur die RC? |
AirRailey
08:55
#7850
Ne nicht RC, das krisseln lag ja über dem kompletten Bild! Nach 4 Resets war es dann weg und ohne RC gefällt mir das Bild gerade sehr gut |
cyberpunky
09:00
#7851
Ok, ist aber schon seltsam, gab ja auch das Streifenproblem nach Neustart schon bei jemanden, das durch den Soft-Reset wieder weg ging, sind unerklärliche Fehler die sehr ärgerlich sind. Meiner läuft zum Glück bisher 1A. |
AirRailey
09:38
#7852
Wie stark greift RC im Standard ein? Bei Anwender ja weniger als bei Cinema Pro |
Coxeroni
11:31
#7853
Zu HDR und den Eingängen: Meine PS4 (nicht Pro!) hängt an HDMI 1 und liefert zuverlässig 1080p/HDR. Ist das ein Sonderfall, da nicht 4k, oder funktioniert HDR doch an allen Eingängen? Edit: Hier steht auch, dass alle Eingänge 4k/HDR unterstützen: ![]() [Beitrag von Coxeroni am 21. Sep 2018, 11:45 bearbeitet] |
Jerry227
11:44
#7854
Naja full HD HDR ist vielleicht möglich aber 4k HDR eher nicht da mehr bandbreite |
AirRailey
11:51
#7855
Jetzt ist das schwarz noch schwarzer, gerade mal Dolby Vision bei Netflix an, kann jetzt auch kein einleuchten in die Kinobalken mehr feststellen |
cyberpunky
12:03
#7856
Das Einleuchten (Blooming) in die Kinobalken ist auch bei DV identisch, es erscheint aber teilweise schwächer, liegt vielleicht am dynamischen HDR und einer besseren Abstimmung bei dunklen Szenen, hab da in den letzten Tagen viel getestet und gerade mit der Darstellung in dunklen Szenen, Blooming ist beim XE nicht sehr auffällig/störend aber trotzdem immer vorhanden. |
AirRailey
12:16
#7857
Vorher war es richtig sichtbar, ich habe jetzt quasi einen neuen tv |
Ralf65
13:50
#7858
alle Eingänge unterstützen HDR, ebenso wie 4K/30p, und ich meine auch 4K/60p 8bit lediglich die Verbindung 4K/60 incl. HDR, die funktioniert nur über die Full Bandwith HDMI Ports 2 und 3 |
Shaoran
14:02
#7859
Dann weiß ich echt nicht was mit deinem TV vorher war, weil nach einem Werksreset einen fast neuen TV zu haben wie du sagst vom Bildeindruck ist doch eher unwahrscheinlich, da lief dann irgednwas wohl echt nicht richtig vorher bei dir ![]() |
Coxeroni
14:06
#7860
Danke Ralf für die Erklärung. |
AirRailey
14:21
#7861
Wie gesagt das Bild vorher und jetzt kann man nicht vergleichen, es war wirklich grotten schlecht! Bin jetzt echt happy |
big-myke
15:44
#7862
sagt mal, habt ihr auch diese video ruckler bei der amazon prime app? nur da, alles andere läuft top. |
focusturnier
13:09
#7863
erstellt: 22. Sep 2018, |
Habt ihr den TV alle über Wlan mit dem Internet verbunden? Nutzt jemand auch den Lan Anschluss? Gibt es Unterschiede bei der Verbindungsqualität? Gruß |
cyberpunky
13:19
#7864
W-lan ist deutlich schneller. |
focusturnier
13:21
#7865
Danke! |
Micha68307
13:32
#7866
Wie ist deine Geschwindigkeit über WLAN, bin über LAN verbunden und komme auf 70 - 85 mbits bei Netflix. |
cyberpunky
13:40
#7867
Netflix sendet bei UHD DV doch nur mit 15,26 Mbit/s, mehr hab ich da nie gesehen. Ich selber habe nix gemessen, hab das nur schon öfter gelesen das der Lan-Anschluss langsamer als das W-lan ist bei den Sony´s. |
Fuwa
14:07
#7868
Hab meinen per LAN verbunden. Geht alles flott und Probleme gibt's keine. |
Ralf65
15:32
#7869
wer noch einen 65" XE93 sucht, im Rhein-Park Center in Neuss stand "heute" noch einer in der Ausstellung |
San4ez
15:42
#7870
Was soll der Spaß dort kosten, wenn ich das so fragen darf? |
BlackVoodoo
15:53
#7871
Mal ne Frage an die Nutzer eines 65er XE9305. Nutzt jemand die DAZN App und kann mir mal seine Bildeinstellungen nennen? Ich schaue hauptsächlich Fussball über die App, bin aber mit den Einstellungen, die ich nutze für meine Vu+ Solo4k nicht wirklich zufrieden. Danke. |
Micha68307
17:16
#7872
Ich meine natürlich die Geschwindigkeit bei Netzwerk Überprüfung, da macht Netflix auch ein Geschwindigkeitstest und komm ich auf 70 - 85 mbits. Wie hoch kommst du mit WLAN bei einen Geschwindigkeitstest. |
checksnit
21:47
#7873
ein LAN ---VS--- WLAN Benchmark würde mich auch sehr interessieren ![]() |
checksnit
09:41
#7874
erstellt: 23. Sep 2018, |
erste Tests zeigen über -Kabel ca. 70 Mbps -WLAN 2.4 GHz etwas darunter Da aber natürlich ein paar Geräte in meinem Netzwerk (WLAN sowie LAN) integriert sind, kann ich nicht ausschließen, dass das meine Werte verfälscht. Allerdings sieht es aufs erste so aus, dass das Kabel bei mir schnellere Werte bringt. Übrigens schaffe ich an meinem Rechner (Kabel) locker 300Mbps... |
AnyonesDaughter
11:13
#7875
Beim W-LAN ist zu bedenken, das aufgrund der Codierung und des Protokoll-Overheads die max. Nettodatenrate bei 40% liegt. Dazu kommen Instabilitäten und in Folge dessen Schwankungen der Datenrate durch im jeweiligen Band konkurrierende Teilnehmer. Je weiter der Teilnehmer (hier also der TV) vom eigenen Accesspoint entfernt ist, wirken sich diese Störungen weiter aus. Kommt ein Repeater zum Einsatz, um grössere Entfernungen zu überbrücken, verschlechtert sich das Ergebnis nochmal auf unter die Hälfte, also schlechter als 20%, im besten Fall wohlgemerkt. Wenn der TV nicht gerade direkt neben dem Accesspoint (zu nah ist auch nicht gut!) steht und im 5GHz-Band betrieben werden kann (was tatsächlich die schnellste Variante wäre), würde ich in jedem Fall LAN (notfalls mittel Powerlan) dem W-LAN vorziehen, weil stabile Datenraten wichtiger sind als hohe Spitzenwerte. [Beitrag von AnyonesDaughter am 23. Sep 2018, 11:15 bearbeitet] |
San4ez
16:07
#7876
So, am WE ist das gute Teil angekommen. Am Abend angeschlossen und direkt mal ein paar Sachen getestet. Direkt mal zu meinem Ersteindruck: Das Bild, ohne jede Einstellungen zu anpassen, direkt spitze. Motionflow musste ich aber erstmal direkt ausmachen, geht garnicht, pah^^! Habe erstmal mal die Shield angeschlossen und den ein oder anderen 1080p Film gestartet. Wie die Apps am TV sind, muss ich noch testen, DAZN, Amazon, Kodi und co. auf der Shield kein Problem. Es wird jetzt wahrscheinlich etwas komisch klingen, aber bei manchen Filmen ist der TV nen ticken ZU scharf bzw. zu klar :). Mir fehlt ein wenig der Kinofilm Effekt, also das Rauschen/der Filmkorn (So kommt mir z.B. Thor 3 manchmal wie ein ARD Krimi vor :D). Ich denke gibt keine Funktion, welche dies zulässt (auf meinem Monitor ist es sichtbar)? Die Rauschunterdrücker sind aus. Zum HDR: Habe das jetzt nur bei einem Film (Kong: Skull Island) getestet und der lag grad nur als .mkv vor. Hier war das Bild etwas dunkler und nen ticken blasser, als wenn ich es manuell ausschalte. HDR auf autom. und HDR10 haben das gleiche Bild, demnach wird es erkannt, oder? Erst wenn ich es ausmache, wird das Bild farbenfroher und heller (Helligkeit auf max.) Zu SD: Da ich 65" habe, habe ich auch nen dezenten Pixelbrei erwartet. So kam es auch. Der XE85 von meinen Eltern hat ein besseres SD Bild, das ist aber wohl der Größe verschuldet. Ich denke hier gibt es keine "Bildverbesserer". Wenn die Klausuren rum sind werde ich mich weiter in die Einstellungen reinarbeiten. Bis denne ![]() |
VF-2_John_Banks
16:58
#7877
Dann Glückwunsch zum TV. Ist ein tolles Gerät! ![]() ![]() |
San4ez
17:16
#7878
Danke ![]() Ich kann Motionzeug garnich ab :D, ich denke mir das ich selbst mit Glätte 1 nicht zurecht kommen werde (Kinoruckler gehören einfach zum Film :)). Der Sony hat ohne MF eine richtig gute Bewegtbilddarstellung, kein Nachziehen oder ähnliches. Klarheit kann ich mal testen, dadurch wird das Bild aber ein wenig dunkler. Was meinst du genau mit Preset? Der TV war ein Ersatzgerät für ein XD93, ist zwar wie neu, war aber dennoch in gebrauch. Der Vorbesitzer hat ihn nicht zurückgesetzt und ich trau mich ehrlich gesagt nicht dies zu tun. Betriebssystem ist nahezu unangetastet. Was noch stark auffällt ist das Clouding, is ja wie bei meinem alten Samsung. Dies war mir aber zuvor klar, da es sich um einen Edge Tv handelt. |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony XE93 Bildstörung mit Plex RobMetal am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 26.05.2018 – 4 Beiträge |
Sony XE93 ausgeprägte Dunkle Ecken Myamy am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 2 Beiträge |
Sony xe93 / extrem hohes Input-lag manu9589 am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 6 Beiträge |
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 944 Beiträge |
SONY XE93 - Kontrast-/Helligkeits-"Verzögerung" A_L`aise_Breizh am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 10 Beiträge |
Sony 2017 XE95 ? Ralf65 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.940
