HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . Letzte |nächste|
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision+A -A |
Moon110
#1951 erstellt: 23. Mai 2018, 07:50 | |
Ist mir vorgestern auch aufgefallen, allerdings so extrem das erste Mal. Dachte echt schon, dass es am TV liegt. Habe dann auch auf Standard umgestellt und dass Problem minimieren können. Ganz weg war es bei mir allerdings nicht. |
cupra_white
#1952 erstellt: 23. Mai 2018, 11:10 | |
Es gibt einen neuen FW-Update!! Soll viele der seit dem DV-Update auftretenden Probleme beheben. https://www.sony.de/...e-series/kd-75xe9405 Grüsse |
Moon110
#1953 erstellt: 23. Mai 2018, 12:26 | |
danke, ich spiele es gerade auf. Musste es über USB installieren, weil es unter SoftwareAktualisierung nicht angezeigt wurde. |
cupra_white
#1954 erstellt: 23. Mai 2018, 14:34 | |
Bitte! Hoffen wir, dass die gewünschten Fehlerbehebungen auch wirklich funktionieren (und nicht neue dazu kommen). Bitte poste dann kurz deine Erfahrungen. Gruss |
Ralf65
#1955 erstellt: 23. Mai 2018, 15:40 | |
Achtung !!! die aus dem vorherigen Update teilweise aufgetretenen Bildaussetzer (Blackscreen) sind lt. einer Info eines Sony Community Midglieds mit dem aktuellen FW Update (6.560) angeblich nicht behoben worden. Möglich also, dass sich User die bis dato aus dem Grund auf das letzte FW Update verzichtet haben, sich den bekannten Fehler auch durch das aktuelle Update einfangen können. [Beitrag von Ralf65 am 23. Mai 2018, 15:42 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1956 erstellt: 23. Mai 2018, 17:22 | |
Na da kommt doch Freude auf! |
lxd
#1957 erstellt: 24. Mai 2018, 04:20 | |
Hatte mit dem vorigen dv Update keine Probleme und mit dem neuen Update auch nicht. Von daher alles gut. Große Unterschiede konnte ich bisher nicht feststellen. [Beitrag von lxd am 24. Mai 2018, 04:21 bearbeitet] |
DaniC
#1958 erstellt: 24. Mai 2018, 05:55 | |
Im A1 Thread haben die ersten mit den Problemen nach dem Update scheinbar keine Aussetzer mehr. |
cupra_white
#1959 erstellt: 24. Mai 2018, 09:53 | |
Ich habe den Update installiert und seit dem keine Bildaussetzer mehr feststellen können (ca. 3h TV über UHD Box von Sunrise, CH). Scheint diese Problem somit zu beheben... Weitere Funktionstests habe ich nicht gemacht - sieht auf den ersten Blick alles gleich aus. Grüsse |
Ralf65
#1960 erstellt: 24. Mai 2018, 15:41 | |
es gibt mittlerweile einige Aussagen von Usern die von den Bildaussetzern seit dem letzten Update betroffen waren, diese äußern sich alle positiv zu dem aktuellen Update, das der Fehler "bis dato" nicht mehr aufgetreten sei. Das wäre ja echt super, denn hatte selber bis dato auf Grund besagten Problems auf das vorherige Update verzichtet... [Beitrag von Ralf65 am 24. Mai 2018, 15:47 bearbeitet] |
Yega
#1961 erstellt: 24. Mai 2018, 15:51 | |
Gute Nachrichten. Hab nämlich auf bisher auf das Update verzichtet. :-) |
VF-2_John_Banks
#1962 erstellt: 24. Mai 2018, 15:59 | |
Bleibt nur noch zu überprüfen, ob die DV Library jetzt aktualisiert wurde und das Schwarzwertproblem bei bestimmten DV Inhalten nicht mehr auftritt. |
Benni_1982
#1963 erstellt: 25. Mai 2018, 20:01 | |
Was habt ihr bei Videooptionen unter Farbraum ausgewählt? Automatisch oder BT.2020? Und was muss ich beim TV einstellen, damit ich Sky UHD Receiver mit 10 Bit schauen kann? Danke für eure Hilfe. Gruß Benni |
Ralf65
#1964 erstellt: 26. Mai 2018, 04:29 | |
am TV den HDMI Eingang 2 oder 3 nutzen, dort dann noch in den Einstellungen der Eingänge auf "optimiertes Format" stellen. ansonsten ist es wie folgt am sinnvollsten, die Einstellung "Automatisch" zu wählen HDR-Modus:> Autom. HDMI-Videobereich: > Autom. Farbraum: > Autom. |
harryhirsch76
#1965 erstellt: 26. Mai 2018, 08:59 | |
So, ich habe nun auch seit 2 Tagen das aktuelle Sony Firmwareupdate drauf. Bisher hatte ich keine Bildaussetzer mehr und die HDR Einstellungen stehen jetzt wieder standardmäßig auf auto und die 50 hz Zuspielung scheint zu klappen. Beim TV gucken über den externen SAT Receiver bisher nix negatives mehr aufgefallen, genauso was das streamen mit dem Apple TV4k angeht. Aber heute Abend gucke ist ja das CL Finale und da läuft der TV dann mehr als 75 min. Ich glaube bzw. hoffe aber nicht das die Bildaussetzer wieder auftauchen. Aktuell bin ich der Meinung Sony hat da irgendwo drann geschraubt was die Bildaussetzer angeht und einfach nicht mit veröffentlicht. |
Benni_1982
#1966 erstellt: 26. Mai 2018, 10:37 | |
Wo finde ich optimiertes Format? Und dann kann ich mit 10bit schauen? |
Ralf65
#1967 erstellt: 26. Mai 2018, 13:05 | |
HOME-Taste > [Einstellungen] — [Externe Eingänge] — [HDMI-Signalformat]. ob Du 10bit schauen kannst hängt generell von mehreren Faktoren (Einstellungen) ab, so z.B. welche Auflösung zugespielt wird, welche Farbunterabtastung in Verbindung mit der gewählten Farbtiefe am Quellgerät ausgewählt wurde...... [Beitrag von Ralf65 am 26. Mai 2018, 13:09 bearbeitet] |
Matz71
#1968 erstellt: 27. Mai 2018, 08:31 | |
Automatisch ist bei mir bt.2020 |
Sebi85
#1969 erstellt: 30. Mai 2018, 03:59 | |
Funktioniert eigentlich Dolby Vision über USB? |
lxd
#1970 erstellt: 30. Mai 2018, 06:53 | |
Hab nur HDR10 Dateien über USB getestet. Die funktionieren. Dann sollte DV auch gehen vermutlich. |
cyberpunky
#1971 erstellt: 30. Mai 2018, 08:10 | |
DV über USB wird nicht unterstützt. |
Ralf65
#1972 erstellt: 30. Mai 2018, 14:26 | |
DolbyVision mit dem aktuell genutzten "Low Lantency" Profil kann über USB nicht funktionieren, denn dazu muss bereits vom Quellgerät ein Teil der Signalverarbeitung übernommen werden, von einem USB Stick aus, welcher eine passive Quelle darstellt, ist hier leider keinerlei Signalverarbeitung möglich.... [Beitrag von Ralf65 am 30. Mai 2018, 14:27 bearbeitet] |
Benni_1982
#1973 erstellt: 30. Mai 2018, 20:05 | |
Was muss ich einstellen wenn ich ARC also den Ton vom TV zurück zum AV Receiver bekomme? Also mit HDMI Kabel? Am Receiver ist ACR aktiviert. Muss ich am TV noch was einstellen? Danke für eure Hilfe. Gruß Benni |
lxd
#1974 erstellt: 31. Mai 2018, 10:20 | |
Ich glaube du verwechselst hier was. Über HDMI, wo ja die Bildübertragung stattfindet muss Low Latency vom Quellgerät unterstützt werden. Per USB werden ja nur Daten rübergeschaufelt und die Signalverarbeitung findet zu 100 % im TV statt. |
Ralf65
#1975 erstellt: 31. Mai 2018, 13:58 | |
Ja, aber genau da liegt doch das Problem, wie Du ja auch zutreffend von mir zitiert hast, denn..... warum wurde das "Low Latency" Profil im Falle Sony überhaupt eingesetzt ? den Infos nach reicht die Leistung des Sony internen Prozessors leider nicht für eine vollumfassende Aufbereitung der DV Metadaten aus, daher muss das Ausgabegerät bereits einen aktiven Teil dessen übernehmen, was z.B. beim Apple TV 4K so der Fall ist und auch von Oppo bei deren UHD-BD Playern so umgesetzt werden soll. Bei der Zuspielung von Kontent im "Low Latency" Profil über eine passive Quelle (USB), wo ja keine Vorverarbeitung im Quellgerät stattfinden kann und die Daten nur (wie Du ja bereits selber angemerkt hast) rüber geschaufelt werden, kann dann im Sony selber keine Aufbereitung mehr stattfinden, da eben dort die dazu benötigte Aufbereitung nicht erbracht werden kann. |
lxd
#1976 erstellt: 31. Mai 2018, 16:08 | |
Aber wieso klappt es dann mit Netflix? Da wird es ja auch im TV verarbeitet. |
plotteron
#1977 erstellt: 31. Mai 2018, 16:29 | |
Gute Frage, würde mich auch interessieren. |
Ralf65
#1978 erstellt: 31. Mai 2018, 16:32 | |
bei Netflix kommt den Infos nach ein anderes DV Profil zum Einsatz, in dem Fall wohl das Gleiche wie bei Aplle, weshalb ja auch Aplle bereits in Verbindung mit dem Sony funktioniert. Daraus kann man schließen, das hier Ausgabeseitig bereits eine Vorverarbeitung stattfindet, Vudu, Oppo etc. nutzen abweichende DV Profile. Infos dazu findet man auch im AVS [Beitrag von Ralf65 am 31. Mai 2018, 16:55 bearbeitet] |
DaniC
#1979 erstellt: 31. Mai 2018, 20:35 | |
Sind aber auch nur Vermutungen ohne Quellen, auch wenn sie schlüssig klingen. |
Ralf65
#1980 erstellt: 01. Jun 2018, 05:26 | |
falls noch nicht bekannt... in Verbindung mit dem aktuellen UHB-BD Player Sony UBP-X700, funktioniert seit dem gestrigen FW Update nun auch die Wiedergabe von UHD-BDs mit DolbyVision an entsprechend DV Low Latency Profil kompatiblen Sony TV Geräten, auch Netflix und Vudu werden demnach über die internen Apps des UB-X700 incl. DolbyVision unterstützt [Beitrag von Ralf65 am 01. Jun 2018, 06:23 bearbeitet] |
frecherbengel1
#1981 erstellt: 04. Jun 2018, 09:32 | |
Hallo zusammen, mein erster Beitrag im Forum bezieht sich, als relativ frisch gebackener Besitzer eines XE9405, auch auf die Kalibrierung des Boliden am vergangenen Samstag durch den User Black Joker. Ich kann mich @Hocico nur voll und ganz anschliessen. Durch dessen Empfehlung, habe ich Fabio hier angeschrieben und Ruck Zuck einen Termin bei mir vereinbart. Abholung erfolgte auch von mir vom Bahnhof, dann schnell zu mir, alles aufgebaut und innerhalb einer Stunde war der TV perfekt eingestellt. Der Unterschied zu vorher ist definitv sichtbar. Mir hat er ebenfalls alles erklärt und alle meine Fragen zu meiner vollsten Zufriedenheit beantwortet. Fabio weiß absolut, was er da macht und ein sympathischer Zeitgenosse ist er obendrauf. Wer also für einen mehr als fairen Preis, seinen TV perfekt und vor allem professionell eingestellt haben möchte, kommt um eine vernünftige Kalibrierung nicht umher. Und dafür kann ich Fabio uneingeschränkt wärmstens empfehlen. Von mir ein klarer Daumen hoch und Fabio vielen Dank nochmals an dieser Stelle! |
climos
#1982 erstellt: 04. Jun 2018, 11:43 | |
Hallo, ich bin jetzt auch Besitzer des XE94. Bekomme ihn die nächsten Tage geliefert.... Ursprünglich sollte es ja der LC 65" C8 werden.... Bin dann aber doch auf den Sony gegangen, da mir die Größe und das echte Kinofeeling eher zusagen. Die 65" werden sicherlich doch schnell als zu klein empfunden... Ich kauf auch nicht alle 3-4 Jahre nen neuen TV. Mein jetziger Sony NX815 ist 7 Jahre alt. Hoffe, das war die richtige Entscheidung [Beitrag von climos am 04. Jun 2018, 11:44 bearbeitet] |
Zockosaurus87
#1983 erstellt: 04. Jun 2018, 18:11 | |
Was hast du bezahlt aktuell für? |
climos
#1984 erstellt: 04. Jun 2018, 18:21 | |
Immer noch 3700,00 EUR. |
Matz71
#1985 erstellt: 05. Jun 2018, 09:07 | |
Ist ok,dafür bekommst nen sehr guten 📺. |
warpticmo
#1986 erstellt: 06. Jun 2018, 13:11 | |
Also ich würde den TV gerne kaufen, aber leider scheint der überall ausverkauft zu sein. Ich hatte die letzten Monate etwas viel um die Ohren und habe den TV einfach aus den Augen verloren. Wirklich sehr schade. |
harryhirsch76
#1987 erstellt: 06. Jun 2018, 15:06 | |
Hier oder hier gibt es den noch. Einfach mal bei Tondose anrufen und nach einem realistischen Preis fragen, der lag zuletzt ja bei 3700 €. Der Euronicspreis würde ja auch noch gehen. [Beitrag von harryhirsch76 am 06. Jun 2018, 15:10 bearbeitet] |
warpticmo
#1988 erstellt: 06. Jun 2018, 16:40 | |
Nein, das bei Tondose ist leider ein Fehler. Ich habe dort angerufen, der letzte XE94 hat einen Glasbruch und ist somit nicht zu verkaufen. |
harryhirsch76
#1989 erstellt: 06. Jun 2018, 17:53 | |
Ah ok, dann ist Euronics die letzte Chance. |
climos
#1990 erstellt: 08. Jun 2018, 13:56 | |
Das wird ein langes Wochenende.....der Sony wird am Montag geliefert. Bin echt mal gespannt...drückt mir die Daumen, das es ein gutes Panel ist. |
give
#1991 erstellt: 09. Jun 2018, 10:40 | |
Ich hatte vor ziemlich einem Jahr 4500,- zzgl 5Jahresgarantie gezahlt....ich bereue keinen Cent. Anfangs dachte ich mein Samy F8590 Plasma könne noch teilweise mithalten (Bewegungsschärfe zB, denn da ist er besser). Mach ich ihn nun , nach einer etwas längeren Pause, an streuben sich mir fast die Nackenhaare so groß ist die Differenz der beiden Freu dich drauf Wenn das Panel passt (Serienstreuung) ist er fast unschlagbar...... |
plotteron
#1992 erstellt: 11. Jun 2018, 10:57 | |
https://surround-sou...ge-bestaetigt-15985/ [Beitrag von plotteron am 11. Jun 2018, 10:59 bearbeitet] |
Jogitronic
#1993 erstellt: 11. Jun 2018, 15:04 | |
climos
#1994 erstellt: 11. Jun 2018, 17:34 | |
Wow, der ist wirklich groß Auf dem Rack gefällt er mir allerdings nicht. Hab gleich eine Wandhalterung bestellt. Ist die Neigung wie bei Standfuß zu empfehlen oder kann man ihn auch ganz gerade an die Wand nageln? Hab mal ne Halterung mit möglicher Neigung bestellt: Wandhalterung Amazon Mit dem Panel bin ich zufrieden, hab die Bilder allerdings in hellem Raum und nur mit dem Handy gemacht. Positiv überrascht bin ich vom internen Tuner und dem EPG. Alles schön und übersichtlich. Jetzt brauch ich noch ein CI-Modul. Die Fernbedienung ist auch klasse. Zur Aufnahme würde ich nen großen USB-Stick anbringen. Geht das ohne Probleme? Mit den Bildeinstellungen komme ich noch nicht ganz klar: - Wie wechselt man Bildmodi am einfachsten von z.B. normalem TV auf Filme oder Serien. - Ist der Sportmodus so zu empfehlen oder abänderbar? - Wie kann ich einen Tag/Nachtmodus erstellen? - Schalte ich meinen alten AV Yamaha Receiver ein ( RX-V467), ist der Ton weg. HDMI Kabel Stecker 1 bei TV und Out bei Receiver.... Kann ich den überhaupt noch nutzen? Danke für eure Hilfe! Climos [Beitrag von climos am 11. Jun 2018, 18:42 bearbeitet] |
Ralf65
#1995 erstellt: 12. Jun 2018, 02:45 | |
Nutzen kannst Du den Yamaha natürlich weiterhin, ABER, er ist dabei nur eingschränkt zu gebrauchen....... der AVR ist wenn ich das richtig sehe aus 2011, daher unterstützt er weder die Wiedergabe von 4K Signalen, noch eine entsprechende HDR Funktion, womit Du die technischen Eigenschaften (Qualitäten) des neuen TV in Verbindung mit dem Yamaha also gar nicht nutzen kannst, denn wenn Du darüber ein entsprechendes 4K Signal zuspielst, bleibt der Bildschrim schwarz. Je nach dem welches Gerät Du also zukünftig an dem TV betreiben möchtest, ist es sinnvoll diese direkt mit dem TV zu verbinden und den Ton entweder mittels einen zweiten HDMI Ausgangs dem Yamaha zu zu führen, oder, wenn man die ARC (Audio Return Channel) Funktion nicht nutzen möchte, das Audio Signal über den "Digital Out" des TV an den AVR weiter zu leiten. was hast Du denn an Quellgeräten vor Ort, was möchtest Du später nutzen ? Für 4K HDR Quellen (z.B. Apple TV 4K, UHD-BD Player) künftig immer nur den HDMI Eingang 2 oder 3 nutzen. was die Einstellungen bestrifft, so sind diese natürlich eine rein perönliche Geschmackssache. für Filme oder Serien benötigt man z.B. eigentlich auch keine unterschiedlichen Bildmodis, wenn man auf eine möglichst natürliche, originlagetreue Darstellung Wert legt, dann nutzt man dazu meist den "CinemaPro" Modus, nötige Helligkeitsanpassungen am Abend kann man zudem über den internen Lichtsensor steuern. [Beitrag von Ralf65 am 12. Jun 2018, 03:09 bearbeitet] |
Moon110
#1996 erstellt: 12. Jun 2018, 11:48 | |
schau mal ab hier http://www.hifi-foru...ad=9328&postID=52#52 bin mit den Einstellungen super zufrieden und können über das Action Menu - Live Fußballmodus sofort aktiviert werden. Denk dran, dass du die Einstellungen NICHT über Action Menu vornimmst, sonst gilt es nur für den entsprechenden Eingang. |
DaniC
#1997 erstellt: 12. Jun 2018, 20:14 | |
@Ralf UHD Player an 2 oder 3 ist eigentlich verschenkter Port, da 99% der Filme eh nur 24 hz haben. |
Ralf65
#1998 erstellt: 13. Jun 2018, 03:03 | |
Aha... für welche Art Quellgeräte wären die Ports nicht verschenkt ? |
Jogitronic
#1999 erstellt: 13. Jun 2018, 03:48 | |
Spielekonsolen oder PC |
DaniC
#2000 erstellt: 13. Jun 2018, 07:02 | |
Konsolen, ATV, PC, AVR Warum muss man wiede so eingeschnapt reagieren? [Beitrag von DaniC am 13. Jun 2018, 07:02 bearbeitet] |
climos
#2001 erstellt: 13. Jun 2018, 10:24 | |
Danke für deine Antwort. Ich möchte ansonsten keine weiteren Quellen nutzen. Meine Filme streame ich über die Synology. Der interne Tuner des Sony reicht mir aus, da ich die Anzahl der FB reduzieren möchte. Am alten Sony hatte ich ne Fire TV Box- die kommt natürlich auch weg, d.h. 2 FB weniger mit der des GigaBlue HD Receiver. Über den Yamaha bekomme ich noch keinen Ton. Habe diesen über HDMI (2) alsoEingang mit Sony HDMI (2) ARC verbunden. Kein Ton. [Beitrag von climos am 13. Jun 2018, 10:26 bearbeitet] |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2024 – 10429 Beiträge |
Sony ZD9 vs. XE94 calabrese am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 15 Beiträge |
Xe94 Bildschärfe Phonat41 am 20.10.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 10 Beiträge |
Sony XE94 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 97 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2017 XE95 ? Ralf65 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 2 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony CLEDIS Technik 2017 Ralf65 am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 27.03.2018 – 5 Beiträge |
Leichte dunkle flecken in den ecken sony XE94 Jtdamon am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 11 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedfunk-y
- Gesamtzahl an Themen1.558.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.902
