HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony XE90 Bildeinstellung (Settings) Thread | |
Sony XE90 Bildeinstellung (Settings) Thread+A -A |
HayGuise
#703 erstellt: 18. Dez 2017, 23:16 | |||
Wenn ich auf den avr hdmi Kanal wechsle und dort aktuell kein Signal anliegt, so hab ich in der Mitte unten auch einen ziemlich großen Fleck "Clouding", stört mich aber nicht, da es in der Praxis null auffällt. Aprospros Kanten, meine Kanten/Rahmen haben Spiel bzw. klappern bereits bei minimalem Druck, ist mir bereits beim herausheben aufgefallen. Scheint allerdings ebenfalls normal zu sein, da es alle 4 Kanten betrifft. Dein Eintrag im Sony Forum hatte ich gelesen, kann ihn aber inzwischen nicht mehr finden. Es ging ja auch schon wieder in die Richtung, dass dein Problem "in der Toleranz" liegen könnte, bzw. der Sony Support entscheidet. Was von dem zu halten ist, wissen wir ja inzwischen. Ich tendiere immer stärker dazu, Saturn um einem 1:1 Tausch zu bitten. Leider habe ich das Gerät nicht online gekauft. [Beitrag von HayGuise am 18. Dez 2017, 23:18 bearbeitet] |
sdxe9005
#704 erstellt: 18. Dez 2017, 23:36 | |||
Mit einem schwarzen bzw. nahezu schwarzem Bild (von rtings) kann man sehr leicht auf clouding prüfen. Ich sende das Bild mit dem All Connect App an das Tv und mache Local Dimming aus. Mein TV ist nahezu perfekt, sehr wenig clouding und null DSE. Deswegen halte ich mich noch zurück irgend ein Techniker ranzulassen bzw. umzutauschen. Ich beobachte das Ganze jetzt erstmal. Zwischen Rahmen und Panel ist an meinem TV kein mm Platz. Das Panel sitzt wirklich fest am Rahmen fast schon zu fest. Hier noch die Bilder zum Testen |
parazitu
#705 erstellt: 19. Dez 2017, 16:30 | |||
Also ich habe den TV seit gestern und verwende die Bildeinstellungen vom AV-Forums (Youtube-Video) Einzige korrektur: Schwarzwert von 50 auf 47 Da mein Wohnzimmer eigentlich fast immer abgedunkelt ist, benötige ich nur eine Einstellung. Den Sportmodus für Fußball habe ich auch so eingestellt wie den Cinema-Pro nur die Helligkeit habe ich auf 25 gestellt, damit komme ich am besten zurecht. |
xXFiskXx
#706 erstellt: 19. Dez 2017, 18:13 | |||
Kann es sein das Motionflow bei Fussball nicht funktnioniert? Egal wie hoch ich es einstelle, die Bandenschrift und Zuschauer sind bei Kameraschwenks extrem unscharf. |
Zarazar
#707 erstellt: 19. Dez 2017, 21:14 | |||
Da ich mich leider nicht auf die Mitte konzentrieren kann und mir der Streifen aufn Wecker geht, geht das gute Stück zurück, der Kulanz und nem Bomben Geschäft sei Dank. Ich schaue dann wohl mal bei anderen Müttern nach schönen Töchtern ;-) |
7benson7
#708 erstellt: 20. Dez 2017, 00:39 | |||
Nimm einen 75 Zoll. Da gibt es so komische Probleme nicht : |
Zarazar
#709 erstellt: 20. Dez 2017, 07:09 | |||
Passt leider von der Größe nicht. Nun bin ich am überlegen ob ich mal nen Oled versuche und werde mal anfragen ob der XE93 die Sorgen auch hat ... |
RedWest
#710 erstellt: 20. Dez 2017, 10:38 | |||
Das Update für die Amazon Prime App scheint richtig gut gewesen zu sein. Beim Filme gucken hatte es immer böse geruckelt sobald ich die Lautstärke verändert habe oder ins Menü gegangen bin. Das ist jetzt gar nicht mehr so, die Filme laufen jetzt schön flüssig weiter. Sorry, sollte eigentlich in den normalen XE90 Thread. [Beitrag von RedWest am 20. Dez 2017, 10:41 bearbeitet] |
dorkisbored
#711 erstellt: 20. Dez 2017, 10:40 | |||
Welches Update? Gibts ein Neues? Glotze war gestern nicht an... |
RedWest
#712 erstellt: 20. Dez 2017, 10:42 | |||
Ja, sofort erkennbar an der veränderten Oberfläche. |
7benson7
#713 erstellt: 20. Dez 2017, 10:51 | |||
Mit meinem Budget stand ich auch vor der Entscheidung 65 OLED oder meinem jetzigen 75 Zoll. Da mein alter schon 65 Zoll war, wollte ich lieber in mehr Größe investieren. Hatte damals Mal den Fehler gemacht und bin von 55 Zoll wieder auf 55 Zoll gegangen, wegen vermeintlich besserer technik.habbes danach dann immer bereut, nicht einfach das größere Display genommen zu haben. Ich hätte da als Konkurrenten zu meinem jetzigen den A1 in 65 Zoll ins Auge gefasst. Allerdings steckt meiner Meinung nach OLED noch in den Kinderschuhen. Meine KO Kriterien waren: - noch keine Langzeiterfahrungen in Bezug auf Lebensdauer - ungleichmäßige Abnutzung der Oleds (Cinemascope Balken) - Einbrenneffekt speziell bei gaming (altes Plasmaproblem) Speziell bei der ungleichmäßigen Abnutzung hab ich die Befürchtung, das bei ca. 80% Bildinhalten die schwarzen Balken oben und unten am Bildrand die Oleds dauerhaft aus bleiben und dadurch weniger abgenutzt werden. Eventuell macht sich das später mit unterschiedlicher Leuchtkraft bemerkbar (DSE-Effekt) |
lxd
#714 erstellt: 20. Dez 2017, 11:08 | |||
Also gerade in UHD finde ich Fußball genial zum schauen. Bei hektischen Kameraschwenks wird das Publikum unscharf, aber das ist ja normal, da die Bildinformationen fehlen. Der Sony kann ja schlecht einen Fan-Schal scharf zeichnen, wenn die Kamera es nicht schafft, das einzufangen. |
*Silberrücken*
#715 erstellt: 20. Dez 2017, 14:49 | |||
Das kann ich absolut bestätigen |
parazitu
#716 erstellt: 20. Dez 2017, 15:29 | |||
müsste nachschauen zu Hause, aber bilde mir ein, dass ich Motionflow für Fußball abgedreht hab |
janknet
#717 erstellt: 20. Dez 2017, 18:06 | |||
Blöde Frage aktualisieren sich die Apps selbstständig? Muss ich tätig werden um Amazon auf den neusten stand zu bekommen? |
R!ddick
#718 erstellt: 20. Dez 2017, 18:14 | |||
Ja, da muß man selber nichts machen. |
lxd
#719 erstellt: 20. Dez 2017, 21:47 | |||
Welche Amazon Version ist denn die neueste? Ich hab 4.1.121 |
Philipp1979
#720 erstellt: 21. Dez 2017, 00:52 | |||
Hallo! Was bewirken eigentlich die Einstellungen für digitales und zufälliges Rauschen? Die meisten haben wohl diese auf aus gestellt. |
mortai
#721 erstellt: 21. Dez 2017, 20:23 | |||
@silberrücken und alle anderen blöde Frage... woher habt ihr die Amazon app??? auf meinem xe9005 ist sie nicht drauf und ne apk der neusten Version vom 19.12. find ich nirgends, nicht im Playstore und auch nicht in den üblichen quellen... infos gerne per PM wenn es im Forum nicht geht...Danke vorab für die Infos |
parazitu
#722 erstellt: 21. Dez 2017, 21:27 | |||
Meine Einstellungen für Fußball. Quelle ist eine Gigablue Quad (nächste Woche kommt die Gigablue UHD UE 4K) über einen Onkyo 4K AVR der das Bild upscaled. Habe jetzt wirklich lange herumgespielt und bin kein Fan von unnatürlichen/grellen Farben und habe mich letztendlich für diese entschieden: Bildmodus: Sport (damit ich automatisch den Live-Fußballmodus wählen kann) Helligkeit: 20 Farbe: 50 Lichtsensor: aus Kontrast: 90 Gamma: -1 Schwarzwert: 50 Schwarzabgleich: Aus Erw. Kontrastverstärker: Aus Autom. lokale Dimmung: Gering Farbton: 0 Exterpe 2 Grün Gain -2 Blau Gain -6 Den Rest so lassen Bildschärfe: 50 Realty Creation: Automatisch Rest: Aus Motionflow: Aus Filmmodus: Aus Videoptionen: alle auf Automatisch |
Impega81
#723 erstellt: 22. Dez 2017, 00:46 | |||
Hallo Forum, ich bräuchte bitte mal dringend Hilfe. Ich habe seit letzter Woche den XE9005 in 75 Zoll und verzweifle so langsam Aktuell habe ich die nachfolgenden Einstellungen: Cinema Home Helligkeit 30 (wird bei HDR-Zuspielung automatisch auf 50 gesetzt) Farbe 50 Lichtsensor aus Kontrast max. Gamma -2 (wird bei HDR-Zuspielung automatisch auf 0 gesetzt) Schwarzwert 48 Schwarzabgleich aus Erw. Kontrastverstärker niedrig Autom lok. Dimming mittel XDR hoch Farbtemperatur Experte 1 Farbbrillanz hoch Bildschärfe 55 RC autom. Zuf. Rauschen aus Dig. Rauschen aus Gleichmäßige Abstufung niedrig Echtes Kino Glätte 3 Filmmodus hoch Zusätzlich habe ich mich aber natürlich auch schon quer durch diverse Empfehlungen hier probiert (Modi Cinema Pro, Cinema Home, Standard, Anwender,...inklusive der jeweiligen Anpassungen), aber das Ergebnis sieht immer so aus (mal etwas heller mal etwas dunkler, mal etwas rot stichiger, mal mehr blau, aber das Grundproblem bleibt): Das Bild ist extrem pixelig/kriselig, was besonders in hellen Bildbereichen auffällt und mir persönlich schon fast Augenkrebs verursacht. Außerdem habe ich bereits zwei weitere unschöne Effekte beobachtet: 1. Je nach Einstellung ändert sich die Gesichtsfarbe von Personen innerhalb der gleichen Szene (!) von "sonnengebräunt" zu "aschfahl" - sieht echt gruselig aus! 2. Wenn das Bild zwischendurch in einer Szene komplett schwarz wird und HDR auf auto. steht "blinken" zwischen den schwarzen Stellen weiße "Blitze/Stellen" ähnlich einem Stroboskop...Das ganze geht auch nicht bei pausieren weg, sondern erst bei HDR auf "Ein". Dann wiederum wird das Bild aber im Vordergrund total grell und farblich total "Bonbon artig" überzeichnet und im Hintergrund dafür unscharf. Liegt das alles an mir oder ist das doch eher ein Defekt des Gerätes? So langsam weiß ich echt nicht mehr weiter, das Bild ist zusammengefasst wirklich schlecht... Ach ja, TV kommt via Satantenne über den Sky+ Pro UHD Receiver und zudem schaue ich noch Blu Rays über die PS4 und Serien über Netflix, wobei alles über einen Denon X1300W an den TV weitergegeben wird. Könnte es daher evtl. auch ein Problem mit dem "Durchschleifen" des Signals geben? Vielen Dank schon mal für Eure Mühe und Tipps! EDIT: Die Software habe ich natürlich schon aktualisiert und das HDMI-Format auf optimiert umgestellt. [Beitrag von Impega81 am 22. Dez 2017, 01:24 bearbeitet] |
xXFiskXx
#724 erstellt: 22. Dez 2017, 01:45 | |||
[quote="Impega81 (Beitrag #723)"] Das Bild ist extrem pixelig/kriselig, was besonders in hellen Bildbereichen auffällt und mir persönlich schon fast Augenkrebs verursacht. [/quote] Ist das Walking Dead? Der Schnee im Bild ist so gewollt von den Produzenten Versuchs mal mit diesen Settings. Vorallem Warm finde ich angenehmer als Experte1. Bild-Modus Cinema Pro Farbe 55 //Erweiterte Einstellungen Kontrast 93 Gamma 0 Schwarzwert 49 Autom. lokale Dimmung Mittel XDR Niedrig Farbtemperatur Warm Erw. Farbtemperatur R-Gain-2 G-Gain -5 B-Gain Max Farbbrillanz Aus Bildschärfe 50 Reality Creation 30 Mastered in 4K Ein Zuf. Rauschen redaus Dig. Rauschen redaus Gleichmäßige AbstufungNiedrig Motionflow Kino Filmmodus Hoch [Beitrag von xXFiskXx am 22. Dez 2017, 01:48 bearbeitet] |
7benson7
#725 erstellt: 22. Dez 2017, 02:15 | |||
@Impega81: Dein Problem hatte ich auch. Ich hab auch den 75 Zöller und ich kann dir sagen, es liegt hauptsächlich am Sky +Pro Receiver. Der Sky Receiver ist von der Qualität sehr schlecht. Ich hatte auch bei schwarzen Bildinhalt helles Flackern im Bild und grieseln in hellen Flächen. Das kommt bei 75 Zoll durch die größe noch deutlicher zum Vorschein. Das ist der Grund warum ich von Sky weg bin. Bin jetzt wieder auf normal HD-Plus und Netflix/Amazon per internen Receiver. Seit dem ist das Bild wieder top. Gruss |
Impega81
#726 erstellt: 22. Dez 2017, 02:31 | |||
[quote][/quote]Ist das Walking Dead? Der Schnee im Bild ist so gewollt von den Produzenten [/quote] Ja ist TWD und ja ist schon klar das da einiges gewollt ist, ich hatte das Bild auch nur ausgewählt weil man das Problem da auch auf einem Foto gut einfangen konnte. Problem besteht aber auch z.B. bei uhd- Serien auf netflix etc... Und mit meinem alten Samsung HU8590 hab ich ja auch TWD geschaut. Diverse Bildeinstellungen und Modi hab ich wie gesagt auch schon durch, inklusive Anpassung der Empfehlungen hier und aus Tests auf meine persönlichen Vorlieben - hat alles nicht viel gebracht. @benson: Was meinst du genau mit "normal HD-Plus "? Auf das Sky Programm möchte ich vor allem wegen der Sportsender nämlich nicht verzichten und wenn ich richtig informiert bin würde ein externer Sat- Receiver die Aufnahmemöglichkeiten beschneiden, oder?? |
7benson7
#727 erstellt: 22. Dez 2017, 04:23 | |||
Mit normalen HD Plus meine ich das Sky Modul direkt im Fernseher. Wenn unbedingt Sky, würde ich mir das Sky Modul inkl. HD Plus direkt für den Slot im Fernseher holen und eventuell ne Festplatte zum Aufnehmen anschliessen. Sky on demand geht zwar dann nicht, ist aber eh sowieso viel teurer als Amazon Video & Co. Die Sky Receiver sind alle ich zu gebrauchen. Billigschrott. Für Bundesliga in SD an der alten Röhre vielleicht noch zu gebrauchen. Aber technisch sind die auf den Stand der 90er. Noch nich mal einfachstes HDMI CEC fähig. |
lxd
#728 erstellt: 22. Dez 2017, 08:45 | |||
Du verwechselst hier das Grundrauschen eines Panels mit gewollten Filtern von Serien. Das Panel Rauschen ist sehr gering. |
janknet
#729 erstellt: 22. Dez 2017, 10:46 | |||
-> Impega81 Komisch das es keiner erwähnt aber an deinem Bildproblem ist einzig und alleine XDR Schuld da wette ich drauf! XDR gehört entweder auf aus oder maximal niedrig bei allem ausser ner HDR Quelle! Nur bei HDR Zuspielung XDR auf hoch stellen! |
Impega81
#730 erstellt: 22. Dez 2017, 12:11 | |||
Meinst Du jetzt mich? Wie geschrieben habe ich vorher auch TWD geschaut und sollte es daher kennen UND bei anderen Serien (z.B. Stranger Things, Van Helsing) ist es auch in hellen Bereichen des Bildschirms sehr auffällig. Ich finde das Bild daher wirklich schlecht, zumal das Rauschen ja jetzt nicht nur in den Außenbereichen, sondern auch in den Gesichtern etc. sichtbar ist... @benson: Du schaust dann also komplett ohne Receiver? Was passiert dann mit den Sky-UHD-Sendern, sind die noch empfangbar? Und was Du mit "teurer" beschreibst ist doch der Sky Store, oder? Auf Sky on Demand kommt man mit der blauen Taste und da sind hunderte Filme und Serien frei verfügbar - darauf zu verzichten wäre für mich also schon eine deutliche Einschränkung... XDR aus und die Einstellungen von Fisk probiere ich heute Abend gerne nochmal, aber wie beschrieben habe ich schon verschiedene Versuche durch und es hat sich nach meinem Geschmack nicht wirklich gebessert. Schicke dann aber auch gerne nochmal ein Bild von einer anderen Serie. |
lxd
#731 erstellt: 22. Dez 2017, 12:27 | |||
Bildschärfe sollt auch nicht höher als 20 gestellt werden, da es sonst gern zu Doppelkonturen kommt. Was auch auf Bildrauschen Einfluss hat. |
Impega81
#732 erstellt: 22. Dez 2017, 12:38 | |||
20? Sicher? Ich hab noch nirgendwo eine Empfehlung für Bildschärfe <50 gefunden? Magst Du vielleicht mal Deine Einstellungen posten, dann probiere ich die auch mal noch aus. |
Rotti1975
#733 erstellt: 22. Dez 2017, 15:55 | |||
Komischerweise sind aber alle Tests renommierter Zeitschriften immer im Bereich 50-55. 20 dürfte aber viel zu wenig sein. |
Impega81
#734 erstellt: 22. Dez 2017, 16:13 | |||
War auch mein Gedanken, aber ausprobieren würde ich es trotzdem mal (mit den sonstigen dazu passenden Werten zumindest). |
dorkisbored
#735 erstellt: 22. Dez 2017, 16:30 | |||
Also hier steht die Schärfe auf 55 und ich habe ein gestochen scharfes Bild (bei entsprechendem Quellmaterial) und kann dieses grieseln bei meinem 65er definitiv ausschließen. |
xXFiskXx
#736 erstellt: 22. Dez 2017, 18:33 | |||
Schau dir mal die Demos an über den Internen Player, da dürfte nichts rauschen das Bild sieht perfekt aus. http://4kmedia.org/lg-new-york-hdr-uhd-4k-demo/ http://4kmedia.org/sony-food-fizzle-uhd-hdr-4k-demo/ http://4kmedia.org/lg-chess-hdr-demo/ http://4kmedia.org/sony-fireworks-uhd-4k-demo/ Musst darauf achten ob HDR erkannt wird, manchmal klappt es nicht da musste vorrübergehend von Autom. auf HDR10 stellen. |
freshbass
#737 erstellt: 22. Dez 2017, 23:28 | |||
Hey Jungs bin seit gestern auch stolzer XE9005 User. Jetzt bin ich gerade am einstellen. Hab hier die Burosch Bilder, bräuchte aber noch eine kleine „Vorlage“. Suche Einstellungen für einen relativ dunklen Raum. Einmal für bluray 1080p und einmal für Xbox One X 4K HDR zocken und bluray. |
Fruby
#738 erstellt: 23. Dez 2017, 00:33 | |||
@Impega Ich habe die selben Probleme bei HDR Inhalten. Egal ob interne Netflix App oder über den Fire TV 4K Stick. Das Bild ist extrem pixelig bei HDR. Ich habe das neueste Firmware Update installiert und auch den TV auf Werkszustand zurück gesetzt. Auch hab ich diverse Einstellungen aus diesem Thread probiert. Keine Beserrung. Irgend jemand noch einen Tipp? Edit: Internetleitung 100 MBit, Probleme bestehen nur bei Netflix, Amazon Prime hdr Serien sehen grandios aus [Beitrag von Fruby am 23. Dez 2017, 01:05 bearbeitet] |
Mikewolf
Gesperrt |
#739 erstellt: 23. Dez 2017, 09:45 | |||
Hallo ich habe den xe9305 von Sony , habe das selbe Problem bei Netflix, zwar nicht immer aber doch ab und zu , ich glaube schon fast es liegt an der Übertragungsrate des Internets , hast du XDR mal umgestellt und getestet ?muss ich heute mal bei mir testen . |
Impega81
#740 erstellt: 23. Dez 2017, 14:19 | |||
Also ich habe gestern auch nochmal ein bisschen rum probiert und mit den Einstellungen von Fisk hat es schon deutlich besser geklappt. Nicht perfekt aber recht gut. Kann tatsächlich sein das die letzten 10% zu einem richtig guten Bild am Sky Receiver und/ oder am Internet liegen (trotz 100mbit- Leitung), da werde ich nochmal weiter testen. Allerdings ist dieses weiße blinken bei dunklen Szenen partout nicht weg zu bekommen... bzw wenn ich dann HDR umschalte Übersteuern die Farben dermaßen das es Augenkrebs gibt. Was war da nochmal die Idee hier woran es liegen könnte? Ist wirklich super nervig zumal es sich nicht auf kleinere Bereiche des Bildschirms beschränkt |
janknet
#741 erstellt: 23. Dez 2017, 21:15 | |||
Wenn du sehen willst was der TV kann dann vergiss deinen Sky Receiver! Schau dir ne Bluray oder noch besser UHD an dann siehst du wie ein geiles Bild ausschaut! |
cyberpunky
#742 erstellt: 23. Dez 2017, 21:19 | |||
Und XDR aus bei SDR und Kontrast nicht über 92, RC auto würd ich auch nicht empfehlen, manuell auf 30 finde ich am besten. |
freshbass
#743 erstellt: 23. Dez 2017, 21:49 | |||
Hab jetzt auch mal was an den Einstellungen rumgespielt und meine für TV und 1080p Bluray gefunden. Zum Einstellen hab ich die Burosch Testbilder genommen. Jetzt wollte ich gerade für meine Xbox One X einstellen, aber da verzweifle ich bald. Wenn ich das Burosch Testbild nehme wo man den Schwarzwert bestimmt ist das Bild einfach zu hell! Ich sehe alle schwarzen Balken, darf aber nur die hälfte sehen und egal was ich einstelle es ändert nix. Hab dann mal Assassins Creed gestartet und finde dass das Bild einfach zu schwach ausschaut. Gerade mit HDR müsste das doch ne Wucht sein. Ich hab die Einstellung von Oben genommen und den Bildmodus nur auf Spiel geändert. Hoffe es kann mir hier noch jemand helfen. |
freshbass
#744 erstellt: 23. Dez 2017, 23:01 | |||
Muss man ne HDR Sachen die lokale dimmung aktivieren? Weil damit ihr es besser aus! |
Mikewolf
Gesperrt |
#745 erstellt: 23. Dez 2017, 23:21 | |||
https://community.so...n/m-p/2403776#M23717 Schau dir das mal an wegen dein Kontrast Problem Frage was hast du bei xtended Dynamic Range ? Kommt nach lokale dimmung , sieht man auf deinen Bildern nicht ? Du weißt das Helligkeit die Hintergrundbeleuchtung ist , und der Schwarzwert die Helligkeit ist ? |
freshbass
#746 erstellt: 23. Dez 2017, 23:32 | |||
Dynamik Range kann man ja nur wählen wenn die lokale dimmung an ist. Beides hab ich auf hoch, da sieht es schon besser aus, aber das schwarz ist einfach zu hell |
Rotti1975
#747 erstellt: 24. Dez 2017, 01:37 | |||
Schwarzwert runter auf 49 oder besser 48. Dadurch wird das Schwarz nochmal schwärzer |
cyberpunky
#748 erstellt: 24. Dez 2017, 01:40 | |||
Eigentlich wird ab 50 abwärts nix mehr schwärzer, hab aber auch 49 eingestellt. |
R!ddick
#749 erstellt: 24. Dez 2017, 02:10 | |||
Ja, 50 ist die Grenze. Darunter ändert sich nichts mehr. |
freshbass
#750 erstellt: 24. Dez 2017, 03:25 | |||
In dem link von mikewolf war eine Einstellung und die habe ich mal übernommen und leicht abgeändert und nun passt es ganz gut. Schwarzwerden bin ich auf 50, denke das die Testbilder über di Xbox nicht richtig wiedergegeben wurden. Denn mit der internen Kalibrierung hat alles gepasst. Hab halt jetzt die bildverbesserer an, weil ohne ist gerade bei HDR content alles sehr schwach. Gerade Der dunkle Turm auf Ultra HD bluray geschaut und bin schwer begeistert. Das sind schon Welten im Gegensatz zu meinem alten Samsung. Das einzige was mir negativ aufgefallen ist, sind so leichte weiße Wolken die hinter weißen Schriften auftauchen wie z.b. den credits zum Schluss. An welcher Einstellung liegt das? |
cyberpunky
#751 erstellt: 24. Dez 2017, 03:28 | |||
Das liegt an den wenigen Dimmingzonen und Clouding bei deinem Panel, da kann man nicht viel gegen machen. Der Dunkle Turm ist absolute 4K Referenz, war mir schon fast zu scharf das Bild. |
Philipp1979
#752 erstellt: 24. Dez 2017, 03:29 | |||
Die Bildschärfe hat man schon immer im niedrigen Bereich eingestellt. Ich selbst bevorzuge 25, aber es wird sogar geraten, auf null gehen. So weit gehe ich aber auch nicht. https://www.techbook...eher-herunter-drehen |
freshbass
#753 erstellt: 24. Dez 2017, 03:41 | |||
Uh ok schade. Ja das Bild war schon krass, war schon heftig für die Augen Wirklich ich hab schärfe auch auf 50 und in jeder Einstellung die man so sieht ist das auch so. Auch das Fadenkreuz bei den Burosch Bildern war noch in Ordnung. Erst ab 60 gab es schlechte Konturen. |
Sony XF90 Bildeinstellung (Settings) Thread bmxmitch am 08.05.2018 – Letzte Antwort am 27.01.2022 – 245 Beiträge |
Sony XE93 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 944 Beiträge |
Sony XE94 Bildeinstellung (Settings) Thread Ralf65 am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 97 Beiträge |
Sony XF80 Bildeinstellung (Settings) Thread kontom1980 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 4 Beiträge |
Sony X95J Bildeinstellung (Settings) Thread blackbandt am 28.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 2 Beiträge |
Sony X95L Bildeinstellung (Settings) Thread _Gamer24 am 21.05.2024 – Letzte Antwort am 11.06.2024 – 5 Beiträge |
Bildeinstellung /Settings für Sony 46 W2000 bordello am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
XH90 / XH92 Settings Thread Ralf65 am 22.06.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 121 Beiträge |
bildeinstellung thread von sony 65x 75x x85x95j, Dieter1226 am 24.10.2021 – Letzte Antwort am 24.10.2021 – 3 Beiträge |
Prime Video App Sony XE90 Jacob92 am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 9 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.894
