D3000, W2000 oder doch warten?
Faddo
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 15:40
wie ihr dem Titel entnehmen könnt brauche ich Hilfe bei der LCD Wahl der Sony Modelle.
Habe nun schon seit einiger Zeit vor mir einen neuen Sony Anzuschaffen, weiß nur nicht worauf man mehr Wert legen sollte bei der Anschaffung. (Full HD, HD Ready, 10bit, 24p, 100HZ)?
Man kann in der Preisklasse einfach nicht alles bekommen.
TV würde erstmal noch für normales PAL Fernsehen, PS3, Bluerays und PC gebraucht werden.
Preisspanne geht von 1300 bis 1600, da hatte ich mir nun schon den D3000 oder den W2000 ins Auge gefasst.
Gut der W2000 ist Full HD, aber der D3000 ist von der restlichen Technik einfach schon eine klasse höher.
Desshalb stelle ich mir dann auch die Frage, ob der unterschied von HD Ready zu Full Hd so groß ist? (Ein gewisser Reiz ist es ja schon, da die PS3 es unterstüzt, möcht man schließlich ausnutzen)
Denke ich werde so gut 2,70m vom TV entfert sitzten.
Eine andere Möglichkeit wäre auf den V3000 zu warten, hätte Full HD, 24p usw allerdings nur 8bit Panel? Wichtig?
Vielleicht könnte ja auch ein ganz enderer LCD in Frage kommen, freue mich sehr wenn wer aushelfen kann.
Danke, Faddo
[Beitrag von Faddo am 27. Aug 2007, 16:43 bearbeitet]
Alex1983
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 16:59
10 bit Panel ist nicht wirklich notwendig. Da wär mir Full HD und 24p deutlich wichtiger...
coo
#3 erstellt: 27. Aug 2007, 17:33
Danke, Faddo
Ich stehe genau vor dem selben problem wie du aber mir kommt keine LCD Fernseher, ohne Full HD, ins Haus, daher scheidet der D3000 schonmal aus..
Bei der w2000 hört man viel gutes aber genauso viel schlechtes..
Hast du dir die Neuen F86 von Samsung angeguckt? Es ist soweit ich mitgekriegt habe genauso gut wie der Kommende X3500 von Sony.. Aber deutlich günstiger...
Ich warte noch 1 bis 2 monate dann werde ich mich zwischen der W3000 und der F86 entscheiden..
Der F68 von Samsung kostet ind 40" 1800 schleifen und ist echt ein Bombatischer teil, mit Full HD, 24p 100HZ, Super Schwarz wert usw..
gen_elec
#4 erstellt: 27. Aug 2007, 19:34
Nachdem der W2000 kein 24p kann, würde ich ihn auch nicht merh empfehlen.
Wenn es eine Alternative zum D3000 sein soll, dann solltest du mindestens einen X3000 nehmen.
Ich möchte zumindest nicht mehr auf eine 100Hz Schaltung bei einem LCD verzichten.
Es gibt hier irgendwo einen Rechner, der dir Zeigt welche Bildschirmdiagonale zu welchem Betrachtungabstand notwendig ist, damit man FullHd überhaupt unterscheiden kann.
Einfach mal suchen. Glaube es war im Sony KDF oder KDS Threat.
Mich hatte der W2000 im Vergleich zum D3000 bei 1080i Zuspielung wegen der ruckelnden Darstellung nicht überzeugt.
Es ist schon erstaunlich, wie die Schaltungen das ein bewegtes Bild aufwerten.
merivel
#5 erstellt: 27. Aug 2007, 19:45
hi faddo
also bei dem geplanten budget passt ja wohl der D3k genau rein oder?
10 bit würde ich nicht unterschätzen, erweitert schleisslich den farbraum deutlich (sieht man im direkten vergleich mit 8 bit)
100hz ist genau das, was pal fernshen auf'nem lcd gut aussehen lässt
full hd ist bestimmt das i tüpfelchen und ein nice to have, wenn's mit an bord ist, aber bei unter 46" dürfte das der falsche ansatz zum kaufentscheid sein
Faddo
#6 erstellt: 27. Aug 2007, 20:34
danke ersteinmal für eure Empfehlungen,
der x3000 mir da leider viel zu teuer.
wenn der Unterschied von Full HD zu HD ready wirklich nicht so beträchtlich ist, wäre der d3000 ja optimal.
Oder gibt es vielleicht noch andere erwähnenswerte LCDs in der Preisklasse?
chwallner
#7 erstellt: 27. Aug 2007, 22:23
Habe mich im Forum auch überzeugen lassen das ein 40 Zoll LCD nicht unbedingt Full HD haben muss. Deshalb kaufte ich mir den D3000 und ich bin wirklich froh darüber. Tolles PAL Bild und Blu-Ray Filme sehen einfach super aus.
Faddo
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 00:04
Ah das klingt ja mal sehr hilfreich
Da wäre ich mit meiner Wahl schon ein Stück weiter.
Wie weit sitzt du denn so von deinem TV entfernt,
denn ab einer bestimmten Entfernung glaube ich wohl, dass HD ready wirklich ausreicht.
Und wielang sind die Umschalt Zeiten?
Falls es sonst Kritikpunkte gibt nenn sie, möchte einfach sicher gehen das Richtige zu kaufen.
danke, Faddo
Lichtenstein
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 07:46
Geht mir genau so. Wollte erst, als Technik-Fanatiker, unbedingt Full HD. Habe mich aber jetzt auf den 46D3000 eingelassen und muss sagen: Super! Vor allem wegen des guten Bildes bei PAL und vor allem wegen des DVB-C Tuners. Leider gibt er (noch?) nicht den Ton im 5.1 Format am optische Ausgang aus.
chwallner
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 11:35
danke, Faddo
Sitzt ca 3m vom TV entfernt. Umschaltezeiten sind recht flott. Ist aber sicher auch Gewohnheit ob es einen lang vorkommt.
Andi7890
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 12:09
Wichtig ist auch dein angegebenes Budget.
Den 46D3000 bekommt man inzwischen für 1570€
Der W2000 ist meines erachtens nicht mit dem D3000 vergleichbar. Wenn du einen D3000 mit FullHD möchtest, müsstest du auf den X3000 warten.
Der wird aber erheblich teurer werden da er neu ist und laut Liste 3400€ kosten soll. Wenn der 46X3000 dann im Januar/Februar für 2800-3000€ über den Ladentisch geht, dann darf man froh sein.
Auch ich werde wahrscheinlich zum 46D3000 greifen. Er macht ein prima PAL Bild und hat alles an Bord was man benötigt.
Leider muss ich noch auf die Lieferung meiner neuen Wohnzimmereinrichtung warten, befor ich von meiner Frau grünes Licht bekomme.
Ich werd mir zwar den W3000 und den X3000 ansehen wenn sie mal im Laden stehen, aber auf Grund des Preises ist es ziemlich sicher, dass ich den D3000 nehme.
Einzige alternative zu diesen Modellen wären noch der 47PFL9732D oder der 47PFL9532D von Philips. Aber die sind erst ab 2500 - 2700€ zu haben. Und das ist schon "günstig" weil diese Geräte einen Listenpreis von 3600€ haben.
Dann lieber nur HDReady und noch genug Kohle für BluRay-Filme und PS3 Spiele übrig
Andi
knicki
#12 erstellt: 28. Aug 2007, 13:49
Lichtenstein schrieb:
... Leider gibt er (noch?) nicht den Ton im 5.1 Format am optische Ausgang aus.
Wie? Kommt dann nur ein Stereo Downmix oder etwa gar nichts am optischen Digitalausgang. Das gäbe aber Abzüge in der B-Note , besonders wenn das beim Empfang von DVB-T bzw. DVB-C der Fall wäre. Die Bedienungsanleitung drückt sich auch nur sehr vage aus: "Je nach dem Modell erfolgt eventuell keine Tonausgabe von Super Audio-CD oder DVD-Audio."
Kaufentscheidung KDL40 W2000 /D3000/T3500?
Antimaster am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  2 Beiträge
X2000 oder doch besser D3000 ?
cutfeld am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  11 Beiträge
w2000 Kurzschluss
kluv2307 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  3 Beiträge
w2000 oder x2000?
R33N am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  8 Beiträge
Servicemenü W2000?
Felix3 am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  11 Beiträge
Sony S3000 oder D3000?
chris290802 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  13 Beiträge
Sendersortierung D3000
segulpa am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  5 Beiträge
w2000 + Kabel Digital
Nyt am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  9 Beiträge
W2000: Unnatürliche Farben
Felix3 am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
sony kdl40 w2000 1080nativ?
uragano am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.070
