HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. Letzte |nächste|
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75"+A -A |
Son-Goku
#1603 erstellt: 11. Okt 2018, 19:18 | |||
Ich meine wieso Der TV hat doch n guten Upscaler!? |
prouuun
#1604 erstellt: 11. Okt 2018, 19:27 | |||
Würde auch den UB824 hochskalieren lassen, der bietet einfach den besseren Upscaler... auch wenn man es bei DVDs (wenn man sowas noch schaut) gegentesten sollte. Bei BD und 4k aber den UB824 machen lassen. [Beitrag von prouuun am 11. Okt 2018, 19:28 bearbeitet] |
Wolfgang-U
#1605 erstellt: 11. Okt 2018, 19:45 | |||
Ich lasse derzeit alles vom 824 hochscalieren. Ist offenbar auch die Voreinstellung. Werde das aber noch einmal durchtesten und berichten. Leider fnde ich die Einstellung dort nicht, werde im 824 Abteil noch einmal nachfragen. |
Frankfurter_
#1606 erstellt: 11. Okt 2018, 21:42 | |||
Noch jemand hier der das problem hat das manch mal kein ton mehr da ist? ,nur durch aus und an machen wieder der ton kommt . |
noxx2
#1607 erstellt: 12. Okt 2018, 04:58 | |||
Ist der Ethernet Anschluss 100mbit oder 1Gbit? |
prouuun
#1608 erstellt: 12. Okt 2018, 06:24 | |||
Sony hat glaube noch gar kein Player / TV mit Gbit LAN... lass mich aber gern berichtigen. |
Fellflugzeug
#1609 erstellt: 12. Okt 2018, 14:53 | |||
hier bei mir beim internen Kabel-Tuner gleich nach dem Kaltstart und Ton des ersten Senders. nach 20sek dann Schwarzbild und Ton weg. lässt sich erst durch Senderwechsel beheben. Sony ist der Fehler bekannt - sollte eigentlich mit aktuellem FW Update beseitigt sein. Überraschung...ist es aber nicht |
Wolfgang-U
#1610 erstellt: 12. Okt 2018, 15:22 | |||
Hab da mal noch eine kleine Frage. Mein 65er hängt via ARC HDMI 3 an einem Yamaha 3060. Funktioniert auch tadellos. Gerät wird mit dem TV ein- und auch ausgeschaltet sowie alle daran angeschlossen Geräte laufen auch tadellos. Von daher super. Es kommt aber auch vor das ich nur den TV ohne den Receiver einzuschalten nutzen möchte. Daher hatte ich probiert einfach das Bravia sync auszuschalten. Wenn ich dann aber irgendwann den Receiver einschalte funktioniert das ARC nicht und der Ton bleibt aus. Habe ich da eine Einstellung übersehen? [Beitrag von Wolfgang-U am 12. Okt 2018, 15:23 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#1611 erstellt: 12. Okt 2018, 15:40 | |||
Nein. Sony hat in seiner "Weisheit" beschlossen, dass ARC von Bravia Sync abhängig ist. |
Wolfgang-U
#1612 erstellt: 12. Okt 2018, 16:27 | |||
Ok, dann also eben den Receiver einfach wieder ausschalten, ist bloß blöd. Danke für,die schnelle Antwort. Wobei auch das nur eine halbe Lösung ist da der Receiver nach dm Ausschalten des TV wieder eingeschaltet wird wenn der Sony endgültig nach 2 min oder so komplett ausschaltet. 😡 [Beitrag von Wolfgang-U am 12. Okt 2018, 16:30 bearbeitet] |
mokko
#1613 erstellt: 12. Okt 2018, 16:38 | |||
Eine Frage, wie lange braucht der XF zum hochfahren? Danke |
VF-2_John_Banks
#1614 erstellt: 12. Okt 2018, 16:58 | |||
Denke mal, dass das in etwa so dauert wie bei den XE TVs. Knapp eine Minute und du kannst das Teil starten ohne das Bootlogo zu sehen. |
Wolfgang-U
#1615 erstellt: 12. Okt 2018, 17:09 | |||
Oder meinst Du aus dem Standby? Da wird nach dem Einschalten das Bild nach wenigen Sekunden angezeigt. [Beitrag von Wolfgang-U am 12. Okt 2018, 17:09 bearbeitet] |
schups
#1616 erstellt: 12. Okt 2018, 17:12 | |||
@Wolfgang Möglicherweise geht es wenn Du im TV die Ausgabe von Audiosystem auf TV Lautsprecher umstellst und es wenn Du den Receiver benutzen möchtest wieder zurückstellst. Freundlichen Gruß, Schups |
mokko
#1617 erstellt: 12. Okt 2018, 17:12 | |||
Ich meinte beides. Vielen Dank |
Hellglassy
#1618 erstellt: 13. Okt 2018, 16:40 | |||
Bin seit ein paar Tagen Besitzer eine KD65XF9005. Wie stelle ich den ein das der TV immer auf 4K skaliert? Wenn ich mit meinem VU+ SAT-Receiver 1080p Material zuspiele, rechnet der Sony das dann automatich auf 4K hoch? Bei der Xbox One S habe ich als Ausgabe fix 4K UHD eingestellt, da gibt der Sony jetzt alles in 4k aus. Den Sat-Receiver möchte ich aber nicht auf 4K skalieren lassen, das kann der Sony sicher besser, wenn ich wüsste wo man das fix einstellt Oder macht das gar keinen Sinn? |
cyberpunky
#1619 erstellt: 13. Okt 2018, 17:03 | |||
Der TV skaliert natürlich alles automatisch auf 4K hoch, sonst wäre der Bildschirm ja nie voll ausgefüllt, musst da nix einstellen. Der X1-Extreme skaliert sehr gut hoch, deshalb das immer den TV machen lassen, es sei denn ein hochwertiger UHD-Player ist vorhanden, die können das zum Teil noch besser. [Beitrag von cyberpunky am 13. Okt 2018, 17:06 bearbeitet] |
Son-Goku
#1620 erstellt: 13. Okt 2018, 22:23 | |||
Hallo woran könnte das liegen das bei schnellen bildbewegungen das bild immer etwas nachzieht? sprich zb bei schnellen körperbewegungen schaut es aus als ob das bild nicht hinterher kommt gruss mario |
mokko
#1621 erstellt: 14. Okt 2018, 08:38 | |||
An alle die einen 65 XF 9005 haben, ist der für Fußball, Tennis, Wintersport der Richtige? Im Bezug auf Nachzieheffekte etc, kann man ohne die ZBB ein Top Bild erwarten? Danke |
RedWest
#1622 erstellt: 14. Okt 2018, 09:24 | |||
Wer guckt denn ohne ZBB normales TV ? |
prouuun
#1623 erstellt: 14. Okt 2018, 09:24 | |||
Für Sport einwandfrei, nur der ZF9 ist zwecks Nachzieheffekten noch etwas besser. Die FI (Zwischenbildberechnung) musst halt ggf. bei 24p zuschalten, soweit ich weiß sendet aber nur DAZN gelegentlich in 24p. |
noxx2
#1624 erstellt: 15. Okt 2018, 06:19 | |||
Mal eine Frage zu HDR/Dolby Vision. - Bei welchen Zuspielern unterstützt der Sony DV? - Wie erkenne ich ob HDR oder DV empfangen / dargestellt wird? Ich meinen Einstellungen steht unter Information, das bei Dolby Vision Material eine Info eingeblendet werden soll. Zum Test habe ich mal diese Demo auf einen Stick direkt am Sony probiert, aber eine extra Info ist nicht erfolgt. https://4kmedia.org/lg-dolby-vision-uhd-4k-demo/ Gruß |
prouuun
#1625 erstellt: 15. Okt 2018, 06:37 | |||
*Sony X700 *Oppo UDP 203/205 *Panasonic UB 824/9004 *Xbox One (nur Streaming) *Apple TV 4k (Streaming) |
noxx2
#1626 erstellt: 15. Okt 2018, 06:50 | |||
Ups, kein HDR / Dolby Vision von einer "Amazon Fire TV 4k Box" ? Das wäre natürlich sehr schwach, wenn ich nur diese 5 Geräte zur Auswahl hätte. |
mokko
#1627 erstellt: 15. Okt 2018, 06:57 | |||
Über Fire Stick muss HDR doch laufen? |
prouuun
#1628 erstellt: 15. Okt 2018, 07:00 | |||
Stimmt der neue Fire TV 4k Stick kann auch Dolby Vision. |
noxx2
#1629 erstellt: 15. Okt 2018, 07:50 | |||
Ist es nicht aktuell so: - Fire TV mit 4K Ultra HD Box(3. Gen) HDR - Fire TV Stick 4K (ab Nov 2018) HDR, HDR10+, Dolby Vision ? Ich nehme dann mal an, das - HDR nicht am Sony in der Info-Leiste angezeigt wird - Dolby Vision nicht über interne Apps oder USB funktioniert |
schups
#1630 erstellt: 15. Okt 2018, 08:04 | |||
Netflix intern geht auf jeden Fall |
prouuun
#1631 erstellt: 15. Okt 2018, 08:11 | |||
*Netflix geht ja. *Amazon kA. da gibt es eh nur Jack Ryan mit DV. *Rakuten auch kA. Ansonsten ist intern eh kein DV geboten. Ob der Fire TV Stick 4k Low Latency unterstützt bleibt die Frage für Sony TV Inhaber... |
noxx2
#1632 erstellt: 15. Okt 2018, 08:15 | |||
Dann muss ich das heute nochmal testen. Und wird HDR dann auch angezeigt in der Info-Leiste? |
Ralf65
#1633 erstellt: 15. Okt 2018, 13:49 | |||
man kann es auch kurz machen..... DV wird "über HDMI" unterstützt, von allen Quellgeräten, welche DolbyVision mittels "Low Latency Profil" ausgeben DV wird auch über diverse interne Apps (Streaming) unterstützt Über USB ist DolbyVision nur möglich, wenn ein fertiges "Low Latency Profil" als Basisstream vorhanden ist, normales Base / Enhanced Layer DV funktioniert über USB nicht eine Kennung erfolgt jeweils im Menu [Beitrag von Ralf65 am 15. Okt 2018, 13:51 bearbeitet] |
Leon7791
#1634 erstellt: 16. Okt 2018, 04:49 | |||
Moin moin, weiß jemand wie viele Dimmingzonen der 75zoll xf90 hat? |
Gurke24
#1635 erstellt: 16. Okt 2018, 06:45 | |||
Ich glaube 48! |
noxx2
#1636 erstellt: 16. Okt 2018, 07:24 | |||
müsste mehr haben meine 55" = 48 65" = 60 75" = ? 85" = ? |
*Ner0*
#1637 erstellt: 16. Okt 2018, 07:40 | |||
Moin. Ich habe ebenfalls das Problem dass mir das Android viel zu langsam ist. Habe schon einige Apps deaktiviert und werde heute noch die Senderliste kastrieren auf die wirklich benötigten. Irgendow hier habe ich vor Wochen schon einmal einen Link gesehen wie man die Geschwindigkeit des OS weiter erhöhen kann, finde den Link aber leider nicht mehr. Kann mir den vllt nochmal jemand hier einstellen oder per PN schicken, würde ihn dann natürlich hier ergänzen. Grüße |
noxx2
#1638 erstellt: 16. Okt 2018, 09:46 | |||
Samba ? https://imperiya.by/...mba-Interactive.html Edit: Hier ist auch noch was: https://www.reddit.c...ny_setup_guide_best/ [Beitrag von noxx2 am 16. Okt 2018, 09:47 bearbeitet] |
*Ner0*
#1639 erstellt: 16. Okt 2018, 10:36 | |||
Ich danke dir vielmals! |
Fred3322
#1640 erstellt: 18. Okt 2018, 11:00 | |||
Hallo. Habe heute meinen kd 65xf9005 ausgepackt und diese helle Stelle im Display gesehen? Weiß jemand was das ist? [Beitrag von Fred3322 am 18. Okt 2018, 11:01 bearbeitet] |
*Ner0*
#1641 erstellt: 18. Okt 2018, 11:06 | |||
Ja, dazu gibts hier im Thread auch schon Beiträge. Da ist das Panel fehlerhaft, ob nun durch Transport oder schon im Werk mangelhaft produziert ist egal. Meiner z.B. hat diese Schlieren defintiv nicht, habe ich sofort nach dem Aufstellen geprüft. Tausch das Gerät über den Händler um. Grüße. |
Fred3322
#1642 erstellt: 19. Okt 2018, 13:01 | |||
Ich habe diese Bilder Sony gezeigt und die sagen, es ist kein Fehler der die Qualität beeinflusst und ist kein Grund zum austauschen vom TV. Das ist mein 1. Sony und dann so etwas. Wie ist eure Erfahrung? Wenn ich den Raum komplett abdunkel sehe ich auch nix, aber wer guckt denn nur bei kompletter dunkelheit? Sobald sich etwas spiegelt, sieht man diesen Fehler. Diese Bildverzerrung, die (nur) in einem reflektierten Bild zu sehen ist, ist ein normales Phänomen der Herstellungsprozesse, die bei der Konstruktion des Bildschirms verwendet werden. Um die Stärke einer festgelegten Struktur bereitzustellen, wird ein Prozess verwendet, der zu einer leichten Verzerrung der reflektierten Bilder führen kann. Diese Verzerrungen sind hauptsächlich im zentralen Bereich des Bildschirms sichtbar. Es gibt jedoch keine Verschlechterung in der Bild- oder Tonqualitätsleistung des OLED-Fernsehers aufgrund dieses Herstellungsprozesses. Es ist normal, dass eine bestimmte Verzerrung zwischen den Bildschirmen variiert. Mit freundlichen Grüssen SONY SUPPORT TEAM [Beitrag von Fred3322 am 19. Okt 2018, 13:15 bearbeitet] |
mokko
#1643 erstellt: 19. Okt 2018, 13:16 | |||
Seit wann ist der XF ein OLED? |
Gurke24
#1644 erstellt: 19. Okt 2018, 14:21 | |||
Hi, kurze Frage zu einen Angebot bei eBay. Dort wird der 65XF9005 für 1489€ bei Mediad...... angeboten. Kennt jemand den Händler und würdet ihr ihn über eBay kaufen? |
Bilidix
#1645 erstellt: 19. Okt 2018, 14:37 | |||
Bei SONY hat man offenbar das Problem nicht verstanden. Die Antwort hat mit diesem jedenfalls nichts zu tun. |
dorkisbored
#1646 erstellt: 19. Okt 2018, 15:06 | |||
SONY MUSST DU AUF DEN SACK GEHEN WENN DU ETWAS ERREICHEN WILLST!!!! Das ist jetzt die erste Standart Mail von denen, weil Du ein Problem hast. Sieht man ja schon am falschen Text, denn der XF ist sicherlich kein Oled. Sony versucht generell ALLES erst einmal als Toleranz/in der Spezifikation/ etc. ab zu tun. Es werden noch weitere Standartmails folgen. Ich habe über 3 Monate gebraucht um etwas zu erreichen !!!! |
mokko
#1647 erstellt: 19. Okt 2018, 15:23 | |||
Kann man auch direkt kaufen, wenn Du Mediadeal aus Lübbecke meinst? Ist seriös, aber die tollen Angebote sind dann oft bei Bestellung nicht mehr zu haben........ |
Gurke24
#1648 erstellt: 19. Okt 2018, 19:33 | |||
Ja den meine ich! Aber ich hab jetzt mal ein bisschen gegoogelt und nicht nur gutes über den Laden gelesen. Ich glaube da warte ich lieber auf ein anderen shop. Der Preis wäre aber echt super. |
Crapbattle
#1649 erstellt: 19. Okt 2018, 19:35 | |||
Hast du da Erfahrungen? Wie siehts bei sonem Händler mit Gewährleistung aus? Schließlich ist der in NRW. Schickt man das Gerät dann direkt ein? |
Crapbattle
#1650 erstellt: 19. Okt 2018, 19:39 | |||
Ich würd den ja gerne hier im Laden kaufen. Aber während Saturn den in NRW einfach mal für 1200€ rausballert, verlangen die hier 2000€...die spinnen doch |
Gurke24
#1651 erstellt: 20. Okt 2018, 06:18 | |||
Wie für 1200€, ich wohne einfach am falschen Fleck! |
mokko
#1652 erstellt: 20. Okt 2018, 06:46 | |||
Wer billig kauft, kauft zweimal. Ich bin immer vorsichtig,wenn ein einzelner weit unter Markt liegt. Wer was was das für Ware ist..... |
Ralf65
#1653 erstellt: 20. Okt 2018, 07:37 | |||
was soll denn mit der Ware sein..... es gibt immer wieder mal Angebote einzelner Ketten bzw. Händler, aber deshalb muss man dort nicht mit schlechterer Ware rechnen, zudem gelten dort auch die gleichen Regeln für Gewährleistung etc. wie anderswo |
Sony 2018 ZF9 FALD 65" / 75" eARC Ralf65 am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2024 – 3621 Beiträge |
Sony 2017 XE90 49"/55"/65"/75" FALD Ralf65 am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 04.09.2024 – 8999 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2017 XE93 55"/65" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2023 – 10422 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2017 XE94 75" mit DolbyVision Ralf65 am 05.01.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2022 – 2614 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2019 XG90 49" Ralf65 am 24.12.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2019 – 163 Beiträge |
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult... Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 6473 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAsconette
- Gesamtzahl an Themen1.555.604
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.476
