HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Fernseher habe alle ein Standby proplem | |
Sony Fernseher habe alle ein Standby proplem+A -A |
-enemy-
#508 erstellt: 19. Feb 2022, 19:30 | |
Auch die Chromecast System-App deaktiviert? Meiner Erfahrung nach ist das mit Abstand das größte Problem. Damit wird u.a. auch der TV wach gehalten, solange im selben Netzwerk irgendwo YouTube läuft... |
Funkmaster#
#509 erstellt: 19. Feb 2022, 19:47 | |
Kein Plan ob die auch deaktiviert war. Allerdings schaue ich hier einmal im Schaltjahr YouTube vielleicht. |
-enemy-
#510 erstellt: 19. Feb 2022, 19:57 | |
Wenn du es nicht weißt, dann hast du CC auch nicht deaktiviert und hast das Problem. |
Jogitronic
#511 erstellt: 20. Feb 2022, 07:16 | |
Brannault
#512 erstellt: 15. Mrz 2022, 11:44 | |
Hallo Jungs, wer keine Lust auf den erhöhten Standbyverbrauch und folgende Voraussetzungen hat: - TV am LAN - keine Lust auf Werksteinstellungen und das Deaktivieren des ganzen Krams - keine extra aktive Netzwerkswitch mit Netzstecker möchte kann auch meinen Lösungsansatz benutzen: diesen 2 Ports Network Switch LAN Sharing Hub benutzen und in an einen USB-Port des TVs hängen, dann den Ausgang 2 des Hubs (der nach Stromzufuhr automatisch aktiviert ist) per kurzem Netzwerkkabel an den TV hängen und an den Eingang das Netzwerkkabel vom Netz. Somit nimmt sich der TV automatisch nach ca. 5min. im Standby, wenn er die USB-Ports stromlos macht, vom Netz und es ist Ruhe. Das Schöne an der Sache ist: - Amortisierung nach 2 Monaten - kein zusätzlicher Stromanschluss - versteckte Montage hinter Abdeckungen am TV - automatische Funktion mit TV-Betrieb Grüße Christian P.S. Der "Kollege" schafft auch mehr wie die angegebenen 100 Mbit/s ;-) |
Peter.0815
#513 erstellt: 26. Jun 2022, 22:40 | |
Hallo ich beschäftige mich schon seit 2 Wochen mit dem Thema und leider habe ich bei mir kein Erfolg gehabt, Problem war das nach Standby immer wieder auf 25-30W gesprungen ist für ca. 15Sekunden und das die ganze Nacht ohne LAN und Wlan und alles mögliche ausgeschaltet. Ich benutze Home Assistant mit dem Raspi und am Sony habe ich eine Smart Steckdose. Folgende Geräte sind bei mir jeweils mit Smart Steckdose angeschlossen: Sony XH9505 Denon AVR Synology NAS ext. HDD Fritzbox ATV4K Raspi Der AVR Verbraucht im Standby 4.7W und beim Betrieb 30-35W. Als Auslöser habe ich den Denon genommen sobald 10W überschreitet geht Strom an beim Sony und wenn unter 15W ist dann geht die Smart Steckdose aus. Wenn ich Fernseher ausschalte dann ist jetzt auch 0Watt wenigstens, Nachteil ist ich konnte früher Apple TV einschalten und der Denon sowie Fernseher gingen an jetzt passiert folgendes: ich schalte Apple TV an Denon geht an dann schaltet sich der Fernseher an aber kein Bild muss einmal auf den Power Knopf an der Fernbedienung drücken dann sehe ich das Android hoch fährt. Habe schon sämtliches Versucht z.B über Remote send command aber keine Reaktion. Muss also nach dem Einschalten die FB vom Sony Manuell Power drücken damit bildschirm an geht. Falls der ein oder andere das auch so gelöst hat und den Fernseher nach Strom an Automatisch Einschaltet wäre ich dankbar für Tipps. Ohne LAN und WLAN 25-30Watt Aktuell sieht das so aus 0Watt [Beitrag von Peter.0815 am 26. Jun 2022, 23:01 bearbeitet] |
Jogitronic
#514 erstellt: 27. Jun 2022, 03:48 | |
Hast du den TV gemäß #511 mal in den Werkszustand zurückgesetzt und danach nichts geändert? |
Peter.0815
#515 erstellt: 27. Jun 2022, 04:58 | |
@Jogitronic Ja das habe ich auch gemacht und danach mal beobachtet, 1. Nacht gab es 5-6 Wakeups und danach wurde es immer mehr so das in der 3. Nacht alle 10-15 sek. aufgewacht ist. Habe 9 Smarthome Steckdosen u.a. FritzDect200, um die Steckdose auszuschließen wegen Messfehler war das Ergebnis immer gleich. Ich vermute mal das es mit der eingebauten Hardware bzw. Firmware einen Zusammenhang hat weil das bei jedem nicht immer klappt. Bin zwar kein Sparfuchs der auf jeden groschen schaut aber muss ja nicht sein das bei Nichtbenutzung ca. 30Watt verbraucht. |
Jogitronic
#516 erstellt: 27. Jun 2022, 05:39 | |
Das ist natürlich inakzeptabel Es ist ja okay wenn der TV jeden Tag seine "Checkliste" abarbeitet. Das sollte er am sinnvollsten in einem Einschaltzyklus pro Tag erledigen und nicht auf mehrere Zyklen verteilen . Gemäß deiner Beobachtung verliert der TV denn zusätzlich auf Dauer noch die "Orientierung". |
Peter.0815
#517 erstellt: 27. Jun 2022, 05:41 | |
Ja, leider, ich denke mal liegt daran weil er kein netz hat also kein LAN kein WLAN daher versucht er es immer wieder und häufiger. |
Funkmaster#
#518 erstellt: 27. Jun 2022, 06:00 | |
Also ich habe das bei mir auch über Home Assistant und einer smarten Steckdose gelöst. Habe mir aber dazu die Android-TV Integration implementiert. Sobald der TV das Ausschaltsignal erhält, schaltet die Steckdose nach 2 Sekunden aus. Ist einfach und effizient. Eingeschalten wird die Steckdose per Alexa oder Apple Home. Die Sache mit send command ging bei mir auch nicht wirklich. Wollte das eig so lösen, dass der send command Befehl gesendet wird, sobald die Steckdose eingeschaltet wird, will aber nicht so also muss ich auch manuell nochmal die Fernbedienung betätigen. |
Tp-5000
#519 erstellt: 27. Jun 2022, 17:29 | |
Eine Erfahrung von mir: Wenn ich über die TV-App Spotify sehe und höre und die App nicht schließe, sondern nur den Fernseher ausschalte ohne die App vorher zu schließen, bleibt der Standbyverbrauch > 10 Watt. Das habe ich mit meiner smarten Steckdose herausgefunden. |
Mor1x
#520 erstellt: 23. Aug 2022, 16:33 | |
Ich habe einen Sony KDL 55w756c und seit ein paar Jahren das Problem mit dem Aufwachen und wie ich jetzt festgestellt habe auch mit dem Standby (~13 Watt). Nach einer Weile herumprobieren, sind die Probleme jetzt weg. Nach dem Ausschalten zieht er aber noch ein paar Minuten ~10 Watt, dann ist ruhe. Da ich Apple TV nutze, habe ich so viel, wie möglich deaktiviert. Insbesondere im Netzwerkbereich, Sachen wie WiFi-Direkt und Fernstart. Von den System-Apps habe ich einige deaktiviert (z.B. Chromecast). Das WLAN-Netzwerk und meinen Google-Account habe ich vom Gerät gelöscht. |
mr._steve
#521 erstellt: 15. Okt 2022, 13:08 | |
Gibt es nicht einen Modus, um AndroidTV bzw. ein Großteil der Funktionalität zu deaktivieren? Ich meine mal vor längerer Zeit gelesen zu haben, dass ein solcher Modus eingeführt werden soll, für Leute, die mit SmartTV und insbesondere Google ein Problem haben (bei mir Bekäme ein TV auch mit einem solchen Modus wahrscheinlich trotzdem keine Lan/WLAN-Verbindung). [Beitrag von mr._steve am 15. Okt 2022, 13:10 bearbeitet] |
Jogitronic
#522 erstellt: 15. Okt 2022, 13:32 | |
Bei neueren Modellen kann man den TV als "nur TV" ohne Zusatzfunktionen einrichten. Da geht denn aber wirklich kein (!) Streaming o.ä. |
mr._steve
#523 erstellt: 15. Okt 2022, 14:09 | |
Das ist kein Problem bzw. in meinem Fall sogar gewünscht. Für Streaming gibt es mit z.B. AppleTV eine überlegene und vermeintlich dateschutzfreundlichere Lösung die auch via MDM zu Proxys kompatibel ist. Was heißt neuere Sony TVs? Gibt es für dieses Feature einen Namen? Fällt der KD-43X85K darunter? http://www.hifi-foru...ead=63936&postID=5#5 [Beitrag von mr._steve am 15. Okt 2022, 14:10 bearbeitet] |
Jogitronic
#524 erstellt: 15. Okt 2022, 14:11 | |
K Modelle werden das haben. |
mr._steve
#525 erstellt: 15. Okt 2022, 14:25 | |
Danke für die Info. In der Sony-Dokumentation habe ich dieses schöne Feature noch nicht gefunden (oder übersehen). |
Jogitronic
#526 erstellt: 15. Okt 2022, 14:38 | |
moby12
#527 erstellt: 15. Okt 2022, 14:58 | |
Genau, und bei Auswahl von Basic TV bleiben dann nur die beiden letzten Funktionen übrig: - Live TV - External devices (e.g. HDMI) Gibt es seit den 2021er Modellen, zumindest weiß ich's vom A80J. |
Tp-5000
#528 erstellt: 01. Nov 2022, 07:39 | |
Guten Morgen, Beitrag zum Erfahrungsaustausch: Mein XG95 hängt seit ca. 1 Jahr an einer smarten Steckdose. Wenn der Verbrauch 1 Minute unter 10 Watt ist, schaltet die Dose ab. Funktionierte bis gestern tadellos. Gestern Nacht ist der Sony nach dem Abschalten nicht unter 39 Watt gekommen. Warum auch immer. Jetzt habe ich die Steckdose auf 40 Watt 2 Minuten gestellt. |
DJDuese
#529 erstellt: 07. Nov 2022, 01:48 | |
Ich hatte hier mal eine Tasker Anleitung zur Verfügung gestellt müsste aber jetzt mit Sat kabel feststellen, dass der Verbrauch auf 30 Watt ansteigt. Maßnahmen: EPG Aktualisierung im Standbye ausschalten Sämtliche Steuerungen ausschalten wie Fernstart etc Wenn alles nichts hilft den Chromecast als App deaktivieren Verbrauch ist wieder bei unter 1 Watt... |
Funkmaster#
#530 erstellt: 12. Nov 2022, 12:10 | |
Ich habe jetzt einen Apple TV und benötige alle smarten Funktionalitäten eigentlich nicht mehr. Was kann ich denn alles deaktivieren, um den standby Verbrauch so gering wie möglich zu halten? |
Jogitronic
#531 erstellt: 12. Nov 2022, 13:32 | |
Funkmaster#
#532 erstellt: 12. Nov 2022, 13:49 | |
Habe aber den XH95 aus 2020. Geht doch nur ab 2021er Modellen?! |
Jogitronic
#533 erstellt: 12. Nov 2022, 14:05 | |
Dann geht das natürlich nicht. Da die Deaktivierung von Diensten etc. ja irgendwie nicht den dauerhaften Erfolg bringt, würde ich an deiner Stelle einfach den TV vom Stromnetz trennen. Für einen LCD TV ist das ja kein Problem. |
Funkmaster#
#534 erstellt: 12. Nov 2022, 14:07 | |
Das mache ich seit fast 2 Jahren. Passt auch, dachte aber zwischenzeitlich hat sich etwas neues ergeben. Dann muss meine Home Assistant Automation weiterhin herhalten. Danke |
DJDuese
#535 erstellt: 12. Nov 2022, 15:53 | |
Chromecast deaktivieren und EPG Aktualisierung... |
Jogitronic
#536 erstellt: 12. Nov 2022, 16:05 | |
... und Dienste autom. aktualisieren und WLAN deaktivieren und Nutzung & Diagnose und Sprachsteuerung und Systemsoftwareaktualisierung ... und ... und ... |
Funkmaster#
#537 erstellt: 12. Nov 2022, 16:13 | |
- Chromecast und EPG ist deaktiviert - Apps werden auch nicht automatisch aktualisiert - Google Konto habe ich entfernt. - WLAN ist deaktiviert - Softwareupdates auch deaktiviert Wo deaktiviere ich Sprachsteuerung und Nutzung und Diagnose? |
Jogitronic
#538 erstellt: 12. Nov 2022, 16:38 | |
Hier noch mal eine kleine Zusammenstellung, passend zum A90J. Je nach Modellreihe findet man die Punkte auch an anderer Stelle. Einstellungen > Kanäle & Eingänge >Kanäle > Kanaleinstellung > Weitere Einstellungen > Kanalaustausch > Aus Einstellungen > Kanäle & Eingänge >Kanäle > Kanaleinstellung > Weitere Einstellungen > Dienste autom. aktualisieren > Aus Einstellungen > Kanäle & Eingänge > Einstellungen (Kanäle) > Programmführer im Standby aktualisieren > Aus Einstellungen > Datenschutz > Standortstatus > Aus Einstellungen > Datenschutz > Nutzung & Diagnose > Aus Einstellungen > Datenschutz > Google Assistant > Sprachsteuerung > Aus Einstellungen > Datenschutz > Google Assistant > Persönliche Ergebnisse > Aus Einstellungen > Fernbedienungen & Zubehör > Bluetooth > Aus Einstellungen > Netzwerk & Internet > Erkennungsfunktion immer verfügbar > Aus Einstellungen > Netzwerk & Internet > Fern-Start > Aus Google Play Store > Einstellungen > Automatische App-Updates > Apps nicht automatisch aktualisieren |
Funkmaster#
#539 erstellt: 12. Nov 2022, 16:45 | |
klasse, danke für die Auflistung. Diese drei Punkte finde ich nicht bei meinem XH95. Einstellungen > Datenschutz > Nutzung & Diagnose > Aus Einstellungen > Datenschutz > Google Assistant > Sprachsteuerung > Aus Einstellungen > Datenschutz > Google Assistant > Persönliche Ergebnisse > Aus Alles andere habe ich deaktiviert. Die ersten Minuten sahen gut aus. Ich überwache das heute Nacht mal. [Beitrag von Funkmaster# am 12. Nov 2022, 16:45 bearbeitet] |
Funkmaster#
#540 erstellt: 13. Nov 2022, 07:49 | |
Tp-5000
#541 erstellt: 13. Nov 2022, 08:15 | |
Ich habe einen XG und einen XH. Der XH liegt bei mir unter einem Watt. Der XG teilweise weit darüber. Am XG habe ich eine Soundbar angeschlossen. Beide sind per LAN angeschlossen. |
Funkmaster#
#542 erstellt: 13. Nov 2022, 08:16 | |
Habe auch ne Soundbar angeschlossen aber an der kann es wohl nicht liegen. Mache da jetzt schon zwei Jahre rum. Ich lasse es jetzt einfach |
hcmusic
#543 erstellt: 15. Nov 2022, 13:20 | |
Hab mir den XR-50X94S neu zugelegt - schöner Fernseher und dann bin ich auf die Stromverbrauchsproblematik gestoßen Ivh hab alles mögliche aus diesem Thread probiert und angepasst (diverse Apps deaktiviert, nur LAN, Programmfürher aus, Google Services deaktiviert etc.) aber ich glaube das entscheidende war bei mit die Apple Homekit App. Das ist auch eine Art Fernsteuerung um den TV via Home-App anzuschalten. Diese Einstellung kann man auch rückgängig machen, wenn man sie -so wie ich - anfangs mit aktiviert hat. Einfach in der Home App die Einstellungen vom TV öffnen "TV Einstellungen anzeigen" und die Funktion am Fernseher direkt abwählen. Damit kann mn den TV zwar nicht mehr per App einschalten - kann man aber auch darauf verzichten und alle anderen Funktion zur Steuerung gehen dann wieder, wenn er erstmal an ist. Hab jetzt 0 Watt und alle paar Stunden mal 2-4 Watt, da aktualisiert er wohl irgendwas kleineres. Davor waren es 28 Watt im Standby. [Beitrag von hcmusic am 15. Nov 2022, 13:21 bearbeitet] |
Tp-5000
#544 erstellt: 15. Nov 2022, 18:27 | |
Besten Dank für den Tipp. Das werde ich auch mal ausprobieren. |
Mike500
#545 erstellt: 19. Nov 2022, 12:06 | |
So, ich will mal harte Fakten posten von einem aktuellen Sony-OLED, meinem XR-65A84K mit Google TV. Dieser hängt zusammen mit einer Teufel-Soundbar hinter einer Smart-Steckdose Fritz!DECT 210, womit ich auch sehr genau die Leistungsaufnahme messen kann. Es zeigt sich reproduzierbar folgendes Verhalten: Kurz nach dem Ausschalten geht der Stromverbrauch auf ~2W runter, wovon mindestens die Hälfte auf die Soundbar entfällt. Circa vier Stunden nach dem Ausschalten wacht der OLED kurz auf und macht wahrscheinlich eine OLED-Panelkalibrierung, während der er so um die 30W zieht. Danach geht es wieder runter auf 2W zusammen mit Soundbar. "Guide im Bereitschaftsmodus aktualisieren" habe ich natürlich ausgestellt. WLAN ist auch aus, per LAN-Kabel angeschlossen. Automatischer Software-Download, kann sein, dass ich den ausgestellt habe, gucke eh selber auf der Website nach Updates. Ansonsten nichts groß verändert, alle Smart-Funktionen sind aktiv. Ich gehe jetzt so vor, dass ich meine späteste Zeit genommen hat, zu der ich noch was gucken werde, darauf 6 Stunden addiere und die Smart-Steckdose dann also täglich früh morgens den Strom ausschalten lasse. Dies ist ein guter Kompromiss, um 2/3 bis 3/4 des Standby-Verbrauchs einzusparen, auch wenn er bloß 2W beträgt (die neuen Strompreise sollten ja alle so langsam per Brief eingetrudelt sein). Mittels einer Schaltschwelle (nach X Minuten Standby automatisch Strom ausschalten) lässt sich aufgrund der Verzögerung der Panelkalibrierung schlecht arbeiten beim OLED. Ja, auch die Smart-Steckdose hat Eigenverbrauch, unter 0,5W, und sehr wahrscheinlich hätte ich sie für den OLED auch nicht geholt, sie würde sich erst sehr spät amortisieren. Aber vorher hatte ich einen Sony XF90 mit Android TV, der noch deutlich häufiger aus dem Standby aufwachte und dann auch so 20-30W gezogen hat über längere Zeiträume, ohne dass es bei einem LCD einen technischen Grund dafür gäbe. Dort konnte ich mit der Smart-Steckdose spürbar mehr sparen. Beim OLED jetzt ist es nicht mehr so ein großes Thema, finde ich. |
Tp-5000
#546 erstellt: 20. Nov 2022, 09:05 | |
Ich habe festgestellt, dass die Spotify App nicht unerheblich zu hohen Stromverbrauch beiträgt. Ich hatte es ja bereits hier geschrieben. Schaut mal mach, ob die App beim Einschalten des Fernsehers gestartet wird. Bei den Einstellungen kann man das sehen. Bei mir war es scheinbar nach einem Update so. Ich habe den Benachrichtungsbutton deaktiviert. Danach wurde die App nicht mehr im Hintergrund mit gestartet. |
Jogitronic
#547 erstellt: 20. Nov 2022, 10:30 | |
Mal ist es Apple, mal ist es Spotify ... |
-enemy-
#548 erstellt: 22. Nov 2022, 15:02 | |
Es kann halt jede App den TV wachhalten. Als ich damals rumprobiert habe, hatte mein adguard so einigen Traffic von Netflix und der ARD Mediathek geloggt, obwohl der TV aus war. Wobei hier nicht ganz klar ist, ob die Apps den TV aktiv aufwecken oder ob sie nur die "Chance nutzen" währenddessen nach Hause zu telefonieren... |
Dado48
#549 erstellt: 22. Nov 2022, 16:52 | |
Eine mögliche Lösung für LAN Verbindungen (um "nach Hause telefonieren" Problem zu lösen): TV über eine Master-Slave Leiste mit Strom verbinden (als Master). An der Leiste einen alten, rumliegenden LAN-Switch anschließen (als Slave). Wenn TV auf AUS ist, ist der Switch ohne Strom, also hat TV keine Verbindung zum LAN & Internet. [Beitrag von Dado48 am 22. Nov 2022, 16:53 bearbeitet] |
Funkmaster#
#550 erstellt: 22. Nov 2022, 16:58 | |
Funktioniert das zuverlässig? Hast du mal über Nacht den Strom gemessen? |
Jogitronic
#551 erstellt: 22. Nov 2022, 17:04 | |
Die Netzwerkverbindungen zu kappen verhindert aber nicht den Stromverbrauch. |
Dado48
#552 erstellt: 22. Nov 2022, 17:26 | |
Vielleicht nicht (habe kein Messgerät), aber verhindert auf jeden Fall "telefonieren", und damit auch ein bisschen den Stromverbrauch. Die gute Strommesser sind mir zu teuer, und die billige taugen nichts. Vielleicht kann jemand mit einem guten Messgerät sowas überprüfen? |
Jogitronic
#553 erstellt: 22. Nov 2022, 17:43 | |
Das wurde irgendwann schon mal überprüft (das ist ja seit Jahren ein Thema) Eine fehlende Netzwerkverbindung verhindert nicht, dass der TV aktiv wird und immer wieder versucht Daten zu senden. |
-enemy-
#554 erstellt: 22. Nov 2022, 21:01 | |
Ja, hatte ich auch getestet. Spätestens wenn man paar Apps installiert hat, bleibt der nicht zuverlässig im Standby. Wird bei Sony wohl immer so bleiben... Aber ich fahre eigentlich ganz gut mit der Shutdown App. So lange man nicht unmittelbar nach dem Einschalten wieder ausschaltet gibt's keine Probleme. Zumindest hatte ich seit Januar keine black screens mehr. |
Phonat41
#555 erstellt: 02. Dez 2022, 07:30 | |
Leider ist es hier ganz schön ruhig geworden, obwohl das Thema aktueller denn je ist. Ich bin schon seit Tagen auf der Suche, wo ich das EPG abschalten kann und finde es einfach nicht. Es ist doch alles sehr verschachtelt und ich habe da auch keinen Durchblick, da ich den TV nur als Bildschirm benutze (KD XE75). Hätte da jemand den Einstellort für mich parat? Die aber wichtigste Frage: ich würde es jetzt ganz einfach machen (ohne Smartfunktionen) Eine einfache schaltbare Steckdose. Damit einfach komplett vom Netz nehmen und gut ist. Spricht da etwas dagegen? |
michi1980g
#556 erstellt: 02. Dez 2022, 07:39 | |
Kannst du machen, beim OLED ist es leider nicht möglich, wegen Pixelrefresh. Habe ich früher mein XE auch so gemacht, einfach Strom weg und gut ist. |
Funkmaster#
#557 erstellt: 02. Dez 2022, 07:39 | |
Mache ich seit 2 Jahren so. Habe das noch eine Stufe weiter gebracht und lasse die Steckdose mittels Home Assistant automatisch abschalten, wenn der Sony ausgemacht wird. |
Phonat41
#558 erstellt: 02. Dez 2022, 10:00 | |
Danke für die Tipps. Habe schnell nach HomeAssistent gegoogelt. Scheint ja ein sehr komplexes Thema mit vielen Möglichkeiten zu sein. Ich bräuchte aber nur "Gerät aus = Steckdose schaltet Strom ab". Reicht da dann eine einfache Wlan- Steckdose plus dazugehörigen App oder ist der Aufwand größer? Hast du eine Steckdosenempfehlung? Und noch ganz profan: Wenn dann abgeschaltet ist. Wie schalte ich wieder ein? Strom ist ja weg, das geht doch dann nicht über die FB des TV. Muss ich dann über die App die Steckdose manuell einschalten? |
Sony KDL37ex500 nur Standby? Tomm30 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie bop99 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 3 Beiträge |
Standby Verbrauch Sony KDL-40W4730 fmueller am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 5 Beiträge |
Sony W705 - Probleme mit Standby honesty am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
Sony 40W4500 automatisch in Standby. internetdienst am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Sony KDL 55w756c Stromverbrauch im Standby Shareef am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 8 Beiträge |
Kein Deep Standby mehr bei Sony KDL 52 W 5500 ? Achti am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony Bravia Aufnahme auf HDD Standby jomosa am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46W5500 HDMI automatischer Standby? kloetpatra am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL-48W585B Standby zu hoch? fech2000 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedwarox
- Gesamtzahl an Themen1.555.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.346
