HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Fernseher habe alle ein Standby proplem | |
Sony Fernseher habe alle ein Standby proplem+A -A |
Phonat41
12:00
#558
erstellt: 02. Dez 2022, |||
Danke für die Tipps. Habe schnell nach HomeAssistent gegoogelt. Scheint ja ein sehr komplexes Thema mit vielen Möglichkeiten zu sein. Ich bräuchte aber nur "Gerät aus = Steckdose schaltet Strom ab". Reicht da dann eine einfache Wlan- Steckdose plus dazugehörigen App oder ist der Aufwand größer? Hast du eine Steckdosenempfehlung? Und noch ganz profan: Wenn dann abgeschaltet ist. Wie schalte ich wieder ein? Strom ist ja weg, das geht doch dann nicht über die FB des TV. Muss ich dann über die App die Steckdose manuell einschalten? |
Funkmaster#
12:34
#559
Ja, Home Assistant ist sehr komplex und umfangreich. Bei deinem Vorhaben genügt auch eine normale WLAN-Steckdose mit Strommessung. Einschalten könntest du die evtl. mit Alexa, wenn vorhanden. So mache ich das zumindest. |
Mike500
14:38
#560
Doch, ist möglich, ![]() Musst nur genug Zeit lassen bis zur Abschaltung, so dass die Panelkalibrierung bereits gelaufen ist. Spätestens so 6-7 Stunden nach dem Ausschalten eines Sony-OLEDs kann man eigentlich gefahrlos den Strom kappen. Nur, dass es bei meinem OLED nicht mehr viel bringt, der hat bei weitem nicht mehr so viele Aufwachphasen wie vorher mein XF90 LCD. Ich lasse morgens zu einem festen Zeitpunkt den Strom abschalten (ausgehend vom spätesten Zeitpunkt, wo ich Nachts noch TV schauen werde), und wenn ich Strom einschalten will, habe ich ein Widget auf dem Home Screen von meinem Handy, da tippe ich 2x (1x Ein, 1x Bestätigung) und dann geht alles an. Sprachsteuerung habe ich nur im Bad, beim Duschen ist das die beste Art der Bedienung, ansonsten schalte ich konventionell per Schalter (real oder auf dem Handy). |
Spacey
17:36
#561
erstellt: 03. Dez 2022, |||
Eventuell wird das Problem mit Android TV 13 behoben. In ca. einem Jahr dann und natürlich nur für die Geräte, die noch ein Update bekommen ![]()
![]() [Beitrag von Spacey am 03. Dez 2022, 17:36 bearbeitet] |
Phonat41
15:12
#562
erstellt: 04. Dez 2022, |||
Danke für die Info. Wird sicher auch viele User interessieren. Ich.habe jetzt eine Schaltersteckdose dazwischen und fertig. Einschalten / Ausschalten - einfach und gut. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen neuen smarten Dinge mehr Programmier- und Betreuungszeit verbrennen (und man muss ständig sein Smartphone zur Hand nehmen) als Erleichterungen und Einsparungen zu bringen. |
pepe44#
15:45
#563
100% Zustimmung, zumindest im Falle des TV der einfach über viele Stunden nicht eingeschaltet werden soll. In diesem Fall ist die mit dem Fuß abschaltbare Leiste für mich richtig smart. |
Mike500
23:39
#564
Ich würde sofort zustimmen, würden nicht viele Steckerleisten mit der Zeit ein sogenanntes Schalterprellen entwickeln, d.h. beim Schalten wird kurzzeitig mehrmals ganz schnell der Kontakt unterbrochen und wiederhergestellt, und das ist dann widerum schlecht für die angeschlossene Elektronik. Sieht man z.B. bei angeschlossener Lampe, die dann beim Schaltvorgang kurz flackert, oder man hört es beim Schalten "brutzeln" aus der Steckerleiste. Sowas mögen Netzteile gar nicht. Siehe ![]() Steckerleisten, die tägliche Schaltvorgänge über Jahre hinweg überleben, sind selten, meist halten die verbauten Billigschalter nicht lange durch und prellen dann irgendwann. Daher schalte ich hochwertige Elektronik eigentlich lieber mit Smart-Steckdose, wo über Relais (wie im Blinker) garantiert prellfrei geschaltet wird. Zudem kann ich damit auch den Stromverbrauch sehen etc... Wenn man eine vernünftige Steckerleiste hat mit so einem Fußschalter, der hoffentlich nicht prellt mit der Zeit, dann reicht das natürlich auch. Wobei ich mit meinem OLED will ja, dass er danach noch seine nächtliche Panelkalibrierung machen kann und dann erst morgens der Strom ausgeht. Alle Lösungen haben ihr Pro und Contra. |
ParrotHH
14:19
#565
erstellt: 05. Dez 2022, |||
Relais haben auch ihre Probleme. Die können nämlich irgendwann verkleben und schalten dann einfach nicht mehr. Bei mir war das lange über Funksteckdosen gelöst, aber die schaltet leider nur noch unzuverlässig. Daher habe ich das nun durch smarte Steckdosen ersetzt. Da frage ich mich allerdings, wie lange die dazugehörige Infrastruktur erhalten bleibt, da das auf undurchsichtigen Clouddiensten basiert. Wahrscheinlich sind die nämlich schneller weg, als das Relais hält. Parrot |
Mike500
16:42
#566
Ich habe eine Fritz!DECT 210, die nutzt das DECT-Protokoll via Fritz!BOX. Die sollte so lange funktionieren, wie ich eine Fritz!BOX nutze. In technischer Hinsicht kann man so eine Smart-Steckdose nicht viel besser machen: ![]() Zwei Relais (schwarz, quadratisch), es wird also zweipolig geschaltet, und diese Relais halten 100.000 normale Schaltvorgänge aus. Das heißt, man kann bis zu 50 Jahre lang 5 bis 6 mal am Tag schalten (aber nur je nach Einschaltstrom der angeschlossenen Geräte). Und das immer "without bounce", also ohne Prellen. Aber vorher werden die Elkos das Zeitliche gesegnet haben (oder ich selber). Parrot [Beitrag von Mike500 am 05. Dez 2022, 16:43 bearbeitet] |
Tp-5000
18:54
#567
Mit 210er mache ich es auch und mit dem Schalter Dect 400 schalte ich die Steckdose ein. Das ist perfekt. Na klar, rechnen wird schwierig. |
ParrotHH
19:51
#568
erstellt: 08. Dez 2022, |||
Ist jetzt "ein bisserl" Off-Topic, aber: m. W. sind Relais nie prellfrei. Und bei hohen Einschaltströmen reduzieren sich die Schaltvorgänge ratzfatz um ein Zehnerpotenzen. Vielleicht magst Du mich mal aufklären, wie das bei AVM verhindert wird. Parrot |
Mike500
00:45
#569
erstellt: 09. Dez 2022, |||
Keine Ahnung, ob und was die verhindern können. Hoffe mal, der Inrush Current ist nicht so hoch bei dem TV-Netzteil. Selbst wenn die Relais jetzt nur 10.000 Schaltvorgänge halten würden statt die 100.000 aus dem Datenblatt, dann kann ich das Teil immer noch 15-20 Jahre lang benutzen, ich hab ja in der Regel nur zwei Schaltvorgänge pro Tag, und das auch nur, wenn ich da was schaue. In 15-20 Jahren haben wir wahrscheinlich andere Sorgen, als dass die alte Smart-Steckdose noch gut funktioniert. Parrot (scheint eine neuartige Grußformel zu sein, der Nick steht ja bereits links ![]() |
ParrotHH
11:23
#570
Hoch und Wohledler, Hoch und Wohlgelahrter, Hoch und Wohlweiser Herr, ich bin da ganz altmodisch: so ein Forenposting behandle ich wie einen Brief oder eine Postkarte. Da gehört eine Unterschrift einfach dazu. Ich bin aber auch technische Avantgarde, weil: ich nutze manchmal sog. "mobile Endgeräte". Und da zoome ich mir die Inhaltsspalte groß (bzw. wenn man eine Forensoftware nutzt, die nicht bereits 73 Jahre alt ist, ordnet das Responsive Design das selbst sinnvoll an), und dann sieht man am Ende eines Textes nicht, wer den Kram geschrieben hat, weil es außerhalb des Sichtfensters ist. Daher finde ich es sowohl höflich als auch sinnvoll! Dienstgehohrsamst, Parrot |
Mike500
21:53
#571
Das mag zwar auf den ersten Blick einleuchten. Jedoch, was du selber geschrieben hast, daran wirst du dich ja erinnern, und sonst macht es eigentlich niemand, daher bringt es dir doch nichts? Und altmodisch um des altmodisch seins, dann lass uns doch noch weiter zurückgehen... Relais halten hoffentlich - STOP - Besser als Steckdosenleiste - STOP - ![]() Aber gut, Höflichkeit, da kann ich nichts gegen sagen. Ich bleibe eigentlich auch immer höflich, alles Andere bringt in der Regel auch nichts. |
ParrotHH
22:13
#572
Na ja, das sagst Du halt so dahin in Deinem jugendlichem Leichtsinn. ![]() Zum einen ist meine Handlungsmaxime, andere so zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden möchte. Und dann bin ich sonst eher im Analog-Unterforum hier aktiv. Du erinnerst Dich: das ist der Teil ganz oben in der Forenliste, den Du als allererstes ausgeblendet hast, um nicht so weit scrollen zu müssen, und wo sich diese zotteligen Letztwähler mit verstaubter Technik tummeln. Da ist das jedenfalls gang und gäbe. Und schließlich bleibe ich so in Erinnerung, hat hier dann ja vielleicht schon funktioniert. ![]()
Das war an sich der Grund meines Einstiegs hier in den Thread. Denn ich habe ja zuletzt Funksteckdosen ausgetauscht, die maximal 4 mal pro Tag geschaltet werden - wenn ich überhaupt zu Hause bin. Die sind zwar 20 Jahre alt, aber dann komme ich eben auch nur auf max 30.000 Schaltvorgänge. Und dann wären da noch 2 Master-Slave-Steckdosen von Brennenstuhl, beide weniger als 5 Jahre alt, bei denen ich die "verklebten" Relais gerade vor ein paar Monaten ersetzt habe. Das wollte ich eigentlich nur als Praxiserfahrung einwerfen.
Ach, ordentlich rumpöbeln macht ja auch manchmal Spass. ![]() Parrot [Beitrag von ParrotHH am 09. Dez 2022, 23:42 bearbeitet] |
-enemy-
22:50
#573
![]() Erkennt man auch sehr gut daran, dass man hier im Profil seine ICQ Nummer angeben kann ![]() Btt: Ich denke auch, dass die Relais im TV uns alle überleben sollten. Am ehesten schadet es wohl den Elkos, wenn sie beim Einschalten mit nahezu keinem Widerstand Strom ziehen. Die sind auch so schon am anfälligsten. Ich habe in den letzten Jahren schon einige Geräte repariert und es waren immer Elkos schuld... Mit freundlichen Grüßen enemy |
Mike500
23:04
#574
Ok Parrot, dann weiß ich Bescheid. Bei Brennenstuhl muss ich immer an den Test hier denken: ![]() Seitdem traue ich dem Braten nicht mehr so ganz. Obwohl, ist auch schon ein Jahrzehnt her und vielleicht haben sie ja aus Fehlern gelernt. @enemy: Ja, Elkos, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Geräte ich in den Händen hatte, die durch Elkos ausgefallen sind. Sogar bei USVs (Back-UPS von APC), die eigentlich vor Stromausfällen schützen sollen, dann aber irgendwann ohne Not spontan selber den Strom kappen. Dort habe ich schon bei zwei USVs fast alle Elkos durch höherwertige Modelle ersetzt (siehe z.B. ![]() ![]() ![]() Gerne fallen auch ältere/schlechte PC-Netzteile wegen defekter Elkos aus, nicht umsonst werben dort die höherwertigen Modelle mit der Güte der Kondensatoren... Schon so einige PCs mit einem neuen, vernünftigen Netzteil wiederbelebt. Die alten Netzteile kloppe ich meist in die Tonne (nein, ich sammel sie natürlich für den Wertstoffhof, bin keine Umweltsau). Denn das sind auch meist Billigmodelle mit schlechtem Wirkungsgrad, schlechter Spannungsregulierung usw... Lohnt nicht, da Kondensatoren zu tauschen. [Beitrag von Mike500 am 09. Dez 2022, 23:06 bearbeitet] |
ParrotHH
18:30
#575
erstellt: 14. Dez 2022, |||
Im verlinkten Artikel stehen ja wirklich schlimme Dinge:
Habe mir zuletzt allerlei schmarte Schteckdosen gekauft, u. a. weil die in der Lage sind, den Schtromverbrauch einigermaßen genau zu messen. So weiß ich jetzt also endgültig sicher, dass meine beiden PCs - insbesondere die Grafikkarten - im wesentlichen Kurzschlüsse sind (bei Vollauslastung verbraten die PCs >400, bzw. >500 Watt). Einer der PCs hängt an so einer Master-Slave-Steckdosenleiste von Brennenstuhl. Wenn der Master aus ist, sinkt der Stromverbrauch unter die Messgrenze der Steckdose, die irgendwo bei 5 Watt liegt. Sprich: ausgeschaltet verbraucht diese Steckdosenleiste von irgendwas zwischen 0 und max. 5 Watt (wahrscheinlich sind es nur ein paar mW). Also offenbar ein gelöstes Problem. Parrot |
mr._steve
12:58
#576
erstellt: 09. Mrz 2023, |||
Mit deaktivierten AndroidTV sollte (wie oben beschrieben) der Standby-Verbrauch wieder im normalen Bereich liegen. Hat das mal jemand mit einem aktuellen Geräte gemacht und den Verbrauch gemessen? Das würde ich schon alleine tun, um mich der (vermeintlichen) Google-Spyware zu entledigen. [Beitrag von mr._steve am 09. Mrz 2023, 12:59 bearbeitet] |
Phonat41
10:14
#577
erstellt: 10. Mrz 2023, |||
Wie soll das denn funktionieren? Habe da noch keinen "Knopf" gefunden. |
pepe44#
18:31
#578
Das ist ja interessant. Ich vermute ich habe den Vorschlag falsch verstanden, ohne Betriebssystem wird der Bildschirm vermutlich extrem sparsam sein ![]() |
meistro.b
21:22
#579
Wieso, bei der Ersteinrichtung hat man die möglichkeit diese nicht zu installieren. |
mr._steve
18:36
#580
erstellt: 16. Mrz 2023, |||
![]() Siehe: ![]() |
pepe44#
13:58
#581
erstellt: 17. Mrz 2023, |||
Prima, Danke, alles gut. Mich interessiert es nicht den TV zu kastrieren... Hab mal den Router überwacht was der sich so wegzieht wenn nichts passiert in der Nacht ![]() |
ParrotHH
17:01
#582
erstellt: 22. Mrz 2023, |||
Na ja, nur weil das Betriebssystem in einem "Basis-Modus" läuft, ist es ja nicht "deaktiviert" oder "nicht installiert". Sondern: es läuft in einen Basis-Modus. Aber klar, ohne Apps und Internet, greifen halt keine Apps aufs Internet zu. Das kann schon Folgen auf den Stromverbrauch haben. Parrot |
3D_forever
19:57
#583
Bei mir jetzt mal geschaut, Router Fritzbox 7490 braucht 42 Watt und der Sony KD75ZD9 "ausgeschaltet" 25 Watt pro Stunde, bei einer Anwesenheit von gerade mal 50% ergibt sich durch komplettes Ausschalten per Steckerleiste eine geradezu gigantöse Stromeinsparung, die natürlich auch fleißig genutzt wird, Stromverbrauch ist jetzt ca. 40% weniger als im letzten Jahr und da war er schon ca. 20% weniger als im Jahr zuvor, Ergebnis: Rückzahlung vom Energieversorger in Höhe von 135 Euro und die Abschlagszahlung 2023 pro Monat 51 Euro, 2022 waren es noch 71 Euro, Stromsparen macht also nicht nur Sinn, es spart auch eine Menge Geld und wer es nicht im Kopf hat, der muß es dann eben in der Geldbörse haben, alte Weisheit die nie ausstirbt:-) |
mr._steve
19:08
#584
erstellt: 25. Mrz 2023, |||
Das kann eigentlich nicht sein. Das Messgerät, das du verwendest, taugt nichts oder ist defekt. AVM schreibt: "Die Leistungsaufnahme beträgt durchschnittlich 8 - 11 Watt und maximal 22 Watt." ![]() Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen zu diversen Routern. Ich betreibe hier einen kleinen Mini-PC mit CoreBoot + hochwertiges Netzteil als Linux-Firewall mit Suricata als IPS + Cake und erreiche nicht annähernd solche Werte wie du angeblich mit deiner Fritz!Box. Das dümpelt im Bereich unter 10 Watt beim IDLEN rum.
Allein schon wegen der Google-Datenkrake würde ich das abklemmen wollen...
Wenn das beim IDLEn erheblich mehr als 10 Watt sind, dann ist das ein fragliches Gerät oder du hast "Mist" gemessen bzw. andere Geräte mitgelemessen (wie z.B. ein Kabelmodem noch dazu, etc.). Edit: "Die unterschiedlichen Nutzungsszenarien zeigen deutlich, dass die FRITZ!Box 7490 trotz ihrer umfangreichen Funktionsdichte äußerst sparsam werkelt. Auch wenn wir die maximale Ausbaustufe (aktiviertes DECT mit mehreren Geräten, analoge Telefone, Betrieb von zwei externen HDDs, etc.) nicht durchgemessen haben, dürfte deren Verbrauch am Ende immer noch unterhalb von 20 Watt liegen." ![]() [Beitrag von mr._steve am 25. Mrz 2023, 19:21 bearbeitet] |
pepe44#
14:33
#585
erstellt: 26. Mrz 2023, |||
Hallo ich habe keinen Wert genannt. Der Router 1GB + Kabelmodem liegt dauerhaft bei 26W. 2 x LAN + 1 DECT Telefon dran. Und daher machen mir die wenigen Peaks des Sony keinerlei Bauchschmerzen. Es grüßt der Sparfuchs vom Niederrhein :-) [Beitrag von pepe44# am 26. Mrz 2023, 14:54 bearbeitet] |
ParrotHH
16:25
#586
erstellt: 27. Mrz 2023, |||
Genau WEGEN Google habe ich mir einen Sony gekauft. Lineares Fernsehen ist irgendwie so 90er! ![]() Ich bin Youtube-Premium-Kunde, und die Kennwörter der Streamingdienste und Android-Apps, die ich auch mit dem TV nutze (Netflix, Amazon Prime, Zattoo, NordVPN, ...) sind im Google-Passwortmanager hinterlegt. Parrot |
Robin2012
18:59
#587
erstellt: 18. Jan 2024, |||
Moin, ist das bei den aktuellen 2023er Modellen eigentlich immer noch ein Thema? Ich hätte schon gerne einen Sony, aber keine Lust auf Gebastel und Chromecast + Smart features möchte ich auch nutzen. Mit Android 13 gibt es laut Google ja Verbesserungen, aber da gibt es ja noch keine Erfahrungen, richtig? Was für ein Theater... ![]() |
nitram777
10:05
#588
erstellt: 04. Jul 2024, |||
Am Samstag wird mein Bravia 9 geliefert. Selbst der hat aktuell soweit ich weiß nur Android TV 12.Wird in diesem Punkt wahrscheinlich nicht viel sparsamer sein als mein XF90, der ab und an mal den Onkyo-Receiver anschmeißt, obwohl der TV "aus" ist. |
gggggg
17:32
#589
erstellt: 30. Jan 2025, |||
Ich hab seit ca. 1 Woche ein Wattmeter vor den A95L gepflanzt und habe am USB-Port eine LED Lampe. Da seh ich es auch direkt. 1 Der TV schaltet sich jedenfalls nach ca. 4h mit knapp 50W für ca. 10 Minuten ein (wahrsch. ist das der sog. short cycle). 2 Aber er schaltet sich auch öfter mal nach TV OFF mit ca. 20W ein ... Wie lange weis ich nicht (WLAN u Bluetooth sind AUS). Habt ihr Ähnliches ? [Beitrag von gggggg am 30. Jan 2025, 17:32 bearbeitet] |
gggggg
17:51
#590
erstellt: 19. Feb 2025, |||
Update: Zuerst hatte ich ihn 1-2 Wochen lang vom Strom getrennt, weil ich nicht an die OLED Pflege dachte 1 Danach (habe erst 200h) hab ich ihn permanent am Strom gelassen. Der TV schaltet sich nach ca. 4h mit knapp 50W für ca. 10 Minuten 1x pro Nacht ein (wahrsch. ist das der sog. short cycle). Zusätzlich auch das unter 2. beschriebene Verhalten. 2 In den letzten Wochen macht er 1. nicht mehr, sondern schaltet sich nur noch alle 4-6h mit ca. 20W für ca. 1 Minute ein (WLAN u Bluetooth sind AUS, kein LAN, "nur App Betrieb aktiviert"). Was sind eure Beobachtungen ?[ [Beitrag von gggggg am 19. Feb 2025, 17:56 bearbeitet] |
Jogitronic
15:42
#591
erstellt: 20. Feb 2025, |||
Das Fazit dieses Thread und der diversen Sony-TV-Threads: Man kann das Eigenleben des TV im Standby nicht beeinflussen! Damit solltest du dich abfinden, denn ändern kannst du es nicht. |
gggggg
16:50
#592
Das ist mir schon klar. Da ich Elektroniker bin hab ich meinen Standbykiller umgebaut, damit das Gerät x Stunden nach dem Abschalten des TV vom Strom genommen wird. Am Anfang dachte ich, dass ich ihn auf 4 od 6 Stunden stelle. Nur nach den obigen Erfahrungen sieht es so aus als ob der A95 keine short cycles fährt (ich bilde mir ein das auch auf rtings gelesen zu haben). Denn in 1 Minute hat er das nicht erledigt und die 10 Minuten bei 50W tauchen nicht mehr auf .... [Beitrag von gggggg am 20. Feb 2025, 16:59 bearbeitet] |
gggggg
13:08
#593
erstellt: 21. Feb 2025, |||
Jogitronic
13:14
#594
Und was willst du am Ende damit bewirken? |
gggggg
11:06
#595
erstellt: 22. Feb 2025, |||
Ich möchte dass mein TV nicht immer am Strom hängt. Nicht wegen der Kosten, sondern wegen der Lebensdauer der Elektronik .... vordergründig des Netzteils. Denn dessen Komponenten (Kondensatoren,...) verursachen die meisten Ausfälle. So mache ich das mit vielen Geräten in unsrem Haushalt seit mehr als 30 Jahren ;-) Dazu werde ich meinen "Standy Killer" modifizieren. Leider sind die von mir bisher ermittelten Daten nicht konsistent ... [Beitrag von gggggg am 22. Feb 2025, 11:09 bearbeitet] |
Sony KDL37ex500 nur Standby? Tomm30 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 3 Beiträge |
Sony Standby Stromverbrauch Bravia Serie bop99 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 3 Beiträge |
Standby Verbrauch Sony KDL-40W4730 fmueller am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 5 Beiträge |
Sony W705 - Probleme mit Standby honesty am 23.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 2 Beiträge |
Sony 40W4500 automatisch in Standby. internetdienst am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 5 Beiträge |
Sony KDL 55w756c Stromverbrauch im Standby Shareef am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 13.07.2017 – 8 Beiträge |
Kein Deep Standby mehr bei Sony KDL 52 W 5500 ? Achti am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 12 Beiträge |
Sony Bravia Aufnahme auf HDD Standby jomosa am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony KDL-46W5500 HDMI automatischer Standby? kloetpatra am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Sony KDL-48W585B Standby zu hoch? fech2000 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.045
