Grünstich bei Sony KD-55XE9005
Mani82
#1 erstellt: 09. Jul 2018, 08:02
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Sony KD-55XE9005. Er hat in dunklen Stellen einen Grünstich und auch bei dunklen Haaren. Das Gerät wurde erst am Freitag Ausgetauscht wegen dem selben Problem. Komisch ist, dass es das Tauschgerät auch hat. Was kann das sein?
Mfg Manuel
orionics
#2 erstellt: 09. Jul 2018, 11:16
Welche Bildeinstellungen hast du aktuell?
orionics
Mani82
#3 erstellt: 09. Jul 2018, 11:46
Bild Modus Standard
Helligkeit 20
Farbe 50
Lichtsensor aus
Kontrast 90
Gamma 0
Schwarzwert 50
Schwarzabgleich niedrig
Erw. Kontrastverstärker Mittel
Autom.lokale Dimmung Mittel
Xtended Dynamic niedrig
Farbton 0
Farbtemperatur neutral
Farbbrillanz mittel
Bildschärfe 50
Reality Creation autom.
Zuffälliges rauschen reduzieren automatisch
Digitales Rauschen reduzieren Autom.
Gleichmäßige Abstufung niedrig
Motionflow Echtes Kino
Filmmodus Hoch
Cinema Pro ist identisch
Bis auf Farbe 55
Mfg Manuel
snaky2k6
#4 erstellt: 09. Jul 2018, 12:12
Also Farbtemperatur würde ich schon mal auf Expert 1 stellen. Neutral ist schon extrem kalt. Bildmodus empfehle ich Cinema Home oder Pro für ein natürliches Bild. Den erweiterten Kontrastverstärker würde ich auch grundsätzlich ausstellen.
Probier das mal aus.
Mani82
#5 erstellt: 09. Jul 2018, 12:22
Hilft leider auch nichts.
Im Cinema Pro Modus ist es ganz schlimm.
snaky2k6
#6 erstellt: 09. Jul 2018, 12:26
Erzähl mal etwas mehr.. Tritt der Grünstich bei jedem Material auf oder z. B. nur beim Streaming? Ich meine, dass das Austauschgerät den exakt selben Fehler aufweist ist zwar nicht ausgeschlossen, aber doch eher unwahrscheinlich.
[Beitrag von snaky2k6 am 09. Jul 2018, 12:27 bearbeitet]
Mani82
#7 erstellt: 09. Jul 2018, 12:31
Es tritt bei Streaming, Sat und Blu-rays auf. Was allerdings komisch ist, dass es bei SDR Inhalten ist und HDR nicht.
snaky2k6
#8 erstellt: 09. Jul 2018, 12:32
Schalt mal Xtended Dynamic Range aus und schau ob der Fehler noch da ist.
Mani82
#9 erstellt: 09. Jul 2018, 12:39
Ist leider noch immer da.
snaky2k6
#10 erstellt: 09. Jul 2018, 12:45
Dann kannst du als letztes jetzt noch unter den erweiterten Farbeinstellungen mit den RGB Settings tüfteln und versuchen den Grünstich rauszubekommen. Sonst fällt mir (außer ein Defekt) auch nichts weiter ein..
Mani82
#11 erstellt: 09. Jul 2018, 12:49
Ich hab mich leider schon damit abgefunden und werde das Gerät ein zweites mal umtauschen müssen und dann hoffentlich mehr Glück haben. Ist sehr ärgerlich das ganze.
Mani82
#12 erstellt: 09. Jul 2018, 12:57
Auf jeden Fall vielen Dank für deine Hilfe und Mühe.
Mfg Manuel
orionics
#13 erstellt: 09. Jul 2018, 14:52
@Mani82
Du kannst noch die Einstellungen im Bereich "Videooptionen" bei "HDR Modus" und "Farbraum" checken, normalerweise ist die Einstellung "Automatisch" korrekt und richtig.
Zuletzt kannst du die aktuellste Firmware aufspielen und danach ein Werksreset durchführen und dann nochmal Bild checken.
orionics
Mani82
#14 erstellt: 09. Jul 2018, 14:55
Automatisch ist eingestellt?
Welche ist die aktuelle Firmware?
orionics
#15 erstellt: 09. Jul 2018, 14:59
Version 6.5603 vom 23.05.2018, Link.
orionics
Mani82
#16 erstellt: 09. Jul 2018, 15:01
Die wurde doch zurück gezogen. Oder?
orionics
#17 erstellt: 09. Jul 2018, 15:11
Es scheint da wirklich was nicht zu stimmen, kannst du mal checken welche Version dein Fernseher aktuell drauf hat.
orionics
Mani82
#18 erstellt: 09. Jul 2018, 15:12
PKG6.2858.0082EUA
orionics
#19 erstellt: 09. Jul 2018, 15:19
Diese Version scheint i.O. zu sein, vielleicht hilft ein erneuter Werksreset.
Mani82
#20 erstellt: 09. Jul 2018, 15:20
Ok ich probiers mal.
Mani82
#21 erstellt: 09. Jul 2018, 15:46
Hat leider nichts genutzt.
Mani82
#22 erstellt: 09. Jul 2018, 15:59
Trotzdem danke.
Mfg Manuel
Projekt-5
#23 erstellt: 09. Jul 2018, 16:45
Logisch, den CinemaPro Modus regelt die Gammakurve untenrum. CinemaHome, Anwender und Standard nicht.
Probiere mal folgendes zu deinen Einstellungen aus:
Schwarzwert 47
Erw. Kontrastverstärker aus
Farbtemperatur Experte1 (Grün Gain -3, Grün Bias -5)
Farbbrillanz niedrig
Bildschärfe 50
Reality Creation Manual 35.
Zuffälliges rauschen reduzieren aus
Wenn das alles nicht hilft dann liegt evtl. wirklich ein Defekt vor.
P.S. ein User hier hat mal berichtet, dass nachdem er HDMI Kabel gewechselt hat war das Problem weg, auch bei Sat-TV. Den Beitrag finde ich gerade nicht, aber ein versuch Wert.
Spencer2k6
#24 erstellt: 09. Jul 2018, 17:11
Ist ja schon das 2. Gerät. Also glaube nicht das ein Defekt vorliegt. Vielleicht einfach falsche Erwartungen oder falsche Einstellungen.
Mani82
#25 erstellt: 09. Jul 2018, 17:28
Danke, ich werde es später testen und geb dir Bescheid.
Mani82
#26 erstellt: 09. Jul 2018, 17:29
Mir kommt es eben auch komisch vor. Vor allem weil bei HDR Inhalten alles ok ist.
Mani82
#27 erstellt: 09. Jul 2018, 20:52
Hallo, habe deine Tipps gerade ausprobiert. Es ist minimal besser geworden. Habe mir auch gleich zwei neue HDMI Kabel bestellt.
Danke für die Tipps.
Mfg Manuel
Mani82
#28 erstellt: 11. Jul 2018, 13:38
Habe mir heute neue HDMI Kabeln gekauft, siehe da das Problem ist gelöst. 😊 Vielen Dank für eure Tipps!
Mfg Manuel
snaky2k6
#29 erstellt: 11. Jul 2018, 13:42
Also war der alte TV gar nicht kaputt?
[Beitrag von snaky2k6 am 11. Jul 2018, 13:42 bearbeitet]
Mani82
#30 erstellt: 11. Jul 2018, 14:01
Nein es dürften die Kabeln gewesen sein
Sony KD 55XE9005 bildfehler
powerno4 am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  4 Beiträge
Sony Bravia KD-55XE9005 / Netflix, Amazon ruckelt
johannes.lichtenberger am 01.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  3 Beiträge
Sony KD-55XE9005 - Dunkle Flecken bei hellen Szenen
Rusty10 am 06.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.09.2018  –  4 Beiträge
Sony KD-55XE9005 - verbindet nicht zum W-LAN
IYDKMIGTHTKY am 19.06.2022  –  Letzte Antwort am 19.06.2022  –  3 Beiträge
Sony KDL 37ex402 grünstich
LordMorpheus am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  3 Beiträge
Sony 55XE9005 - Sportbild vs Standard
ot88 am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  9 Beiträge
52Z4500 Grünstich !
orzender am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  11 Beiträge
52Z4500 - Grünstich!
Pede81 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  9 Beiträge
KD-55XE9305 vs KD-55XE9005 - für Filme eher den 9005er wählen?
Deckard2019 am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  12 Beiträge
Kaufberatung: Sony 55XE9305 / 55XE9005 / 55XE8505 / 55XE7005
Maloney90 am 05.10.2017  –  Letzte Antwort am 06.10.2017  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPowerhammer3
  • Gesamtzahl an Themen1.558.128
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.739
