HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony xf9005 unglaublich schlechter Sound? | |
Sony xf9005 unglaublich schlechter Sound?+A -A |
Minus_the_Bear
#1 erstellt: 04. Sep 2018, 06:25 | |
Hallo, ich habe seit einer Woche den xf9005 und bin mit dem Bild auch sehr zufrieden, aber der Sound ist ja mal unterirdisch schlecht?! Gerade für so einen teuren Fernseher hätte ich da absolut mehr erwartet. Mein alter Lg w4500 und mein Samsung die beide nicht mal die Hälfte gekostet haben, machen das um einiges besser. Es ist so ein komisches blechernes Wummern. Absolut unerträglich! Die ganzen Einstellungen bringen keinen großen Erfolg. Nun habe ich mir Taschentücher unten in die kleinen Woofer Löcher gesteckt. Damit ist es einigermaßen erträglich, aber für das Geld irgendwie nicht die Lösung. Will Sony da noch per Update nachbessern oder sind Sony Produkte in der Kategorie einfach so schlecht? Habe zwar meine B&W auch angeschlossen, aber ich kann nicht jeden Abend die Anlage laufen lassen... Da spielen meine Nachbarn auf dauer nicht mit. Nächste Frage wäre, kann es dem Fernseher schaden wenn der Druck der Woofer nun in das Gehäuse gedrückt wird bzw. eben unterdrückt wird? Unten kanns ja nicht mehr raus. Nicht das ich damit dem Gerät schade. |
ChrisL75
#2 erstellt: 04. Sep 2018, 08:58 | |
Hmm meiner klingt nicht besser oder schlechter als andere Geräte dieser Preisklasse. |
mani_11101991
#3 erstellt: 04. Sep 2018, 09:50 | |
Servus, naja, die Fernseher werden immer dünner, da können dann nicht die Mega Lautsprecher verbaut werden. Allerdings kann man das Problem ganz einfach mit einer Soundbar lösen (sind schon recht günstige auf dem Markt vorhanden). Besser das Bild passt und der Ton ist so lala, als umgekehrt. So sehe ich das zumindest lg Manuel |
Minus_the_Bear
#4 erstellt: 04. Sep 2018, 12:08 | |
Joar, obwohl ich den jetzt gar nicht so dünn finde. Ist auf jeden Fall fast doppelt so tief wie mein alter LG. Unten wo die Lautsprecher sitzen ist dementsprechend schon für heutige Verhältnisse viel Platz. Aber ich schätze mal das Thema Soundbar wird da tatsächlich eine Rolle spielen. Die wollen ja dass man sich sowas noch zusätzlich holt.... Scheint ja gerade angesagt zu sein. Hab mich damit noch gar nicht auseinander gesetzt Macht ein Soundbar denn als zwischenlösung Sinn wenn man eh die Anlage für Filme benutzt? Sprich, kann ich überhaupt eine Soundbar und die Anlage gleichzeitig anschließen ohne irgend was immer umstöpseln zu müssen? Von Sony würde ich mir da jedenfalls keine holen, glaube Sound ist einfach nix für die... Aber da gibts ja bestimmt günstigere Zwischenlösungen. Muss ja nur wie ein recht normaler Tv klingen. [Beitrag von Minus_the_Bear am 04. Sep 2018, 12:14 bearbeitet] |
ChrisL75
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 12:33 | |
dreh doch deine "Anlage" nicht übermäßig laut auf, dann werden sich die Nachbarn auch nicht beschweren. Eine Soundbar macht für dich ja keinen Sinn wenn du schon was besseres hast. |
mani_11101991
#6 erstellt: 05. Sep 2018, 09:08 | |
ja, eine Soundbar macht Sinn. Ich habe mir vor 4 Jahren eine für 300 Euro zugelegt und reicht für mein Zimmer komplett aus. Wenn man natürlich ein großes Zimmer hat, wird ein komplettes System mehr Sinn machen. Obwohl es halt auch Soundbars mit Rearspeakern gibt. lg |
Minus_the_Bear
#7 erstellt: 05. Sep 2018, 12:45 | |
Ja dann muss ich vielleicht da noch mal gucken ob ich was günstiges finde, dass die normalen Speaker des Tv ersetzt. chris@ Ne, gerade wenn ich spät abends oder Nachts das Gerät nutze, werde ich mìr mit meiner Anlage da (auch leise) keine Freunde machen. Jetzt mit den Tachentüchern in den Löchern geht es aber einigermaßen. Zwar kein toller Sound, aber das blecherne Wummern ist weg. Vielleicht bleib ich bei der Lösung sollte ich nichts preiswertes finden. Eine teure Soundbabr macht aufgrund der vorhandenen Anlage tatsächlich keinen Sinn. Die Equalizer Einstellungen jetzt mit dem abgedeckten Woofe Löchern falls Interesse: Modus=Kino Ersten 3 Bände mittig lassen und die letzten 4 ganz runter ziehen (sonst zu quietschig) Danke für die Tipps [Beitrag von Minus_the_Bear am 05. Sep 2018, 12:55 bearbeitet] |
Dwich
#8 erstellt: 28. Mrz 2019, 11:09 | |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen einen Sony xf90. Der Ton des Sony Toslink-Ausgang ist über meine Anlage erheblich schlechter als im Vergleich der Ton des angeschlossene DVBC RadioTuners. Der Ton ist über die Anlage zwar besser als der Ton der Sony Lautsprecher, aber das zischen der hohen Frequenzen bleibt, und der Ton klingt allgemein flach. Über den Equilizer lässt sich die Qualität kaum verbessern. Es ist eigentlich unverständlich, dass der Digitale Tonausgang so schlecht ist, eigentlich erwarte ich eine qualitätsverlustfreie Tonausgabe. Verschlechtert Sony den Ton künstlich damit der schlechte Ton der eingebauten Lautsprecher nicht so auffällt? Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder habe ich eine Montagsproduktion? |
Minus_the_Bear
#9 erstellt: 28. Mrz 2019, 11:51 | |
Mh, also wenn ich über eine externe Quelle was wiedergegebe, habe ich damit keine Probleme. Zudem müsste das doch dann gut über die Stereoanlage über den EQ reguliert werden können?! Mir ist da jedenfalls nichts negatives aufgefallen. Zudem ein digitales Signal ja eh eigentlich keine Schwierigkeiten machen sollte. Da kann ich nicht helfen |
Merzener
#10 erstellt: 28. Mrz 2019, 12:09 | |
1. die Geräte werden immer "dünner" und da ist kaum noch Platz für guten Sound. Wer generell aber guten Sound haben möchte, setzt auch auf eine externe Lösung. Erst im Bereich Sony AF8/AF9 bekommt man schon etwas mehr geboten. 2. Der XF90 ist durch das FALD etwas "dicker"...das bringt die Technik mit sich... 3. Über Toslink kommt es trotzdem auf die Eingangsqualität an...mehr kommt auch nicht raus. Einfach eine ordentliche Soundbar oder eben was "richtiges" kaufen, je nach Anspruch. |
Dwich
#11 erstellt: 28. Mrz 2019, 12:46 | |
Mich wundert dass beim Sony mit DVBC Empfang weniger heraus kommt. Der DVBC Radiotuner (für € 39,90 von Vodaphone) bekommt das gleiche Signal und liefert ein erheblich besseres Ausgangssignal. Ansonsten, meine Anlage ist etwas "richtiges" @Minus the Bear: Das Problem ist, die schlechte Qualität fällt erst richtig auf, wenn man einen Vergleich mit einem identischen Signal aus einer anderen Quelle vornimmt. (gleiches Radioprogramm auf beiden Geräten) Das zischeln der hohen Frequenzen kann man mit dem Equlizer nur vermeiden, wenn man alle hohen Frequenzen abschneidet oder reduziert, das will ich nicht. Die unteren und mittleren Frequenzen sind dermaßen dünn, dass der Equilizer an seine Grenzen kommt. Außerdem will ich nicht ständig den Equilizer verstellen müssen wenn ich meine Platten abspiele. |
Dwich
#12 erstellt: 31. Mai 2019, 11:49 | |
Nachtrag, ich verwende inzwischen den Kopfhörerausgang. Hierüber ist die Tonqualität einwandfrei |
Dolby Vision Sony XF9005 Arnold_Rimmer am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 16 Beiträge |
Untertitel Sony XF9005 padypp2t am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 2 Beiträge |
Sony KD65-XF9005: Grünstich in dunklen Bereichen und schlechter Kontrast -StarGeneral- am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 6 Beiträge |
Sony XF9005 55 Zoll Bildfehler va_de_Nus am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 8 Beiträge |
SONY XF9005 - Gelbstich nach Mainboardtausch? $$$_ThiKool_$$$ am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 8 Beiträge |
Bildinformation auf Sony XF9005 anzeigen NewGraphixx am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 3 Beiträge |
Sony KD75 XF9005 und Sony Support MilesHD am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 4 Beiträge |
An die XF9005 Gamer. aldorada4711 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
Sony XF9005: Blasser weisser Rand rechts Afura33 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
Sony XF9005 als PC Monitor verwenden add777 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.916
