HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » SONY XF9005 - Gelbstich nach Mainboardtausch? | |
SONY XF9005 - Gelbstich nach Mainboardtausch?+A -A |
$$$_ThiKool_$$$
#1 erstellt: 23. Nov 2018, 12:16 | |
Hallo zusammen, ich besitze seit kurzem einen SONY XF 9005 65". Leider ein kurzes Vergnügen. Nach nur 3 Wochen war der TV komplett tot und das Mainboard wurde gestern getauscht und ein Factory Reset dadurch durchgeführt. Abends habe ich dann angefangen, die vorherigen Bildeinstellungen wieder zu setzen und finde, dass das Farbprofil Experte 1 nun einen heftigen Gelbstich hat. Auch das Dashboard mit den Kacheln wirkt nicht wirklich weiß sondern eher vergilbt. Natürlich achtet man nach so einem Erlebnis jetzt besonders auf alles und es kann auch sein, dass ich eine andere Farbtemperatur eingestellt hatte - bin mir nicht mehr 100%ig sicher. Komisch ist aber, das der Farbmodus Warm und neutral ein identische sehr kaltes Bild anzeigt. Kalt, Experte 1 und 2 ein warmes gelbliches... Kann es sein, dass das neue Mainboard daran schuld ist oder bilde ich mir etwas ein? Danke euch |
snaky2k6
#2 erstellt: 23. Nov 2018, 14:11 | |
Sehr wahrscheinlich bildest du dir das an. Experte 1 wirkt im Vergleich zu den anderen Modi als hätte er einen Gelbstich. Nach längerem Sehen wirst du jedoch feststellen, dass nicht Expert 1 zu warm ist, sondern Bildmodus warm zu kalt ist. Ich hoffe man kann verstehen was ich ausdrücken will [Beitrag von snaky2k6 am 23. Nov 2018, 14:12 bearbeitet] |
$$$_ThiKool_$$$
#3 erstellt: 23. Nov 2018, 14:28 | |
Vielen Dank das du das auch so siehst Dann bin ich ja beruhigt. |
orionics
#4 erstellt: 23. Nov 2018, 16:15 | |
@$$$_ThiKool_$$$ Hier gibt es viele Erklärungen/Anleitungen auch bezüglich Bildeinstellungen. Experte1 ist "ideal", man muss sich nur daran gewöhnen, dies gelingt aber nicht immer auf Anhieb, die frühere individuelle "Prägung" kann man nicht so schnell ändern/"verwerfen". |
RedWest
#5 erstellt: 23. Nov 2018, 18:55 | |
Und in vielen Tests wird bei Experte 1 sogar noch das Blau reduziert auf -7. Ich bin bei Rot 0 / Grün-2 / Blau -5 |
Spencer2k6
#6 erstellt: 24. Nov 2018, 05:05 | |
Kann durchaus möglich sein. Normalerweise muss nach einem Mainboard-Tausch, über das Service Menü ein "Abgleich" gemacht werden. Da werden bestimmte Daten vom TCON-Board auf das Mainboard geschrieben. Und wenn das nicht gemacht wird, kann es sein, dass deine Bildeinstellung jetzt nicht mehr passen. |
Projekt-5
#7 erstellt: 26. Nov 2018, 20:24 | |
Falls der Farbmodus Warm kaltes Bild zeigt und der Modus Kalt ein gelbliches dann stimmt was definitiv nicht! Werksreset paar Mal probieren und wenn nicht hilft, dann Support kontaktieren. |
VeggieBurger
#8 erstellt: 15. Dez 2018, 14:46 | |
gain, bias oder offset? bei allen die gleichen werte oder wie ist das zu verstehen? |
Untertitel Sony XF9005 padypp2t am 01.06.2019 – Letzte Antwort am 01.06.2019 – 2 Beiträge |
Dolby Vision Sony XF9005 Arnold_Rimmer am 11.08.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 16 Beiträge |
Sony xf9005 unglaublich schlechter Sound? Minus_the_Bear am 04.09.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 12 Beiträge |
Sony XF9005 55 Zoll Bildfehler va_de_Nus am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 8 Beiträge |
Bildinformation auf Sony XF9005 anzeigen NewGraphixx am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 3 Beiträge |
Sony KD75 XF9005 und Sony Support MilesHD am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 13.05.2019 – 4 Beiträge |
An die XF9005 Gamer. aldorada4711 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 4 Beiträge |
Keine Kanäle gespeichert XF9005 slimshady41 am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 31.01.2021 – 2 Beiträge |
Sony XF9005: Blasser weisser Rand rechts Afura33 am 02.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
Sony XF9005 als PC Monitor verwenden add777 am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.851
