HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...+A -A |
Sl@ppy89
#3601 erstellt: 07. Feb 2020, 14:15 | |||
Habe die PS4 jetzt testweise direkt am TV und der Ton geht dann über ARC. Gestern Abend hatte Ich nur einen Bildausfall in 2 Stunden, vorher waren es mindestens 3
Lenny_84
#3602 erstellt: 07. Feb 2020, 16:08 | |||
Ist bei mir auch so und die Anlage sowie Kabel(30€/m) funktionierten mit dem alten Sony TV jahrelang perfekt, ob die PS4 Pro in die Jahre gekommen ist? Die Tonaussetzer und Bildabbrüche sind kein Sony eigenes Problem, das Internet ist voll davon, Markenübergreifend. |
Basti.M
#3603 erstellt: 07. Feb 2020, 23:51 | |||
Jogitronic
#3604 erstellt: 08. Feb 2020, 00:11 | |||
Du hast die neue Firmware und die aktuellste Version der App drauf ? Zumindest mein AG9 zeigt da HDR Ultra HD an. |
Basti.M
#3605 erstellt: 08. Feb 2020, 00:12 | |||
ja und ja |
Jogitronic
#3606 erstellt: 08. Feb 2020, 00:17 | |||
Da die ja weitestgehend identisch sind, ist das schon komisch ... [Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2020, 00:18 bearbeitet] |
Jogitronic
#3607 erstellt: 08. Feb 2020, 00:22 | |||
Zusatztest: Mein A1 kann das auch ... [Beitrag von Jogitronic am 08. Feb 2020, 00:22 bearbeitet] |
Sl@ppy89
#3608 erstellt: 08. Feb 2020, 00:47 | |||
Habe die Folge bei mir gestartet. Sie wird in uhd abgespielt |
moby3
#3609 erstellt: 08. Feb 2020, 01:50 | |||
Hallo, ich habe folgendes festgestellt. Die TV Geräte mit dem X1 Ultimate haben beim Umschalten oder Aufrufen des Home Menüs alle öfters ein Phantom-Ton Problem. Die Geräte mit Extreme haben es nicht wie z.b. der XG85. AG9/AF9/XG95 haben alle das Problem dass wie oben beschrieben der Ton weggeht und dann kurze Ton-Fetzen nochmals kommen wie ein Stottern vom Ton. Ich wundere mich stark, dass das noch niemand gemerkt hat denn das kann kein Zufall sein dass alle defekt sind. Ob Android 8 oder 9 spielt keine Rolle. Danke schon mal für Euer Feedback. |
Lenny_84
#3610 erstellt: 08. Feb 2020, 08:49 | |||
@Basti Es dauert eine Zeit bis genügend vorgeladen wurde um UHD zu zeigen. Bei mir sind dass zwischen 10 & 60 Sek. wie lange hast du gewartet? @Moby Die Geräte führen tontechnisch ein Eigenleben, vermutlich weil alles auf einer App basiert auch die Tonausgabe. Mein TV erzeugte monatelang einen fehlerfreien Ton, von "heut auf morgen" kamen die Tonaussetzer obwohl ich nichts geändert habe und sämtliche Updates blockiert hatte. Seit dem Update auf Android 9 fällt der Ton für normales Stereo manchmal komplett aus und der TV muss neu gestartet werden. Alle Fehler betreffen sowohl ARC als auch Toslink im Bitstream Mode(PCM 2-Kanal teste ich gerade). Das von dir beschriebene Problem ist mir jedoch -trotz Ultimate Chipset- noch nicht aufgefallen. |
Rico_Seifert
#3611 erstellt: 08. Feb 2020, 08:57 | |||
Bei Netflix lässt sich jetzt die wirklich lästige Autoplay Vorschau (Trailer)für alle Geräte entfernen. Einfach im Netflix Profil das Häckchen entfernen und speichern. ( im Webbrowser) [Beitrag von Rico_Seifert am 08. Feb 2020, 09:08 bearbeitet] |
Mordy
#3612 erstellt: 08. Feb 2020, 12:36 | |||
Klappt das? |
DeMode74
#3613 erstellt: 08. Feb 2020, 18:30 | |||
Was habt ihr denn für einen AV Receiver dazwischen? Meine Kette ist: PS4 Pro - Denon AV Receiver X1400 - XG95 Egal was ich mache (BluRay PS4, Netflix, Amazon App, Mediatheken) alles geht wie gewünscht. Manchmal ist es schwierig solche Probleme nachzuvollziehen - die Kabel sollten passen (nicht nur teuer) und alle Komponenten immer tagesaktuell "geupdated" sein. Aber gut, manchmal ist es wirklich verhext... [Beitrag von DeMode74 am 08. Feb 2020, 18:32 bearbeitet] |
Ralf65
#3614 erstellt: 08. Feb 2020, 19:49 | |||
Einige User mit Problemen bei der 4K Nutzung übersehen leider manchmal auch den AVR als mögliche Fehlerquelle, diese müssen teilweise für die uneingeschränkte 4K Nutzung konfiguriert werden. Im Falle Yamaha z.B. muss man dazu im "Advanced SetUp" den "4K Mode" umstellen, bei Denon teilweise das "4k Signal-Format" auf "erweitert" umstellen |
Basti.M
#3615 erstellt: 08. Feb 2020, 21:58 | |||
Hat funktioniert! Danke |
Sl@ppy89
#3616 erstellt: 09. Feb 2020, 03:16 | |||
Habe den yamaha rx v381 aus 2016 oder so ^^. Das 4k Format steht auf erweitert. Vor dem Panasonic plasma hatte ich einen Panasonic 4k TV, da gab es auch keine Probleme |
Lenny_84
#3617 erstellt: 09. Feb 2020, 08:31 | |||
Ich gehe nichtmal durch den Receiver, alles ist direkt am TV angeschlossen. |
Ralf65
#3618 erstellt: 09. Feb 2020, 08:55 | |||
das macht aber auch nur dann für die User sinn, wenn sie über einen TV mit eARC verfügen (wie z.B. XG95), ansonsten würden bei der Umgehung des AVR ja die HD Tonformate auf der Strecke bleiben und bis dato war das ja leider so. |
Lenny_84
#3619 erstellt: 09. Feb 2020, 09:44 | |||
Da hast du recht, ich mache das so, da ich kaum Discs spiele und so eh keinen Zugang zu HD Tonformaten habe. Die Vorteile des Direktanschlusses sind für jedes Gerät separat einstellbare Bildeinstellungen, geringerer Inputlag und dass man mit der TV Fernbedienung umschalten kann. Ich werde aber bald einen eARC fähigen AVR kaufen und dann ist der letzte Nachteil auch dahin. |
Rico_Seifert
#3620 erstellt: 09. Feb 2020, 10:28 | |||
Jetzt habe ich doch wieder Ton Totalausfälle, bei Locke&Key(DV/Atmos) über die interne Netflix App vom TV. Nach schließen der App und öffnen läufts wieder. [Beitrag von Rico_Seifert am 09. Feb 2020, 10:30 bearbeitet] |
Rico_Seifert
#3621 erstellt: 09. Feb 2020, 12:26 | |||
Seit dem letzten App update funktioniert jetzt die automatische Umschaltung von Standard,Film,Dialog nach DolbyAudio. Ich lass den XG jetzt mal automatisch beim starten der Netflix app in den DolbyAudio Modus umschalten. Mal sehen obs hilft. Langsam wirds echt nervig. Ich will doch nur Filme/Serien schauen |
Oli.P
#3622 erstellt: 09. Feb 2020, 12:46 | |||
Endlich klappt die automatische Verbindung mit meinen Sony MK3 Kopfhörer Aber kann es sein das Sony die IR Codes geändert hat? Meine Harmony schafft es nicht mehr den TV ein und aus zu schalten. Oder an was kann es noch liegen. Genau damit hatte ich nie Probleme... |
Lenny_84
#3623 erstellt: 09. Feb 2020, 13:12 | |||
Bei meiner Harmony900 klappt alles genauso gut wie vor dem Update. |
Woiso
#3624 erstellt: 09. Feb 2020, 18:22 | |||
Hallo, ich habe eine Frage: Im Betrieb leuchtet die LED mal weiß,gelb oder lila und ich kann beim besten Willen keinen Zusammenhang zu einem Modus oder sonstiges erkennen. |
Epinephrin90
#3625 erstellt: 09. Feb 2020, 19:32 | |||
Also habe jetzt meinen TV, da er endlich an der Wand hängt mal etwas länger untersucht und hab die Einstellungen von Mike's Thread (fettes Danke dazu! :)) übernommen bzw. angepasst. Zuvor hatte ich das neue Update aufgespielt und habe die Samba App deaktiviert. Gibt es sonst noch etwas, was ich beachten müsste? Bildmodus: Kino Helligkeit 35 Kontrast 90 Gamma -1 Schwarzwert 50 Schwarzabgleich Aus. Erw. Kontrastverstärker Aus Automat. Local Dimming: Mittel Xtended Dynamic Range Niedrig Farbe 50 Farbton 0 Farbtemp Experte1 Farbbrillanz Aus Bildschärfe 50 Reality Creation Manuell (?) (was muss ich hier genau manuell machen Auflösung 20 zuf. Rauschen reduzieren aus. digitales Rauschen reduzieren Aus. Gleichmäßige Abstufung Niedrig Motion Flow Anwender Glätte 2 Klarheit 1 Filmmodus Autom. HDR Modus Autom. Farbraum Automat. Lichtsensor aus. Dazu hab ich nun ein paar Fragen: - Den Kinomodus brauch ich um gewisse Einstellungen zu ändern, richtig? Dieser gibt mir einen leichten Sepia Look. - Muss ich diese Einstellungen für jeden HDMI Kanal übernehmen? Ist der HDMI Kanal auf HDR eingestellt, werden die WErte die dafür notwendig sind, automatisch angepasst, so wie ichs aus Mike's Thread gelesen habe? - Reality Creation Mode: welche Einstellungen öffnen sich wenn ich diesen auf manuell lasse? - Der TV erkennt vmtl selbst HDR (Dolby Vision/HDR10) Quellen und schaltet dementsprechend gewisse Werte um? - Was sagt ihr zu den oberen Einstellungen? - Muss ich am Ton noch etwas umstellen wenn ich meine Soundbar anschließe? - Habe Samba und autom. Updates deaktiviert. Gibt es sonst noch was zu beachten, was ich deinstallieren/dekativieren sollte? Weitere Einstellungen als die oberen hab ich nicht gemacht. Zb "alle 2 Tage Neustarten/harter Shutdown". Cache öfter leeren? (wie geht das?) - beim Starten von Netflix haben sich die Einstellungen wieder umgestellt. Ist das Normal? Empfiehlt ihr den Netflix Calibrated mode? - WEnn ich den TV "ausschalte" (auf den grünen Knopf drücke an der FB) fährt er ja nicht komplett runter. Bleiben die Apps im Hintergrund immer geöffnet? Heisst wenn ich zuerst Netflix, Amazon, Dazn etc aufmache. Bleiben die nun für immer offen? Ich hoffe ihr koennt mir helfen. Btw, sieht richtig nice aus mit der Wohnwand! Sorry für die vielen Fragen bin aber echt Feuer und Flamme mit dem TV und hoffe, dass ich alles super einstellen kann PS: Hab mir Spears und Munsil Cailbration Disc gekauft und komm damit überhaupt nicht zurecht In den einzelnen Menüs tauchen einfach Bilder auf und ich weiß gar nicht was die nun von mir wollen [Beitrag von Epinephrin90 am 09. Feb 2020, 20:43 bearbeitet] |
Lenny_84
#3626 erstellt: 09. Feb 2020, 21:22 | |||
Deine Werte sehen für ein realistisches Bild sehr gut aus, zumindest als Ausgangsbasis für Feineinstellungen mit deiner Disc. Der Sephialook(viel Gelbanteil) kommt übrigens nicht vom Modus Kino, sonder von der Farbtemperatur Experte1, wenn er dir nicht zusagt, probiere "warm", der ist kühler(mehr Blauanteil). RealityCreation manuel bedeutet nur, dass du einen festen Wert vorgeben kannst. So kannst du die Bildschärfe an verschiedene Quellmaterialien anpassen. Anzumerken wäre bei deinen Einstellungen nur, dass du bei 35 Helligkeit ohne Lichtsensor im dunkeln meiner Meinung nach zu hell unterwegs bist. Die Bildeinstellungen kann man für diverse Quellen getrennt einstellen dazu gehören: jeder Eingang einzeln, Video Apps(Amazon, YouTube, MediaPlayer), TV Tuner, Apps(z.B. Spiele). Bei HDR können nochmal andere Einstellungen verwendet werden, jedoch leider nur manche Werte nicht alle. |
Epinephrin90
#3627 erstellt: 09. Feb 2020, 22:55 | |||
Gut zu wissen, danke Lenny! Sehr hilfsbereit alle hier! Puh, bei einigen Sachen muss ich echt nochmal nachlesen. Mir ist gerade bei Bayern vs. Leipzig aufgefallen (Quellmaterial von DAZN) dass der Ball noch mega arge Schlieren zieht. Bekommt man das irgendwie durch andere Einstellungen im Motion Handling weg? Und, ist es empfehlenswert Einstellungen zu speichern und bei verschiedenen Quellen dieselben zu verwenden? Sofern das überhaupt geht. HDR stellt sich ja eh von selbst ein bzw das erkennt er. |
audioinside
#3628 erstellt: 10. Feb 2020, 07:06 | |||
Mal bei der Online-Hilfe nach "LED" gesucht? Da werden die Modis erklärt. |
Lenny_84
#3629 erstellt: 10. Feb 2020, 07:14 | |||
@Epinephrin90 Die App kenne ich leider nicht, der XG95 hat aber eine Top Bewegtbilddarstellung, wenn sonst alles flüssig läuft wird das Problem bei der App zu suchen sein. Es gibt übrigens einen eigenen Bildeinstellungsthread zum XG95, der Titel ist nur etwas unglücklich: http://www.hifi-foru..._id=144&thread=10082 |
Epinephrin90
#3630 erstellt: 10. Feb 2020, 07:59 | |||
Die Einstellungen für HDR muss ich dann wohl bei einer (oder jeder?) HDR Quelle vornehmen, z.B. in NetFlix oder Amazon. Zwei Fragen noch von vorher: - WEnn ich den TV "ausschalte" (auf den grünen Knopf drücke an der FB) fährt er ja nicht komplett runter. Bleiben die Apps im Hintergrund immer geöffnet? Heisst wenn ich zuerst Netflix, Amazon, Dazn etc aufmache. Bleiben die nun für immer offen? Würde gerne soviel Apps im Hintergrund vermeiden. Beeinfluss bestimmt die Performance. - Lassen sich Einstellungen abspeichern und dann in einem anderen Profil/HDMI Eingang wieder laden? Somit müsste man nicht alles manuell einstellen. Gibt's Testvideos die man für jede "Einstellung" drüberlaufen lassen kann? |
DeMode74
#3631 erstellt: 10. Feb 2020, 13:34 | |||
Ich glaube Du machst Dir zu viele Gedanken :-) Der TV managed seine Apps/Prozesse im Betriebsystem. Und das funktioniert in aller Regel sehr gut. |
Lenny_84
#3632 erstellt: 10. Feb 2020, 13:48 | |||
In dem Punkt kann man recht entspannt bleiben. Android arbeitet anders als Windows und möchte den RAM aufgrund des Geschwindigkeitsvorteils immer voll haben. Kommt ein neues Programm hinzu werden alte automatisch rausgeworfen. Die Taskkiller und wie sie alle heißen sind wahrscheinlich nur entstanden weil Kunden -aufgrund von Windows- der Meinung waren, der Arbeitsspeicher müsse so leer wie möglich sein. Cache löschen und neustarten bringt manchmal einen Geschwindigkeitsvorteil(mein Smartphone wünscht sich das sogar von Zeit zu Zeit mit einer Meldung), das würde ich aber auch nicht alle paar Tage machen. Am Handy mache ich das etwa einmal im Monat, dann hat sich dort ca. 1Gb Cache angesammelt, ich habe dort aber auch viele App im Gegensatz zum TV. |
1unknown_user
#3633 erstellt: 10. Feb 2020, 15:19 | |||
moin, wo finde ich gute Settings für den XG9505? Neulich wurde hier eine Homepage verlinkt - auf englisch. Habe die Settings übernommen. Ist mir ehrlich gesagt zu gelb. Gibt es eine Seite wo ich bessere Settings bekomme? Ahja nochwas: bei SD ist ja das Bild mega schxxße .. klar. Gibt es eine Funktion dass es dann nicht so gestreckt ist .. ?! Auf meinem 48 Zoll TV - ca. 10 Jahre alt im Schlafzimmer sieht SD besser aus als auf dem XG9505 in 65" Hoffe ihr versteht was ich meine .. !? |
DeMode74
#3634 erstellt: 10. Feb 2020, 15:48 | |||
Schon den gepinnten Thread hier im Sony Bereich gesehen? |
Epinephrin90
#3635 erstellt: 10. Feb 2020, 15:49 | |||
Hallo. Mike5000 hat sich die Arbeit gemacht mal alles zusammenzuschreiben und hält folgenden Thread immer uptodate. http://www.hifi-forum.de/viewthread-144-10108.html Habe meine ersten Grobeinstellungen gestern mit Hilfe von diesem Thread gemacht. Dass eine SD Sendung (Ich gehe nun mal davon aus, dass du 480p/720p meinst) auf einem 48 Zoll besser aussieht, als auf einem 65 wundert mich nicht unbedingt. Du musst bedenken, dass die einzelnen (spärlichen) Informationen, die sich in den 480p/720p verstecken, nun auf einen größeren TV projiziert werden. Da streckt sich eben das ganze Bild. Das ist wie wenn du ein Foto mit einer alten Cam aufnimmst und dann am PC größer ziehst. Sieht grauenhaft aus. Der TV hat allerdings eine eingebaute Recheneinheit, der "Low-Material" bereits hochskaliert. Auch wenn du dir einen anderen TV holst, dort wird das Quellmaterial vmtl. genauso schlecht aussehen. [Beitrag von Epinephrin90 am 10. Feb 2020, 15:50 bearbeitet] |
reisbaer
#3636 erstellt: 11. Feb 2020, 08:16 | |||
Hallo in die Runde. Hat jemand seinen XG kalibrieren lassen und kann dazu etwas sagen? Mein Fachhändler bietet nach ISF Standard sowohl SDR als auch HDR Kalibrierung an. SDR kostet etwa 200, HDR das doppelte. Letzeres wird empfohlen für Netflix, Prime und Apple TV in UHD/DV/HDR. SDR für normales TV. Mein Konsum würde ich mit 50 Prozent TV und 40 % 4K Inhalte angeben.10 % machen vl Gaming aus. Wofür sollte ich mich jetzt entscheiden. Reicht die SDR Kalibrierung oder ist die HDR Kalibrierung ein deutlicher Boost und Vorteil für mich? [Beitrag von reisbaer am 11. Feb 2020, 08:19 bearbeitet] |
webmi
#3637 erstellt: 11. Feb 2020, 09:13 | |||
So viel Kohle für eine HDR Calibration?! Da hätte man statt dem FALD ja schon fast OLED kaufen können Ich würd nicht so viel Geld in die Kalibrierung eines Mittelklasse TVs stecken, da stimmt da Verhältnis einfach nicht. [Beitrag von webmi am 11. Feb 2020, 09:15 bearbeitet] |
Ralf65
#3638 erstellt: 11. Feb 2020, 09:19 | |||
und worin besteht da der Vorteil...? für eine optimale Darstellung muss ein OLED ebenfalls kalibriert werden |
VF-2_John_Banks
#3639 erstellt: 11. Feb 2020, 09:22 | |||
Zumal auch nicht jeder einen OLED möchte. Da gibt es ja auch noch ein paar nicht ganz unerhebliche Nachteile, die für Viele einen FALD LCD attraktiver machen. |
Epinephrin90
#3640 erstellt: 11. Feb 2020, 11:48 | |||
Ich hab gestern mit der Freundin "Chilling Adventures of SABRINA" auf Netflix in Dolby Vision angeschaut. Ja alle mal bitte lachen. Dann ist mir aufgefallen, dass bei einigen dunklen/grauen Stellen es etwas krisselig wird. An was kann das liegen? Ich bin dann direkt vor den TV weil es mich interessiert hat und ich habe recht. Meiner Freundin ist es vmtl. nicht aufgefallen, aber mir. Kann es sein, dass es zwar ein DolbyVision Content war, aber kein 4k Content und es deswegen etwas krisseliger ausgesehen hat? Ich geh aber schwer davon aus, dass das auch ein 4k Content war. Ein paar Posts weiter oben, habe ich die Einstellungen gepostet. Vielleicht sind diese jedoch noch nicht auf Netflix übertragen worden. Aber müsste generell mit den Einstellungen eigentlich nix krisseliges zu sehen sein? Gruß Epi |
VF-2_John_Banks
#3641 erstellt: 11. Feb 2020, 12:02 | |||
Das dürften wohl Kompressionsartefakte gewesen sein. Das fällt besonders in dunklen Bereichen auf. |
Klaas01
#3642 erstellt: 11. Feb 2020, 12:23 | |||
HDR, kann ich nur empfehlen, man will ja auch das Beste herausholen....ein Auto fährt man auch nicht nur im 4 Gang 😏 [Beitrag von Klaas01 am 11. Feb 2020, 12:24 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#3643 erstellt: 11. Feb 2020, 12:43 | |||
Im 4ten Gang wird auch Anfahren etwas schwierig. Man kann aber ohne Probleme auf nem unkalibrierten TV Filme kucken. |
Shaoran
#3644 erstellt: 11. Feb 2020, 12:53 | |||
Wieso lachen? Die Serie ist super Und das griseln ist leider wie so oft in manchen Szenen einfach ein stilistisches Mittel, das hatte ich bei der Serie auch in manchen Szenen Leider hat die Serie ja auch einen totalen Unschärfeeffekt in dunklen Szenen auch noch |
Epinephrin90
#3645 erstellt: 11. Feb 2020, 12:58 | |||
Dann bin ich beruhigt dass es nicht am TV oder an den Einstellungen liegt. Aber ist gleichzeitig jeder DV Film auch 4k? |
Klaas01
#3646 erstellt: 11. Feb 2020, 14:43 | |||
Filme kucken kann man auch auf einem von 2010... |
VF-2_John_Banks
#3647 erstellt: 11. Feb 2020, 15:08 | |||
Sicher. Aber die ganzen Autovergleiche sind quark. |
Mr.Tyler-Durden
#3648 erstellt: 11. Feb 2020, 15:29 | |||
Also, zunächst einmal wird von vielen Kalibrierern keine HDR-Kalibrierung für Sony-TVs mehr angeboten, weil der Farbgammaverlauf und das Tonemapping der Sonys im HDR-Modus dynamisch sind. Und zwar immer; das lässt sich nicht deaktivieren. Eine Kalibrierung für SDR heißt nicht ausschließlich "für normales TV", sondern für jeglichen SDR-Content an jeglicher Quelle, auch in 4K UltraHD (ohne HDR). Beispielsweise bei angeschlossenen Playern, die eine 1080p-BD hochskalieren. Was die SDR-Kalibrierung angeht, wäre ich ebenso vorsichtig. Wenn RGB-Offsets als Mehrpunktgamma (10p oder 20p) kalibriert werden und die Offset-Werte jenseits von +-10 stehen, können bei aktiviertem Local Dimming (nun mal essentiell bei FALD) sehr unnatürliche Farbverläufe - gerade bei Hauttönen - entstehen. Das liegt wiederum am dynamischen Farbgammaverlauf des Local Dimming, was nicht nur das Backlight dynamisch steuert, sondern ganze Gammaschritte hebt und senkt. |
VF-2_John_Banks
#3649 erstellt: 11. Feb 2020, 17:11 | |||
Hat nicht Vincent in einem Video mal erwähnt, dass man bei Sony TVs für die HDR Kalibirierung die Werte von der SDR Kalibrierung als Grundlage nimmt und diese automatisch angepasst werden? |
RedWest
#3650 erstellt: 11. Feb 2020, 17:52 | |||
Bräuchte einen neuen TV, weil ich auf 75 Zoll gehen will. Deswegen hab ich mal ne Frage zum XG95. Bei meinem XE90 mag ich Cinema Pro nicht so, sondern viel lieber den Anwender-Modus. Werde ich mit dem XG95 überhaupt glücklich ? Da ist ja der Anwender-Modus der ehemalige Cinema Pro-Modus. Einen neuen 75ZF9 könnte ich auch noch bekommen, aber weiß nicht ob das to much ware, da ich eh nur SDR gucke. |
Ralf65
#3651 erstellt: 11. Feb 2020, 18:16 | |||
der macht auch in SDR eine "hervorragende" Figur |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder927.415 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMikbres89
- Gesamtzahl an Themen1.555.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.437
