HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85"... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
Sony 2019 XG95 55"/65"/75"/85" (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, X1 Ult...+A -A |
Ralf65
04:28
#4352
erstellt: 16. Mai 2020, |||||||||
das sieht zumindest nicht normal aus, und sämtliche Grundeinstellungen sind so wie genannt am TV durchgeführt worden... ? dann schreib doch mal was zu den Einstellungen am Oppo, oder mach ein Foto vom Menu, so stochert man sonst total im dunklen |
Tardif
08:22
#4353
Einstellungen sind so wie genannt. Außer natürlich die Gain Werte, die habe ich individuell eingestellt. Sat Receiver und Oppo sind beide am Yamaha angeschlossen. Wie gesagt, das Bild vom Reciever ist hier absolut OK. Da ist mir gestern Abend bei Sicario kein großes Rauschen aufgefallen. Die Oppo Einstellungen müssten eigentlich wie die vom Werk sein: Wiedergabe: SACD-Priorität : Mehrkanal Dvd_Audiomodus: Dvd-Audio Autoplay Modus: EIN Auto Fortsetzen: EIN Video: Bildanpassung: habe ich nichts verändert. Alles steht auf 0 zwei HDMI Ausgänge: Auftrennen A / V 3D Ausgabe: Auto Seitenverhältnis: 16:9 Wide Auto Fernsehformat: Multinorm Auflösung: Auto 1080p24-Ausgabe: Auto DvD 24p Umwandlung: AUS 4kx2k Ausgabe: Auto HDMI Optionen: alle auf Auto Anzeigeoptionen: UT 0 / OSD 0 / OSD Modus Normal / Kamerawinkel AUS / Geräteeinstellung: Falls da noch was wichtig ist... HDMI CEC: AUS |
Tardif
08:29
#4354
Einstellungen Yamaha 1080 unter Video/HDMI Videomodus: Verarbeitung Auflösung: 4K Seitenverhältnis: Unverändert HDMI-Steuerung: AUS HDCP-Version: alles auf Auto Vielleicht ist da auch noch irgendwas falsch ?? |
Lenny_84
08:37
#4355
Probier mal im 1080 die Verarbeitung auszuschalten, die schärft immer nach und du brauchst sie nicht. Ich kann auch nicht sagen wie gut die Verarbeitung generell ist, habe normalerweise nichts durch die Anlage laufen. Die erhöhte Schärfe ist mir aber sofort aufgefallen als ich kurzzeitig eine Retrokonsole angeschlossen hatte, zudem wird der Inputlag erhöht. |
Ralf65
08:49
#4356
deute ich die Angabe richtig, Du überlässt dem Yamaha die Skalierung und dort ist eine feste 4K Auflösung ausgewählt ? der AVR sollte sinnvollerweise nur als passive Schalteinheit dienen und im reinen PassThrough Modus das Signal unbearbeitet lassen Videomodus daher Auflösung "unverändert" Der Sony bietet hier warscheinlich die besseren Skalierungseigenschaften ist die FW des Yamaha auf dem aktuellen Stand ? es gab da kürzlich ja ein Update ![]() was wurde beim Oppo unter "HDMI Optionen" bei "Color Space" ausgewählt ? Im übrigen bietet der Oppo auch die Funktion "Source Direkt", damit wird jedes Medium automatisch in der Originalauflösung ausgegeben, das kann man auch mal testen [Beitrag von Ralf65 am 16. Mai 2020, 09:00 bearbeitet] |
mmmm00000
10:49
#4357
Ist es möglich den Sony SWF-BR100 Woofer am Sony xg95 zu betreiben? |
prouuun
11:15
#4358
Nicht das ich wüsste. |
Ralf65
11:18
#4359
lt. der ![]() |
Tardif
12:17
#4360
Ich hab den Oppo auch schon direkt angeschlossen. Leider keine Veränderung.
Habe ich geändert.
Habe ich als erstes erledigt, also Ja ist aktuell.
Color Space: Auto Deep Color: Off De-Interlacing Mode: Auto
Musste erstmal googeln wo ich das finde ![]() Tut mir auch echt leid, dass ich den Thread damit vollspamme. Aber ich komme echt nicht weiter. Die Hauptfigur sieht man immer sehr scharf. Aber der Hintergrund ist immer stark am Flimmern. Wie in der Star Wars Szene mit Kylo Ren beschrieben. Das bekomme ich einfach nicht unterdrückt. ![]() ![]() [Beitrag von Tardif am 16. Mai 2020, 12:20 bearbeitet] |
Ralf65
12:24
#4361
aktiviere mal Color Space: YCbCr 4:2:2 Deep Color: 36 bit |
Tardif
12:50
#4362
Ich habe das Gefühl dass es minimal besser geworden ist. Vielleicht aber auch Einbildung, zufriedenstellen ist es leider noch nicht... |
Ralf65
13:08
#4363
das ist natürlich jetzt schwierig eine mögliche Herkunft für das Problem zu ermitteln.... nur damit man nicht an der falschen Stelle stochert... bei Inhalten die über die internen Apps wieder gegeben werden, tritt dies nicht auf, oder sehr gering dieses Rauschen ist also nur auf die Wiedergabe vom Oppo beschränkt und ist auch bei diversen Filmen so ? hast Du am Oppo mal die Signal Ausgabe auf 1080p fest eingestellt ? |
Tardif
13:41
#4364
Stimmt schon, das ist ein wenig stochern im Dunkeln. Apps über den Sony laufen gut. Also Netflix und Amazon Prime machen da keine Probleme. Auch über den Sat-Receiver schaut es ganz ordentlich aus. Der ist im übrigen auch über den Yamaha angeschlossen. Ich habe jetzt Digitales Rauschen reduzieren mal auf Mittel gestellt. Hat auch ein klein wenig geholfen. Kann es auch an der Erweiterten Farbtemparatur liegen ? Habe dort folgende Einstellungen: Rot Gain -3 / Grün Gain -9 / Blau Gain -1 Rot, Grün, Blau Bias jeweils auf 0 Anpassung pro Farbe: Gelb: Farbton 4 / Sättigung 7 / Helligkeit 0 Grün: 9/12/0 Cyan -5/13/0 Blau -3/4/0 Magenta 0/6/0 Rot 0/0/0 |
Rico_Seifert
14:02
#4365
Das Bild sieht für mich wie massives Farbrauschen aus. Als würde der Sony im Automatik-Modus nicht den korrekten Farbraum erkennen. Oder der Oppo gibt den falschen Farbraum aus. Ich würde erstmal schauen ob der Oppo korrekt BT.709(BD) ausgibt und anschließend beim Sony unter Videooptionen die HDMI Videobereiche und Farbräume händisch durchschalten und schauen ob sich da etwas ändert. oder besser gleich einen X800mk2 kaufen. ![]() |
Tardif
14:43
#4366
Mike hatte in seinen Einstellungen geschrieben: Videooptionen HDR-Modus, Videobereich und Farbraum am Besten auf Automatisch lassen, sonst handelt man sich nur Probleme ein. Wenn ich aber Videobereich zB auf Voll stelle dann wird es ein wenig besser. Weiß aber nicht was ich damit sonst anrichte. Im Geschäft meinten sie, ich fahre besser mit dem Oppo wie mir einen neuen Player zu kaufen. |
Rico_Seifert
14:55
#4367
Würde mal Probeweise ein anderen Player und Kabel anschließen. |
Tardif
15:03
#4368
Kabel habe ich schon getestet. Werde mir gleich mal die xbox ansehen, wie es dort ausschaut. |
Jogitronic
15:13
#4369
Es gibt leider so einige Filme mit stark schwankender Bildqualität. Insofern sollte zunächst mal geklärt werden, ob das nicht ein im Film vorhandener Fehler ist. Welcher Film ist das ? Ist das eine eine Blu-Ray ? Bei welcher Laufzeit sieht man das ? ![]() |
Ralf65
15:30
#4370
die Einstellungen des Oppo wurden seinerzeit so sogar von HDTVTest empfohlen, auch an früheren Sony TV Modellen kommt es damit nicht zu beschriebenen Fehler, von daher muss man davon ausgehen, das die Ursache irgendwo anders verborgen ist |
Ralf65
15:36
#4371
da es sich ja um einem Sat-Receiver mit OpenATV handelt, hat dieser ja auch diverse Einstellungsoptionen in der Signalausgabe, welche Einstellungen sind dort ausgewählt (Farbraum, Farbtiefe etc.).... |
Tardif
16:08
#4372
Star Wars - der Aufstieg Skywalkers auf Blu-Ray Zum Beispiel nach 11:30. Dort wo Vaders Maske erscheint und man Kylo Ren in der Totalen sieht. Der ist scharf dargestellt, der weisse Hintergrund flimmert bei mir aber gewaltig. 20:45 wo alle am Tisch sitzen und die Szene auf den rothaarigen (hab den Namen vergessen) schwenkt. Da kriselt das ganze Bild, aber recht schwach. Bei 24:15 wo Rey in der totalen ist, da ist es besonders schlimm [Beitrag von Tardif am 16. Mai 2020, 16:15 bearbeitet] |
Ralf65
16:19
#4373
den Film selber kenne ich leider nicht, daher kann ich dazu speziell auch kein Urteil bilden... es muss also zweifelsfrei festgestellt werden, ob es einen Zusammenhang mit dem genutzten Quellgerät gibt. Mir persönlich ist ein derartiges Problem so noch nicht untergekommen, selbst bei der DVD Wiedergabe nicht, daher glaube ich nicht, das es ein generelles Problem ist, sondern einen speziellen Ursprung hat. Den Player unmittelbar an TV angeschlossen hattest Du ja auch bereits, hast Du denn mal einen anderen HDMI Eingang probiert ? wenn es mit der X-Box keine Probleme gibt, dann würde als möglichen Verursacher erst mal auf den Oppo tippen. Hat der Oppo die letzte aktuelle FW ? Wurde nach dem seiner zeitigen Update ein Werkreset durchgeführt ? das wird bei Oppo stets empfohlen |
Tardif
16:25
#4374
Viele Einstellmöglichkeiten habe ich bei dem Receiver von Sky ja nicht. Bildschirmauflösung steht auf 2160p 10-bit Das war es ja auch schon. Im TV laufen hier dann die selben Einstellungen wie vom Blu-Ray Player, da es ja alles an einem HDMI Ausgang vom TV hängt (geht dann ja über den Yamaha). Wie gesagt, habe auch schon versucht den Player direkt an den Sony anzuschließen. Keine Veränderung gebracht. Langsam glaube ich fast, dass es normal ist bei dem Film. Aber so was bringt mich echt zum verzweifeln. Da steigere ich mich rein und kann den Sony noch überhaupt nicht genießen. Da ich mich dauernd darüber ärgere. |
Rico_Seifert
16:26
#4375
Ich habe zwar die Bluray nicht, aber habe mir mal beide Szenen bei Disney+ einmal mit dem AppleTV 4K und ein weiters mal mit internen App vom TV angesehen. Ich sehe da nur minimales Filmkorn. Die anlog gefilmten Bilder sind erstklassig ![]() Bist du vielleicht ein Filmkornhasser ![]() [Beitrag von Rico_Seifert am 16. Mai 2020, 16:27 bearbeitet] |
Ralf65
16:36
#4376
eins ist sicher, auch über Satellit ist mir so was noch nicht untergekommen, außer es ist im Filminhalt selber enthalten, wenn das also über den Sat-Receiver bei Dir alles i.O. ist, dann würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn es jedoch auch über Sat vermehrt so ausschaut, dann ist generell irgendwo der Wurm drin |
Tardif
16:39
#4377
Player habe ich auch direkt angeschlossen, auch einen anderen HDMI Eingang genutzt. Oppo hat die aktuelle FW und auch der Reset wurde durchgeführt. Auf der Xbox sah es leider genauso aus und das lässt mich dann langsam doch annehmen, dass das bei dem Film so ist. Was aber wirklich sehr enttäuschend wäre. Ich werde heute abend nochmal einen anderen Film schauen. Dann morgen nochmal ein wenig testen. Wenn es nichts bringt, dann muss ich mal meinen Verkäufer kontaktieren. |
Tardif
16:41
#4378
Dank dir. Tja, kann wohl sein. Dann hasse ich das Filmkorn. Aber wer mag denn so was ? Bei Knives out war es zuletzt übrigens ebenfalls der Fall. Selbige bei Coma. Aber glaube der hatte einfach ein schlechtes Bild. [Beitrag von Tardif am 16. Mai 2020, 16:42 bearbeitet] |
mmmm00000
16:42
#4379
Gibt es ein Ersatzmodel für den Sony SWF-BR100 Woofer der am xg95 funktioniert? |
cyberpunky
16:48
#4380
Tardif welche Zoll-größe hast du denn eigentlich? |
prouuun
16:50
#4381
Niemand mag Filmkorn, es wird halt manchmal als optisches Feature genutzt um einen analogen Look zu bekommen. Bei Filmen wie Detroit passt das ja noch, bei Star Wars ist sowas einfach nur dämlich. Klar ist etwas Filmkorn von der analogen Aufnahme aber nicht in dem Ausmaß, das hat der Regisseur verbockt, wie auch den Schwarzwert. Rogue One zeigt z.B. deutlich besser wie dieses Universum aussehen kann. Schlussendlich aber egal, das liegt immer am Filmschaffender, wie er sich das eben vorstellt. Auch legitim aber niemand braucht künstliches Filmkorn mMn. |
Ralf65
17:02
#4382
schlechte Filme gibt es leider nun mal, aber darüber kommt man sicherlich schnell hinweg. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht der viel Film Schauer, trotzdem ist mit dies in der Form noch nie untergekommen, also ist es wohl eher die Ausnahme und vielen anderen |
cyberpunky
17:18
#4383
Hab mir die Szene bei E9 ab 11:30 nochmal angeschaut, ist definitiv das Filmkorn, ist nun mal analoger Film und wie gesagt bei SDR Inhalten verstärkt XDR diesen Effekt nochmal extrem, vor allem bei sehr hellen Flächen. Ist völlig normal, fällt dir jetzt vielleicht nur mehr auf weil du dich eventuell vergrößert hast bei der Diagonale. |
Rico_Seifert
17:28
#4384
Also, ich mag analoge Aufnahmen mit Filmkorn und Lens Flare Effekte ![]() Argo ![]() ![]() Quietschbunte, aalglatte Digital Aufnahmen gehören verboten. ![]() z.B. Gemini Man 4K 60fps ![]() |
Tardif
18:34
#4385
Dank Dir. Ja, hab mich von 55 auf 75 vergrößert. Mag sicher auch ein Grund sein. Aber hab mich wohl auch ein wenig von den völlig überstrahlten Modellen im Geschäft blenden lassen. Ein perfektes Bild zaubern die auch nur mit Ihren Primo Discs hin. War die letzten Tage zuerst schon etwas enttäuscht. Naja, die perfekten Einstellungen findet man auch nicht von heute auf Morgen. Pearl Harbor hatte mir dann auch den Rest gegeben. Der sah richtig schlecht und schlimm aus. Als ob man eine VHS anschaut.
Ich habe mir den 75 Zoll geholt und hatte vorher 55 Zoll. Vielen dank aber an alle die mir die letzten Tage weiter geholfen haben. Schönen Abend und genießt den Sonntag. |
VF-2_John_Banks
18:56
#4386
Das Bild musst du eh immer mit 4k Blu-rays einstellen .Alles andere ist Müll. Kuck dir mal Passangers an. Das ist ein Bild zum niederknien. |
Domer
19:00
#4387
60fps ist eine interessante Technik und schaut wirklich anders und wegweisend aus. Ob man den Weg mag, ich nicht, steht auf einem anderen Blatt. |
Jogitronic
20:27
#4388
Ich habe mir das auch noch mal angeguckt, es liegt ganz eindeutig am Film. "Echtes" Filmkorn ist das meiner Meinung nicht, sondern irgendeine digitale Variante davon. So bekommt der Film einen "dreckigen" Look und es sieht nicht wie eine Studioaufnahme (Lindenstraßeneffekt) aus. |
Rico_Seifert
21:36
#4389
Der Filme wurde mit 35 und 65 mm analogen Filmkameras aufgenommen, digital in 4K abgetastet und zum Glück nicht mit Rauschfiltern verhunzt um das nun sichtbare Filmkorn zu entfernen. ![]() Dadurch ist das Ergebnis Knackscharf und in Bewegungen Stabil. Die Bilder ziehen keinen Schweif hinter sich her, wie so mancher glattgelutschter Digitalmüll der in jeder Bewegung zerfällt. Die dreckige Orange Optik passt Perfekt. ![]() |
Jogitronic
21:56
#4390
Der Film ist garantiert mehr am rauschfreien PC, als in der analogen Welt entstanden ![]() [Beitrag von Jogitronic am 16. Mai 2020, 21:58 bearbeitet] |
Rico_Seifert
22:05
#4391
Um den dreckigen Look von Soldat James Ryan zu erzeugen hat Kameramann Janusz Kaminski die Innenbeschichtung der Kameraobjektive (die Reflexionen verhindern soll) absichtlich zerkratzt ![]() Das waren noch echte Künstler ![]() @ Jogitronic EP 9 wurde analog gedreht (und digital nachbearbeitet) [Beitrag von Rico_Seifert am 16. Mai 2020, 22:13 bearbeitet] |
cyberpunky
22:25
#4392
Jepp, Episode 9 wurde auf gutem alten Zelluloid gedreht, J.J. ist da Oldschool, Episode 7 sieht für mich aber in allen Belangen etwas besser aus als Episode 9. Übrigens sind die ganzen Aliens in E9 alles echte Masken und Modelle und kein CGI, echt fantastische Handarbeit. |
Ralf65
06:45
#4393
erstellt: 17. Mai 2020, |||||||||
das ist natürlich auch so ein Punkt, den ich daher stets zur Beachtung hervorhebe... wechselt man auf eine größere (zu große) Diagonale, fallen bei nicht allzu praxisnahen Sitzabstand, alle im Kontent enthaltene Fehler und negative Eigenschaften sofort viel deutlicher auf, treten teils sogar als störend in den Vordergrund. |
Tardif
07:32
#4394
Mit etwas über 4 Meter sitzen wir aber weit genug entfernt. Da passt die Größe schon. Gestern Abend dann King Arthur geschaut und da sah es schon ganz anders aus. Kein Rauschen. Lief gut und flüssig durch. Daher wohl viel Wirbel um nichts, aber ich habe mich mal intensiv mit den Einstellungen beschäftigt. Jahrelang da nicht mehr rumgespielt. Never change a Running System ![]() Nächste Woche kommt dann noch meine neue Logitech und dann bin ich hoffentlich mal wieder fertig für die nächsten 10 Jahre. Obwohl, bei den Bildeinstellungen werde ich mal weiterhin noch ein wenig schauen was da geht ![]() |
Ralf65
07:58
#4395
ok, 4m passt, habe selber mit ~4,5m nur geringfügig mehr Abstand, trotzdem erkannt man beim Wechsel von 55" auf 75" schon mehr Details im Bild auf die Entfernung, wäre das nicht so, wäre ein Besuch beim Optiker empfehlenswert ![]() wenn mit dem richtigen Kontent nun alles passt, ist doch alles Super [Beitrag von Ralf65 am 17. Mai 2020, 07:58 bearbeitet] |
rombill
08:54
#4396
Wenn ich von Satteliten Fernsehen auf Netflix wechsle ist auch kein Ton da.ich muss immer über Toneinstellungen von Audioanlage auf TV Ton umschalten und wieder zurück |
Lenny_84
09:14
#4397
Ist ein bekanntes Problem nicht nur beim XG95, es gibt einen extra Thread dafür. |
Rico_Seifert
10:13
#4398
Wie ich feststellen mußte, ist nur das UHD-Abo (Atmos) betroffen. Hatte die letzten 4 Wochen mit dem HD-Abo keine Tonausfälle mit dem XG. Seit einigen Tagen nun wieder das UHD-Abo und Tonausfälle.(Netflix TV-App). ![]() ![]() Schaue jetzt erstmal über das ATV4K Netflix. |
Lenny_84
11:03
#4399
Das Problem ist schon etwas weitläufiger ![]() |
meistro.b
13:47
#4400
Stimmt, gestern zb "nur" einen Tonaussetzer gehabt. Letzte Woche gefühlt alle 30 Sek. In der Zwischenzeit wurden keine Einstellungen vorgenommen. [Beitrag von meistro.b am 17. Mai 2020, 13:49 bearbeitet] |
latte0815
14:39
#4401
Hi, habe heute bei einem Bekannten den 55er eingerichtet und bin immer noch verwundert und unsicher ob es folgende Funktion wirklich nicht gibt. Nach einem (analogem) Kanalsuchlauf wollte ich die Kanalliste aufrufen um mal schnell über die Sender zu gucken. Sehr verwundert habe ich aber keine Kanalliste finden können. Gibt es wirklich keine Möglichkeit eine Senderliste aufzurufen? |
Mike500
15:00
#4402
Natürlich kann man eine Senderliste aufrufen, zur Not im EPG, aber warum machst du einen analogen Sendersuchlauf statt digital?? |
Sony 2019 ZG9 85"/98" 8k TV (X-Wide Angle, Multi Acoustic Audio, Backlight Master Drive) Shaoran am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2019 – 11 Beiträge |
Sony 2019 XG85 55" 65" 75 85" Ralf65 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 87 Beiträge |
Sony 2021 X95J 4K 65", 75", 85" Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 2900 Beiträge |
Sony XG95 vs. ZF9 chris9585 am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Sony 2018 XF85 43", 49", 55", 65", 75" , 85?? Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 46 Beiträge |
Sony 2018 XF90 FALD DolbyVision 49",55",65",75" Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 28.08.2024 – 4869 Beiträge |
Sony 2020 XH95 49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 11.10.2024 – 4017 Beiträge |
Sony 2020 XH80 43"/49"/55"/65"/75"/85" Ralf65 am 16.11.2019 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 22 Beiträge |
Sony 2020 XH90/XH92 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2024 – 6618 Beiträge |
Sony 2022 4K X90K, X93K, X94K 55"/65"/75"/85" Ralf65 am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 160 Beiträge |
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.846
