HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG 32LH2000 - Erfahrungsbericht(e) | |
LG 32LH2000 - Erfahrungsbericht(e)+A -A |
luzifer.gold
11:41
#51
erstellt: 16. Aug 2009, ||||
Dann kann es am Controller im externen Gehäuse liegen, musst du wohl ein anderes Modell kaufen und testen, am besten mal schlau machen bei welchem Hersteller die Kompabilität mit LG gut auschaut. Seid ihr denn alle noch zufrieden mit dem TV :D? |
wurzos
20:34
#52
ne jetzt nicht mehr ![]() oder ich schieb die schuld lacie in die schuh. Im ernst. das gerät ist eine freude. Vorallem, da man sich auch als mittelloser student HD-Welten erschließt. 320,- ist für jeden machbar. Nagut, jetzt brauch ich allerdings noch nen 16gb usbstick. |
luzifer.gold
11:23
#53
erstellt: 17. Aug 2009, ||||
Eben, ich hab auch keine 800€ für ne TFT übrig, naja nicht mehr lange dann ist er mein =). Ich würde ja keinen Stick kaufen, probiers mal mit einem anderen Hersteller und einer kleineren Platte, 500GB sollte eigentlich immer gehen, ab 1TB gibts häufig Probleme. Vlt. dann gleich eine schick 2.5er, kostet auch nicht mehr soviel und ist garantiert leise :). |
Oldie1944
13:38
#54
Mit der 2,5 Zoll Festplatte ohne eigene Stromversorgung hat er gute Chancen, vom Regen in die Traufe zu kommen. LG empfiehlt ausdrücklich Festplatten mit eigener Stromversorgung. M.f.G. |
luzifer.gold
14:41
#55
Ui, okey, das wusste ich natürlich nicht, guter Tipp ![]() |
Zumis
15:55
#56
Also ich hatte bisher noch keine Probleme, habe eine 500 GB Festplatte von WD und eine 1 TB Festplatte von Seagate, sowie einen 16 GB USB-Stick, der Fernseher hat alles sofort ohne Probleme erkannt. Und auch ansonsten bin ich super zufrieden mit dem Fernseher, bei dem Preis kann man wirklich nicht mehr erwarten. Bisher sind mir nur 2 Dinge negativ aufgefallen, zum einen ist das normale TV-Bid doch etwas schlechter als bei meinem alten Röhrenfernseher und zum anderen überzeugt micht der Sound nicht wirklich. |
wurzos
22:11
#57
Guter Sound braucht gewissens Volumen, ich weiß nicht welche Ansprüche man da an einen Flachbildfernseher stellen will... Meine alte Röhre war quäkiger, der lg hat schon ordentlich power. Für Fette Explosionen musste und muss natürlich ne Anlage rann. Das TV Bild ist bei anderen, teuren Full HD Fernsehern eher noch schlechter. Da der LG "nur" HD ready auflöst brauchen die Signale nicht so stark hochgerechnet werden und sehen auf dem Schirm besser aus. Generell sind LCD-TVs einfach nicht für alte Fernsehauflösungen 768 × 576 gemacht. Eine kleine Schande, dass Deutschland so sehr mit HD-Fernsehen hinterherhinkt. Aber mal ehrlich: wer schaut schon TV bei der exquisiten Güte des dargebotenen Programms, welches zu min. 1/3 durch interessante Werbeeinblendungen aufgelockert wird? Tja, mit der Platte hab ich wohl Pech gehabt. 1TB sollte im Prinzip ohne Probleme gehen. Mir ist noch eine Idee gekommen: Hab das Teil schon recht voll mit videos befüllt, ich vermute dass sich evtl. eines darunter befinden könnte, welches der LG nicht abspielen kann. Kann die Videos auch nirgends zurückspielen, um mal zu testen, ob eine die leere Platte evtl. erkannt werden würde. Hat einer schonmal versucht, was passiert, wenn sich auf nem Stick oder einer Platte eine Datei befindet, die nicht vom LG erkannt wird? Wird dann der komplette Speicher abgelehnt oder nur die Wiedergabe der Datei? [Beitrag von wurzos am 17. Aug 2009, 22:17 bearbeitet] |
Zumis
22:55
#58
Es wird dann nur die eine Datei abgelehnt, je nach dem um was für ein Format es sich handelt auch gar nicht angezeigt, allerdings beeinflusst das nicht die funktionierenden Dateien. |
killerfor
23:01
#59
Ich würde gerne mal wissen, ob ich meine alte Anlage irgendwie bei diesen Gerät anschließen kann. Ich habe mir den Fernseher gekauft und bin total begeistert nur fehlen leiter die Audioausgänge zum anschließen der Anlage (rot und schwarz). Kann ich mir ein Adapter kaufen, der somit funktionieren würde? Weil wenn ich ein anderes Gerät angeschlossen habe z.b. HDMI, muß ich ja mit der Input Taste der Fernbedienung umschalten. Und wenn ich mir nun ein Scard-Audio-adapter holen würde, muß ich dann auch mit der Fernbedienung zum Scart umschalten, weil wenn ja habe ich ja kein Bild mehr über den Fernseher und kann somit keinen Sound auf meiner Anlage empfangen. Oder erkennt der Fernseher das Gerät ohne umzuschalten? [Beitrag von killerfor am 17. Aug 2009, 23:04 bearbeitet] |
biddy
14:30
#60
erstellt: 18. Aug 2009, ||||
Also die Erklärung mit dem "hochskallieren" bezweifel ich ebenso wie die 'alte' Fernsehauflösung ![]() |
Wu
15:17
#61
Doch, das ist schon richtig, siehe ![]() |
Oldie1944
21:37
#62
@killerfor: Ich nehme an, daß Du mit "alte Anlage anschliessen" den Anschluß eines Hifi-Receivers mit 2 Lautsprecherboxen an den Fernseher meinst, dieser Hifi-Receiver keinen Eingang für ein optisches Digitalkabel (Toslink) besitzt und das Du über diese alte Anlage den Sound von Deinem Fernseher wiedergeben willst. Korrekt? Wenn nein, korrigieren! Lösung: Scart-Anschluß AV2 als Audio-Ausgang verwenden. Und zwar, wenn Du AV2 nicht als Eingang verwendest (dort also gar kein Scartkabel angeschlossen ist): ![]() Adapter in AV2 stecken und auf Output schalten. Rote und weiße Cinch-Buschse mit Toneingang des Receivers verbinden mit 2xCinch Audiokabel) Wenn Du AV2 bereits als Eingang verwendest (also Scartkabel dort angeschlossen ist): ![]() Das bisherige Scart-Kabel mit einem Scartkabel - wie abgebildet - ersetzen und mit Hifi-Receiver verbinden. Leider lassen sich über den AV2 nur Signale der Fernsehprogramme, die Du mit eingebauten TV-Tunern Deines LG empfängst bzw. von externen Quellen, die über Scart oder AV3 (AV-Cinch) an den LG angeschlossen sind, weiterleiten. D.h. Ton-Signale von Quellen, die an die HDMI-Eingänge bzw. an die Component-YUV/Progressive Scan-Eingänge angeschlossen sind, lassen sich nur über den optischen Digitalausgang des LG weiterleiten und dies funktioniert natürlich nur, wenn der Audioreceiver einen optischen Eingaqng hat. Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 18. Aug 2009, 21:51 bearbeitet] |
killerfor
01:47
#63
erstellt: 19. Aug 2009, ||||
@Oldie1944 vielen Dank für Deine Antwort, genau ich meinte natürlich mit meiner alten Anlage, meinen Hifi-Receiver. ^^ Ich spiele mit meiner PS3 sehr viel, auf den LG. Aber wie Du sagtest, kann der Fernsher auf HDMI nur optische Signale weiterleiten. Das ist schlecht, mein Hifi-Receiver hat noch keinen optischen Eingang. Mist , ich will mir aber keine neue Anlage holen. Kann ich mir vielleicht auch ein 2.1 sytem (preiswertes)mit optischen eingang an den LG anschließen? Das dürfte ja dann gehen. Auf jedenfall hast Du mir sehr geholfen, vielen Dank Oldie1944 |
Oldie1944
12:32
#64
@killerfor: Eine Möglichkeit hatte ich noch vergessen: Auch bei einer über HDMI angeschlossenen Quelle gibt der LG-TV über den Kopfhörerausgang ein Stereo-Signal aus; schaltet dabei aber automatisch die eingebauten TV-Lautsprecher ab. Du kannst ja mal testen, was über ein 3,5 mm Stereoklinken zu 2x-Cinch Kabel an Deinem Verstärker und den angeschlossenen Boxen ankommt. z.B: ![]() Viel Erfolg! |
killerfor
01:30
#65
erstellt: 20. Aug 2009, ||||
@oldie1944 cool danke, was würde ich nur ohne Dich machen ![]() Stimmt auf die Idee, bin ich noch nicht gekommen, man es gibt aber auch für jeden Mist, was brauchbares xD. Ob es funktioniert ist wiederum ne andere frage. Aber für den Preis bestelle ich es mal, da kann man ja nicht viel verkehrt machen. Wenn es funktioniert melde ich mich nochmal hier aber ich denke mal schon. Oldie1944 hast Dir ein Pralienenkasten verdient, für Deine Mühe, mir zu helfen. Vielen Dank. |
Oldie1944
05:50
#66
@killerfor: Hast Du dich eigentlich schon mal mit allen Anschlußmöglichkeiten der PS3 beschäftigt? Wohl kaum.... Im verlinkten Testbericht zur PS3 findest Du unter "Zubehör" ein spezielles "Komponenten AV-Kabel" zur PS3, welches Du anstelle eines HDMI-Kabel verwenden kannst. Der Spezialstecker kommt an den passenden Ausgang der PS3, die 3 Videoleitungen (rot/blau/grün) an den Komponenten-Eingang Deines Fernsehers und die beiden Audioleitungen (rot/weiß) an Deinen Hifi-Receiver. Dann hast Du 1. weiter eine hochwertige Videowiedergabe Deiner PS3 durch den Fernseher und wohl 2. die für dich bestmögliche PS3-Soundwiedergabe über Deinen Receiver. Vorteile: Für andere Zwecke stehen die Lautsprecher Deines Fernsehers jederzeit zur Verfügung und das lästige Umstöpseln am Kopfhörerausgang entfällt. Ich hätte sowieso Bedenken (und von anderen Geräten her schon negative Erfahrungen), daß diese kleine Klinkenbuchse am Fernseher das mechanisch lange aushalten würde. ![]() Ob die Länge der Kabel für Deine Zwecke ausreichend sind oder ob Du eventuell noch irgendwelche 08/15 Cinchverlängerungen benötigst, mußt Du selbst er-"googeln". Ich könnte mir vorstellen, daß Du das Sony-Kabel z.B. in der "Bucht" zu einem niedrigeren Preis, als im Test angegeben, erhältst und eventuell gibt es sogar billige baugleiche Nachbauten... Viel Erfolg! [Beitrag von Oldie1944 am 20. Aug 2009, 06:32 bearbeitet] |
killerfor
12:18
#67
@Oldie1944 klar habe ich mich, mit den Anschlußmöglichkeiten meiner PS 3 auseinandergesetzt. Nur hatte ich schon im vorfeld ein sehr hochwertiges HDMI-Kabel gekauft. Und bei einen HD- Fernseher will ich auch die bestögliche Qualität erreichen. Wenn ich mir nun, wie Du sagstest den AV-Komponentenkabel, für die PS3 holen würde. Da hätte ich wieder ne schlechtere Bildqualität, da das Bild analog ist und auf den Fernseher wieder hochskaliert wird. Bei den HDMI-Kabel habe ich insgesamt, knackigere Farben und das Bild sieht schärfer aus. Daher will ich mir kein AV-Komponentenkabel holen. Aber trotzdem danke, für Deine Mühe. Ich habe mir heute, bei Amazon ein 3,5mm Klinke Y-Audio-Adapter, auf 2 x Chinch-Buchse gekauft. Hat mir noch nicht mal 5 € gekostet. Ich werde ja sehen, ob es funktioniert und wie lange es hält. Ich werde nicht ständig umwechseln. Ich lasse es dann über meine Anlage laufen (sound), egal ob beim spielen oder beim normalen Fernsehen. Da der Ton beim LG nicht so gut ist, wie ich finde. Sobald man den Fernseher etwas lauter stellt, höre ich wie die Höhen anfangen, unsauber zu werden. Das merke ich vor allem beim zocken, wenn ich z.b. eine Funkübertragung bekomme, für meine nächste Mission. |
Oldie1944
13:51
#68
"Komponenten-AV-Kabel: Das Komponenten-AV-Kabel bietet die zweitbeste Lösung, um die PlayStation 3 mit einem HD-Fernsehgerät zu verbinden. Ebenso wie bei HDMI unterstützt dieser analoge Anschluss die volle HD-Auflösung 1080p. Sollte am heimischen Fernsehgerät kein HDMI-Anschluss mehr zur Verfügung stehen, kann dieses Kabel für 24,95 Euro erworben werden." Mehr als 1080p kann unser HD-Ready LG-TV doch garnicht - auch nicht über HDMI....... Verwechselst Du da nicht was? M.f.G. |
BennyDD
18:04
#69
Könnte mir bitte jemdand eine PN mit dem Link zum SW Update nennen, danke! ![]() |
Wu
18:07
#70
Schon mal die Suche bemüht? Schau mal ![]() |
BennyDD
18:09
#71
killerfor
18:44
#72
@Oldie1944 das Komponentenkabel unterstüzt zwar 1080p aber da das Signal von einem analogen Kabel kommt, wird es am Fernseher hochskaliert. Beim HDMI-Kabel kommt das Bild 1:1 an, da digital. Deswegen ist das Bild beim HDMI im Grunde besser, mehr Schärfe und bessere Bildqualität. Und genau das will ich ja auch haben, mit meiner PS3. Einfach die bestmögliche Bildqualität. Also verwechseln Du ich da nichts. |
Wu
21:15
#73
Das stimmt so nicht. Wenn über Komponente tatsächlich 1080p kommt und der TV es akzeptiert, erfolgt die gleiche Skalierung auf die Panelauflösung wie bei HDMI-1080p (im Fall des LH2000 auf 1366x768 Pixel). Gleichwohl kann die Bildqualität etwas schlechter sein, weil halt das Signal mehrfach gewandelt wird und analoge Strecken zu leichten Signalverlusten neigen. |
killerfor
11:07
#74
erstellt: 21. Aug 2009, ||||
So habe heute das Audioadapterkabel bekommen. Habe ihn gleich mit meiner Stereoanlage angeschlossen und den Fernseher angemacht. Siehe da, auch da geht der Ton nicht. Arggghh, nun ja da werde ich mir mal bald nen preiswertes 2.1 System holen. Was solls, troztdem danke für eure Hilfe. |
Oldie1944
19:32
#75
@killerfor: Tut mir leid - verstehe ich nicht. Wenn ich von meinem Philips DVD-Player (DVP 5990/12) eine DVD über das 5 Euro HDMI 1.3-Kabel auf meinem LG-LCD wiedergebe - dann den Kopfhörerausgang des LG mit genau solch einem "Stereo-Klinke zu 2xCinch"-Audiokabel mit dem "Tape 1" Eingang meines Onkyo TX-7920 verbinde und dann die "Tape 1"-Taste am Receiver drücke, kommt bei der niedrigen Lautstärke-Einstellung "20" am Fernseher und halb aufgedrehtem Lautstärkeregler am HiFi-Receiver über die angeschlossen Quadral-Boxen ein satter Stereo-Sound. Gibt es im Setup der PS2 Einstellmöglichkeiten bezüglich des ausgehenden Digitalsound oder HDMI-Audio "Ein/Aus"? Wenn ja, solltest Du vielleicht mit diesen Einstellungen ein wenig spielen. M.f.G. [Beitrag von Oldie1944 am 21. Aug 2009, 19:34 bearbeitet] |
Engelstraene
10:48
#76
erstellt: 24. Aug 2009, ||||
Wie hast Du das mit dem Downgrade gemacht. Über kurze Hilfe würde ich mich freuen. Danke |
tr_aladin
11:55
#77
Die Informationen findet Du alle hier im Unterforum Die SW 3.15 findest Du u.a. bei LGE in Polen oder Dänemark (http://nordic.lge.com/dk/support/download_soft.jsp) - nach "TV" suchen. 1.) Datei herunterladen 2.) Datei auf dem PC entpacken und den Ordner "LG_DTV", indem die Datei "*.epk" liegt, auf einen USB-Stick kopieren. 3.) Den LG LCD am Gehäuse AUSSCHALTEN (nicht nur Stand-by per Fernbedienung). 4.) USB-Stick einstecken. 5.) LG wieder anschalten. 6.) Das normale TV Bild wird nun etwa 5 Sekunden wie immer laufen und dann kommt automatisch der Update Hinweis. Diesen einfach mit "Starten" starten . Wenn nicht --> Unter Optionen mit 7 x FAV kann man die gesamten SW-Stände prüfen und auch starten: - öffne das Hauptmenü - markiere die Funktion "Optionen" (ohne reinzugehen) - drücke dann 7 mal oder auch mehr die "FAV" Taste mkv/divx anschalten geht so(SW 3.15): ok knopf auf fernbedienung und tv (der dritte knopf von oben rechts) gedrückt halten. das service engineer menu wird gestartet. der code ist 0000. dann option 3 wählen und divx movie playback via usb auf HD setzen. Zum Schluß wieder auf 3.24 upgraden |
Engelstraene
17:34
#78
Hallo Aladin, ich danke Dir für Deine schnelle Antwort. Wenn ich jetzt das Downgrade auf 3.15 durchführe, wie bekomme ich anschließend wieder das 3.24 drauf? Bevor ich etwas falsch mache frag ich lieber nochmal bei Dir nach. Im voraus besten Dank. |
tr_aladin
12:52
#79
erstellt: 25. Aug 2009, ||||
Upgrade auf 3.24 funktioniert wie das Downgrade. SW 3.24 runterladen, auf usb stick, ... |
olli72k
13:36
#80
erstellt: 26. Aug 2009, ||||
Hallo Leute, ich habe mir auch den 32lh2000 bestellt und habe hier schon einiges gelesen. Nun wollte ich mir auch schon einmal die Firmware 3.15 und die neuste runterladen damit ich wenn er kommt gleich anfangen kann den USB freizuschalten. Unter dem obiegen link von LG Dänemark gibt es keine Firmware für den lh2000 zum download und auf der Polnischen habe ich die Version 3.37.00 runtergeladen nur leider finde ich nirgends die V3.15. Könnte mir einer von euch sagen wo ich die 3.15 herbekomme? |
Cypherdias
15:36
#81
erstellt: 27. Aug 2009, ||||
Auf ![]() |
olli72k
15:47
#82
Ah ja. Vielen Dank! Ich habe immer die Modelbezeichnung mit angegeben und da kam nichts. Nochmal Danke! |
lulloz
19:11
#83
erstellt: 02. Sep 2009, ||||
man muss ja beim LG 32LH2000 auf finnland oder schweden stellen, um den dvb-c tuner zu nutzen. muss man dann die spracheinstellung auch auf finnland/schweden stellen oder kann man den dvb-c tuner nutzen und gleichzeitig die menüsprache auf deutsch nutzen ? und könnte ein LG 32LH2000 besitzer bitte die breite der ränder messen ? oben, an den seiten, sowie unten in der mitte, links und rechts, da er ja rund ist unten. wäre sehr nett, danke ![]() (ich meine natürlich den rand der von vorne sichtbar ist, also das stück direkt neben dem panel/display) [Beitrag von lulloz am 03. Sep 2009, 00:57 bearbeitet] |
Wu
19:13
#84
Nur das Land muss auf Finnland stehen (nicht Schweden, dann findet er u.U. nicht alle Sender), die Sprache kann deutsch bleiben. |
Hedi1
14:08
#85
erstellt: 03. Sep 2009, ||||
Hallo Lulloz, da ich ja das selbe Modell besitze, habe ich mal die Ränder gemessen. Oberer Rand hat 4,5 cm, linker und rechter Rand 5,5 cm, unterer Rand Mitte 8,5 cm und unterer Rand links und rechts 7 cm. Ich hoffe, ich habe dir damit weiter geholfen. |
lulloz
15:45
#86
ja super, vielen dank für deine mühe! ![]() |
mambokurt
21:02
#87
Das geht, dazu brauchst du einen Adapter von kleiner Stereoklinke auf 2x chinch, such einfach mal bei conrad.de nach "klinke chinch" und das erste was er ausspuckt passt. Abhängig von der Entfernung zur Anlage gibts das auch mit female Anschlüssen (also quasi Buchsen wo du den normalen Stecker von der Anlage reinstecken kannst). |
mambokurt
22:30
#88
Ich folge. *g*
Da stimme ich zu. Positiv anzumerken wär vielleicht noch die bloße Anwesenheit der 3 Tuner: DVB-C, DVB-T und analog. Damit spart man durchaus Geld für einen Receiver und eine Fernbedienung auf dem Tisch ein...
Hmm, ich hab schon den einen oder anderen externen Receiver bewundern dürfen und bei digital waren sie alle nicht besonders fix. Das ist wohl mehr oder minder technikbedingt. Dieses kleine Manko wird IMHO aber durch den EPG wieder ausgeglichen weil man kaum noch zappen muß um zu sehen wo was kommt. -Die Surroundoption ist IMHO einsparbar. Hört sich anders an, aber nicht wie Surround ![]() -Wo wir beim Sound sind: ich finde soooo schlecht klingt er gar nicht wenn man sich mal das Volumen der Boxen ansieht. Da habe ich durchaus schon schlimmeres gehört, für ab und zu ein bisschen Radio reicht das völlig hin. -Das Staubtuch ist für mich ein No-Go. Das ist als ob ich jemandem beim Gebrauchtwagenkauf einen Sack Löschmittel in die Hand drücke weil ich weiß dass die Kiste Öl verliert. Jeder weiß dass Klavierlack Fingerabdrücke und Staub anzieht. Warum muß man einen halben Quadratmeter damit überziehen der später so steht dass alle hingucken? X) Naja, Geschmackssache ![]() -Keine Zustimmung bei VGA Qualität: ich finde sie hervorragend (dazu unten mehr)...
-Das Clearvoice ist Schrott, volles ACK. -Als PC Monitor eigentlich schon geeignet (also mir wär das zu groß, da braucht man ja Weitwinkelaugen ;)). Hast du a) die richtige Auflösung beim Computer und b) die richtige Auflösung beim Fernseher eingestellt? Wenn du im VGA Modus auf OK drückst kommt da ein Menü wo du die Auflösung des Bildschirms von 1024x768 bis 1360x768 einstellen kannst, die entsprechende Auflösung solltest du auch beim PC eingestellt haben. Dann ist alles schön lesbar, 720p Videos sehen dann allerdings nicht so gut aus wie wenn 1280x720 eingestellt ist. Diesen ominösen schwarzen Balken hatte ich btw noch nie. Vielleicht solltest du mal ein Treiberupdate in Betracht ziehen, meine Grafikkarte hat auch erst seit dem letzten Support für 1366x768... -Was ich öfter beobachte ist Tearing, wahrscheinlich weil die Karte 60 Hz liefert der LCD aber nur 50. Bei 50Hz von der Grafikkarte macht der LCD komischerweise aber nicht mit -.- -Was mir negativ aufgefallen ist im VGA Modus: der Sound über den Klinkeninput hört sich teils an als ob Statik drüberläuft (son rauschen wie mans manchmal hat wenn man auf Langwelle Sender sucht). Ob das am Laptop liegt oder am falsch geschirmten Kabel oder am Fernseher kann ich nicht sagen, wenn ich am Laptop die Lautstärke ganz hochdrehe und am Fernseher leise lasse ist es aber kaum noch zu hören... -Ein letzter Negativpunkt ist das Menü. Warum muß ich bitteschön dem Fernseher vormachen ich wäre Finne damit ich DVB-C Sender empfangen darf? ![]() ![]() Fazit: Hell genug, kaum blickwinkelabhängig, schöne Farben, günstig, allgemein gutes Bild. Auf den Klavierlack gibts nen halben Punkt Abzug weil ich Putzen hasse. Als Bildschirm durchaus zu verwenden, allerdings sollte man dann weit genug wegsitzen(am Besten Funktastatur und Maus ;)) 100 Hz habe ich persönlich bisher nicht vermisst, Brummen konnte ich auch nicht feststellen. Das Menü ist halbwegs übersichtlich und hat die oben genannten Macken. Für den Preis (ich habe 360€ bezahlt) würde ich ihn jederzeit wieder nehmen, die kleinen Macken sind in der Praxis schnell vergessen wenn der erste HD Film läuft. 4(.5)/5 Punkten (je nachdem ob man Klavierlack mag ;)) auf die Leistung. Klare 5/5 auf Preis/Leistung. Billiger kommt man kaum an HD und digitalen Kabeltuner. |
Wu
08:37
#89
erstellt: 04. Sep 2009, ||||
Das wird weniger durch LG verursacht und ist bei anderer Herstellern auch so. Hintergrund ist das Monopolgehabe der Kabelnetzbetreiber, die nur bestimmte Geräte "offiziell" zulassen. Die Hersteller sparen sich den nur bedingt aussichtsreichen und aufwändigen Zertifizierungsprozess, in dem Sie DVB-C in Deutschland offiziell nicht unterstützen - und den Aufwand auch nicht auf den Preis draufschlagen. Das ist m.E. verständlich und bei der Schnell-Lebigkeit der Geräte auch sinnvoll... |
mambokurt
09:42
#90
Da versteh ich ehrlich gesagt den Zusammenhang nicht. DVB-C ist ein offener Standard. Den unterstütze ich oder eben nicht. Wenn ich zu Kabel-XY gehe ist mir von vorneherein klar dass ich im Normalfall noch nen Decoder brauche um überhaupt was zu sehen(bei mir ist das glücklicherweise nicht so =)), das ist dann allerdings eine völlig andere Baustelle und hat mit DVB-C an sich nichts zu tun. Das ist doch als ob ich mir einen DVB-S Receiver hole und der mir beim ersten Booten erzählt: "Ätsch, ich kann zwar DVB-S aber weil du in Deutschland wohnst und ich nicht Premiere-zertifiziert(oder wie auch immer die jetzt heißen ;D) bin gibts keinen Sendersuchlauf." Ich will echt nicht wissen wie viele Käufer schon vor dem Menü gesessen und geflucht haben oder wie viele von den Fernsehern allgemein deswegen schon zurückgegangen sind. Ich hab das Handbuch grad nicht da, bin mir aber ziemlich sicher dass das da nur um 3 Ecken erwähnt wird. Wenn man es weiß kann man es vielleicht rauslesen -.- Naja, ändern wird sich eh nichts mehr aber ich finde sowas sollte man durchaus erwähnen in so einem Threat, vielleicht findet der eine oder andere doch noch sein DVB-C ![]() LG, Mambo |
Wu
12:53
#91
Den offenen Standard DVB-C gibt es in Deutschland in den meisten Kabelnetzen nicht. Hier setzen die Kabelnetzbetreiber die jeweiligen Standards und Restriktionen, z.B. mit der Grundverschlüsselung der Privatsender, die nur mit (kostenpflichtiger) Smartcard und bestimmten Receivern gesehen werden können. Dabei können offziell die ausgegeben Smartcards nur in zertifizierten Receivern benutzt werden, womit sich der Kreis schließt... |
mambokurt
23:26
#92
Das ändert nichts daran dass die Grundverschlüsselung per DVB-C übertragen wird. Das ist als ob ich Webradio über TCP/IP streame: das darunter liegende Protokoll interessiert herzlich wenig was es da überträgt. Von daher seh ich da das Problem nicht warum ich in Deutschland keinen Sendersuchlauf machen darf (zumal mein Kabelbetreiber gar nichts verschlüsselt, so wtf?) Klar mag ich engstirnig sein, aber es ist logisch und richtig nen Sendersuchlauf anzubieten wenn ich DVB-C auf die Kiste drucke ![]() So und nu hat sich das Thema für mich erledigt ![]() ![]() |
Wu
15:55
#93
erstellt: 05. Sep 2009, ||||
Die Analogie wäre bei Webradio, wenn ein großer Internet-Provider in Deutschland die eigentlich freien Web-Sender proprietär verschlüsseln würde und dann zum Entschlüsseln und Hören nur Geräte zulässt, die er gegen Geld zertifiziert oder sogar nur selbst vertreibt. Hier würden andere Anbieter dann vermutlich auch Workarounds suchen. Und das alles, obwohl immer immer TCP/IP zugrundeliegt.... ![]() Aber es stimmt, die kleineren Kabelnetzbetreiber gängeln ihre Nutzer nicht mit einer Grundverschlüsselung. Da hast Du Glück ![]() [Beitrag von Wu am 05. Sep 2009, 15:56 bearbeitet] |
novyy
20:26
#94
Man liest (fast) nur gutes über den 32LH2000 - glaube den werde ich mir auch bestellen ![]() |
sailscape
14:38
#95
erstellt: 06. Sep 2009, ||||
@mambokurt: Danke für dein Review. So kommt der Thread wenigstens mal wieder thematisch dort an, wofür er gedacht war. ![]() |
Cypherdias
12:22
#96
erstellt: 07. Sep 2009, ||||
Ich hatte wohl leider Pech. Der Fernseher an sich ist klasse, das Bild sehr schick etc. - würde ich jederzeit wieder kaufen. Leider war der Spaß nach zwei Tagen schon sehr getrübt. Seitdem zieht sich nämlich in der Mitte der rechten Bildhälfte ein ca. 15cm breiter Streifen von oben nach unten durch das gesamte Bild. In diesem Bereich gibt es nun Farbfehler, vor allem in dunklen Bildteilen erscheint das Schwarz dann eher bläulich oder grünlich. Das ist schon ärgerlich, da er jedoch gerade erst geliefert wurde, denke ich schon, dass sich das noch problemlos umtauschen lassen sollte. Hoffe nur (da im Internet bestellt), dass sich das nicht zu lange hinzieht. Der LG Support meinte jedenfalls, dass ein Umtausch deutlich schneller ginge als eine Reparatur. Abgesehen davon stimme ich den bisherigen Meinungen zu. Menü ist okay, aber nicht von vorn bis hinten durchdacht. Dafür hat man viele Einstellungsmöglichkeiten. Bild über analoges Kabel ist noch brauchbar (sehe auf die Entfernung nicht so viel Unterschied zum Röhrenbild), DVB-T schon ein ganzes Stückchen besser und "knackiger". Bild bei HD-Videos ist klasse und DVDs immernoch super. Wii spielen macht auf dem Display auch ein ganzes Stück mehr Spaß. ![]() Also alles in allem Tipptopp, habe den Kauf (bis auf den Defekt ![]() |
tille23
09:24
#97
erstellt: 09. Sep 2009, ||||
Hallo zusammen! Vielen Dank erst mal an alle Aktiven in diesem Thread. Es ist ja wirklich super informativ und ich bin begeistert, mit welchem Elan ihr über den LG 32 2000 berichtet. Ich will mir das Gerät auch kaufen und zwar von redcoon: ![]() 2 Fragen bewegen mich: 1) Ihr sprecht von USB Sticks, die man anschließen kann und davon (mittels eines Hacks) DivX Files abspielen kann. Auf der Redcoon Angebots- Seite (siehe Link oben!) steht aber im Datenblatt, dass es keinen USB Port gibt. Existieren also verschiedene Versionen dieses Gerätes? Wenn ja, wo finde ich diese mit dem USB Feature. 2)Was haltet ihr von Redcoon als Händler? Schneller Versand? Vielen Dank schon mal im Voraus und einen schönen Tag noch! Tille23 edit: Anscheinend gibt es tatsächlich versch. Versionen von diesem Modell. Bei vielen steht aber "USB (technischer Service)" dabei. Was hat dies zu bedeuten? Ohne diese Zusatzbemerkung fand ich dieses Angebot: ![]() Könnt ihr mir dies empfehlen?! Vielen Dank! [Beitrag von tille23 am 09. Sep 2009, 09:45 bearbeitet] |
HawkAngel
18:13
#98
So, wollte auch nur mal kurz meinen Senf dazugeben. Der LG 32LH2000 ist wirklich super. Hab ihn jetzt schon mit so manchen Geräten in der Verwandtschaft und Bekantschaft verglichen und muss mich mit ihm nicht verstecken.^^ Am geilsten ist aber wirklich die Möglichkeit, dass man den USB Slot freischalten kann. Sowas bekommt man sonst meist nur bei teureren Geräten. Aber jetzt mal zu meiner Frage: Ich lese hier immer viel von Firmwareupdates. Was aber genau sind denn die Vorteile von einer neuen Firmware? Gibts da irgendwelche neuen Features oder sind die ausschließlich zur Fehlerbehebung? Gibts da irgendwo ne Liste, wo mal die Neuerungen stehen? Schon mal vielen Dank im Voraus! |
Wu
18:35
#99
Das bedeutet, dass der USB-Port nur für Servicearbeiten (z.B. Updates) gedacht ist. Er lässt sich aber mit der passenden Firmware (<=3.15) und einer Anpassung im Servicemenü freischalten. Ist in diversen Threads beschrieben, wie es geht... |
mephisto!
19:50
#100
nur um sicherzugehen: mit digitalen kabel kann ich mir unbesorgt den LG32LH2000 kaufen und dann sehe ich sofort ein tolles Bild, muss also keine extra Receiver dazu kaufen, oder? (dank dem DVB-C Tuner möglich?!))) |
Wu
19:56
#101
Wenn Du DVB-C hast, ja. Aber meist nur die öffentlich-rechlichten Sender, die Privaten sind bei Kabel-D und anderen "grundverschlüsselt".... |
Fragen zum LG 32LH2000 mifu2609 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 4 Beiträge |
LG 32LH2000 Unitymedia kowalski99 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 6 Beiträge |
Fernbedienung LG 32LH2000 mifu2609 am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 2 Beiträge |
LG 32LH2000 kein Bild TDE81 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
Optimale Bildeinstellungen LG 32LH2000 mambokurt am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 2 Beiträge |
LG 32LH2000: Sender sortieren MX-3-Tom am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 3 Beiträge |
LG 32LH2000 und Lautstärkeregelung WarumEinName am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 6 Beiträge |
LG 32LB1R - Erfahrungsbericht Der_Alex am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht LG 32LE2R tomy am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 38 Beiträge |
LG 37LC42 Erfahrungsbericht heinzschuh am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTobbmann
- Gesamtzahl an Themen1.558.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.116
